FIO-BTR3K
- 3.5mmシングルエンド出力のほか、2.5mmバランス出力を搭載したBluetoothアンプ。1.5時間の充電で約11時間の連続再生が可能。
- 旭化成エレクトロニクス製DACとアンプ統合型チップ「AK4377A」を左右独立構成で2基搭載。低ノイズ・低ひずみと高出力を両立する。
- AAC/apt X/aptX LL/apt X HD/LDACなど、主要な高音質ワイヤレスオーディオコーデックに対応。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年1月6日 11:37 | |
| 2 | 3 | 2023年8月22日 10:30 | |
| 2 | 6 | 2023年8月7日 23:32 | |
| 0 | 6 | 2023年5月25日 16:19 | |
| 0 | 2 | 2023年5月25日 15:39 | |
| 1 | 3 | 2023年1月4日 14:23 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR3K
お世話になります、デンゲンオンにしてpcのusbポートに差し込んでもpcが認識しません、デバイスマネージャーにもbtr3kが出てきません、一瞬認識してもすぐBTモードになってしまいます。以前はできていたのですが。スマホにfiioコントロールアプリ入れてudb-dacモードを優先にしてあります。なにか操作忘れがあるんでしょうか、ハードリセットやハードusbに切り替えの方法あれば教えて下さい。
書込番号:25573808 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.fiio.jp/faq/btr3-usbdac/
こちらは試したということでしょうか。
https://www.fiio.jp/support/btr3k/
BUSB Type-C to Type-Cケーブルの使用における注意
PCのUSB端子を以前と変更してないか、とか、
ケーブルは普通のTypeA⇒TypeCを使用しているか
とかチェックしてみては。
書込番号:25573881
>MA★RSさん
いつもありがとうございます。
あれっ、今やってみました、そうしましたらLEDが青色に点灯してPCが認識して、ボリュームはBTR3K 100%デバイスマネージャーにBTR3K出ました、もちろん音は凄くいいです。
ありがとうございます、昨日、同じことやってたんですが。感謝です。
すいません、ついででもしご解答いただけるならでいいですが、ドングル型USB-DAC買う予定ですが、3.5ミリのみで音場広めでドンシャリはKA1でいいでしょうか。
書込番号:25574014
USB2.0のUAC2のデバイスだと思います。
PCのUSB3.0だと認識せず、USB2.0に接続するかUSB2.0のハブに
接続したら認識とか、
付属ケーブルや一般的なUSB TypeA⇒TypeCは認識しますが、
OTGケーブルのCtoCを逆に挿したら認識しないとか、
そのあたりではないでしょうか。
Windowsの標準ドライバーを使用するUAC2のデバイスなので、
特に設定なしにさせば認識する仕組みです。
USBとBluetoothではUSBが優先のようですが、USBが疎通してないと
次点のBluetoothになるかと思います。
信条は人それぞれだと思いますが、個人的にはDACに、
音場広めとかドンシャリとかは無いと思っています。
DACは基本的に忠実再生を目指して作られています。
基本的にどれもフラットだと思います。
音場広めとかドンシャリとかはイヤホンやヘッドホンの個性で
発生するほうが多いのではないでしょうか。
カマボコのヘッドホンをDACに接続したら、ドンシャリに変化
するということはないかと思います。
音場広めとかドンシャリが好みだとすると、イヤホンやヘッドホン
でそのような特徴の機種を選択された方が良いかと思います。
FiiO好きで、KA1がよさそうに思うのであれば、KA1でよいのでは。
書込番号:25574046
コントロールアプリのAudioに負荷設定がありますが、、、
設定値を入れておられますか?
負荷や、ヘッドホン感度、の所に数値を入れるのでしょうが、入力せずに使用しておりまして、気になっております。
詳しい方、アドバイス下さい。
書込番号:25392357 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.fiio.jp/faq/btr3-bluetooth-control/
一回入れましたが普段は使用していません。
単なる計算機です。
インピーダンスと感度を入力してボリュームを動かすと
出力電流とSPLを表示してくれます。
ただそれだけの機能です。
書込番号:25392395
例えば、300Ω、97dB/mWとセットして、
ボリュームを16にすると、
0,001mW 19mV 67.71db
ボリュームを32にすると、
2.700mW 900mV 100.31dB
になります。
8Ωの場合、
ボリュームを16にすると、
0,044mW 19mV 76.45db
ボリュームを32にすると、
101.250mW 900mV 110.05dB
になります。
書込番号:25392398
有難うございます。!
そういう事なのですか!
おかげさまで、スッキリ出来ます。
すごく気になっていたので、助かりました。
書込番号:25392586 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
持ち運べればなんでも
【重視するポイント】
バンド系をよく聞くので、ギターサウンドが映えるようなものだと嬉しいです。
使用しているイヤホンはとりあえず評価の良かったOH10を購入して使っています。
【予算】3万円以内
【質問内容、その他コメント】
BTR3Kを使い始めて1年近く経ちました。
そろそろステップアップを考えているのですが、皆様のオススメの機種を教えていただきたいです。
書込番号:25373701 スマートフォンサイトからの書き込み
ステップアップが何を意味しているのかですが、
BTR3Kより高い製品であればステップアップした感は感じるかもしれません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
〜15万位の手持ちのDACを比較してみました。
特にこの価格帯だと大きな違いはないかと思います。
中には20万以下なら違いはない、といっている方もいます。
3万クラスと100万クラスとの比較動画がありました。
https://www.youtube.com/watch?v=NC5Cm2U_V_g
FIO-BTR3Kですが、出力インピーダンス<0,3Ωと割と優秀なDACだと
思います。
個人的にはより高いものを購入して変化が感じられる投資先としては、
イヤホンを買い替えるのが良いかと思います。
気分的なステップアップを志向するのであれば、予算の3万位で、
デザインがカッコいい、好きというのをいくつかピックアップして、
視聴してみてギターが良い感じに聞こえるものをセレクトすると
よいかと思います。
>ギターサウンドが映える
というのは卵の味が映える料理、と同じで感想に個人差がありますので、
自分の耳で確認されるのが良いかと思います。
書込番号:25373946
早速の返信、ありがとうございます!!
なるほど、イヤホンの方の検討もしてみます!!
御手数ですが、オススメのイヤホンありますでしょうか。
当方沖縄住みのため、気軽に視聴ができる環境にないのです…
qdcのsuperiorはデザインカッコイイなと感じてます!
書込番号:25374038 スマートフォンサイトからの書き込み
かっこよく思えるというのはポイント高いかもですね。
https://www.youtube.com/watch?v=HQdFgkog-rw
バーチャル試聴できる動画があります。
必ずしも実際に聞いた音とは同じにはなりませんが、
沖縄で近場に試聴店舗がないという事であれば、
参考にはなるかも。
書込番号:25374069
yyDさん
倍音を聴かれたいのでしょうか?
バランス接続できるケーブルが、このイヤホンに用意されているのなら、試してみるのも。
書込番号:25374135 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな動画があるのですか!
ありがとうございます!!
書込番号:25374877 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、バランス接続ですか!
3.5mmしか所持していないので、ケーブル探すところから始めてみます!
書込番号:25374878 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります、PC接続USB DAC時、インストしてるfiio usb audio driverソフトウエア―のusb audio deviceのところがno device connectedになり認識しません、foobar2000はwasapi eventでは認識して音は出るのですが、fiio asio driverが使えません。
この機種はfiio usb driverは使えないんでしょうか、よろしくお願いします。
デジマンさん、こんにちは。
>FIO-BTR3K
https://www.fiio.jp/products/btr3k/
ここに、ブロックダイアグラムと性能説明があります。
>USB Type-Cコネクタ採用で、16bit/48kHzまでのPCM再生が可能なUSB DAC機能
>Type-Cコネクターで充電しながら16bit/48kHz対応のUSB DACとして音楽リスニングをすることが可能
ブロックダイアグラムからも、USB接続はBluetoothチップCSR8675に付属している
おまけ機能を使っているだけです。
だから、他機種で使われているXMOSのUSBインターフェースを使っていないので、
fiio usb audio driverは使えない機種となっています。
ドライバーソフトウェアは、PCとUSBインターフェースを仲介するものですから、
対象のUSBインターフェースが存在しなければ使えません。
書込番号:25273790
>blackbird1212さん
了解いたしました、BTR3Kのサポートページの一番下に、このソフトウエア―が載っているので使えると思ってました。
書込番号:25273815
うちのも使えないので、使えないものと思います。
BTA30ProもBTR3Kと同様です。
Q1はドライバーが適用されます。
書込番号:25273818
デジマンさん、こんにちは。
日本のページの構成間違いでしょう。
他ページと同じ作りでQ&A部分だけ差し替えているとかの手抜き作成かもです。
本家のサポートページにはドライバーへのリンクはありません。
また「 How to use BTR3K as a DAC to Windows PCs?」という動画がありますが、
USBケーブルをつなぐだけで、ドライバーのインストール指示はありません。
https://www.fiio.com/btr3k_faq
それから、Q&Aには、
5.Can the BTR3K work as a DAC for the computer, and how?
https://www.fiio.com/newsinfo/380484.html
というPC接続での質問があるのですが、日本のQ&Aにはないですね。
書込番号:25273855
お世話になります、この機種を買いまして、スマホ直刺しとは、次元の違う音で感動してるのですが、usbやイヤフォンの差し込みが、ふつうどこにさしてもカチッとかクリック感があったのですが、この機種はクニュと入るだけでクリック感がないのですが、皆様のは如何でしょうか。
言われるまで気づきませんでしたが、イヤホンジャックはクリック感ないですね。(2.5mm、3.5mmとも)
USBの方は、あと1,5mmあたりでカッチっとクリック感あります。
書込番号:25273767
BTR3 からの買い替えです。
BTR3 は本体にクリップが付いているタイプでした。(と言うか一体化)
BTR3K はプラーケースにはめ込むことで BTR3 のクリップ同様になります。
ただし、付属の透明プラケースをつけるとチープ感満載です。
みなさん持ち運び(と言うか外出時?)はどのようにしていますか?
Yシャツだと胸ポケットに入れっぱなしもありだけど、胸ポケットの無いTシャツとか無理だし。
アリエクですと革製ケースは知っているのですが、クリップは付いて無いです。
純正プラーケースを使ってます。
特にチープと感じたことはなかったですが、
高級感があるか?といわれるとないかもですね。
Aliのケースに
https://www.amazon.co.jp/dp/B0091G578O/
こういうクリップを接着するとかどうでしょう?
書込番号:25065373
おお、クリップを別に付けるという発想ですね。
マネークリップとかもいいかもしれないですね、参考にさせていただきます。
書込番号:25065420
ヒントをいただいたMA★RSさんをGoodアンサーに選ばせていただきました。
レスが一つのみでしたので、皆さんそれほどケースは気にされていないのですね。
プラ製なので、割れちゃったらどうしようとちょっぴり心配ではありますが。
こちらはエミライに聞いてみることにします。
コロナが終息し、今年は普通の年になりますように。Have a Good day!
書込番号:25082142
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドホンアンプ・DAC
