ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502T
- インテル Core i5-10210U プロセッサー、14.0型ワイドTFTカラー液晶を搭載したノートPC。OSはWindows 10 Home 64ビット。
- ボディ素材にマグネシウムリチウム合金を採用することで軽量化を実現。タッチパッドがテンキーになる「NumberPad 2.0」に対応している。
- 最長約31.6時間駆動のバッテリーを搭載。高速充電にも対応し、約39分で60%まで再充電が可能。
ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502TASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月15日
ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502T のクチコミ掲示板
(80件)このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年4月27日 13:32 | |
| 3 | 3 | 2021年6月14日 08:57 | |
| 1 | 4 | 2021年6月3日 22:19 | |
| 1 | 2 | 2020年12月16日 18:52 | |
| 0 | 0 | 2020年8月19日 23:09 | |
| 1 | 0 | 2020年7月31日 21:28 |
ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502T
ご多用のところ失礼いたします。
Expertbookのファンが使い始めから微妙にうるさく気になる状態です。Biosの更新やファンの静音modeを選択しても同様なので、ファンが「がんばっている音」がするのが初期設定でこのレベルなのか、修理に出すレベルなのか、これまで使ってきたノートPCではなかったことなので困惑しております。同機種をお使いの方は、ファンの音は気になりませんでしょうか?
対策等ご存じの方がおられましたら、ご教示頂けますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
>いぬねこはむすたーさん
この機種は使っていませんが、まずは CPU 温度が高くなっていないか調べてみてはどうでしょうか。
以下のソフトを使って CPU 温度を調べられます。
Core Temp
https://www.alcpu.com/CoreTemp/
例えば CPU 温度が80°以上とかになっていれば、ファンがフル回転している理由はそれだと思います。
そして CPU 温度に問題がある可能性があるのなら、 CPU を使っているタスクが何なのか?を調べる必要があります。
まずは CPU 温度でしょうか。
書込番号:24261699
いぬねこはむすたーさんと全く同じ心配を抱いて、この掲示板に来ました。同様に悩まれた方のためと、大好きなASUSのカッコイイ端末のために、わたくしの経験を書き込んでおきます。
○「がんばっている」風のファンの音が大きいのは、端末を久々に立ち上げた直後であることが大半でした。
Widows updateの更新対象を必死に探しているように思えます。
更新対象プログラムを探し終えた頃(所要時間5分位)、スンと静かになりました。
○従いまして、わたくしの端末は、異常ではないと安心できた結果でした。
事象が発生したときは、「新幹線で使用したときに、(爆音でないにしても)隣の方に迷惑に思われるほどの低くて気になる音」でしたので、修理に出すべきかどうか迷った次第でした。
○ASUSは、以下のトラブルシューティングのページを掲載してくれています。
修理に出すべきかどうか迷われたとき、頼れるかもしれません。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1015064/#Win10
書込番号:25715693
FYI
CPU に制限を掛けてやれば FAN が全開に成る事を防げる筈。
「 最大のプロセッサの状態 」 の設定を行う
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=36745
書込番号:25715732
タイトル通りなんですが、ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502Tと504Tの違いがイマイチ分かりません。スペックを見る限りではバッテリーの駆動時間と重量しか変わらないと思うのですがその他に違う所はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。、
書込番号:24185756 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/Laptops/For-Work/All-series/ASUS-ExpertBook-B9-B9450/techspec/
仕様を見比べて、それら以外に違いがないなら、それだけの違いだと思いますけどね。
書込番号:24185769
>mi02412さん
仰る通りバッテリー( 駆動時間・重さ )の違いだけみたいです。
書込番号:24186019
やはりそうですか。
稼働時間と重さの違いだけなんですね。
稼働時間の長い502tにしたいと思います。
書込番号:24187650 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、宜しくお願いいたします。
こちらの機種はそのような機能には対応していないのでしょうか。
パネルオープンパワーオンというのでしょうか。
ノートパソコンを開けて電源ボタンを押すのが手間でして、
カバーを開けたらすぐに電源が入るようにしたいのです。
設定が見当たらずもしご存知でしたら教えて下さい。
シャットダウン状態からは無理でしょ。
スリープじゃ駄目なの?
書込番号:24169431
>ネコ男爵♪さん
主のマシンを所有していないので違ったらすみませんが、Biosで設定出来るマシンも有ります。
Bios内に Power on Open とか選択出来るパートが有れば、それをオンにして試して下さい。
書込番号:24169437
>ネコ男爵♪さん
連投スミマセン。
Bios内にあるとすると、 Power Management もしくは、Boot 内です
書込番号:24169441
外付けのUSBマイク利用時、マイクデバイス側の感度・レベルが高く、少し下げたいケースがあるかと思います。
その場合、下記の設定を変更するのですが、
コントロールパネル>サウンド>録音タブ>USBマイクを選択
⇒ プロパティ を開き「レベル」タブ
私のPCでは、Windows側の入力レベルを100から下げると極端に入力レベルが下がってしまい(もしくは、100の時の入力レベルがそもそも低いかも?)、事実上100以外使い物になりません。
デバイス性能として入力レベルが高いマイクの場合は音量を下げられず、また、逆の場合は上げられず困っております。
また、内蔵マイクでは設定できる「マイクブースト」もUSBマイクでは設定項目自体が表示されません。
複数所持しているどのマイクでも同じ症状です。
そのうち一つは、マイクメーカーさんの方で新品に交換しましたが、症状が変わりませんでした。
このマイクは、デバイスの素の性能として入力レベルが高く、マイク側の取説に「Windows側の設定を70〜80程度に設定する」指示がありますが、このPCで指示通り設定すると、とても小さい音でしか録音ができません。
当方の個体の問題かを切り分けたく、この機種とUSBマイクをお持ちの方がおられたら、お試しいただけませんでしょうか。
外付けWebカメラの内蔵マイクや、USBヘッドセットなどでも良いかと思います。
Google で Realtek マイク と検索ワードを入れると、"小さい"といった候補ワードが出てくるので、Realtek Audioが抱える問題が何かあるのかも?と思っております。もしお心当たりがあれば、ご教示いただけますと助かります。
このPCもマイクも持っていませんが、実際にあった話として、
「声が大きい」のが原因だったというのがありました。
マイクカバーを付け、マイクと距離を置くことで解決したそうな。
あと、ボリューム付きマイクを使用するのも良いと思います。
書込番号:23852509
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
音が大きすぎる場合は、アドバイスいただいたような物理的な対処も有効ですね。
書込番号:23852584
レビューで絶対貰えるキャンペーンの景品の、ACアダプターが届いた。ラッキーと思いつつ開封してがっかり・・プラグが折りたためないタイプだった。これなら、付属品のACと直刺しミッキーの方が便利だ。でも、折角のAC、会社に置いておこうっと。
本体を抑えなくても、片手で液晶パネルが開けられるのは多くの方が評価している点。収納時には勝手に開かないように、四隅にマグネットが仕込んで有る。
底版の固定には「トルクス」ねじを使用しているので、SSD追加の際には対応ドライバーの用意を。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
