Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB]
- Radeon RX 550を搭載したビデオカード。ロープロファイル対応のため省スペース・コンパクトなPCへの搭載が可能で、小型のシステム構築に最適。
- ロープロファイルブラケットを同梱し、フルハイトとロープロファイルどちらの使用にも対応する。
- 独自ユーティリティー「アフターバーナー」でGPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや、動作クロック、電圧やファン回転速度の調整が可能。
Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB]MSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月22日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2020年11月2日 22:20 | |
| 13 | 24 | 2020年9月9日 21:50 | |
| 0 | 6 | 2020年8月14日 11:49 | |
| 19 | 11 | 2020年6月30日 11:52 | |
| 9 | 6 | 2020年6月3日 00:12 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB]
ロープロで小径のファンですから、そのくらいの回転数は普通だと思います。
高温高回転は4500rpmくらいは行きそう。
書込番号:23759738
ロープロのグラボは初めてでしたので異常かなと思ってしまいました。
そんなもんなんですね。
勉強になりました。
書込番号:23759815
アフターバーナーを利用して使っていこうと思います。貴重なご意見
有難う御座いました。
書込番号:23764012
まずは私の認識を書かせてください。
『youtubeの動画は「VP9」というコーデックを採用しており、
RadeonRX550 は VP9の動画再生支援機能がない
(つまりVP9 Hardware Decoderがない?)
ために、youtubeの動画再生においては力を発揮しない。』
いろいろ調べて上記のように理解したのですが、この認識は正しいですか?
また、今スリムタワー型のlenovo H30を使用しており、
youtubeの8k動画はおろか4k動画もカタつくので、
この製品を購入しようと考えていましたが、無駄なのでしょうか。
もし無駄なら、次にどの製品がいいでしょうか。
(なるべくコストを抑えたいと考えています)
アドバイスよろしくお願いします。
VP9 4K表示を優先するなら、GT1030で良いと思います
PolarisはVP9 には対応していません
書込番号:23629773 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡ありがとうございます。
当方のLENOVO H30だとスリムタワータイプなので、
ロープロファイル対応でないといけませんよね?
GT1030だと、対応していないからおそらくだめだと思うのですが、
それ以外でお勧めがあれば教えていただければ幸いです。
書込番号:23629928
GT1030にもロープロありますよ?
書込番号:23629937 スマートフォンサイトからの書き込み
本当だ、確認できました。。。
グラボ周りのことはまったくの素人なので、お恥ずかしい限りです。
1点相談させてください。今CPUも貧弱なので、
( Intel Core i5-4460 Processor
グラフィックコントローラ CPU内蔵(インテル HD グラフィックス 4600) )
そのうちCPUも交換したいと考えています。
それならGT1030を積むよりGPU搭載のCPUを買った方がよいでしょうか。
それとも今GT1030積んで、そのうちGPU搭載のない第九世代のCPUを積んでしまっても
特に不都合ないでしょうか。
書込番号:23630115
千波鬼Lenovo H30の仕様に目を通しましたがRADEONのグラボのロープロはRX550クラスしかないし、VP9に対応してて入りそうなのはGT1030くらいしかないんです。
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec103=458
とりあえず、BIOS上でオンボードグラフィックが切れないとちょっとトラブル可能性があるしAPUの性能的にCPUで4K再生は難しいです。
書込番号:23630126
i5 4460だと内蔵GPUが4K 60Hz出力できないと思うのですが、4K動画を見るだけという感じなのでしょうか?
i7 4790とかに変えるならあるいはCPUの能力だけで動作するかも程度の能力です。
先ほど書き込みはちょっと機種を間違えてたので、無視してください。
全体的なパフォーマンス向上がメインで4K Youtubeはとりあえず見れれば良いという感じならCPUの交換で、メインが4K YoutubeならGT1030の増設出るかね?
第4世代のCPUしかつかないので中古のCPUしか買えないとは思うのですが、そのあたりはどうするんですか?
書込番号:23630143
メインは4K youtubeととらえていただいて結構です。
ですので、GT1030のロープロ版増設ということになりそうですね。
ところで、最後の一文についてです。不勉強極まりないのですが、
CPUは第4世代のCPUしかつめないということでしょうか?
現在のマシンに第9世代、第10世代はつめないのでしょうか?
書込番号:23630188
つめないです、ソケットすら違います
インテルは2世代ごとで規格が変わるので
書込番号:23630231 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までi7 4790K+GTX1070のPCがありますので、YouTube 4K動画再生を試してみました。
i7 4790はベースクロック3.6GHz ブースト4.0GHzですので、4790KをAll Core 3.6GHz設定にして確認しました。
メモリーはDDR3-1333 8GBx2です。
ブラウザはChoromeを使用。モニターはFHDですが再生画質を2160pに設定して再生しています。
テストに使用した動画はこちら。
https://www.youtube.com/watch?v=4eWfgRCYn1g
ディスプレイ設定でChromeをCPU内蔵グラフィック(HD4600)で使用に設定(省電力設定)、CPU使用率は30〜40%程度
GTX1070でデコードした場合はCPU使用率は僅かでした。
どちらもカクつきはありません。
書込番号:23630325
>キャッシュは増やせないさん
amazonでmsi社のものが今2割引きで買えるので、さっそく買いました。
とても勉強になりました。
>揚げないかつパンさん
わざわざありがとうございます。
参考の動画は、私の方でもカクツキがなく再生できました。
問題は4K60fpsの動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=2MWC754oelM
これはやはりもたつきました。
ちなみにGT1030で、8K動画ももたつきなく再生できるのでしょうか、、、?
書込番号:23630378
>kizuさん
ご使用のPCのHDMI出力端子の仕様は4K 30Hz対応ではないかと思います。(違っていたらごめんなさい)
4K60p対応のモニターにHDMIで接続する場合、HDMI2.0出力に対応したグラフィックボードが必要になります。
GT1030は対応しています。
書込番号:23630380
ちなみに、液晶画面へはHDMIではなくVGAでつないでいます。
それでも同様でしょうか?
GT1030はDVIでつなごうと考えていますが、
4K60p再生できるでしょうか?
書込番号:23630388
>kizuさん
>それでも同様でしょうか?
4K動画をデコードするのと映像を4Kで出力するのは別の機能です。
VGA出力の場合実解像度は4Kでは出力できませんが、それでご使用でしたら問題ありません。
>4K60p再生できるでしょうか?
ご使用のモニターにDVI端子があるのでしたら、DVI接続で構いません。
4K60pで再生は可能ですが、映像は4K60pでは出力されません。
>問題は4K60fpsの動画です。
GTX1050Tiを載せたPCが有りますので確認しました。(4K60p動画のデコード機能はGT1030と差は無いと思います。)
記載のリンクの動画の再生を確認してみましたが、カクつき無く再生出来ています。
同じPCで8K60pの動画を再生してみました。画質を4320p60に設定するとまともに再生できません。少し動いては止まります。
1050Tiでデコード出来ないのでCPU使用率が常時100%近くに張り付きます。
画質を2160p60に設定するとカクつき無く再生できます。
テストに使用した動画はこちら。
https://www.youtube.com/watch?v=zCLOJ9j1k2Y
書込番号:23630400
>キャッシュは増やせないさん
コメント、検証ありがとうございます。とても参考になります。
このあたりがまだ理解できていない点ですね、、、
商品と直接関係がないのですが、
以下の点について教えていただければ至極幸いです。
現在<1366×768 HD解像度>の液晶モニタを使用しています。
これだと下の表のように
HD画質の映像はその素材がもつ画質通りに表示できるが、
FHD画質の映像は若干の画質向上のみで、その本来の画質通りには表示されない。
(液晶の解像度が、FHDの差分554×312足りていないため)
また、FHDとUHD画質の映像を比べると、どちらも
1366×768を超えているので表示に変化は起こらない、
という認識であっているでしょうか。
しかしそうなると疑問なのが、youtubeの動画で
FHDと4kと設定を変えると
確かに画質は上がっているように感じます。
このあたりが昔からよくわかりません。
ご教授願います。
2160p: 3840×2160(UHD 4K)
1080p: 1920×1080(FHD 2K)
720p: 1280×720(HD)
書込番号:23631144
>kizuさん
>FHDと4kと設定を変えると
動画の技術に詳しくありませんので参考程度にしておいて戴きたいのですが、元の動画を撮影する段階で4KとFHDでは
画像の精密さ(情報量)が違います。
FHD画質からHD画質に変換したものより4K画質からHD画質に変換された映像の方が元々の情報量が多い為、変換後に
失われる情報量が少ないのではと思います。
余計な話かも知れませんが、FHDの解像度は通常1920x1080ですが、地上デジタル放送の番組・カメラで保存した動画等
映像データの情報量が少ない動画に1440x1080の映像も有ります。こちらも一応はFHD画質(1080p)です。
書込番号:23631237
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
お返事遅くなってすみません。おふたかた本当にありがとうございました。
先日無事換装が終わり、作動しています
。ソフト面で調整が必要な部分がありますので、
引き続き、いじくって楽しみたいと思います。
書込番号:23644332
さっそく壁にぶち当たっています。
ここで聞くことではない気もしますがもしヒントがあれば教えてください。
結局GT1030を換装し、youtubeの4k60pがGoogleChrome上で
ヌルヌル再生されるようになりました。
(なんなら8k60pもヌルヌル再生できています。)
しかし、これをダウンローダでローカルに保存し、
GOM playerで再生すると、以前と変わらずカクつきます。
おそらく、グラボの力を使うことなく、GOM側の処理で(デコードで?)再生しようとするがために、
このようなことが起こっているのではと思います。
どうしたらローカル再生できるようになりますか。
ちなみに、VLCではもっとダメ、KMplayerでは若干いいですがカクツキはあります。
ご教授いただければと思います。
書込番号:23644553
保存した動画のビデオ形式を確認してください。
YouTubeだとVP9から移行しつつあるAV1ではありませんか?
AV1だとGT1030の他、現行のビデオカードでも動画再生支援は効かないので
AV1だった場合は、ダウンローダでビデオ形式をVP9に変更可能であればダウンロードからやり直しては?
書込番号:23644735
>20St Century Manさん
返信ありがとうございます。真空波動研でコーデックを調べてみました。
3840x2160 0Bit Google VP9 59.94fps
AAC 44.10kHz 2.0ch(2/0 L+R) LC 115.07kb/s
[Matroska] 00:03:01.812 (181.812sec) / 610,230,405Bytes
これを見ると、VP9ということですよね?
youtubeでストリーミングだとヌルヌルで、保存してからローカル再生だと急にカクカクに、、、
なぜこのようなことがおこるのでしょう。。。
どなたかご助言お願いいたします。
書込番号:23650853
再生ソフトの問題では?
動画再生支援は全てのプレイヤーソフトで必ず使うものではありません。
ソフトによっては設定で指定しないと有効にならなかったり、全く対応しない(可能性は低いですが)ということもあり得ます。
書込番号:23651096
ヤフオクでi7搭載 HP 6200 Core i7 2600 メモリ8GB SSD240GB
を購入しました。
ハイセンスU7F 50インチに接続したいと思います。
映画が好きなのでこのビデオカードでhdmi接続したいと思っています。
こちらのビデオカードはhdmiにつなぐと音声も出力されるのでしょうか?
またビデオカードは接続できますか?
色々インターネットで調べましたがわかりません。
書込番号:23598225 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI (Version 2.0)は音声も出力されます。
また。映像出力は4Kに対応しています。
書込番号:23598232
このグラボでの音声出力はできるはずですが、ただ、自分的には4K 50インチに接続するならこのグラボはやめておきます。
なぜなら、4K youtubeに対応してないからという理由になります。
また、この手の古いPCに新しいグラボを挿す場合には動作するかどうかについては分かりません、
一応、選ぶグラボについてはNVDIA GT1030の方が無難ではありますね。
動作するかどうかはパソコンのFirmWareに依存しますので何とも言えないです。
書込番号:23598239
>まま411さん
グラフィックボードのドライバが正常にインストールされれば、HDMIケーブル1本のみの接続で映像と音声が出力されます。
HDMIケーブルはHDMI 2.0対応のものが必要です。
>またビデオカードは接続できますか?
PCはHP Compaq 6200 Pro SFFだと思いますが、「HP Compaq 6200 Pro グラフィックボード 増設」でWeb検索をされると
グラフィックボードの増設方法も含めて、色々と情報が見つかると思います。
「HP Compaq 6200 Pro RX550」で検索されると、オークションサイトで組み込み済みで販売されているものがあったり、
YouTubeにゲーム中の動画をアップされたものも有りました。
一応、PCは最新のBIOSに更新はされておいた方が良いとは思います。(解らなければ止めておいて下さい)
https://support.hp.com/jp-ja/document/c03201842
https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-compaq-6200-pro-small-form-factor-pc/5037900
書込番号:23598341
お返事ありがとうございます。大変気になるお返事ありがとうございます。YouTube4kに対応するにこのグラフィックボードは対応しているのでしょうか?
書込番号:23598413 スマートフォンサイトからの書き込み
RX550はVP9 Hardware Decodeには非対応となっております。
i7 2600でソフトでコードで対応しきれればいいのですが。。。
書込番号:23598422
Core i7-2600ならHTTがあるのでぎりぎり足りるかなと...
GeForce GT 1030の方がいいかなとは思います。
ただどちらも動くかどうかは試してみないと判らないので何とも言えません。
規格上は問題ないのですが、ハードウェアの初期化が正しく行えず起動しないことがあります。
書込番号:23599103
【質問内容、その他コメント】
同じような価格帯でGT1030がありますが、どちらがコストパフォーマンスを含め性能が優れていますか?
搭載予定パソコンはDELL Vostro 3470スモールシャーシ エントリープラスモデル
プロセッサー オプション:インテルR Pentium Gold プロセッサー G5400 (4M キャッシュ, 最大 3.7 GHz まで可能)
OS: Windows 10 Home (64ビット) 日本語
メモリー:4GB 1X4GB シングル チャンネル, DDR4, 2666MHz
ハードディスク:3.5インチ 1TB 7200 rpm SATA ハード ドライブ
ビデオ カード:インテルR UHD グラフィックス 610 共有 グラフィックス メモリー 付き
です。宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:23496128 スマートフォンサイトからの書き込み
何の目的で積みたいのかな?
そこが重要。
グラフィック能力を良くしてゲームでもと考えなら、多少は効果あるでしょう。
Youtube 再生なら現行のCPU内臓グラフィックで十分に対応して、軽い負荷で見れてるはず。
書込番号:23496139
https://pcfreebook.com/article/459993300.html
悩む程変わらない!と思いますが・・・
ベンチ速いと電気代も気になるかも!
書込番号:23496150 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。シビライゼーションなど軽いゲームをしているのですが、現在はGPUが常に100%くらいで推移しています。パソコン本体も多少熱いですね。もう少し重いゲームをしたいと思っています。
書込番号:23496272 スマートフォンサイトからの書き込み
互換性と電源的にはGT1030のほうが無理がなくていいのですかねー?やっぱり?個人的にAMDを使ったことないので興味がありますが…この2つの比較なら無駄なことですかね?
書込番号:23496309 スマートフォンサイトからの書き込み
だから・・ 何で必要なの? ゲーム性でも大したグラボじゃないです。3Dゲームは超低解像度でできるくらい。
せいぜいドラクエ10やるくらいです。(それでおCPUだけで十分です)
物理的に入らないもの考えても仕方ないでしょ
書込番号:23496316
10万円の使い道で困ってるならGT1030買っておきましょう。
書込番号:23496322
>価格ヌゥさん
Sid Meier’s Civilization VIでよろしいでしようか。
Civilization VIの最低動作環境はSteamの情報では、
プロセッサー: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater
メモリー: 4 GB RAM
グラフィック: 1 GB & AMD 5570 or nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530
感じられている通りグラフィックの性能が最低動作環境に届いていませんので、グラボの追加は必要かと思います。
(HD530 > HD610 です)
参考まで、推奨動作環境は以下の通りです。
プロセッサー: Fourth Generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater
メモリー: 8 GB RAM
グラフィック: 2GB & AMD 7970 or nVidia 770 or greater
GT1030でも推奨環境には届きませんが、CPU内蔵グラフッィクよりは快適になると思います。
実際にCiv6はプレイしていませんので、ゲームプレイの快適さについては具体的にお答えできませんが、メモリー4GBは
かなり苦しいのではないかと思います。何をするにしても、もう4GBはあった方が良いかと。
RX550 4GBのグラボはロープロファイル 1スロットのものはあります。(Amazonで売ってます。MSIのこれより高価です。)
僅かですがゲーム性能はGT1030より上回りますが、他のパーツのスペックが足を引っ張ると思いますので、GT1030と
比較するとゲームによって得意不得意はありますが、体感できるほどの差は出にくいと思います。
書込番号:23497108
ありがとうございます、現在メモリはもう一枚4g追加して8gにしてあります。皆さんの意見できめました。電源が心許ないのもあり、トータルバランスで考慮してGT1030にしようと思います。
書込番号:23502911 スマートフォンサイトからの書き込み
4グラム?もっと重い気がしますが...
4gは4グラムです。
4Gでも意味はありません。(別なところでは4th Generation意味はありますが)
本当にそれ以外に興味を持たないのですか?
性能が足りなければ諦められるのであれば問題ありませんが、そうでないならもう少し上のカードを入れた方がいいです。
当然そのPCには入らないので、そういうPCに買い換えることになります。
書込番号:23502924
値段で気になってますが、実際どうなんでしょうか?シャドウ トゥームレイダースをプレイしたいが平均FPSってどのくらいでるのか
FHDでしかゲームはしないのでグラボにあまりお金をかけたくないのでこの商品が非常に気なります!!
情報求む。
>ALOHAKYさん
ゲーム積んでいましたのでベンチマークを試してみました。
構成:GeForce GTX1050Ti+Core i3 9100F FHD
RX550はGT1030以上1050以下くらいの性能だと思いますので、1050Tiの方が性能は上です。
Shadow of the Tomb Raiderの初期設定はグラフィック設定:高ですが、平均フームレート38
グラフッィク設定を低にしても平均フレームレートは50。
更に最低設定もありますが、そこまでしてはPCでゲームをする意味が無さそうです。
FHDでRX550はかなり厳しそうです。
書込番号:23441837
shadow of tomb raiderですか?
RX550では、ほとんど期待できないですね。
一応、自分のRX 5700XT FHD でベンチマークをやってみました。
高設定で86fps 低設定で105fpsですね。
DFTRECT X12での結果です。
性能差はRX5700XTとRX550では100:15くらいです。
多分、結果は高設定で15fpsくらいで低設定で20fpsくらいじゃないですかね?
多分ですが、ほぼカクカクでゲームにならないと思います。
最低でもRADEONならRX570くらい性能が無いと。。。
書込番号:23441859
シャドウ オブ トゥームレイダーは
エヌビディアの方が良いですよ。
レイトレーシングにも対応しているので
断然 RTXシリーズにするべし。
書込番号:23442056 スマートフォンサイトからの書き込み
諸先輩方の皆さんありがとうございました。
グラボ選びに苦戦しております。
取り敢えずお薦めグラボって何でしょうか?
RTXシリーズは3000番台が出るかもと聞いているので今は我慢と考えてます。
現在使用しているモニターも75FPSまで対応ですのでFPSはFHDの高品質で平均60でれば問題なしです。
因みにCPUはRYZEN 5 1600AFです。
書込番号:23443201
ゲーム用のカードじゃないですよ。内蔵グラフィックでの性能不足を補う程度のクラスですから・・・
ゲームを前提にするなら、Geforce1050・1650以上、RadeonならせめてRX570以上でご検討を。
書込番号:23443208
>ALOHAKYさん
Ryzen7 2700xとRX570(4GB)を使用していますので、Ryzen Masterで2700Xを6コア化 、オールコアMAX3.6GHzにして
1600AFに近づけてベンチマークをしてみました。(1600AFでオールコア3.6GHzにオーバークロックした状態に近いです。)
メモリーはDDR4-3000 8GBx2です。
FHD DirectX12 グラフィック高設定で平均フレームレート66でした。
RadeonならRX570(少し苦しいかも)、RX580、RX5500XT。
GeForceならGTX1650SUPER、GTX1660が対象になると思います。
タスクマネージャーの画像は別のゲームのベンチマーク時の状態です。
書込番号:23444073
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
