AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック]
- アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットを利用できるWi-Fiルーター。大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」に対応している。
- 大容量データを高速で取り込める「Giga」ポートを装備。端末をめがけて電波を送信する「ビームフォーミング」に対応し、安定感のある通信を実現。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応し最大2台の端末が同時通信できる。スマホなど端末の無線再設定が不要な「無線引っ越し機能」搭載。
AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥5,073
(前週比:±0
発売日:2020年 4月
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2023年10月5日 14:54 | |
| 1 | 8 | 2023年4月15日 00:33 | |
| 0 | 4 | 2023年2月28日 09:14 | |
| 2 | 5 | 2023年2月15日 13:33 | |
| 0 | 0 | 2022年3月27日 02:25 | |
| 5 | 10 | 2021年9月1日 21:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック]
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20231003
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1203918?sale=mmsale20231004
サポセンでチャットでいろいろ方法を試しましたがつながりません。
5ghzはつながります。
2.4ghzのアンテナはバッチリあるんです。
それにつなげようとすると、インターネット接続なしと出てしまい、つながりません。
プリンターもつながらなくなりましたし、どうやら2.4ghzでないとプリンターもつながらないようです。
エアステーションでサポセンの言うままにIPアドレスなども設定しましたがつながらないんです。困ってしまっています。
なにが原因がわかりますでしょうか。
子機の型番は?
また他の子機も同じような症状なのでしょうか?
書込番号:24744716
ONU、Airstation、プリンタの電源は落としてみましましたか。落としたあとは、30秒以上待ってから再投入してください。
書込番号:24744790
pcをwifi接続しようと右下のwifi画面からBuffalo-Gをつなげようとするとインターネット接続なしと出てしまいます。
書込番号:24744820
>ありりん00615さん
電源は抜いて10秒ほどでつなげています。抜いてから少し待ってみます
書込番号:24744825
その時のPCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24744830
>キウイマン2さん
すでに実施されているかもしれませんが、ファームウェアを最新(Ver.1.08)にしてください。
参考)
「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトにも対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/
書込番号:24744993
>くりりん栗太郎さん
ファームウェアのアップデート等はサポセンとやったときに確認して最新でした。
書込番号:24746839
>キウイマン2さん
最近、私もこのルーターに変えたのですが、スレ主様同様、プリンターに繋がらなくなりました。
正確には プリンターとルーターは繋がっており
パソコンとルーターも繋がっている
にもかかわらずパソコン上でプリンター操作用のアプリを起動してもプリンターを検出しません。
(プリンターはhpのenvy4520です)
何が原因か全くわからずusb繋いで使ってます。
キウイマン2さんは解決しましたか?
書込番号:25222077 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルテレビのインターネットなら気にしなくていいです。 そのほかのインターネットならIPV6を申し込まないと夜が遅くなります。
書込番号:25162134
IPv4のPPPoE接続するつもりであるならユーザーIDやパスワードを設定する必要があります。
しかし、IPv6での接続であれば設定する必要はありません。
書込番号:25162162
>ゴギヘッドさん
>> 古い接続方式らしいのでどのような設定になってても気にする必要はないですか?
回線がNTT系で、
接続方式が従来の接続(IPv4 PPPoE)ですと、
貼られた画像の設定で問題ありません。
書込番号:25162207
フレッツ系の回線なのでしょうか?
フレッツ系の回線の場合、IPv4のインターネット接続方式は
・PPPoE
・IPv4 over IPv6
の2種類あります。
IPv4 over IPv6の方が高速ではありますが、
複数のユーザでグローバルIPv4アドレスを共有しているため、
制限もあります。
それと多くのプロバイダで対応していますが、
対応していないプロバイダもあります。
もしもIPv4 over IPv6でインターネット接続出来ていれば、
PPPoE接続設定の必要はありません。
ちなみにプロバイダはどこですか?
書込番号:25162260
現在、WHR−1166DHP4(2017年4月発売)を使用中ですが、どうやら寿命らしいです(ルーターに寿命があることは初めて知りました)。そこで、近々、買い替えですが、WHR-1166シリーズの過去の発売開始日を辿ると3年サイクルのようです。今年の4月ぐらいにマイナーチェンジの話はあるのでしょうか。事情通の方がいらっしゃいましたらご教示ください。 わかっていても公表できないようでしたらヒントだけでもお願いします。
WSR-1166DHPシリーズの新製品は出ないのではないかと思います。
市場はもうWiFi6に移行していますし、WiFi6のロ−エンドの製品WSR-1500AX2Sが5000円台で販売されています。
今更WiFi5のローエンド機を出しても利益は出なさそうですから、終息すると思います。
書込番号:25142891
>ojiyan7172さん
我が家のWi-Fi4規格のApple TimeCapsule 3rd、AirMac Extreme 5thとIODATA WN-AG450DGRは、まだ元気ですけど。
しかも、Apple AirMac Express 2ndも大丈夫です。
まあ、これらはアクセスポイントでの運用ですね。
有線のBuffalo BHR-4GRVだって、現役のIPv4 PPPoE接続用で運用中です。
書込番号:25142900
>ojiyan7172さん
今の車事情は不明ですが、
自動車も2年目でマイナーチェンジして、4年目でフルモデルチェンジしていたかと思います。
そんなタイミングで買う必要性はないと思います。
IPv6 IPoE接続が出来ないとか、
Wi-Fi性能を現行のWiFi5からWi-Fi6に向上させたいとか、
回線の能力を1GbE以上のISP契約したいとか、だと思います。
但し、Wi-Fi6の端末側も1台以上対応していないと意味ないと思います。
WAN側を1GbE以上の回線に契約したとしても、100%は発揮は出来ません。
まあ、スレ主様の場合、WANの接続がIPv4 PPPoE接続までですので、
NTT系回線のISPの契約でしたら、入れ替えはありかと思います。
書込番号:25142916
WHR-1166シリーズと言うよりも、
WHR-1166とWSR-1166を合わせたWi-Fi5のアンテナ2本の
シリーズのことを言っているのでしょうか?
そうだとしても、今はWi-Fi6が主流であり、
既にWi-Fi6Eの製品も出ており、
Wi-Fi6製品が充分コストダウンされてきていますので、
今更開発パワーをWi-Fi5製品に割くことはないと思います。
いくらマイナーチェンジだと言っても、
それなりに再評価は必要でしょうし、
開発パワーが要ります。
書込番号:25143476
>羅城門の鬼さん >おかめ@桓武平氏さん >EPO_SPRIGGANさん
速さでグッドにさせていただきました。ありがとうございました。その後、「ゴミ箱行きだぞ」と脅したところ(具体的には、有線LANの高速アドレス変換をOFF)機嫌を直したみたいです。いずれにしろ、買い換え時期だと思い、プロパイダ(EO光)の「多機能ルーター」(事務手数料2200円のみで、レンタル料はチケット払い)も含め検討します。
書込番号:25144092
楽天ひかりで、普段よりPPPoE設定で利用していました。
突然ネットが繋がらなくなったため、ONU再起動、ルーターはリセットして配線も繋ぎなおして
再度PPPoE設定をするも、ネットに繋がらなくなってしまいました。
クロスパス設定は問題なく繋がります。
何が原因なのかわからず、諦めてクロスパスで利用しています・・・
ネット回線が途切れてしまう問題が多々発生しています。
モデム→ルーター(ルーターモード)→ルーター(ブリッジ)
という繋げ方をしておりまして、ネット自体は使えます。
ただブリッジにしているルーターの回線があまり良くありません。有線接続しているPCでもオンラインゲームの途中でインターネット接続が切断されてしまって困っております。
一応、個人で調べて出来うる限りの対処法は試しましたが、解消されません。
モデムとルーターモードにしているルーターは父親が契約したものでレンタル。ブリッジにしているルーターは私が購入したものです。
ただ、レンタルしているものはつい最近ドコモ光に契約先を変更し新しいものに交換されまして、それ以降から問題が発生しております。
これはルーター同士の相性が原因なのでしょうか?
どなたか知っておられる方がいらっしゃれば、教えてください。
モデムはRX 600ki
レンタルルーターはバッファローのwsr-1166dhpl2
私が購入したルーターはatermのWG2200HP
となっております。
書込番号:24317107 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダはどこですか?
>モデムはRX 600ki
RX-600KIのPPPの状態は?
書込番号:24317159
>ナンテ=コッタさん
プロバイダーは不明ですが、
IPoE+IPv4 over IPv6の接続になっていませんか?
ドコモ光ですと、原則、変動型IPアドレスの割り当てのようですが、
プロバイダーによっては、有料で固定型IPアドレスに出来るようです。
固定型IPアドレスにしてしまうと、標的になり易く、セキュリティも低下します。
書込番号:24317166
ルーター同士の相性というものは有線でつないでいるのであれば、あまりないと思いますけど。
特に1GbpsのLANポートを使っているのであればまずないと思います。
LANケーブルに不具合がある方がまだ確率が高いくらいだと思います。
ブリッジモードにしているルーターを一時的に外してそれでも同様な現象が起きるなら、レンタルしているルーターかインターネット回線に問題があるのでは?
書込番号:24317655
プロバイダはocnです。
モデムのPPPのランプは消灯しています。
書込番号:24318683 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダはocnでした。
ということはIPoE+IPv4 over IPv6なのでしょうか。
固定型IPアドレスですね。ただセキュリティ面が弱くなるのは怖いですね…
書込番号:24318692 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブル自体は設置してまだ1年も経っていないので、損傷しているとは考えにくいです。変更前までは何も問題ありませんでしたので。
レンタルルーターとPCを直接繋いで試す方法は考えていませんでした。それも試してみますね。
書込番号:24318698 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロバイダはocnです。
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、マイページを確認すると、
IPoEとIPoE(ホームゲートウェイ対応)は各々どのような状態になっていますか?
また
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000jzj
を参照し、確認サイトではIPv4の接続環境はどのような表示になっていますか?
PCをWSR-1166DHPL2に有線LAN接続しても、
同じような現象が発生するのでしょうか?
書込番号:24318749
>羅城門の鬼さん
すみません。契約者が父親なので確認が困難です。
IPv4はIPoE方式でした。
また、レンタルルーターから有線LAN接続は試していなかったので、やってみます。
書込番号:24318894 スマートフォンサイトからの書き込み
>IPv4はIPoE方式でした。
それならばIPv4 over IPv6のOCNバーチャルコネクトでインターネット接続されていますので、
インターネット自体の速度は確保できているはずです。
しかしIPv4 over IPv6は複数のユーザでグローバルIPアドレスを共用して使っていますので、
幾つかの制限があります。
これでも同じような症状が再現されれば、
インターネット側の要因の可能性が高いです。
書込番号:24318932
>羅城門の鬼さん
なるほど、IPv4 over IPv6には幾つか制限があるのですね。分かりました。
一応、自分の調べる限りでの対処法としてpublic DNSを試すつもりですが、あまり意味が無いのかなぁと思っていたり。
レンタルルーターとの有線接続とそれぞれ試してみます。
書込番号:24318992 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
