43U7F [43インチ]
- 「NEOエンジン 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(43V型)。階調表現力と微小信号の再現性がアップし、よりなめらかに精細に映し出す。
- 映像設定で「ワイドビューアングル」を選択するとテレビの視野角を広げることができる。「二画面機能」を搭載し画面の拡大・縮小を3段階で調整可能。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、臨場感あふれる高音質を実現。FPSや格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2021年10月25日 10:43 | |
| 7 | 5 | 2021年10月14日 19:25 | |
| 35 | 16 | 2021年9月25日 09:04 | |
| 10 | 6 | 2021年8月27日 07:58 | |
| 16 | 4 | 2021年8月24日 17:21 | |
| 3 | 2 | 2021年8月17日 15:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ]
こちらのテレビは、パソコンのモニタとしての性能はいかがでしょうか。
映像制作をしているのですが、4K大画面という事で、こちらを時々パソコンのモニタとしても使えると良いかなと思ったのですが、
性能的にはどうなのでしょうか。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
>RickyIさん
ハイセンスは発色は綺麗だと思います。同じ型番でありませんが、先日、業務用ディスプレイとして都合3種類ハイセンスのパネルを職場に設置しましたがとても鮮やかな画像表現だと思います。
ただ、映像制作ということは編集もされるかと存じますが、だとするとノングレアのパネルの方が何かといいと思いますがどうでしょう。私は43型のノングレアパネルで動画編集していますが、グレアパネルだと部屋の照明などの映り込みとかが気になられなかったらいいのですが。
書込番号:24396248
>まっすー@さん
なるほど! ノングレアの方が良いとの事ですが、テレビモニタでノングレアというのはあるのでしょうか。
価格コムの絞り込みで、PC用モニタ掲示板には表面処理「ノングレア」という項目があるのですが、
このテレビ掲示板には該当の項目がないような気がします。
どこを確認すればよいか、ご存じでしたらご教授いただけますと幸いです。
書込番号:24396278
>RickyIさん
パソコンのモニターとして見た場合、PCモニターと比較して似たようなものです。普通にHDMIで接続すれば4K HDRモニターとして使えます。
テレビの画面の表面処理は殆どハーフグレアかグレアであり、いわゆる映り込みの輪郭があまりぼけないタイプです。PCモニターの液晶はほとんどノングレアで輪郭がはっきりしない位ボケる拡散剤の多く入ったタイプです。
PC画面が白っぽく見えるのはこの拡散剤の副作用ですが、テレビでは黒の質感等の画質を重視しますのでこういう画面が白っぽく見えるノングレア処理のものは存在しません。
PCでもプレミアムノートPCなど4K液晶や有機ELディスプレイなどを持つ機種ではグレア処理になっており、画質重視の構成になっていますね。
映像制作をするのであればノングレアではなくグレア画面のモニターにも画質上のメリットはあるかと思いますので、ここは考え方次第だと思います。
ただそれ以前に、ディスプレイとしてのリニアリティがあまり良いとは言えないハイセンスのテレビをモニターに使って映像制作するというのが個人的にはよくわかりません。そもそもハイセンスはハードウェアキャリブレーションできませんよ。
あくまでアマチュアの趣味程度という用途ならわかります。
書込番号:24396496
>RickyIさん
TVモニターとしてはノングレアタイプは殆ど見かけなくなりました。プローヴァさんのおっしゃるとおりハーフグレアか、グレア(写りこむタイプ)採用が多いのは、発色など色再現性、綺麗さを追求した結果だと思います。
ただ、TVチューナーは別途レコーダー付けますよ、とかならTVチューナー搭載のタイプではなく、PCモニターとして運用が可能なディスプレイ(43UN700-B)などをおすすめします。私はこのモデルの旧型を使っていますが、動画編集する際には重宝しています。綺麗に映画などを楽しまれたい場合や、TVを視聴されたいとなるとやや不向きとなるんですが、どちらに重点を置かれるかでグレアかノングレアかをお選びになると良いと存じます。
書込番号:24397122
>まっすー@さん
現段階では、4Kでガッツリ編集を行うというよりも、時々Full HDと4Kの違いを体感できればといった程度で考えています。
(メインの用途はテレビとして)
>プローヴァさん
具体的な型番を教えていただきありがとうございます!
検討してみます!
書込番号:24412600
>溶けないかき氷さん
内蔵メディアプレーヤーがDLNAクライアント、メディアサーバーがDLNAサーバー機能として働きます。
LANダビングは、ハイセンス製のレコーダーがないため当然のことながら機能を持たずできません(傘下の東芝レコーダー等とつながりはしません)。
書込番号:24395587
またぞろ、いちいち自分で取説読むのメンドクセーから、俺様に懇切丁寧に教えろやゴラァな輩が。
https://www.hisense.co.jp/tv/65u7f/assets/pdf/43-50-55-65U7F_manual.pdf
ハイセンスにLANダビングに対応したTVは無いが、当該機はSQVに対応しているので、SQV対応の機器にはダビングできる可能性がある
DLNAサーバクライアント共に対応
書込番号:24395592
DLNAサーバやDLNAクライアントの機能はありますので、視聴は他の機種でも見ることが出来ます。
一方ダビングは出来ません。ただシーキューボルトのHDDでしたら。2kの番組は出来ますが、4kのダビングはテレビでは出来ません。4k番組のダビング出来るのは、一部のメーカーのレコーダーの
更に一部です。
書込番号:24395601
一部訂正します。
シーキューボルトのHDDはダビングが可能です。
書込番号:24395620
先日この機種を購入したばかりです。
映像も綺麗で気に入っています。
いろいろ設定している段階ですが、少々質問させていただきます。
現在地デジと動画配信サービスを視聴しただけですが、特に地デジの通販やニュース、バラエティ番組において、
人物や商品の映像が小刻みに動く(ブレる)ように見えるときがあります。
逆に大きく刻むように動くときもあります。
各々頻度は少ないですが、少々気になります。(当方だけでしょうか・・・)
映像は「クリアスムーズ」で設定されています。
ちなみに地デジの信号強度・品質とも高いほうです。
そこで質問です。
「クリアスムーズ」の設定は映画やアニメが最もなめらかな動きで表示されるとのことですが、地デジでも効果があり
ますか?
もし効果無いのであれば、「スムーズ」または「オフ」にしたほうがいいのでしょうか?
また、この他に地デジの映像をスムーズにする(見える)設定はありますか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたます。
〆
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
ますか?
この製品には「倍速液晶」が搭載されていないので、
こういう事にはならないと思いますが...
「U8F」では無いのですよね?(^_^;
そうですね。というか、聞く必要は無くて試せば良いだけだと思うのですが...(^_^;
別に「デフォルト設定」が「最善」では有りませんm(_ _)m
ご自身の好きに設定をする事が出来ますので、ご自由に設定を変えてご使用下さいm(_ _)m
既述の通り「倍速補完」はしないので、スムースに見える機能や性能は有りませんm(_ _)m
もしかすると、テレビ放送のインターレースが見えているだけなのでは?
書込番号:24335437
>名無しの甚兵衛さん
早速のご返信、ありがとうございます。
はい。43インチのU7Fです。
瞬時に試していますが、変化がわからないと言いますか、放送内で同じ動きのシーンが無かったので、クリアスムーズの
オンオフの違いがまだ確認できておりません。
まだ録画ができる機器も設置していないので、録画した放送の再生によるオンオフの違いも確認できておりません。
倍速補完があるU8Fには43インチが無かったので、U7Fの43インチを購入しました。
予算ではなくスペースの都合上、43インチが必要でした。
当方詳しくないのですが、もしそうでしたら、倍速補完があるテレビだとそのインターレースも気にならないように見えるの
でしょうか?
またご教示願えますと幸いです。
書込番号:24335580
>当方詳しくないのですが、もしそうでしたら、倍速補完があるテレビだとそのインターレースも気にならないように見えるのでしょうか?
この辺はテレビ次第だと思いますm(_ _)m
例えば、単純な方法で言えば、「I-P変換」という「インターレース→プログレッシブ変換」が出来る製品なら、前後のインターレースを間引きした映像を合成して1枚のプログレッシブ映像として順次表示する事も可能でしょう。
<当然、30fpsの映像になりますので、60fpsのテレビでは2フレームで同じ映像が表示します(^_^;
もし、「U7F」がこの処理が出来て、「60fps」にするために「補完映像」を作っているとしたら、その「補完映像」が破綻しているのかも知れません..._| ̄|○
「I-P変換」自体は、「倍速」に関係無い機能なので、個々のテレビの性能次第となりますm(_ _)m
<これが「クリアスムース」であればうれしかったんですけどねぇ...
等速のテレビで24fpsの映像をどうやって60fpsにしているんでしょうねぇ...(^_^;
倍速だと、「24×5=120」になるので、1コマを5フレーム表示するという手法で可能なのですが...
ちなみに、「画面サイズ切換」で「ジャストスキャン」を選択しているでしょうか?
<取扱説明書50ページ
「オーバースキャン」を選択していると、インターレースが中途半端に拡大されて目立つかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24336310
>名無しの甚兵衛さん
とても専門的な解説をしていただき、ありがとうございます。
「I-P変換」はテレビの性能次第ということでよく解りました。
はい。ジャストスキャンを選択しております。
あらためて今回質問した経緯を説明します。
このたび十数年使用していたハイビジョンテレビからU7Fに代替しました。
地デジを見ながら映像の鮮明さに驚き感激していたところ、例えばバラエティ番組で文字テロップが出たと同時に人が動く
シーンがありますが、その人の動きが小刻みになるように見えたのです。
あと最近のCMで、飲み物のシェイクのストローを時計回りに回すシーンがありますが、円ではなく、なんとなく五角形に見え
ました。
その後、各々何度か同じように見えました。
これらは自分の視覚からの感じ方かもしれませんが、今までのハイビジョンテレビで気付かなかった動きが、U7Fで鮮明に
見えるようになったのも要因として考えられますでしょうか?
今後使っていると自分の視覚が徐々に慣れていくかとも思いますが、U7Fの機能(クリアスムーズ)で補えればありがたく思い、
質問させていただきました。
書込番号:24337101
>poocarさん
本機は子会社の東芝由来の映像エンジンを使っています。
東芝のエンジンの場合、倍速補間の設定は「スムーズ」が妥当です。クリアスムーズだと効きすぎて動きベクトル検出のエラーが見え、ご指摘のような結果になります。東芝エンジンでクリアスムーズはご法度ですね。
設定をスムーズまたはオフに変えてみてください。それで直ればビンゴです。
書込番号:24337136 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご指導、ありがとうございます。
なるほどですね!
名無しの権兵衛さんからも「デフォルト設定が最善ではない」とご指導があったばかりです。
当面、スムーズかオフで様子見してみます。
そこで冒頭に戻ってしまい恐縮ですが、クリアスムーズのなめらか調整は、「映画やアニメなどコマ数が少ない映像に対し、
なめらかな動きで映像を表示する機能です」と説明されておりますが、地デジでも効果があるかもしれない(あったらラッキー)
との理解でよろしいでしょうか?
書込番号:24337232
>poocarさん
地デジは60フレームのインターレースですから、コマ数の少ない映像には該当しません。
また説明したようにクリアスムーズは副作用が大きいので、コンテンツに関わらず設定しない方がいいです。
フレーム補間の「強」設定を避けるべきというのは各社共通である意味常識です。なぜなら補間の元となる動きベクトル検出は原理的に完璧には行えないからです。
なんでも強ポジションに設定してればなんの問題もなく効果最大でOKなのであれば、そもそも設定の強弱をメニューで設ける必要がありません。
副作用がある機能だからレベル調整があるのです。
書込番号:24337399 スマートフォンサイトからの書き込み
ました。
「インターレース」の映像が目立って見えるって事なのでは?
「BS」が見れるなら、「BS」でも確認して下さいm(_ _)m
書込番号:24338510
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
ご教示いただき、ありがとうございます。
他機種含め「強」の設定により弊害が生じる可能性がある旨、よく解りました。
さて昨日からスムーズまたはオフで視聴しているのですが、昨日夕方の東京五輪メダリストが出演する番組のなかで、画面左から右へ文字テロップが出る瞬間、出演者の動きが小刻みに見えました。「カクカク」見えるとも言えます。3度見えました。
これらはインターレースが目立っているということでしょうか?
ちなみにまだBSは見れていません。(工事後、確認します・・・)
この機種を気に入って買ったので、もちろん長く使用したく思っております。
倍速機能が無いというスペックの違いがありますが、上記の現象がインターレースか、自分の視覚の問題か(正直視力はいい方ですが・・・)、もしくは本機に何らか不具合があるのかを確認したく、事例等ご教示願えれば幸いです。
書込番号:24340914
>poocarさん
失礼しました。
U8Fのつもりで倍速フレーム補間のことを長々と書いておりましたが、お持ちの機種はU7Fなんですね。等速パネルの機種ですね。
U7Fですとおそらくクリアスムーズにした時点でバックライトの点滅制御が入ります。
これは、動画のキレを良くするための措置なのですが、余り効かない上、チラツキや輝度低下などの副作用が出がちです。
おそらくスレ主さんのケースもこれに該当すると思われます。
インターレース云々は無関係です。映像は有限のフレーム数である時点でとても人工的な物ですので、視覚にとって違和感を感じることは多々ありますし、これは視力のせいでもありません。
いずれにせよクリアスムーズは設定すべきではない、という方針は変わりません。
スレ主さんは、コンテンツ次第で「強」で使うケースもあって欲しいと思われていると思いますが、私なら副作用があるモードは使いません。
あとは個人の好みの部分もあるので欠点承知で使うのは人それぞれと思いますよ。
書込番号:24340947 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のご返信、ありがとうございます。
クリアスムーズは設定しないようにしているのですが、それでも小刻みに見えてしまうのはやはり等速パネルが要因なのですね。
名無しの甚兵衛さんからもご指摘いただいておりました。
引き続き様子見してみます。
ところで等速パネル同士の2K・4Kを比較した場合、4Kのほうが解像度が高いがゆえに、機種によってはインターレースが目立つようになることがあるでしょうか?
書込番号:24341019
>poocarさん
オフにしても、カクカク小刻みなように見える、と言う現象や原因についてはよくわかりません。IP変換の際にこのような現象が載ると言うのも考えられません。
ただ国内メーカー製の他のテレビでも良くある現象、と言うわけではありませんし、常時出ていないのであれば、映像エンジンのなんらかの不具合、問題かも知れません。
また、それが東芝エンジンの仕様なのか、ハードの個体不具合なのかもちょっと分かりかねます。
心配なら一度サービスを呼んでみてもらうとかですかね。
書込番号:24341132 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご教示いただき、ありがとうございます。
どういうときに見えるか、傾向や条件が分かりましたら報告します。
そうですね。
サービスの方がいらっしゃる場でうまく再現できるといいのですが、確認できず終わってしまうのではと心配です。
サービスの方に上手く説明し理解してもらう方法はありますでしょうか?
近いうちに録画用HDDを購入する予定ですが、録画の再生で現象が再現できればいいのですが・・・
書込番号:24342693
>poocarさん
画面が消えるとか点滅するとか、はっきりした症状なら、あらかじめスマホで動画を録っておく手があります。サービスが来たとき症状が再現しなかったら動画を見せるわけです。不具合をサービスマンが確認できれば修理してもらえると思います。
ただ今回の場合、おそらくスマホに動画を録って再生しても症状がわからないか、問題を認識した本人しかわからない、他人には伝わらない事態に陥りそうですね。
ということで申し訳ないですがよいアイデアは思いつきません。
そもそも現時点では本当に不具合なのか仕様なのかもはっきりしませんから、サービスを呼んでも解決する保証は元々ないと思うんですよね。
でも、たとえ伝わらなかったとしてもサービスを呼んでクレームを申し立てることには意味があると思います。サービス履歴は残りますので、何度か地道に不満を申し立てれば修理や本体交換に持ち込めるかも知れません。根くらべですね。
書込番号:24343020
>プローヴァさん
返信遅くなりましたが、その後の状況を報告します。
購入店に相談しサービスの方に来てもらいました。
その場でカクカクする映像の再現はできませんでしたが、口頭で説明すると概ね状況は解っていただきました。
サービスの方曰く、ネットワーク(無線LAN)が影響している可能性があるとのことでした。
地デジ視聴中でも無線LANの接続に負荷をかけるときがあり、その間地デジの画像処理にもたつくことがあるとの説明でした。
よって、無線LANの接続をOFFにして当面様子を見ることになりました。
それでも発生する場合は基板交換で対応するとのことです。
もしそれで発生しなかったら、今後無線LANをOFFにして地デジを視聴することになるのか、少々解せないです。
さて、その後無線LANをOFF、併せてクリアスムーズをスムーズやオフにして確認していますが、依然として文字と人物が同時に出るときに何か引っかかったような不自然な動きになることがあります。
やはり倍速機能が無いことが要因なのでしょうか・・・?
引き続き様子を見てみます。
書込番号:24361170
>poocarさん
画像処理は専用のプロセッサでやっていますので、そこに無線LANの負荷が絡むとはちょっと考えにくいですが、ハイセンスのサービスの方的にはそういう風に思ったということなんでしょうね。
単に時間稼ぎしてお客さんが諦めるのを待ってるだけかも知れませんが。。。
時間の無駄なので、無線LANを切っても変化なしということで、さっさと基板交換してもらった方が早いと思いますよ。それで直るかは分かりませんが。
書込番号:24361272 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7F [55インチ]
地上波のテレビもこのテレビを買って見れば多少綺麗に映るんですか?
綺麗に見るためにはテレビの設定とかアンテナのケーブルなど色々変える必要がありますか??
プレステ4をHDMIで繋いでますがHDRに出来ません的なのが出るのでこれはHDMIケーブル買い替えですよね(´∵`;)トホホ...
書込番号:24307668 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
「映像エンジン」と呼ばれる、PCで言う所の「ビデオカード」の性能により、多少綺麗にはしてくれます。
しかし、「HDR」は「BS4K」などを受信しないと全く見られませんm(_ _)m
特段、今の地デジの視聴環境で問題は有りません。
外部機器を接続して「HDR」で表示するためには、「HDMIケーブル」が「HDR対応」で有る必要も有りますが、双方の機器で「HDR」を有効にする設定が不可欠です。
「HDMIケーブルで繋げば勝手に何でも良い状態にしてくれる」と思っていると、実際には何もしてくれませんm(_ _)m
書込番号:24307678
>chiko24さん
どうしてそう思われたんですか?
また、綺麗になるのかという質問は、何に比べてですか?
書込番号:24307758 スマートフォンサイトからの書き込み
HDRという機能が地上波の映像を綺麗にするものだと思ってたからです。
YouTubeなどでも4Kテレビ買うと地上波の映像を擬似的な4Kレベルまで画質上げる的な説明している方もおられるので先に回答貰えた様に画像エンジン的なもので補正されるのかな?と。
書込番号:24309661 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiko24さん
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対して古い規格はSDRと言い
主な違いは輝度に出ます。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/color_management/hdr/
書込番号:24309686 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiko24さん
そうそうSDRとはスタンダード・ダイナミックレンジの略です。
書込番号:24309687 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiko24さん
HDRはHDRでグレーディングされたコンテンツを規格に従って再生する機能で、明るい部分がより明るく、暗い部分がより暗いところまで表現できるようになります。HDR搭載のテレビで見ても、地デジ等SDRのコンテンツには効きませんので、地デジのダイナミックレンジは広がらず、画質アップにはなりません。無から有は生み出せません。
4Kテレビも同様で、4Kコンテンツを見れば解像感のアップをはっきり体験できますが、地デジ等2K以下のコンテンツを4Kテレビで見たからって解像感は一切上がりません。無から有は生み出せません。
アンテナケーブルはアンテナレベルが不足してなければ変える必要ありません。
書込番号:24309721
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ]
こちらのテレビはドラマなどの字幕表示はできないのでしょうか?
半年ほど前に購入し、今日初めてドラマを見ながら字幕ボタンを押したら字幕が出ませんでした。
以前使用していたレグザはドラマもワイドショーなども全部字幕が出ていたのですが、こちらは決まった番組しか字幕が出ないような仕様何でしょうか?
ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。
書込番号:24305677 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと何言ってるかわかりません。
字幕放送は字幕放送対応の番組が、放送に合わせて配信、表示されるもので、そもそも字幕放送されている特定の番組でしか表示できません。
TVが自前で字幕作って表示が出来るとでも勘違いされてませんか?
書込番号:24305704
その番組は何ですか?
タイトルが分かれば色々確認できるのですが...
そうなんですか?それはすごいかも知れません。
自分の「37Z3500」では出来ませんね...古過ぎるのか..._| ̄|○
https://tv.yahoo.co.jp/listings?a=23
こうやってみても、全ての番組に「字」のアイコンが付いている訳では無さそうなので、どうやって全部の番組で字幕が表示出来ていたのか不思議ですm(_ _)m
当時は、全ての番組で字幕放送していたんですかねぇ...(^_^;
書込番号:24305826
>名無しの甚兵衛さん
>DECSさん
字幕放送対応の番組しかできなかったのですね。無知ですいません。
レグザの時は私が見ていた番組がたまたま全て字幕に対応した番組だったようです(>_<)
なので全ての番組が字幕出るものだと思ってしまいました。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:24305938 スマートフォンサイトからの書き込み
番組に字幕データが入っていないと字幕は絶対に表示されません。
You Tubeの様な字幕表示機能は付いてません(ー_ー)!!
書込番号:24306159
こちらのテレビですが、
TV内蔵アプリのネトフリやアマプラ等で、arc接続しているドルビーアトモスに対応するサウンドバーにドルビーアトモス音声(Dolby Digital Plus)の出力は可能でしょうか。
内蔵アプリでドルビーアトモス出力に対応していないことも多いため、AppleTV 4K等の機器を追加購入しなければならないか確認したくご質問させていただきました。
書込番号:24294085 スマートフォンサイトからの書き込み
>かるめんろーどさん
高い外部機器買うより、当てに成らない内蔵アプリにたよるより
今のタイムセールで買っとけば!
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B079QRQTCR/
書込番号:24294095 スマートフォンサイトからの書き込み
>かるめんろーどさん
テレビ内蔵アプリのAtmosDD+対応に関しては非公開が殆どですので、実際に対応サウンドバーを接続してみて確認するしかないと思います。ただDD+にさえ対応していれば、サウンドバー視聴の場合はAtmosDD+と殆ど区別がつかないと思います。
書込番号:24294582 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
