このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
SSD > トランセンド > TS2TMTE220S
steamのゲームのアップデートをインストールしたあと、ほぼ必ずアップデートしたゲームの読み込み速度が10MB/s以下に落ちます。酷いときは画像のように1MB/s以下に落ちます。
・ほかのSSDでは発生せず
・steam以外のゲームのアプデでは発生せず
・アップデートがあった複数のsteamゲームで発生
・steam版と非steam版があるゲームでは、steam版のみで発生
・10分くらいかけてゲームが起動すれば、次回からは爆速で起動
・ゲームをインストールするときには発生せず、アップデートでのみ発生
・空き容量250GB程度(もっと空きが多いときから発生
これは不具合でしょうか?サポートに問い合わせたら、交換とかしてもらえますかね?
他のPCでは未検証です。steamでゲームのアプデをしないと、再現できないので・・・
PCスペック
・Windows 10
・Ryzen 9 5900X
・2x16GB DDR4 2666
・RTX 4070
・ASRock B550M Steel Legend
・WD Blue SN550 (Cドライブ
・当製品 (Dドライブ
かなり微妙な話ですね。
Steamのアプデのみ遅いのなら、解凍しながらの動作に問題があると言う話な気がします。
他のSSDではならないところを見ると、SSDのFirm的に細かく別れた特殊なファイル形式で発生するみたいです。
それが、故障の場合は問題なく交換してもらえるとは思います。
Firmの問題だったり構造的な問題だった場合は交換しても直らないにはなりそうてますが、交換には応じてもらえそうな気はします。
書込番号:25790571 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームはよくしらないけれども。
steam は 毎回UPDATEするような高頻度?
UPDATEの量に比べて Driveの空き が少ないとかない?
一応、以下をやって どうかな?
@TRIM をかける。
WinKey + R
dfrgui
そのあと、5分くらい システムを 放っておく、さわらない、なにもうごかさない。
Achkdsk をかけて エラー がいるか見てみる。
ホントは /F /R オプションをつけたいところだけれども、他が正常に動いてるんで、つけないほうがいいよね。
Bイベントビューワーの管理イベントをみて関連がいるかみてみる。 いたらそれの写真をUPする。
で、どぉ?
書込番号:25790668
調べてみたけど内容が違っていたので訂正
一応、Steamからアップデートをしてみるソフトがあったので更新してみたけど
Patch自体はプレイボタンがアクティブになるまでに終わってますね。
Steamのみが問題なら、一度すべてのゲームをアンインストールしてからSteamの実行用のアプリケーションを入れなおしてみるとかですかね?
ゲーム自体は更新の内容を見たけど、特にはプレイをクリックするまでに整ってます。
Steamのみで発生して、実行までに時間がかかるならSteam Loader自体で時間がかかってると思います。
ここでどんな処理を行ってるかは分かりません。
Steamは自分は2つのSSDで運用してますが、特にどれでも遅いということはないし、次回からというならSteam Loaderの処理で何か問題がある気がします。
特定アプリとの相性というか問題があるかは分かりませんが、個人的にはそれは低いかな?と思います。
確かに空き容量があまりないとかは関係するかもですが。。。。
書込番号:25790741
>Gee580さん
アプデはプレイしてるゲームは、大体が1か月に1回か数か月に1回です。
空き容量200GB程度で、アプデは10GB程度でした。
ただ、ゲーム2個しか入れず、1TB以上余ってる時でも同じ症状出たことあります。
トリム効果なしでした。アプデは夜初めて朝終わって、そのまま仕事行くので、帰ってくるまでの8時間以上は放置してますね。
イベントビューアはHTTPとかのweb関係のエラーくらいで、ディスクっぽいエラーはないみたいです。
>揚げないかつパンさん
以前同じ症状が起きたとき、OS再インストールとDドライブのデータ全削除+フォーマットとゲーム再インストールを行いました。
再インストール後にアプデがあったsteamゲームでは、症状が出ました。
書込番号:25791744
Steam Loaderの話があったので、試しにSteamのゲームファイル(\steamapps\commonにあるやつ)を別SSDにエクスプローラー使ってコピーしてみました。10MB/sくらいしか出ませんでした。一方で10分我慢して起動したゲーム(今は快適に秒で起動します)をコピーしたところ、100MB/s ~1GB/sでコピーされました。
OS標準機能でファイルアクセスするだけでも、ファイルアクセスが遅くなるのは妙ですね。
書込番号:25791767
苦手なファイル形式があるくらいしか考えたかないです。
自分はTrancendのSSDは持ってないのですが、コピーの障害になりそうな書き方がされてない限りWindows上でも遅くなると言うのは考えにくいです。
ただ、一回実行されると早くなると言うのはその時に整合性を取って、配置とかを変えてるとしか思えないです。
書込番号:25791799 スマートフォンサイトからの書き込み
その10時間の放置の意味は、 Windows を IDLE にするという意味だよね。 PCを電源OFFにしてないよね?
SSDは Idle時に Wareleveling と Garbage Collectionするからね。
で、探してみたら同じようなトラブルはあったんだけれども、Windows Updateが原因だったようね。このケースにはあたらない感じがするけれども、見た目はそっくりだったよね。
なんだか、そのゲームのインプリ臭いね。
UPDATE を 反映させる処理で時間くってるんじゃないの? WindowsでもUpdateが反映されるまで、時間がかかるよね。累積Updateみたいに。 ”30%そこです” とかさ。 で、Updateが終われば普通に使えるよね。
そのゲームの仕組み的に、その後の最初の起動時にUpdate反映の処理が始まってしまうじゃないのかな?
Updateのダウンロード終了時にWindowsのように反映処理してくれれば、わかりやすいけれども、このゲームはそうはなってないような感じだよね。
そのゲームのサポセンにその辺の事情を訊いてみたらいいかもよ。 ”どいうインプリになってるの?” ”Update反映はその後の最初の起動時なの?” とかね。
書込番号:25791885
>揚げないかつパンさん
SSDによって都合の良い配置と、steam特有の配置が相性悪いって感じでしょうかね。
>Gee580さん
アイドル状態ですね。スリープも無効にしてあります。夜のゲームアプデ中に止まると困るので。
ゲームのサポート問い合わせですか、発生したことあるゲームが多くて(というかほぼ全てで)少し大変そうです。
・DiRT Rally 2.0
・EA SPORTS WRC
・Forza Horizon 5
・MH RISE
・NFS HEAT
・Tower of Fantasy
・スノウブレイク
書込番号:25792307
そのくらいしか考え付かなかったと言う感じですね。
自分はそう言う現象になったSSDはないですけど、Firmにやってあるのかもと思ったんですが
書込番号:25792334 スマートフォンサイトからの書き込み
・DiRT Rally 2.0
・EA SPORTS WRC
・Forza Horizon 5
・MH RISE
・NFS HEAT
・Tower of Fantasy
・スノウブレイク
さすがに、素人の人とは コミュニケーションが難しいよね。 そんな各ゲームに訊いてみろ!なんて、言ってないわよ。 STEAMに訊いてみろ!ということだよね。
ちょっと カチン ときたので、STEAMを調べてみたよ。 STEAMはアプリケーションラウンチャーの一種でしょ。 だから、サブスクライブしたゲームのUPDATEが始まってしまうと 待ち になるのは先のわたくしの投稿の通りだよね。
すぐにゲームを始めたい場合は、UPDATEを始めてはいけないということよ。 別にSSDのせいではないからさぁー。
なんだかUPDATEのスケジュール設定があるそうだよね。そんなインプリなんでね。 迷惑のない、使わない時間帯にUPDATEを自動で行わせるスケジュール機能みたいなやつがあるから、それをつかえばいいじゃん!
あんたのほうが専門家でしょ? 自分で探してやってみれば。
書込番号:25792570
Steamに聞くべきはあってるかもだけど、自分の経験で言うならアップデートしてでも遅くなると事は、多少、ゲームがカクツクくらいであんまりないかな?
まあ、それもアップデートを他のゲームがしてる時だけで、やりたいゲームの場合はアップデータが済まないと動作しない様にはなってる。
また、アップデートファイルはxxxx.updateみたいな一本のファイル形式でダウンロードされる、その後、プレイ可能になるまでに解凍される。
Steamランチャーがプレイ可能となった時には解凍は終わってる。
まあ、この解凍後が問題でその後にゲームが動作可能になるまでにゲーム側がアップデーターを実行形式に変更してる可能性はあるけど、こっちはSteamランチャーとは関係ないかな?
ただ、Windowsでコピーしても遅くなるとと言う原因にはあんまりSteamランチャーは関与してない気もするんだけど
まあ、自分はゲームをたくさん入れてるけど、自分が持ってるSSDでそんなに遅くなった事はないから、その辺りはTrancendのSSDの特性なのか別の問題なのは分からないけど
因みに今日もアップデートかけたまま、ゲーム始めたけど、そんな遅いとかは無かったけどね。
書込番号:25792601 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなのは 高性能PC、サブスクライブの数(ゲームの数)、回線スピード、 その他 があって環境はちがうだろ!
だからさ、 そんなまどろこっしいこと考えないで、 専門家なんだから、どんなインプリ になってるか、訊いてみればいいじゃん!
なんだか、どんなやつと会話してんだか!
書込番号:25792649
まあ、どっちでも良いんだけど、5900Xも12コアもあるんだから割と高性能だと思うのだけどね。
まあ、Steamに聞くか他のSSDで試して、違う動きをするならSSDが原因で、他が無いならSteamに聞いたら?
書込番号:25792664 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDがおかしいならもっと他に症状は出るはずだし、Steam以外のゲームでのアップデート前後でそういうこともないなら、Steamが原因でしょうね。
かくつくときにStaamがどうなってるのか・・・何もしてないのか、タスクマネージャーとかで確認するとかたしかSteamには起動したゲーム以外アップデートしない設定にできますよね。
そういうこともやってみたほうがいいでしょうね。
あとB550のチップセットはCPUとの帯域もGen4×4しかないので2個目のM.2のゲームホルダーにチップセット側につながってるLANをバンバン使ったら帯域ギリだろうからCore数がいくつあるとかの問題ではなくてB550のチップセットも問題かと思うけどね。
書込番号:25792798
まあ、Steamと言うか、PCとSteamの関係でおかしいならあると思うけど、個人的にはSteamのプログラムが原因とは思っては居ない。
理由としてはSteamの利用者の数もあると思う。
スレ主さんが扱うよりももっと低スペックのPCもあるだろうし、Steamの規模を考えてもそんな不具合があったら大変な話になると思うけど、そんな話を聞いた事も無いし、5900Xも使っていたけど更新したら起動まで凄く遅いと言うのは体験してないし、あるとしたらSSDだけじゃなくて環境かもとは思うけど、それなら2回目以降がなぜ遅くならないのか?について理由が分からないからですかね?
まあ、PC自体に問題があるならOSの入れ直しをしてみても良いと思いますが
書込番号:25792918 スマートフォンサイトからの書き込み
Steamで検索したらわかるけど問題出てる人はかなりたくさんいますね・・・これはここの話だけではという意味です。
だから利用者が多いから全く不具合無いということはないはずだし、この原因がSSDだとは自分には思えませんね。
自分もSteam使って長いし、何回もインストールしてますが、長く使ってるとそれなりに不具合も体験してますけどね。
自分がSteam便利だと思うのはゲームのバックアップが簡単だからなるべく統一するようにはしてますがゲームの数が多いとたまに起動すると、大量のアップデートでネットブラウジングもがたがたになったりはしますからね。
別にSteam自身に致命的な問題は無くても、すべての動作がすべてのPCで完璧に動くという保証もないはずなので、固有の問題は出ても当たり前と思いますけどね。
書込番号:25792994
時分としては、この問題がダウンロード中の問題ではなく、プレイが出てからの問題だと思ってます。
それなので、スレ主さんもダウンロードが終わった後で、ゲームファイルをコピーしたら遅いけど、一度起動すると速くなるとおっしゃってます。
個人的にはWindowsでファイルコピーして遅くなった段階でSteamのも問題とは切り離してます。
バックでダウンロードしていてもゲームがネットゲームなら遅くなるし、普通のスタンドアローンならそこまで影響を受けないかな?とは思ってます。
素朴な疑問なんですが、スレ主さんはダウンロードしながらゲームが遅くなるとはひところもまだ言ってなくて想像でそうだろうという話だと思います。
スレ主さんの質問はプレイgは出てから1回目が遅く、2回目以降が速くなるが質問だと思います、
※ Steamのランチャーは目的のゲームがダウロード中はゲームができないし、割とゲームやる人なら、アップデートが済んでからゲームをやるとは思う。
常時インストール数が10以上あるから、時間がない時はアップデートが済んでなくてもやるけど。。
まあ、Steamは大手DRMでユーザ数も数千万は最低いるだろうから、中には問題がある人もいるとは思うけど、大方はそれほど問題になるようなことはないと思うけど。。。
その中に当てはまるなら、それは【おま環】な話で潜在的にSteamに問題があるという話でもないと思うけど
自分みたいにライブラリにゲームが30-40もある人はそんなに多くないと思うけど、
書込番号:25793025
だから誰も潜在的な不具合なんて言ってないしSteamにだけ問題あるとも言ってない。
SSDにたぶん問題はないと思うという話です。
PCなんて使ってるうちにソフトがおかしくなったりとかは普通にありますね。
だから再インストールなりOS入れなおしたりするんでしょ。
実際スレ主さんはSteamのゲームだけが問題でその他のゲームは問題ないんだから、スレ主さんのPCにおいてはSteamが問題だよね。
それをおま環というなら最初からそう書いたらいいんじゃないですか。
書込番号:25793038
それはそうですが、それでは他のSSDでは問題無いと記載があるのもそう言う話ですか?
そもそも、このSSD限定でSteam限定と記載があるし、他のSSDでは起こってないと記載があるのでそれだと、Steamのアプリがそのアプリ限定でおかしな動作をすると言ってますよね?
まあ、SSDが壊れかけとか?ドライバーはこの際関係ないし、まあそれを含めて【おま環】だと言ってますが。。。
なので、原因はSSDかも知れないとは思ってます。
まあ、Windowsでコピーでなるなら基本的にSteamは関係なくないですか?
書込番号:25793053 スマートフォンサイトからの書き込み
環境はっきり書かれてないので何とも言えませんが、Steamのゲームホルダーがその問題の出てるSSDということでしょう、
そこのゲームを全部他のSSDに移動させてSteamの設定もメインHDDをそちらに設定した状態で問題出て初めて同条件ですよね。
同条件での比較でない以上他のSSDが問題ないかどうかはわからないと思いますけど。
自分は書いたようにSteamだけが問題とは言ってません。
Steamは使ってるうちに変になることはあるのでそういうことではないかなという話です。
こういう話ではないと思うということです。
書込番号:25793078
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
