ROG STRIX Z490-F GAMING
- 第10世代インテル Coreプロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットLGA1200)。Intel Z490チップセットを搭載している。
- PCIe 3.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Intel I225-V)を採用。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2023年3月3日 17:32 | |
| 4 | 15 | 2023年2月28日 21:38 | |
| 3 | 16 | 2022年12月26日 05:00 | |
| 1 | 5 | 2021年12月19日 22:05 | |
| 6 | 7 | 2021年9月8日 13:39 | |
| 2 | 14 | 2021年7月30日 17:36 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING
今まで、M2_1に『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』を設置して、WIN11PROでPCを使用していたのですが、容量的に手狭に成ったので、M2_1に『WD_BLACK SN770 1TB』を設置し、M2_2に『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』を移設して、M2_1の『WD_BLACK SN770 1TB』に、WIN11PROをクリーンインストールしようとすると、添付の様なエラーで、WIN11がクリーンインストール出来ません。
因みに、M2_2の『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』にインストールされている、WIN11でPCを起動(BIOSで選択)して、M2_1の『WD_BLACK SN770 1TB』が認識されているかどうか確認すると、通常のSSDの様に『フォーマット』・『パーティション作成』等が自由に出来、全く問題(HW・BIOS・OSの認識当)が有りません。
何が問題なのかの検討が付かず、途方に暮れるいますので、何方か解決方法等ご教示頂けないでしょうか?
>yufuruさん
M2_2の『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』を取り外して、WDに再インストールしてみてはどうですか。
書込番号:25161487
ご確認です
Q)Windows 11 はいままで、何回くらいクリーンインストーをしていますか?
Q)このPCへも、以前自分でクリーンインストーをしましたか?
Q)基本
や
その他のUSB機器(HDDなど)を全部外すとどうなりますか?
Q)インストールメディアは以下からダウンロードしましたか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
Q)UEFIモードで、クリーンインストーをしていますか?
書込番号:25161493
その1.M2_1に『WD_BLACK SN770 1TB』を設置し、M2_2には、何もつけないで試してみられてはいかがでしょうか。
その2。Samsung SSD 970 EVO Plus 500GBを、『WD_BLACK SN770 1TB』にクローンしてみる。その後、クローンしたWD_BLACK SN770 1TBのOSパーティションに対して、Windows11を新規にクリーンインストールしてみる。
書込番号:25161496
WDの、SSDはBIOSアップデートしないと上手く認識しない場合があるので注意が必要です。
後は他の方が仰る通りかもしれないですね。
書込番号:25161629 スマートフォンサイトからの書き込み
新SSDは空ですか?
新SSDだけにして、コマンドプロンプトを出してDiskpartコマンドのCleanを実行するとか、マザーボードでセキュアイレーズを実行するとかで内容を消去してみると改善する可能性があります。
ファームウェアは更新してありますか?
2022年6月に更新されているので適用するとWindows 11向けの設定になるでしょう。
していないなら適切な設定はしていますか?
Windows 11向けの設定を自分でしてもいいですが、設定をしないとWindows 11は入れられません。
書込番号:25161641
皆様へ;
皆様からご教示頂いた、WD SSD単独であれば、WIN11クリーンインストールが可能で有る事が確認できました。
その後、M2_2にSamsungのSSDして、それぞれのSSDでWIN11を起動する事が出来ました。
但し、SamsungのSSDのイメージ'(WIN 11 OS起動 Acronisで作成)を、WDのSSD及びSamsungのSSDへ復元すると、両方のSSDとも正常に、復元作業が完了し、SamsungのSSDは正常にWIN11が起動しますが、WDのSSDは添付(詳細添付)の様な、エラーメッセージが出て、WIN11を起動する事が出来ません。この理由は全く不明です。 因みに、SATA接続のSSDに同じ様に復元作業を行い、起動させると、全く問題なくWIN11が起動しますので、WDのSSDのみが問題を抱えている事に成ります。
もう少し、試行錯誤(M2 SSDの設置場所交換等)をして見て、最悪の場合はWDのSSDを返品し、SamsungのSSDを購入しようと考えて居ます。
又、MBのBIOSは2022年6月に2601にアップデートして有ります。
今まで、約20年程度PCの自作をしていて、新しいMB・HDD/SSDを購入するたびに、OSのインストール・イメージファイルからの復元等は、数えくれないくらい実施していますが、今回の様な癖のあるSSDに出会ったのは初めてです。
何か進展が有りましたら、ご報告させて頂きます。 有難う御座いました。
書込番号:25162225
皆様へ;
あれから色々確認しましたが、WDのSSDは私またはMBとの相性が悪い様なので、返品処理をしたいと思っています。
あれから、以下の事を実施し、『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』では期待通りの動作をするのに、『WD_BLACK SN770 1TB』は、意味不明の動作をしました。
1.M2_1にパーティションを削除した、『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』,M2_2にWIN11がインストール済みの、『WD_BLACK SN770 1TB』を取り付け、『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』にWIN11のクリーンインストールを実施し、問題なくWIN11のクリーンインストールが完了した。
以前、M2 SSDの取り付けが逆の時、M2_1の『WD_BLACK SN770 1TB』にWIN11をクリーンインストールするとエラーが出て、WIN11をクリーンインストールする事が出来なかった。クリーンインストールする為には、M2_2の『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』を取り外さなければならなかった。
2.『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』へ、ACRONISのイメージ(『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』のイメージ)を使い復元を実施した所、正常に復元後WIN11が全く正常に起動した。
以前、『WD_BLACK SN770 1TB』へACRONISのイメージ(『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』のイメージ)を使い復元して、『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』のクーロンを作ろうとした時、イメージの復元作業は正常に終了するが、WIN11起動時にエラーがでて起動する事が出来なかった。
色々皆様に教えて頂きましたが、どうやら『WD_BLACK SN770 1TB』を返品して、SamsungのSSDを購入する事に致します。
後日、改めて結果をご報告いたします。 いろいろと有難う御座いました。
書込番号:25162766
皆さんへ;
あれから、SAMSUNG 980を購入し、WDのSSDと同じ様に『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』へ、ACRONISのイメージ(『Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB』のイメージ)を使い復元を実施した所、正常に復元後WIN11が全く正常に起動した。
因みに、この時もM2_1にSAMSUNG 980、M2_2にSAMSUNG 970EVOを接続しました。 又、M2_2はPCIe 3.0x4設定にして使用しています。
何の理由で、WD_BLACK SN770がエラーを起こし使えなかったのかは全く不明ですが、取り敢えず今回のOS用SSDの容量増加の目的は達成出来たので、満足している所です。
皆様の色々なアドバイス有難う御座いました。
書込番号:25166477
2枚目のM2 SSDをMBのM2_2スロットに設置して、転送速度を計測して見たのですが、同じM2SSDをM2_1に設置した時の、SEQの転送速度が大きく違う(添付参照下さい)のですが、これはM2SSDの仕様でしょうか又は、MB側のBIOSの設定が必要なのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。
>yufuruさん
アライメントがずれていると(仕様どおりの)速度が出ない事があります。
ひとまずアライメントのズレが発生していないか確認してみては如何でしょうか。
SSDで4kアライメント調整ツールをお勧め
https://jp.easeus.com/partition-manager/4k-alignment-on-disk.html
書込番号:25162624
数字からするとIF速度が半分になってるように見えるから、見てみては?
書込番号:25162656
>ムアディブさん
早速のご連絡有難う御座います。
具体的には、どの様にして何処を見れば良いのでしょうか?
書込番号:25162675 スマートフォンサイトからの書き込み
CrystalDiskInfoなどで見ないと分からないけどx2接続かGen2接続になってる感じはします。
数値的にはx2のような感じを受けるけどなんとも言えないですね。
Gen2 x4 理論値 5Gbpsx4=20Gbpsで2500MByte/sが上限
G2n3 x2 理論値 8Gbpsx2=16Gbpsで2000MByte/sが上限
まあ、はっきりはしませんが
書込番号:25162682
>揚げないかつパンさん
Gen2からGen3の設定変更は、MB(BIOS)で出来るのでしょうか? それとも、このMB(Chip set?)のHW仕様なのでしょうか?
書込番号:25162694 スマートフォンサイトからの書き込み
Gen2なら自動認識だけど、BIOSで自動からGen3に変えることができます。
x2接続ならもう一度つけなおしてみる辺り
書込番号:25162703
>揚げないかつパンさん
BIOSのマニュアルを読み直して、変更して見ます。 ご連絡有難う御座います。
書込番号:25162714 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
ご連絡有難う御座います。確認して見ます。
書込番号:25162716 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
確認した所、M2_2の対応転送モードが、PCIe 3.0x2に成っていました。
これから、BIOSの変更場所を探し出し、PCIe 3.0x4に成るようにしてみます。
ご教示有難う御座いました。
書込番号:25162739
SATA5 6を有効にする場合x2にするって記載があるのでデフォルトはx2かもですね。
BIOSに設定変更があるみたいです。
書込番号:25162748
>揚げないかつパンさん
情報有難う御座います。 BISOのマニュアルを読み直し、変更場所を探して見ます。
書込番号:25162767
x4/x2の変更をするような項目がBIOSにあるのかな?とは思いますが。
2レーン状態なのなら、SSDの差し込み不足が無いか確認を。ついでにSATAデバイスは全部抜いてみましょう。
チップセット経由のNVMeだと速度が遅くなる?
Corei 7 10700あたりでPCI-Exp3.0x16本だから、どのみちNVMeは全部チップセットの方ですな。
書込番号:25163009
個人的にはPCI-Eの設定じゃ無くてもしかしたらSATA 5と6を無効にするんじゃ無いかと思ってます。
書込番号:25163066 スマートフォンサイトからの書き込み
もともとケースに付いていたファンから異音がし始めたので、新しいファンに交換しようとしています。
ファンは4ピンでアイネックスのCFZ-120PSを2つで、PWMファン用二股電源ケーブルを介してマザーボードに接続しようとしています。
マザーボードの「SYS_FAN」に接続するということなんですが、Z490-FのSYS_FANを見つけられずに困ってます。
分かる方おられましたら教えてもらえないでしょうか。
メーカーによってSYS_FANだったりCHA_FANだったりしますが用途は同じです。
CPUとAIOポンプ用以外のファンヘッダーは全部SYS_FANになります。
書込番号:25066361 スマートフォンサイトからの書き込み
CHA_FANありました。
CHA_FAN1とCHA_FAN2があるんですけど、どちらに刺しても大丈でしょうか?
あともう一つ質問なんですけど、PWMファン用二股電源ケーブルのPWM4ピンオスなんですが、1つはピンが4本あるんですけど、もう1つはピンが3本しかないです。
どっちのファンに3本の方を刺しても大丈夫なんでしょうか?
書込番号:25066365 スマートフォンサイトからの書き込み
CHA_FAN1でもCHA_FAN2でも大丈夫です。
分岐ケーブルは4ピンを必ず使う。他は3ピンでいいです。
4ピンのコネクタが回転数の検知をしています。
書込番号:25066371
>納豆梅茶漬けさん
ケーブル取り回しが出来て、
心配なら差さないけどそもそも分岐使わず1つずつ繋げれば?
そうすれば両方のファン監視できるし、
別々にも制御できるんだし。
書込番号:25066381 スマートフォンサイトからの書き込み
誤
正
心配なら分岐使わずそのまま1つずつ繋げれば?
書込番号:25066382 スマートフォンサイトからの書き込み
i一般的なケースには,排気ファンも装備されていて マザーボードのSYS_FAN(CHA_FAN)コネクターに接続されています。
此れ等との兼ね合いによっては,分岐ケーブルが不要かも・・・です。
書込番号:25066495
今ファンの取り付けをしてるんですけど、ファンを取りつけるピンが一度引っこ抜いたら先が開いてるので刺さりません。
どうやって刺せばいいんでしょうか?
書込番号:25066900
別なネジを用意するのが手っ取り早くていいのでは?
一旦引っこ抜いて、広がった部分をペンチなどで潰すようにして穴に入るよう手直しすれば使えるとは思うけど、再利用は当初の強度を維持できなさそうだし・・・・・・そんなに強度が必要でもないけど。
書込番号:25066918
ピンは再利用できました。
教えていただいた皆さんのお陰で、ファン交換ができました。
書込番号:25066999
遅かったか !
「解決済」にして置きましょう・・・
書込番号:25067018
>沼さんさん
付属のネジは小さい方のネジです。
既に解決済みにしてますが、反映されてませんか?
書込番号:25067084 スマートフォンサイトからの書き込み
>懲戒です・・・
御免なさい !
「了解」の誤りです。
書込番号:25069163
BIOSを画像の通りに設定してもPL1、tauの値が適応されず
ベンチでフルロードさせると高クロック張り付きができません
他に設定する項目はありますか?
Z490 F GAMIN
i7-10700k
リキッドフリーザーU360
BIOSは最新にしてますか?
書込番号:24502228 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのB560M + i5 11400マザーは、Autoでも、PL2 250w、PL1 200wなので、そのままですが、
これを数値入力で変化します。 BIOSはひとつ前の8月のバージョンです。
書込番号:24502407
【説明】
2021年 2月上旬に初PC自作
2021年 6月頃のwindows update後、再起動を行うと起動せず、強制終了した後、ブルースクリーン。その後、ブルースクリーンから再起動を行うとwindowsは正常に起動。
その後、1週間に2~3回ほどPC起動時にwindowsが起動せずブルースクリーンになることが頻発したので、念の為クリーンインストールをしたが効果なし。放電するも効果なし。
昨日、グラフィックドライバーを再インストールし、再起動したところ、BIOSが起動し、メーカー画面も表示されるも、その後のクルクルが1分ほどかかり、その後画面が真っ暗になり反応しない。
グラボ、メモリ、SSDを差し直すも効果なし。
キーボードのNumlockは反応します。
【利用環境】
CPU Core i7-10700k
CPUクーラー 忍者五
グラボ iGame RTX2060super
メモリ PC4-28800(DDR4-3600) 8GB×2枚
SSD CT500P2SSD8JP
マザーボード ROG STRIX Z490-F
初の自作PCで知識不足、解決において情報が足りないかもしれません。
自分では修理かなと考えておりますが、解決法等ありましたらご教授いただきたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:24330523 スマートフォンサイトからの書き込み
>Laily.さん
最新版のを下記からUSBメモリースティック(8GB以上)にダウンロードして再度クリーンインストールを試してみて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
電源ユニットのメーカー、型式、購入年 もお知らせ下さい。
書込番号:24330566
パソコン工房でワンコイン診断に出すといいと思います。
書込番号:24330595
>JAZZ-01さん
アドバイスありがとうございます。
パッケージ版のWindows 10 pro を使用しており、付属のUSBを差してみましたが、真っ暗のまま変化ありませんでした。
電源は玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 750W ATX電源 KRPW-BK750W/85+
購入は2021年2月上旬です。
>からうりさん
アドバイスありがとうございます。
隣の市にパソコン工房があるので、どうしようもなくなったら出してみます。
【追記】
PCを起動する度にAmerican megatrendsから
The system has POSTed in safe mode. This may be due to the previous POST attempt failing because of system instability,or if the power button was held in to force the system off. If the system failed to POST after you made changes to UEFI settings,you may wish to revert to stable settings to prevent POST failure. Press F1 to Ran SETUP
と表示されるようになりました。
書込番号:24330638 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、メモリーテストはしてみましたか?
他にはSSDの不良などもありえますが、とりあえずはメモリーテストかな?
Memtest86をやってみてください。
予備パーツが無いと現象は難しいかも知れないですが
書込番号:24330697 スマートフォンサイトからの書き込み
>Laily.さん
>Press F1 to Ran SETUP と表示されるようになりました。
OSのUSBメモリースティックを挿した状態で、F1キーを押下
Bootタブ
起動順位 1位にUSBメモリースティックを設定
保存+退出
で インストール始まらないでしょうか?
書込番号:24330708
>揚げないかつパンさん
>JAZZ-01さん
アドバイスありがとうございます。
無事Windows10起動しました。グラフィックがおかしいのでタスクマネージャーで確認したところGPUが認識されていませんでした。
差し直しをしてみて直らなかったらマザボかグラボ変えようと思います。
書込番号:24330803 スマートフォンサイトからの書き込み
【追記】
インターネットに接続したらグラボ認識されました。
これでもう問題ないかと思います。アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:24330842 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS更新2103を実行後、表題のようにインテルME-ファームウェアがBIOS表記上「0.0.0.0」となっており、ME-FWUpdateでは更新されず。
ドライバインストールもプラットフォームエラーでインストールできず。
Bios-FlashBackを使用して、現状公開されているBIOS-各Verに強制更新しても改善されませんでした。
現状の動作上問題はないように見えますが、インテルMEがないと不都合があるのか知りたいです。
また、自己で改善できる方法を教えていただきたいです。
メーカー修理で費用が1万以上かかるならマザーだけ交換したほうがいいと思っています。
Meは直接CPUの動作に関係するFirmWareなので更新できないのは問題ありです。
ただ、どうして良いのかは代理店から問い合わせて貰うしか有りません
メーカーの指示次第とも言えますが
書込番号:24226988 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
試したことは、ASUSサポートページ内にあるダウンロード可能各Verを適用しようとしたこと。
Windows回復で初期状態に戻してのMEファーム更新を各Verで試しましたがどれもダメでした。
あとは必要外のHDD等を外して最小構成でWindowsをクリーンインストールからドライバ適用からのME-FWアップデートを試してみます。
書込番号:24227008
intel Management Engine (ME) Firmware Version 14.1.53.1649 (S-H)(1.5Mo)
http://www.station-drivers.com/index.php/fr-ca/outils/func-startdown/4914/lang,fr-ca/
・管理者権限でコマンドプロンプトを起動(解凍したフォルダのロケーションバーに、CMDと入力でおk)
・FWUpdLcl64.exe -f 14.1.53.1649.bin と入力
・更新\(^o^)/完了
※administratorアカウントでログインしないと怒られます。
この手順でX99、Z170、Z270、X299、Z390、Z590と更新できていますので
OSが起動する状態なら更新をしてみるのも良いかと。
書込番号:24227331
情報ありがとうございます。
コマンドプロントからの実行を試しましたが「cannot locate me device」デバイスが見つかりません。
との表示で更新できませんでした。
書込番号:24227391
0804でMEのFWの更新が入っている様ですが、ダメでしたか?
書込番号:24227438
>野良猫のシッポ。さん
BIOS各Ver0607,0804,0901,1003,2103が現状公開されていたと思います。
それを下位Verから順にBios-FlashBackにて強制更新しました。
その際にすべてMEファームは「0.0.0.0」の表記のままでした。
午前中にWindows単独インストール、チップドライバのみからME-FW更新やドライバインストールを試みましたが
すべて更新不可、プラットフォームエラーでインストールできず。
デバイスマネージャー上でも「IntelME」は表示がない状態です。
書込番号:24227562
最新版チップセットは別としても、この画のようにMEドライバーも含まれたものがASUSのサイトには出ています。
これらがインストール時にエラーとなってなければ、インストールされてるのでは?
BIOS画面でのゼロ表示がバグ?っぽい。
書込番号:24227591
CSME 14.1 Consumer H A v14.1.53.1649
For systems running CSME Consumer H A v14.0 - v14.1
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Firmware-and-Tools.html
https://mega.nz/file/iZNTkKhL#xl7k2Fq7qOgdjVaYrDV_2Y1k0zc4NTqUgsTSfre68qA
一応こちらも
書込番号:24227654
intel Management Engine (ME) Firmware Version 14.1.53.1649 (S-H)(1.5Mo)(Asus)
http://www.station-drivers.com/index.php/fr/outils/func-startdown/4965/lang,fr-fr/
ASUSと付いてるのが在りましたので、こちらもどうぞ。
書込番号:24227676
https://rog.asus.com/forum/archive/index.php/t-91179.html
これとか、症状が酷似していますね。
何やら、解決するには
・チップを交換する
・自分でプログラムする
・RMAコース
普通の更新ではFWは復元されないとか書かれていますね・・・
書込番号:24227901
>野良猫のシッポさん.。
そのまんまみたいですね。お見事です。
書込番号:24228041
皆さん情報提供ありがとうございます。
提供いただいた内容でいろいろ試しましたが、改善できなかったのでメーカーサポート送りにするか別マザー購入を検討します。
実質修理費が1万超えそうなので・・・修理するとしても空白期間用マザー用意するのと痛いいですわ・・・
書込番号:24228179
皆様情報提供等ありがとうございました。
いろいろ検討した結果、マザーをROG-Z590-Wifiに交換しました。
書込番号:24265210
マザーボード
