TUF GAMING B550M-PLUS のクチコミ掲示板
2020年 6月20日 発売
  • 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
  • PCIe 4.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
  • ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125B)を装備。
¥14,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥14,800
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥14,800¥25,580 (16店舗) メーカー希望小売価格:¥―
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketAM4 チップセット:AMD/B550 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 TUF GAMING B550M-PLUSのスペック・仕様
  • TUF GAMING B550M-PLUSの価格比較
  • TUF GAMING B550M-PLUSのスペック・仕様
  • TUF GAMING B550M-PLUSのレビュー
  • TUF GAMING B550M-PLUSのクチコミ
  • TUF GAMING B550M-PLUSの画像・動画
  • TUF GAMING B550M-PLUSのピックアップリスト
  • TUF GAMING B550M-PLUSのオークション
TUF GAMING B550M-PLUSASUS
最安価格(税込):¥14,800 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 6月20日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS
(553件)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TUF GAMING B550M-PLUS」のクチコミ掲示板に
TUF GAMING B550M-PLUSを新規書き込みTUF GAMING B550M-PLUSをヘルプ付 新規書き込み
対応メモリーについて
2025/05/01 19:56(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:46件 TUF GAMING B550M-PLUSのオーナーTUF GAMING B550M-PLUSの満足度4
本マザーボードを使用して現在は以下の構成です。
Ryzen5 5600X
RTX4060
メモリー 16GB×2(Crucial PRO 16GBX2枚 DDR4-3200 CP2K16G4DFRA32A)
SSD 2TB
上記のメモリーをLEDがついたメモリー(16GB×2)に換装しようと検討してますが
メーカーのスペック表がいまいち理解しにくいです。。
いかについてご教示いただけると幸いです。
@、下記のメモリーは対応でしょうか?
シリコンパワー DDR4 32GB (16GBx2) Zenith RGB RAM Gaming 3200MHz (PC4 25600) 288ピン
CL16 1.35V UDIMM デスクトップメモリーモジュール - 低電圧 SP032GXLZU320BDD
https://www.amazon.co.jp/Silicon-Power-16GBx2-3200MHz-%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB/dp/B098XD7NZZ?th=1
DDR4 3200Mhz 16GBx2枚 CL16 デスクトップ用メモリ(RGB発光型)ヒートシンク付き
PC RAM XMP2.0対応 高性能 低消費電力 ゲームやマルチタスクに最適
https://www.amazon.co.jp/Fanxiang-3200Mhz-%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E7%94%A8%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%EF%BC%88RGB%E7%99%BA%E5%85%89%E5%9E%8B%EF%BC%89%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D-XMP2-0%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%84%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%9C%80%E9%81%A9/dp/B0D2KNQT4Q/ref=pd_ci_mcx_pspc_dp_d_2_i_4?pd_rd_w=puo2D&th=1
A スペック表に「 /3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400・・」と記載がありますが
「3333(O.C)」とあるのはどういう意味でしょうか?
3333は全てオーバークロックタイプという意味でしょうか?
オーバークロックしないのであれば「(O.C)」とあるメモリーは使えないのでしょうか?
書込番号:26166103
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40734件Goodアンサー獲得:5728件
2025/05/01 20:25(10ヶ月以上前)
OCとあるのは、CPU内のメモリコントローラーの仕様外という事です。そのクロックの設定は出来ますが、動作は保証外。そのクロックのメモリも、マザーボードでクロックの設定は出来たとしても、実際にそのクロックで安定するかも保証外。
XMPによって、クロックやタイミングの設定は簡単にできる昨今で。まぁ「出来て当たり前」という風潮はありますが、オーバーはあくまでオーバーなので、その辺は自己責任の選択となります。
ついでに。
メモリをOCしても体感に効くほど性能が上がるわけでもないので。安定性重視した方が幸せになれると思います。
ついで2。
https://www.amazon.co.jp/dp/B098XD7NZZ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2KNQT4Q
amazonのリンクはこれだけで機能します。
書込番号:26166136
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42680件Goodアンサー獲得:7959件
2025/05/01 20:30(10ヶ月以上前)
CPUの定格が3200MT/sなのでマザーの動作保証上限もCPUの定格になります。
なので、CPUのメモコンの上限がここまでなのでマザーが保証しても仕方ないんですよね。
なのでマザーも保証しないとする事は多いです。
ただ、まあ、普通は3600MTくらいは動いてしまいますが、それでも、それを保証してるのはメモリーだけなのでと言う事です。
書込番号:26166141 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/01 20:38(10ヶ月以上前)
>KAZU0002さん
最初 短縮 URL を貼り付けたら NG となってしまいましたのでそのままの 長い URL を取り付けてしまいました。
返信いただいた2つのメモリに関しては
特に支障はなく使えるということですね?
書込番号:26166148 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/01 20:54(10ヶ月以上前)
自分ならこの辺り買うかな?
https://s.kakaku.com/item/K0001180979/#tab02
メモリーメーカーのQVLには載ってるので動く確率は高いかと思います。
保証はしませんが
書込番号:26166166 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銅メダル クチコミ投稿数:10437件Goodアンサー獲得:1051件
2025/05/02 01:21(10ヶ月以上前)
高いクロックを狙うとかレイテンシー詰めるとかでなければ3200でXMPくらいはまあ普通に動くと思うし、ダメでも使えない事は無いので3200くらいなら好きな光り方で選んでも良いと思いますよ。
書込番号:26166375 スマートフォンサイトからの書き込み
2か所のSSDスロットについて
2025/04/29 08:13(10ヶ月以上前)
このマザーボードのSSDスロットが2か所ありますが
「M.2_1」にはCドライブ用のSSDを刺すつもりですが
「M.2_2」のスロットにはデーター等の一般使用のSSDを
刺して使っても問題ありませんか?
「AMD B550 チップセット」とあり何かしらの用途で使う
際のスロットでしょうか??
書込番号:26163264
2025/04/29 08:23(10ヶ月以上前)
問題ありません。
M2_1はCPUに接続されるGen4にPCI-EでM2_2はチップセットに接続されるGne3の接続になるという話でそれ以外の制限はありませんし、用途は主にSSDをつなぐためのものです。
CPUに接続する方が早いSSDに対応してるだけです。
書込番号:26163273
キハ65さん
クチコミ投稿数:61330件Goodアンサー獲得:16385件
2025/04/29 08:25(10ヶ月以上前)
>>刺して使っても問題ありませんか?
問題ありません。
>>際のスロットでしょうか??
転送速度の規格が遅いですがCドライブにも使えますが、一般的にデータドライブ用です。
書込番号:26163276
2025/04/29 09:09(10ヶ月以上前)
早々のご回答ありがとうございます。
私自身 まだそれほど詳しくないので些細なこと
でも気になってしまい 質問させていただい
てますが 知識のある方のご意見をいただく
ことは大変貴重であります
スロットの2番目についてはCドライブと
してではなく 例えばワードやエクセルの
ファイルの保存画像の保存 などのデータ
保存用に使いますが そういう意味では
問題ないということでしょうか?
書込番号:26163316
2025/04/29 09:15(10ヶ月以上前)
Cドライブとして使ってもいいですし、データドライブとして使ってもいいです。
SSDとしてどこに接続してるかによって、Gen4かGen3接続なのかが変わるだけです。
チップセットにつなぐとGen4のSSDを使ってもGen3接続になりますという話なので、ストレージとしての制限などは何もないです。
どのようなアプリでもデータでも自由に入れられます。
書込番号:26163324
2025/04/29 09:25(10ヶ月以上前)
揚げないかつパン様
キハ65様
詳細をありがとうございます。
大変助かりました^^
書込番号:26163331
先日、PCを自作しました。
Ryzen5 5600X
RTX4060
Win11
組み立てる際に「wifi/Bluetooth」に関して前使用のPCから
M2 SSDカード(M)の上にさらに SSD カード(E/A )の変換 スロット
がついたカードを装着しました。
装着後はヘッドホンを接続したり、スマホからの画像転送等をしたり
出来ましたが1点、問題出ました。
「Xboxコントローラー」のBluetoothペアリングだけが出来ません。
ペアリング時に「Xboxコントローラー」の表示は出るので認識はしている
かと思いますがペアリング時に「もう一度接続をしてください」の様な
表示が出てきてペアリングできませんでした。。。
・PCを再起動掛けてもダメ。
・Win11の更新してもダメ
・トラブルシューティングでの改善作業してもダメ
・コントローラーのソフトウェア更新してもダメ
・Bluetoothのドライバ確認(最新状態)
・有線接続はOK
Wifi/Bluetoothのカードは前日、コントローラーと接続出来て問題ありません
でした。Bluetooth接続で他の機器も全て接続出来ないのであれば分かりますが
「コントローラー」だけ接続出来ません。
SSDカードタイプのモジュールは外してケース本体に差し込むタイプの
Bluetoothドングルを使おうか考えてますが似たような事があったかた
おられますか?
「コントローラ」「カード」は問題なく、また機器によっては接続が出来てる
ので単にマザーボードとWifi/Bluetoothカードのとの相性?位しか原因が
思い浮かばないです。
書込番号:26162541
クチコミ投稿数:30664件Goodアンサー獲得:4697件
2025/04/28 16:29(10ヶ月以上前)
下記にあることはすべて行ったという事でしょうか?
https://note.com/namakura_zanki/n/ndacfe71309a7
「Wifi/Bluetoothのカードは前日、コントローラーと接続出来て問題ありませんでした」とありますが、そのときから何が変わったのですか?
また、ドングルを使う際にM.2タイプのWiFiを外す必要はありません。Bluetooth接続ができたとしても、接続性の面でドングルに優位性があります。
書込番号:26162573
2025/04/28 17:58(10ヶ月以上前)
すでにある自作PCのマザーボードだけを交換。
ボード上にあるCPUやWiFi/Bluetoothの
ガードは流用しました
代わったパーツはマザーボードだけです。
不思議です。
返信頂いた内容は試してみました。
ドングル使うにしても内蔵のカードは
そのままにしときます。
書込番号:26162676
Gankunさん
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:43件
2025/04/28 18:05(10ヶ月以上前)
M.2のE KeyモジュールのBluetoothは、USB接続になっているのを最近知りました。
M.2のM KeyソケットにはUSBの端子は無いようです。従ってM.2のM‐E key変換アダプタを使用しているとPCIE接続のWifiは繋がりますが、USBは無いのでBluetoothは繋がらないということではないでしょうか。
書込番号:26162686
Gankunさん
2025/04/28 18:10(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
ごめんなさい。
デバイスは繋がっているのですね。
私の勘違いですので無視してください。
書込番号:26162690
2025/04/28 18:27(10ヶ月以上前)
そのカードは別途USBを接続するケーブルが付いてますがどこに繋ぎましたか?
書込番号:26162713 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/28 18:45(10ヶ月以上前)
そうなんです、コントローラーだけ、繋がらない。
いらいろ試してみて八方塞がり状態。
この場でひょっとして解決策が、あればと
思い投稿した次第です。
今、出先なので会社で使ってた私物の
ドングルWiFiを繋げてみようかと思います。
書込番号:26162734 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/28 18:48(10ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
マザーボード上の9ピンUSBに
繋いてます。
書込番号:26162735 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/28 18:58(10ヶ月以上前)
bluetoothのコントローラはいて、ペアリングすると認識しないということでしょうか?
書込番号:26162747
2025/04/28 19:34(10ヶ月以上前)
Bluetoothは接続性に難があるので、ドングルはXBOXコントローラー専用の物を利用したほうがいいです。
販売が終了した純正(Xbox ワイヤレス アダプター)は入手しにくくなりましたが、下記の様な互換品なら入手可能です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DVLMSF
なお、上記製品の取り扱いショップから発送方法の変更メールが届くことがあるようですが、これは無視しなければなりません。ショップから直に送られてくる商品は品質に難があるようです。
書込番号:26162792
2025/04/28 21:49(10ヶ月以上前)
うちのBE300では別に何ともなく一発でつながった。
問題はUSBからコントローラにつながって、デバイスマネージャにコントローラがまずは表示されるかどうかだと思う。
されないならつながらないし、何もできないと思う。
やってみた感じだと、XBOX コントローラの>>>ボタンを押せば認識するだけ見たいなので
書込番号:26162986
クチコミ投稿数:12039件Goodアンサー獲得:1252件
2025/04/29 05:18(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
マザー交換して具合悪いなら、
まずはOSクリーンインストールからしたほうがいいとは思う。
やられてます?
マザーが変わったら、
「だけ」と言う様な少しの変化だけでは無いかと。
表面上動いていそうでも、
不具合潜んでいたりもするので。
書込番号:26163159 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをシャットダウン後、マザーボードの側面LEDだけが
点灯してます。そういった仕様?
常時通電して何かマザーボードに負荷(大した負荷じゃないと
思いますが)が掛かってるようで何か気になります。
シャットダウン後にPC背面のケーブル横の「 I/O 」を
押して完全に電源を切ってますが、このLEDはシャットダウン
後でも点灯したままでOK?それとも・・・BIOSか何かで
シャットダウン後に消灯できるようにできるんでしょうか??
書込番号:26162145
キハ65さん
2025/04/28 09:15(10ヶ月以上前)
下記の口コミを参考にして下さい。
>シャットダウン後にLEDが消えない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001259409/SortID=25040172/
書込番号:26162178
沼さんさん
クチコミ投稿数:28527件Goodアンサー獲得:2477件
2025/04/28 09:20(10ヶ月以上前)
[ASUS マザーボードのLEDイルミネーションを消す方法]
https://pashalog.com/asus-motherboard-led/
※このイルミネーションを消すには、ASUSの「Armoury Crateアーモリー クレート」というソフトウエアを使用します。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b550m-plus/helpdesk_download?model2Name=TUF-GAMING-B550M-PLUS
書込番号:26162183
クチコミ投稿数:14474件Goodアンサー獲得:3044件
2025/04/28 09:31(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
この手のLEDの消費電力は、0.01W程度です。
ケースの中で見えないものだし、無理に消さなくても良いと思います。
書込番号:26162191
2025/04/28 10:08(10ヶ月以上前)
ARGBの方では無くてパイロットランプに見えます。
BIOSに設定がないなら消せないと思います。
電力的には大したこと無いので気にしなくて良いと思います。
書込番号:26162225 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33993件Goodアンサー獲得:5800件
2025/04/28 19:58(10ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
あれは制御可能なLEDですよ。
>whiteswanroadさん
UEFIにも設定はありますが、「All Off」に設定すると電源等のLEDも全部消えてしまいます。
電源等のLEDを点灯させたいなら「Aura Off」にしてください。
シャットダウン・スリープ時のみオフにすることも可能です。
書込番号:26162824
2025/04/28 20:00(10ヶ月以上前)
>uPD70116さん
BIOSに設定があればと記載してますが?
まずはあるかないかだと思います。
無ければ仕方ないtご記載してると思いますが
書込番号:26162828
クチコミ投稿数:1634件Goodアンサー獲得:315件
2025/04/28 20:09(10ヶ月以上前)
Motherboardの電源を完全にシャットダウンするには、[ErP Ready]を次のように設定します。
1.PCに電源を入れ、UEFI BIOSを開きます2
2.[Advanced]⇒[APM Configuration]の順にクリックして開きます。
3.[ErP Ready]項目がデフォルトでは、[Disabled]に設定されています。
4.なので、完全シャットダウンするには、[Enable(S4+S5)]または[Enable(S5)]に変更します。
5.[Exit]へ移動し、[Save Changes & Reset]を選択しUEFI BOSを閉じて、Windowsを起動しましょう。
6.これで、Motherboardの電源は完全にシャットダウンされ、Motherboard上のLEDや有線接続されたマウスのブルーLEDなどは点灯しなくなる筈です。
書込番号:26162839
銀メダル クチコミ投稿数:3508件Goodアンサー獲得:835件 TUF GAMING B550M-PLUSのオーナーTUF GAMING B550M-PLUSの満足度4
2025/04/28 20:29(10ヶ月以上前)
BIOS オンボードLEDの設定
>whiteswanroadさん
同じマザーボードを使用しています。
このマザーボードではBIOSの初期設定はシャットダウン時オンボードLEDレインボー発光です。
うちでもシャットダウン後は光らせたくないのでBIOS更新時・CMOSクリア後はBIOSの初期設定から変更しています。
設定箇所(Onboard Device Configurationのかなり下に有ります)
Advancedタブ > Onboard Device Configuration > When system is in working state > All On
その下のWhen system is in sleep,hibernate or soft off states > Stealth Mode
この設定でPC使用中はLED点灯、シャットダウン後はLED消灯状態になります。
ARGB接続の機器は使用していませんのでAURA系のアプリは使用していません。
書込番号:26162868
Solareさん
2025/04/29 01:58(10ヶ月以上前)
ASUSのマザーはBIOSで設定してもARGBの制御がうまくいかない場合もありますね。
取り敢えずBIOSで設定してみて上手くいかなければArmoury Crateで行った方が確実な場合はあります。
書込番号:26163124 スマートフォンサイトからの書き込み
返信18
M 2 スロット画像のように2箇所あります。
Cドライブ用に SSD を装着しようとしたところ、
通常ですと CPU に近い側(画像で言うと 右側)
に装着するものと考えておりましたが、
左側に板状のヒートシンクがついております。
右側には何もありません。
この場合左側のヒートシンクのある下側に
C ドライブ用の SSD を装着するのでしょうか?
ちなみに 2スロットある中で 1スロットは C ドライブ用の SSD を装着し 余った方には
wi-fi/Bluetoothのカードを装着します。
書込番号:26160485
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/04/26 18:10(10ヶ月以上前)
速度的にはヒートシンクが付いてない方が速いですね
書込番号:26160496 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/26 18:13(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
M.2_1(右側)はPCIe 4.0 X4接続です。
M.2_2(左側)はPCIe 3.0 X4接続です。
PCIe 4.0のほうが高速なので、M.2_1(右側)をSSDに使うのが普通でしょう。
左側のヒートシンクは、必要なら右側に移して使います。
書込番号:26160504
2025/04/26 18:14(10ヶ月以上前)
確かに 説明書を見ていましたら画像を右側
のスロットは pcle 4.0/ pcle 3.0対応と
ありました。
一方で 画像 左側は pcle 3.0のみ対応と
記載がありました。
手持ちの SSD は pcle 4.0の SSD ですが
これをあえて ヒートシンクのある 左側に
設置しても構わないでしょうか?
(Cドライブとして)
少し調べたところでは pcle 4.0のところ
に3.0を差し込んでも速度的に3.0まで
しか出ないと記載があるだけでした。
書込番号:26160506
2025/04/26 18:18(10ヶ月以上前)
うーん 困りました。
画像 右側に SSD を装着した場合に
左側のヒートシンクを右側に移して
装着をと思ったのですがヒートシンク
の両端にビス止めがあるのですが
右側のスロットには ビス止めをする
箇所がないんです。。。
あえて左側のヒートシンク ある側に
C ドライブ用の SSD を装着するしか
ないのでしょうか?
C ドライブ側の SSD は基本的には
OS 以外には何もデータ等を保存
しないように考えております。
書込番号:26160512
キハ65さん
2025/04/26 18:20(10ヶ月以上前)
PCIe 4.0 X4接続のM.2_1(右側)へ刺して、ヒートシンクが必要とあれば左側のものを外して利用して下さい。
M.2 Wi-Fi/Bluetoothカードは利用できません。
書込番号:26160519
ろば2さん
クチコミ投稿数:481件Goodアンサー獲得:60件
2025/04/26 18:33(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
このマザーのM,2スロットは2230サイズのM.2は付けられないので、
M.2のWi-Fiカードには対応していないと思うのですが。
書込番号:26160535
2025/04/26 18:35(10ヶ月以上前)
画像 左側のスロットにあえて ヒートシンクがあるということは
左側のスロットに C ドライブ用の SSD を装着とを
意味しているのでしょうか?
説明書を見るとさらに 下記の記載がありました
M 2 スロット(右側)
第3世代 AMD ryzen プロセッサー
第3世代 ラディオン グラフィックス搭載 AMD ryzen プロセッサー
M 2 スロット(左側)
AMD - B 550チップセット
でも説明書を見ると M 2 スロット
(左側、ヒートシンク あり)は
チップセット用の SSD?ということでしょうか?
書込番号:26160538
2025/04/26 18:42(10ヶ月以上前)
キハ65様、ろば2様
wi-fi / Bluetooth の件ですが
手持ちの SSD カード( M)ですが、カードの上にさらに SSD カード(E/A )の変換 スロットみたいのがついていて wi-fi のカードが乗っかってます。
もともと メーカー製 PC の wi-fi Bluetooth カードが手元にあったのでこれをつけようと考えてました。
SSD カード (E/A)をSSD カード (M)に取り付ける 変換アダプターみたいなもののようです。
書込番号:26160546
MIFさん
クチコミ投稿数:15478件Goodアンサー獲得:595件 ちーむひじかた
2025/04/26 18:44(10ヶ月以上前)
一般論でいえば、転送速度が高速なSSDは
あらかじめヒートシンクが搭載されてる製品も多いので
あえて右側のスロットはヒートシンクレス仕様にしてるんじゃないですかね。
逆に言えばヒートシンクなしのむき身状態で売ってるSSDは
ヒートシンクなしで使用してもそうそう問題は起こりませんけれど。
書込番号:26160548
2025/04/26 18:49(10ヶ月以上前)
x16スロット上のM2スロットがM2_1でGen4でスロット下のM2スロットがGen3なので、bluetoothはx1のスロットがあるM2_1の横にある拡張スロット挿すか、下のx16形状のx4スロットに挿すことになります。
なので両方利用したいなら
SSDをM2_2に挿してx1にbluetoothカードを挿す。
SSDをM2_1に挿してヒートシンクに別途付けて、x4スロットにbluetoothカードを挿す。
の2択になります。
書込番号:26160551 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/26 18:53(10ヶ月以上前)
勘違いしてました。
変換カードはM2のKey.Mなんですね。
それなら、下のマザーのヒートシンク付きのところにM2のbluetoothカードを挿すか、M2拡張用のカードを1番下のスロットに指してbluetoothカードを拡張するかの2択でやっぱりSSDはM2_1にヒートシンクをつけて挿すだと思います。
書込番号:26160554 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4597件Goodアンサー獲得:735件
2025/04/26 19:07(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
>右側には何もありません。
●右側(CPUに近い側)で使用してみて、高温(60℃前後)になるようなら、 ヒートシンクを付けるなり、 左側のスロットに挿すなりしてみてはいかがでしょうか?
勿論、最初から、 ヒートシンクのある左側に挿して使うって言う選択肢も有りだと思います。
書込番号:26160567
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/04/27 06:33(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
どっちにつけてもそんなに変わんないと思います。
取り付けしやすい方につけましょう。簡単な方で良いです(*^◯^*)
書込番号:26160980
2025/04/27 11:07(10ヶ月以上前)
皆様、いろいろとアドバイスありがとうございます。
何とか起動まで漕ぎつけました。後は…背面の配線の
取り回しがありますが。。。。これは沼ですね。
中々、思うようにできない。
細かな事ですがよく分から無いことがあります。
キーボード入力時、一部のキーボードがおかしなことになってます。
添付の画像のように押下時に別のキーボードの文字が入力されたり
無反応だったりします。
全部を精査できていませんがキーボード右側の記号類の表示です。
なぜでしょうか??
他のUSBキーボードで試しましたが同じ反応です。。。。
話がそれましたがどなたかおわかりでしたらご教示ください。
書込番号:26161253
クチコミ投稿数:9234件Goodアンサー獲得:1139件
2025/04/27 11:17(10ヶ月以上前)
キーボードについて言えば、日本語キーボードを英語キーボードとして認識してしまっているときに起こる現象ではないかと
書込番号:26161263
2025/04/27 11:25(10ヶ月以上前)
私もそう思って添付画像を確認し、再度設定を変更しましが
変わらずでした。。。。。
書込番号:26161274
2025/04/27 12:16(10ヶ月以上前)
なんかキーマトリックスがおかしいですね。
他のキーボードでも同じになりますか?
書込番号:26161321 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2025/04/27 18:01(10ヶ月以上前)
Windows11をデフォルトでインストールした時キーボードの設定が間違っていて、英語キーボードでインストールされてしまってます
書込番号:26161608
返信12
TUF GAMING B550M-PLUSサポートサイト掲載
メーカー製PCに組み込まれている、CPU(Ryzen5 5600X)だけを
取り外して、新規に自作するPC(マザーボードは当該機)に移設
は可能でしょうか?
CPUだけの取り外しです。
マザーボードはRyzen5 5600の対応の『TUF GAMING B550M-PLUS』
を新品購入予定です
マザーボードのサポート情報には画像の情報がありました。
TUF GAMING B550M-PLUSに移設元メーカー製PC
からRyzen5 5600を組み込んだ際に「マザーボードのBIOSのバージョン『1004』以上」
があれば起動。
満たない場合はマザーボードのBIOSを更新すれば起動という理解で
あってますか?
それとも「CPU自体にBIOS」がありそのバージョンが1004以上無いと動かない
ということでしょいか?(←これは違うと思うのですが。。。。)
書込番号:26157627
usernonさん
クチコミ投稿数:1679件Goodアンサー獲得:162件
2025/04/24 09:06(10ヶ月以上前)
>があれば起動。
>あってますか?
はい
間違い
「CPU自体にBIOS」はありません
BIOSとは、上記のマザーのBIOSのことです
まあRyzen5 5600が壊れていなければ
普通は動くと思います
書込番号:26157675
uPD70116さん
2025/04/24 09:18(10ヶ月以上前)
新品を買えば更新しなくてもかなりの確率で動くと思います。
万が一、更新が必要でもCPU不要で更新が可能な機能が搭載されているので問題ありません。
この機能がなかったりすると対応CPUを買ったり借りたりして更新するとか、店舗や代理店に更新を依頼するなんて面倒なことになります。
書込番号:26157689
2025/04/24 09:19(10ヶ月以上前)
マザーにBIOSは搭載されています。
BIOSは1004以上であればCPUは認識すると思われます。
安定動作と言う意味なら、なるべく新しいBIOSが好ましいですね。
色んな修正が入ってます。
書込番号:26157691 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/24 10:01(10ヶ月以上前)
皆様、ありがとうございます。
自分なりに調べてみたのですが合ってますでしょうか?
購入時のマザーボードのバージョンが「1004以上」であればRyzen5 5600Xを
設置しても問題無くシステム的も稼働は出来る。
が、仮に購入したマザーボードのBIOSバージョンが例えば「900」としたら
システム的に稼働できない。
一旦、「900」で稼働するCPUを持ってきてBIOSバージョンを「1024以上」に引き上げる。
そうすれば「Ryzen5 5600X」を設置してシステム的に
稼働させることが可能になるという理解で良いでしょうか?
また、マザーボードの種類によっては上記の例えで上げた「バージョン900のCPU」が
無くてもマザーボードの機能にある「BIOS Flashback(ASUSの場合)」等を
使用すればマザーボード単体(厳密にはUSBメモリ等が必要)でBIOSを「1004」
まで更新できるという理解で宜しでしょうか?
書込番号:26157738
2025/04/24 10:03(10ヶ月以上前)
どちらもその理解で合ってます。
FlashbackはCPUが無くても動作しますので、どちらにしてもBIOSのアップデートはできます。
書込番号:26157741 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/24 10:15(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
移設可能です。
BIOSは最新にしましょう。(*^◯^*)
書込番号:26157755
usernonさん
2025/04/24 10:51(10ヶ月以上前)
>マザーボードはRyzen5 5600Xの対応の『TUF GAMING B550M-PLUS』
>を新品購入予定です
これを買っておけばどんとこい!
とみんな言っているわけですね!
なぜ?
だって「BIOS Flashback」がついているもん!!!!
●CPUなんかなんだっていいもん!■仮になくたって
だから怖いものはない!
書込番号:26157802
JAZZ-01さん
2025/04/24 10:53(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
●Biosだけのためにヤフオク等に出回っています。皆、使っては、出品する。 この場合、動作保証のある物を選んで下さい。
もしくは、 PC1's の様に購入時にお願いすれば無料でアップしてくれる所もありますし、他のパソコンショップだと3000円程度で行ってもらえます。
書込番号:26157803
クチコミ投稿数:31564件Goodアンサー獲得:3167件
2025/04/24 12:43(10ヶ月以上前)
MB買うときに、問い合わせておきましょう。
「しらん」言われたら、そのような店で買うのは、後々のサポートの親切度合の心配もあるので避けるのをお勧め。
書込番号:26157933
死神様さん
クチコミ投稿数:1705件Goodアンサー獲得:288件
2025/04/25 12:27(10ヶ月以上前)
Lenovo製PCに搭載されているCPUはベンダーロックされているものがあり、他のPCでは動かない可能性があります。
書込番号:26159146
2025/04/26 10:51(10ヶ月以上前)
皆さま、いろいろとありがとうございます。
大変助かります。
早速、今週末に換装作業を実施しよう思います。
初めての作業なのでドキドキです。
ところで多少話がそれますがもし分かればお教えください。
本マザーボード用に下記のSSDを用意しました。
Crucial(クルーシャル) P3plus 500GB 3D NAND NVMe PCIe4.0 M.2 SSD
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCNV3JP4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
本SSDにWin11のライセンスを新たに購入してダウンロードしようと考えてます。
(メーカー製PCにはWin11が入ってますがバンドル品?なので新しいSSDにWin11
のコードを入れる際にコードが不明(無い)ので新たに正規品を買います)
その後、よくきく「SSDのをコピー(クローン)」で他のSSDに移す際、
コピー先のSSDをPCにセットして起動すると普通に動くもんでしょうか?
またライセンスが必要とか、1ライセンス=1台PCなので2枚のSSDとなってしまうので
使用できなくなるとかあるのでしょうか?
またクローンアプリですがSSDメーカーが用意してあったりフリーのアプリがあったり
しますが、どれが良いとか悪いとかあるのでしょうか?
使用するSSDのCrucialでクローンアプリがあるようですが問題がありそうでどういった
のを使用すればいいか悩みます。
https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/customer-reviews/RLIH8GFB2VII?ASIN=B07WZNKJS4
書込番号:26160103
JAZZ-01さん
2025/04/26 12:46(10ヶ月以上前)
>whiteswanroadさん
使用できなくなるとかあるのでしょうか?
●マシンの部品構成の異なる物(特にマザーボード)だと 運が良ければ起動します。 程度の気持ちでいた方が良いと思います。
●主も言う様に通常1PCに1つのアカウントが必要。 ライセンスはの件は Microsoft へ確認
書込番号:26160210
ASUS
最安価格(税込):¥14,800発売日:2020年 6月20日 価格.comの安さの理由は?
TUF GAMING B550M-PLUSをお気に入り製品に追加する <507
