TUF-AX3000
- ゲーム用有線LANポートを備えたv6プラス対応Wi-Fi 6デュアルバンドWi-Fiルーター。160MHzのチャンネル幅と1024-QAM、OFDMAとMU-MIMOで高速化する。
- PS4、Xbox One、Nintendo SwitchやPCゲーミングを快適にするゲーミングLANポートを搭載。「QoS」により、ゲーム通信を優先して転送できる。
- 「Open NAT」では、事前設定されたゲームプロファイルに応じてポートを開放し、ポートのアクセス制限による問題を解決する。「AiMesh」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2025年12月27日 20:19 | |
| 1 | 3 | 2025年3月20日 14:58 | |
| 0 | 9 | 2025年2月27日 20:22 | |
| 1 | 8 | 2025年2月2日 02:16 | |
| 5 | 6 | 2024年2月3日 11:48 | |
| 1 | 8 | 2023年4月9日 22:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000
同じへや、
4メートほどはなれてて
windowsのデスクトップと右のWIFIのマークが3/4なのはなんででしょう?
TUF-AX3000の電波がよわくなったのでしょうか?
なにかお直す設定とかありますか?
よろしくおねがいします!!
>なにかお直す設定とかありますか?
機種によっては電波出力の設定項目がありますが、
あってもデフォルトでは100%でしょうし、
このTUF-AX3000にはそのような項目はないようです。
設定ではないですが、
TUF-AX3000は外部アンテナですので、
アンテナの向きを調整すれば改善するかも知れません。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1030608/
を参照してみて下さい。
同じ部屋なら、水平方向に電波を飛ばしたいので、
アンテナは垂直に立てた方が良いです。
両端の2本は45度程度にした方が全体をカバーしやすいのかも。
また同じ電波強度であっても、近距離なら2.4GHzより5GHzのSSIDに
接続した方がリンク速度は速いです。
5GHzに対応のPCなら5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:26374734
返信ありがとうございます!
アンテナの向きも問題ないとおもうのですが、
試しに2.4g帯を無効にしましたがかわらず3/4の状態ですね。(別にネットはできるのでいいのですが、、、きになる)
ファームウエアもアップデートしました。
書込番号:26374750
あと、低い位置だと障害物が多いでしょうから、
TUF-AX3000は出来るだけ高い位置の方が良いかと思います。
書込番号:26374765
>Quique Pさん
一般的な対象方法は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/17/asus_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26374804
試しにチャンネル変更などしましたが、変わらず。
5Ghzにするとさらによわく。
正確には3m50くらい離れてます。
WIFIはすでに頭上あたりに設置してあります。
そもそもそんなもんなのでしょうか、、、
書込番号:26374856
>Quique Pさん
>そもそもそんなもんなのでしょうか、、、
3mとか4mだと、「すぐそば」です。
5GHzだと電波干渉も考えにくいです。
そうなると、製品個体の異常という可能性が高いと思います。
書込番号:26374900
TUF-AX3000に変更する前は、WIFIマークはフル表示だったのですか?
それとも、何かの状態を変えた、またはある日突然、3/4になったのですか?
書込番号:26374949
前は有線で繋いでました。
引越して10ヶ月あんまり気にしてなく、最近ここ一ヶ月まえあたり気になりました。
もしかしたら、、、子機がおかしいのか、、、iPhoneたちは問題ないですね、、、、
書込番号:26374952 スマートフォンサイトからの書き込み
>5Ghzにするとさらによわく。
>正確には3m50くらい離れてます。
3m強程度の距離なら、2.4GHzに比べて電波が弱くても、
5GHzで接続した方がリンク速度は速いはずです。
5GHz接続でPCでどれ程のリンク速度になってますか?
それとPCまたは内蔵子機の型番は?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
参照。
PCの内蔵子機の問題の可能性があるのなら、
ドライバをアップデートしてみてはどうですか。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1319
書込番号:26375133
いけましたいけました×100!
子機のドライバをアップデートしたらアンテナ フルになりました!
ぜんぜん思いつかなかったです、、、
ちなみに子機は Buffalo WI-U2-433DM
いつも刺せばwifiにつながるのでなにもかんがえなかったですが、専用のドライバがあったほうがいいということですね、、、
なんせ解決しました。 >羅城門の鬼さん 助かりました。みなさま 問題解決方法勉強になりました。ありがとうございます!!
書込番号:26375229
いつもこちらでの書き込み、参考にさせていただいています。
現在、集合住宅に住んでおり、(現在:VDSL→今後:光1G)今回ISPを変更する必要があります。
2点ほど、お伺いしたいことがあり、書き込みさせていただきました。
こちらでの書き込みが妥当ではない場合、該当の箇所にて質問させていただきます。
・AiMeshの親機変更の可否について
現在、本機を親でAiMeshで【RT-AC88U】、【RT-AC68U】を子機として使用しています。
今後、現在【RT-AC88U】がある付近に光ファイバーが来ます。
その為、親機を【RT-AC88U】に変更しようかと考えていますが、
やはり親機として使用している本機に変更した方がよろしいのでしょうか。
・AiMeshで使用時の有線ポートについて
本機に関わらず、AiMeshの子機で使用している場合は、有線ポートは使えない認識でよろしいのでしょうか。
先日、サポートに確認した際には使えないとの回答をいただきました。
(もしかすると、サポートの方にうまく説明できていない可能性もございますが)
上記2点、ご教示いただけないでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
TUF-AX3000 / RT-AC88U / RT-AC68U 間は有線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続なのでしょうか?
現状ではTUF-AX3000はルータモードなのでしょうか?
TUF-AX3000 / RT-AC88U / RT-AC68U の接続形態により多少違ってくるかと思います。
全て有線LAN接続なら、構成が多少変更されても殆ど影響はないかと思いますが、
全て無線LAN接続なら、良く使う子機(スマホ等)からカウントして出来るだけ
無線LAN区間の区間数が少なくした方が干渉の影響を最小限に抑えられるかと思います。
AiMeshにおいて、
https://www.asus.com/jp/support/faq/1044151/
のようにEthernet backhaulは可能なので、
AiMeshでも有線LANポートは有効だと思います。
書込番号:26117096
>羅城門の鬼さん
早々のご回答ありがとうございます。
また、私の説明不足については大変失礼致しました。
TUF-AX3000 から RT-AC88U と RT-AC68U それぞれ無線でAiMeshにて接続しています。
干渉という大きな問題を失念しておりました。
本機がWiFi 6 に対応している為、こちらを親機にした方が良いものだとばかり思っておりました。
>>AiMeshでも有線LANポートは有効
こちらについてもありがとうございます。
安堵致しました。
他社に関わらず、追加で購入しないといけないのかとばかり、こちらも思っておりました。
書込番号:26117109
良く使う子機はどこの場所で良く使うのでしょうか?
現在のTUF-AX3000の近く? RT-AC88Uの近く?
それとその子機はWi-Fi6対応ですか?
もしも現在のRT-AC88Uの近くで使っている場合は、
TUF-AX3000とRT-AC88Uを入れ替えて、
TUF-AX3000をAiMeshのメイン機のままで使えば良いのでは。
書込番号:26117123
TUF-AX3000のUSBにHDDを接続し、簡易NASとして使ってます。
TUF-AX3000の有線ポートに、ディーガ DMR-BX2050を接続していて以前はディーガ の録画一覧(家じゅう)からHDD内のデーターを見れたのですが、TUF-AX3000を工場出荷状態に初期化してから?、いつの間にかHDD内のデーターが見れなくなりました(HDDを認識してない感じ)。
同一ネット上にはPCやスマホが有り、そちらからは問題無く見れます。
TUF-AX3000の設定が変わったと思い、サポートセンターに質問しましたがその様な設定は無いと言われました。
どなたかわかる方がいましたら、お願い致します。
>12xpさん
録画データはHDDから簡単に取り出し、ネットにアップされないようにかなり厳重な暗号化がされています。ちなみにネットにアップしている方は、国産のちゃんとした録画機器ではなく、ゴニョゴニョ…。
この状態からルーターをリセットしたため、NASのHDDとディーガのリンクが切れてしまった状態と思われます。
ここから復旧できるかは、ディーガのサポートセンターに問い合わせていただき、そこでどうしようもないとなれば、HDDを最初期化(データを全部けして)再接続しかないかもしれません。
書込番号:26061969
>12xpさん
あ、こちらからは見えるのですね、よかったです(見逃していました)。ちなみに、アプリなどあって、録画データを他のHDDディスクやディーガにコピーするみたいな機能はないのでしょうか?
一旦ディーガの内蔵Blu-rayかなにかがあればそこに焼いてデータを救出し、あらためてディーガでHDDを初期化して登録したあと、もう1度HDDにコピーするみたいな事ができれば救えるかもしれません。
書込番号:26061971
>えがおいっぱいさん
連絡ありがとうございす。
データーと言ってもディーガで録画した物で無く、PCやスマホ等からHDDへ送ったmp4の動画データーです。
以前はこのデーターリストをディーガ の録画一覧(家じゅう)から見れたのですが、初期化後?ディーガからリストが出てこなくなりました。ですのでディーガからHDDへデーターを送る事は出来ません。
書込番号:26062026
つまりDMR-BX2050だけが問題なのですね。
PCのIPアドレスとDMR-BX2050のIPアドレスは
同じセグメントに属していますか?
もしかしてDMR-BX2050のDLNA(ビエラリンク)の設定で
対象機器を登録する設定がある場合、
TUF-AX3000を登録していますか?
書込番号:26062346
>羅城門の鬼さん
連絡ありがとうございす。
PCのIPアドレスとDMR-BX2050のIPアドレスは同じセグメントに属していますか?
同じセグメントです。
対象機器を登録する設定がある場合、TUF-AX3000を登録していますか?
画像にも添付してますが、ディーガ ではTUF-AX3000を認識しています。
TUF-AX3000を認識しているのですが、接続されてるHDDへアクセス出来ない様です。
ディーガからHDDにアクセスする様な設定は無く?、TUF-AX3000側ではHDDへアクセスを許可する様な?、設定項目が有るのですが意味が分かりません。
書込番号:26062417
設定画面をアップロードできませんか?
もしも機敏な情報があれば消した上で。
書込番号:26062562
メディアサーバが有効になっていますので、特には問題なさそうですね。
再度TUF-AX3000をRESETボタンで初期化した上で
再設定してみてはどうですか。
書込番号:26063614
>羅城門の鬼さん
たまたま、USB アプリケーションの設定をいじっていたら治りました。
USB アプリケーション設定のところで、匿名アクセスを許可するをONにしたところ、HDDへアクセス出来ました。
ただこの状態だと今度はPCやスマホからアクセス出来なくなり、設定を元のOFFに戻したところPCやスマホ、ディーガからアクセス出来る様になりました。HDD内を見ると0BのFileが出来てました?
よくわかりませんが、支障は無いのでこれで様子を見ます。
書込番号:26092045
この機種ではなくRTの方のAX3000なのですが、ASUSルーターに共通のトラブルかなと思いますので教えて下さい。
RT-AX88Uを親機にRT-AX3000とRT-AC67Uを子機として有線LANにメッシュwifiをバックホールに宅内ネットワークを組んでおり、USBにHDDを繋いで簡易NASとして利用しています。
おかげで3LDKのマンションのどの部屋でも途切れることなく快適にネットワークが利用できるのですが、NASについては、3台のどのルーターに繋いでも、数十分でHDDを認識しなくなります。電源を切って再起動すれば再認識してくれますが、流石にこれでは不便です。
最初は問題なく使えていたと思うのですが、数年前からこのような現象が起きるようになりました。
何か参考になる対処方法をご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
書込番号:25725102 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS側の不具合ではないのですか?
またはNAS側に不具合は無い、と確認されたのでしょうか?
(?_?)
書込番号:25725171
>半〇ケ老人さん
NASの型番は?
原因が絞り込みにくいですね。
参考)
書込番号:25725219
どのようにNASをつかてるんですかね? 大きなファイルを読み書きしてませんかね?
または、複数のクライアントから集中してアクセスしてませんかね?
NASに負荷のかかるような使い方をしてませんかね?
もし、そうだとすると、ルーター側から、そのNASをドロップされてもおかしくはないよね。
その辺はどぉ?
書込番号:25725415
ルーターのUSBポートにUSB外付けのハードディスクを単に繋いで簡易NASとして使っているだけですので、型番なんてありませんし、NASの問題といっても単にルーター付属の機能を使っているだけです。
書込番号:25725416 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の設定画面で確認しても、認識していないのでしょうか?
ファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax3000/helpdesk_download?model2Name=RT-AX3000
それでも駄目なら、一旦初期化して再設定さてみる。
また他にHDDがあれば、入れ替えても同じ症状ですか?
書込番号:25725500 スマートフォンサイトからの書き込み
>半〇ケ老人さん
HDD側の問題のように思いますが如何でしょうか?
HDDにアクセスしてる内は使えるけど、しばらく無通信でいると使えなくなってる、という現象ではないですか?
その場合、HDDが無通信タイムアウトでスリープに入った場合、そこから復帰できないという事では?
書込番号:25725632
みなさん、たくさんのレスありがとうございます。
HDDも外付けケースも何種類も手元にあるので、いろいろ組み合わせて使っているのですが、結果は同じです。
途切れた状態では、ルーター側からはUSBデバイスを認識していないようです。
最近は使う時だけHDDの電源を入れて認識させるようにしています。
HDDが壊れないかなと心配ではありますが、一応ホットスワップ対応(怪しいですが)で電源スイッチ付きのケースに入れています。
不便ではありますが、一応は使えないことはないので、仕方ないかなということで、この件についてはこれで終了とさせていただきたいと思います。
アドバイスをいただいたみなさん、誠にありがとうございました。
書込番号:25728355 スマートフォンサイトからの書き込み
今更かもですが
管理>システム>USB設定
で"HDD ハイバネーションを有効にする"はOFFになっていますか?
書込番号:26058890
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在、Baffalo WRX-1750HPを親機、ASUS RT-AC68Uを子機(中継機)として使用しています。
新たにASUS TUF-AX3000を入手したのですが、
AX3000を親機にしないとAX3000の性能は得られないのでしょうか?
AX3000を子機(中継機)で使用しても、AX3000の性能は得られるのでしょうか?
書込番号:25606014 スマートフォンサイトからの書き込み
TUF-AX3000を親機にしても中継機にしても、TUF-AX3000の性能は活かせないでしょう。
中継機のRT-AC68UがWiFi5ですから、TUF-AX3000−RT-AC68U間の通信速度はWiFi5の通信速度、この場合最大でもRT-AC68の性能に合わせることになります。
実際インターネット回線の通信速度も関係があります。
有線で測定したインターネット回線の通信速度があまり速くないのであれば、TUF-AX3000の性能は活かせません。
セキュリティの意味では新しいTUF-AX3000の方が有利ではありますので、親機にするのは良いかと思います。
入れ替えても、現状の通信速度はそれほど速くならないと思っていた方が良いかと思います。
書込番号:25606081
TUF-AX3000はWi-Fi6対応ですが、WRX-1750HPとRT-AC68UはWi-Fi5です。
ですので、これらの機器を組み合わせた場合、
Wi-Fi5でしかリンク出来ないので、TUF-AX3000を親機にしても中継機にしても
TUF-AX3000本来の性能は引き出せません。
しかしながら、TUF-AX3000の性能を少しでも有効活用するためには、
TUF-AX3000は親機として使った方が良いと思います。
親機は中継機よりもパケットが集中して性能が必要でであり
性能の高いTUF-AX3000の方が良いでしょうし、
Wi-Fi6対応の子機(PC等)をTUF-AX3000に無線LAN接続すれば、
無線LAN区間はWi-Fi6となりますので。
書込番号:25606548
>酢だこさん711さん
>AX3000を親機にしないとAX3000の性能は得られないのでしょうか? AX3000を子機(中継機)で使用しても、AX3000の性能は得られるのでしょうか?
WiFiなので、一概には言えないよね。 どういうところで使うのかな? クライアントは? 基本的にどの機体でどのクライアントをうけもつのかな?
情報が足りな過ぎて、このままだと、 わかりませんよ が答えだね。 アドバイスのしようがないからね。
書込番号:25606613
>酢だこさん711さん
AX3000配下のPC同士のファイル転送であれば、性能はAX3000の性能は発揮できるかと思います。
素直にAX3000を親機に置き換えるのが一番かと思います。
書込番号:25607344
酢だこさん711さんのネットワーク環境:無線
ASUS TUF-AX3000 : WIFI6無線 2402+574Mbpsデュアルバンド
Baffalo WRX-1750HP : 11ac無線 1300+450Mbps 初期設定は216Mbps(規格値)
ASUS RT-AC68U : 11ac無線 1300+600Mbps
互換性:古い物に合わせられるので2402Mbpsは出せない。この3つの構成だと 1300+450Mbps が共通事項かと
ASUS TUF-AX3000を1つ購入するだけでは意味がなく
前回のように ASUS TUF-AX3000相当のものを最低2個で組み合わせる必要がある
親機にしようがしまいが結果は同じです。ASUS TUF-AX3000相当の物を2個購入してどちらかを親機 子機に設定し
WRX-1750HPとAC68Uの電源を落とし、使用停止すれば、パワーアップします
しますが、回線契約が100MBPSや1GBPSでは殆ど変わらないでしょう。
書込番号:25607614
詳しく教えて頂きまして、誠にありがとうございます。
毎日使う物なので、新たに「ASUS RT-AX1800U (A) 」を購入し、AX3000を親機に、RT-AX1800Uを子機にしてみようかと思います。
書込番号:25608052 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主Wi-Fi教えてくだされさん投稿:23件
2023年3月21日 10:46 最初の投稿
インターネットとWi-Fiについて教えてください。
契約会社【GMOヒカリアクセス】
ONU使用
Wi-Fi【asus RT-AX3000v3(親機)】
【asus TUF-AX3000(aimesh)】
接続方法【v6プラス】
普段は接続することができているんですか、1日に1回程度接続が切れることがあります。表示される理由としては、「ISPのDHCPが正常に動作しません」や「切断」が上がっています。
【前提事項】
・以前もスレッドを立てて、相談をしていますが
解決していません。
・業者にも相談して、v6プラスの再配信を試みましたが、状況は変わっていません。
・親機とai meshの入れ替えはしてみました。
・Wi-Fi切断後、数分で戻ります。
・添付画像は切断直後のログです。
いろいろ調べていますが、どうすればいいか分かりません。お力を貸していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:25214806 スマートフォンサイトからの書き込み
>・添付画像は切断直後のログです。
確かに 8:57:05 あたりでWAN接続関係のエラーを検出しているようですね。
TUF-AX3000をルータモードでv6プラス接続し、
RT-AX3000v3を中継機としてTUF-AX3000に
無線LAN接続したのでしょうか?
>・Wi-Fi切断後、数分で戻ります。
「戻ります」とは正常にインターネットにアクセスできる状態に
戻ると言うのでしょうか?
その場合切断している状態はどれ程続くのでしょうか?
Wi-Fiが切断されている状態で、
PC等をRT-AX3000に有線LAN接続しても
やはりインターネットにはアクセス出来ないのでしょうか?
書込番号:25214846
端末のIPアドレスを固定にして、デフォルトゲートウェイとDNSサーバーをルーターのアドレスではなく、プロバイダーが用意している実アドレスにすると解消するかもしれません。
バッファローのルーターではコレで解決しました。
ただ、IPV6ではありませんでしたが。
書込番号:25214857
>羅城門の鬼さん
>・添付画像は切断直後のログです。
無線LAN接続したのでしょうか?
しました!
>・Wi-Fi切断後、数分で戻ります。
戻ると言うのでしょうか?
インターネットにアクセスできる状態に戻るということです。切断状態は2分くらいです。その後もう一度、つながります。
Wi-Fiが切断されている状態で、
できません( i _ i )
ご返信ありがとうございます!
書込番号:25215000 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
参考にしてみます!
書込番号:25215002 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wi-Fiが切断されている状態で、
>できません( i _ i )
やはり無線LAN部分の問題ではなくて、
ルータのWAN接続部分の問題のようですね。
>無線LAN接続したのでしょうか?
>しました!
ルータがRT-AX3000でもTUF-AX3000でも発生するのなら、
ルータの個別問題ではなさそうですが、
どちらもASUS製ですので、ルータの問題の可能性が高そうに思います。
何度も発生しているようですので、いくつかログも取れることでしょうから、
それらをASUSに提示して、相談してみてはどうでしょうか。
jpneが運用するv6プラス自体はインターネットとの接続部分は
それ程多くないようですので、jpne側の問題だと結構あちこちで
問題となるでしょうから、可能性はやや低いように思われます。
書込番号:25215059
>羅城門の鬼さん
なるほど!
相談してみます!ありがとうございます♪
書込番号:25215064 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wi-Fi教えてくだされさん
で、GMOに調査依頼したのでしょうか?
依頼したけどGMO側は問題なし、という回答ですかね?
書込番号:25215838
>波動野郎Uさん
以前からお世話になっております。
調査を依頼して、返答が再配信をするので
一旦v4に戻してくださいといわれて
配信されてv6に戻しました
調査の結果としてはなかったです( i _ i )
書込番号:25215846 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
