このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2022年10月20日 17:04 | |
| 4 | 12 | 2020年11月9日 19:43 | |
| 7 | 10 | 2020年8月6日 15:38 |
マザーボード > ASUS > PRIME H470-PLUS
このマザーボードを動作品ということでメルカリで購入しました。
最小構成でcpuファン、グラボのファンは回るのですが、電源を入れても画面に何も映りません。
cpuはi5 10400をセットし、マザーボードにピン曲がりがあるも、電源を入れたらcpuは熱を帯びています。
メモリが原因かとも考え、新品の3200mhzの8gbメモリを差しましたけど反応がありません。
このマザーボードに通電を示すledランプがあるのかもマニュアルにも情報がなく分かりませんが、マザーボードのどこもランプが光ることはありません。
beepスピーカーを取り付けて、電源を入れても音が鳴ることはありません。
電源かもと考え、gaming H570-proで. 正常運用てきている650wの電源を繋ぐも状況は変わりませんでした。
cmosクリアも試してみるも状況は変わりません。
起動させるために、他にこういう事を試したらどうかって内容かあれば、ご教授願えないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24961054 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルはこちらにあります。
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-H470-PLUS/HelpDesk_Manual/
とりあえず、Q-LEDの類はないようです。
BEEPスピーカーがならないなら、ピン曲がりが問題な気がします。
本当に動作品何でしょうか?
書込番号:24961092
>揚げないかつパンさん
マニュアルを私も拝見したのてすが、QLEDは見つけられませんでした。
QLED以外に通電したら光るLEDランプとか無いのかなと思ったりするのですが、どこも光っていないので分かりませんでした。
cpuは徐々に発熱していく感じなのですが、熱を帯びる=対応しているという訳でもないのでしょうか。
書込番号:24961112 スマートフォンサイトからの書き込み
一時期、このマザー使ってましたが、Q-LEDも無けりゃ、
マザーの光る箇所も無かったですよ。
https://review.kakaku.com/review/K0001254922/#tab
Z490M-PLUS
書込番号:24961148
>あずたろうさん
ledが見当たらないので、元々無いのではないかと疑ってはいました。ただそれより前のH170-proを持っててそれには通電するとledが光っていましたので、後発のH470-plusに無い事があり得るのかと脳内で考えていたところでした。
書込番号:24961155 スマートフォンサイトからの書き込み
熱を帯びる=CPUが動作してるかどうかははっきりしないところだとは思います。
通電してるだとは思いますが、どこで止まっていてもおかしくはないし、BIOSの初期ロードができているのかもわからないです。
CPUが動作を始めてもBIOSのフラッシュが読めなければ先には進めないです。
ピンが曲がっていてその動作すらしてるかわからないなら、それを調べる方法はほかのCPUで動作するなら、動作するという感じになります。
店舗扱いの中古なら、まあ、動作は大抵しますが、オークション品とかならはっきりとはわかりませんね。
書込番号:24961168
>揚げないかつパンさん
熱を帯びている=cpuが対応しているではないのですね。
なおbiosのアップデートなどもusbメモリを使って試しましたが画面も真っ黒でなんの音沙汰もなかったです。
他の対応するcpuをセットしてみて調べるしかないですかね。ありがとうございます。
書込番号:24961226 スマートフォンサイトからの書き込み
通電を示すLEDがあっても待機電源の通電を示すものが殆どです。
待機電源は通常の電源とは完全に別物なので、待機電源が通電していても動作しないこともあります。
メモリーを全部外して試してみてください。
パーツ脱着の際は電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしてください。
これでもビープ音が鳴らないならマザーボードかCPU、電源のどれかに問題があるということになります。
これでビープ音が出るなら電源を切ってメモリーを取り付けてください。
それで正常なら画面が出るのでマザーボードの映像出力とモニターを接続します。
メモリーは爪がロックされていても差し込み不足になることがあるので、メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてください。
問題なければ画面が出る筈です。
ビデオカードを搭載するなら、その後でビデオカードを搭載し電源と映像ケーブルを接続します。
書込番号:24961767
>uPD70116さん
もう一度試してみます。
書込番号:24962295 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご助言ありがとうございました。
別のマザーボードのみを変え、最小構成で試してみたらbiosが起動しましたので、やはりマザーボードが原因だったようです。
大変参考になりました。
書込番号:24973173 スマートフォンサイトからの書き込み
PRIME H470-PLUSにCrucial SSD P2シリーズ 500GB M.2 NVM CT500P2SSD8JPを起動ディスクとして設定しました。
Windows10のインストールは成功し、UEFI上も起動ディスクとして認識していますが、再起動するとWindowsは起動せず、UEFIを起動して起動ディスクを選択しないと立ち上がりません。その後暫くは大丈夫なのですが、数時間おいて起動するとまた同じことになります。設定も色々と変えてみましたが同じでした。相性の問題でしょうか?ご指導をお願いします。
相性なのかは他のSSDに変えてやってみるしかないでしょう。
とりあえずは、そのM.2以外のストレージのSATAケーブルを外しておく。
書込番号:23774691
再起動した後にWindows Boot Managerが外れてしまうということですか?
数時間すると外れるということなら、リチウム電池が不良とか?BIOSが初期化されてしまうならですが
CR2032を変えてみるとか?
書込番号:23774732
ご指導ありがとうございます。
CR2032を交換しましたが変わらず、SATAケーブルも外しても変わらず、2.5インチSSDに変えたとことろ正常でした。
現在、M.2の2ポートに取り付けして確認中です。
書込番号:23775161
>揚げないかつパンさん
Windows Boot Managerは表示されております。
配下のストレージ名をクリックすると起動します。
書込番号:23775165
起動ディスクを、ソケット1(ヒートシンクが付いている方でなく、CPUに近い方)にしてはいかがでしょう
書込番号:23775490
>バンコック大佐さん
ありがとうございます。現在その状態にして様子見です。
書込番号:23775593
インストールのとき、他のストレージは全部外してました?
書込番号:23776234
>ムアディブさん
一番最初の時はマザーボード+CPU+メモリ+このM.2の基本構成で行いました。
その後の再セットアップの際はグラボからDVD+HDD増設の環境で行いました。
今、HWMonitorでシステム状況を確認したところ、M.2の温度が2℃周辺を表示しており、たまに26℃あたりを表示します。
もしかしたらM.2の不良ですかね。
書込番号:23776355
CT500P2SSD8JPの掲示板に同じような温度関係のトラブルがありました。
メーカに投げてみますね。
書込番号:23776424
>nag.suzyさん
ちなみに、メモリーは製品仕様通りのデータ転送レート(MHz)は出ていますでしょうか?
私の場合、製品仕様が2666MHzでしたが、UEIFで指定しないと2133MHzで起動していました。
製品仕様通りの動作をするには、マザーボードのUEFでメモリの「XMP」の動作設定で、2666MHzにしないといけませんでした。
一度ご確認いただければと思います。
私も同じSSDで同じ現象があり、すぐ再起動した場合はwindowsが立ち上がるのですが、冷えた状態で電源を入れなおすとPOST画面(American Megatrends)が起動してUEFIでセットアップしないと起動しなくなってしまいました。
マザーボードと、SSD(CT500P2SSD8JP)を新しいものにしましたがダメで、メモリの設定し直したのと、ソケットを2から1に変更したことで通常通り起動しました。
ですが、nag.suzyさんが仰る、SSD温度関係のトラブル気になります。
書込番号:23776806
色々なご指示やご提案ありがとうございました。
結論を申し上げますとM.2SSDをWDのWDS500G2B0C-EC に取り替えました。今までの苦労は一切無く、スムーズに動作しております。
CrucialのCT500P2SSD8JPに関してはメーカに質問を投げていますので、返事がきましたらUPいたします。皆さん苦労しているみたいですね。
書込番号:23778288
7年ぶりにPCを新調し(といってもこの前友人に第9世代で1台組み立てたばかりですが)、マザボはこちらのPRIME H470-PLUSにしました。それで質問なのですが、こちらのマザーボードは電源コネクタのすぐ下にU32G1_56とU32G1_78と書かれた2つのUSB 3.2 Gen1 ヘッダーがあるのですが、1つさす場合にどちらに刺したほうがよいとかありますでしょうか?あとデバイスマネージャーを見ると「ほかのデバイス」に「不明なデバイス」があり、プロパティを見ると「Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 06E9」となっています。ネットでドライバを探すとLenovoのサイトにそれらしきドライバがあるのですが、Lenovoなので怖くて入れられず、BIOSをアップデートしても解消しなかったので、今のところデバイスを無効にして使用しています。どちらもかなりネットで調べましたが解決しませんでしたのでわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
>態のプーさん
USB 3.2 Gen1 ヘッダーについて、どちらが良いのかは分かりませんが、
「Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 06E9」の件は、
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html
をインストールして問題を解消できないでしょうか。
書込番号:23580991
https://jp.drvhub.net/devices/chipsets/intel/serial-io-i2c-host-controller-06e9
こんなのもありますよ。
チップセットドライバーは何処からインストールされました?
付属CD? ASUSサイト?
書込番号:23581027
普通にドライバーの上で右クリックして【ドライバーの更新】で入らないのですか?
USBのポートはどちらでもいいとは思いますが。。。
書込番号:23581093
お3人方素早い回答ありがとうございます。
>とにかく暇な人さん
リンクページに行くと「お使いのシステムでは、サポートされているドライバーやソフトウェアのアップデートはご利用できません。」と表示されて何もインストールすることができません。
>あずたろうさん
こちらのページもドライバを探しているときに見つけたのですが、利用したことのないサイトでしたのでためらっていました。ダウンロードしてみます。
>揚げないかつパンさん
「ドライバーの更新」ではインストールすることができませんでした。
今、間違ってデバイスのアンインストールをしてしまったのでやり直してみます。解決しましたら報告いたします。
書込番号:23581183
あずたろうさんが教えてくれたサイトからダウンロードしたドライバをインストールしてみましたが、どうやらWindows10になって未署名のドライバのインストールに対して厳しくなったようでインストールできませんでした。
そこで↓こちらのサイトの通りにインストールを試みましたが、
http://pasofami.game.coocan.jp/Win10_DrvIns.htm
4「スマートスクリーンの無効化」の中の「Windows SmartScreeen 設定の変更」がどうやら最近のCreators Updateで無くなってしまったらしくて先に進むことができませんでした。(ちなみに「2.UEFIのセキュアブートを無効にする」も一度無効にすると戻せなくなる恐れがあるらしいです。)
なんかデバイスマネージャに「!」があると精神衛生上よろしくないですが、とりあえず不具合はないのでこのまま使ってみようかと思います。それにしてもなんか段々といろいろ複雑になっていきますね。ネットで解決策を調べても今回のようにUpdateで書いてある通りにはうまくいかなくなっていたりして・・・。今までこんなことなかったのですが・・・。
書込番号:23581297
自分はマザー出た最初のドライバーインストールは マザー付属のCDから行うことが多いです。
そのあとにサイトから拾ってくる感じです。
イキなりサイトからのインストールで、拾えないドライバーもあったりで、CDの中も特に最初は大事に思ってます。
書込番号:23581664
あずたろうさん、言いそびれてしまってすみません。チップセットドライバーは一番最初に付属のCDからインストールしました。
それで、上記の2つのチップセットドライバーも入れてみましたが、それでもデバイスマネジャーの「!」は消えませんでした。
書込番号:23581867
当該デバイスは自動で当たらないようなので手動でドライバ更新しましょう
Asusからダウンロードしたチップセットドライバを適当なフォルダに展開し、検索させてください
↓が当該ファイルです
「DriverFiles\production\Windows10-x64\CometLakePCH-HSystemLPSS.inf」
書込番号:23582561
頭Pさん、ありがとうございます。
上記の「Windows SmartScreeen 設定の変更」で躓いたので↓こちらのサイト
https://boosting-site.com/archives/7636
を参考にして(それでもまだ所々メニューの名称が違います)
SmartScreeen 設定をOFFにしてドライバのインストールを試みましたが、
それでもまだ「不明なデバイスをインストールできませんでした」と表示されてしまいます。
今のままでも特に問題はないのでとりあえずこのまま使っていこうかと思います。
書込番号:23582635
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
