Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.2GHzで、最大ブーストクロックは3.6GHz、TDPは65W。
- PCI ExpressバージョンはPCIe 3.0×16。
- CPUクーラー「Wraith Stealth Cooler」が付属する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth CoolerAMD
最安価格(税込):¥17,126
(前週比:+6,097円↑
発売日:2020年 5月16日
Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler のクチコミ掲示板
(216件)このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2024年11月20日 20:29 | |
| 20 | 6 | 2022年1月17日 22:25 | |
| 3 | 10 | 2021年7月9日 12:40 | |
| 0 | 6 | 2020年8月25日 21:52 | |
| 5 | 2 | 2020年11月24日 00:33 | |
| 10 | 11 | 2020年6月24日 01:31 |
CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメンAi に質問すると ryzen 51600 AF は Windows 11 の対象外 CPU と 返答がありました
やはり 24 H2はインストールできないということでしょうか 明確に誰か試して答えられる人はいないのでしょうか
書込番号:25961650 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、BIOSの項目でPTTの設定項目があるか?辺りからですかね?
これが無ければ絶望的です。
後、マイクロソフトの適合ツールはやってみましたか?
Windows11のダウンロードページにあります。
書込番号:25961657 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
まだ持っていないので買うかどうかを決めかねているからです
最近フリマや オークションに出品数が増えているのですが これって 対象外 CPU になったから なのでしょうか
書込番号:25961663 スマートフォンサイトからの書き込み
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/is-the-amd-ryzen-5-1600-af-will-be-officialy/99d25c3f-3372-4800-a3f1-352ca4deed23?page=2
Yes, I updated the 1600AF machine to Windows 11 a few weeks ago. It works fine. Looks like it was just an oversight when the list was compiled.
●はい、数週間前に1600AFマシンをWindows 11にアップデートしました。
問題なく動いている。
どうやらリスト作成時の見落としだったようだ。
August 19,2021 時点の話で、、
Windows11 24H2は不明ですが、、??
書込番号:25961673
>usernonさん
この重要なポイントを答えてしまうと 価格が大幅に下落してしまうので誰も内緒にしているということでしょうか
書込番号:25961678 スマートフォンサイトからの書き込み
重要なポイントということもないので、今更なんじゃないかと思います。
AM4はWindows11対応のCPUにして、BIOSを上げれば動作するので、1600AFの中古なら5000円以上の価値はないので、それほど誰も気にしてないだけだと思います。
Microsoftの互換リストは1000番台なので抜けた可能性は高いと思います。
自分ならBIOS上げて3000番台の中古買いますもの。
書込番号:25961708
https://community.amd.com/t5/pc-processors/ryzen-5-1600-af-windows-11-support/m-p/485545
こちらのAMDのコミュニティでは11はインストールできるという回答があります。
24H2までは良いかもしれませんが、次期バージョンでどうなるか誰も知らない。
書込番号:25961747
なってないですけど、Ryzen 5 1600後期モデルは中身が12nmだの、Zen+とも言われてますね。
家にあるRyzen第一世代でもマザーボードの設定さえ合わせれば、Windows11 24H2の新規インストール時には文句言われず
そのままインストール出来てますから自作経験豊富な人は気にする必要ないと思います
*SinkCloseには対応していないので、ファームウェアを書き換えられる可能性がありますが、上書き可能な環境(SPI)を持っているのであれば
気にする事は無いと思います。128Mbit以下のEEPROM搭載の古めのAM4マザーであれば殆どのSPIで書き換えられると思います
個人的には最新BIOSを当てて、旧世代マザーボードでZen2以降のCPUを載せる事を推奨しますが
自分でどうにかするやる気があるなら旧世代CPUでも良いと思います。
書込番号:25961752
Ryzen 5 1600 AF - Windows 11 support
https://community.amd.com/t5/pc-processors/ryzen-5-1600-af-windows-11-support/td-p/485545
> 09-09-2021 09:46 AM
> I contacted with person from AMD and he told me that all 1000 series Ryzen processors are incompatible with Windows 11. Of course Ryzen 5 1600 AF have TPM 2.0 chip but others security features are not good (my english is not the best so I don't have alternative to "good" word). I don't know why one of the user's machine with Ryzen 5 1600 AF was accepted like compatible with Windows 11 by official Microsoft checker app. This is very strange. I think that this was bug in application but processor are not compatible.
AMDの担当者に問い合わせたところ、1000シリーズのRyzenプロセッサーはすべてWindows 11と互換性がないとのことでした。もちろん、Ryzen 5 1600 AFはTPM 2.0チップを搭載しているが、その他のセキュリティ機能は良くない(私の英語は得意ではないので、「良い」という言葉に代わるものがない)。なぜRyzen 5 1600 AFを搭載したあるユーザーのマシンが、マイクロソフトの公式チェッカーアプリでWindows 11と互換性があると認められたのかわからない。これは非常に不思議だ。これはアプリケーションのバグだと思うが、プロセッサは互換性がない。
Windows 11 バージョン 22H2 および 23H2 でサポートされている AMD プロセッサ
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-22h2-supported-amd-processors
Support対象外
Windows 10 22H2 でサポートされている AMD プロセッサ
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-10-22h2-supported-amd-processors
Support対象
書込番号:25968232
「Windows 11」の動作要件がアップデート 「PC 正常性チェック」も再登場の記事
試しに、Ryzen 5 1600 (AF) のPCで試してみました。
(BIOSでTPM2.0も有効にしています)
以前のバージョンではCPUでNGになってたと思いましたが今回は、
「このPCはWindows11の要件を満たしています」の判定。
とりあえず、Windows11移行はできそうですね。
試したい方は下記で、
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewpchealth
>MATA吉さん
>皆様
私もこのCPUでAMD CPU fTPMにトライしてみましたが、TPMが認識されませんでした。
■構成
CPU:RYZEN5 1600AF
Motherboard:B450M MORTAR MAX
Motherboardfirmware:7B89v23E(Betaversion)今ある最新のもの
UEFI上でAMD CPU fTPMをenable、TPM2.0に固定。
但し、UEFI上でTPMモジュールが見つかりません。と表示されます。
もちろんWindows11上でもTPMが見つからないと表示されます。
またwindows11互換性チェックツールで見ると、TPUだけないとだけ出ます。
つまりCPU単体ではWindows11に適合してるんですよね。
そこで質問です。
このCPUでAMD CPU fTPMをenebleにして、windows11を正式インストールできた方。
ほかにどういうUEFI設定をおこなっているか知りたいところです。
書込番号:24548935
AF付きは中身2000番台なので対応ということでしょう。
同じ2000番台でもAPUは対応しないですが...
>Maxfactorさん
本当にfTPMを有効にしていますか?
fTPMを有効に使用として、外付けのTPMを有効にする設定にしているとかはないですか?
マザーボードファームウェアを最新版(ベーター版)にすれば初期設定でWindows 11向け設定になる筈です。
書込番号:24549430
>uPD70116さん
手すきの時にAMD CPU fTPMをEnableにした写真を送りますね。
その写真以外で他に設定する所があれば教えてもらいたいと思います。
書込番号:24549491
>uPD70116さん
各位さん
こちらがamd cpu fTPMをenableにしている画面です。
この設定値で再起動しても
current status informationにもある通り、セキュリティデバイスがないと出るのです。
少しお話のあった外付けtpmを有効にするという設定、
または他に設定するところはありますでしょうか。
書込番号:24549741 スマートフォンサイトからの書き込み
>Maxfactorさん
MAG B550 TOMAHAWKにRyzen5 5600Xを載せて使用しています。OSはWindows10のままです。
添付画像を拝見致しました。恐らくですが、AMD CPU fTPMは有効になっていません。
添付画像のAMD fTPM switchの項目の設定内容が「AMD CPU fTPM...」になっていますが、この設定は「AMD CPU fTPM」と「AMD CPU fTPM Disabled」の選択になっていると思いますので、表示可能文字数の制限だと思いますが、設定後の設定内容の末尾に「...」が付いている状態はDisabled設定になっていると思います。
うちのマザーボードではAMD CPU fTPMを有効に設定するとDevice Selectの項目は「Auto」で固定されグレー表示になって選択出来ません。
この状態でWindowsを起動させてもWindows11 Readyの状態ですので、Device SelectはTPM 2.0に設定する必要無い様です。
書込番号:24549921
>キャッシュは増やせないさん
キャッシュさん?のいう通りでした。。。
確かにAMD CPU fTPM Disableとなっていました。。。
これをAMD CPU fTPMにすることでwindows11でも認識させることができwindows11正式要件達成です。
しょぼい質問を繰り返してしまって申し訳ないです。。。
本当にありがとうございました。
書込番号:24549946
さて予定通り(?)MicrosoftからWindows11リリースが公式にアナウンスされました。
どうせこうなるだろ、とは思っていましたがMicrosoft公式HPに掲載されている対応CPUに1600AFの記載がありません。
ZEN+アーキテクチャ採用と言われていた1600AF。
スペック的にはいけそうな気もしますがどうなんでしょう?
どなたかご教示頂ければ幸いです。
うーん、でも、インサイダーブレピュー版はZENが動作するみたいだし、製品版も第7世代インテルとRyzen全部をサポートする方向に変更になりそうだけど
そもそも、ZENとZEN+は修正箇所が少なく、プロセスを変えただけみたいなCPUだから、動作はするとは思う。
これが、動作しないなら、Microsoftがそう線引きしてるだけで技術的背景がほぼないのだけどな。
少し待っても良いかな?とは思いますが
書込番号:24216006 スマートフォンサイトからの書き込み
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1334629.html
参考に・・・
Windows11が発売されるまで条件緩和がどこまで進むかですね!
Windows10寄りは条件厳しくしたいようなので・・・
魅力有る感じなら良い(笑)
書込番号:24216018 スマートフォンサイトからの書き込み
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1334963.html
たぶんテスト枠拡げただけなのかもだけど。
結局ハードウェアセキュリティなどもきちんと考えたいんじゃないんかなぁ。
Intelはスペクターとかあったし。
書込番号:24216051 スマートフォンサイトからの書き込み
TPM(セキュリティチップ)が必須になったので、
AMDは2000番台以降がTPM内蔵してる様です(^_^.)
書込番号:24216069
AMDがCPUにセキュリティチップを内蔵したのは2013年だよ。
ZENとZEN+はシュリンクが違うだけで、基本同じものだしねー。。。
まあ、PSPのバージョンが違うとかならわかるけどfTPMも対応してるはずなんだけどね
書込番号:24216183 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU サポートが拡張されても期待通りのレスポンスが得られるかどうか・・・
Windows 11はなぜTPMが必要で、CPU制限が厳しいのか? その理由を詳しく説明
> HVCIを実用的に利用するには第7世代Core以降、Zen 2アーキテクチャ以降のCPUが必要に
> さらに、HVCIに対応するためには、MBEC(Mode-Based Execute Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。
> 具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based execute control for EPT)、AMDなら「GMET」(Guest Mode Execute Trap)、QualcommならArmの「TTS2UXN」(Translation table stage 2 Unprivileged Execute-never)と呼ばれている。
> CPUがこれらに対応していれば、HVCIを有効にしていても性能低下はほとんどないが、これが有効ではない場合にはCPU負荷が増えて性能が低下する可能性がある。
> IntelのCPUでMBECに対応しているのが第7世代Core(Kaby Lake)以降であり、AMDのCPUで言えばZen 2アーキテクチャを搭載したCPU以降なのだ。
書込番号:24217204
FYI
窓辺の小石 第16回 Windows 11のアップグレード条件
https://news.livedoor.com/article/detail/20463719/
> あまりに厳しく、かつ、Microsoftが配布したアップグレードが可能かどうかを判定するプログラムが可否しか表示しなかったため、週末大きな騒ぎになった。〜〜〜〜
> アップグレードの対象を第7世代、Zen 1世代に拡大するとは言わず、第7世代、Zen 1世代のPC(デバイス)のうち、「当社の原則を満たす可能性のある」機種を「特定」するためのテストを行う、としか言っていない。
> ○ポイントは2018年か?
書込番号:24218924
同じ2000シリーズでもAPUの2000Gは対応しないし、中身ほぼ一緒の3000Gは対応するという不思議な状態です。
ZenとZen+も14nmと12nmといいますが、12nmプロセスは14nmプロセスで使う部品サイズを小さくして対応しているので、物理設計をそのままにすれば中身は一緒になります。
ただ特性が良くなってクロックが上がったりしたということです。
書込番号:24220276
Ryzen7 1700
MSI B350 TOMAHAWK
でWindows11 Pro インストールできましたよ。
只、Biosの設定でTPM2.0を有効にしました。
体感として全体的に少しきびきび動くようになった気が。。。
(ブラウザ、office等)
気のせい??少なくとも遅くなった気はしません。
試しにFFXVベンチを行ってみたのですが、
Windows10との差は有意になかったです。
エンコードは試してません。
参考までに。
書込番号:24222447
初期の Ryzen5 1600 の方の発売が 2017年で
Spectre・Meltdown 問題に対応できてるかが対応CPUの対象の決めてになってるのであれば こちらの2020年発売の AFは問題なさそうだけど
YD1600BBM6IAF / YD1600BBM6IAE と品番が似てるのでユーザーが間違えやすそう
初期の方が2017年に発売してて、Spectre・Meltdown問題が 発覚して対応したのが2018年の頃なので 可能な Ryzen5 1600 (AF) ・ 厳しいかも Ryzen5 1600・無印の区別で混同しないかなとかあるかもしれません AMDの方はSpectre・Meltdown問題の対応が良さそうなので両方ともwindows11に対応したら一番いいけど
※ この商品自体は所有してないけど ryzen 5 3600を購入する段階でちょっと興味あったので調べていました 多分この品種は将来動作対象リストに載る可能性は高いとは思います
参考に Spectre・Meltdown問題の対応がされつつある 2018年製の athlon 200GEを所有していて これもどうも 初期のタイプと後期のタイプで 2種類に分かれていてややこしいらしい
YD200GC6M2OFB / YD20GGC6M2OFB で 前者が おそらく raven ridge 2とか言われる 後発のpiccaso に近いタイプのものではと
似たようなCPUで 初期のものは 動作対象外で 後期のものは 動作対象になるとリストに載せるのにも影響したりとかするのかも
※ 2018年 中期発売の athlon200GE で WhyNotWin11 と SpectreMeltdownCheck でチェックしたところ大体 いけそうなので
基準をみたしてそうな感じはする
書込番号:24231016
こんにちは、何処かの記事で1600AFはハズレ石を集めたもので、一回きりの放出だったと認識していたのですが、RyzenMasterにて1.15vの4GhzでHandbreakのエンコードを使用しますが、4Ghz6コア使っているけれども負荷が60%ほどしか行きません。100%だったらもっと早いのではないかと思いました。
また、HWmonitorとcoretempにて55Wしか消費していないのですが、皆さんはいかがでしょうか?4Ghz12スレッドで動けばあたりだと思ったのですが、、、、。
教えて下さい
動画を1本のみエンコードすると負荷は、そんなものです。
当方、TMPGencのバッチエンコードというツールを使って複数同時に
エンコードしてます。
添付は、h265に7本同時にエンコードした時のものです。
このくらいの負荷をかければCPU使用率が約100%になりますよ
4.3GHz 16コア32スレッド 電力は、200Wです。
書込番号:23620342
>たんれいさん
す、すごいです、本当はそういうのをしたかったです。なるほど、7本同時100%で200wですか、すごいですね。^^;
的を得た回答ありがとうございました。失礼いたします。
書込番号:23620979
ハイパースレッドの場合、最初の50%と残りの50%は意味が違うんで、あんまり期待しない方がいいですよ。
相性のいいソフトの場合でも0.4倍なので。
書込番号:23621043
>ムアディブさん
こんにちは、ええ!!!!違うんですか?全く知りませんでした。その知識はどちらを読んだらわかりますか?てっきりHTの50%は100%の半分という意味ではないということでしょうか?よろしくおねがいします
書込番号:23621210
Intelも含めSMTの向上率は3割くらいと言われています。
手空き時間に行う副業みたいなものなので、本業がぎっちり詰まっていれば副業は疎かになります。
逆に副業に集中すれば本業が疎かになることになります。
それから「Ghz」ではなくて「GHz」です。
「v」ではなくて「V」です。
書込番号:23621632
>uPD70116さん
なるほど!!!理解できました。ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:23622227
YouTuberの某吉田さんがこのCPUを紹介していつも辛口なのにこの商品はとても好評だと賞賛していたうえに給付金が入ってきたことかきっかけでこのCPUを使って初めて自作PCを組みました。実際に今までトラブルが起きたことがありませんし問題なく使用しております。
書込番号:23497327 スマートフォンサイトからの書き込み
希少なCPUゲットおめでとうございます。
書込番号:23497335
ってかこの希少なCPUを良く買えたね。。
書込番号:23807416
こちらのCPUを使い組みましたが、どうやらうまくターボブーストが効いていない気がしています。
最大負荷、ターボブーストが3.6GHzだと思うのですが、3.4GHzまでしか出ていないようなのです。
温度も別に高くないので減速しているわけでもないと思います。
電源は600W電源を積んでいるので電源の問題ではないと思うのですが。
設定が悪いのか、何が悪いのかわからず、解決策があればと思い質問しました
MBはMSI B450M-A PRO MAX M-ATXです。
>kuro5960さん
https://www.amd.com/ja/technologies/ryzen-master
をインストールしていますか。
また、CPUの冷却が追い付いていないという事は無いですか。
それと、CPU-Z等で、メモリーが期待通りの周波数で動作している事を確認されましたか。
書込番号:23485431
全コアがブーストするとBoostクロックの最大値より低くなります。
冷却がもっと良くなれば最大値まで達するのか確認したことはないですけど、0.2GHz位低いのが概ね全コアブースとしているときの最大値かと思います。
Ryzen7 1700はそうで、Ryzen7 3700Xは特に確認してませんけど。
書込番号:23485454
電源設定をさわるといいと思います。 電気代が高くなります。 高パフォーマンスにすれば行くと思います。
書込番号:23485464
CPU温度が80℃を超えると周波数を下げるようです。
私の環境では付属のク−ラ−では80℃を超えます。
簡易水冷にしたら常時60℃以下で常時最大負荷でも3600で動作しています。
書込番号:23485992 スマートフォンサイトからの書き込み
>とにかく暇な人さん
オーバークロックするわけじゃないんですけどRyzen Masterっているんでしたっけ?
>EPO_SPRIGGANさん
そんな仕様あるんですか!?知らなかったです。
確かに最大負荷かけても3.4GHzで頭打ちだったからそういうことかなあ・・
>からうりさん
一応高設定にしてますねー電気代高くなるって言ってもたかが知れていると思うんです笑
>ただし奈々推しさん
温度かなあ。。確かに付属のクーラーはあんまり冷えないですね。
Core Tempで見ても最大負荷で75度くらいかなあ。
サーマルスロットリング出るほど上がってないと思うんですけど70〜80度でもだめなんですかね。
書込番号:23486855
>kuro5960さん
必要はないのですが、Ryzen Masterをインストールすれば、何らかのことが分かるのではないかと思って提案を行わせていただきました。
もし、Ryzen Masterをインストールしても何もわからなければ、お詫びをいたします。
書込番号:23486917
6コアCPUなので温度には敏感なようです。
ジャンク200円の簡易水冷で95℃を超えたら電源が落ちました。(ポンプ不良)
今のCPUは焼き鳥のならないみたいです(笑)
Cooler Master簡易水冷では50℃台です。optimum設定で3.65Mhz100%負荷でも安定稼働中。
i3 6100(2コア4スレッド 今投稿に使っているパソコン)では90℃超えても普通(3.7Mhz)で動作してます。
書込番号:23487467
>ただし奈々推しさん
Core Tempで観察してみたら、高負荷にかって温度が上がってくると供給電力が下がっているようです。
低負荷時、常用時は1.3Vぐらいを供給しているようなのですが
温度上がると1.24Vぐらいまで落ちるときもありますね。
ええええ、温度上限低い笑
簡易水冷で〜1万円ぐらいかけて買うか、虎徹買うか、まあいいやつって目をつぶるか・・・微妙なところですねえ。
書込番号:23487625
>kuro5960さん
たぶんCPU温度が高いのでブーストに制限がかかっていると思われます。
電源も怪しいかも、最低でも全体のTDPの2倍は必要だそうです。
500Wは必要かも・・・
Ryzen9 3900Xは3.8Mhzが定格、最大4.6Mhzです。
240mm簡易水冷でも70℃後半なので4.2Mhzまでしか動作しません。
HWモニターで最高値が4.5Mhzを記録しているので瞬時は4.5Mhzで動作しているようですが・・・
80℃を超えると4.0Mhzまでしか回りません。
4.0Mhzであろうが4.6Mhzであろうが違いを体感できません。
気にしないほうが良いみたいです(笑)
1.1万円のCPUに1万円の簡易水冷を買ったらコスパが悪すぎます。
私の簡易水冷×2、650W、850W電源は前の環境(爆熱サンデー、爆熱サンダーバード)の流用品です。
書込番号:23487759
>kuro5960さん
仕様通りの動作ですね。
公式スライドを見て頂ければ解りますがRyzen第二世代2700X Presicion Boostの例で、負荷時使われるコア数によりブーストクロックは異なりTDP(PPT)内でバランスを取る動作をします。
1600AFの場合3.6GHzで動作するのはシングルコア負荷時の時でオールコア時は3.4〜3.5GHz前後と想定されます。
書込番号:23487895
>ただし奈々推しさん
まあ、そうですよね。
この値段のCPUにそのコストを掛ける理由は微妙。多少減速しても気にしないってのがいいですね。
とりあえずcinebenchとFFベンチはアンインストールしておきます。
>spritzerさん
なるほど!大変よくわかりました。
ただすごいわかりにくいですね・・だったらターボブースト3.6Ghzって書き方も微妙な気も。
インテルさんはどうなんでしょうね?そのとおり出るんでしょうか。
まあとりあえず気にしないようにします笑
書込番号:23488647
[CPU]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
CPU
