AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ]
- 4K画像処理エンジン「Medalist S1」と低反射「N-Blackパネル」搭載の4K液晶テレビ(43V型)。高精細、色鮮やか、高コントラストで4K映像を楽しめる。
- 前向きスピーカーによる音抜けのよい2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用し、低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現。
- 画面角度を調節できる「回転スタンド」、放送や映像のメモに便利な「静止画機能」、画面で見られる「電子取扱説明書」など、便利な機能が充実。
AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ]シャープ
最安価格(税込):¥112,391
(前週比:±0
発売日:2020年 6月20日
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2021年6月9日 19:53 | |
| 6 | 8 | 2021年6月8日 10:16 | |
| 4 | 1 | 2021年6月7日 23:37 | |
| 5 | 9 | 2021年6月5日 20:38 | |
| 15 | 3 | 2021年6月3日 21:15 | |
| 4 | 3 | 2021年6月2日 18:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70CN1 [70インチ]
>taiyo1234さん
HDMI2.1に、ではなくHDMI2.1のどの機能に対応しているか、というのが重要な点なのですが、CN1に関してはほぼゼロ対応です。
少なくとも4K120PやVRRなど次世代ゲーム機に必要とされる機能や、AVアンプとの組み合わせでメリットのあるeARCには対応していません。
シャープのパネルは、かつてパネルを大量生産していた頃のプライドがあるのか、方式呼称が独自ですが、技術的にはいわゆるVAです。
書込番号:24180519 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ]
ここで皆さんにお世話になりこのテレビを購入しました。今回はスピーカーについてお聞きしたいと思います。
買い換え前のテレビで使用していたシャープの以下のスピーカーをそのまま買い換え後もつかっていますが、
https://jp.sharp/aquos-audio/product/sa1/spec.html
なんとなく、サウンドバーをオフしてテレビのスピーカーで音を聴く方がよい音が出ている気がして、サウンドバーが逆に足を引っ張っているのではないかとすら感じています。
テレビのスピーカーのスペックは以下ですが、
https://jp.sharp/aquos/products/cn1/spec/
スペック的に見た場合、どちらがよいのでしょうか??
高中低とレンジを分けているテレビのスピーカーの方がよいのでは?と思ったりしてます。
サウンドバーをこのまま持っているメリットはありますかね??
書込番号:24160297 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。「AN-SA1」の出力が15Wしか無いのに対して、「4T-C60CN1」は、35Wも有ります。
「AN-SA1」は、20型程度の小型のテレビで使う場合に、小さなスピーカーを補うのには良いカモ知れませんが、
<https://jp.sharp/aquos/products/ad-line/spec/
とか...
「4T-C60CN1」には、それ以上のスピーカーが搭載されています。
まぁ、出力的にも音質的にも、テレビ内蔵スピーカーの方が上っぽいですね...
「AN-SA1」のメリットって何ですかね?...(^_^;
「細かな音量調整が出来る」とか、「人の声がはっきりと聞こえやすい」とかのメリットがあるのかも知れませんが...
人の価値観は、他人には推し量れないので...m(_ _)m
書込番号:24160384
>uptouさん
一旦聴き比べてみましょう。スペック最大では鳴らしません。
前面に向けてスピーカーが付いているのはそれだけで有利です。
書込番号:24160408
>名無しの甚兵衛さん
やはりスペック的にはテレビ内蔵のスピーカーの方が良いのですね。
質問の仕方が悪かったです…m(_ _)m
でも、はい、そこが知りたいです。技術的に。あるいは似た状況を経験された方の経験で。
おっしゃるように単に低スペックの内蔵テレビのスピーカーを補うものなんでしょうかね。
書込番号:24160792 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
確かにスピーカーが前を向いてることで有利なのかもしれないですね。
他に技術的に有利な点があればまた教えてください!
書込番号:24160799 スマートフォンサイトからの書き込み
大雑把な分け方だけど安いサウンドバー(外部スピーカー)でも、スピーカー自体の素性はTVのそれより良いのが多いから、サウンドバーの方が良く聴こえるのが大半だと思うけど、AN-SA1は2chに対して4T-C60CN1は2.1chサウンドシステムみたいなこと書いてるし、あとAN-SA1って電源がUSBって書いてるし出力(15Wと35W)の違い以前に簡易スピーカーって感じっぽいなぁ
一昔前の32インチとか37インチくらいの液晶テレビくらいまでだと音質アップ、最近のちょっと音に拘ってますってTVのスピーカーには完敗って感じじゃない?
書込番号:24161301
>uptouさん
CN1の方はミッドレンジにリフレクタをつけて前面方向に音を放射し、ツイーターが前を向いた構造でサブウーファー付きなので、薄型テレビの底面スピーカーにしては音が良い方。
対してサウンドバーの方はフルレンジ4スピーカーで今の視点で見ると横幅が狭く内容積が少ない物なので、スペックからわかる設計は大したものではなく、やや古めかしい内容とも言えますね。
ですので、テレビとの音質の逆転現象が出ても不思議はありません。
何よりご自身がそう感じたのならそれが正しいと思いますよ。
サウンドバーをサブウーファー付きのものに入れ替えるとか、サラウンドシステムにするとかで音質アップが図れると思います。
書込番号:24161548 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>どうなるさん
お二方、ご回答ありがとうございます。
詳細にご説明いただき、大変参考になりました。
音比較として色々な音声ソースを試してみたわけではないんですが(特に映画とかは見ないので、、)、自分が好んでみる番組での比較ではやはり、スペック的に見ても、現実的な音比較でも、テレビのスピーカーが優ってるように感じました。
このサウンドバーは、他の人に譲らことも検討します!
書込番号:24163071 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございました。
一応メーカーにも直接聞いてみたら、
8日間も待たされたあとに、スピーカー不要とも
言えないせいか、結構微妙な回答が来ました(^_^;)
2つ同時に鳴らせば出力が加算されて迫力が出る、といって
ましたが、さてどうなのか…
クローズします
書込番号:24178053
録画予約での録画は電源を落とした状態で録画できますか?
録画は番組表からの毎回の予約ですか?
キーワードを登録しての自動録画はできますか?
書込番号:24177231 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>録画予約での録画は電源を落とした状態で録画できますか? →3−1
>録画は番組表からの毎回の予約ですか? →3−21
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=4T-B60CN1&_ga=2.221578768.984538929.1623076264-2060617240.1593142656
から、「取扱説明書」と「取扱説明ガイド」をダウンロードして確認出来ますm(_ _)m
実際のテレビの操作などの説明は「取扱説明ガイド」に記載されています。
<「取扱説明書」は、設置や接続に付いての説明二なります。
これらには、基本的に「出来る事」が記載されています(^_^;
検索も出来るPDFファイルなので、文字を検索して、関連する記載を見付けられると思いますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24177605
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ]
昨年4T-C50CN1を購入しました。リアルタイムでテレビを見ることは少なく、ドラマ等外付HDに録画して見ています。
録画を見る際、あまり映像がきれいではないな、と思うことがありました。画面上で人物が移動するとき、動きが早いと背後の風景がブレというか、手前の人物の動きに少しついてこられないような感じがします。その後アマゾンプライムビデオを視聴するようになり、海外ドラマなど見ているのですが、やはりこちらも人の動きと背景が気になります。全体の映像は地上波のドラマよりはきれいです。
先日購入店に相談して、修理の方に見ていただきました。それでテレビの基盤を交換していただいたのですが、その後も気になっていた現象は変わりません。試しにパソコンでプライムビデオの海外ドラマを流し、HDMIでつなげてC50CN1ともう一台の小さなテレビBRAVIA24型と比較してみました。シャープはやはり気になり、BRAVIAは普通に動きのブレが気になることなく見られました。
画面が大きくなるとこのようになってしまうのは普通のことなのでしょうか?テレビ側の調整をすることで何か改善できることがあるのでしょうか?家電店に連絡する前に、自分でできることがあればと思い質問しました。
うまく説明できず申し訳ありませんが、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
「倍速表示」の弊害かも知れません。
「プロ設定」の「動画補正」の設定「480スピード/倍速駆動(強)/倍速駆動/切」でそれぞれで違いを確認してみて下さい。
<「最大値」とか「強」が最適とは限りませんm(_ _)m
書込番号:24130398
>りんご450さん
症状からすると倍速フレーム補間の設定の問題かも知れません。
ツールメニュー - 動画補正 をオフにしてみてください。
ブラビア24型は等速パネルだと思われるのでオフ相当です。
倍速駆動(強)、倍速駆動だと指摘のような症状が出ることがあります。これは動画ベクトル検出が原理的に完璧にできないため正しい補間フレームが生成できないためです。
メーカーにより技術レベルの差はありますが、原理的に完全にゼロにはできません。
書込番号:24130468
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
返信していただきありがとうございました。
早速Amazonの海外ドラマとYouTubeのプロモーションビデオで確認してみましたが、倍速駆動強・倍速駆動・切、どれもほとんど変わりがありませんでした。残念です・・・。
書込番号:24130583
>りんご450さん
通常はオフにするとフレーム補間はしないのでソニーと同等に見えるはずです。
ソニーは24型でこちらは50型なので同じ距離から見ると粗が目立ちやすいです。
ソニーを見る距離の2倍の距離からシャープをみたら気にならないと言うことはありませんか?
50型なら地デジの最適視聴距離は1.8m位です。それより近いと粗が目立ちやすいです。
書込番号:24130615 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホが有れば、スマホのカメラで、それぞれのテレビで同じシーンの所で撮影して、画像を見比べてみるのも良いかも知れません。
「Adobe Premiere Rush」というアプリなら、動画から写真を切り取る事も出来て、「シャッター速度」とかを色々変化させたりも出来るので、「同じシーン」を見比べたい場合に、タイミングにシビアにならずに「その辺を動画で撮影」するだけで、そこから同じシーンをカットして取り出せるので比較しやすくなると思いますm(_ _)m
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiererush.videoeditor
https://apps.apple.com/jp/app/adobe-premiere-rush-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E7%B7%A8%E9%9B%86-%E5%8B%95%E7%94%BB%E4%BD%9C%E6%88%90/id1188753863
書込番号:24130747
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
おはようございます。返信いただきありがとうございました。
距離は1.8メートルほど離れているのですが、注意してよく見ているので結果気になってしまいます。購入前はひとつ小さいサイズを買うつもりでしたが、金額にほとんど差がなかったので、せっかくならと50インチを購入しました。でも良く見えすぎて、粗も目立ちやすくなるのかもしれませんね。その上気になるから敏感になってしまい、余計に自分で粗探ししているような状態かもしれません・・・。
きれいに見えることに慣れて、そうでないところにストレスを感じるようになってしまいました。
あまり神経質にならず、「これくらい」と思って視聴するようにします。YouTubeで4Kの画像を見るととてもきれいなので、地上波については4K放送になるのを楽しみに待ちます。
スマホで撮影して見比べてみました。明らかに違いが分かる個所と、あまり分からない箇所がありました。アプリを取り込んで比較はまだしていませんが、いろいろなことができるのですね。知らないことばかりなので勉強になりました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:24131341
>りんご450さん
それがよいと思います。
ソニーの24型の最適視聴距離は0.9mですが、普段そんな近くから見てないですよね?
もしソニーを1.5mからみていて気にならないなら、50型でそれと同等に見える距離は3mになりますが、離れれば離れるほど粗は見えずらくなるものの、解像感の恩恵も低下しますので、生活優先でほどほどにされた方がいいです。
地デジはいまとなっては低画質コンテンツの代表格です。頭の中で新しいテレビなのだから大サイズでも前よりきれいに見えるのではないか?といった期待は幻想でありかなえられません。いいテレビで見ても地デジは地デジの画質レベルを超えられません。
その証拠に、50型でもBS4Kで大河ドラマ等ネィティブ4K放送をみると粗は気にならないですよね。
書込番号:24131397
>プローヴァさん
こんにちは。ありがとうございました。
新しいテレビなのにどうしてきれいじゃないの?と大河ドラマを地上波で見ながらストレスを感じていました。幻想だったのですね・・・。
アマゾンプライムの方は今以上に離れてみるのは難しいので、問題のあるところは気にせず、良いところを見て楽しむことにします。
ずっと気になっていましたが、納得できました。
書込番号:24131774
こんにちは。先日購入して、本日から同じ機種を使用しています。録画したドラマを見た際、人の動きにノイズが出てしまい、同じ症状かと推察しました。
同じく、映像調整→プロ設定→動画補正、の倍速駆動を違うモードにしたり切ってもダメでした。ですが、公式HPを確認し、ドラマや映画、アニメの場合は違うところを試すといいことがわかり、それで症状が改善しました!
映像調整→プロ設定→フィルム・デジャダー、です。
デフォルトは「なめらか」だと思いますが、それを切ると私の場合は改善しました!一度試してみてください(^^)
書込番号:24173922 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかアドバイスおねがいします。
ハイセンスのU8FとAQUOS4T-50CN1とどちらか購入しようか迷ってます。
書込番号:24169932 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoto tomiokaさん
CN1は台湾メーカーシャープのミドルレンジモデル(シャープのハイエンドは8Kだけなので)、U8Fは中国ハイセンス社のミドルレンジモデル、ですね。
ミドルレンジと言っているのは、倍速パネルを搭載していて、ピーク輝度が液晶ハイエンドモデルの基準となる1000nitの半分くらいの標準的なレベルだからです。
正直どっちもどっちですね。
CN1はシャープ機の伝統通りの白っぽい(明度の高めな)画質がいまひとつです。パラメーター調整をしても思い通りの結果にできないのが難点ですね。
U8Fは東芝の技術を問い入れたハイセンス液晶の中では最上位のモデルです。直下型部分駆動のバックライトなど意欲的な設計ですが、なかなか難しい技術なので、完成度的には、ソニーの直下型部分駆動のX9500Hなどには遠く及びません。あのレベルのテレビが安く買えるという訳ではないので注意が必要です。
両機ともにVA液晶なので、コントラストは良い反面視野角は狭めになります。できるだけ画面中央から見るのをお勧めします。
個人的には、ソニー、パナソニック、東芝から選びたいところではありますが。。。
実際問題50型10万以内でソニー、パナソニック、東芝では倍速モデルの選択肢がないんですよね。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65,76,80&pdf_Spec027=1&pdf_Spec301=50&pdf_so=p2&pdf_pr=-100000
上記全て等速パネルのエントリーモデルになります。
どうしても倍速モデルが欲しい場合、予算内ではハイセンスやシャープくらいしか選べなくなります。
あとはもうご自身で店頭でご覧になって好みの方を選択するしかないと思います。シャープはよく見かけますが、U8Fはおいてある店がかなり限られますので、都市部に出かけて行ってみる必要があるかも知れません。
書込番号:24170198
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001256200_K0001254142&pd_ctg=2041
なぜ、この2機種に絞り込んだのでしょうか?
そういう「気にした点」などの情報が無いと、「他人のセンス」だけで決める必要が出て来ますが...
ご自身が、「テレビで何をしたいのか」が具体的に明確で無いと、適当なお勧めをされて「そこは気にしていない」となっても話が進まなくなってしまうと思いますm(_ _)m
書込番号:24170275
9500GよりU8Fの方が綺麗です。9500G不良で3台交換。返金してもらい、U8Fを購入。
ソニーは高いだけでだめです。
書込番号:24170570
本機はUSBハブを使ってのHDD増設はできないのでしょうか。非公認でもできたという情報が有ればお聞かせください。またLAN HDDは接続可能なのか情報が有れば合わせて教えてください。
書込番号:24168440 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぶにぃさんさん
こんにちわ。
https://jp.sharp/support/aquos/info/usb_hdd_connect.html
一応AQUOSのページです。
直接テレビとLAN接続は出来ません。
DLNAサーバーとDLNAクライアントとして接続されます。
LANHDDがサーバーとなり、テレビがクライアントとなります。
なので録画は出来ませんが、HDDの中身は視聴出来ます。
書込番号:24168457
>nato43さん
ご説明ありがとございます
CN1はUSBハブが非対応なので複数HDDを接続できないんですね。LANでの接続でも録画ができないのは分かりました。
大容量のHDD買うか検討します。
ありがとございました。
書込番号:24168507 スマートフォンサイトからの書き込み
のぶにぃさんさんは、まだこの製品をお持ちでは無いのですよね?
<お持ちなら、試して貰って、情報を提供して欲しい所ですが...(^_^;
https://jp.sharp/support/aquos/doc/usb_modellist.html
過去ログや、ググって見付けるしか無いと思いますm(_ _)m
<同時期の他のモデルで出来るという情報が有れば、同じソフトを使っている可能性が高いので出来る可能性も...
そもそも、アピールポイントになる機能なのに、隠している理由が判りませんが..._| ̄|○
<まぁ、ドライバをインストールして使える状態なのに、仕様としては不可になっている場合も希に有りますが...(^_^;
「NAS」から直接再生できるのは、レグザとビエラしか出来ません。
「DLNA」を利用するなら、
https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
全ての製品が全て同じ機能を搭載しているとは限らないので、幻想を抱くと失敗しますので、メーカーのサポート情報などを良く確認して下さいm(_ _)m
書込番号:24168730
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
液晶テレビ・有機ELテレビ
