Z490 Phantom Gaming 4/2.5G
- Z490チップセットを搭載したATXマザーボード。2.5ギガビットLANを搭載し、ゲーミング向けに豊富な機能を備えている。
- アンロック非対応CPUのベースクロックをブースト可能な、独自の「Base Frequency Boostテクノロジー」に対応。
- PCI Express 3.0×4の帯域を使用することにより、最大32Gb/sの転送速度を実現するUltra M.2スロットを装備。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2021年3月7日 03:10 | |
| 18 | 13 | 2020年11月18日 21:10 | |
| 6 | 21 | 2020年9月27日 19:02 |
マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G
写真にあるようにデバイスマネージャーでエラーマークが出ております。
おそらくドライバが入ってないものとおもわれますが、こちらのドライバは公式サイトにありますか?
探しましたが見当たらなくご質問させてもらいました。
本日、無事に組み上げ特に問題なく利用はできておりますがなんか気になります。
解決策を教えてもらえれば幸いです。
・INF driver ver:10.1.18263.8193_Public
・Intel Management Engine driver ver:14.0.30.1115_CONS_SW_DCH
これらを入れてみましょう
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490%20Phantom%20Gaming%2042.5G/index.asp#Download
書込番号:24006532
Nahimicのドライバーじゃないかと思うのですが・・・
Nahimic3 utility ver:1.4.15の中にドライバーが含まれるみたいなので入れてみては?
書込番号:24006536
あずたろう様、揚げないかつパン様
ご指摘の通り、下記をインストールしたところエラーマークが無事にすべて消えました。
本当にありがとうございました。
・Nahimic3 utility ver:1.4.15
以上の3点
書込番号:24006621
下記の出来事について、対応策はありますか?
今回初めてのマザーボード交換になります。
ハードディスクやメモリ等以外全て新品です。
マザーボード交換後、起動したところ、一瞬起動して、シャットダウン。また起動して、ビープ音が短く4回なりました。
その後、モニタに映り、biosが起動。そのとき見た限りでは、接続しているメモリやハードディスク、グラボ、CPUなどのいずれも接続されている状態として記載されてました。
取り敢えず時間を設定し、biosを終了させたところ、再起動。またビープ音が短く4回。モニタに映り、マウス操作しようとしたところ、反応が悪く、動きがカクカクして、クリックしても時々しか認識されない状態。
取り敢えずなんとか進めようとpinの設定を行っていたところ、モニタの接続が切れました。コードをさし直してみましたが、変わりませんでした。時間が経っても変化がなく、どうしようもないので、電源をオフに。
その後、メモリのさし方が悪いのかと思って、メモリをさし直して、もう一度起動。しかし、またビープ音が短く4回。今回もマウス操作が不安定。ただ今回はpinを設定し終えて、ホーム画面までいけました。
しかしビープ音の原因がわかりません。何が考えられますでしょうか。
CPU: i7 10700F
CPUクーラー: Hyper 212 EVO V2
グラボ: rtx 3070
メモリ: 4G×4枚
電源: Apexgaming AGシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W
その他にハードディスクやDVDプレーヤーなど
書込番号:23790003 スマートフォンサイトからの書き込み
4 short System timer failure.
かな?音がショートならこれかなとは思う。
それならリチウム電池を変えてみるかな?とは思う。
後はBIOSで時刻の確認でしょうか?
書込番号:23790040
それは古いAMI BIOSの場合なので違うかもしれません。
https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?k=Beep+code
最近のBIOSのエラーコードは下記に記載されています。
https://docs.oracle.com/cd/E55040_01/html/E54129/gnwjq.html
4回のビープはPEIフェーズとDXEフェーズの両方に存在します。
状況的に、新しいHDDもしくはSSDにOSを入れ直したほうが早いかもしれません。
書込番号:23790074
お返事ありがとうございます。
時刻は関係ありませんでした。
新品のマザーボードでリチウム電池が問題とは考えにくいですが‥。試してみます。
書込番号:23790513 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
既存のSSDにあるOSは初期化せず、新しくHDDやSSDを購入して、それにOSを入れると言うことでしょうか。
書込番号:23790524 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆんのんさん
それで直らない場合ですが
メモリーの可能性とマザーの可能性が有ります。
Memtest86を回してみてください。それでだめならマザーの不良っぽいです。
書込番号:23790567
>ゆんのんさん
ビープ音が鳴っている時にポストステータスチェッカーのランプはどれか点灯していないのでしょうか。
明らかにビープスピーカーから音が出ているのが判っていなければですが、そんな事あるのかと思うかも知れませんが、
HDDからビープ音(の様な音)が聞こえる事もありますので、CrystalDiskInfo等のソフトでHDDの状態を確認されてみてはと
思います。
書込番号:23792253
>揚げないかつパンさん
Memtest86をやってみました。ノーエラーということで、問題なさそうです。
>キャッシュは増やせないさん
ポストチェッカーについて知識がないので、下記はつまりどういうことでしょうか。音が鳴り始めたVGAが問題?
起動スイッチ→VRAM点灯→数秒後VRAM消灯→BOOT点灯→BOOT消灯→VGA点灯かつ音が鳴り始める→VGA消灯→BOOT点灯→数秒後BOOT消灯
書込番号:23794037 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆんのんさん
ビープ音が鳴ると云う事はPCの起動中に何らかの原因で正常に起動出来ない状態が発生した事になります。
(正常起動した時のピッは除きます。)
PSCはその原因をCPU・DRAM・グラボ・ストレージのどれかだった場合に原因を教えてくれるものですが、PCの電源オン時に
4つのLEDが順番に一瞬点灯して消灯するのは正常動作です。(返信頂いた動作です。)
その後LEDが全て消灯した後、PCのセルフテストが進んで行く段階で問題があった場合に該当するLEDが点灯しっぱなしの
状態になります。
今更ながらですが、ASRockのマザーボードとRTX3080を使用されていますので、ビープ音が鳴るのは下記のリンク先の状態
と同じ症状ではないかと思います。
アスクさんのサポート情報 【RTX 30 シリーズ】起動時にBeep音(ビープ音)が鳴りますが、故障ですか?
https://support.ask-corp.jp/hc/ja/articles/360058649653--RTX-30
BIOSのCSMの設定が有効になっているのであれば、無効に変更してビープ音が鳴らなくなるのか確認されてはと思います。
ビープ音が鳴らなくなってもマウスの動作がおかしい様であれば、別に原因がありそうです。
書込番号:23794239
>ゆんのんさん
勘違いしてたのですが、BEEP音4回というのが長音1回短音3回なんじゃないですかね?
これはグラボの未検出のエラーです。
多分これは違っていて下記の通りだと思います。
起動スイッチ→CPU点灯→数秒後CPU消灯→DRAM点灯→DRAM消灯→VGA点灯かつ音が鳴り始める→VGA消灯→BOOT点灯→数秒後BOOT消灯
これだとするとグラボの認識遅れが原因じゃないですかね?起動してるのだけど、電圧が来るのが遅れてBEEP音が鳴ってるように思われます。
それだとすると原因は電源になります。最近のグラボは起動電力の要求が速くなってるので単純に大電力を要求されたときにドロップしてしまうんじゃないですかね?
Amazonで良く売られている Apexgaming AGシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750Wですが、自分的にはレビュー内容がいまいち不穏なことが記載もあるしGOLDにしては安すぎるし、聞いたことないメーカーだしで自分的にはあまり使いたくない電源だなーとは思います。
書込番号:23794255
>ゆんのんさん
失礼致しました。辻褄の合わない文章になっていました。
RTX3080では無くRTX3070をご使用でしたが、同じ症状の様に見えますのでCSMの設定を確認されてみてはと思います。
【RTX 30 シリーズ】起動時にBeep音(ビープ音)が鳴りますが、故障ですか?の症状に該当した場合はビープ音が鳴っても
PCは正常に起動する様です。
書込番号:23794274
確かにCSMを無効にするとBEEP音が鳴るとブログに記載が有りますね。
https://raife.jp/pc-parts-trouble-rtx3070-boot-beep/
これがBIOSの問題ならそのうちに解消されそうだけど
書込番号:23794314
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
記事を読んでCSM設定を無効にしたところ、音が消えました。その記事の内容通りだったようです。不安要素が消えました。ありがとうございます!ちなみにマウスの方は無線が安定していなかっただけのようですので大丈夫です。
本当に色々教えてくださりありがとうございました!おかげさまで、エラー対応の知識もちょっと身につきました^ ^
書込番号:23795928 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCについて
初期起動のOSインストール時に、インストール画面まではいくのですが、
自作PCについて
初期起動のOSインストール時に、インストール画面まではいくのですが、 OSインストールするディスクはどちらにしますか画面で苦戦してます。
ディスク0にHDD、1にSSDです。
そこでどちらを選択してもこのディスクのにはWindowsをインストールできませんとなります。
コマンドプロンプトでクリーンしてGPTに変換までしましたが、解決できず。
そこで詳細をみたところ、『このディスクにWindowsをインストールすることはできません。このコンピューターのハードウェアでは、このディスクでの起動がサポートされていない可能性があります。コンピューターのBIOSメニューで、このディスクのコントローラーが有効になっていることを確認してください。』と出てきます。
そこでBIOSを開いたのですが何を確認すればいいのかがわかりません。
CPU:core i7 10700
MB/ASrock Z490 phantom gaming4
メモリ:2666 16GB
書込番号:23691126 スマートフォンサイトからの書き込み
WIndowsのインストーラは最新のものをダウンロードして使っていますか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ドライバーが実装されていないよな感じですね。
書込番号:23691141
それは新品のSSDでしょうか?
すでに前から使ってるSSDでフォーマットの状態や、ディスクとして「オフライン」になってるとか異常な状態にあるとか。。
またこのようなサイトも参考にどうぞ。
https://www.partitionwizard.jp/partitionmanager/windows-cannot-be-installed-to-this-disk.html
書込番号:23691151
>かなでっちさん
SDDやHDDに何らかの情報が残っているとこのような事が起きる事があるようなので、別のPCで
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/reset-ssd-with-windows-diskpart
という様な対処を行ったほうが良いのかもしれないですね。
もし、別のPCでこの操作が出来ればよいのですが、出来なければ、他の方のアドバイス通り行って、それでもだめならPCショップに相談されたほうが良いのかもしれません。
書込番号:23691164
コマンドプロンプトはインストール画面でもできたのでそちらでやりましたが変わらずでした。
書込番号:23691192 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のものです。
先週このディスクではかよPC作ったときに2台ともインストールできたのでそこではないかと思われます。
書込番号:23691194 スマートフォンサイトからの書き込み
情報無いのでSATA SSDなのか、M.2か知りませんが別PCあるいのなら、そちらからディスクの管理r画面で状態を確認にされては?
書込番号:23691201
新品のm.2です。
他のPCが今目の前にないのでどうしたもんかと悩んでます笑
書込番号:23691204 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなでっちさん
それでは、HDDを外して、SSDだけにしてインストールしてもらえないでしょうか。
それでうまく行ったら、マザーボードのマニュアルをよく見て、HDDのSATAケーブルを何処に接続するのが適切なのか調べて見て下さい。
書込番号:23691206
ストレージはSSDのみにする。
UEFI/BIOSを開き,日時/時刻等を設定する。
Boot デバイスにSSDが表示されているのを確認する。
書込番号:23691207
既にHDDは外してSSDだけにしてます。
WDのBlue 3D NAND SATA WDS500G2B0Bを採用してます。m.2です。
以下のような警告が出て先に進めません。
書込番号:23691232 スマートフォンサイトからの書き込み
他のセットアップするディスクなどがあるなら、そちらを試してみるとか?
書込番号:23691246
HDDでも同じことが書いてありできません。
同じく他にも予備のHDDとかもあるので試しましたが無理でした
なのでディスクの問題ではなくマザボに問題があるのではないかとおもってます。
セキュアボードの変更ができないのも気になります。
ブログで無効から有効にしたらできたという記事があったので有効にしようとしたらこのような文が出てきて変更できませんでした。
Disable the CSM in Setup.Repeat operation after Reboot to ensure UEFI Video(GOP)driver is operational.
書込番号:23691272 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
もちろんです。
それをやってもできなかったのでお手上げ状態です。
書込番号:23691289 スマートフォンサイトからの書き込み
SATAモードがRAIDになってるだけとかではないですよね?
AHCIになってますよね?
書込番号:23691290
>揚げないかつパンさん
わー!盲点でした!!
RAIDになってたのでAHCIにしたらできました😭
ほんっっっとにお騒がせしました!!!
回答アドバイスくださった皆様本当にありがとうございました!!!
書込番号:23691334 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
