AQUOSサウンドパートナー AN-SS2-P [ローズゴールド]
- テレビやスマホの音声が耳元でくっきり聞こえるウェアラブルネックスピーカー。連続約16時間再生が可能なバッテリーを搭載している。
- 音が効率よく耳に向かうリフレクター構造のスピーカーを搭載。クリアボイス機能を使えば、ニュースやドラマなどで流れる人の声がはっきり聞きとれる。
- マイク搭載によりスマホのハンズフリー通話のほか、パソコンとつないだビデオ会議にも使用可能。耳をふさがないので周囲の音も聞こえる。
AQUOSサウンドパートナー AN-SS2-P [ローズゴールド]シャープ
最安価格(税込):¥12,332
(前週比:-252円↓
発売日:2020年 7月18日
AQUOSサウンドパートナー AN-SS2-P [ローズゴールド] のクチコミ掲示板
(64件)このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2024年4月19日 18:36 | |
| 2 | 6 | 2023年3月30日 15:05 | |
| 0 | 4 | 2022年6月18日 13:12 | |
| 5 | 1 | 2021年11月26日 22:07 | |
| 12 | 4 | 2021年7月23日 07:04 | |
| 4 | 3 | 2021年4月9日 10:26 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS2
>エスエス@12さん
>こちらの付属の送信機は、他メーカーのブルトゥース対応ヘッドホンでも使用できますか
使えません。
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=205893
書込番号:25705923
深夜の映画鑑賞用にネックスピーカーの購入を検討しています。
ネックスピーカーの購入は今回が初めてで自分なりに以下の@〜B候補に絞りました。
@パナソニック SC-WN10-W
AAQUOSサウンドパートナー AN-SS2-W
BAQUOSサウンドパートナー AN-SX7A
以上
私の現在の環境は
住まいは賃貸アパート
接続するテレビ REGZA X9900L
あと家事をしながら(キッチン)使用したりする予定です。
ネックスピーカーの詳しい方や今までこちらの機種を使われた方のご意見をお聞かせください。
書込番号:25195435 スマートフォンサイトからの書き込み
ネックスピーカーは、映画鑑賞や家事など、様々なシーンで活躍する便利なアイテムですね。選択肢として挙げられた機種については、以下のような特徴があります。
@パナソニック SC-WN10-W
パナソニック製品なので品質面で信頼性が高い
重量が約60gと軽量で、首にかけたまま長時間使用することができる
Bluetooth接続に対応しているため、スマートフォンやタブレットなどの機器からも音楽再生が可能
電源を入れるだけで自動的に接続が完了する「ワンタッチBluetooth接続」に対応している
高音質かつ力強い低音を再生することができる
ネックバンドの角度が調整可能で、自分に合った使いやすい角度に調整ができる
ノイズキャンセリング機能により、周囲の音を遮断して音楽に没入することができる
以上のように、それぞれの機種に特徴があります。使用目的や好みに合わせて選ぶと良いでしょう。また、キッチンで使用する場合は防水性能があると安心です。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25195440 スマートフォンサイトからの書き込み
お一人で生活なさってるなら全然問題ないですが、
すぐ傍に家族の方居るのなら、結局音漏れが気になったり、言われたりしますよ。
妻も当初は使用してましたが、今は全然使ってなく、お気に入りのワイヤレスヘッドホン使用してますね。
書込番号:25195637
シャープAN-SS2を使っています。用途的には同様です。
この手のネックスピーカーは仰るごとく、作業中の「ながら」視聴や、深夜みたくに当人だけの「ぼっち」視聴には間違いなく便利です。
但し、耳に直接嵌めない構造ゆえに音漏れも盛大にしますので、使用シーンを選ぶのも確かです。
とりあえず、3者のスペック表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000032873_K0001134018_J0000036410&pd_ctg=0171
どんな観点の「ご意見」をお望みか不詳ながら、
挙げられた3者の中からどれがお勧めか?で申せば、AN-SS2だと思います。
理由は以下の 消去法 からです。
1) 本体重量の軽さ観点で、AN-SX7Aは非推奨。
大きくて重いものを首元に掛けて長時間過ごせば、その重さは気になる〜肩が凝ることになります。家事をしながら=動き回って使われることもあるなら殊更で、3種の中で飛び抜けて重い AN-SX7A を選ぶのは慎重になった方が良いと思います。
実機展示のある店舗で実際に試せるといいのですが、恐らくAN-SX7Aの280gって重量は結構ヘビーに感じるでしょう。。。
なお、少々重くても低音域の出が良い事を重視するなら AN-SX7A を選ぶもアリで、この辺はご自身の優先順位次第ではあります。
2) 音質重視=光デジタル対応なBluetooth送信部が付属するか観点で、SC-WN10は非推奨。
3種ともに付属品としてテレビに繋ぐBluetooth送信機が含まれますが、シャープの2種はそれに光デジタル入力があるのに対し、パナSC-WN10のそれには無し=テレビのイヤホン出力に繋ぐしかないです。
音質の良さを重視するなら、光入力のある送信部を使うほうが有利でしょう。
なお、シャープの2機種ともにテレビ〜送信部の間に使う光ファイバーケーブルは添付されてないので、別途購入が必要です。amazonほかで¥500〜1000程度で買えます。
ご検討を。
書込番号:25195674 スマートフォンサイトからの書き込み
主な使用目的は深夜の映画鑑賞用で家事をしながら(キッチン)の使用はサブと考えて宜しいでしょうか。どこまでのめり込んで映画鑑賞するかですが、のめり込みたいんであれば低音の量感は重要なポイントでしょう。そのようなポイントを捉えるとAN-SX7Aが目的に適っているでしょうね。
後、REGZA X9900Lは音声送出用のBluetoothが内蔵されているようですけれど映像との遅延を考えると専用のトランスミッターを用いるほうが正解でしょう。そのような点ではどの機種もマッチしていると思います。SC-WN10の快聴音はセリフが明瞭になるので肩の力を抜いた状態で映画のストーリーや作業しながらの「ながら聞き」でも内容が理解し易くなると思います。
書込番号:25195712
>さいたに うめたろうさん
X9900LにはBluetooth送信機能があり、ネックスピーカー付属のBluetooth送信機を使わなくても聞けると思います。その場合は、テレビの電源をオンにするだけでBluetoothがつながるのではないでしょうか(ネックスピーカーの電源はオンしておかないといけませんが)。一方、ネックスピーカー付属のBluetooth送信機を使う場合は、テレビだけでなくBluetooth送信機の電源をオンする必要があります。
ただ、X9900Lはコーデックについて特に記述がないので、おそらくSBCでしょう。となると、遅延が気になるかもしれません。しかし、付属Bluetooth送信機を使ったとしても、SC-WN10はSBCではないでしょうか。一方、AN-SS2、AN-SX7AはaptX Low Latencyでつながるので、遅延は少ないです。
また、AN-SS2、AN-SX7AのBluetooth送信機には光デジタル入力端子があるので、その場合は光デジタルでつなぐ方がよいでしょう(アナログ入力端子につなぐ場合は、X9900Lのヘッドホン端子からつなぎ、テレビの音量をかなり上げないといけません)。
さらに、光デジタルでつなぐと、X9900Lで音声出力タイミングを調整できるので、もし遅延が気になるようだったら、テレビの音声出力を早くすると、Bluetoothの遅延と相殺できるかもしれません。
書込番号:25199473
osmvさん
僕は初めてのネックスピーカーですのでわからない事だらけで
osmvさんの機種によっての遅延とかテレビX9900Lに対しての繋ぎ方に関してとても分かりやすく貴重な意見を聞かせて頂きました。
osmvさんのご意見を参考に致しまて検討させて頂きます。>osmvさん
書込番号:25201745 スマートフォンサイトからの書き込み
AN-SS2とBluetooth機能付きのテレビ(AQUOS 4K 4T-C42DJ1)を付属のBluetooth送信機を使用せず接続することが出来ますか。
その場合、テレビの音はほかの人にも聞こえますか。
えーと、それはその機器からの音が周りにも聞こえるか、ということですか?
それともテレビから同時に音が出るか?ということでしょうか?
書込番号:24799159 スマートフォンサイトからの書き込み
それは出来ないですね。TV内蔵Bluetoothの音声出力とTV本体スピーカーの音声出力は排他でどちらか一方しか出せません。付属の送信機とTVで光デジタル接続した場合に光デジタル出力は常時信号を出しっ放しなので同時に音声を聞くことが出来ます。光デジタル出力はPCMに設定しおく必要があるのとBluetoothの音声は遅れがあるのでTV本体のスピーカーと同時に聞くとエコー掛かった音に聞こえてしまうのは仕方が無いでしょう。
書込番号:24799188
4T-C42DJ1の取り扱い説明書に、諸々の回答があります。
内蔵Bluetooth接続の場合は、テレビ側から音は出ません。
両方から音出したい場合は、付属送信機を使うしかないと思います。
光デジタルケーブルは付いてないので、付属ケーブルの場合は、「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」に設定して下さい。
ただ光ケーブル買われた方が、音もよく遅延も少ないと思います。
書込番号:24799220
現在はAN-SS1を使用しています。
AN-SS2はaptX Low Latency(aptx ll)に対応したとのことで、
音声通話のタイムラグも感じなくなったのでしょうか?
ゲーム中のチャットに使いたいと考えています。
チャット通話の使い心地はいかがでしょうか?
ちなみトランスミッターもaptx llに対応したものを購入予定です。
送信機と受信機の間で低遅延なだけですから、
ネット上でのラグがあった場合はダメですね。
書込番号:24464928 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーと受信機がセットですがこの受信機で他のBluetooth製品に繋げられるのでしょうか?
Bluetoothイヤホンと繋げられたら良いなと思っているのですがセット専用で他のには使えるかわかりませんか??
よろしくおねがいします!
書込番号:24253230 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクからで参照出来るAN-SS2のQ&Aについて調べてみると「送信機はサウンドパートナー本体以外のBluetooth機器と接続することができますか?」とQがあり、Aはずばり「送信機は、同梱のサウンドパートナー本体だけ接続できます。他のBluetooth機器や、サウンドパートナーの他モデルとは接続できません。」と言い切りです。
http://cs.sharp.co.jp/faq/query?cname=AN-SS2
逆に「テレビやスマートフォン以外の機器とは接続できますか?」と言うQに対してAは「Bluetooth対応機器は直接ワイヤレス接続可能です。非対応機器についても、ヘッドフォン端子からの音声出力を持つ機器についてはBluetooth送信機経由で接続可能です。」とあります。
cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=178730
以上からAN-SS2を購入し、且つ以下のリンクのSoundPEATSのトランスミッター等を使えばAN-SS2のスピーカーにも汎用のBluetoothイヤホンにも使える事になります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08ZJ5SP9R/
書込番号:24253344
sumi_hobbyさんも書かれていますが、メーカーのこの製品の問い合わせに別のBluetooth機器との接続について不可との回答があります。
あとこの製品の前モデル AN-SS1においても同様で、別のBluetooth機器との接続との接続はできなかったようです。
参考
Bluetoothのシステムが理解できてませんが
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028866/SortID=24021985/#tab
書込番号:24253348
>〆ホワイト〆さん
本機は、Bluetooth送信機とネックスピーカー(サウンドパートナー本体)のセットです。
取説 13ページに「Bluetooth送信機はサウンドパートナー本体(AN-SS2)専用です。」とあります。つまり、付属のBluetooth送信機は他のBluetoothイヤホンなどには接続できません。サウンドパートナー本体にしか接続できません。
ちなみに、サウンドパートナー本体は、スマホなど他のBluetooth機器と接続できます。
サウンドパートナー以外のBluetoothイヤホンなどを使いたい場合は、汎用のBluetooth送信機を買えばよいですが、Bluetoothの遅延、無音時からの復帰の頭欠け、充電しながら使用不可など、気をつけないといけない項目があるので、ハズレを引かないようまた当該のクチコミなどで質問してください。
書込番号:24253368
>sumi_hobbyさん
>osmvさん
>EPO_SPRIGGANさん
皆様くわしくありがとうございました!
書込番号:24253384 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を検討しているのですが、マルチポイントには対応しているでしょうか?
パソコン、スマホでpodcastやYoutubeを視聴するときに使用したいのですが、都度接続を切り替えるのは手間なのでマルチポイント対応なら購入したいです。
ご存じの方みえましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
・取扱説明書 サウンドパートナー 形 名 AN-SS2
https://jp.sharp/support/soundpartner/doc/anss2_mn.pdf
マルチペアリング(8台)の記述はあるけど、マルチポイントの記述は無いですね。
取扱説明書にある相談窓口に問い合わせしましょう。
書込番号:24069138
>kiuliさん
取説 15ページに、次のようにあります。
・ペアリングした複数の機器が Bluetooth接続状態のときは、最後にペアリン
グした機器が接続されます。
それ以外の機器と接続したいときは、接続機器以外のBluetooth 接続を解除
してください。
つまり、接続できるのは1台なので、マルチポイントではないですね。
書込番号:24069239
マルチポイントは非対応なのですね。
書込番号:24069984 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
