※ヤマダウェブコム限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年6月26日 09:03 | |
| 9 | 3 | 2021年5月4日 17:58 | |
| 10 | 4 | 2021年4月10日 11:48 | |
| 4 | 3 | 2021年2月11日 16:27 | |
| 35 | 4 | 2021年5月6日 12:53 | |
| 48 | 13 | 2020年10月4日 20:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-49U5030 [49インチ]
質問失礼します、娘が独り立ちした祝いにこのテレビをプレゼントしました(まだ届いておりませんが)
そこでです、題名にありますJBLサウンドバーを取り付けてやろうと思うのですが不具合ありませんかね…
返信いただけた方へ返信が遅くなることもありますので先にお礼申し上げます!
余程、双方の機器の「HDMI」の規格がシビアで無い限り殆どのテレビと繋がるとは思いますm(_ _)m
https://funai.jp/tv/common/manual/5030/DRDZSYfwouswcc.html#DRDZMGgohdotla
を見ても「ARC」にも対応している様なので、「FL-49U5030のARC対応HDMI端子」と「HDMIケーブル」1本で繋ぐだけで済みそうですし...
<「スピーカー出力」を「外部オーディオ機器」を選択して、上記の設定もお忘れ無く!
「パススルー」から設定して、音が出ない場合に「自動」→「PCM」に変えて見て下さい。
https://funai.jp/tv/common/manual/5030/ZHOBSYqbonuvol.html
も重要なので良く読んで置いて下さい。
有効にしないと、テレビのリモコンでボリューム調整出来ないと思います。
書込番号:24206804
>CLA45さん
Multibeamは出た時から人気商品なので、クチコミ投稿も多く不具合報告も比較的目につきますが、内容を見るとHDMIの認識の問題が多く、結果的に解決しているケースが多いので、他のサウンドバーと大差ないと思います。
フナイとの相性云々のレポートはなかったですが、一緒に使っている人がたまたまいないって事でしょうね。
HDMIは国際規格でメーカーを超えて使えるのが基本ですから、何も問題ないのが普通です。
まあでもごくたまに相性みたいのもあるので、もし心配なら、テレビを買ったヤマダ電機と同じ店で買って、何かあった時はよろしくって言っとくのがいいかもですね。
万一相性問題があって解決しなかった場合、他機種に交換させるための保険のようなものですね。
書込番号:24206875 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
大変参考になる返信ありがとうございます!普通に接続してみて、不具合があれば添付いただいたリンクを見直してみるようにしますm(_ _)m
>プローヴァさん
ご返信ありがとうございます、実は安価なオークションでの購入を考えておりまして…ごもっともなご意見ありがとうございます。
FUNAIとの相性で不具合があればまた報告させていただきます、お二人様共にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24206951 スマートフォンサイトからの書き込み
「HDMIケーブルで繋げば、双方の機器が勝手に最適な状態の設定になって、サウンドバーから音声が出る様になる」
なんて思っていると失敗しますm(_ _)m
書込番号:24207029
数ヶ月前にフナイの49インチ(5030)を購入しました。使用してると様々な症状が出てきました。
まず、早送りした時や録画が終わった時に音声が消えてしまいます。チャンネルを変えたりすると復活する感じです。
他には、最近急に録画予約しても一時停止マークが点滅したまま録画できなくなりました。
同じ症状の方、いらっしゃるでしょうか?
書込番号:24110728 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー保証+ヤマダ保証が付いているので、早く修理に出したほうがいいでしょう。
自分で出来るのはリセットくらいしかないでしょうから。
書込番号:24110828
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
繋いで居る「USB-HDD」は、どういうモノでしょうか?
型番で書いて貰えると、色々仕様なども分かりますm(_ _)m
「ポータブルHDD」だと、メーカーに依る「接続確認USB-HDD」で無いと、正常に動作しない場合も良く有ります。
取り敢えずは、「電源リセット」を試してみては?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:24110857
電源を入れ直したら症状はとりあえず改善しました。
少し様子を見て修理に出すか決めてみます。
書込番号:24118157 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-65U5030 [65インチ]
この前機種になるヤマダフナイ65 4kを2年くらい前にヤマダで購入しました
購入した時からPCみたいに いきなり再起動とかフリーズして電源が切れないのでコンセントを抜いて再起動など
パソコンみたいな感じです
昔のテレビは単純でそんなことはなかったのですが
ユーチューブとかのソフトもテレビに入りパソコンみたいになったためでしょうか?
そこまで頻繁に起こるわけではないですが、、気になります
書込番号:24071844 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
ネット動画配信対応のアプリを内蔵するテレビはいわゆるスマートテレビと言うのですが、スマートテレビはPCと同じくOSの上で動くテレビということになります。
ネット動画配信に対応するにはIPスタックや暗号復号化処理などPCインフラなプラットフォームが必要になるからです。
OSは完璧とは程遠い感じなので、ユーザーの多いPCのWindows OSどうと比べてもむしろ安定度は劣ります。テレビのAndroidOSもスマホのそれよりは遥かに出来が悪いです。
という事でそういうものと思った方が良いですね。
フナイはユーザーではないので知りませんが、比較的安定感の高いプラットフォームはパナソニックやLG、東芝などですね。
バグ多め安定度低めなのはソニーやシャープの採用するAndroidになります。
素のテレビにfire TV stickなどを組み合わせて使うと、スマート機能とテレビ機能が分離できますね。
書込番号:24071859 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
フリーズ等は機種の当たりはずれがあるようですね。
YouTubeのガクつきなんかもあるようです。。
頻繁に起こるようでしたら、購入店に相談してみてください。
書込番号:24071866
>オルフェーブルターボさん
>プローヴァさん
なるほど、やはり昔の単純なテレビとは訳が違うようですね 普通にテレビを見ていて再起動するので色々なソフトのせいかもしれないですね
販売店にそうだんしてみます
まだまだ保証も残ってるので
書込番号:24071873 スマートフォンサイトからの書き込み
…と言うよりも
2年間も我慢しているのですか?
それって不良品の類だと思います。
確かに今時のテレビはパソコン関係の技術が導入されていますけどね。
書込番号:24071889 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたろうさんです。さん
以前はFunai Connectというアプリで可能だったようですが、30シリーズでAndroid TVになってからは非対応になったようですね。
アプリに下記のような注釈がありました。
>>7030/6030/5030/3330/3130/3030/3020/3010/2020/2010/1010/P520シリーズはFUNAI Connect非対応です。
という事でできそうもありません。
書込番号:23959674 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビにブルーレイレコーダーを接続してる場合、メーカー(機種)によりますがそちらで外部から録画予約出来ることがあります。
書込番号:23959752 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品にはオートチャプター機能は付いていますか?
CMを簡単に飛ばしながら録画したテレビを見たいと思っているのですが…
ご存知の方がおられましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:23863446 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットが使えるなら、「FL-49U5030 取扱説明書」でググれば見つかりますよ?(^_^;
取扱説明書には「出来る事」が記載されて居ますm(_ _)m
<https://funai.jp/tv/common/manual/5030/
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:23864234
「解決済み」を、つける前に「名無しの甚兵衛」さんに
お礼言いましょうね。
書込番号:23889307
18点
>杜甫甫さん
ICHIZEN03さんと杜甫甫さんは、同一人物って事でしょうか?
https://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?nickname=ICHIZEN03
https://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?nickname=%93m%95%e1%95%e1
家電用とカメラ用でIDを使い分けている?
https://help.kakaku.com/kiyaku_id.html
の「第12条(禁止事項)」の「7.」に、明確に禁止事項として明記されています。
ICHIZEN03さんの他の書き込みを確認していたら、結局、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001252080/SortID=23855805/#23856305
と有るけど4日で忘れてしまったようですね..._| ̄|○
殆どの事が取扱説明書に記載されている(記載が無い=出来ない)んですけどね...(^_^;
書込番号:24121618
これまで42インチプラズマテレビで、Amazonファイヤースティックからダゾーンを見ていましたが、このテレビ(FUNAI FL-55U5030)の55インチにしてから、内蔵アプリのダゾーンから見ると明らかに画質が悪いです。
このテレビにファイヤースティックを差してダゾーンを見ると、今までとそれほど変わらないです。
これはテレビの仕様なのでしょうか?
それから、ダゾーンでライブの試合で見ていると、必ず数分に一回一瞬画面がフラッシュのように点滅して画質がさらに悪化して、またすぐに戻るを繰り返します。
それが何度も続きます。
ファイヤースティックでは起きません。
無線から有線LANに変えても直りません。
同じような症状の方いませんか?
書込番号:23665896 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
リアルタイムで見ないで、時間をずらして見ても同じ事が起きますか。
書込番号:23665990
これを記載するの忘れました。
最初は、ストリーミングの時も駄目でしたが、ここ数日はライブの時だけになりました。
ただ、ストリーミングの時の画質が最悪で、モザイクアートみたいなもやもやの画質です。
書込番号:23666003 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、ストリーミング時にも発生しました。
メーカーに問い合わせし、見て頂けることになりました。 メーカーは基板の交換すると言ってました。
書込番号:23667023 スマートフォンサイトからの書き込み
>のりっち2号さん
私も55インチで同様の現象が発生しております。
ヤマ電での本体交換1回、メーカー対応による基盤交換1回、本体交換1回、計3回も対応してもらいましたが、改善されず、サービス代理店経由で「DAZN側の配信仕様であり対応不可のため、買い戻す」と言われました。
DAZN側の仕様ということは有り得ないため、その改善しようとしない姿勢に私自身は納得できず、もう一度交渉してもらっていますが、それでも同じ回答であれば買い戻してもらうつもりです。
上記の理屈であれば、スレ主様も買い戻してもらえるはず。フナイでのDAZN視聴で悩まれている方は一度メーカーに問い合わせていただきたい。
プリインストールで、ある意味そこもウリにしているのに、この回答は全く納得できませんでした...。
また情報あれば教えていただきたいです。
書込番号:23673062 スマートフォンサイトからの書き込み
>yo-16さん
同じ症状の人がいて良かった(?)です。
メーカーからの電話でも、同じような症状を言われている人かいると言ってましたが、ほんとか疑ってました。 やはり、ダゾーンの仕様と言ってましたが、ファイヤースティックでは一度もでないので、そんなわけないでしょと言いました。
でも、基板の交換でも駄目そうですね。
返金されても同じ予算でHDD付きは無いしなぁ。
例えばFUNAIの有機ELの55インチなら出ないとかなら、そのまま交換でも嬉しいけどね。
書込番号:23673209 スマートフォンサイトからの書き込み
私もfire stickでも大丈夫ですし、以前使用していたAndroidテレビのPIXELA55インチのときはそのようなことはありませんでした。というか、DAZNの配信仕様だとすれば国内の55インチ以上のAndroidテレビで視聴する人には全員同様の事象になって大問題ですもんね。
フナイの55インチに配信されるデータだけが解像度低いとか考えにくいです...。
他にも同様の方はいないのか...?
確かに、同価格帯では同サイズ購入できないので、買い戻し対応よりも、現象の出ない機種への交換対応の方が望ましいですが、動作確認と納得できる原因の特定はしてもらいたい。
書込番号:23674601 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくないので言葉がおかしいかもしれませんが、
当方、シャープのアンドロイドTVにて同じ症状が出ています。
ipadにての視聴や他のテレビにクロムキャストにて視聴の際にはそのような症状は出ません。
そこで思ってたのですが、そもそもipadで画像を再生する時とアンドロイドTVにて画像を再生する時とでは
ダゾーン側の画質が違うのではないでしょうか?
ipadとアンドロイドTVでは同じ試合をみても通信量が違うことにも気づきました。
また、当方はUQワイマックスのルーターにて接続しているのですが、その事も影響しているのかもしれません。
通信量が超えてる日(3日間で10GB)ほど症状がひどいです。
なので光回線であればそのような症状が出ないのかな?と思っているのですが、そちらはどのような回線にて使用
していますか?
書込番号:23688098
>おいたはだめよさん
他の機種でもありえるんですね。
私は上述の通り以前PIXELAというメーカーのAndroidテレビ、同サイズ(55インチ)で症状が出なかったので、フナイ側の言うDAZN側の仕様は有り得ないと勝手に思っていました。
DAZN側の仕様の可能性もあるのか、情報がもう少し欲しいかもですね...。
ちなみに、ネットワークは光回線なので問題ないです。
有線、無線問わず症状は発生しました。
まだその後の回答は来ず...。週明けにでもフナイサービスに電話してみようかな...。
書込番号:23688574 スマートフォンサイトからの書き込み
>おいたはだめよさん
こちらはドコモ光回線ですがスピード測定したらかなり遅いという事がわかり、LANケーブルを5eから6に替えてみました。
スピードは早くなりましたか、フラッシュ現象はなおりませんでした。
FUNAIサービスの方が今基板の交換をしていますが、どうなったかまたアップします。
ダゾーンはライブの時はかなり顕著にでますが、見逃し配信の時はかなり頻度が下がります。
ですので、今日のJリーグを見て判断します。
直って欲しいです。
書込番号:23690619 スマートフォンサイトからの書き込み
>yo-16さん
ダゾーン側の仕様とは考えにくいですね。
FUNAIのサービスの方は、ファイヤースティックとテレビ側で電波(?)の取り合いする関係でテレビ側は弱いみたいな事を言ってました。
今基板の交換してるので、また夜にその後の結果をアップします。
書込番号:23690628 スマートフォンサイトからの書き込み
基板の交換後、出る間隔は延びましたが再現はします。 結論、駄目ですね。
再度メーカーに問い合わせします。
書込番号:23695106 スマートフォンサイトからの書き込み
基板の交換しましたが、再現あり。 やや頻度が減ったとは思いますが、結論は駄目です。
再度メーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:23695113 スマートフォンサイトからの書き込み
回答頂きました皆さん、結局ヤマダ電器から返金処理する事となりました。 実際に店内にある同機種でも再現しました。 パナソニック、ソニーでは症状が出ないことを確認したため、FUNAIテレビが原因と認めて頂きました。 テレビは欲しかったので、少し高くはなりますが、他のメーカーの機種に替えることにしました。
問題の解決にはなりませんでしたが、このメーカーでダゾーンはまともに見れない事を、他の方も知って頂きたいと思います。
書込番号:23705763 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
液晶テレビ・有機ELテレビ
