ROG STRIX B550-E GAMING
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載。
- Audio USB Type-C専用ポートには、オーディオ信号の種類を自動的に判別する「ALC S210」内蔵チップが搭載されている。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LANポート(Intel I225-V)、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 6とBluetooth v5.1(Intel Wi-Fi 6 AX200)を採用。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2025年1月13日 13:23 | |
| 2 | 5 | 2023年11月13日 11:17 | |
| 5 | 6 | 2023年11月13日 11:14 | |
| 0 | 2 | 2022年8月29日 22:35 | |
| 26 | 58 | 2021年10月21日 23:06 | |
| 1 | 6 | 2021年10月2日 08:15 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING
マザボとグラボ買い替えのためこちらの製品を購入しましたがM.2が認識されずOS起動までいけません。
CPU RYZEN 9 5900x
交換前のマザボ MSI B550 GAMING PLUS
認識しないM.2 SSD : SEAGATE firecuda 530 1TB
SATA接続のSSDは認識されますがデータ保存だけでOS入っておらずお手上げ状態です。
PCは1台のみです。
CMOSクリア済み
CSMを有効にしたり、無効にしたりもしました。
M.2_1 スロットに差してます。
どなたかお力を貸してください。
書込番号:26034420 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、M2_2に挿しても認識されませんか?
M2_2で認識してM2_1で認識される場合はCPUのピンと取り付け状態の確認ですかね?
クーラーの取り付けなどでもSSDの認識をしない場合はあります。
ソフトウェアではBIOSアップデートで治る可能性もありますが
書込番号:26034450 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?本当ですね。
SSDモードがRAIDになってますね。
AHCIに変更して下さい。
書込番号:26034452 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID モードから AHCIモードへ変更してください。
書込番号:26034456
>死神様さん
>揚げないかつパンさん
>かないちょうさん
無事M.2をBIOSで認識まではいけました!
まだ起動は出来ませんが、何か他にBIOSで確認すべきところを教えてください。
書込番号:26034676 スマートフォンサイトからの書き込み
CSM有効でWindow起動しました!!!
ありがとうございました!!
書込番号:26034681 スマートフォンサイトからの書き込み
最近はWindows 11対応の為にCSMを無効にしています。
今後CSMはなくなる可能性が高いので、CSM無効で起動する状態にした方がいいでしょう。
方法としてはCSM無効でOSインストール、MBRからGPTに変換するのどちらかになります。
前者は特に難しいことはないでしょう。
新しいSSDを用意してインストールすればデーターの引き継ぎも楽になると思います。
後者は「MBR2GPT」や市販のパーティションツールで変換することになります。
書込番号:26035210
2枚目のSSDが、認識しません。
以前は、CFDの1TBを付けていましたが、WD-SN850X 2TBに付け替えたら認識したりしなくなったり・・・
正確に言うと、初めは認識してましたが急に認識しなくなりました。何回か再起動するとたまに認識するときあり。
BIOSでも認識しません。デバイスマネージャーでも認識しません。ディスクの管理でも認識しません。
BIOSは最新です。フォーマットもしてあります。
何回も付け直してもダメです。
CFDの1TBに戻すと普通に認識します。なのでスロットは壊れてないと思います。
WD-SN850Xを外付けのSSDケースでUSB接続すると認識します。SSDも壊れてないと思う・・・
何が原因なんでしょうか?
構成
CPU Ryzen5900X
GPU 3070TI
マザーボード これ
メモリー G.Skill F4-3600C16-16GTZNC DDR4 16×2
ストレージ CPU側 サムスン 980PRO 1TB
2枚目 WD-SN850X これが認識したりしなかったり
ハードディスク WDCWD20EZBX-00AYRA0 2TB
電源 RM850
ご教授をお願いします。
BIOSを最新にしてもダメならマザーの故障かな?って思います。
ショートなどの可能性を消すためにもばらして最小構成でまずjは確認ですかね?
書込番号:25372157
症状的に設定云々で解決する問題では無いので、まずはWD-SN850Xの交換か返品ですね。
Samsung 980PROとHDDを外してWD-SN850Xのみ挿した場合、BIOSで読み込むかどうかくらいは確認してもいいかも知れません。
(もしかしたら、HDDが邪魔していたりするかも…?)
ではでは。
書込番号:25372183
>ハル太郎さん
>揚げないかつパンさん
何をやっても改善されないので、返品交換依頼しました。
結果また報告します。
書込番号:25373643 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル太郎さん
>揚げないかつパンさん
大変お待たせしました。
返品交換後、依然として認識されず。何も変わらず。
ASUSのカスタマーセンター?に相談するが、回答としてはSSDの故障かマザーの不具合または相性の問題とのこと。
色々やったが改善せず、CMOSクリアもやりました。
結果、2枚も同じ症状なのでたぶん相性の問題とのこと。ASUSマザーとWDは相性が悪い?ネットにもちらほら出てました。
結局返品しまして、以前のCFDの1TBを付けなおして普通に稼働してます。
書込番号:25388609
500番台のマザボはintel CPU 10世代(PCIe3.0)、11世代(PCIe4.0)両方に対応するために
CPU側のm.2スロットがPCIe4.0x4接続。マザボチップセット側m.2スロットがPCIe3.0x4接続になっています。
x4
CFDの1TBのNVMe SSDはPCIe3.0規格では? PCIe4.0規格だったとしても読み書き速度がそれほど早くない物だったりしませんか?
CFDのNVMe SSDがマザボチップセット側m.2スロット(PCIe3.0)で動作していたのはたぶんそれが理由じゃないかと。
WD-BLACKのSN850はPCIe4.0規格品の中でもかなり早い読み書き速度の高性能製品で高価なものです。
PCIe3.0接続のM.2スロットなんかに刺すのは2つの意味で無駄使い甚だしいです。
高速高性能な物を作ってくれたWDのエンジニアに失礼でしょう。
NVMe-SSDは上位下位互換があるという建前になってますが、完全互換、完全動作というわけでもないのが現状です。
相性問題というよりは、規格転送速度が2倍違う物を組み合わせた使い方を貴殿はどう思われてるのでしょう。
ボトルネック速度低下は当然ですし、逆になんで不具合起こさないって思えるのか不思議。
メーカーのエンジニアさんは規格合わせて使ってほしいと言いたいんじゃないかな
マザボ600番台以降はM.2スロット全てPCIe4.0になったので(INTEL12世代以降のCPUはPCIe4.0になったから)、
ブートディスク プログラムディスクに使うならPCIe4.0の物を使うほうがフリーズ、データ破損の発生が少ないです。
PCIe3.0のNVMe SSDを600,700番台マザボに刺してるけどフリーズなんかしないぞっ て方はボトルネック起こすような重い処理をやってない、重いデータを扱ってないだけです。
ASUS ROG STRIX Z-790A にPCIe3.0のNVMe-SSDを試しにブート/プログラム用に使ったらフリーズ頻発。とても使い物になりません。
JPEG画像とか音楽データのMP3、16bitFLACとかの軽めのデータ保存用になら使えますが。
書込番号:25503613
先日、SK hynix Platinum P41を購入してCrystalDiskMarkにて速度を測ったらスペックの半分程度しか速度が出ていませんでした。
おかしいと思いCrystalDiskInfoの方で確認をしてみたら現在はPCIe4.0 x2で対応はPCIe4.0 x4となっていました。
多分ここが設定できていないのだろうと思い、ネットで調べてみたところUEFIの設定にM.2やPCIeの帯域速度の設定ができることがわかりました。
しかし、このマザーボードの設定画面にはその項目が見つけられませんでした。
うまく設定できている方教えていただけないでしょうか?
他のPCIスロットにはPCIEX16_1にグラフィックボードを使用しているのみで他にPCIe接続のデバイスは使っていません。
>tomo357さん
初期設定でX4で動くはず。
接触不良を一度疑っても良いと思う。
SSD一度つけ直してみては?
書込番号:25357762 スマートフォンサイトからの書き込み
使っているスロットはCPUに近い方ですか?
CPUから遠いスロットはSATA5/6と排他でそれらを使っていると使えないことになっていますが、もしかしたら中途半端に認識してしまっている可能性もあります。
書込番号:25357786
>1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support(SATA & PCIe 4.0 x4 mode)
>AMD B550 Chipset :
>1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*
>Total supports 2 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports
どっちに刺したんですか?
あとCPUは何?
書込番号:25357792
Gen4 x2で動作してるならまずはSSDの付け直しかな?
後はCPUの付け直しだと思う。
クーラーの設置も要注意だけど、まあ、普通にCPUに近いM2スロットならデフォルトで上手く動作しないならそのくらい
何度かやってもダメなら、どれかパーツの不良も考えられます。
ショップで見てもらう方が早い気もしますが
書込番号:25357805 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
読み返したら情報不足なところがあり申し訳ありません。
CPUはAMD Ryzen 5900xで接続したソケットは上側のM.2_1(PCIe 4.0 x4modeの方)でした。
接触不良でx2モードになるとは全く予想していなかったので、まず先につけ直しを試してみたところx4モードで動作しました!
接触不良なら認識できないだろうと思い込んでいたのですが、こんなことになるんですね。
返信していただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:25359036
x4
書込番号:25503609
初心者の質問です
よろしくお願い致します
こちらのマザーボードを使用しております
近くビデオカードを交換しようと思ってます
候補が
asus 12GB ROG-STRIX-RTX3080
asus ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING
どちらか購入したいと思うのですが
pcie4.0と書いてます
このマザーボードの説明書を見るとpcie3.0と書いてあります
やはり候補のビデオカードは搭載できないのでしょうか?
よろしくご教示ください。
2 x PCIe 4.0 x16 (x16 or dual x8)
使えます。
B550の別のマザーを使ってましたが、CPUへの接続なのでx16は普通にGen4対応です。
Gen4が使えないのはチップセット側なので、そちらは使えないというだけです。
SSD1個とx16の上2つはGen4対応です。
書込番号:24899398
>揚げないかつパンさん
ご丁寧に返信頂きありがとうございました!
安心して購入できます。
書込番号:24899407
【質問内容、その他コメント】
自作PC 初心者です。10月10日の日曜日に、初めて自作PCを作成し無事に起動後、一通りゲーム等を楽しんだ後PCの電源をきり、念のため電源ユニットのメインスイッチを切って就寝しました。次の日、仕事から帰宅後にPCの電源を入れ、起動させようとするとQ-LEDのDRAMランプが点灯しモニターに何も映らなかった為、これは何事かとマザーボードの取説を読むと、メモリー又はSSDを認識していない可能性があるという事を知り、設置しているメモリーを4枚全て抜いて、1枚ずつ差し込み確認したところ、何事もなかったように4枚とも認識し、無事に起動。その後ゲーム等をして寝る前に、今回はPCの電源だけを切り、メインスイッチの電源は入れっぱなしで、マザーに電源が流れている状態で就寝しました。そして今日、帰宅後に再びPCを起動させてみると、今回は普通に起動しました。が、その後、ケーブル整理のため一度PCの電源を切り、メインスイッチの電源も落とし、裏配線処理をした後に再び電源を入れると、またまたQ-LEDランプが点灯しました。メインスイッチの電源を落とすと、この様なエラーが出るものでしょうか?それとも、マザーボードの不具合でしょうか?なにか対策があれば、どなたかお助け下さいm(_ _)mよろしくお願いします。
書込番号:24392929 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸※メモリーの抜き差しを行った時は、グラフィックボードを外し、それ以外のものは全て接続した状態(最小構成?)で行いました。
そして先ほど、上記と同じ要領で試したところ、また何事もなく認識し、最後にグラボを差して起動させました。何かグラボも関係するんでしょうか…?
書込番号:24392959 スマートフォンサイトからの書き込み
Q-CODE の7セグLEDは何の数字になってましたか?
あと主電源迄OFF後の「コールドブート時」はBIOSもイニシャライズのような状況となって、
当然にメモリー読み込みも同じです。 以前のASUSマザーでは、MemOKランプも点灯するくらいシビアなものでした。
メモリ−自体はMemTestは済ませていますよね?
書込番号:24392980
あと自分の ASUS TUF GAMING B560M-PLUS マザーではQ-LEDの順番がマニュアルとは異なっていました。
実際は、左からCPU-DRAM-VGA-BOOTが正解です。 こんなこともあります。ご確認を。
書込番号:24392985
>あずたろうさん
あずたろうさん、返信ありがとうございますm(_ _)mすいません、コード番号はうろ覚えで定かではないですが、確か0dだったと思います。その時、取説を見ましたが、詳細が分からず、LEDランプだけの情報で処理してしまいました…。LEDランプは確実にDRAMです。また、恥ずかしながらMEM TESTとは何でしょうか?初めて聞きました…。
書込番号:24392991 スマートフォンサイトからの書き込み
Q-CODEなどのステータンスLEDのエラーコード(本来このコードはエラーコードではなくインフォメーションコードでその時の起動状況を表示するコード)が【0d】が出る場合は、CPUの2回目のマイクロコードチェックエラーだったと思います。
これがQ-LEDでのDRAMエラーの表示になる理由については1回目のCPUチェックでCPUのLEDが点灯→消灯した後でDRAMのチェックを行って点灯→消灯になるのですが、シーケンス上ではVGAのチェックに入る前に2回目のCPUマイクロコードチェックを行うのですが、ここでまれに停止してしまうケースがあり、そのシーケンスがDRAMのチェック後、VGAのチェック前であるため、DRAMチェックのLEDが点灯したままになることが多いです。
原因ですが
1 CPUの不良
2 マザーの電源回路の不良
3 電源の不良
などです、機器構成表がないのでわかりませんが、メイン電源を切って就寝した後で起きやすいことなどから、マザーの電源回路か電源回路のコンデンサ関係の問題かな?という事も考えられます。
予備の部品がない場合はチェックがやり辛いのでショップで見てもらう方がいいのですが。。。
ちなみにMemtestはこのエラーが出る出ないにかかわらずチェックしたほうが良いです。
書込番号:24393052
発生がコールドブート時だけで出てるので、再現は容易そうですね。
まずは、ここにパーツ一式の記載からされてください。
そして時間のあるときに以下の確認を。
・コールドブートで出るQ-CODEの確認
・MemTest86の実施
https://www.sakura-pc.jp/pc/ct/mainte/memory/pm-memtest86.html
・Beepブザーの用意取り付け
書込番号:24393094
もう1点忘れてました。
このマザーは発売から1年過ぎてますが、BIOSバージョンは如何でしょう?
特にAMD BIOSは最近になってメモリーとの安定度もよくなっていますから、
古い状態のバージョンであれば、更新されてください。
書込番号:24393104
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6396zl/new_ryzen_build_wont_post_on_first_startup_error/
確証的なものではありませせんが、海外フォーラムで「0D」はDRAM training failedという書き込みも。
それに関連して、BIOSでの高速ブートは切ってくださいとも。
うちのIntel ASUSマザーは、2種類の高速ブートはONのままですが。
書込番号:24393110
一応、自分もBIOSの更新がまだなら更新をされるのいいとは思います。
E-GAMINGはBIOS FLASHBACKがあるので動作しなくてもアップデートは可能です。
後は構成が今回は特に重要なのでそれの記載は必要だとは思います。
コールドスタート時のみ失敗するので、電源関連だと思うのですが。。。
書込番号:24393112
Ryzen 1000番台のころはErrorステータス【0d】はかなり出ました。
調べても、EFIのマイクロカーネルエラーなどあいまいな結果が出ましたが、このころのエラーはメモリーのクロックを一定以上に上げると動作しないなど、確かにメモリートレーニング的な感じもしましたが、このエラーは2017年の6月ころの旧のAGESA1.0.0.4あたりで特にMSIのマザーで発生したエラーでしたが、それ以来ではこのエラーは出なかったし、その際にはコールドスリープに限定されないで落ちるケースが多かったと思います。
それと同じなら、メモリーがらみとも取れますが、それでも、コールドスタート時以外ではちゃんと動作するなら電源関連の問題かなと思います。
本来AMDのメモリートレーニングで動作停止する場合はコールドスタート時は数度再起動することが多いので、そこで止まらないで再起動すると思うのですが、何回か再起動の後で起動するんでしょうか?
書込番号:24393119
再三すみません。 黄色のQ-LEDは間違いなくDRAMだったですか?
画像は消灯時の別ASUSマザーのQ-LEDです。
CPUと BOOTは点灯時は真っ白です。
DRAM は点灯時は確かに淡めの黄色です。
VGAは点灯したらオレンジっぽい黄色です。
書込番号:24393143
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
おはようございます。今日帰宅しましたら詳細を記載しますので、引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24393178 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ただいま帰宅しました。ちなみに、今日はメインスイッチの電源を切っていなかったので、正常に立ち上がりました。では早速ですが、昨日の続きになります。
以下、PCの構成内容になります。
BIOSのバージョン 2006 ×64 構築日03/19/2021
マザー:ASUS /ROG STRIX B550E-GAMING(ATX)
CPU : AMD /RYZEN7 5800X
メモリー:CORSAIR /VENGEA RGB PRO SL DDR4
3600MHZ 8GB×4枚
SSD :CFD /CSSD-M2M1TPG4VNZ PCIE Gen4 m.2
HDD :Seagate /Barra Cuda ST4000DM004
GPU :玄人志向 /GALAY GALAKURO RTX3080ti
電源 :CORSAIR / RM850X 80PLUS GOLD
CPUファン:CORSAIR /H150i ELITECAPELLIX 360mm
ケースファン:CORSAIR /ICUE QL140m×2 120×1
以上になります。
それと、これからお二人に教えていただいたMEM TESTをやってみようと思います。結果は後ほどご連絡します。よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24394145 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
Q-LEDですが、取説にあるとおり上から
BOOT(YELLOW GREEN)
VGA (WHITE)
CPU (RED)
DRAM(Yellow)
に、なっていますが、確かにDRAMのランプは黄色というより、オレンジ色です。
ただ、取説にYELLOWと表記されているので、僕も黄色と言いましたが、実際にはオレンジですね!
また、正常に起動する場合は、下からオレンジ→赤→白→黄緑の順に点灯&消灯し立ち上がりますm(_ _)m
書込番号:24394160 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
かつぱんさん、すいません。内容見落としてましたm(_ _)m
いえ、DRAMランプ点灯後、電源の切りようがないので強制終了させました。その後、再度電源ON→再びDRAMランプ点灯→強制終了を初日は4回続けて行いましたが直らず、仕方なく最初に書いた様に、メモリーの指し直しから(最小構成)グラフィックボード差して起動で、無事に起動した、という流れです。
不具合2日目も同様に、強制終了→再度電源ON→DRAM点灯→強制終了を、この時は3回やりました。でも、現状回復しなかったので、初めの手順同様、メモリーを1枚ずつ差していき、不具合が確認されなかったため最後にグラボを差して起動→何事もなく起動の流れになります。
なお、現在あずたろうさんが教えてくれたMEM TESTを行っていますが、なかなか時間がかかっています。
ただ、TESTが終わりましたら必ず報告しますので、引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24394412 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、MEM TESTが終了しましたが異常は認められませんでしたm(_ _)m
となると、原因は何か考えられますか?
念のため、BIOSの更新を行ってみましょうか?
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24394558 スマートフォンサイトからの書き込み
自分としてはやはり、なんらかの電圧ドロップが原因で動作が不安定になってる気がするのだけど、グラボのスパイク電流絡みな気もします。
取り敢えず、BIOS更新はしてみても良いとは思います。。。
電源かなー。。
書込番号:24394585 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
グラボのスパイク電流とありますが、何か確認方法はありますか?
確かに、まだ試していませんが、DRAMランプ点灯からの復旧の際にメモリーを1枚ずつ差して確認→異常なし→グラボ挿入で起動してますが、実際最初からメモリー4枚差した状態でグラボの抜き差しのみで復旧するのかは試していません。もしかしたら、グラボが何かしらの原因になっている可能性も否定できない部分がありますね!
BIOS更新ですが、USBにてBIOSフラッシュという方法で行った方がいいのですか?
書込番号:24394682
グラボのスパイク電流ならゲーム中に起こると思うので、どうかなとは思いますが、電源は3080Tiで850Wはギリギリな気はします。
うちは5950Xで3090ですがワットメーター読みで最大740Wくらい行きますので、もう少し電源容量大きめの方が安心感はありますね。
スパイク電流と言うのは、Ampere(NVIDIA3000番台)が出たときに問題になりまして、3080で1000Wの電源でもゲーム中に落ちる事例が多く出ました。
後に電源メーカーもグラボを販売するメーカーも対策はしてきてますが、古い電源だと対策されてない物もあるので、3080以上のグラボでは注意が必要です。
ただ今回はゲーム中ではなく、起動時なのでどうかなとは思いますが、起動時でもグラボのクロックが上がることもありますので、コールドスタートは電源にも負担はかかることもあり、その辺りかなとは思います。
パーツを取り換えて試してみないと分からないので、お店で検証しても良いかなと思います。
BIOSの更新はUEFIが起動するなら、それのBIOS内でアップされても良いかなと思います。
書込番号:24394710
>Solareさん
親切にありがとうございます!
電源の容量は素人ながら十分だと思い込んでいました…。お店での検証とありますが、近所にPC専門店のような所がないのですが、家電量販店でも対応してもらえますかね?
BIOSの更新は先にやってみますね(^^)
書込番号:24394719
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
>あずたろうさん
先程、マザーボードのBIOSの更新を行いシャットダウン→メインスイッチOFF→再びメインスイッチON→起動スイッチONを行いましたが、やはりDRAMランプが点灯しました。
ただ、今回はQ-Codeが『65』になっています。詳細を調べたところ、『CPU dxe 初期化開始』というものでした。
これが何なのか?対策があれば、アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24396215 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU DXE 初期化が途中で止まってるという事ですが、DXEというのはドライバー実行環境のことで、CPU PEI(コアの初期化)に対してより周辺側(SOC側)の初期化が進まないという状況のようです。
ちなみにVGAの初期化はこのSOCの初期化が終わらないとPCI-Eが初期化して使用できないので初期化が開始できません。
ただし、このあたりになるとグラボに電源が入り、平行してグラボのGPUがアイドル状態に入ってくるので電力が不足する原因にはなります。
ホットスタートの場合は、S5状態という強いスリープ状態にあるPCを起動するので、割と通電がされているのでコールドスタートに比べて環境的にはスタートへの負担は少ないので電圧ドロップを起こしにくい環境ではあります。
状況としては、SOCへの電力供給がやや下がるなどして起動不全を起こした可能性も捨てきれません、
ちなみに、CPUの電力供給はCPUへの電力供給とSOCへの電力供給は別系統で動作するのでSOC側電源の不具合の可能性もあります。
自分のマザーはCPU側14フェーズ SOC側2フェーズの電源です。ちなみにこのSOC電源フェーズへの電源供給はATX24ピン側で行われることが多いです。
これらのことから、CPU、マザー、電源への電力供給不足の可能性については否定できませんが、どれというのはやはりわからないし、電圧ドロップが起きて動作を阻害している可能性についても否定できません。
電源については、起動できないほどドロップするものか?という疑問もありますが特にグラボが大電力系のものであるので余裕は欲しいとは思います。
自分はRyzen9 5900X+RX 6800XTですが、電源は1000Wを使用してます。大型のグラボをCPUなのでやはりやや余裕のある構成にはしています。
ショップで見てもらえるといいのですが。。。。(といっても交換して確認するしか方法はないのですが。。。)
書込番号:24396263
>TOPPO.ジージョさん
写真のQ-CODEはb5(B5)表示だと思います。
マニュアルでは「PCIバスホットプラグ」となっていますが、詳しいことは分かりません。
パーツの認識に失敗して起動出来なくなっている症状ではないかと思います。
コード表示の意味をご存じの方がいれば発生原因のアドバイスがあると思いますが、何か試すとすればメモリーを推奨スロット2枚挿しで症状が発生するか確認する。
性能が落ちますので一時的な動作確認ですが、グラボをPCIEX16_2に挿してみて症状が発生しないか確認する。
こちらも性能が落ちますが、M.2 SSDをM.2_2スロットに変更して使用してみる。くらいでしょうか。
書込番号:24396273
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
先程電源ユニット確認のため、ATX24PINを抜いてみたところ(電源プラグ側)、ピン(メス)が1本無かったのですがこれは不良品でしょうか?
電源はCORSAIR RM850X になります。
書込番号:24396293 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOPPO.ジージョさん
電源ユニット側のプラグだと思いますが正常です。
Corsairの電源ではありませんが、うちのプラグイン電源も同様です。
ちなみにマザーボードに挿す24ピンのコネクタも真中近くの一箇所ピンがありません。
書込番号:24396304
>キャッシュは増やせないさん
性能を落とすとなると辛いとこですね…(涙)
そして先ほど、わざと症状を出すためにPCシャットダウン→メインスイッチOFF→再びメインスイッチON→PC起動→案の定DRAM点灯→強制終了(前回もですが、メインはONのままです)→今回はグラボのみ抜く(メモリーは4枚差したまま)→PC起動→症状なし→PC OFF→グラボ差し込む→PC起動→正常に起動となりました。
途中1度、グラボ挿入前にメインスイッチを切ってグラボ挿入したところ、DRAMが点灯しました。
やはり、不具合が出るきっかけは、メインスイッチOFFにすることで何か原因がありそうですね…
書込番号:24396308 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
不良品じゃなくて安心しました!
ここ何日かずっとこの問題に頭を悩ませてますが、皆がアドバイスくれるので、なんとか心が折れずに保たれてますm(_ _)m
キャッシュさん、かつぱんさん、ありがとうございますm(_ _)m
僕も引き続き原因解明に励みます。
引き続き何か策があれば力を貸して下さい(T_T)
書込番号:24396310 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン電源を切る事で起動がおかしくなるなら、やはり、電源の電圧ドロップが疑われるとは思います。
自分的には電源かなーとは思いますが、確証はないです。
書込番号:24396312 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
かつぱんさんは、早い段階から電源が怪しいと言ってましたもんね!
ちょっと電源変えてみようかな?
ちなみに、変えるならば不良品として同じ物を返品交換か、容量の大きいものに変えるか、どちらがいいですかね?
書込番号:24396314 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なら容量を大きく、規格の新しいものに変更すると思います。
実は自分は予備も含めて電源を3個持ってます。
Corsair HX750i
ANTEC HCG 1000 EXTREME
SUPERFLOWER LEADEX V PRO 1000W(現在はこれを使ってます)
確実に電源か?といわれるとわかりませんが、ただ、マザーの場合は他にも症状が出そうな気がするんですよね。。。
書込番号:24396320
>揚げないかつパンさん
色々試してみないと分からないので、1つの案として購入してみます。
間違ってても、いつかまた作るであろう2台目の自作PCに使います(^^)
何かおススメの電源はありますか?
書込番号:24396325
電源ですか?
自分的には新しい機器なので、発売が新しめの電源から選ぶ。
電源の製造元がCWT Seasonic SUPERFLOWERから選ぶ。
電源はやや余裕のある容量にする。
電力効率は自分はGOLDくらいにするかな?お金があるなら高くても良いけど自分はPlatinumまで行って、違いがよく分からなくなってGOLDに戻した。
これは偏見に近いかもしれないけれど、電源効率の高い電源のほうがいい部品を使ってる感があるので、あんまり品質を下げたくないと思いつつ、1000W付近の電源は安い電源は基本的にはないので。。。
という条件で絞るとこんな感じ
https://kakaku.com/pc/power-supply/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec301=1000-&pdf_so=e2&pdf_pr=15000-30000
自分的には、あとはHCG 1000 EXTREMEがケーブルが固くて困った(悪くはないですが、硬い=いいケーブルではないなーと思ったので、それなら柔らかい方がいいと思った)ので、硬いとレビューがあるものを除外した。
音が大きくなる可能性もあるけれど、電源自体は小さい方がケースを選ばないという理由から小さい電源を選ぶ。
※ 小さいと熱がこもりやすい感じがしていたけれど、小さくても発熱が小さいなら効率が良いという事でもある。
それから選んだのがLEADEX V PRO 1000Wだった。
https://kakaku.com/item/K00013516
後は中身がSeasonicっぽいのでROG-STRIX-1000W-GOLDも良いかな?と思う。
電力にもう少し余裕が欲しいならちょっとでかいけどFSP Hydro PTM PRO 1200W HPT2-1200Mかなー
https://kakaku.com/item/K0001356451/
こんな感じかな?と思う。
書込番号:24396402
>揚げないかつパンさん
こんばんは。今日、かつぱんさんに紹介してもらったSUPERFLOWER LEADEX V Gold PRO 1000w を購入しました!明日到着予定なので、到着次第交換してみます。
それと別件ですが、現在フォートナイトをゲーム中、画面がフリーズしました。きっかけは、フォートナイト画面を閉じようと『−』をクリックしたところ、固まりました。ゲーム状況としては、負荷のない(建築物等ない、だだっ広いフロア)環境でした。
ちなみに、マウスの矢印は動きます。
これも、電源、電圧による現象でしょうか?
書込番号:24399377 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOPPO.ジージョさん
どうですかね?
自分的には可能性はあるという感じには思ってます。
電力的な不足でゲームが落ちるというのは考えられます。
書込番号:24399413
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます(_ _)
電源って大事なんですね…。
いずれにせよ、明日電源を交換してみますので、また明日結果をご報告します。
ありがとうございました(_ _)
書込番号:24399428
>揚げないかつパンさん
昨日到着予定だった電源が本日とどき、先程早速交換したところ、みごとにエラー無く起動したのですが、念のためもう1度シャットダウンし、メインスイッチを切り、再度メインスイッチを入れ、PC起動ボタンを押したところ、またしてもDRAMランプが灯り、Q-Codeが『0d』を表示しました…。取説をみたところ、『将来のAMI SECエラーコードのために予約済み』とありました。これはいったい何でしょうか?
価格.comにて、DRAM点灯と検索したところ、『将来のAMI SEC エラーコードのために予約済み』で画面に何も移らないという書き込みがあり、その方は余計なスペーサーが干渉していたのが原因だったとありましたが、何かスペーサーを入れた記憶もなく、今回の件とはまた別問題なのか分かりませんが、何かかつぱんさんにとって参考になるか分かりませんが、一応事例として、報告しておきますm(__)m
書込番号:24402816 スマートフォンサイトからの書き込み
余計なスタンドオフがなくても、ケースの板を押し出した凸の先に取り付けるタイプなら同じ不具合を生じる可能性もあります。
通常のスタンドオフよりマザーボードと触れる場所が大きいので、メモリー関連のピンと接触してしまう可能性も十分に考えられます。
逆に必要なスタンドオフを取り付けなくても不具合が生じる場合もありますし...
そういった不具合を生じない為にもケース外で検証する必要があります。
書込番号:24402837
エラーコード【0D】が出るタイミングがやはり問題な気もします。
例えば、起動してシャットダウンして再度、立ち上げて、切って立ち上げると起動するとか?
何かないですかね?
書込番号:24402848
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
なんか、分かったかもしれないです!
先程、かつぱんさんの指示通り作業を行いましたが、エラーが出たため、シャットダウンした後に、メインスイッチをオフにし、メモリーを2枚にして、メインスイッチON→PC起動ONにすると立ち上がり、次にメモリー4枚をためすために、もう1度PCシャットダウン→メインスイッチオフ→メモリー4枚差し→メインスイッチON→PC起動でエラー無く立ち上がったため、もう1度シャットダウンし再び起動させ、BIOSを開き、メモリークロックを3600にし、シャットダウン→メインスイッチオフ→メインスイッチON→PC起動とすると、VRAMが点きました!恐らく、メモリークロックが原因かもしれないです…。
僕のにわか知識でメモリークロックなんてするのが災いしてるかもしれないです…
書込番号:24402877 スマートフォンサイトからの書き込み
XMPで3600 4枚でしたっけ?
3200にダウンクロックすれば問題なく動作するかも知れないですね。
結構、メモリーのOCはするんですが、0dで動作がおかしくなる事は自分は少ないので。。。
書込番号:24402884 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
はい、説明文にIntel XMP2.0サポートで、シングルBIOSに理想的なメモリを設定するための機能がつまっていますと、書かれていますm(__)m
商品名ですが、
Corsair: CMH16GX4M2D3600C18W VENGANCE RGB PRO SL シリーズ 8GB×4枚です!
正しいクロックの手順があるのですか?
現在、定格?の2133MHzになっています!
書込番号:24402897 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSでD.O.C.Pに設定してるのにメモリーがそのクロックと言う事はXMP通ってないと言う事なので、電圧が今1.2Vだと思うのでまずは1.25Vくらいにしてみましょう。
多分SRで4枚なのでそれくらいで通ると思います。
書込番号:24402905
>Solareさん
返信ありがとうございますm(__)m
現在、1.35vになっていると思いますが、僕の見ている場所は合ってますか?
画像にて、ご確認してもらえるとありがたいですm(__)m
書込番号:24402919 スマートフォンサイトからの書き込み
あってますね。
私の思い違いでしたね(^^;
このメモリーのXMPでの電圧は1.35Vなんですかね?
でしたら1.4Vくらいでやってみましょう。
書込番号:24402920
>Solareさん
はい、1.35vとなっています!
試してみます!
いえいえ、アドバイスありがとうございます(^.^)
ただ、Solareさんの画像見たら、僕のメモリーが不良品な様な気がしますね…汗
一応、MEM TEST86というのをやって、エラーは無かったんですけどね…
あっ、DRAMが点灯し、Q-Code 『b5』が出ました…
書込番号:24402924 スマートフォンサイトからの書き込み
メモテスト通るというのは、メモリー自体は問題ないと言う事です。
XMPは一応OCなのでそれが通るか通らないかは、CPUやマザーにもよるし、どのCPUでも4枚挿すと通りにくいものです。
うちの場合先ほどのASUSのは2枚なので、結構クロック上げてますが、もう一つXMPで3800MHzのメモリーを4枚挿してますが、そちらは4枚では3800MHz通らないので、3733MHzで使ってます。
とりあえずOCなので慎重に頑張ってください。
書込番号:24402927
>Solareさん
ありがとうございますm(__)m
了解です!
諦めず、原因究明してみます!
また何かあれば、アドバイスお願いしますm(__)m
書込番号:24402931 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、BIOSは最新にしたんでしたっけ?
書込番号:24403199 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
お世話になります。
はい、BIOSはUSBにて最新のものに更新しました!
それと余談ですが、おすすめしてもらった電源ですが、コンパクトでコードも柔らかく最高でした!
いいもの教えてもらい、感謝ですm(_ _)m
書込番号:24403320 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのROG B550 E-GAMINGは使った事は無いのですが、X570 E-GAMINGは使ったんですが、4枚挿しにはやや、優しくは無かった感じはしましたが、FCLK=1800MHzは問題なく動作しましたけど
結構、4枚挿しはタイミングとかの調整してが必要だったりしますね。
自分も8GBの4枚挿しですが、FCLKは自分のCPUはダメダメなので、全然上がらないです。
書込番号:24403351 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
タイミングの件、了解しました!
それと、意味ないかも知れないですが、購入店にてマザーボードの返品、交換してもらえるとの事なので、一応交換してもらおうと思います(^.^)
可能性が1つでも潰せていければとm(_ _)m
書込番号:24403371 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーは可能性有りなので、良い結果が出ると良いですね
書込番号:24403434 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます(^.^)
またご報告しますm(_ _)m
書込番号:24403540 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
こんばんは!お世話になります(_ _)
昨晩、交換品のマザーボードが届き組みなおしました。
結果としては、メモリークロックの3600MHzは維持出来る様になりましたが、エラーはやはり発生しています。
ですが、一度強制終了し、再度起動ボタンを押すと正常に立ち上がる様にはなりました(メモリー抜き差しの手間が無くなりました)。
ただ、メインスイッチを切った時に再び起動する際に毎度強制終了させるのが怖いです…。
まぁ、毎度メインスイッチを切らなければ良いのかも知れませんが、気付いてしまった以上気持ち悪くて…。
やはり、メモリーもAMD再適合モデルに変更するべきでしょうか?
違いがあるのか分かりませんが…。
現在使用しているメモリー
CORSAIR…VENGEANCE RGB PRO SL CMH16GX4M2D3600C18W 8GB×2 2セット4枚差し
検討しているもの
型番【CMH〜2D】→3600Cの前の数字が【2Z】のものがAMD最適合モデルらしいです。
知っているかもしれませんが、一応ご報告しておきます。
かつパンさんばかりに頼ってしまい申し訳ないです…(_ _)
書込番号:24406906
メモリーは8GB4枚にするよりも16GB2枚にした方が良いです。
自分はメモリーについてはRyzen専用のメモリーを使ってないので何とも言えないですが、普通はRyzen専用のほうが問題なく動作しやすいとは思います。
ごめんなさい、自分はメモリーはXMPメモリーを使わずに手動でOCしてるので、ただ、メモリーの素性が良ければ大抵は3600くらいなら動作する可能性は高いとは思うんですが。。。
自分は現在、8GB4枚で普通のNativeメモリー(Micron純正3200メモリー)を4266 22-22-22-46-69 1.28V FCLK 1800MHzで動作させてます。(意味わからないかもですが)
ただ、やはり意外に8GB*4はいろいろ起こしやすいとは思います。
書込番号:24406919
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます(_ _)
4枚て難しいんですね…
僕のはnativeじゃなく、OCさせたメモリーですよね?nativeに比べただOC化させたメモリーは外れ個体があるという記事を見ましたが、僕の知識技量では手動の設定は難しいです。
数字は何となくわかります(笑)レイテンシとかって言うやつですか?僕にはタイミングの合わせ方も探り方も難しいので、悔しいですがやはりOCメモリー2枚(16GB×2枚)に着地しそうですね!
ただ、かつパンさんには色々と付き合ってもらい本当に感謝してます(_ _)
これ以上引っ張るのも申し訳ないので、このスレッドはこのあたりで閉じようかと思います(_ _)
後は、AMD適合モデルや16GB×2枚差し等やってみます!
本当に長々とありがとうございました。かつパンさんの様な親切な方がいてくれた事に感謝です(_ _)
書込番号:24406983 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
>uPD70116さん
>キャッシュは増やせないさん
>あずたろうさん
みなさん、この度はこんな初心者の為にたくさんのアドバイス、指導ありがとうございました!無知なのを承知の上、優しく分かりやすく教えてもらい、本当に助かり、勉強になりました。自作初心者からすれば、皆さんのような方がいてくれるだけで、ほんと心強いです(_ _)今後、何かしらまた力を貸してもらいたい時が来るかも知れませんが、その時はまたアドバイス等よろしくお願いします(_ _)
また、今回のベストアンサーは最後まで付き合っていただいた、『揚げないかつパンさん』にさせていただきます。
ほんと皆さんありがとうございました。
では、これにてこのスレッドは一旦解決済みとさせていただきます。
書込番号:24407008 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーを使用してるのですが、新たにpcケースを購入してファンの増設を考えています。
フロントに付属14cmファン3ピン×2、トップに14cmファン4ピン×2、ボトムに14cmファン4ピン×2、リアに14cmファン4ピン×1の構成にしようと思ってます。
3ピンと4ピンファンを混在させてQ-FAN Control?やアプリにて制御出来るのでしょうか?
マザーの取説には、PWM,DC自動検出とあったので出来そうなのですが💦
CPU温度によってfanスピードを自動調整出来る様にしたいです。よろしくお願いします
書込番号:24374415 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
自動検出できなくても各ファンの項目で、PMW/DCのどちらかを自分で選択することもできます。
書込番号:24374423
各コネクタごと、DCかPWMかを選択できるので出来ます。
分かってるとは思いますが出来ないのは、同じコネクタから分岐した場合にDCとPWMの混合は出来ません。
書込番号:24374465 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
出来るのですね!ありがとう御座います
書込番号:24374474 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いつも返信有難うございます。
混在せずに別のチャンネルに取り付ければ問題無いのですね。
アイネックスの4ピン分岐コネクターhttps://www.ainex.jp/products/ca-864ps/こちらにてトップとボトムのファンを4つを繋ぎ1チャンネルを使用しようと考えてます。
問題無いですよね?お暇な時に返信くだされば有難いです。
書込番号:24374480 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ありません。
PWM4個を纏めてるだけなので
書込番号:24374510 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
返信有難う御座いました。少ない予算の中で確証なく作業に入り失敗するのが嫌なので確認致しました。お手数お掛けしましたが、安心してパーツ発注、作業が行えます。いつもいつも的確な回答有難うございます。また機会が有ればよろしくお願いします
書込番号:24374519 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
