ROG STRIX Z490-F GAMING
- 第10世代インテル Coreプロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットLGA1200)。Intel Z490チップセットを搭載している。
- PCIe 3.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Intel I225-V)を採用。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)
0 | 6 | 2020年10月25日 14:19 |
21 | 28 | 2020年10月22日 11:10 |
2 | 3 | 2020年10月1日 19:20 |
2 | 8 | 2020年9月26日 22:56 |
0 | 3 | 2020年9月17日 22:27 |
0 | 6 | 2020年9月14日 20:48 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING
起動する度に機内モードになってしまいます。
毎回asusのLANドライバ(DRV_LAN_Intel_I225_UWD_TP_W10_64_V1014_20200507R)をインストールしてる状態です。
解決方法は無いでしょうか。
マザー:z490-f gaming
CPU:10900k
OS:win10
まず、ASUSのソフトを入れるのをやめましょう。
クリーンインストールで。
書込番号:23743774
インテルからドライバーをダウンロードした方が良いとは思います。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/25016/Ethernet-Windows-10-?product=184676
ASUSだからというわけではなく、意外にRealtek Audioなどでも同じ現象が出る場合もありますが、入ってるのに再度入れろとか言われることは有ります。
まあ、動作すれば良いのでキャンセルしてドライバー確認すると動作してたりすることもあるんですが
書込番号:23743795
>ムアディブさん
まず最初にやったのが、OSを最新版にする→ネットにつながらず→asusのLANドライバを入れる→ネットにつながる。
といった順です。
クリーンインストールの場合、ネットにつながりませんでした。
書込番号:23743841
>揚げないかつパンさん
4回再起動しましたが問題なくネットにつながりました(機内モードにならず)。
インテルのを入れたほうがいい場合もあるということですね。
書込番号:23743847
機内モードなら無線LANですよね?
何故に有線LANが関係してくるのでしょう?
アイコンが地球儀みたいなのになっているのを示しているのでしょうか?
書込番号:23745009
Cooler Master Silencio S600 TGのケースからLIAN LI LANCOOL II MESHに載せ換えた後、電源を入れてもモニターに出力されない状態になっています。
ケースファンやGPUファンは回ります。
マザーボードのQ-LEDは何れも点灯しません。
MB:ROG STRIX Z490-F GAMING
CPU:Core i7-10700K
CPUクーラー:Corsair iCUE H100i RGB PRO XT 簡易水冷
メモリー:CORSAIR DDR4-3200 8GB×4枚
GPU:GeForce GTX 1660 SUPER
電源:ANTEC NE750 GOLD
GPUを別のスロットに差し替え、HDMI、DisplayPortケーブル交換
モニターは他の機器から入力すると正常に映ります。
他のメモリーCrucial DDR4-320016GBx2枚に差し替え
全ての配線チェック&刺し直し
SATAデバイス取り外し
CMOSクリア
バックパネルとケースのUSBからは5V出力されています
丸一日、色々試しましたが、症状は全く変わりません。
パーツは全て8月に新たに購入してケースを交換するまでは正常動作していました。
他にチェックする個所はありますか?
また怪しいパーツは何でしょうか?
PCケースを移し替えてそのようになったのなら、取り外して箱の上でテストしてみるべきです。
各パーツが故障してないのなら、箱の上で最小構成でキチンと動作するはずです。
案外、新ケースでマザーが何処か短絡してるかもしれません。
書込番号:23736861
ビデオカードの補助電源を実は挿し忘れてるとか・・・
書込番号:23736868
>あずたろうさん
そうですね。
早速バラして箱の上で試してみます。
一応ケースとのショートも疑って絶縁ワッシャーは注文しています。
>kokonoe_hさん
補助電源は勿論接続、ケーブル交換も試しています。
書込番号:23736873
ケースから外して試しましたが変わらずモニターに出力されません。
接続したコネクターは
*電源8ピン+4ピン、24ピン
*ケースからのLED、パワー、リセット
*ポンプからCPU_FAN、USB2.0、SATA15ピン、ラジエターファン2個へ
*GPUにPCI-E6+2ピン
*バックパネルUSB2.0ポート2個にキーボード
*GPUにHDMIケーブル
正常動作していたCooler Masterのケースからスイッチを繋いでもダメでした。
電源かマザーボードが原因でしょうか?
書込番号:23736916
CPUクーラーは仕方ないとしても、
メモリーはA2に1枚のみで行いましょう。
またGPUも取り外して、マザーの出力からモニターに繋いでください。
起動も、PCケースからの配線じゃなく、図のPWR SW 間をドライバー先端で、1,2秒触るだけで起動します。
書込番号:23736968
一度CPUを外してるとかそういうことは無いですか?
Debug LEDなどがついてると思いますがそちらはどうなってますか?
書込番号:23736974
>銀座ナイトさん
普通にケースの電源スイッチで電源は切れるのでしょうか。
Num Lock又はCaps Lockのランプがあるキーボードをご使用でしたら、電源オン後少し待ってキー操作をしてみてランプの点灯
状態が変化する様でしたら、PCは起動していますので映像が出力されない症状だと思います。
グラボに挿しているHDMIケーブルを抜いて電源を入れてみて、Q-LEDのVGAランプが点灯する様でしたら、グラボに何か問題
があると思います。
グラボを取り外してマザーボード側のHDMI端子にケーブルを挿して、電源を入れると画面が表示されるか確認されてみてはと
思います。
キーボードのランプの点灯状態が変化しない様でしたら、PCは起動に失敗しています。
Q-LEDはどれも点灯しないとの事ですので、その場合はCPUが動いていない可能性が高いです。
メモリーを外して電源を入れてみて、Q-LEDのDRAMが点灯するかで確認出来ます。点灯すればCPUは動いています。
書込番号:23736977
>あずたろうさん
メモリーA2のみ
GPU取り外し、オンボードのHDMIに接続
ケースからの配線は外してパワー±ショートで起動
結果は変わりませんでした
書込番号:23736986
>揚げないかつパンさん
CPUは8月に組んでから1度も外していません。
CPUクーラーはNoctua NH-D15からCorsair iCUE H100i RGB PRO XTに交換していますが、その時もグリスを塗り直して付け替えただけです。
Q-LEDは一切点灯しません。
書込番号:23736989
メモリーは、他と替えても同じならメモリー不良は除外できます。
残りは予備の電源があれば交換してみることです。
マザー、CPUも最後まで何方かは判別つきません。
書込番号:23737000
起動の端子間を長く触って、電源がOFFできるならCPUは大丈夫と思います。
書込番号:23737001
>キャッシュは増やせないさん
電源スイッチ長押しで切れます
USB接続のキーボードCORSAIR K95 RGB PLATINUM XTです。CapsLock、NumLockで通常なら光りますが今現在はキーボード自体も一切光らず操作不能です。
があると思います。
試しましたがQ-LEDは一切点きません
思います。
それも変わらず写りません
メモリー全て抜いて試しましたがQ-LEDは点灯しません
CPU不良の可能性が高いですか?
書込番号:23737005
>銀座ナイトさん
>CPU不良の可能性が高いですか?
可能性はありますが、ご回答頂いた内容からは確実にCPUの不良と断定は出来ません。
電源スイッチ長押しで電源が切れるのであればCPUは動作している事になりますが、メモリーを外した状態でQ-LEDが点灯しない
ので、電源オン後にメモリーのチェックまで進んでいない状態からBIOSソフトの動作をしていない事になります。
疑似的にCPUが動作しない症状を作る為、CPU補助電源のケーブルを抜いて電源を入れて試す事がありますが、その場合は電源
長押しでも電源は切れない状態になりました。
CMOSクリアが効いていない可能性もありますので、CMOS電池を外して少し待ってから取り付けてみてQ-LEDが点灯するか確認を
されてみてはと思います。
テスターをお持ちの様ですのでCPU補助電源の12Vを測定してみて、正常に12Vが供給されているのでしたら、CPUかマザーボード
のどちらかの異常だと思いますが、どちらに原因があるのか切り分けは難しいです。
書込番号:23737024
>あずたろうさん
電源ユニットCorsair RM850xは注文済みで本日届くので試してみます
書込番号:23737033
>銀座ナイトさん
書き忘れておりましたが、BIOS FlashBackを試されてみてはと思います。
書込番号:23737039
>キャッシュは増やせないさん
補助電源を抜いて試しましたが、電源の±を数秒ショートさせると電源は切れました。
抜いている時は補助電源コネクター付近が赤く光っていました。
されてみてはと思います。
電池を抜いて暫く経って取り付けてCMOSクリアも試しましたがQ-LEDは何も点かず画面も写りません。
補助電源は昨日全てのコネクターの電圧チェックをしました。全て異常なく12Vで安定していました。
書込番号:23737068
>キャッシュは増やせないさん
BIOS FlashBackは昨日やりましたが長押ししてもランプが点灯せず無反応でした。
もう一度やってみましたが、やはりランプは点かずできません。
書込番号:23737083
>銀座ナイトさん
確認頂きありがとうございます。
CPU補助電源コネクタを抜いた状態と同じ動作になる様ですので、CPUが動いていない可能性が高くなりました。
やはりマザーボードが原因かCPUが原因かの切り分けは難しいです。
書込番号:23737086
>銀座ナイトさん
Bios Flashbackを試された回答を読んでいない状態で返信してしまいましたが、Bios Flashbackが動作しないのでしたら、
電源を交換した後で無いと確定は出来ないかも知れませんが、マザーボードに原因がありそうです。
書込番号:23737101
9260NGW とかいうWi-Fi&Bluetoothのやつを取り付ければ
僕のパソコンはWi-FiとBluetooth機能が使えるのでしょうか?ほかに何か必要なものはあるのですか?
youtubeにケーブルとアンテナみたいなの取り付けている方がおりましたがそれも必要なのでしょうか?
スレ主様
結論から言うと、ケーブルとアンテナも必要です。
以下のような商品を使われようとしているのだと思いますが、
https://www.amazon.co.jp/%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3wifi-wifi%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89AX200-802-11AX-160MHz%E3%81%AE%E5%B8%AF%E5%9F%9F%E5%B9%85-Windows10%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B0892NHPPS/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=wifi+M.2&qid=1601461486&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySkMxSE45OERYUVY4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDEyNjgxMk5VQVVZOVVBS1RGSCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExUVlCS1BSQU1INVdFJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
これだけですと、Windowsで認識はするのですが、電波の受信・送信がほぼできません。(アンテナが0本のイメージ)
以下のようなケーブル・アンテナが別途必要です。
https://www.amazon.co.jp/RP-SMA-2-4GHz-%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89-%E7%84%A1%E7%B7%9Alan%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8B-IPEX1/dp/B08CSPSV32/ref=sr_1_3_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=wifi+%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A&qid=1601461439&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRkFZS1JRUVhQTTFGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTE2MDMyMUFNVTA1TlE3TFpXRyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzSU5MOFM4WTJOMENXJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
M.2型のWiFiカードは、PCIEX1_2のスロットの隣にあるKey EタイプのM.2スロットに挿してください。
書込番号:23697121
>M.Kanohさん
コードとかアンテナとか邪魔で安増使いたくないのですがやはり使わざる負えないのですね
書込番号:23697162
先月、このマザーボードM.2/NGFF ワイヤレスカードを取り付けました。
ピグテールケーブルは20cmを購入しましたが15cmで十分。
インテル Intel Wi-Fi 6 AX200 AX200NGW Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth 5.0 M.2/NGFF ワイヤレスカード
www.amazon.co.jp/dp/B07SH6GV5S
フルハイト 背面ブラケット 2アンテナ穴 バックプレート
www.amazon.co.jp/dp/B07YVBJBSR
WayinTop MHF4コネクタ装備 Intel 7260NGW 7265NGW 8260NGW 8265NGW 9260NGW対応 IPEX MHF4⇒RP-SMA メス ピグテールケーブル ケーブル付き M.2/NGFF無線LANカード対応 WiFi/WLAN/3G/4G/LTEモジュール用 4本入り (20cm)
www.amazon.co.jp/dp/B0822DGCHL
2.4GHz・5GHZ 6dbi ブースターアンテナ WIFIアンテナ 無指向性 RP-SMAプラグ 磁気ベース ワイヤレスWLAN用 802.11 b/g/n/ac対応 【30日間保証付き】
www.amazon.co.jp/dp/B078PGQ78M
書込番号:23699099
[マザー]ASUS ROGSTRIX Z490 F GAMING
[CPU]Core i7 10700K
[CPUクーラー]虎徹 Mark II
[メモリ]Kingston デスクトップPC用メモリ DDR4 3200M 16GBx4(最小構成時はx1)
[電源]ROG-THOR-850P
[グラボ]palit GTX1660ti
[ケース]ROG Strix Helios
という構成です
最小設定時で試そうと電源を入れると電源からのリレー音が聞こえた後一切動かない状況です
メモリも1枚ずつ試したり、CPUのピン折れ等確認しましたがとくに破損の形跡はありません
BIOS更新はこれからです
解決方法やご意見よろしくおねがいします
最初から自信もって組み込んでこの結果ですか?
何故にケース外で、箱の上などでテスト起動しなかったのかな?
(余程の自信家さん?)
PCケースの起動スイッチ〜配線の不良だって考えられるのですよ。
マザーの何処かが光ってるのは、電源と繋がってるということだけです。
安価なマザーなら光もしませんから、その点はよかったですね。
フロントパネルヘッダーピンのPowerON(BTN)を短絡してPCケースに依らない起動を試してください。
それで起動もしないなら、配線ミスしてるということです。
書込番号:23689120
>あずたろうさん
返信ありがとうございます
構成はあくまで構成です
現状最低構成で起動チェックしてる段階です
PCケース側の電源も、自作動画でよく見るような試験スイッチも試していますが現状起動できていません
M/B用のケーブルもしっかり刺さっております
書込番号:23689221
そのように「言い切ってしまわれる」と、何も接続ミスもありません。故に・・
機器としての調べ方だけアドバイスよろ! と言ってるのと同じです。
ではファン回ったり、起動もする気配もないので、Beepブザー付けてもCPUの初期エラーサインも無いでしょう。
書込番号:23689246
電源でも替えのものを持っておられますか?
自作者ならそこまでやって言い切るものですよ。
書込番号:23689251
>ふぃーるふぃるさん
電源投入しても全く動作しない場合の最小構成はマザーボードにCPU(&CPUクーラー)だけを電源ユニットに接続した状態です。
モニターとの接続もキーボード・マウスとの接続も必要ありません。
電源ピンヘッダーをショートさせればCPUファンが回転するのが正常です。
この状態でCPUファンが回らなければCPU・マザーボード・電源ユニットのどれかに異常がある事になります。
Z490のマザーボードは所有していないので動作確認はしておりませんが、CPU補助電源コネクタのケーブルを抜いても電源は
入ると思います。
CPU補助電源コネクタを抜いて電源が入る様でしたらCPUに問題がある可能性が高くなります。
(マザーボードに問題がある可能性もあります。)
恐らくCPUを外すと電源が入らなくなりますので、CPUを抜いての電源投入テストは出来ません。
電源ユニットは単体で電源オンの状態にするテストは出来ます。不安がある様でしたら止めておいて下さい。
電源ユニットの簡易チェック方法
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/642993.html
書込番号:23689356
>キャッシュは増やせないさん
>あずたろうさん
Apexgamingの電源でもダメでしたね
BIOS更新後再構築してダメだったらマザボ交換してもらおうと思い組んだら普通に起動しました・・・
お目汚し失礼しました
書込番号:23689560
解決で終わって何よりです。
今後はケース組み込む前に、テスト起動の癖をつけることが良いと思います。
書込番号:23689578
【困っているポイント】
VGA未検出となりますが、映ります。
色々試しましたが、原因が特定できません。
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
・ASUS ROGSTRIX Z490 F GAMING
・Core i7 10700K
・MSI RTX2060Super Gaming X
・Thermaltake 750W 電源
【質問内容、その他コメント】
起動時にビープ音(長音1回・短音3回)が鳴ります。マザーのQ-LEDの方も白が点灯しています。BIOSのロゴは映されませんが、少しするとサインイン画面が普通に映り、その後は何事もなくゲームも起動しますし、快適です。
頻度としては毎回というわけではなく、時々起こります。再起動時はほとんど起こりません。
はじめにグラボの故障を疑いましたが、別件で新品交換し起動してみましたが、この現象が発生しています。
他にもオンボードグラフィックとの切替がうまく行ってないのかと思い、システムエージェントでグラフィックをAutoからPEGに変更したところ頻度はかなり減ったように思いますがまだ発生しています。
残るは…マザーボードの不良でしょうか?
それとも単なる相性の問題でしょうか?
書込番号:23667661 スマートフォンサイトからの書き込み
>もちもち定食さん
ご使用のモニターとはHDMI接続でしょうか。
HDMI接続でPC起動時BIOSのロゴ画面が表示されずにWindows画面が立ち上がる事例はそれなりにあります。
ビープ音が鳴る症状になるかは分かりません。
この症状はモニター起動時にPCの情報を読み取ってから画面を表示させるまでに時間がかかる事が原因の様です。
モニターにディスプレイポートがあるのでしたら、ディスプレイポート接続に変更してみる。
モニターの自動スリープ機能が解除できるのであれば解除してみて、モニター電源オン状態でPCを起動して確認してみる。
別のモニター又はテレビに繋ぎ換えて確認してみる。
上記の方法を試して改善する様であればモニターとの相性ではないかと思います。
書込番号:23667707
グラボもVGA未検出で2枚とも、内蔵でも同じということですかね?
それで映るのでしたら、モニター側の問題なのでは?と思いますが
確かにDPにしてエラーが出ないならHDMIの問題な気もしますが、3つともダメというのは少し考えにくいようにも思えます。良い時も悪い時もあるなら、モニター側な気がします。
未検出は出力先の未検出(モニターが見つからない)でも出ますのでHDMIのせいなのかDPに変えれば治るのかは判断しにくいところです。
書込番号:23667713
それは単に、内蔵GPUから起動してるだけかと。
使わないなら内蔵GPUオフにすればいいのでは?
書込番号:23669424
選んだ電源にあるなら使った方がいいのは間違いありません。
ないなら無理して使うこともないとも思いますが...
書込番号:23662994
繋がなくても繋いでも関係ない程度の使用法です。
お勧めでも不具合起きるでもありません。お好きにしてよいです。
書込番号:23663032
因みにMini-ITXマザーだったら、2つ目のソケットは無いです。
書込番号:23663035
自分もあるなら使った方が精神安定のために良いくらいの効能はあると思います。
実際にはOCしないなら、8ピン1個でも良いとは思います。
8ピンの供給能力は最大240Wくらいを想定してるはずですが、電流を流すラインはそりゃ多い方が失敗は少ないとは思う。
繋げれるならつなぐ、ないなら8ピンで良いかな?とは思います。
書込番号:23663046
4pinx2で十分なのはもちろんですが。そもそもオーバークロックしないのなら、K付きCPUもZ490マザーも必要ありません。差額で別の所にお金をかけましょう。
書込番号:23663051
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
マザーボード
