TUF-AX3000 のクチコミ掲示板
2020年 5月15日 発売
TUF-AX3000
  • ゲーム用有線LANポートを備えたv6プラス対応Wi-Fi 6デュアルバンドWi-Fiルーター。160MHzのチャンネル幅と1024-QAM、OFDMAとMU-MIMOで高速化する。
  • PS4、Xbox One、Nintendo SwitchやPCゲーミングを快適にするゲーミングLANポートを搭載。「QoS」により、ゲーム通信を優先して転送できる。
  • 「Open NAT」では、事前設定されたゲームプロファイルに応じてポートを開放し、ポートのアクセス制限による問題を解決する。「AiMesh」機能を搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大80台(推奨64台) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 TUF-AX3000のスペック・仕様
  • TUF-AX3000の価格比較
  • TUF-AX3000のスペック・仕様
  • TUF-AX3000のレビュー
  • TUF-AX3000のクチコミ
  • TUF-AX3000の画像・動画
  • TUF-AX3000のピックアップリスト
  • TUF-AX3000のオークション
TUF-AX3000ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月15日
  • TUF-AX3000の価格比較
  • TUF-AX3000のレビュー
  • TUF-AX3000のクチコミ
  • TUF-AX3000の画像・動画
  • TUF-AX3000のオークション
TUF-AX3000 のクチコミ掲示板
(901件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TUF-AX3000」のクチコミ掲示板に
TUF-AX3000を新規書き込みTUF-AX3000をヘルプ付 新規書き込み
電波がよわい
2025/12/27 01:01(4ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000
スレ主 Quique Pさん
クチコミ投稿数:184件
同じへや、
4メートほどはなれてて
windowsのデスクトップと右のWIFIのマークが3/4なのはなんででしょう?
TUF-AX3000の電波がよわくなったのでしょうか?
なにかお直す設定とかありますか?
よろしくおねがいします!!
書込番号:26374606
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2025/12/27 09:39(4ヶ月以上前)
>なにかお直す設定とかありますか?
機種によっては電波出力の設定項目がありますが、
あってもデフォルトでは100%でしょうし、
このTUF-AX3000にはそのような項目はないようです。
設定ではないですが、
TUF-AX3000は外部アンテナですので、
アンテナの向きを調整すれば改善するかも知れません。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1030608/
を参照してみて下さい。
同じ部屋なら、水平方向に電波を飛ばしたいので、
アンテナは垂直に立てた方が良いです。
両端の2本は45度程度にした方が全体をカバーしやすいのかも。
また同じ電波強度であっても、近距離なら2.4GHzより5GHzのSSIDに
接続した方がリンク速度は速いです。
5GHzに対応のPCなら5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:26374734
スレ主 Quique Pさん
クチコミ投稿数:184件
2025/12/27 10:03(4ヶ月以上前)
返信ありがとうございます!
アンテナの向きも問題ないとおもうのですが、
試しに2.4g帯を無効にしましたがかわらず3/4の状態ですね。(別にネットはできるのでいいのですが、、、きになる)
ファームウエアもアップデートしました。
書込番号:26374750
2025/12/27 10:23(4ヶ月以上前)
あと、低い位置だと障害物が多いでしょうから、
TUF-AX3000は出来るだけ高い位置の方が良いかと思います。
書込番号:26374765
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2025/12/27 11:03(4ヶ月以上前)
>Quique Pさん
一般的な対象方法は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/17/asus_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26374804
スレ主 Quique Pさん
クチコミ投稿数:184件
2025/12/27 12:06(4ヶ月以上前)
試しにチャンネル変更などしましたが、変わらず。
5Ghzにするとさらによわく。
正確には3m50くらい離れてます。
WIFIはすでに頭上あたりに設置してあります。
そもそもそんなもんなのでしょうか、、、
書込番号:26374856
2025/12/27 13:09(4ヶ月以上前)
>Quique Pさん
>そもそもそんなもんなのでしょうか、、、
 3mとか4mだと、「すぐそば」です。
 5GHzだと電波干渉も考えにくいです。
 そうなると、製品個体の異常という可能性が高いと思います。
書込番号:26374900
クチコミ投稿数:6545件Goodアンサー獲得:916件
2025/12/27 14:34(4ヶ月以上前)
TUF-AX3000に変更する前は、WIFIマークはフル表示だったのですか?
それとも、何かの状態を変えた、またはある日突然、3/4になったのですか?
書込番号:26374949
スレ主 Quique Pさん
クチコミ投稿数:184件
2025/12/27 14:39(4ヶ月以上前)
前は有線で繋いでました。
引越して10ヶ月あんまり気にしてなく、最近ここ一ヶ月まえあたり気になりました。
もしかしたら、、、子機がおかしいのか、、、iPhoneたちは問題ないですね、、、、
書込番号:26374952 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/27 18:19(4ヶ月以上前)
>5Ghzにするとさらによわく。
>正確には3m50くらい離れてます。
3m強程度の距離なら、2.4GHzに比べて電波が弱くても、
5GHzで接続した方がリンク速度は速いはずです。
5GHz接続でPCでどれ程のリンク速度になってますか?
それとPCまたは内蔵子機の型番は?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
参照。
PCの内蔵子機の問題の可能性があるのなら、
ドライバをアップデートしてみてはどうですか。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1319
書込番号:26375133
スレ主 Quique Pさん
クチコミ投稿数:184件
2025/12/27 20:19(4ヶ月以上前)
いけましたいけました×100!
子機のドライバをアップデートしたらアンテナ フルになりました!
ぜんぜん思いつかなかったです、、、
ちなみに子機は Buffalo WI-U2-433DM
いつも刺せばwifiにつながるのでなにもかんがえなかったですが、専用のドライバがあったほうがいいということですね、、、
なんせ解決しました。 >羅城門の鬼さん 助かりました。みなさま 問題解決方法勉強になりました。ありがとうございます!!
書込番号:26375229
Ai Meshの親機変更、及び有線ポートについて
2025/03/20 13:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
いつもこちらでの書き込み、参考にさせていただいています。
現在、集合住宅に住んでおり、(現在:VDSL→今後:光1G)今回ISPを変更する必要があります。
2点ほど、お伺いしたいことがあり、書き込みさせていただきました。
こちらでの書き込みが妥当ではない場合、該当の箇所にて質問させていただきます。
・AiMeshの親機変更の可否について
現在、本機を親でAiMeshで【RT-AC88U】、【RT-AC68U】を子機として使用しています。
今後、現在【RT-AC88U】がある付近に光ファイバーが来ます。
その為、親機を【RT-AC88U】に変更しようかと考えていますが、
やはり親機として使用している本機に変更した方がよろしいのでしょうか。
・AiMeshで使用時の有線ポートについて
本機に関わらず、AiMeshの子機で使用している場合は、有線ポートは使えない認識でよろしいのでしょうか。
先日、サポートに確認した際には使えないとの回答をいただきました。
(もしかすると、サポートの方にうまく説明できていない可能性もございますが)
上記2点、ご教示いただけないでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:26117058
2025/03/20 14:25(1年以上前)
TUF-AX3000 / RT-AC88U / RT-AC68U 間は有線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続なのでしょうか?
現状ではTUF-AX3000はルータモードなのでしょうか?
TUF-AX3000 / RT-AC88U / RT-AC68U の接続形態により多少違ってくるかと思います。
全て有線LAN接続なら、構成が多少変更されても殆ど影響はないかと思いますが、
全て無線LAN接続なら、良く使う子機(スマホ等)からカウントして出来るだけ
無線LAN区間の区間数が少なくした方が干渉の影響を最小限に抑えられるかと思います。
AiMeshにおいて、
https://www.asus.com/jp/support/faq/1044151/
のようにEthernet backhaulは可能なので、
AiMeshでも有線LANポートは有効だと思います。
書込番号:26117096
クチコミ投稿数:26件
2025/03/20 14:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々のご回答ありがとうございます。
また、私の説明不足については大変失礼致しました。
TUF-AX3000 から RT-AC88U と RT-AC68U それぞれ無線でAiMeshにて接続しています。
干渉という大きな問題を失念しておりました。
本機がWiFi 6 に対応している為、こちらを親機にした方が良いものだとばかり思っておりました。
>>AiMeshでも有線LANポートは有効
こちらについてもありがとうございます。
安堵致しました。
他社に関わらず、追加で購入しないといけないのかとばかり、こちらも思っておりました。
書込番号:26117109
2025/03/20 14:58(1年以上前)
良く使う子機はどこの場所で良く使うのでしょうか?
現在のTUF-AX3000の近く? RT-AC88Uの近く?
それとその子機はWi-Fi6対応ですか?
もしも現在のRT-AC88Uの近くで使っている場合は、
TUF-AX3000とRT-AC88Uを入れ替えて、
TUF-AX3000をAiMeshのメイン機のままで使えば良いのでは。
書込番号:26117123
返信17
なんなんですか 一体
2025/03/12 22:23(1年以上前)
ドキュモ光10g契約しましたが
プロバイダが
ipoe接続 v6プラス対応なら大丈夫というだけで
繋がりません
設定は
接続タイプをv6プラス
ipv6をネイティブ
にしても繋がりません
エラーはプロバイダのdhcpは作動していないとか出てます
これダメな奴でしょうか
書込番号:26108167 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/12 22:38(1年以上前)
フレッツ系の10G回線の場合、v6プラスに対応しているだけでなく、
DHCPv6-PDにも対応している必要があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001501576/SortID=25939806/?cid=mail_bbsml#tab
によるとRT-AX86U Proは非対応だったようです。
なので、TUF-AX3000も非対応である可能性が高いかと思います。
RT-AX86U Proは2022年発売ですが、TUF-AX3000は2020年発売ですし。
一応は念のためにサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26108180
銀メダル クチコミ投稿数:1667件Goodアンサー獲得:271件
2025/03/12 23:07(1年以上前)
>モビルアーマーエルメスのララァさん
ドコモ光10Gbpsの契約で、ひかり電話の契約はなく、ONUだけが壁からつながっているという事であっていますか?
そのうえでプロバイダはv6プラスといっているようですが、GMOとくとくBBとかでしょうか?OCNバーチャルコネクトではなく、確実にv6プラスなのでしょうか?
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
もしONCバーチャルコネクトであれば、こちらにあるとおり、TUF-AX3000はOCNバーチャルコネクトには対応をしていないので、接続はできません。
次に、ファームウエアは該当バージョンより新しくなっていますか。
書込番号:26108217
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/12 23:18(1年以上前)
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000/helpdesk_bios?model2Name=TUF-Gaming-AX3000
バージョン 3.0.0.4.388_22607
45.67 MB
2025/02/07
がでていますが、ファームウェアは最新になっていますか? 最新にして試してみるとどうでしょうか?
また、いまの接続はどうなっていますか? 業者が設置したホームゲートウェイなどにつながっていますか?
その場合はWANコネクションタイプをv6プラスではなくオートマチックIPにして試すとどうでしょうか?
書込番号:26108224
クチコミ投稿数:399件
2025/03/13 09:56(1年以上前)
DHCPv6-PDも対応してます
メニューにも表示されてます
仕様見てもらえますか
ファームは最新です
東海です
書込番号:26108530 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/13 10:07(1年以上前)
>DHCPv6-PDも対応してます
どのようにして確認したのでしょうか?
ドコモ光の中でプロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:26108539
2025/03/13 10:31(1年以上前)
>モビルアーマーエルメスのララァさん
>東海です
https://faq.tokai-grp.jp/tnc/web/Detail.aspx?id=31572&isCrawler=1
プロバイダはTOKAIであっていますか?
であればv6プラスには対応していないので、PPPoEでしか接続できないみたいです。
プロバイダはTOKAIですか?
書込番号:26108553
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2025/03/13 11:11(1年以上前)
>モビルアーマーエルメスのララァさん
>DHCPv6-PDも対応してます
>メニューにも表示されてます
IPv6の設定で、Naitiveを選択すると、DHCP-PDの項目も出てきますね。
これをEnable 設定して繋がらないということですが、今回ドコモ光10Gは
新規契約でしょうか、それとも1Gbpsの契約から10Gbpsへ乗り換えと
いったことでしょうか。
乗り換えの場合、IPv6 IPoEのプロバイ゛での接続変更が開通日に完了していないという
こともあります。開通日から既に数日(3日以上)経過している現在でNGということであれば、
プロバイダ(10Gの契約側)に確認してみるとよいでしょう。
DHCPv6-PDが設定できていて、IPv6 IPoEが開通済であれば、接続している機器で
IPv6アドレスが取得できているはずですので確認してみてください。v6プラスの
プロバイダであれば、240b:〜のIPv6アドレスになるでしょう。
書込番号:26108586
2025/03/13 11:17(1年以上前)
プロバイダはどれですか?
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/internet/hikari/common/docomo_hikari_10g_router.pdf
書込番号:26108594
クチコミ投稿数:399件
2025/03/13 18:14(1年以上前)
東海ですって
もうね、テクニカルサポートもバイトみたいな女が
ipoe v6プラスですとしか言わないし
DHCPすら知らないし
有料の0570しかないし
終わってますね
半年五百円運用したら今後は東海使わないです
東海地方の人はこれ喜んで使ってるんでしょうか
最悪ですね
書込番号:26108982
クチコミ投稿数:399件
2025/03/13 18:33(1年以上前)
新規開通ですよ
とりあえず安い牛ルーター引っ張り出してきて繋いだらほんとに何もせずに繋がったのでそっちでやってます
ガラパゴスプロトコルなんでしょうか
書込番号:26109003 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/13 19:47(1年以上前)
>東海ですって
本当でしょうか? 見当たりませんが。 他の方が言っているようにTNCであるとすれば、10Gサービスはないと思うのですね。その場合はドキュモ光10gになると思います。
https://www.tnc.ne.jp/docomohikari/
それで、ドコモ光に飛びますと、
https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/provider_list/?icid=CRP_INT_hikari_to_CRP_INT_hikari_provider_list
のなかのTNCはドコモ光1ギガ対応プロバイダ(タイプA・B・C)のCに当てはまりますね。
でも、10Gサービスはドコモ光10ギガ対応プロバイダ(タイプA・B・C)の中にリストされるプロバイダになりますが”東海”ははいっていませんね?
書込番号:26109095
クチコミ投稿数:399件
2025/03/13 19:55(1年以上前)
つ東〇コミュニケーショ○ズ
東海違いでは?
書込番号:26109103 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/14 00:03(1年以上前)
「光回線なら@T COM(アットティーコム)」でしたか?
https://www.t-com.ne.jp/service/docomo/?type=10gb
3. v6インターネット接続機能(IPoE)対応で快適!
ドコモ光[@T COM(アットティーコム)] 10ギガは、IPoE接続方式となります。IPv6ネットワークを用いた大容量の通信環境がご利用いただけます。
※ IPoE接続方式では、外部へのサーバー公開、Webカメラ、VPN、一部オンライン ゲームなど特定ポートを使用するサービスや、複数ユーザでIPアドレスを共有するサービスはご利用できない場合があります。
※ v6インターネット接続機能(IPoE)は、株式会社JPIXの「v6プラス」を用いて提供しています。
※ 「v6プラス」は、株式会社JPIXの登録商標(または商標)です。
ドコモ光 10ギガを利用するには対応ルーターが必要! (2023年の情報でかなり古いですよ)
https://zero.jp/media/hikari-provider/hikari/docomohikari-10giga-39router/#:~:text=2023%E5%B9%B44%E6%9C%88%E7%8F%BE%E5%9C%A8,%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E5%8F%82%E8%80%83%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
TUF Gaming AX3000 (TUF-AX3000)
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000/techspec/
搭載ポート
RJ45 for Gigabits BaseT for WAN x 1, RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4
USB 3.1 Gen 1 x 1
TUF Gaming AX3000 (TUF-AX3000)には10Gポートがありませんね。
どうしますか? 10Gポートつきのルーターを改めて買ってきますか?
会社概要
会社名 株式会社TOKAIコミュニケーションズ
本社 静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8
TOKAIビル
東京本部 東京都港区海岸1丁目9番1号
浜離宮インターシティ
事業案内
通信事業(インターネット接続サービス事業、データ伝送サービス事業)
情報事業(ソフトウエア開発事業、システム商品・製造販売事業、情報処理・運用事業)
設立 昭和52年3月18日
資本金 12億2,148万円(2021年3月31日現在)
社員数 1,292名(2021年3月31日現在)
商標
@T COM(アットティーコム)
(登録第4878958号) @T COM(アットティーコム)
ホームページ https://www.tokai-com.co.jp/
お問い合わせ
問い合わせ先 @T COM(アットティーコム)カスタマーセンター
住所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー
電話 0120-805633
受付時間:10時〜19時【平日】 10時〜18時【土日祝】
電話番号のお間違えにはご注意くださいますようお願いいたします。
お電話をお掛けになる前に電話番号を再度ご確認ください。
FAX 046-220-4320
メールアドレス info@t-com.ne.jp
サポートページ https://support.t-com.ne.jp/
書込番号:26109364
クチコミ投稿数:502件Goodアンサー獲得:61件
2025/03/15 07:45(1年以上前)
>モビルアーマーエルメスのララァさん
ドコモ光[@T COM(アットティーコム)] ですか?それだと、このサービス、足回りはフレッツのようですね?
そのサービスの重要事項説明書に
https://www.t-com.ne.jp/download/important/important_ipoe_docomo.pdf
<本サービスをご利用するためには>
 本サービスを利用するためにはNTTドコモ若しくはNTT⻄日本が提供する、光回線付加サービス「フレッツ・v6オプション」のご契約が必要となります。
 前段にかかわらず、お客さまが、NTT 東日本がサービスを提供するエリアにおいて、NTT ドコモが提供する光回線をご利用の場合、「フレッツ・v6オプション」に相当するサービスがあらかじめ利用可能な状態で提供されます。
と書いてます。
老婆心ながら、
貴殿の住んでる地域がNTT西日本のエリアなら「フレッツ・v6オプション」が別途必要と書いてますけど、NTTドコモにそれを申し込みましたか?
書込番号:26110668
クチコミ投稿数:399件
2025/03/15 10:07(1年以上前)
1gで十分なので問題ありません
東日本なので申し込んでません
書込番号:26110806 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/16 18:28(1年以上前)
1g?問題ないんですか?
お好きにどうぞ。
書込番号:26112667 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:399件
2025/03/18 23:57(1年以上前)
嬉しがりではないので。。
速度計測して悦に浸る奴とか
そういうのではないんで
単にcbでかかったから10gにしただけなんで
速度計測で悦に浸る奴とかどんだけ暇なんですかね
書込番号:26115332 スマートフォンサイトからの書き込み
TUF-AX3000の簡易NASとディーガについて
2025/02/04 17:04(1年以上前)
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:205件
TUF-AX3000のUSBにHDDを接続し、簡易NASとして使ってます。
TUF-AX3000の有線ポートに、ディーガ DMR-BX2050を接続していて以前はディーガ の録画一覧(家じゅう)からHDD内のデーターを見れたのですが、TUF-AX3000を工場出荷状態に初期化してから?、いつの間にかHDD内のデーターが見れなくなりました(HDDを認識してない感じ)。
同一ネット上にはPCやスマホが有り、そちらからは問題無く見れます。
TUF-AX3000の設定が変わったと思い、サポートセンターに質問しましたがその様な設定は無いと言われました。
どなたかわかる方がいましたら、お願い致します。
書込番号:26061946
2025/02/04 17:28(1年以上前)
>12xpさん
録画データはHDDから簡単に取り出し、ネットにアップされないようにかなり厳重な暗号化がされています。ちなみにネットにアップしている方は、国産のちゃんとした録画機器ではなく、ゴニョゴニョ…。
この状態からルーターをリセットしたため、NASのHDDとディーガのリンクが切れてしまった状態と思われます。
ここから復旧できるかは、ディーガのサポートセンターに問い合わせていただき、そこでどうしようもないとなれば、HDDを最初期化(データを全部けして)再接続しかないかもしれません。
書込番号:26061969
2025/02/04 17:30(1年以上前)
>12xpさん
あ、こちらからは見えるのですね、よかったです(見逃していました)。ちなみに、アプリなどあって、録画データを他のHDDディスクやディーガにコピーするみたいな機能はないのでしょうか?
一旦ディーガの内蔵Blu-rayかなにかがあればそこに焼いてデータを救出し、あらためてディーガでHDDを初期化して登録したあと、もう1度HDDにコピーするみたいな事ができれば救えるかもしれません。
書込番号:26061971
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:205件
2025/02/04 18:13(1年以上前)
>えがおいっぱいさん
連絡ありがとうございす。
データーと言ってもディーガで録画した物で無く、PCやスマホ等からHDDへ送ったmp4の動画データーです。
以前はこのデーターリストをディーガ の録画一覧(家じゅう)から見れたのですが、初期化後?ディーガからリストが出てこなくなりました。ですのでディーガからHDDへデーターを送る事は出来ません。
書込番号:26062026
2025/02/04 22:49(1年以上前)
つまりDMR-BX2050だけが問題なのですね。
PCのIPアドレスとDMR-BX2050のIPアドレスは
同じセグメントに属していますか?
もしかしてDMR-BX2050のDLNA(ビエラリンク)の設定で
対象機器を登録する設定がある場合、
TUF-AX3000を登録していますか?
書込番号:26062346
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:205件
2025/02/05 00:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
連絡ありがとうございす。
PCのIPアドレスとDMR-BX2050のIPアドレスは同じセグメントに属していますか?
同じセグメントです。
対象機器を登録する設定がある場合、TUF-AX3000を登録していますか?
画像にも添付してますが、ディーガ ではTUF-AX3000を認識しています。
TUF-AX3000を認識しているのですが、接続されてるHDDへアクセス出来ない様です。
ディーガからHDDにアクセスする様な設定は無く?、TUF-AX3000側ではHDDへアクセスを許可する様な?、設定項目が有るのですが意味が分かりません。
書込番号:26062417
2025/02/05 07:34(1年以上前)
設定画面をアップロードできませんか?
もしも機敏な情報があれば消した上で。
書込番号:26062562
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:205件
2025/02/05 14:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
これらの項目が関係しているか分かりませんが、添付します。
書込番号:26062999
2025/02/05 22:43(1年以上前)
メディアサーバが有効になっていますので、特には問題なさそうですね。
再度TUF-AX3000をRESETボタンで初期化した上で
再設定してみてはどうですか。
書込番号:26063614
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:205件
2025/02/27 20:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
たまたま、USB アプリケーションの設定をいじっていたら治りました。
USB アプリケーション設定のところで、匿名アクセスを許可するをONにしたところ、HDDへアクセス出来ました。
ただこの状態だと今度はPCやスマホからアクセス出来なくなり、設定を元のOFFに戻したところPCやスマホ、ディーガからアクセス出来る様になりました。HDD内を見ると0BのFileが出来てました?
よくわかりませんが、支障は無いのでこれで様子を見ます。
書込番号:26092045
NASの接続が数十分で切れる
2024/05/05 19:14(1年以上前)
この機種ではなくRTの方のAX3000なのですが、ASUSルーターに共通のトラブルかなと思いますので教えて下さい。
RT-AX88Uを親機にRT-AX3000とRT-AC67Uを子機として有線LANにメッシュwifiをバックホールに宅内ネットワークを組んでおり、USBにHDDを繋いで簡易NASとして利用しています。
おかげで3LDKのマンションのどの部屋でも途切れることなく快適にネットワークが利用できるのですが、NASについては、3台のどのルーターに繋いでも、数十分でHDDを認識しなくなります。電源を切って再起動すれば再認識してくれますが、流石にこれでは不便です。
最初は問題なく使えていたと思うのですが、数年前からこのような現象が起きるようになりました。
何か参考になる対処方法をご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
書込番号:25725102 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4528件Goodアンサー獲得:347件
2024/05/05 20:02(1年以上前)
NAS側の不具合ではないのですか?
またはNAS側に不具合は無い、と確認されたのでしょうか?
(?_?)
書込番号:25725171
2024/05/05 20:29(1年以上前)
>半〇ケ老人さん
NASの型番は?
原因が絞り込みにくいですね。
参考)
書込番号:25725219
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/05/05 23:29(1年以上前)
どのようにNASをつかてるんですかね? 大きなファイルを読み書きしてませんかね?
または、複数のクライアントから集中してアクセスしてませんかね?
NASに負荷のかかるような使い方をしてませんかね?
もし、そうだとすると、ルーター側から、そのNASをドロップされてもおかしくはないよね。
その辺はどぉ?
書込番号:25725415
ルーターのUSBポートにUSB外付けのハードディスクを単に繋いで簡易NASとして使っているだけですので、型番なんてありませんし、NASの問題といっても単にルーター付属の機能を使っているだけです。
書込番号:25725416 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/06 01:48(1年以上前)
親機の設定画面で確認しても、認識していないのでしょうか?
ファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax3000/helpdesk_download?model2Name=RT-AX3000
それでも駄目なら、一旦初期化して再設定さてみる。
また他にHDDがあれば、入れ替えても同じ症状ですか?
書込番号:25725500 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/06 08:13(1年以上前)
>半〇ケ老人さん
HDD側の問題のように思いますが如何でしょうか?
HDDにアクセスしてる内は使えるけど、しばらく無通信でいると使えなくなってる、という現象ではないですか?
その場合、HDDが無通信タイムアウトでスリープに入った場合、そこから復帰できないという事では?
書込番号:25725632
2024/05/08 18:34(1年以上前)
みなさん、たくさんのレスありがとうございます。
HDDも外付けケースも何種類も手元にあるので、いろいろ組み合わせて使っているのですが、結果は同じです。
途切れた状態では、ルーター側からはUSBデバイスを認識していないようです。
最近は使う時だけHDDの電源を入れて認識させるようにしています。
HDDが壊れないかなと心配ではありますが、一応ホットスワップ対応(怪しいですが)で電源スイッチ付きのケースに入れています。
不便ではありますが、一応は使えないことはないので、仕方ないかなということで、この件についてはこれで終了とさせていただきたいと思います。
アドバイスをいただいたみなさん、誠にありがとうございました。
書込番号:25728355 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:1件
2025/02/02 02:16(1年以上前)
今更かもですが
管理>システム>USB設定
で"HDD ハイバネーションを有効にする"はOFFになっていますか?
書込番号:26058890
初心者 Wi-Fiの順番
2024/02/01 14:42(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在、Baffalo WRX-1750HPを親機、ASUS RT-AC68Uを子機(中継機)として使用しています。
新たにASUS TUF-AX3000を入手したのですが、
AX3000を親機にしないとAX3000の性能は得られないのでしょうか?
AX3000を子機(中継機)で使用しても、AX3000の性能は得られるのでしょうか?
書込番号:25606014 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2024/02/01 15:49(1年以上前)
TUF-AX3000を親機にしても中継機にしても、TUF-AX3000の性能は活かせないでしょう。
中継機のRT-AC68UがWiFi5ですから、TUF-AX3000−RT-AC68U間の通信速度はWiFi5の通信速度、この場合最大でもRT-AC68の性能に合わせることになります。
実際インターネット回線の通信速度も関係があります。
有線で測定したインターネット回線の通信速度があまり速くないのであれば、TUF-AX3000の性能は活かせません。
セキュリティの意味では新しいTUF-AX3000の方が有利ではありますので、親機にするのは良いかと思います。
入れ替えても、現状の通信速度はそれほど速くならないと思っていた方が良いかと思います。
書込番号:25606081
2024/02/01 23:05(1年以上前)
TUF-AX3000はWi-Fi6対応ですが、WRX-1750HPとRT-AC68UはWi-Fi5です。
ですので、これらの機器を組み合わせた場合、
Wi-Fi5でしかリンク出来ないので、TUF-AX3000を親機にしても中継機にしても
TUF-AX3000本来の性能は引き出せません。
しかしながら、TUF-AX3000の性能を少しでも有効活用するためには、
TUF-AX3000は親機として使った方が良いと思います。
親機は中継機よりもパケットが集中して性能が必要でであり
性能の高いTUF-AX3000の方が良いでしょうし、
Wi-Fi6対応の子機(PC等)をTUF-AX3000に無線LAN接続すれば、
無線LAN区間はWi-Fi6となりますので。
書込番号:25606548
Gee580さん
2024/02/02 00:44(1年以上前)
>酢だこさん711さん
>AX3000を親機にしないとAX3000の性能は得られないのでしょうか? AX3000を子機(中継機)で使用しても、AX3000の性能は得られるのでしょうか?
WiFiなので、一概には言えないよね。 どういうところで使うのかな? クライアントは? 基本的にどの機体でどのクライアントをうけもつのかな?
情報が足りな過ぎて、このままだと、 わかりませんよ が答えだね。 アドバイスのしようがないからね。
書込番号:25606613
聖639さん
クチコミ投稿数:1810件Goodアンサー獲得:172件
2024/02/02 19:05(1年以上前)
>酢だこさん711さん
AX3000配下のPC同士のファイル転送であれば、性能はAX3000の性能は発揮できるかと思います。
素直にAX3000を親機に置き換えるのが一番かと思います。
書込番号:25607344
クチコミ投稿数:704件Goodアンサー獲得:85件
2024/02/02 23:24(1年以上前)
酢だこさん711さんのネットワーク環境:無線
ASUS TUF-AX3000 : WIFI6無線 2402+574Mbpsデュアルバンド
Baffalo WRX-1750HP : 11ac無線 1300+450Mbps 初期設定は216Mbps(規格値)
ASUS RT-AC68U : 11ac無線 1300+600Mbps
互換性:古い物に合わせられるので2402Mbpsは出せない。この3つの構成だと 1300+450Mbps が共通事項かと
ASUS TUF-AX3000を1つ購入するだけでは意味がなく
前回のように ASUS TUF-AX3000相当のものを最低2個で組み合わせる必要がある
親機にしようがしまいが結果は同じです。ASUS TUF-AX3000相当の物を2個購入してどちらかを親機 子機に設定し
WRX-1750HPとAC68Uの電源を落とし、使用停止すれば、パワーアップします
しますが、回線契約が100MBPSや1GBPSでは殆ど変わらないでしょう。
書込番号:25607614
2024/02/03 11:48(1年以上前)
詳しく教えて頂きまして、誠にありがとうございます。
毎日使う物なので、新たに「ASUS RT-AX1800U (A) 」を購入し、AX3000を親機に、RT-AX1800Uを子機にしてみようかと思います。
書込番号:25608052 スマートフォンサイトからの書き込み
TUF-AX3000
ASUS
TUF-AX3000
TUF-AX3000をお気に入り製品に追加する <347
