H470 Phantom Gaming 4
- H470チップセットを搭載したゲーミング向けATXマザーボード(ソケットLGA1200)。Intel第10世代Coreプロセッサーに対応。
- アンロック非対応CPUのベースクロックをブースト可能な、独自の「Base Frequency Boostテクノロジー」に対応している。
- PCI Express 3.0×4の帯域を使用することにより、最大32Gb/sの転送速度を実現するUltra M.2スロットを2基装備。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2026年2月8日 08:47 | |
| 1 | 5 | 2024年4月5日 22:04 | |
| 11 | 13 | 2022年8月25日 07:43 | |
| 1 | 12 | 2021年8月6日 10:38 | |
| 14 | 11 | 2021年5月10日 11:28 | |
| 18 | 20 | 2021年6月13日 20:55 |
マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4
3年間Asrock H470 Phantom Gaming4 +Intel Core i3 10300F+Memory 8GBx4枚で運用していましたが、パワアップを計りたく、CPUをIntel Core i7 10700F,メモリーをDDR4 32GBx2枚を新たに購入しそれぞれ換装しました。
その結果、1)メモリバンクのうちAバンクにメモリー挿入するとメモr−チェックがエラーになり起動しない。2)Bバンクは認識されるが32GBx2枚では起動せず、32x1+8GBx1=40GBでのみ起動できております。
ついてはAバンクは認識されないのは換装の際、当方ミスによりCPUのピン曲がりなどが発生した為かと理解できるのですが、どうして32GBx1+8GBx1では起動するのに、32GBx2では起メモリーチェックが通らず起動しなのでしょうか?理由のわかる方教えていただけませんか。可能でしたら32GBx2で起動する方法を教えていただければ幸いです。
なおマザボを変えてみましたが状況は同じでした。またメモリーはいずれもPhantom Gaming4の仕様書によれば使用可能である事を確認しています。32x1+8GBx1=40GBで起動できるようになるまで何度もCMOSクリアーを行いました事を申し添えます。
>バンク
チャンネルかな。
書かれた感じだと32GBのどちらか1枚が不良品に感じますが。
A1 A2/B1 B2スロット、スロットに依存が無いかテストする。
32GBの1、32GBの2、メモリモジュール自体に依存が無いがテストする(テープでも貼ってメモして区別しましょう)。
起動するかどうかだけではなく、Memtestでエラーが出ないかの確認を。
書込番号:26407654
取り敢えず、メモリーバンクと言うのは、色んな場所を指す場合があるので、ここはチャンネルで統一しましょうか。
32GB1枚でA2で動作するかどちらのモジュールも試してみましょう。
また、A2B2で挿してない場合はA2B2にしてみましょう。DDR3とは逆になります。
それで、どちらかのモジュールのみが動作するなら動作しない方は故障(不良)です。
書込番号:26407677 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんがかぬんさん
DDR4 DIMMは288ピンありますが、すべてのピンを使うのは32GBモジュールの時です。
接触の悪いピンが8GBで使わないピンならば、そういうこともあり得るでしょう。
書込番号:26407689
使わないピンって何の話?
アドレスピンもデータピンも32GBても8GBでも使うと思うのだけど、使わないピンってどれの事?
書込番号:26407698 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめん、アドレスピンの一部4本くらい使わないなら動く可能性はあるね。
それなら、どうなるかは難しいね。
書込番号:26407702 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもそのメモリーはQVLに載ってますか?
DualRankのメモリーは対応メモリーでないと結構難しいと思うし、マザーやCPUが壊れてなくてもチャンネルAだけエラー出るというのは考えられますね。
このころのAsRockのマザーはT-Topologyが多かったと思うけど配線方法でも特にDualRankのAチャンネルはエラー出る場合もありえると思います。
ちなみに普通はDaisy Chainが多いので2枚挿しに強いけどTトポは4枚挿しに強いけど、2枚はイマイチです。
まあこのマザーがTトポかどうか確認してないけど、そういうこともあるという話です。
もちろんCPUのピンが曲がってる可能性もあるとは思います。
書込番号:26407733
皆様たくさんのコメントありがとうございます。32GBメモリーの不良の可能性についてですが、そのテストもしてあります。二枚とも一枚だけあるいは8GB一枚と一緒にBスロットにさしたときは問題な起動するのです。それゆえに32GBメモリーはどちらも不良品ではないと考えたのですがその認識は間違いでしょうか?もちろんAスロットにさしたときは一枚でも二枚でもどちらもメモリーチェックは通りません。
書込番号:26407785
メモリー自体は問題ないとみても良いですが、細かい仕様の問題でと言うのは無くは無いですが今はそれは考えなくていいと思います。
まずはCPUの付け直し、ピンの確認あたりからでいいと思いますが
書込番号:26407819 スマートフォンサイトからの書き込み
8GBでは問題ないなら自分はCPUは大丈夫そうかなと思いますけどね。
やっぱりマザーのメモリー配線が元々弱いか、マザー自体がおかしいかだとは思います。
書込番号:26407880
ところで40GB時に全部使えていますか?
使用可能な容量が24GBや16GBになっていないか確認してください。
場合によっては8GBという可能性もあります。
CPUの仕様として128GBが最大なので32GBモジュールの一部は使えない可能性があります。
64GBモジュールの半分だけメモリーを積むタイプは使えない可能性が高いです。
書込番号:26408334
自作初心者です。VIDEO AIに挑戦するためRTX-3060を導入したところ、もともとあった電源500Wでは容量不足で、PCが落ちてしまうことがあった為、玄人志向850Wに交換しました。電源交換はスムーズに終了しましたが(現在もなんの問題もなくPC自体は動いています)、気がつくと添付図のあたりにブザー(KC-1206と刻印してありました)が落ちていました。ケースファンの電源PIN No.23のピン差し込みに苦労して何度か刺したりしているときにとれてしまったようです。
とれたままで放置すると異常時にビープ音が鳴らなくなるのでしょうか?もとに戻すにはどのようにしたらよいのでしょうか?代替策はあるのでしょうか?例えばビープ音スピーカーの購入設置?
以上3点につきご存じの方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
取り敢えず、取れたブザーは放置しても大丈夫だと思います。
当然ですがブザーはなりません。
スピーカー端子にBeepスピーカーを挿せば音はなります。
書込番号:25687955 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんがかぬんさん
何故ビープスピーカーがあったのかは判りませんが、このマザーボードにはビープスピーカーは搭載されていないと思います。
普通はビープ音を確認したい場合は最近のマザーボードにはビープスピーカーは付属していませんので、PCケースに付属しているもの(付属していないものも多いです)を使うか、PCパーツ取扱店で別途購入したものをマザーボード上のピンヘッダーに取り付けて使用します。
このマザーボードも専用の端子が有ります。
そのビープスピーカーにコードとコネクタが付いていればピンヘッダーに挿して再利用できるかも知れません。
スピーカーから金属の端子が剥き出しで出ているのであれば、誤って部品が混入していた可能性が高いのではと思います。
書込番号:25688067
確かにマニュアル読んでもブザーの存在は無いんですよね。。。
普通にブザー付ければOKだし、直付けピンじゃ無いならコネクタに挿せば良い様な。。。
書込番号:25688099 スマートフォンサイトからの書き込み
普通マザーにデフォルトでブザーはくっ付いてないです。KC-1206は黒赤のコードと一緒のセットですが半田でくっ付いているだけなので
錆びたり劣化すればポロっと落ちますね。多分コードが水か何かでサビてるのだと思います
それぞれ別のコードを用意してやれば良いと思いますが、長さは2本とも合わせてください。(反射防止のため)
電子部品専門店に普通に1m単位で売ってます
多色のコードのうち2本を使うだけです。
繋げる時は逆にならないよう注意してください(微妙に差があります、良く見てください)
https://datasheet.jp/m/703460/KC-1206.html#google_vignette
赤いコードはプラス
黒いコードはマイナスと決めて半田付けすれば間違えないかと
書込番号:25688172
皆さん、さすがベテランですね。その後とれたスピーカーを眺めていたら、端子がピンに差し込む形状であることが判明しました。スピーカが発見された直ぐ側にあるNo19スピーカーヘッダーに繋いでみます。結果は後日報告申し上げます。先生殿に深謝申し上げます。
書込番号:25688232
PCIeスロット4(x16)に、XG-C100C/v2 (PCIex4)を刺した所、レーン数が2表記になっておりBIOSで設定を変更しようとした所 PCIe Link Speed の変更項目しか自分じゃ見つけられず、レーン数の変更は無理なのでしょうか?
またはBIOS以外で設定を変更するのでしょうか?
書込番号:24891933 スマートフォンサイトからの書き込み
それはレーン数がどうではなくレーン分割の話で、通中のインテルのコンシューマ向けはx8/x8にしか分割できないので2つにしか接続できない。
それでX8をさらにX4/x4にするには別途PCI-Eスイッチが必要。
マザーでx4/x4/x4/x4に分割できるマザーなら4つに分割できる。
RyzenのcIODはもともとPCI-Eレーンをx4に分割できるのでそういうマザーは多い。
CPUの機能なので良い悪いではないし、スイッチが付いてればできる。
XeonなどのHEDTではできるものが結構あるです。
書込番号:24891990
一例ですが、Z690 Steel Legend WiFi 6E
この割とグレードの高めなマザーなら、レーン分割機能あるとは書かれています。
https://www.gdm.or.jp/review/2021/1114/415700/2
(2ページ目下のほう)
但し、マザーのマニュアルを見ても、ASRockのAMDマザーのようにはレーン分割できる箇所は見当たりません。
そういう上位のマザーなら代理店やメーカー問い合わせで聞くこともできるでしょう。
H470だと、そもそも厳しいかと思ったほうが良いかもしれないですよ。
書込番号:24892023
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
このマザーボードじゃ対応していないんですね。
早急な対応ありがとうございました。
書込番号:24892049 スマートフォンサイトからの書き込み
>se5881さん
PCI-Ex4接続仕様のLANカードを挿したらPCI-Ex2接続になっているが、設定でPCI-Ex4接続に出来ないかとの質問かと思います。
(違っていたらごめんなさい。)
PCIE4の仕様はPCI-Ex4接続になっていますので、通常の状態であればPCI-Ex4のカードを挿せば特に設定をしなくてもx4で接続されるのが普通です。
このLANカードは持っていませんのでドライバ側に何かあるのかも知れませんが判りません。
マザーボードかLANカードのハード的な問題も考えられますので、一応挿し替えて動作確認をされてみてはと思います。
グラボを使用されているのであれば、グラボをPCIE4側に挿して、LANカードをPCIE2側に挿してグラボがPCI-Ex4接続になるか、LANカードがx4接続になるかで判断出来るのではと思います。
グラボを使用していない場合も同様にLANカードをPCIE2側に挿して同様にx4接続になるかで判断出来るのではと思います。
書込番号:24892060
ごめんなさい、本当に勘違いしてました。
ただ、本来はX4モードで動作しないといけないPCIEx4が動作しないようです。
これは単純になぜかは分からないです。
特にX2になるとは記載がありませんし
本来は対応しないといけないとは思います。
記載を見るとx4はどうもチップセット側への接続の様です。
x16/x4になってるのでそうだと思います。
もしかすると、結線がずれてるとかかもしれないので、付け直しをしてみると良いと思います。
とあるボードと勘違いしてました、ごめんなさい。
書込番号:24892114
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
スロット2にLANカードを挿してみたところCPIex2のままでした。
マザーボードの不具合ではなくLANカードの不具合?の可能性が高そう?です。スレ違いになってしまい申し訳ないです。
ですが、スロット2に挿していたグラボをスロット4に挿してみたところ画像を撮影し忘れてしまったのですがCPIex4になっていました。
再びグラボをスロット2に戻すと添付した画像の様に10?となっていました。
一番最初差し替える前にグラボの方の接続状況を確認していなかったため、元々x10?であったのか不具合なのか分からなくなってしまいました。申し訳ございません。
それと画像の様にCPIeを確認していたのですが確認の仕方を間違っているのでしょうか?x10と出て自分の確認方法が間違えているのかと思えてきました。無知で申し訳ないです
書込番号:24892189
それは10ではないです。
&H10です。簡単に言えば16進の10なので16です。
16進数の場合は 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F → 10 11 12 ....1Fの様に(15)の次が10(16)です。
書込番号:24892198
>揚げないかつパンさん
16進数なのですねご丁寧にありがとうございます。!
確認の仕方が間違えていなかったようで良かったです。
書込番号:24892209
自分のところで挿してるThunderboltAICで確認してみましたがx4なら(4)になりますね。
個人的にはカード側の問題かと思いますが。。。
書込番号:24892285
>se5881さん
このLANカードのI/FはPCI-E 3.0x4形状ではありますが、実はx2接続になっている可能性もあります。
このカードの仕様は判りませんが、USB 3.2 Gen2 (10Gbps)拡張カードでその様な仕様のものがあります。
玄人志向 USB3.2C-P2-PCIE3
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/usb3-2c-p2-pcie3.html
AREA SD-PE4U31-B
https://www.area-powers.jp/product/pcie/4580722550176/
このLANカードの仕様については判りませんが、代理店さん又はASUSのサポートに仕様を確認された方が良いかも知れません。
書込番号:24892304
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
その様な仕様の機器もあるのですね。
明日ASUSさんの方へ問い合わせしてみたいと思います。
書込番号:24892352
こんな記事があったのでBIOSの確認をしても良いと思います。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1351040.html
できるかどうかは分かりませんが
書込番号:24892385
>揚げないかつパンさん
この記事を、先日偶然発見してPCIex4になっているか確認したところx2になっていた。というのが事の発端で、
あまり触ったことの無いBIOSの項目を眺めていてもPCIeスロットのGEN1〜3への速度変更の項目はあっても、リンク幅の変更?転送モードの変更?の項目が見当たらず、本題の質問をさせて頂いた次第でした。
書込番号:24892535
【困っているポイント】
グラフィックカードrx6800、gforce1080を使用→普通に起動し使用していた→追加でgforce3060を繋げ起動→BIOS無限ループ→BIOSのcsmを無効→再起動後無限ループ→biosのusbレガシーモード有効?無効?→再起動後BIOSが立ちあがりusbレガシーモードいじったせいか操作不可能→電源を切りcpu、メモリ以外全部外し、マザーボードの電池を抜いてcmosクリア→再起動後、biosの日時がリセットされてる事を画面で確認、下の行にf1f2選択画面出現→リセットされてるはずだが、操作不可能(起動時ポストステータスチェッカーは最終的にcpuとbootが点灯)→現在ps2キーボード購入郵送待ち。なのですが、cmosリセットしても前のデータは保存されたままなのでしょうか?それともちゃんとリセットできてないのでしょうか?お手上げ状態です(T . T)
【使用期間】
20日
【利用環境や状況】
cpu Celeron G5905 BOX
マザーボード H470 Phantom Gaming 4
グラボ 順に1080、6800、3060
os win10
書込番号:24274708 スマートフォンサイトからの書き込み
Cドライブ内のデータはOS再インストールで消すまでは残っていますよ。
書込番号:24274719
>あずたろうさん
なるほど、でもBIOSの設定はcmosリセットで初期状態に戻るはずですよね?
書込番号:24274723 スマートフォンサイトからの書き込み
それは当たり前です。
BIOSアップデートするだけでも、デフォルトになります
書込番号:24274735
一応、CMOSクリアーはグラボを全部外して行ったんですよね?
現状、そこまでやって起動できないなら、マザーか電源が壊れたとか、そんな感じなのかも知れないですね。
データも大丈夫だし、CMOSもクリアーは出来てるけどどこかがおかしいとは思う。
聞いた感じだと、グラボだけで700Wくらいは必要だけど、電源は大丈夫だった?電源2つは必要な気がするけど
書込番号:24274751 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
電源はサーマルテイクの1000ワットを使ってます。大体グラボ一つに100ワットから115ワットくらいしか使わないと思うので電源はオーバーしないと思います。(そう言う物ではないんですかね??(・・;) )後ポストステータスのcpuランプが点灯してるという事は、cpuも壊れた可能性も有りますかね?cpuファンは動いているのですが。BIOSに入る前の画面に行き、そこから何も操作出来ないので、とりあえずps2キーボードを待ってみようと思います。まだ20日くらいしか経ってないのに壊れてたらガッカリですね。。
書込番号:24274871 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのCPUソケット接触不良 ピン折れ/曲がり ・・・等はありませんか?
書込番号:24274923
>沼さんさん
昨日昼位まで何の問題もなく使えて、そこからcpuはいじってないので大丈夫だと思います。
後、放電時間が足りないかもしれないので、半日マザーボードの電池を抜いといてみます。
書込番号:24274945 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため,チェックしておきましょう。(ポストステータスのcpuランプが点灯してる・・・・)
書込番号:24274963
マイニングですかね?
電力計算は何を元にしてますか?
別に、その電力で動作するなら良いのですが
TBPではRX6800が250W RTX3060が170W GTX1080が200Wくらいじゃ無いかと思います。
それの電力をどう絞ってるかも分からないので、その電力計算で良いかは分かりません。
まあ、普通なら一応動作する電力範囲では有りますけどね。
書込番号:24274973 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
確かにその通りですね、今pcをいじれない状態なので、後で確認してみます。早くいじりたいです。。
書込番号:24274985 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
マイニングです。
自作、マイニング、やり始めたばかりなので、ほぼ常に画面を監視してるのですが一応、ラデオンのドライバー設定と、マイニングの自動調整で、1グラボ100ワットから115ワットくらいになってます。pcを起動した時とかに最大ワット数とかになったり、予期しない事でワット数が変動したりする物なのでしょうか??イマイチよくわかってないです。
書込番号:24274998 スマートフォンサイトからの書き込み
一番の問題は掲示板の過去ログに書いてある通り、csmを切ると3つ目以降のグラボが認識される、となっているのにそれをやっても、biosループになる事です。
でもその前に、まずは操作出来ない事を直さないと。。。自作pcは色々大変なんですね。
書込番号:24275008 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ8GB
電源1000W
で使用しております。
グラフィックボード3060 2枚と3060ti 1枚を繋ぐとbiosの画面から進めなくなります。
各2枚ずつなら接続できます。
Above 4G Decodingの無効化を試しましたが改善しませんでした。
他気をつけることがあれば教えていただきたいです。
書込番号:24124424 スマートフォンサイトからの書き込み
>各2枚ずつなら接続できます。 → 4枚になるよ
2枚だけならの間違い?
書込番号:24124430
間違いです。すみません。
A.3060
B.3060
C.3060ti
AとB
BとC
AとC
の組み合わせでの接続はそれぞれできました。
書込番号:24124433 スマートフォンサイトからの書き込み
2枚前提の設計かもしれないですね。
PCi-E x16形状のスロットあ2つしかないし。。。
普通はPCi-E x1からライザー出しても動作するのが一般的ではあるんだけど
書込番号:24124439
>揚げないかつパンさん
他のマザーボードもPCi-E x16が2つしかないものなどありますが、他も同じなのでしょうか?
書込番号:24124473 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、前にマイニングの動画とか見てたんですが、意外と動くなーと思うことの方が多かったので。。。
4枚くらいは大丈夫かな?と思ってたんですが
2枚より多く搭載ふるとダメ言う事も意外にあるなーと言った感じです
書込番号:24124494 スマートフォンサイトからの書き込み
排他使用にはなってないけど、SATAスロットを外したり、場所変えてみるとか。
書込番号:24124499
>グラフィックボード3060 2枚と3060ti 1枚を繋ぐとbiosの画面から進めなくなります。各2枚ずつなら接続できます。
1つめ
3060 3060Ti てGeforce じゃないのん?ならこのマザーボードではNVIDIAのカードは原則「1枚利用」だよ。
で、ついでに3060 3060TiにはNVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) 機能は無いので複数枚刺しても意味ないです。
3090のみNVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) に対応しています。
今すぐ手放そう(高い内に売っちゃえ)
2つめ
このマザーボードはAMDのRadeon CrossFireグラフィックカードに対応しているので
Geforceカードを 2枚付けてもGPUやゲームの処理は1枚だけ。
切り替えて使うことは可能だったと思うけどどうだろ(あまり意味なし?)
どのみち1枚しか使えないってことです
CrossFire=AMD社 Radeonのグラフィックカードの並列処理技術
https://download.asrock.com/Manual/H470%20Phantom%20Gaming%204_jp.pdf
5 CrossFireXTM と Quad CrossFireXTM オペレーションガイド
このマザーボードは CrossFireXTM および Quad CrossFireXTM に対応するので、最大 3
枚の同一の PCI Express x16 グラフィックスカードを取り付けることができます。
AMD 認定されている同一の CrossFireXTM 対応グラフィックスカードだけを使用
してください。
AMD Radeon =CrossFireは同じ世代の物であれば多少カードの型番違っても使えるらしい?(古い知識かな?)
NVIDIA SLI=まったく「同じ型番」のを2枚だね・ω・` これに対応するマザーボードは高かったと思う。特許使用料とか色々あって。
さて、何からどうしてあげれば良いものか・・・
カズオ999さんは何がしたいの?
同じカード3枚差し込んで処理を少しでも早くしたいの?それを体感してみたいとか?(*3倍にはならないです)
どちらにしろGeforce 3060や 3060TI では別のNVIDIA SLI対応マザーボード購入しても体感できないので
諦めましょ〜
書込番号:24124562
>カズオ999さん
接続方法が不明なのですが、恐らくPCI-Ex1用のPCI-Ex16形状のライザーケーブルを使用されていると思います。
グラボ2枚挿しでは動作するとの事ですが、それはPCI-Ex16形状のスロットにグラボを接続している場合のみでしょうか、
それともPCI-Ex16スロットとPCI-Ex1スロットの2枚接続でも同様でしょうか。
PCI-Ex16スロットに2枚挿した場合のみ動作するのであれば、PCI-Ex16スロットにライザーケーブルでグラボを1枚挿して
もう一つのPCI-Ex16形状のスロットにグラボを挿した場合も正常に動作するでしょうか。
(ライザーケーブルの問題なのかが判ります。)
ライザーケーブルでPCI-Ex1スロット+PCI-Ex16スロットの2枚構成で動作するのであれば、ライザーケーブルの問題では
無いと思います。
書込番号:24124605
みなさん、色々ご意見ありがとうございます。
全部試させていただきました。
3枚グラボをさしたかったのはマイニングにチャレンジするためです。
結果、解決しました。
Asrockのマザーボードのバグらしいのですが、CSMを有効にしてるとグラボを3枚認識できないそうです。無効化したら使えるようになりました。
同じ事象で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
書込番号:24124628 スマートフォンサイトからの書き込み
CSMは昔のハード(LegacyBIOS環境下でのDVDROM等)との互換性を維持するためのものなのでUEFI環境では基本OFFですね
マイニングなら上の書き込みは忘れてください(NVIDIA,AMD関係ないので)
https://jp.sputniknews.com/science/202103168233595/
なんか面白いこと書いてますね
機能制限?高負荷で保証期限内に潰れたーって無償修理依頼が来るのを恐れてるとか?
ドライバじゃなくて電力制限の部分で使いすぎないようにすればいいのに
書込番号:24125460
UEFIは旧来のBIOSとは前提が違うので、初期化の方法も異なるのでしょう。
BIOSは16ビットOSとの互換性を前提としているのでビデオカードのBIOSもメモリー領域の限られた部分に割り当てないといけないのですが、近頃は結構大きいサイズになっているのでBIOS互換モードでは割り当てが困難になっているのではないかと予想しています。
ビデオカードの数が増えると割り当てられる領域が溢れだしてしまい、本来はBIOS互換コードを割り当てる場所を侵食して起動に支障が出るのではないかと考えられます。
起動に使わなくてもカードの初期化は必要になるので、割り当てる必要はあるのだと考えられます。
実際私もBIOS ROMを持つ複数の拡張カードを取り付けたときに起動に支障が出たこともありました。
確かそのときはUSB Legacy Supportのコードを上書きしたのか、BIOS中のキー操作に問題が出ていたと記憶しています。
マザーボードのRAID BIOSを無効にして解決した筈です。
UEFIは64ビットOSを前提としたものになるのでそういった縛りがなく、それで問題が解決したのではないでしょうか。
書込番号:24128537
自作pcでマイニングしているのですが、グラボ3枚繋いで起動するとbios設定画面へ行ってしまい、そのまま再起動するとまたbios設定画面へ戻るを繰り返します……。ちなみにマザボ(asrock h470phantom gaming)
グラボ(gtx1070 )(gtx1660s)(gtx980)
強制終了し、2枚の状態だと普通にwindowが起動出来ます。1枚は直刺し、2枚はライザーケーブルて繋いでおり、それらを入れ替えてみたりもしましたが3枚だとbios無限ループになってしまいます、マザボによってグラボ枚数の上限等あるのでしょうか?
書込番号:24069694 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの設定などを変更してもダメですか?
Above 4D DecodingをEnabledにする。PCI-Eの速度を落とすなど。
電源容量は750W以上は欲しいし、古いのは難しいと思います。
CrossFireXでQuadと表記があるので複数枚の搭載についてはある程度、考慮はされてるとは思いますが、普通のマザーにあまりたくさんのグラボを搭載することは事例が無いので、どういう問題が発生するかは分かりません。
書込番号:24069836
PCI Express 3.0 x16 Slots に 各一枚接続,
PCI Express 3.0 x1 Slots に三枚目を接続して みては如何でしょう・・・・
構造的に接続できなければ,ライザーカードを活用??
書込番号:24069864
返信ありがとうございます、
1000wなのでギリギリ大丈夫かと思ったんですが……
書込番号:24069897 スマートフォンサイトからの書き込み
1000Wなら普通は大丈夫ですね。
250Wクラスのグラボ2枚なら挿したことが有りますので、品質的な問題はあっても電力的には問題ないと思います。
書込番号:24069925
取り敢えず2枚の場合、全ての組み合わせで問題ないということでしょうか?
A、B、CとあってAB、AC、BCと全ての組み合わせで問題ないのか、確認していますか?
書込番号:24070183
2つならどの組みわせでも大丈夫なんですが、3つだとbios止まりになってしまいます……
pcie リンク速度も、gen2にしてみたんですがダメでした。
書込番号:24070455 スマートフォンサイトからの書き込み
それで他の人が訊いているAbove 4G Decodingは?
設定がないのかどうかとあるなら設定を確認してください。
それから2枚の内片方をライザーケーブルで使うとどうなるか、2枚ともライザーケーブルを使うとどうなるかも確認した方がいいでしょう。
書込番号:24070594
above 4g decordingは有効になっていますがやっぱりダメでした……
グラボ同士の密着は避けたいのでライザーケーブルを使っています。
まだ試してはいないのでやってみようと思います。
書込番号:24070875 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI Express 3.0 x1 Slots に三枚目を接続 ・・は,お試しになりました ?
書込番号:24071442
>沼さんさん
3枚目は x1スロットに刺してますがダメですね……
書込番号:24071470 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ症状で困っています。2つは認識するのですが、三個目がダメです
書込番号:24073428 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの設計仕様か?チップセットのスペックか〜
書込番号:24073446
チップセットに関しては多分大丈夫だとは思うのですが、マザーの設計やBIOSの問題で起動しない可能性については否定できません。
x16スロットが2つのいマザーで通常の人は2枚までしかグラボを挿さないでしょうから、マザーメーカーをそれ以上は検証しない可能性は有ります。
書込番号:24073473
Intel 400シリーズ チップセットの比較表
(画像参照)
出典
https://pcjisaker.com/intel-400series-chipset/h470-chipset/
の,
チップセットの PCI Express レーンの最大数が 20
CPU PCI Express ポートの構成が 1x16 のみであること
此れ等が,グラボ三枚以上では,正常作動しないことと関係はないのでしょうか ?
(爺の妄想です ・・・)
書込番号:24073547
もう解決したかもしれませんが、メモリが不足するとこの症状が発生します。
少しメモリを増設すると解決するかもしれません。
書込番号:24103847
同じ症状で悩んでおります。
こちら解決しておりましたら、教えていただきたいです。
書込番号:24124409 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ増設しましたがやっぱりダメですね。
書込番号:24172107 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決済みですか?
BIOSの設定で解決できますよ。
ADVANCEモードに切り替えて、bootの項目のCSMを無効にするだけです。
書込番号:24187009 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
