Z490-A PRO
- Z490チップセットを搭載したビジネス向けATXマザーボード(ソケットLGA1200)。Intel第10世代Coreプロセッサーに対応。
- 独自のレイアウトとデジタル電源設計を組み合わせた「Core Boostテクノロジー」により、高速でひずみのない電流をCPUへ正確に供給することが可能。
- 強力な冷却機構「M.2 Shield FROZR」を備えたTurbo M.2スロットを装備。2.5ギガビットイーサネットを搭載している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2023年8月26日 19:56 | |
| 7 | 15 | 2021年11月29日 20:53 | |
| 10 | 14 | 2021年4月27日 20:34 | |
| 22 | 12 | 2020年12月20日 21:04 |
マザーボード > MSI > Z490-A PRO
こちらのマザーボードとPCケース(MSI MAG FORCE 100M)に既に持っていたパーツを変えようとしたところいくつか問題があり、私自身pcにそこまで詳しくないため、有識者の皆様から助言を頂きたいです。
スペック
HP elitedesk 800 g4 aff
CPU:Core i7-8700
GPU:GTX1650
(GTX1660superに変えたかったので今回マザボとケースを交換)
メモリ:16GB
まず、CPUクーラーはHP標準のもので、elitedeskの内側はマザボの裏にネジ穴がくるような構造になっていました。
今回MSIに取り付けようとするとネジが小さいようで取り付けられませんでした。MSIのマザボの裏にはネジ穴になるようなものもありませんでした。
HP標準がネジ小さいだけでしょうか?
光に照らしてよく見ても分からなかったのですが、マザボ基盤のCPUクーラーが来るところの穴はネジ穴なのか、それともタダの穴で裏にネジ穴になるような物を取り付けるのかどちらでしょうか?
そして、こちらのマザーボードとPCケース、そして私のスペックに合う電源も新しく購入したいです。
おすすめがあればご教示頂けないでしょうか?
書込番号:25397894 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUが付かないのと違いますか?
i7 8700を付けるなら300番台のマザーで400番マザーはそもそも記載のCPUに対応していません。
LGA1200とLGA1151なので付きません。
CPUクーラーについては純正品は付かない可能性はあります。
また、マザーの電源周りの結線は独自なので難しいと思います。
マザーはZ390などのマザーでケースはそれに合うケースですかね?(ATX規格ならATX規格に合うケースでOKです)
電源はケースに合わせて下さい。
大抵はATX規格でOKです。
書込番号:25397913
>ヤマダ山マウンテンさん
新規に組んだ方が良い様に思います。
CPU、メモリー、ストレージは使い回しが出来ます。
もしくは、Intel第十三世代。
書込番号:25397918
>ヤマダ山マウンテンさん
もしかしたらすでにマザーボードのソケットにむりくりcpu乗っけた?
ピン折れの嵐でしょう
書込番号:25397927 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの大きさはどれも同じイメージだったので互換性があったのは知りませんでした…。
ということは、このマザボを使おうと思ったら10世代もしくは11世代のCPUに変えないといけないのですね…。
価格的にはCPUを買い替えた方が良さそうですね…勉強になりました!
書込番号:25397936
CPUはどれも互換性があるものだと思っていました…。
乗っけてしまいましたが、正常に動いているのでラッキーでした…。
CPUの買い替えを検討しようと思います。
書込番号:25397937
>ヤマダ山マウンテンさん
マザーボードも互換性のある物を選んで下さいね。
マザーボードの互換性はあるけど、Biosの更新が必要となる場合もあります。
ここで質問すれば、解答を得られると思います。
書込番号:25397968
購入後ちょうど1年経ち、これまでなんの問題もなく使用していたのですが、昨日なんの前触れも無くパソコンがシャットダウンし、その後BIOSループとなり起動が不可になりました。
BIOS画面を見るにCPU, メモリ, 各ドライブは正常に認識されています。
Windows10の修復ツールを使いクリーンインストールを行い、チップセットとLANやサウンドドライバなどインストールまでしたのですが、LANが接続されず、音も出ないままです。
デバイスマネージャーでは全てドライバが当たってるように見えています。
CMOSクリアなども行ってみたのですが、変化はありませんでした。
各パーツが正常に認識されていることを考えると、マザーボードの故障でしょうか?
ソフトウェアのハードウェアのどちらに問題があるのか、マザーボードを交換すれば治るのかわからず、悩んでおります。
お知恵を貸していただけませんでしょうか。
書込番号:24469347 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiだけ?がついておりますが、その他は正常になっております。
書込番号:24469362 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーも条件が悪いと壊れます。
メモリーテストはした方がいいでしょう。
電源ユニットもPC動作の要でありながら検査をする方法がないというパーツです。
ちょっと電圧を測った程度ではどうしようもないので難しいです。
書込番号:24469372
・チップセット
・ME
・LAN
・グラフィック(Intelまたはグラボメーカー)
・オーディオ
通常この順に入れたら終わりです。
最近はOSインストール時にLAN読み込まないものが増えてるので、
初めにLANドライバーを、USBメモリなどから入れたりしてますが。
※WiFiは後付けしたものでしょうか?
それは今は関係ないでしょう。
書込番号:24469379
「修復ツールでクリーンインストール」というのが少々引っ掛かりますが…、修復では無く、インストールメディアから新規インストール(クリーンインストール)したという事でいいんですよね。
クリーンインストール後は、LANとオーディオのトラブルだけが生じているという事ですよね。
CMOSクリアの後、BIOSのアップデートは行いましたか?
初歩的な事ですが、トラブルシューティングは実行されましたか?
まだのようでしたら、「オーディオの再生」「ネットワークアダプタ」の項目で実行して下さい。
(これで解決は難しいのですが、原因を絞り込めるケースもたまにあります)
書込番号:24469397
>uPD70116さん
起動はしてもメモリーが壊れている場合もあるのですね…。
確認してみましたが、メモリーは正常のようでした。
書込番号:24469430 スマートフォンサイトからの書き込み
全て、添付のCD-ROMよりインストールしておりますが、認識されていないようです。
WifiはUSBレシーバーのタイプのものです。
書込番号:24469432 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル太郎さん
インストールメディアからのクリーンインストールでした。失礼致しました。
BIOSのアップデートも行ってみましたが、特に変化はありませんでした。
トラブルシューティングも実施してみたのですか、LANケーブル、スピーカーが繋がっていないと表示されます(実際は繋いでおります)
書込番号:24469450 スマートフォンサイトからの書き込み
付属DVDからドライバをインストールしてしまっているんですね…。
他のPCで下記からドライバをダウンロードして、SDカードやUSBメモリなどに保存して下さい。
https://jp.msi.com/Motherboard/Z490-A-PRO/support#down-driver&Win10%2064
そのSDカードなりをこのPCに繋いで、ダウンロードしたドライバをインストールして下さい。
書込番号:24469467
もし上手くインストールできても、また突発的にPCダウンして同じことにもなりかねないです。
PC各パーツの中に古い使いまわしの電源など混ざってるのでは?
その辺りから見直しは必要かもです。
書込番号:24469496
>ハル太郎さん
MSIのサイトからダウンロードしてインストールしてみましたが、状況変わらずでした。マザーボードの一部が物理的に壊れているのでしょうか…。
書込番号:24469498 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
SSDのみ使い回しで、その他はすべてマザーボードの購入に合わせて新調しましたので、電源は壊れていないと思うのですが…。
SSDと別のマザーボードを購入しましたので、そちら導入してみて、それでも動かなければ電源とメモリも交換してみようと思います。
書込番号:24469501 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのハード的な故障かなという感じですね。
電源がマザーボードの故障の原因になった可能性もあるので、電源も交換した方が無難ではあります。
(壊れても諦めのつく安いマザーボードを新調するなら今の電源のままでもアリです)
書込番号:24469532
LANはZ490のPHYに接続される。SaundはZ490から専用BUSでCODECに接続される。
ドライバーが当たってるのに動作しないならZ490 PCH自体の故障かな?(マザーの故障)とは思う。
一度、リチウム電池を抜いて電源プラグ抜いてもしばらく置いてみてください。(帯電でチップセットの動作がおかしい場合の対策)
これでダメならマザーかな?とは思うけど。。。
書込番号:24469720
LANならLANケーブルを抜いてAC電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチも切ってからCMOSクリアーした方がいいかも知れません。
メモリーも全部が使えなくなるだけではなく、一部分が壊れていてそこを使うまでは正常に見えるということもあります。
電源ユニットも消費電力が低いときには問題がなくて、消費電力が増えると問題が生じることもあります。
特に一気に消費電力が増える様な場合に問題が生じ易くなります。
どちらも何かするまでは問題ない様に見えることもあるということです。
書込番号:24469867
BIOS画面から、M.2SSD(1TB×2)で、Raid0を構築したいのですが、上手くゆきません。どなたか、アドバイス頂けましたら幸いです。(BIOSのバージョンは7C75v28 (2021/02/04 最新版)です。
【主なパーツ構成】----
CPU:core i9 10850K(3.6GHz 10core)
簡易水冷クーラー:DEEPCOOL DP-H12CF-GL240-ARGB
メインメモリ:G.Skill F4-3200C16Q-128GTZN [DDR4 PC4-25600 32GB 4枚組] 128GB
M.2 (Type2280) :CFD PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF ×2枚 (2TB)
Cドライブ:シリコンパワー SSD 256GB(SATA)
M/B BIOS Version:7C75v28 (2021/02/04 最新版)
電源:CORSAIR RM1000x (1000W)
【症状】--------
『デバイスに問題が発生したため、再起動する必要があります。
自動的に再起動します。』 というメッセージが表示され、この画面と再起動が繰り返される。
【BIOSの設定】
1.SATAの動作モード → Raid/Optance
2.M2_1 RST Pcie Strage Remapping → 有効
3.M2_2 RST Pcie Strage Remapping → 有効
4.Optance Genieの設定 → 有効
5.Raid Volumes の構築 → Intel Rapid Strage Technologyが表示されている事を確認
6.RAID Member Disksを指定 → M.2SSDの2枚を指定する
7.Raid Volumes構築の確認
8.BIOS設定を保存して再起動
9.エラー画面の表示 写真01
※現在は、M.2_SSDの設定をAHCIに戻して運用していますが、何の問題も無く安定稼働しています。
以上、長くなりましたが、どなたかアドバイス頂けましたら幸いです。
OS導入時にちゃんとRAIDドライバーを導入してないだけかと思いますが、してます?
ちなみになんでRAID0をやりたいんですか?チップセット側にしかM2が無いから、DMIの速度に支配されて速度は4GByte/sを超えませんが・・・
CPUはPCi-E 4.0の直結をサポートしてないので使えないし、SSDは速いの使ってるので、バスが邪魔しますが
書込番号:24085810
この場合重要なのはM.2かどうかではなく接続インターフェイスです。
SATAかPCI-Expressかが重要です。
SSDの型番で判りますが...
OSは最新版を使っていますか?
バージョンが古いと問題が生じることもあります。
Z490ならWindows 10 20H1以降が望ましいでしょう。
バージョンが判らなかったり古かったら最新版を入れたUSBメモリーを作ってください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
此方からメディアクリエーションツールをダウンロード、PCに内容を消去しても問題のない8GB以上のUSBメモリーを接続してから、ツールを実行し指示に従ってUSBメモリーに入れる操作をしてください。
序でにRAIDドライバーも組み込んでいますか?
OSインストール時にドライバーを組み込んだ方がいいです。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/30314/-Rapid-Storage-Technology-Optane-10-11-
F6flpy-x64 (Non-Intel(R) VMD).zipを展開し、適当なフォルダーを作ってWindows 10インストールメディアに入れます。
「ドライバーの読み込み」を選んで作ったフォルダーからドライバーを読み込みます。
書込番号:24085821
AHCIでCドライブにWin10をインストールしてある状態で、
OS側で何もせずUEFIでSATAモードをRAIDに変更して起動した場合、
CドライブがAHCIドライバーを読みに行ってしまいBSoDになってる
感じですかね。
基本的にはRAIDモードでWindowsをクリーンインストール必要があります。
検索すればクリーンインストールせずに切り替える方法もあるようですが、
起動不能になるリスクがあるのでご注意を。
データドライブとしての増設ならディスクの管理でRAID0を構築する方が
お手軽かもしれませんね。
書込番号:24085919
揚げないかつパンさん、uPD70116さん、ムアディブさん、お好み焼き大将さん
早速のアドバイス、誠に有難うございます。
一つ一つ、検証して行きますが、時間が無いので取り急ぎ御礼申し上げます。
尚、検証結果は必ずこのコーナーでご報告致しますので、今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:24086028
構成から推測するに・・・動画の編集・・でしょうか !
データードライブのRAID0化は然程効果がありそうに思えません。
障害が出たら,バックアップからの修復が必須・・・
如何しても,と言うなら RAIDモードで,C:ドライブに OSをクリーンインストール,
データードライブ RAIDは後からゆっくり設定しましょう。
あ,ご免なさい!OSもRAID0に・・・・なら,スルーで
書込番号:24086037
>沼さんさん
揚げないかつパンさんが先に書いていますが、RAID0は単に2つのSSDを一つのドライブにする以外にはなんにもいいところがないので、OSもRAID0に・・・・でもスルーするようなレスじゃあないですよ、なんにも効果ないです(^_^;)
書込番号:24086084
OSをRAID0ドライブに入れることをお考えなら,
「如何しても,と言うなら RAIDモードで,C:ドライブに OSをクリーンインストール,
データードライブ RAIDは後からゆっくり設定しましょう。」
は,無視してください。と言うことです
書込番号:24086342
アドバイスを頂いた方々、本当に有難うございます。
手軽に検証できそうな所からやってみました。
という事は知らなかったのですが、同じM.2 SSDのレビューでは、5GByte/s位のベンチマークDataが掲載されており、
価格も手頃で選んだ次第ですが、実装してから、ベンチマークを取った結果、公称値を下回っています。
そして、Windows10>>ディスク管理>>ストライプ・モード>>??Raid0、に出来たと思いきや、スピードに不満をもつ結果になりました。
自分が無知なだけで、こんなもんなのでしょうか??
5GByte/sのM.2SSDを2枚なら、遅くても8GByte/sくらいは出せるものと期待していました。
M.2SSDの単体のスピード(以後、シーケンシャル・リードを指す)は、2枚とも、約3381MBytes/sで、公称値5GBytes/sに届きません。
また、OSのディスク管理の段階で行うストライプ・モードでは、約3556MB/sで僅かに単体よりも早くなっています。
今更ですが、『オンボードRaid』とは、BIOSでRaidボリュームを構築するものと、OS上でストライプ・モードを構築するものがあるのかな、、??
と誤った解釈かも知れません。
SATAでRaid0や5を組んでも600MB/s程度で頭打ちすると思い、M.2SSDによるRaid0に期待していましたが、
M/BのPCIeのVersionやCPUがPCIe直結では無い(知らなかった)事によるものかも知れませんが、期待したスピードが出ません。
とのアドバイスにより、教えて頂いたアドレスから、F6flpy-x64 (Non-Intel(R) VMD).zip をDownloadして解凍したのですが、
インストールはどうやるのか?? が解からず、C:ドライブ上に自分流のフォルダ名の中に保存している状態です。
沼さんさんの仰る通り動画編集用途のつもりです。
C:は、SATA・SSDでスピードは約560MB/sですが、M.2のRaid0は、映像DATA領域として、BackUpはHDDで、、と考えておりますが、甘いでしょうか??
主にマルチカム編集の改善を狙っていますが、今のところ4K30fpsを2トラック、HD60fpsを4トラック程度のマルチカム編集がスムーズに出来れば良し!! といったところです。
10Core CPUの安さと、M.2SSDの進化等で、深く考えずにCPUとM/Bを選んでしまった事を少し悔いています。
皆さま、多数のアドバイスを頂き、良い勉強になりました。誠に有難うございました。
更なる改善を試みますので、今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:24092447
多くのアドバイス、誠に有難うございました。
とりあえず、『OSをRai0』にする事をやってみます。
とは言っても、今のところWindows10Proをクリーンインストール時にストライピングモードでインストールする、、しか出来ず、BIOS設定からは、出来ないのですが、やってみようと思います。少し時間を要しますが、必ず結果を報告致しますので、今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:24092459
>masako_0919さん
そんなに速度を出したいのなら、CPUを第11世代に変えれば良いのでは?第10世CPUとZ590の組み合わせの場合はDMI3.0の接続がx4になってしまうので8Gbps+4=32Gbps(4Gbyte/sec)に制限させれるので。。。
第11世代CPUとの組み合わせの場合はDMI3.0がx8接続になるので8Gbps*8=64Gbps(8Gbyte/s)になります。
その上CPU側もPCi-E 4.0が使えるのだからそれだけでも速度は出せますが。。。
速度を出せる組み合わせ Z590+第11世代CPUのみです。
https://ascii.jp/elem/000/004/049/4049336/6/
書込番号:24092574
揚げないかつパンさんの仰る通り、第11世代CPUと、Z590マザーを選ぶべきであったと後悔している、というのが本音です。
このスレの、「Raid0を設定するとエラー画面が出て、それ以上進めなかった事」、については解決しましたのでご報告いたします。
やはり、Raidドライバをインストールしていない状態での、Raid0構築はエラーとなる様です。
その後、AHCIモードでOSをクリーンインストールする時に、Raidドライバを読込み再起動、更にBIOS画面からRaid設定をすると、すんなりとRaid構築ができました。そして、システム・ドライブをSATA・Raid0にして、M.2エリアはOSからストライピング・ボリュームを作成したいと試してみましたが、どうもRaidボリュームを2個作成する事は出来ない様です。
つまり、システムドライブはSATA・Raid0(SATA・SSD2個)で、DATA領域もM.2SSDでRaid0(M.2・SSD2個)にしようと試してみましたが、前に作成したSATA・Raid0ボリュームが『Failed』と表示されてOS起動に至りません。
SATA・Raid0のベンチマークは1156MB/s(Read)となり、快適な様ですが、Raidボリュームのシステムドライブをバックアップするには、ハードルが高く、『クローン作成器』(写真1)で2個のSSDを別々にクローン作成し、夫々を同スロットに接続しても元のOS環境を復元出来ませんでした。
この事からシステムドライブ(C:)は、SSD 1個として、DATA領域のみM.2_Raid0で運用する事に致しました。
皆さまの、ご親切なご教示によりまして、それなりの納得に至りました。
因って、このスレは、解決済として閉鎖致しますが、とても勉強になり、私の知識も豊富になりました事、改めて御礼申し上げます。
有難うございました。
書込番号:24103459
>・・・ドライブ(C:)は、SSD 1個として、DATA領域のみM.2_Raid0で運用する事に致しました。
成〜る程,そこに収まりましたか。
RAID0 バックアップは確りと・・後の祭り・・では,洒落にもなりません !
書込番号:24103503
皆さま、
大変お世話になりました。
CドライブをRaid0にする事は出来ましたが、その後にM.2_SSDの2枚目を装着した時点で、OSが入っているボルュームが『Failed』となります。
OSの領域はBIOSによるRaid0、それに加えてDATA領域はOSのストライピングにしようとした事が実現出来ませんでした。
BIOSのRaidボリューム作成時に、SATA・SSDが1枚とM.2 SSDが2枚のみ、表示されて、2組のRaidボリュームを作成出来なかったために、この様な結果に落ち着きました。
もう一つの理由は、CドライブをRaid0にすると、バックアップは、AOMEI Paritition Assistant Professionalにより、バックアッブデータ作成、そしてリストア、、、。という流れでしょうが、上手くする自信が無く、リスクは増大しますので諦めた次第です。
また、いつもの方法で、クローン作成器を使い、2枚のSSDを1枚ずつクローン化して、それをSATAの元のポートにつないで動作を確認しましたが、上手く行きませんでした。
CドライブをRaid0にしなければ、転送速度の改善は望めない、、、とのご教示でしたが、Raidボリュームのバックアップに不安がある為に、転送速度の改善を諦めました。
実のところ、単体のM.2 SSDのベンチ結果も不満なので、とりあえずZ590のマザーを発注したばかりですが、Z490のこのマザーボードは、こんなもんかな、、、と思い、満足度を5に評価変え致しました。(自分が無知なだけだった)
CPUはそのままなので、また同じレベルの結果しか得られないかも知れませんが、経済的にも既に予算オーバーなので、もう一度、Z590マザーにトライして、そろそろ終わりにしなければなりません。
この度は、皆様のご教示により、大変良い勉強をさせて頂き、感謝して御礼申し上げます。
後に、またお世話になる事があるかも知れませんが、その時は宜しくお願い致します。
有難うございました。
書込番号:24104503
windows7をインストールしようとしています。
BIOSの最新アップデート済み、メモリのエラーがない状態で施行しています。
最初OSをインストールしようとしたところ
starthing windowsの画面で停止してしまい先に進みませんでした。
BIOSのセッティングで BIOS CSM/UEFI Mode を CSMにしたところ、
starthing windowsの画面の先の国籍入力の画面まで行きました。
しかし、キーボードとマウスがどのUSBに刺しても効かず先に進むことができません
BIOS操作画面ではキーボードもマウスも使用できます
BIOSのレガシーUSBサポートは有効
XHCI Hand-offも有効としています。
まだBIOS設定がおかしいのでしょうか?
そもそもwindows7はインストールできないのでしょうか?
Support for Windows 10 64-bit
これだし。
書込番号:23709554
ウイン10ダウンロードして7のキーでバージョンアップさせる方法まだ使えたかわからないけど、そういう方法とったほうがいいな。
書込番号:23709570
サポート対象外です。
OPERATING SYSTEM
Support for Windows® 10 64-bit
https://jp.msi.com/Motherboard/Z490-A-PRO/Specification
書込番号:23709574
>JTB48さん
>男尻追男さん
お早い回答ありがとうございました
すいません、まったくもって見落としておりました。
WIN10を買って再挑戦します、ありがとうございました。
書込番号:23709583
>蔵栗鼠さん
買う必要はない可能性もあるんだけど。
買った方が早いけどね。
書込番号:23709591
こちらから、USBメモリ8GB以上でメディアを作りましょう。
インストール画面で、、そのWin7のプロダクトキーを入力すれば使用できますよ。
書込番号:23709661
>男尻追男さん
>あずたろうさん
こ、こんな方法があったとは
7のプロダクトキーがそのまま使えるなんて!
自分うらしまたろうで、目からウロコでした。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:23709686
さすがに最新MBでWin7は無理じゃない?
書込番号:23712062
https://www.asus.com/JP/support/FAQ/1014795
7使いたいなら、USBドライバを統合したisoを作成しておきましょ(;^ω^)
まぁ、10にしておけば無難ですけどもね。
書込番号:23712570
https://download.msi.com/uti_exe/mb/Smart_Tool_1.0.0.43.zip
https://jp.msi.com/files/pdf/SMART_TOOL_User_Guide_EN.pdf
MSIのはこっちか(;^ω^)
書込番号:23712573
>野良猫のシッポ。さん
仕事の関係上どうしてもWIN7でしか動かないソフトがあり、
昔のPCを使用し続けるか迷っていたところでした、試してみたいと思います。
解決積みにするのを忘れていたところによき情報ありがとうございました
書込番号:23713508
解決済のようで、もう不要かもしれませんが。。。
Windows10pro(以上)はHyper-Vというのが使えるらしく、そこでWindows7を動かせば問題の7オンリーのソフトも使えるかもしれませんね。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/2372
書込番号:23860558
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
マザーボード
