ROG STRIX B550-F GAMING
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- PCIe 4.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Intel I225-V)を採用。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2023年3月24日 06:56 | |
| 11 | 12 | 2023年2月6日 13:56 | |
| 16 | 11 | 2022年7月14日 21:07 | |
| 4 | 4 | 2022年7月12日 13:25 | |
| 5 | 4 | 2022年3月31日 16:06 | |
| 3 | 21 | 2022年1月9日 16:00 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING
【使いたい環境や用途】
題の通りこのマザーボードのPCIe3.0×16(下側)にM.2の変換アダプタを使いM.2を増設したいのですが、今現在上側(PCIe4.0)にZOTACの3080 Trinityをつけていて横から見ると当たりそうな当たらなそうな、、っていう感じです。
取り付けたことによりグラボのファンも一つ隠れそうなので今まで干渉した経験など皆様にお聞きしたく質問いたしました。
干渉しないように設計されているものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25192604 スマートフォンサイトからの書き込み
隣のx16スロットは間に2スロットあるので、2.5スロット幅のカードだと隙間はあるけれど余裕は無いというサイズ感ですね。
ライザーケーブルで動かすと余裕が出来るでしょう。
書込番号:25192636
了解致しました!
検証してみます!!
ありがとうございます(^^)
書込番号:25192658 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX3080のスペックを見ると58mmと記載があるのでほぼ3スロットあるので、個人的には間3スロットは欲しいと思う。
グラボをライザーで出すのはGen4だし、個人的にはやめた方が良いと思う。
SSDをライザーで出すのもいいけど、固定がちゃんとできるならという感じはします。
エアーフロー的には隙間がかなり少ないのでお勧めはしません。
下のM2スロットを使った方が良いと思うのだけど。。。
まあ、お勧めはしがたいです。
書込番号:25192662
>凛くん9189さん
添付画像の2箇所の M.2 を使っても、まだ足りないって事なんですよね?
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-f-gaming-model/
その場合は、皆さんがおっしゃる通りエアフローが心配なのと、ライザーカードで延長したとして、それをどこに(どうやって)固定するのか?という問題があると思います。
書込番号:25192676
ちょうど同じ暗いので電力で同じくらいの温度になるRX 7900XTを持ってるのでPCI-E x16付近の温度をFF15ベンチで回してみた。
マザーはGIGABYTE B650 AERO GでCPUはRyzen8 7900X3Dだけど、グラボ付近の温度は52℃くらい(室温24℃くらい)かな?
まあ、自分のグラボは高さが62mmでほぼ3スロットだけど、これはブラケットも3スロットなので、それより4mm小さいだけなので隙間が普通に付けたら4mmくらいになると思う。
それでPCI-E x16付近の温度が52℃くらいなので、割とSSDは熱くなるとは思う。それと、カードとの隙間が4-5mmという感じなので、そのままはダメだと思う。
ライザーで延長だけど、自分もSSDは1TBと2TBを付けてるけど、M2は3スロットあるけど、容量はこれ以上必要になるなら2TB+2TBにするか1TB+2TB+2TBにするか迷う。
同じ状況なら、SSDを替える方向を考えるけど
書込番号:25192723
これは3080という事もあるのでグラボの吸気のためにもやめた方が良いと思います。
あとライザーカードですが、これはグラボを立てた場合その下の増設カードが使えるかどうかは、ケースやそのグラボを立てるキットによりますし、手前に立てないとカードのスペースが生まれません。
手前に立てると今度はグラボの吸気に問題が出てきます。
これは普通の手前がガラスのケースの場合ではありますけどね。
やるなら増設カードの方をライザーで立てる方がグラボの吸気には有利かもしれませんが、ライザーケーブルの引き回し方次第というところですね。
最初から分かっていればX570マザー使っておけばM.2の増設には困らなかったかなというところですね。
書込番号:25192762
皆様回答ありがとうございます。
やはりグラボの厚み的に厳しいですよね汗
記載し忘れてましたがm.2ソケットは2箇所とも使用しておりまして更にもう一枚入れたいなと思っていたところでした。
自分の仕事が板金屋なのでライザーケーブルを使い自分でアルミの板材を加工してケース内に取り付けられるように加工してみようかなと思います。
書込番号:25192849 スマートフォンサイトからの書き込み
ROG STRIXのB550 F GAMINGで ryzen7 5700xを使用しようと考えているのですが、このマザーボードに干渉しない空冷はありますでしょうか?また、ryzen7 5700xは水冷の方がいいのでしょうか?それと、動画編集にryzen7 5700xは過剰スペックでしょうか?
書込番号:25128016 スマートフォンサイトからの書き込み
5700XならAK500辺りが良い感じではないでしょうか。
最低でAK400 や新型虎徹MarkVかな。
ただ、グラボが高発熱なタイプならCPUクーラーは簡易水冷が良いです。
書込番号:25128047
動画編集ならソフト次第ですね。
もっと上でも使い切れるものもあれば、そうでないものもあるかと思います。
ただ8コアくらい使えるものは普通だと思います。
(中身は少々違うが)色違いのROG STRIX B550-A GAMINGを使っていますが、Cooler MasterのHyper 212 LED TURBO White Editionは使えています。
Cooler MasterのHyper 212系は使えることになるでしょう。
使っているのがRyzen 5 5600Gなので性能が足りるかどうかについては言及しません。
書込番号:25128099
今のところ虎徹Mark.IIIで考えてるんですが、rtx3060なので簡易水冷の方が良かったりしますか?
書込番号:25128124 スマートフォンサイトからの書き込み
5700xはやめて僕も5600Gにしようと思います。
書込番号:25128128 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーのBIOSバージョンに気を付けて買われてください。
サイトで5700Xが対応になってるバージョン以降の新しいものなのか。
お店なら聞けるなら良いけど、ネット購入なら、PCワンズで無償アップデート依頼も。
もちろんBIOS Flashback機能で出来ますが、熟知してないと戸惑いますよ。
書込番号:25128173
動画編集をどれだけするかによります。
思ったほど性能が出ないなど可能性も有ります。
5600Gにするなら、グラボをつけるなら5600Xの方がキャッシュが多い分良いです。5600でもいいですが。。。
書込番号:25128185 スマートフォンサイトからの書き込み
5700G使っています。
日常的にオンラインゲームの放置プレイというのをやってますので、年中起動させっぱなしです。
ケースはかなりデカい奴を使ってます(下記参照)
https://www.dirac.co.jp/odyssey-x/
重いゲームでは無いのでグラボはRX480です。
今も裏で起動させっぱなしですが、この状態でのCPU温度は54度前後です。室温は28度くらい。GPU温度は67度前後です。
で、CPUクーラーはコレです。
https://kakaku.com/item/K0001370362/
CPU周りを冷却するファンがヘッドに搭載されているのが魅力で購入しました。構成からするとオーバースペックですが、次回の構成更新でも使いまわすことを考えて購入しました。
今はちょっと値段が上がってますね。
今は簡易水冷もかなりお安くなってますので、ケースサイズに余裕があるなら簡易水冷をお勧めします。
空冷は数年使うとフィンにかなりの埃が溜まるので次回使いまわしをしようという気にはちょっと慣れません。
水冷もラジエータ部に埃はつきやすいですが、フィンほどではありませんし、どちらかというとファンのほうにつきますのでファンのみ別のものに変えればいいかと思います。私の場合は最初からクーラーについているファンでない別のものを取り付けています。
理由はより低速のものを使いたかったからです。
なので私は水冷のこのへんをお勧めしておきます。
https://kakaku.com/item/K0000991850/
書込番号:25128344
そこまで重い編集はしないと思うので5600xにしようかと思います。水冷の場合一連ファンで冷やし切れますでしょうか?また、マザーボードのアップデートは店舗でやってくれる店などありますか?
書込番号:25129237 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS FlashBack機能があるので、BIOSを用意して手順通りにやればアップデートは可能です。
店舗はツクモ、ドスパラ、パソコン工房などでやってくれます。(有料)
ワンズさんなら注文時にお願いすればやってくれます。
店頭で確認して買えば余計な確認は不要です。
書込番号:25129325 スマートフォンサイトからの書き込み
店舗で聞いてアップデートしてみますね、ありがとうございます!
書込番号:25129460 スマートフォンサイトからの書き込み
>くえいくさん
ケースにも寄りますが、TDP65W程度のCPUを定格で使うなら問題ないと思いますよ。
私はケースがデカいし値段もさほど変わらないのでデカいのにしただけです。先のクーラーも私が買ったときは1.2万円くらいでしたので1連ものの3倍の価格したわけではないですしね。
水冷クーラーは今ので4個目で最初の2個は1連ファンのものでした。CPUはRyzen5 2400Gで使っていました。
BIOSのアップデートはCPUとマザーを同時購入なら、確か無料でやってくれますよ。店頭購入での話ですが、、、
書込番号:25129757
こちらに付属しているM.2のヒートシンクで冷えていますか?
M_1にはgen4 M_2にgen3を取り付ける予定ですが
60°超えるようなら市販のヒートシンクを考えてます
CPUクーラーの種類(トップフロー)や風のあたり方 ケース内温度 室温などあると思いますが
市販に比べて相当冷却性能が落ちるのでしょうか?
また 温度が上がるので市販のヒートシンクに交換した方いらっしゃいますか?
以上よろしくおねがいします。
発熱が低い製品なら低いかもしれない。
発熱がひどい製品なら高くなるかもしれない。
書込番号:24834269
マザーボード付属のM.2ヒートシンクですね。
安価なマザーでは、そのヒートシンクも薄っぺらいものになりますが、
このマザーくらいの質のものになれば、それは心配ないですよ。
あと、SSDの負荷テスト時で、70℃超えないなら問題ありません。
60℃は、通常使用ならそれをギリギリ越すか越さないかくらいです。
あくまでもM.2 SSD次第です。 シリコンパワーとかCFDのものは温度低めです。
書込番号:24834270
基本的には後付けのヒートシンクとマザーのヒートシンクに目立った差は無いと言われてますね。
書込番号:24834338 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、SSDの型番、発熱特性をいわないと
話が始まらないでしょう。
「うちのは冷えてる」と言われて、参考になりますか。
書込番号:24834357
ヒートシンクだけだと対流に頼ることになるんで、そよ風でいいから風あててあげる方がいいです。
シールで貼るヒートシンクの効果なんてしれてるんで。
むしろ、付けない方がいいかもしれないので実験すべき。
書込番号:24834367
次のGen5 SSDは、流石に水冷化さえ考えなきゃだそう。。
https://wccftech.com/teamgroup-readies-high-end-t-force-siren-aio-liquid-cooler-that-cools-both-next-gen-cpus-pcie-gen-5-ssds/
書込番号:24834425
市販のヒートシンク、といっても(面積的には)マザーボードについてるヒートシンクはSSDより大きなサイズであるのに対し、市販品はSSDと同じくらいのサイズしかないことがほとんどです。
高さはどっちも大差ないですね、あまり高くすると他の部品(ビデオカードなど)と干渉するので。
となるとどうなるかというと、マザーボード付属のヒートシンクのほうがむしろ良い結果が出やすい、ということに。
https://www.youtube.com/watch?v=HdKc7IseXOc
2年くらい前にGIGABYTEの渡辺技師が銅製ヒートシンクの付いたSSDと、ヒートシンクをひっぺがしてマザーボードのヒートシンクで温度を比べてたりするんですが、「ヒートシンク付きSSDは買わなくてもいい、マザーボードのヒートシンクは割りと優秀」という結果。
市販のヒートシンクの多くはヒートシンク付きSSDに付いてるヒートシンクと同等といっていいものが大半なので・・・・・・あとはわかりますよね。
書込番号:24834467
ヒートシンクで冷えないなら風が当たっていないからというのが大きいと思います。
兄弟分のROG B550‐A GAMINGを使っていますが、個人的には十分な冷却が出来ていると思っています。
書込番号:24834535
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4でCSSD-M2M2TPG4VNZ(Gen4第2世代)という両面チップの2TBでCrystalDiskMark回して34℃にしかなりません。
よほど熱いSSD出ない限りわざわざ購入しなくても大丈夫かと思います。
書込番号:24834571
>Solareさん
>uPD70116さん
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
マザボのヒートシンクでも十分なようですね 色々教えていただき ありがとうございました。
書込番号:24834801
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_B550-F_GAMING/J16609_ROG_STRIX_B550-F_GAMING_UM_WEB.pdf
(page2-6)
既出ならすいません。
取り付けるSSD部品を片面のみに実装する片面実装タイプは付属のゴムパッドを使用してとのことですが、
これはSSDの裏面(シールの貼ってない方)にICなどが実装されていない(ハンダのみ)タイプのSSDでしょうか?
SSDの両面に部品(ICやコンデンサ?)が実装されている時はゴムパッドを使用しないという事でしょうか?
以上よろしくおねがいします。
他にどういう解釈があると思っておられますか?
書込番号:24831178
このゴムパッドの仕様目的はSSDのたわみ防止なので片面実装の場合は厚さが分かってるので良いのですが両面実装の場合は部品の厚さなどが分からないの逆にたわむ可能性があるので付けないであってると思います。
まあ、以前は付いてないのが普通だったので付けない選択というのもあるとは思います。
何のためにつけるのかを理解した上で付けましょう。
書込番号:24831217
自分はROGのSTRIX Z690-A GAMING WIFI D4というマザー使ってまして両面実装のCSSD-M2M2TPG4VNZを使ってますが、ゴムパッド使ってますね。
自分の感覚なので確証はありませんが、上から両端をねじ止めのカバーにサーマルパッドがついてますので、真ん中がゴムパッドつけないと圧着しにくそうに思ったので、自分はつけてます。
運用しだして7ヶ月ほどですが今のところ問題は出てません。
まあどちらでも良いかなとは思います。
書込番号:24831243
Solareさん
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
素人考えで絶縁の関係かと思っていました。
物理的にたわむからなんですね 大変勉強になりました。
書込番号:24831623
現在OSが入っているM.2 SSDの他に増設したM.2を挿しています。
しかし増設した方のSSDがPCの電源を入れた時に認識されない時があり、何回か再起動をするとようやく認識します。
認識していない時はBIOS上でも認識しておらず、マザーの不具合かどうか判断がついておりません。
今年2月頭にB550を購入し、それ以前は外付けとして使っていた時期があり、その時は問題なく認識していました。
これはマザーボード側の不具合として販売店等に言った方が良いのでしょうか?
認識されない時があるSSDはマザーボード下部のPCIE3.0 の方に接続しており、何回かしっかりささっているか確認もしました。
認識がされない時があるSSDは WD BLUE SN550 1TB です。
BIOSのバージョンはAmerican Megatrends Inc. 2604 02/25/2022 と表記されております。
どなたか原因がこれじゃないかと思い当たる方はご教授よろしくお願いします。
PCのスペック
Windows10 Home 64bit
Ryzen5 5600X
GSK F4-3600C19D-16GSXWB (DGDR4 PC4-28800 8GBx2)
MSI Geforce RTX3070TI VENTUS 8G OC
玄人志向 850W 80PLUS GOLD
BIOSの問題なのか、マザーの問題なのかは分かららませんが、GLGABYTE B550 AORUS MASTERではチップセット側にSN550を接続しても問題はなかったです。
書込番号:24677749 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIe設定もAuto じゃなく、Gen3とされてますね。
やはりAMDマザーの不安定さが見受けられますね。
書込番号:24677866
>揚げないかつパンさん
ギガバイトのマザーで大丈夫ならASUS側の問題かもしれないのでまた色々試してみようと思います。
>あずたろうさん
SSDのファーム側は想像していなかったのでそちらを試してそれでも駄目なら販売店等に連絡してみようと思います。
書込番号:24677886
使っている環境
m/b b550-f gaming
cpu Ryzen 5 5600x
cpuクーラーNZXT KRAKEN X63 RGB
dram Corsair rgb 3200mhz 8g×2
Corsair rgb ダミーメモリ×2
グラボ ausu rtx 3060ti
電源 Corsair rm 650x
組み立てて起動まで行ったんですが、dramが点灯していてマザーボードの説明書どうり一枚にして、最小構成で起動してみてもダメだったので情報をもらえればと思い書き込みました。わかる方はよろしくお願いいたします!
書込番号:24525867 スマートフォンサイトからの書き込み
それではCPUファンは回るんですね。
とりあえず、DRAMの問題ぽいのでメモリーを再度、きちんと確認してみてください。
クーラーは付属のクーラーですか?
クーラーの取り付けとCPUのピンを確認してみてください。クーラーが傾くときちんと動作しないことがあります。
また、CPUの固定が甘いと同様の事象が発生することがあります。
書込番号:24525895
>Sakana021さん
マザーボードのBIOSバージョンがCPUに対応していない場合、Q-LEDのDRAMが点灯する場合があります。
マザーボードの外箱にRyzen 5000シリーズ対応等と書かれていますでしょうか。
マザーボードにBIOSバージョンのシールが貼ってあると思いますが、5600Xでしたらバージョン1004以上が対応です。
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-f-gaming-model/helpdesk_cpu
参考情報:ツクモさんのサポートブログ メーカー出荷時のBIOSバージョンを確認するには?
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2016/09/SupportBlog1609_04_BIOS_Ver.html
書込番号:24526056
>揚げないかつパンさん
cpuは2回メモリも何回か取り付けをやってみましたができませんでした。
>からうりさん
動画を見てきたのでやってみます。
>キャッシュは増やせないさん
参考になります!やってみます。
書込番号:24526065 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの場合はBIOS Flashback機能がついてるので、そちらでCPUがなくてもアップデートできます。
さすがにZEN3が出て1年以上たつので、気を抜いてました。
後、BIOSが対応してても初期のころのBIOSだとメモリーによっては立ち上がらない場合もあります。
その場合はやっぱりFlashbackです。
書込番号:24526074
>揚げないかつパンさん
やっぱり更新してみます!
書込番号:24526094 スマートフォンサイトからの書き込み
bios更新してみたんですがやっぱりダメでした。
それとboot ledまで光り始めました。
書込番号:24526261 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sakana021さん
DRAMとBOOTのLEDが両方点灯している状態でしょうか。
DRAMのLEDが消灯するのであれば起動には成功していると思います。
(電源オン後点灯して消灯するのは正常動作です。)
ストレージを接続している状態でOSをインストールしていない場合はBOOTのLEDは点灯しますが、これは正常動作です。
メモリーを1枚のみ推奨スロットに挿した状態でDRAMのLEDが消灯しない場合、もう1枚のメモリーと挿し替えても変化が無い様でしたら流石にパーツの異常の可能性があります。
可能性として高いのはマザーボードですがCPUの可能性もあります。
DRAMのLEDが消灯するのであれば、キーボードのNum Lock又はCaps Lockキーでキーボードのランプの点灯状態が変化するか確認してみて下さい。
キーボードのランプがキー操作で変化するのであればPCは起動していて映像が表示されていない状態です。
書込番号:24526288
BOOT LED のみ点灯であれば起動してますね。
BOOT LEDとDRAM LEDの両方が点灯する状況は考えにくいですね。それは故障では?それか起動してるがDRAM LEDの消し忘れでは?と思います。
映像出力をHDMIから出してる場合はDPに切り替えるなどはモニターがうまく出力できない場合に有効です。
また、間違えてマザーの映像出力端子から出力してる場合はグラボへ切り替えですかね。
それ以外の場合はとりあえずストレージ類をすべて外してみて下さい。
自分としては起動状態では?と思うのですが、OSを入れて起動ドライブができるとそのBOOT LEDも消灯します。
書込番号:24526312
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
boot led はm.2の場所を変えてみたら消えたんですが、やっぱりdromのledランプは消えず、メモリが原因だと思い別のpcに取り付け確認を取ったところ、普通に使えたので原因はやっぱりマザーボードが悪いんでしょうか?
書込番号:24527854 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ちなみに起動時両方ledは点灯していてました。
モニター出力は元からdpケーブルでやっておりグラボにちゃんと刺しているので問題ないと思います。
書込番号:24527866 スマートフォンサイトからの書き込み
前にマザーが悪くて、LEDの動作がおかしいという事例が有ったのでマザーがダメな可能性はあります。
CorsairのOCメモリーならXMP適用前なら、速度的には遅いので割と動作するのですが。。。
書込番号:24527893
>Sakana021さん
メモリーは2枚お持ちだと思いますので、1枚挿しで挿し替えて症状が変化しないのであれば、メモリーが2枚共に不良の可能性はまず無いです。ダミーメモリーは取り付けしていないですね。
BIOSバージョンはCPU対応済み、マザーボードはセルフテストを実行している(CPUが動作している)、メモリーの挿入不足で無いのであればパーツ故障の可能性は高いとは思います。
DRAM LEDはCPUの動作と連動している様ですので、BIOS画面が表示されるまではストレージは接続されない方が良いです。
同じ理由でグラボも外して、VGA LEDが点灯状態になるか確認されてみてはと思います。
Q-LEDはCPU > DRAM >VGA >BOOTの順でPCのセルフテスト状態を表示しますので、VGA LEDが点灯すればメモリーのチェックはパスした事になります。
ストレージ・グラボを外した状態でもDRAM LEDが点灯したままになるのであれば、マザーボードの異常の可能性が高いとは思いますが、メモリーコントローラーはCPUに内蔵されていますのでCPUが原因の可能性もあり得ます。
これはどちらかを交換してみなければ判定は難しいです。
書込番号:24527894
ちなみにM2はCPU側だとBOOT LEDが点灯するとかではないですかね?
それでDRAMのランプが点灯する状態ですかね?
もしかするとCPUのcIODが悪いかもしれないですね。その場合はCPUの不良かもしれません。
CPU側のM2がおかしい、メモリーのLEDが点くなどの場合だとCPUの可能性もあります。
後、ほかのPCはAMDのシステムでしょうか?インテルのシステムでしょうか?
書込番号:24527921
>Sakana021さん
ASUSのTUF GAMING B550M-PLUSを使用しています。
失念していましたが、メモリー交換後に今まで使用出来ていたメモリーを挿しても、DRAM LEDが点灯したままになって起動しない事がありました。
コイン電池を抜いて少し待ってから電池を取り付けると回復しました。
何となくマザーボードの動作がおかしい感じがしますので、まだ試されていないのであればCMOSクリアを、それでも改善しないのであればコイン電池の取り外しを試されてみてはと思います。
書込番号:24527937
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
cpuとメモリを友達に返してもらいボタン電池も変えてみましたがメモリのランプが光っていてダメでした。
やっぱりマザーボードがおかしいんでしょうか?
書込番号:24535032 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUとメモリーもチェックしたならマザーの可能性は高いと思います。
書込番号:24535098 スマートフォンサイトからの書き込み
動作確認済みの中古だったんですけどね..
騙されたようです。お騒がせさせてしまいすみませんでした。わからないことなど教えてくれた皆さんありがとうございました!
書込番号:24535171 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
