プライベート・ビエラ UN-10E10
- お風呂やキッチンで使える防水モデル(IPX6/IPX7相当)のポータブルテレビ(10V型)。防水リモコンが付属し、ぬれた手でも操作できる。
- チューナー部で受信した放送を無線でモニターに転送するので、アンテナ線のない部屋でも地上デジタル/BS/110度CS放送を楽しめる。
- USBハードディスク(別売り)に録画が可能。「タイマー機能」「オンタイマー/オフタイマー」「毎朝定番チャンネル」などの便利機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2024年3月31日 16:57 | |
| 0 | 4 | 2024年2月17日 22:42 | |
| 5 | 3 | 2023年6月29日 01:36 | |
| 10 | 5 | 2023年1月20日 15:50 | |
| 7 | 2 | 2022年11月28日 12:54 | |
| 4 | 2 | 2022年10月23日 11:37 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-10E10
USBハードディスクの回転音が気になるかと思い、バッファローSSD-PUT500U3のようなUSB型SSD使用を考えました。
SSDはハードディスクの代わり - なにかの特性が使えなくなるなどなし - に使えますでしょうか?
USBメモリは使えないとわかっています - 間違いないと思いますが。
>ryohiさん
下記のSSDならなら、HDDと同じように使えるでしょう。
ほとんどのSSDは大丈夫です。
セクタサイズ 512Bまたは4KB
容量160GB以上4TB以下
書込番号:25624048
>あさとちんさん
早速のご回答、ありがとうございます。
伺って安心しました。
ところで、セクタサイズは簡単に変えられるのでしょうか。
USBメモリのようにパソコン(Windows)につないでフォーマット等で調整できるのでしょうか。
書込番号:25624492
>ryohiさん
セクタサイズは基本的に変更できませんが、512B、4KBに対応しないSSDは一般に売られていないと思います。
こちらは参考に。
https://qiita.com/ken-yossy/items/28c2086b1cf02ea3442d
書込番号:25624525
>あさとちんさん
なにからなにまでありがとうございました。
早速SSDを手に入れ設置。 無事、録画ができました。
本当にありがたく、感謝申し上げます。
書込番号:25626572
こんちは。久しぶりに設定して録画に使って見たら
8倍録画を指定して予約したら、予約が終わってもHDDが動いてるのでモニターの電源入れて見たらDR→8倍のマークが出て変換してる様子で。
プライベートビエラはDIGAの様に直接8倍録画は出来ない仕様ですか?
320GBのHDD小さいの使用してるのでDR録画されると困るので…。
予約はチューナーをテレビに繋いで予約して8倍指定して予約したですが、久しぶりの使用なので予約録画出来てるか無線モニターの電源を予約前に入れて見たですが
無線モニターを使用すると8倍録画が直接出来ない仕様かとか思い検索しても分からすで。
DIGAの3チャンネル録画器を持っていて3番組予約して録画済の再生をすると1番組のみDR録画されて後から8倍に変換される仕様なのでプライベートビエラは無線モニターの電源入れるとDR録画される仕様なのか知りたいです
予約録画中に無線モニターの電源を入れなかったら直接8倍録画されるのかな?
予約は無線モニターだと8倍が無いのでチューナーで予約してるですが 試しにチューナーから短い番組を予約して見てたら8倍で直接録画された様ですが無線モニターから予約したらDR→8倍に成るのか それとも予約中に無線モニターの電源入れると悪いのか知りたいです。
書込番号:25321340 スマートフォンサイトからの書き込み
これ持ってないけど、説明書には◯倍モードで録画中に再生するとDRに切り替わる的なことが書いてるからそれなんじゃない?
DIGAで3番組録画になるとDRになるっていうのは全てがそうなってるわけではなく、一定の条件(性能の上限を超えると)使用に制限が掛かるとかそういうことで、普通に録画中に再生するだけでDRになるというのは性能があんまし高くないからってことだろうね
いやいや再生なんてしてないのにDRになってるぞとかの場合、レコーダーの3番組でDRってやつだと2番組+再生とかでもDRになるはずだけど、それと同じで再生していなくても何か他の操作(動作)で条件を超えてDRになってるということなんだと思う
書込番号:25321558
こんちわ。>どうなるさん 返信有り難うございました。
ビエラで録画中は再生もして無く、無線モニターの電源入れたのも予約確認の為に録画30前に確認して直ぐに無線モニターの電源は切って予約録画中は何もしてないです。
予約録画テスト失敗しない為に。
シングルチューナーDIGAでは予約録画中に他の再生してもDR録画には成らず8倍録画を維持してるけど、
3チューナーDIGAでは2番組中に再生は良いけど3番組録画中に再生すると必ず1番組のみDR録画されるので。
3番組録画中は他のDIGAで再生してるよ。
プライベートビエラは2時間番組録画は8倍を指定しても
ひとまずDR録画されるのかな?
DIGAは全部古いので最後に買ったプライベートビエラで夏場は録画使用と思いHDDが4TBまで対応らしく
家のDIGAは2TBまでの10年位使ってる古く。
夏場休ませる予定で壊れると困るので。
機種はBZT760とBRT300だと思うです
書込番号:25321622 スマートフォンサイトからの書き込み
こんちわ。
初めて無線モニターで予約録画を試したら圧縮録画は5 10
15倍しか選択出来ず 8倍予約はチューナーからしか選択出来無いでした。
それで無線モニターで10倍予約録画してみたら モニターの録画一覧では倍率表示が見れなく、チューナーから録画一覧を見るとやはりDR→10倍の表示が出て
チューナーからでもモニターからも予約録画すると ひとまず全部DR録画されて電源を切ってる間に変換する仕様の様で。
これはUSB録画開始の頃の古いDIGAと同じ仕様かな?
家の古いDIGAはUSBに直接録画はDRしか選択出来ずで
この時代のDIGAと同じ仕様のプライベートビエラならDR録画して後で自動変換だとしたら小さいHDDでは厳しいですよね320GBを使用してるので大きなHDD買わないと厳しく成るですよね。 古いDIGAは500GBなので全部8倍録画で使用中ですが。たしか500タイトルで録画出来ないエラーが出た記憶が…。
USBが遅くて変換しながら録画出来ないとかも有るのかな?
プライベートビエラに使ってるHDDは東芝バルディアの320GBを外して使い回しですがw。
バルディアが故障したので中身HDDを外してUSBケースに入れて利用してます。HDDは健康なのでレグザにも使えたですが。
もしかしてプライベートビエラに使うUSB HDDはUSB3じゃ無いと駄目とか調べて無いので見て見ます。
DIGA BZT760には USB3のHDDを使用中ですがこれはUSB録画に直接8倍録画出来るので良いですがBRT220はUSB録画はDRのみなんで使用してないです。家のDIGAは全部古いので夏場のみ新しい2018年製のプライベートビエラを開封したですがw 圧縮録画が直接出来ないと困るですね
書込番号:25321761 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなものがあるので、参考にしてみて下さい。
https://panasonic.jp/privateviera/feature/area.html
遮蔽物の影響は、素材等に左右されるので、一概には言えません。
書込番号:25103164 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルーさん
こんにちは、当方 旧モデル UN-10E6を使用していました。現在は、UN-10N10を使っていました、受信の感度に関しては同等とおもいますので記載致します。
以前住んでいた鉄骨構造の集合住宅では、ダイニングに設置したチューナーに、ダイニングと壁1枚隔てた ユニットバス間での使用で、度々映像が途切れる状況でした。
現在は木造一戸建てで、ダイニングに設置したチューナーと2壁隔てた ユニットバス間で一度も途切れること無く使えています。
この時、設定の「電波状態」のレベルは アパートでは30ぐらい、現在は MAXの50となっており、視聴の快適さは電波レベルで判断きると思いますので、レベルが高くなるような配置を試してみることは可能だと思います
ただ、チューナーは設置場所の制約(アンテナコンセント等)があると思います。
アパートのときもこの制約があり、安い無線ルーターを購入して、それを使って感度アップさせていました。
なお、現在は中継なしても快適視聴できています
いずれにしても、実際のご使用になられる環境で試してみないと判断できないですね。
参考になれば幸いです
書込番号:25103856
>おきゅおきゅさん
>不具合勃発中さん
アドバイスご意見をありがとうございます。
一人の時間とスペースを楽しみたいと思い購入を考慮しておりました、
木造住宅なら家中大体の場所で視聴出来そうですね。
追加でお伺いしたいのですが、
デメリットなどはどのような事でしょうか?
書込番号:25103991
>ピクルーさん
使ってて気になる点は結構ありますね。
・視野角が狭い
・倒れやすい (スタンド構造の問題)
・リモコンが操作しづらい(汎用リモコンで代替可能)
・バッテリが意外と持たない(連続視聴1時間ぐらい)
・録画機能を使うには、追加投資が結構必要
・時計表示は便利だけど、文字が大きくて邪魔
・データ放送は見れない
・チューナーの電波の届く範囲でしか使えない
・稀に通信が切れて初期設定からやり直し
などです
でも、我が家の求める目的は 「お風呂でテレビを見る」であり、その点では これ以上の選択は無いと思っています。
気になる点は多いけど、それ以上にメリットがある製品だと思いますよ
書込番号:25105119
>おきゅおきゅさん
気になる所は想定内のようですね、
サブのポータブル機としては十分そうですね。
さっそく購入したいと思います、
書込番号:25105666
こんにちは、本製品ではなくUN-10N10を所有しておりますが、電源接続は同じなので参考まで。
私も以前は マグネット式のビエラ(UN-JL10T2)を使用していました。
電源がプラグ式になって、防水非対応になりましたが、充電の度に防水フタを開け閉めする面倒はあるものの、接触不良などの心配が低なったので安心感があります。
ちなみに、現在使用している 10N10では オプションで充電クレードルがラインナップされており、防水フタを開けることなく充電することが出来るようになっています。
参考まで
書込番号:25029072
約5年愛用していたプライベート・ビエラUN-T5Sを海外で使おうとしたのですが、
モニターが全く立ち上がらなくなってしまいました。(3年前には同じホテルで問題なく録画を再生視聴できました)
まずは修理に出そうと思っていますが、修理不可能となってしまった場合は、この型の購入を検討しようと思っています。
録画して、旅先でお出かけ再生できることが購入条件なのですが、
この型は、別売りのUSBハードディスクに録画して、旅先でオフラインで再生できますでしょうか?
また、修理に出すのは、パナソニックの修理センターに連絡すればいいのでしょうか?
確認ですが、「おでかけ再生したい」とは、スマフォやタブレットで見たいということですよね?
プライベートビエラUN-10E10は、『どこでもディーガ』というアプリ(無料版でok)を使えば、
スマフォで見られます。
https://panasonic.jp/diga/apps/watch.html
ただし、↓に注意
どこでもディーガを使って、海外で視聴できますか?
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41632/
UN-T5Sも『どこでもディーガ』に対応していると思われるので、スマフォにアプリをいれて
再生できるか、試してみれば?
パナソニック修理相談窓口
0120-878-554
近所の家電量販店でも受け付けてくれると思うので、聞いてみれば?
書込番号:24976631
この、「どこでもディーガ」というのは、ワイファイやネット通信量が大量にかかってしまうことになるのでしょうか?
使っていたUN-T5Sは、マイクロsdカードにダウンロードして、ネット通信を介せず、
自家用車内や海外でもビエラモニターで録画番組を見れたので、
そのように、何かにダウンロードして持ち出して、通信機能を介せずに、ビエラで見ることができのが理想ではあります。
でも、そのように、メモリにDLして持ち出してネットを使わず持ち出し再生ができる機種がもう販売されていないようでしたら、
ワイファイ環境下でのみ、どこでもディーガというのを試してみようと思います。
今使っているUN-T5Sのモニターのみが壊れてしまい、チューナー内と、DLしたマイクロsdカード内には録画した番組が残っているので、
それをどうしたら見られるのかを考えています。
情報をありがとうございます。
書込番号:24977025
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
