AirStation WSR-2533DHPL2/DW [ホワイト]
- アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットを使えるWi-Fiルーター。4×4アンテナとビームフォーミング機能で安定感のある通信を実現。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応し、最大4台の端末が同時通信ができる。4本アンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。
- インターネット側、LAN側すべてが1000MbpsのGigaに対応。スマホなど端末の無線再設定が不要な「無線引っ越し機能」を搭載している。
AirStation WSR-2533DHPL2/DW [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2021年8月14日 12:48 | |
| 1 | 5 | 2021年8月8日 11:04 | |
| 11 | 9 | 2021年3月13日 19:54 | |
| 11 | 11 | 2021年2月10日 04:57 | |
| 17 | 19 | 2020年7月17日 12:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック]
この機種に買い換え、接続しました。
YouTubeとGoogleはつながるのですが、他のブラウザなどは繋がりません。
PCで確認するとIPV6は接続していますがIPV4は接続していません。
プロバイダはIPV6開通済みです。
原因などわかりましたら、教えてください。
書込番号:24288677 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこ?
本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
ひかり電話を契約していますか?
書込番号:24288687
ドコモ光で、ぷららです。
モデムの型番はPR-400KI
光電話契約しています。
書込番号:24288704 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドコモ光で、ぷららです。
https://www.plala.or.jp/ipv6/kaitsu/
を参照し、マイページではぷららv6エクスプレスは開通していますか?
開通していれば、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
を参照し、方法1で接続設定を行ってみて下さい。
それでIPv4サイトにもアクセスできるようになりませんか?
書込番号:24288717
>チェリ男50さん
WSR-2533DHPL2のスイッチを「AP」にセットしてインターネットの接続を試してみてください。
書込番号:24288732
APにかえたら、繋がりました。
昨日からネットで調べて色々な方法を試しましたが繋がらず、意外に簡単な方法で繋がり、驚きました。
これでひと安心です、ありがとうございました。
書込番号:24288744 スマートフォンサイトからの書き込み
>チェリ男50さん
PR-400KIがルータとして動作中のところ、WSR-2533DHPL2の方が
接続判定でルータとしてかつIPv4の接続がDHCPならまだ繋がったものの、
その接続ではなく、なにか他の方法(IPv4 over IPv6とかPPPoEとか)判定して
IPv4がインターネットプロバイダから切れた状態となっていたものと思われます。
APというのはアクセスポイントモードで動作はブリッジですので、前段の接続を
そのまま中継します。
自動判定するのも良いのですが、時として役に立たず通信不能となります。
書込番号:24288806
初めまして。質問させてください。
数日前、こちらを購入しました。
回線はソフトバンク光なのですが、ソフトバンクのレンタルルーター代が高いため、
ルーターを返却、こちらを繋ごうとしております。
(レンタルルーターでは順調につながっていました。)
モデムからケーブルでこちらにつないでみたところ、インターネットランプ以外は
点灯していますが、インターネットランプのみ点かず、ネットに繋がらない状態です。
モデム、ルーターも1時間ほど電源を抜いてみるなどしましたが、状況変わらず。
説明書についていたアプリからのかんたん設定というのも試みましたが
admin でログイン後、インターネット回線確認中のまま画面がずっとぐるぐるしてしまいます。
一度だけつながって設定画面に入れたので、sIDキーやパスを入れましたが、ぐるぐる
して固まって終了してしまいました。
この繰り返しで全く繋がりません。
その他何か方法がありましたらご教授願えないでしょうか。
よろしくお願い致します
>racomさん
ソフトバンク光の場合、IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)で
接続するには光BBユニットが必須です。
それをヤメてPPPoEでの接続にするには構いませんが、回線の
性能を出せないことになりますのでもったいないです。
おうち割の適用が無ければ、光BBユニットのみで、Wi-Fiマルチパック
の部分をWSR-2533DHPL2に頑張ってもらうという使い方でしょうか。
光BBユニットを外したのであれば、WSR-2533DHPL2のスイッチを
ROUTERにして、PPPoEの設定で接続ユーザIDにS-ID、接続パスワードに
S-IDのパスワードを設定して接続してお使いください。
接続できればINTERNETランプが点灯します。
書込番号:24277341
ソフトバンクだと高速なIPv6高速ハイブリッド(IPv4 over IPv6)で
インターネット接続するには、光BBユニットが必須です。
なので、光BBユニットを使わない場合は、
PPPoE設定してインターネット接続する必要があります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
や
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-2533dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc6
を参照し、WSR-2533DHPL2の設定画面に入り、
Internetの設定画面でPPPoEを選択して、
PPPoE設定を行ってみて下さい。
なお、PPPoE設定では事前にプロバイダから連絡されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:24277415
>jm1omhさん
早速のご返信ありがとうございました!
光BBユニットも外すと回線性能が活かせないとのこと、そうなのですね。
オプション料金1600円は納得いかなかったので、詳しい内訳がわからないまま
全てやめてしまいました。^^;
まずPPPoEで設定してみて、繋がり具合の様子をみていまいちだったら
光BBのオプションだけ復活しようと思います。
しかし一度だけ設定画面につながったのですが、その後二度とその画面が
現れないのでいきつけるかが不安ですが、今からチャレンジしてみます!
また質問させていただくかもしれませんがよろしくお願い致します。
書込番号:24278008
>羅城門の鬼さん
早々にご親切な回答をありがとうございました!
光BBユニットは必須ですか。
PPPoE設定ができたら回線速度など確認して検討してみたいと思います。
設定の詳細URLをありがとうございます。
設定途中で画面がぐるぐるしてしまってまず設定ができない状況に
陥っているのですが、本日気長にやってみようと思います!^^
書込番号:24278011
全てやめてしまいました。^^;
色々なオプションを付けていたようですね。
光BBユニットのレンタル料は\513/月ですので、
全てのオプションを止めるのではなく、
光BBユニットだけはレンタルした方が良いのでは。
https://www.softbank.jp/ybb/option/bbunit/price/
頑張って下さい。
書込番号:24278087
今手持ちの無線Wi-Fi親機が古くなったので
買い替えを検討している中で疑問がありますので
教えていただけないでしょうか
現在の構成は
ドコモ光でプロバイダはOCN
IPv6(IPoE/IPv4overIPv6)は開通しているようです
ONU-----RT-500MI-----WZR-S900DHP
となっています
同時接続(通信)台数はスマホやタブレット、PCで、3−6台です
無線Wi-Fiでスマホに接続すると速度が20-50Mbpsほどしか出ないので、新しくこの機種を検討しているのですが
RT-500MIがIPv6部分を担ってる?ので無線Wi-Fi機器はIPv6対応の機器である必要はないのでしょうか?
そうであれば同等の機能のIPv6非対応機種で良いのでしょうか?(これより安く買える?
間抜けな質問かもしれませんがご回答いただけるとうれしく思います
書込番号:24017871 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、ここんところを、「ようです」ではなくって、「確実に!」確認したほうがイイっすね。('ω')
へんな誤解がおきないように、念のためってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「RT-500MI」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」
・「RT-500MI」ホームゲートウェイに、「PC有線直結」して再起動してから、以下の「確認ページ」の「確認の結果画像」が、どーなるかを上げてみてくださいね。
・「IPアドレス」のところは、隠してくださいね。
「 IPoEインターネット接続機能 よくあるご質問(IPoEインターネット接続機能)」
「ご利用/対応機器/設定について」
「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
んで、「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」デキているとしたらっすね、そこにつなぐ「無線親機」は、「v6なんちゃら接続」の対応は、なくっていいんで、
・「ほぼすべての無線親機」から、
・「自由に選んで」
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってすればいいってことになるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24017885
んで、ココに関してはっすね、「無線」では、インターネット回線の「ホントーの速度」は、ワカンナイっす。(;^_^A
「RT-500MI」に、「PC有線直結」して再起動してから、「おおもと回線の」「ホントーの速度」を計ってみるっす。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
「WZR-S900DHP」くんは、「11a」までの対応なんで、イマドキの無線親機にすることで、イマの世代の「端末側の能力」を引き出せる可能性はあるっすね。
だけんども「WSR-2533DHPL2」は、最近、ちょっと色々なじじょーで、「イチバンのオススメ」ではなくなってきているっすよ。(;^_^A
「ホームゲートウェイで」「v6なんちゃら接続できている」って前提での、オススメってことならばっすね・・・、
・バッファロー WSR-1800AX4 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
「ホームゲートウェイ」があるんで、「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
モッチロン、「予算に問題なーし!」ってことならば、「なにを選ぼうとも、オレの自由だー。(^^)/」っすよ。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:24017888
Excelさん
ご返信ありがとうございます
ご指定いただいた内容画像であげさせていただきます
スピードテストはラディッシュだとエラーが出たので
フレッツの速度測定サイトでの結果です
おすすめ機種については
今から機能と価格を確認してみます
基本的にはWi-Fi5(ac)で十分かなと思っています
書込番号:24017988 スマートフォンサイトからの書き込み
確認ページの内容が間違っていましたあらためて添付します
IPoE接続であって
V6なんちゃらとはなっていないようですね
ということはIPv6(IPoE)対応の親機を購入する必要があるのでしょうか?
IPoEとV6なんちゃらは別物なのでしょうか?
書込番号:24018034 スマートフォンサイトからの書き込み
かあさん、こんにちは。
OCNのIPoE提供状況とIPoE接続環境確認で、OCNバーチャルコネクト
と同じIPv6 IPoE + IPv4 over IPv6の接続でつながっていますね。
RT-500MIでそうなった状態です。(ホームゲートウェイ対応の提供中のところ)
OCNのv6アルファはこの接続方法と、専用ルータ、セキュリティ、サポートが
セットになったサービスで、接続のみは2020/6から標準提供となったものです。
書込番号:24018135
IPv4がIPoEと表示されていますので、
RT-500MIにて IPv4 over IPv6のOCNバーチャルコネクトで
インターネット接続されています。
>IPoE接続であって
IPv4がIPoEであるということは、
IPv4 over IPv6で繋がっているということを示しています。
いいえ、IPv4 over IPv6非対応の親機を購入しても、
RT-500MIにて IPv4 over IPv6接続されていますので、
IPv4 over IPv6非対応の親機でIPv4 over IPv6を使えます。
IPv4 over IPv6とはIPv6のパケットでIPv4の通信を行うものですので、
ベースとしてIPv6であるIPoEを使います。
なので、IPv4がIPoEを使って通信出来ているということは、
IPv4 over IPv6が使えているということを示しています。
書込番号:24018161
うんうん、「画像」で、
・「IPoE ホームゲートウェイ対応」ってなっていて、
・「ホームゲートウェイ」の「PPPランプ」が、”消えている”んで、
「ホームゲートウェイ」で、「IPoE接続」できてるっすね。(^^)v
うんにゃ、「ホームゲートウェイ」で、「IPoE接続できている」んで、そこにつなぐ装置に「IPv6(IPoE)」対応は不要っすよ。
インターネット接続環境としては、「イチバンいい状態!(^^)!」だと、考えるっす。
「ホームゲートウェイ」が、「有線親ルーター」として動いているんで、そこにつなぐ無線親機は、
・「ほぼすべての無線親機」から、
・「自由に選んで」
ってなるっす。
なので、ヤッパシ、
ってあたりの選択がオススメってことになるっすね。
書込番号:24018511
正常に動作してしてさえいればOKなので lPv4なのかIPv6なのか気にしたことないよ。
IPv6ってなんかメリットあるのかな?
書込番号:24018836 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ご返信ありがとうございます
いただいた回答を元に少しネットで
IPoE接続について調べてみました。
100パーセント理解はできていませんが、
なんとなく理解できました。
また、あまり最新型や高いものを購入しなくても
大丈夫そうなのも理解できました。
安いac対応の物を購入しようかと思います。
第一候補はNECです。
>suumin7さん
光ファイバ接続提供会社の各社にIPv6のほうがスムーズに
ネットに接続できるような記載がありましたので、
IPv6のほうがネットの接続早くなるのかなと思いました。
もちろん、安定して早ければどちらでもOKです!
みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:24019387
「お気に入り製品に新着レビューが投稿されました」と通知がきたのですが、自分の登録している機種とはレビューにクチコミ、満足度も全く違います。
調べてみると、機種名や発売日が微妙に違う2台が別々の順位で掲載されていました。
自分が購入したと思っている機種は評価が異常に低いのに一方は高い…この2機種の関係はいったいどうなんでしょう。
書込番号:23919419 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHPL2/DBはメーカーのHPに行くと分かりますが「特定販売店向け」です。
管理上の問題で別の製品となっているだけです。
WSR-2533DHPL2としての性能は変わりありませんが、パッケージや内容物などに違いがあることがあります。
口コミや満足度はそれぞれで集計しているので違うのは仕方が無いでしょう。
書込番号:23919466
公式サイト見りゃすぐわかるけど
WSR-2533DHPL2/DB
この商品は特定販売店向けです
ってことです。
書込番号:23919467
特定販売店向けで無償サービス対象外です。
https://www.buffalo.jp/contents/service/recovery/exception.html
書込番号:23919482
みなさん、さっそくのご回答ありがとうございます m(__)m
なるほど…特定販売店用モデルと云うことなんですね。
保証がないので安い(今は殆ど同じ)ということは解りましたが、特定販売店の定義が解らないのと何故必要なのかは理解できてません。
それにしても同じ機種であるのに評価が違いすぎます。
とくに立て続けに7件連続の星ひとつは不自然なうえに似たような内容なので、同じ方がニックネームを変えていくつも投稿してるようにも見えますが、そういうことは可能なんでしょうかね…。
まっ!人それぞれ…どうでもいいことです。
書込番号:23919599 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店は多く仕入れてくれるので値引率が高く、小さい店舗では少ないので値引率が低くなりますが、同じ製品としてに管理するのが面倒になり「特定販売店向け」という物が最近販売されるようになりました。
大手量販店だったりAmazonだったり・・・
ほか納入先の量販店の都合などで付属品を換えたりなどしても管理が楽になるので、メーカーとしてはメリットがあります。
買う側からすれば同じ物のはずなのに違う製品扱いになっているので、迷ってしまうデメリットが発生してしまいましたが。
レビューの件数が違うのでWSR-2533DHPL2/DBもレビュー数が増えれば評価が下がるかもしれません。
それにロットによって不具合品が偏りやすいこともあるので、そのせいで評価が低いのかも。
書込番号:23919713
結論からいくっすよ。
「どっちも、おんなじ」でございます。!(^^)!
「アマゾン向け」「ヤマダ電機向け」「ケーズデンキ向け」とかがあったりして、
・ビミョーに、付属品が違ってたり。 ツメ折れ防止LANケーブルになってたりとか。
・なーんの印刷もナイ、「茶箱」になってたり。
・まれに、「オマケ機能」がちょっと違う。
ってところはあるんっすけど、「基本能力」は、「おんなじ」っす。
なので、スレ主さんの「入手性」、「お値段」で、選んでも、
「まったく問題ない!」ってことになるっすよ。(^^)/
書込番号:23919905
少しでも安くして数多く捌きたい販売店にとっては、
物は同じであっても、添付品をなくしたり、保証をなくしたりして、
仕入れ価格を安くしてもらうために、別型式が必要になったのではないでしょうか。
無線LANは環境に依存する部分が非常に大きいです。
たとえば親機から非常に離れた位置で子機を使ってもあまり速度は出ませんので、
ユーザレビューはユーザが本当に環境に合わせて適切に使っているのかどうかが重要ですが、
あまり気にしていないユーザが多いでしょうから、レビューは割り引いて受け取った方が無難です。
書込番号:23919924
どの製品でもなんっすけど、これは「一切!」気にする必要はないっす。('ω')ノ
そういった書き込みは、ワタクシが考える限りはっすけど、ほとんどが、「その人の使い方や、環境に問題がある場合が多い」って感じるっすよ。
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:23919971
うん、「5GHz」「W52」設定以外はっすね、「初期設定値」から、いじくることによって、「より良くなる」って設定どころは、「あんましない」と思うんっすね。
なので、今思いつくことは・・・
・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」
・「5GHz」「W52」に変更。
・これ以外は、「極力、初期値」で使ってみる。
この状態で、「WSR-5400AX6」のスグそばでもやっぱしダメ・・・(:_;)ってことならばっすね、
って方がいれば、
って方もいらっしゃいます。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:23926975
あ・・・、ゴメンナサイ、書き込みまちがってしまいました・・m(_ _"m)
書込番号:23926978
なるほど、よく解りました (^-^)v
みなさん、ありがとうございました m(__)m
書込番号:23956875 スマートフォンサイトからの書き込み
V6プラスを使用したくて、この機種を購入しました。
私は、光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。
夜の混雑している時間帯ですと、遅い時は下り2-3Mbpsだったのですが、V6プラスに変えて、下り10Mbps程度にまで改善しました。
※混雑していない時間帯は、下り200Mbps程度出ています。
集合住宅なので、各部屋毎に配線を分岐しているのでそのせいもあるかもしれませんが、ちょっとがっがりです。
V6プラスに変えることで、混雑の時間帯の速度はどのくらい変わるものですか?
フレッツ光ギガ+ぷららV6プラスですが期待するほど速度は改善されません。むしろV4接続の時には900Mbps近く出ていたのがV6プラスにしたら500Mbps中ほどまで落ちてしまいました。
ギガ契約でしたらプロバイダーを変えるのも手かもしれません。
書込番号:23525679
『私は、光ファイバー対応のアパート(10戸)に住んでいて、部屋まで光回線の配線工事済みです。』
『V6プラスに変えることで、混雑の時間帯の速度はどのくらい変わるものですか?』
現地環境でネットワークスループットを測定するしか無いのでは?
『V6プラスに変えて、下り10Mbps程度にまで改善しました。
※混雑していない時間帯は、下り200Mbps程度出ています。』
WSR-2533DHPL2/DBのLAN端子にイーサネットケーブルで1GbpsでリンクアップしたPCで測定されたのでしょうか?
時間帯を変えて、IPv6、IPv4 Over IPv6それぞれ下り/上り速度の測定してはいかがでしょうか?
書込番号:23525741
>tomokitiさん
こんにちは。v6プラスユーザーです。
普段からの絶対的な速さ(実効速度の最速)は各々の使用回線や環境条件次第ながら、曜日や時間帯による速度変動の「波」は殆ど無くなる、というのが大方のようです。
これまでv6プラス含めたIPv4 over IPv6利用に関して見聞きをしている限りでは、ですが。
何処の光回線をお使いか等詳細不詳ながら、
まだ何かしら未解決な速度ネック要因があるような気がします。例えばこの辺↓です。
- 契約変更はした・対応機種は繋いだものの、実際は従来のPPPoE接続からv6プラスな接続に切り替えできてない(設定漏れ?誤り?機器の不調?)。
- そもそも宅内の無線接続で速度が充分出ていない(距離ネック?設定ミス?関連機器の不調?)。
先ずはここ↓を参考に、v6プラスの接続が完成形になっているかを確認してみましょう。
上記前者の要因を潰す目的です。
●JPNE社FAQ
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja
→「v6プラスが利用できているか確認する方法を教えてください 」
書込番号:23525781 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも無線LAN接続の子機で速度計測している場合は、
本機にPC等を有線LAN接続して再度計測してみて下さい。
無線LAN接続では距離が離れるとリンク速度が低下したり、
周りの無線LAN機器の干渉を受けて、ボトルネックになり易く、
真のインターネット回線の速度は判らないケースもありますので。
そして一応は本当にv6プラスで接続出来ているのかどうか、
確認してみてはどうですか。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、試験10はOKになりますか?
知人宅で有線LAN接続したPCで計測すると、
下りは常時100Mbps以上の速度が出ていました。
書込番号:23525897
うん、確かに、あんまし効果が見えないっすよねぇ。
プロバイダーはどこっすか?
まず、この測定は、「PC有線直結」の速度っすよね?
「無線」で計ってるってことはないっすよね?
そして、ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
念のために、以下のホームページで確認した、「画像」を上げてみるっす。
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
書込番号:23525938
あとは、スレ主さんとこでできるかどーかはワカンナイっすけど、プロバイダーを「NTTフレッツ網」回線以外のところに変えるって方法はあるっす。
「NURO光」とか、「au光」とか、「eo光」とか、「電力系回線」にするってことっすね。
書込番号:23525978
光回線の契約プランを管理会社または物件オーナーさんに確認しては如何でしょうか?
最大300Mbpsや最大1Gbpsプランなどがあるようでです。
書込番号:23526210
レスありがとうございます。
回線速度は、Speedtestというサイトで測ったものです。
>JTB48さん
プロバイダーは、@niftyで、@nifty with ドコモ光の1Gbpsの契約です。
プロバイダーによって回線速度は結構違うものなのでしょうか。
>みーくん5963さん
プロバイダーのHPでの状態確認では、V6プラスになっていました。
今回の結果は、無線ではなく、有線(PC)での接続結果です。
>羅城門の鬼さん
知人宅では、常時100Mbpsでているのですか?参考になります。
分岐ではなく、ホームタイプでしょうか?
V6プラスのサイトのアドレスありがとうございます。
>Excelさん
V6確認試験サイトのアドレスありがとうございます。
試験を行いました。
試験結果表示で、
結果 :OK : BBRでv6プラスを利用しています(5999)となりました。
個別の試験1,2,3,4、7,8,10はOKだったので、V6通信はできているということでしょうか。
試験9はNGでした。
(住所が東日本ではないので、試験5,6は対象外です)
>LsLoverさん
契約は、1Gbpsです。
10戸で、建物の大元までは、1Gbpsですが、各部屋には分岐だったので
ここの影響かもしれません。
とりあえず教えていただいた情報で、調べてみます。
書込番号:23526325
全く変わりません。
何故なら、プロバイダの設備を全く使っていないので。
v6プラス自体はjpneで運営されています。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
しかしマンションなら共用設備やマンション内のユーザ数などの
影響は受けるとは思います。
またv6プラスのインターネットとの接続点はPPPoEに比べて非常に少ないので、
v6プラス自体の速度はエリアによるバラツキは少ないです。
有線LAN接続だったのですね。
今夜radishでも測定してみて下さい。
試験10がOKなら、v6プラスで接続されています。
書込番号:23526367
マンションネットとかってことになるのかしら。
んだとすれば、「v6なんちゃら」うんぬんってことよりも、ご近所さんとの混雑状況のほうが、影響おっきーかもしれないっすねぇ。
書込番号:23526391
@niftyはV6プラスであっても今春から混雑時は速度制御を実施しています。
6月に一時的に改善しましたがまた遅くなっています。
https://support.nifty.com/support/information/network.htm
以前はどんな時も下りは300Mbpsを下回る事はありませんでしたが、現在は混雑時は30Mbps程度まで落ちます。これを嫌って他のプロバイダーへ結構移っています。JPNE内で@nifty契約の帯域を絞っているのかもしれません。
書込番号:23526682 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜〜ん、「NTTフレッツ網」を使っている限りは、「その呪縛!」からは、逃れられないってことかしらねぇ・・・。(´・ω・`)
書込番号:23526717
『@niftyはV6プラスであっても今春から混雑時は速度制御を実施しています。』
地域によって違うのでしょうか?
当方では、現時点でもIPv6接続で下り430Mbps、上り500Mbpsでコンスタントなスピードです。
書込番号:23526794
@niftyの速度制限は混む21時から24時に実施さるるようですよ。
今は私の所でも400Mbps程度は出ています。
書込番号:23526897 スマートフォンサイトからの書き込み
『@niftyの速度制限は混む21時から24時に実施さるるようですよ。』
その時間帯に確認してみます。ありがとうございました。
書込番号:23526950
@niftyの速度制限に対する酷評が多いようです。
@nifty(アット・ニフティ) クチコミ・評判
https://kakaku.com/bb/providerview/providerview.asp?bb_pagetype=4&bb_provider=16
現時点で、fast.comでインターネットの速度を測定しました。
結果は、下り46Mbps、上り500Mbpsでした。
ほぼ同時刻でbiz2.syutoken-speed.flets-east.jpでインターネットの速度を測定しました。
結果は、下り327Mbps、上り285Mbpsでした。
インターネット速度測定サイト側のネットワーク負荷の影響もあるようですが、21時から24時の間、速度制限されている可能性は否定できません。
書込番号:23527642
>tomokitiさん
お試しで下記、NTTフレッツが用意している速度計測サイトで測定してみませんか?
ご自宅からフレッツ網までの速度と、
ご自宅からフレッツ網を経た先のインターネット網までの速度とが同時に測れます。
それで、
計測結果の前者と後者とに大差がなければ、速度ネックはフレッツ網≒ご近所さんにヘビーなユーザー?がいてご自身宅で割を食っている、
大差で前者>後者ならば、速度ネックはNTTフレッツ以外≒例えば@niftyが何かやらかしてるかも?(「速度制限」のやり過ぎ?誤作動?含めて)、
って感じの切り分けができます。
●SPEED TEST
http://www.speed-visualizer.jp/
●上記SPEED TESTに誘導しているNTT東の告知・説明文:「フレッツ速度測定サイト」のリニューアルについて」
https://www.ntt-east.co.jp/info/detail/191030_01.html
何か判ると良いのですが。。。お試しを。
書込番号:23527954 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます
>みーくん5963さん
速度計測サイトのアドレスありがとうございます。
早速、夜の21−24時の混雑時間帯で確認してみました。
すると、
ご自宅からフレッツ網までの速度は、下り上りとも200Mbps出ていました。
ご自宅からフレッツ網を経た先のインターネット網までの速度は、上りは波はありますが、150Mbps程度、
しかし、下りは、10Mbps〜40Mbpsといった感じでした。
大差で前者>後者の結果だったので、速度ネックはNTTフレッツ以外≒例えば@niftyが何かやらかしてるかも?(「速度制限」のやり過ぎ?誤作動?含めて)、 ということになるのでしょうか。
>羅城門の鬼さん
>全く変わりません。
ということは、@niftyが設備増強しても、IPV6の速度には反映されないということでしょうか?
今回V6プラスに変えて、混雑の時間帯の速度は上がったけれども
混雑していない時間帯の速度までは、遠く及ばなかったといった感じで、
理由は、NTTフレッツ以外≒例えば@niftyが何かやらかしてるかも?(「速度制限」のやり過ぎ?誤作動?含めて)
一応状況が見えてきたので、今回は解決とします。
一度@niftyには、問い合わせてみます。
レスいただいた方々、いろいろ勉強になりました。
ありがとう御座いました。
書込番号:23532543
>tomokitiさん
ご自宅〜フレッツ網「以外」に原因あり、と判って先ずは前進ですね。
仮に@niftyの「やらかし」だとして。。。
上で 星写真初心者さん が載せてくださった先↓の、
@niftyの告知文を見ると、
●@niftyお知らせ「「@nifty接続サービス」の通信品質向上のための取り組みについて
〜インターネットを快適に利用いただくために〜」
要約、
一部?のヘビーなユーザーに対して制限を掛けるよ、PPPoEであれv6プラスであれ関係なくフレッツ網を経由するユーザーに、且つ混雑する時間帯を対象にするよ、でも動画のストリーム視聴に支障ないくらいの最低速度は確保してあげるからね、と言ってる風に読めます。
文面通りに受けとれば、
ご自身がそんな難癖つけられるほどのヘビーユーザーでもないなら、速度制限されちゃうのは筋違いだし、
仮に上記難癖をつけられる対象になっちゃってたにしても、動画のストリーム視聴に堪えるくらい≒いまどきの4K動画が無難に通る程度のせめて24Mbpsかくらいは出してくれなきゃ話が違うんでない?、
ってふうに、@niftyに詰め寄ってみる余地はあろうかと思いますよ。
まぁ最後には「何の保証もない、所詮は『ベストエフォート』なサービスですから」と体裁よく逃げられるかもながら。。。
ともあれ、@niftyに問い合わせて更に進展あることに期待します。
書込番号:23539643 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
