TUF GAMING B550M-PLUS
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- PCIe 4.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125B)を装備。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年4月29日 09:25 | |
| 0 | 11 | 2025年4月29日 05:18 | |
| 4 | 9 | 2025年4月29日 01:58 | |
| 1 | 18 | 2025年4月27日 18:01 | |
| 3 | 5 | 2025年2月12日 18:36 | |
| 3 | 14 | 2025年1月12日 00:23 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS
このマザーボードのSSDスロットが2か所ありますが
「M.2_1」にはCドライブ用のSSDを刺すつもりですが
「M.2_2」のスロットにはデーター等の一般使用のSSDを
刺して使っても問題ありませんか?
「AMD B550 チップセット」とあり何かしらの用途で使う
際のスロットでしょうか??
問題ありません。
M2_1はCPUに接続されるGen4にPCI-EでM2_2はチップセットに接続されるGne3の接続になるという話でそれ以外の制限はありませんし、用途は主にSSDをつなぐためのものです。
CPUに接続する方が早いSSDに対応してるだけです。
書込番号:26163273
>>刺して使っても問題ありませんか?
問題ありません。
>>際のスロットでしょうか??
転送速度の規格が遅いですがCドライブにも使えますが、一般的にデータドライブ用です。
書込番号:26163276
早々のご回答ありがとうございます。
私自身 まだそれほど詳しくないので些細なこと
でも気になってしまい 質問させていただい
てますが 知識のある方のご意見をいただく
ことは大変貴重であります
スロットの2番目についてはCドライブと
してではなく 例えばワードやエクセルの
ファイルの保存画像の保存 などのデータ
保存用に使いますが そういう意味では
問題ないということでしょうか?
書込番号:26163316
Cドライブとして使ってもいいですし、データドライブとして使ってもいいです。
SSDとしてどこに接続してるかによって、Gen4かGen3接続なのかが変わるだけです。
チップセットにつなぐとGen4のSSDを使ってもGen3接続になりますという話なので、ストレージとしての制限などは何もないです。
どのようなアプリでもデータでも自由に入れられます。
書込番号:26163324
揚げないかつパン様
キハ65様
詳細をありがとうございます。
大変助かりました^^
書込番号:26163331
先日、PCを自作しました。
Ryzen5 5600X
RTX4060
Win11
組み立てる際に「wifi/Bluetooth」に関して前使用のPCから
M2 SSDカード(M)の上にさらに SSD カード(E/A )の変換 スロット
がついたカードを装着しました。
装着後はヘッドホンを接続したり、スマホからの画像転送等をしたり
出来ましたが1点、問題出ました。
「Xboxコントローラー」のBluetoothペアリングだけが出来ません。
ペアリング時に「Xboxコントローラー」の表示は出るので認識はしている
かと思いますがペアリング時に「もう一度接続をしてください」の様な
表示が出てきてペアリングできませんでした。。。
・PCを再起動掛けてもダメ。
・Win11の更新してもダメ
・トラブルシューティングでの改善作業してもダメ
・コントローラーのソフトウェア更新してもダメ
・Bluetoothのドライバ確認(最新状態)
・有線接続はOK
Wifi/Bluetoothのカードは前日、コントローラーと接続出来て問題ありません
でした。Bluetooth接続で他の機器も全て接続出来ないのであれば分かりますが
「コントローラー」だけ接続出来ません。
SSDカードタイプのモジュールは外してケース本体に差し込むタイプの
Bluetoothドングルを使おうか考えてますが似たような事があったかた
おられますか?
「コントローラ」「カード」は問題なく、また機器によっては接続が出来てる
ので単にマザーボードとWifi/Bluetoothカードのとの相性?位しか原因が
思い浮かばないです。
下記にあることはすべて行ったという事でしょうか?
https://note.com/namakura_zanki/n/ndacfe71309a7
「Wifi/Bluetoothのカードは前日、コントローラーと接続出来て問題ありませんでした」とありますが、そのときから何が変わったのですか?
また、ドングルを使う際にM.2タイプのWiFiを外す必要はありません。Bluetooth接続ができたとしても、接続性の面でドングルに優位性があります。
書込番号:26162573
すでにある自作PCのマザーボードだけを交換。
ボード上にあるCPUやWiFi/Bluetoothの
ガードは流用しました
代わったパーツはマザーボードだけです。
不思議です。
返信頂いた内容は試してみました。
ドングル使うにしても内蔵のカードは
そのままにしときます。
書込番号:26162676
M.2のE KeyモジュールのBluetoothは、USB接続になっているのを最近知りました。
M.2のM KeyソケットにはUSBの端子は無いようです。従ってM.2のM‐E key変換アダプタを使用しているとPCIE接続のWifiは繋がりますが、USBは無いのでBluetoothは繋がらないということではないでしょうか。
書込番号:26162686
>whiteswanroadさん
ごめんなさい。
デバイスは繋がっているのですね。
私の勘違いですので無視してください。
書込番号:26162690
そのカードは別途USBを接続するケーブルが付いてますがどこに繋ぎましたか?
書込番号:26162713 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんです、コントローラーだけ、繋がらない。
いらいろ試してみて八方塞がり状態。
この場でひょっとして解決策が、あればと
思い投稿した次第です。
今、出先なので会社で使ってた私物の
ドングルWiFiを繋げてみようかと思います。
書込番号:26162734 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
マザーボード上の9ピンUSBに
繋いてます。
書込番号:26162735 スマートフォンサイトからの書き込み
bluetoothのコントローラはいて、ペアリングすると認識しないということでしょうか?
書込番号:26162747
Bluetoothは接続性に難があるので、ドングルはXBOXコントローラー専用の物を利用したほうがいいです。
販売が終了した純正(Xbox ワイヤレス アダプター)は入手しにくくなりましたが、下記の様な互換品なら入手可能です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DVLMSF
なお、上記製品の取り扱いショップから発送方法の変更メールが届くことがあるようですが、これは無視しなければなりません。ショップから直に送られてくる商品は品質に難があるようです。
書込番号:26162792
うちのBE300では別に何ともなく一発でつながった。
問題はUSBからコントローラにつながって、デバイスマネージャにコントローラがまずは表示されるかどうかだと思う。
されないならつながらないし、何もできないと思う。
やってみた感じだと、XBOX コントローラの>>>ボタンを押せば認識するだけ見たいなので
書込番号:26162986
>whiteswanroadさん
マザー交換して具合悪いなら、
まずはOSクリーンインストールからしたほうがいいとは思う。
やられてます?
マザーが変わったら、
「だけ」と言う様な少しの変化だけでは無いかと。
表面上動いていそうでも、
不具合潜んでいたりもするので。
書込番号:26163159 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをシャットダウン後、マザーボードの側面LEDだけが
点灯してます。そういった仕様?
常時通電して何かマザーボードに負荷(大した負荷じゃないと
思いますが)が掛かってるようで何か気になります。
シャットダウン後にPC背面のケーブル横の「 I/O 」を
押して完全に電源を切ってますが、このLEDはシャットダウン
後でも点灯したままでOK?それとも・・・BIOSか何かで
シャットダウン後に消灯できるようにできるんでしょうか??
下記の口コミを参考にして下さい。
>シャットダウン後にLEDが消えない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001259409/SortID=25040172/
書込番号:26162178
[ASUS マザーボードのLEDイルミネーションを消す方法]
https://pashalog.com/asus-motherboard-led/
※このイルミネーションを消すには、ASUSの「Armoury Crateアーモリー クレート」というソフトウエアを使用します。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b550m-plus/helpdesk_download?model2Name=TUF-GAMING-B550M-PLUS
書込番号:26162183
>whiteswanroadさん
この手のLEDの消費電力は、0.01W程度です。
ケースの中で見えないものだし、無理に消さなくても良いと思います。
書込番号:26162191
ARGBの方では無くてパイロットランプに見えます。
BIOSに設定がないなら消せないと思います。
電力的には大したこと無いので気にしなくて良いと思います。
書込番号:26162225 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
あれは制御可能なLEDですよ。
>whiteswanroadさん
UEFIにも設定はありますが、「All Off」に設定すると電源等のLEDも全部消えてしまいます。
電源等のLEDを点灯させたいなら「Aura Off」にしてください。
シャットダウン・スリープ時のみオフにすることも可能です。
書込番号:26162824
>uPD70116さん
BIOSに設定があればと記載してますが?
まずはあるかないかだと思います。
無ければ仕方ないtご記載してると思いますが
書込番号:26162828
Motherboardの電源を完全にシャットダウンするには、[ErP Ready]を次のように設定します。
1.PCに電源を入れ、UEFI BIOSを開きます2
2.[Advanced]⇒[APM Configuration]の順にクリックして開きます。
3.[ErP Ready]項目がデフォルトでは、[Disabled]に設定されています。
4.なので、完全シャットダウンするには、[Enable(S4+S5)]または[Enable(S5)]に変更します。
5.[Exit]へ移動し、[Save Changes & Reset]を選択しUEFI BOSを閉じて、Windowsを起動しましょう。
6.これで、Motherboardの電源は完全にシャットダウンされ、Motherboard上のLEDや有線接続されたマウスのブルーLEDなどは点灯しなくなる筈です。
書込番号:26162839
>whiteswanroadさん
同じマザーボードを使用しています。
このマザーボードではBIOSの初期設定はシャットダウン時オンボードLEDレインボー発光です。
うちでもシャットダウン後は光らせたくないのでBIOS更新時・CMOSクリア後はBIOSの初期設定から変更しています。
設定箇所(Onboard Device Configurationのかなり下に有ります)
Advancedタブ > Onboard Device Configuration > When system is in working state > All On
その下のWhen system is in sleep,hibernate or soft off states > Stealth Mode
この設定でPC使用中はLED点灯、シャットダウン後はLED消灯状態になります。
ARGB接続の機器は使用していませんのでAURA系のアプリは使用していません。
書込番号:26162868
ASUSのマザーはBIOSで設定してもARGBの制御がうまくいかない場合もありますね。
取り敢えずBIOSで設定してみて上手くいかなければArmoury Crateで行った方が確実な場合はあります。
書込番号:26163124 スマートフォンサイトからの書き込み
M 2 スロット画像のように2箇所あります。
Cドライブ用に SSD を装着しようとしたところ、
通常ですと CPU に近い側(画像で言うと 右側)
に装着するものと考えておりましたが、
左側に板状のヒートシンクがついております。
右側には何もありません。
この場合左側のヒートシンクのある下側に
C ドライブ用の SSD を装着するのでしょうか?
ちなみに 2スロットある中で 1スロットは C ドライブ用の SSD を装着し 余った方には
wi-fi/Bluetoothのカードを装着します。
速度的にはヒートシンクが付いてない方が速いですね
書込番号:26160496 スマートフォンサイトからの書き込み
>whiteswanroadさん
M.2_1(右側)はPCIe 4.0 X4接続です。
M.2_2(左側)はPCIe 3.0 X4接続です。
PCIe 4.0のほうが高速なので、M.2_1(右側)をSSDに使うのが普通でしょう。
左側のヒートシンクは、必要なら右側に移して使います。
書込番号:26160504
確かに 説明書を見ていましたら画像を右側
のスロットは pcle 4.0/ pcle 3.0対応と
ありました。
一方で 画像 左側は pcle 3.0のみ対応と
記載がありました。
手持ちの SSD は pcle 4.0の SSD ですが
これをあえて ヒートシンクのある 左側に
設置しても構わないでしょうか?
(Cドライブとして)
少し調べたところでは pcle 4.0のところ
に3.0を差し込んでも速度的に3.0まで
しか出ないと記載があるだけでした。
書込番号:26160506
うーん 困りました。
画像 右側に SSD を装着した場合に
左側のヒートシンクを右側に移して
装着をと思ったのですがヒートシンク
の両端にビス止めがあるのですが
右側のスロットには ビス止めをする
箇所がないんです。。。
あえて左側のヒートシンク ある側に
C ドライブ用の SSD を装着するしか
ないのでしょうか?
C ドライブ側の SSD は基本的には
OS 以外には何もデータ等を保存
しないように考えております。
書込番号:26160512
PCIe 4.0 X4接続のM.2_1(右側)へ刺して、ヒートシンクが必要とあれば左側のものを外して利用して下さい。
M.2 Wi-Fi/Bluetoothカードは利用できません。
書込番号:26160519
>whiteswanroadさん
このマザーのM,2スロットは2230サイズのM.2は付けられないので、
M.2のWi-Fiカードには対応していないと思うのですが。
書込番号:26160535
画像 左側のスロットにあえて ヒートシンクがあるということは
左側のスロットに C ドライブ用の SSD を装着とを
意味しているのでしょうか?
説明書を見るとさらに 下記の記載がありました
M 2 スロット(右側)
第3世代 AMD ryzen プロセッサー
第3世代 ラディオン グラフィックス搭載 AMD ryzen プロセッサー
M 2 スロット(左側)
AMD - B 550チップセット
でも説明書を見ると M 2 スロット
(左側、ヒートシンク あり)は
チップセット用の SSD?ということでしょうか?
書込番号:26160538
キハ65様、ろば2様
wi-fi / Bluetooth の件ですが
手持ちの SSD カード( M)ですが、カードの上にさらに SSD カード(E/A )の変換 スロットみたいのがついていて wi-fi のカードが乗っかってます。
もともと メーカー製 PC の wi-fi Bluetooth カードが手元にあったのでこれをつけようと考えてました。
SSD カード (E/A)をSSD カード (M)に取り付ける 変換アダプターみたいなもののようです。
書込番号:26160546
一般論でいえば、転送速度が高速なSSDは
あらかじめヒートシンクが搭載されてる製品も多いので
あえて右側のスロットはヒートシンクレス仕様にしてるんじゃないですかね。
逆に言えばヒートシンクなしのむき身状態で売ってるSSDは
ヒートシンクなしで使用してもそうそう問題は起こりませんけれど。
書込番号:26160548
x16スロット上のM2スロットがM2_1でGen4でスロット下のM2スロットがGen3なので、bluetoothはx1のスロットがあるM2_1の横にある拡張スロット挿すか、下のx16形状のx4スロットに挿すことになります。
なので両方利用したいなら
SSDをM2_2に挿してx1にbluetoothカードを挿す。
SSDをM2_1に挿してヒートシンクに別途付けて、x4スロットにbluetoothカードを挿す。
の2択になります。
書込番号:26160551 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いしてました。
変換カードはM2のKey.Mなんですね。
それなら、下のマザーのヒートシンク付きのところにM2のbluetoothカードを挿すか、M2拡張用のカードを1番下のスロットに指してbluetoothカードを拡張するかの2択でやっぱりSSDはM2_1にヒートシンクをつけて挿すだと思います。
書込番号:26160554 スマートフォンサイトからの書き込み
>whiteswanroadさん
>右側には何もありません。
●右側(CPUに近い側)で使用してみて、高温(60℃前後)になるようなら、 ヒートシンクを付けるなり、 左側のスロットに挿すなりしてみてはいかがでしょうか?
勿論、最初から、 ヒートシンクのある左側に挿して使うって言う選択肢も有りだと思います。
書込番号:26160567
>whiteswanroadさん
どっちにつけてもそんなに変わんないと思います。
取り付けしやすい方につけましょう。簡単な方で良いです(*^◯^*)
書込番号:26160980
皆様、いろいろとアドバイスありがとうございます。
何とか起動まで漕ぎつけました。後は…背面の配線の
取り回しがありますが。。。。これは沼ですね。
中々、思うようにできない。
細かな事ですがよく分から無いことがあります。
キーボード入力時、一部のキーボードがおかしなことになってます。
添付の画像のように押下時に別のキーボードの文字が入力されたり
無反応だったりします。
全部を精査できていませんがキーボード右側の記号類の表示です。
なぜでしょうか??
他のUSBキーボードで試しましたが同じ反応です。。。。
話がそれましたがどなたかおわかりでしたらご教示ください。
書込番号:26161253
キーボードについて言えば、日本語キーボードを英語キーボードとして認識してしまっているときに起こる現象ではないかと
書込番号:26161263
なんかキーマトリックスがおかしいですね。
他のキーボードでも同じになりますか?
書込番号:26161321 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11をデフォルトでインストールした時キーボードの設定が間違っていて、英語キーボードでインストールされてしまってます
書込番号:26161608
CPU:RYZEN7 5700X
GPU:Intel Arc B580
こちらのマザーボードがResizable BAR 対応しているのかどうかが知りたい。
メインPC(ゲームがメイン)になるのですが、
まだ色々と検討中ではあるので、他にも
オススメのマザボがあれば教えて欲しいです。
書込番号:26072277 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFI BIOS Utilityを起動して、EZ ModeにResize BARがないから対応していないのではないでしょうか。
PRIME TUF GAMING B550/A520 Series BIOS Manual ( Japanese Edition ) 12ページ参照
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/misc/Manual/PRIME_TUF_GAMING_B550_Series_BIOS_EM_WEB_JP.pdf?model=TUF%20GAMING%20B550M-PLUS
参考
[マザーボード][グラフィックスカード] Resizable BAR機能を有効にする方法
https://www.asus.com/jp/support/faq/1046107/#:~:text=Resizable%20BAR%20%E3%81%AF%E3%80%81PCI%20Express,%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:26072308
マザーボードファームウェア(BIOS)がある一定のバージョン以降なら対応していると思います。
1401以降です。
書込番号:26072351
B550やX570マザーで、AMDのSmart Access Memory(Resizable BAR)が実装された後のBIOSでないのは見た事は無いです。
今は期待以上のBIOSなら設定はあると思います。
マニュアルは更新されない場合が多いですが、AMDが推奨してるので無いという事は無いと思います。
書込番号:26072384 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく教えて下さりありがとうございます
書込番号:26072412 スマートフォンサイトからの書き込み
先日初の自作pcを組み立てました
マザボ「TUF GAMING B550M-PLUS」
pcケース「define7 mini solid」
フロントのusbcポートの位置が気に入りこちらのpcケースを購入したのですがusbcの配線に対応していない(?)マザボを購入してしまったのかコードが余ってしまいました。
恐らくこれがusbcポートに対応した線と思われるのですが何か方法はありますか?
ゲームをする都合上フロントのusbcポートにコントローラーを挿したいです。
どうかご教授ください。
書込番号:26031866 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0か2.0の内部端子をTypeCに変換するコネクター使うくらいですかね。
USB3.0
https://www.ainex.jp/products/usb-025/
USB2.0はAmazonとかで「EZDIY-FAB USB 2.0 内部ヘッダー (9 ピン) から USB 3.1/3.2 Type-C (20 ピン) A-Key フロント パネル 」で探すと出てきます。
書込番号:26031873
>kitchen GUYさん
自分で使用した事は有りませんのでお勧めはしにくいのですが、PCI-E x1スロットで使用出来るType-E増設カードが有ります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09YL8XG5D/?th=1
カードに電源供給用の端子が付いていないので、恐らく電力を多く使用するデバイスには使用出来ないと思います。
書込番号:26031925
>kitchen GUYさん
ケース概要に
I/Oポート USB 3.1 Gen 2 Type-C×1とありますので
変換すればいけますね。
書込番号:26031926
B550 GAMING PLUSですよね?
自分も急いで代替えマザーを購入した際に調べないで買ったらType-Cがない事に気がつきました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJCDCJGV/
こんなの付けてました。
後はWiFiカードも増設してました。
良いマザーなんですけどね。
書込番号:26031952 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、マザー7ボード ASUS TUF GAMING B550-PLUS、ケース NZXT H5 Flow CC-H51FW-01 [ホワイト]との「組み合わせで、USB Type-Cの高速性を活かすために下記の増設ボードを増設しました。(現在は在庫切れ)
https://amzn.asia/d/4vnZUyy
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001299537/SortID=25356706/
書込番号:26032036
他にはUSB3.0内蔵HUBと変換アダプターを介して接続するという方法もあります。
一例(同様の機能があれば何でもいい)
HUB
https://www.ainex.jp/products/hub-09/
変換アダプター
https://www.ainex.jp/products/usb-024/
書込番号:26032216
>Solareさん
返信ありがとうございます
USB2.0の内部端子が空いているのですがこの場合、速度もUSB2.0相当なのでしょうか?
無知で申し訳ないです
書込番号:26032293 スマートフォンサイトからの書き込み
ですね。
書込番号:26032298
>キハ65さん
こちらの場合速度は遅くならずに増設できるのでしょうか?
書込番号:26032470 スマートフォンサイトからの書き込み
コントローラー程度の低速デバイスなら、速度は気にする必要は無いです。
そもそも、コネクタがType-Cだとしても、中の信号はUSB1.0の速度かも。それで用が足りるのなら、わざわざ「回線速度だけ」40Gとかにしたりはしないでしょう。
電源を取る為にType-Cの可能性はありますが。そこまで電力を要求するコントローラーというのも想像できませんが。
具体的に、本当に高速で無いと不具合が出るコントローラーですか?(LCDパネル搭載とか?)
本当に速度を要求するコントローラーなら、まずその要求仕様の方を調べましょう。PC側の"形"がType-Cだから全部高速とも限らないのですから。
書込番号:26032546
FractalのケースについてるUSB TypeCは性能良いですね。
自分も使ってましたがマザーの接続でGen2×2の速度がでるきわめて珍しいケースでした。
なのでPCIEライザーカード買っても価値は無くは無いと思いますね。
まあゲームのコントローラーによるけど、簡単なUSB2.0から試してみたら良いと思いますよ。
書込番号:26032560
>KAZU0002さん>Solareさん
それもそうですね
変にこだわり過ぎているかもしれません
FPSゲームで使うコントローラーなので遅延が少ない方がいいと思った次第です
初の自作pcだったので少々浮かれてました
書込番号:26033103 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
このタイプのpci-eカードはグラボに干渉してしまうのでしょうか?
書込番号:26033127 スマートフォンサイトからの書き込み
1番上のスロットに付けるためx1カードなんですよね。
じゃ無いと2スロットまでです。
書込番号:26033140 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
