TUF GAMING B550M-PLUS
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- PCIe 4.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125B)を装備。
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2024年3月1日 00:28 | |
| 5 | 5 | 2024年2月29日 08:58 | |
| 20 | 30 | 2024年2月3日 18:36 | |
| 17 | 22 | 2024年3月15日 06:05 | |
| 2 | 2 | 2023年11月28日 17:40 | |
| 3 | 8 | 2023年12月3日 21:41 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS
皆様、返答が出来ず申し訳ございません。
結論としてはCPUを買い直したら、Windows11でインストール出来ました。
最後の投稿後にやった事
1.メモリを買い直し(公式推奨品)
memotestで問題なし→変わらず。
2.SSDを買い直し
公式が推奨するarousのm.2→変わらず。
3.USBインストーラーの再作成
4.(何故か)画面がつかなくなりGPU購入。
画面は着いたが、状況は変わらず。
ネットで"PCの起動は出来るが、正常に動かない場合の原因はCPUである事が稀にある"との事。
5.CPUを同じものを買いなおし。
正常に起動。
正常に起動しなかったCPUを確認しましたが、外観の異常はありませんでした。
個人的にはBIOS起動まで出来ていれば、CPUに問題ないものと認識していましたが、盲点でした。
(思えばgpuのドライバを入れていない状態でもフリーズ等が多発していたので、memotestが正常な時点でCPUを疑うべだったかもしれません)
皆様からも何か知見があればコメント頂けますと幸いです。
書込番号:25642454 スマートフォンサイトからの書き込み
5枚のモニターを使いたのですが、Ryzen5 5600G(Radeon Graphics)とPCIe x16接続RTX4060の併用はできるのでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたら、UFEIの設定など教えて頂けると助かります。
併用は問題ありません。BIOSレベルの設定は不要です。
マザーボードとビデオカード両方にモニターケーブルを挿した分だけで出力できます。
モニター5台は試した事ないけど、恐らく大丈夫かと。
>PCIe x16接続RTX4060
4060の端子形状はx16ですが、8レーンしか使用していません。
書込番号:25640746
ご返信ありがとうございます!
グラボ2枚差しでマルチモニターを想定していたのですが、はじめての自作でうっかりMicroATXマザーボードを買ってしまい途方に暮れていました。iGPU併用に切り替えて乗り切ろうと思います。
あと念のため、ASUS公式にも聞いてみます。
>4060の端子形状はx16ですが、8レーンしか使用していない
なるほど。そういうパターンもあるのですね。勉強になりました!
書込番号:25640940
ケースに余裕があるならPCI-Expressを延長することで解決する方法もあります。
書込番号:25641080
>延長ケーブルさん
このマザーボードを使用しています。
普段は5600XとGTX1650を載せていますが5700Gを持っているので載せ替えて試してみました。
Windows10 Pro 64bit 22H2で使用しています。
CPUを交換した時点でBIOSの設定は初期化されますのでBIOSは初期設定の状態で確認しています。
BIOSバージョンは3405で現時点ての最新バージョンです。
5枚のモニターでは試していませんが、マザーボードのHDMI端子とWQHDのモニター(GDQ271JA)、マザーボードのHDMI端子と4Kテレビとを接続して確認しています。
最初にマザーボードのCPU内蔵グラフィックスで映像を映してAMDのドライバをインストールして正常動作を確認、その後GTX1650を追加して2画面表示を確認しています。
BIOSの設定は何も変更していません。
GTX1650は元々使用していたものですので、ドライバのインストールは必要ありませんでした。
GeForceドライバはRTX4060と同じものです。
マザーボードのCPU内蔵グラフィックス出力とグラボの映像出力は同時に使用出来ましたので、モニターの接続数を増やしても同様に動作すると思います。
書込番号:25641188
>uPD70116さん
間の悪いことにすでにs100-tg(MicroATX用のケース)を購入しており、その選択肢が無くなっております。(泣)フリマで売るにしても5000円のケースに対して1500円の送料なので3500円以下にして売るのも微妙だなと思い代替え案を探しておりました。
>キャッシュは増やせないさん
うおお、検証までしていただけるとは・・ありがとうございます!UFEIの設定をしなくてもいいというのは大変参考になりました。
掲載して頂いた手順を参考に試行錯誤しながら組み立てていこうと思います。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25641592
【困っているポイント】
B550M-PLUSにAMD5 5500を装着して、最低限の構成でスイッチを入れてみましたが、CPUファンが回りませんでした。
これは初期不良でしょうか?
マザーボードの端のLEDは光っているので通電はしているようです。
CPUファンの端子を他のマザーボードに付けたところ回転しましたのでCPUファンの故障ではありません。またスイッチも正常動作することを確認しています。
電源:玄人志向のKRPW-GK650W/90+
メモリ:CDF W4U2666CS-16G
※メモリは外してもやってみましたがダメでした。
どなたか解る方教えて下さい。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
CPU補助電源ケーブルはこれで合ってますか?
線に貼られているタグの矢印が逆なので不安です。電源ユニットに梱包されていた配線では、この口でこの方向でしか刺さりませんでした。
書込番号:25593314 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントパネル用ヘッダピンの接続を確認しましょう>画像
電源?(緑)の位置は合っているように見えるけど、
赤がHDDなら手前側に移動する必要あり。PWーLEDならOKです。
普通は色が付いている方が+なので、左側になるように接続します。
PWスイッチに極性は無いので、どちらでもいいのですが、お揃えた方が綺麗です。
ケース側のコネクタサイズが合わない場合は、以下のような延長ケーブルを使います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B92YQ2KW/
書込番号:25593329
赤と黒はPOWER LEDの+と−です。
補助電源を外してもやってみましたが、ダメでした。
書込番号:25593341 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の上にマザー乗せてるみたいだけど…ショートしてない?大丈夫?
書込番号:25593344 スマートフォンサイトからの書き込み
8P補助電源は写真3の手前側に返しがある(はずな)ので、指す向きはあっていると思われま。
書込番号:25593346
余計なものが写らないように、撮影のために電源の上に置いてしまいました。
ただ、それまでも起動しなかったです。
ショートしてしまってるんでしょうかね?
書込番号:25593351 スマートフォンサイトからの書き込み
死神さん
お陰様でひとつ疑念が消えました。
書込番号:25593353 スマートフォンサイトからの書き込み
一応グラボも挿してみよう
書込番号:25593356 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートしたかはわからないけど…
電源側プラグインケーブルの6PiN SENSEを挿し忘れとかありませんか?
書込番号:25593360 スマートフォンサイトからの書き込み
15年前に買った玄人志向のグラボを付けて起動テストをやってみてはいます。ダメでしたが。
古いPCから出来るだけ多くのパーツを流用したかったので、まだ新しいグラボは買っていません。
ゲームするつもりもないので、このまま古いのが使えたら良いかな?と思ってるのですが、起動テストにも新しいのが必要でしょうか?
書込番号:25593368 スマートフォンサイトからの書き込み
電源側の6PiN SENSEも挿してます
書込番号:25593374 スマートフォンサイトからの書き込み
(18)Q-LEDはどこか点灯していますか?
グラボがないとVGAが点灯し、その先へ進めません(OSインストール不可)。
また、FPスイッチ(PW-LED/SW)ですが、(15)スピーカーヘッダに挿さっていませんか?
画像2では接続済みヘッダの手前にピンが見えますので。
書込番号:25593377
死神様さん
家を出てしまったので今確認はできませんが、Q-LEDはついていなかったと思います。
Power LEDは正規の場所に刺しています。
前に紹介していただいているコネクタを注文しました。
これで試してみようと思います。
書込番号:25593416 スマートフォンサイトからの書き込み
>taiprioさん
このマザーボードを使用しています。
CPU補助電源ケーブルを抜いて電源を入れてもCPUファンは回ります。
この時Q-LEDは点灯しません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001287854/SortID=25583907/ImageID=3891377/
電源が正常であればマザーボードの異常の可能性が高いと思いますが、CPUを外した状態で電源スイッチを押しても電源が入りませんので、CPUに原因があるかも知れません。
書込番号:25593728
なるほどCPUも疑いありですか。
となると原因の切り分けが難しいですね
書込番号:25593778 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクタって電源付属のコネクタでないと使っちゃダメじゃなかったっけ。接続する線とピンに間違いが無ければいいけど
Ryzen 5 5500対応BIOSは2423以降で動作可能
現在の最新BIOS TUF GAMING B550M-PLUS BIOS 3405 バージョン 3405
BIOS Flashback™ ボタンの使用方法はマニュアルを見てください
BIOSファイルを読み取るUSBメモリはFAT32フォーマット。FLASHバックボタンの左横にあるUSBポートに差し込んでください
BIOS Flashback™ ボタン BIOS Flashback™ ボタン BIOSイメージファイルが保存されたUSBメモリを相当ポートに接続し、コンピューターをシャットダウンしてこのボタンを3秒以上押し続けます。BIOSイメージのファイル名は TGB550MP.CAP に変更すること。
保存場所はルートディレクトリトップ(初期化後カラのディレクトリに放り込む
CPU:Ryzen 5 5500 CPU
GPU:15年前の(詳細わかりませんかね?)
HDD:無し
ディスプレイ:無し
HDD_LED:無し
RESET_SW:無し
PW_SW:有り
PW_LED:有り
一部のマザーボードメーカーにて「全部刺している状態でないと起動しない」とかあったと思うので
一応さしてしまいましょう
CPU電源供給は8pin(4pinでも余裕だと思うけど、8Pin全部さしこもう 差し込むデメリットはない)
GPU電源供給は6pin
どちらも電源本体へ正しい場所に接続してください。
古いグラボやハードディスク、電源等の流用をする場合、GOPドライバの互換性の問題もありますし
BIOS設定を弄らないと滅茶苦茶エラー吐いて落ちまくるので、最低でも「AMD CBS」設定の
「Power Supply idle」を「Typical Current Idle」に変更する事
これだけはやっといてください。
これでもGPUドライバの互換性の問題で古いボードだとブラウザ見るだけで落ちる可能性がありますが、ブラウザでのハードウェアアクセラレーションを無効にすると収まります。あと古いGPUはUEFI環境で使えないGOP非対応の場合(vBIOSにドライバが無い)
はCSM有効モードでしか使えません。
B550以降の初期設定はCSM無効とデフォルトでなっている場合は使えない事になります。
>CFD W4U2666CS-16G
初期不良の場合はどうあがいても動かないです
マザーボードに新しいCPUをつけた場合、設定に時間がかかりますのでしばらくそのままでお待ちください
500シリーズのマザーの初期出荷BIOSはRYZEN 3000シリーズの初期出荷のみの対応なのでご注意を
BIOSをまず更新してください 予備のパソコンが無い場合友人のPC借りるかネカフェ等でFAT32で初期化したUSBメモリにBIOSをコピーして TGB550MP.CAP へリネームしてください。
書込番号:25593780
ページにたどり着けない環境の場合もあるかもしれないので
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/TUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-3405.zip?model=TUF%20GAMING%20B550M-PLUS
URL張っておきます。このZIPファイルを解凍してTUF-GAMING-B550M-PLUS-ASUS-3405.CAP という長い名前のファイルを
TGB550MP.CAPへ変更。BIOSRenamerを実行するのでもOKです
そのファイルをUSBメモリ(FAT32フォーマット) にドラッグアンドドロップしてコピー。 BIOS FLASHBACKボタンの横にUSBメモリを
とりつけて、FLASHボタンを3秒以上押すだけです
壊れていなければこれでファンが動きます(20秒ぐらい待ってください)
1台分だけのパーツでは個人で切り分けるのは難しいのでPC工房等を頼ってください。
書込番号:25593790
丁寧な回答ありがとうございます。
承知しました。
BIOSの更新やってみます。
しばらく出張続きますので来週にチャレンジします!
書込番号:25593816 スマートフォンサイトからの書き込み
>taiprioさん
来週まで作業が出来ないとの事で、その間に初期不良期間が切れるかも知れませんので一応お伝えしておきます。
ASUSのマザーボードは製品出荷時のBIOSバージョンがシールで貼られています。
FAQ[マザーボード] 工場出荷時のマザーボードのBIOSバージョンを確認する方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044755/
こちらのシールに貼られている末尾の数字が2423以上であればRyzen5 5500には対応しています。
かなり古いバージョンのBIOSですので、最近購入されたものでしたらまず対応済みのものになっていると思います。
一応ですが、以前にこのマザーボードでCPUがBIOSが対応していないバージョンに戻して電源を入れてみましたが、Q-LEDのDRAMランプが点灯する状態で起動が停止していました。
この時、CPUファンは回っていましたのでご使用のPCは電源が入らない症状の可能性が高いと思います。
書込番号:25593853
初めまして。
以下の構成でPCを組みましたが、Windows11 OSのインストールが出来ません。色々とネットで調べてトライしてみましたが、どれも変わらず…ここ7日間時間潰されてます。
どなたか知見ある方、解決の糸口になるような事があれば些細なことでも構いませんので教えて頂けると助かります。
マザーボード;ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (bios最新版2024年1月 3405)
CPU:Ryzen7 5700x
GPU:RX 6700X
メモリ::Kingston DDR4 3200MHz 16GBx2 HX432C16FB3AK2/32 RGB LED
ストレージ::Acer Predator SSD 2TB PCIe Gen4x4 NVMe1.4 M.2
電源::玄人志向 80Plus GOLD 1000W ATX
インストールOS:Windows10/11の各インストールメディアを自作(2024年1月作成)
Windows11セットアップ
@bios起動後に以下を実施
・TMP2.0起動確認
・UEIFモード(セキュアブートオン)
・CMS無効確認
・m.2が認識されている事を確認
AWindows11インストールメディアを刺してUSBフラッシュ(UEIFブート)がブート一覧にあることを確認し、それを起動。
BOSインストールが出来ない。2つの症状がある。
1つ目:
メーカーロゴ(TUF)が出た後に、黒い背景にWindows11の窓ロゴが中央にあるだけ(ぐるぐるや文字の表示は一切無し)。パソコンについている読み取りLEDに点灯なし、マザボのQ-LEDも点灯無し。
ctrl +alt +delキーで再起動は不可。
2つ目:
メーカーロゴ(TUF)が出た後に、画面に何も表示されない(モニターのバックライト付いている為)no signalでは無い。
LED関係は1つ目と同様。
ctrl +alt +delキーで再起動は可能。
試しにWindows10セットアップの場合
@BIOS起動後に如何を確認
・非UEIFモード(セキュアブートオフ)
・CMS有効を確認
・高速ブートオフ
・m.2が認識されている事を確認
A Windows10インストールメディアを刺してUSBフラッシュ(UEIFブート)がブート一覧にあることを確認し、それを起動。
BOSインストールが稀に出来る。(体感5%程度?)
出来ない場合:
出来る場合:
BIOSの設定は変えず、再起動を繰り返す事や日を置いて放電、またはCMOSクリアをした時にまれに出来る。
インストール中の1回目の再起動の際は、pcが立ち上がる際に黒い画面のままフリーズするので、手動で再起動をかけている。再起動後、セットアップが進みWindows10がインストールされる。
ただし、Windowsアップデートでエラーが発生(コード0x80240004など)。Windowsの「回復」から初期化を実行するも、再起動の段階で上記「出来ない場合」と同じ現象が起こる。
他、右クリックするとコンテキストメニューが出ずにフリーズする。またソフトのインストールで頻繁に止まる。
グラボのドライバーとゲームをインストールして実行すると、すぐにフリーズして落ちる。(fpsは200以上は出てました)
やった事@ハード関係の挿し直し
m.2、メモリ、グラボ、電源は差し直しました。
やった事AASUS Secure Erase (biosのツール)でm.2をフォーマットした。
やった事Bgptパーティションに変換
(Windows10セットアップ中にcmd立ち上げて処理)
結果:Windows11は症状変わらず。Windows10でインストールした場合ではWindows updateのエラーコードが変化した(0xc80003fa)
ほか、足りない情報あれば写真と共にあげます。よろしくお願いします。
書込番号:25588646 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーはA2B2に挿してますか?
Memtest86はやってますか?
WIndows11のインストールメディアはマイクロソフトからダウンロードしたものを使ってますか?
とりあえず、メモリーくさいので、メモリーテストでエラーが出るならA2のみで1枚ずつチェックしてみて下さい。
書込番号:25588677
やってる事は完璧なのだけど、初期の初期に行わなければならないmemtestした?
後完璧だと思ってて、初期ミスをやらかしてる(主にハードウェア回り)可能性があります
マザーボードはきちんと8〜9か所ぐらいのスペーサーの上に乗っかってますか?
マザーボードの背面で半田がクラックを起こしていませんか?
この半田がはがれているマザーボードでやると再起動に失敗したり、Windowsインストール成功したりしなかったり
やたらめったら不安定になります。
新品でもこのような状態になってるものがありますのでじっくり見てください。もし存在していたら初期不良交換してください。
1か月以内であれば修理ではなく交換ができるはずです。
あと、USBメモリはちゃんとしたメーカーのをお勧めします。安いのだと容量32GBとか書いてても実際には4GBしかなくて、超過分を
データ上書きでごまかしてる場合があるので。
書込番号:25588681
> CMOSクリアをした時に
電池を抜くのでは無く ピン をショート させての作業?
FYI
Windows 10 のインストール メディアを作成する方法
https://sway.cloud.microsoft/42v-FUOyhrKTPq4-
Windows 11 のインストール メディアを作成する方法
https://sway.cloud.microsoft/cgWMov1HWF3D3iTd
「Windowsメモリ診断ツール」でメモリの不具合をチェックする
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1810/01/news015.html
「Windowsメモリ診断」はザル。
書込番号:25588699
1月作成とあるので、OSイメージは最新でしょうか。メモリーテストは時間がかかるので、メモリーを1枚ずつ切り分けるのも手です。
あと、Windows 10・11のインストールの際は、CSM無効が望ましいはずです。ハードディスクのフォーマットはインストールドライブの指定時に行った方がいいと思います。
書込番号:25588733
自分ならその感じだとM.2が怪しいような気はします。
他にHDDでもSATAのSSDでもあればインストールしてみて起動確認してみてはと思います。
出来ればM.2以外のメディアで試してみた方が良いかなと思います。
マザーのPCIE関連がおかしい可能性もあるので。
BIOSの設定としてはResizable BARがONになってるかとVBSはOFFの方が良いと思います。
あと以前からこちらではOSインストロールの際に最新にという方多いですが、自分はあまり関係ないと思います。
自分は好みでわざとWindows11の場合21H2というかなり古いバージョンを好んでインテルにもRyzenにも何度もインストールしてますが、インストールで問題出たことはありません。
おまじない程度に新しい物で試されても良いかなくらいですね。
書込番号:25588788
acerのm.2は最近Amazonでも安売りで良く見かけます
評価悪い等は聞いてませんが疑う余地はありまね!
asusのQVL表になければ メーカーの動作確認も当てにはなりませんが
1番に疑う余地あるパーツですね
書込番号:25588838 スマートフォンサイトからの書き込み
>Miyazon.comさん
>Solareさん
>ありりん00615さん
>魔境天使_Luciferさん
>きとうくんさん
>揚げないかつパンさん
皆様はじめまして。
レスポンスの速さと多くの情報をいただき、
結論から申すと、メモリに問題がある可能性が高いです。
(個人的にはm.2に異常があるのかと思ってました)
…と言うのもハードを一度バラして基盤裏ハンダとメモリの外観確認したところ、ハンダには異常がなく、メモリの素子?に欠損がございました。(添付画像参照)
欠損のないメモリのみで起動した所、Windows10で初期化が完了しました。また、再起動の失敗率が減りました。但し、完全に起動・再起動が上手くいく訳ではないため、新しくメモリを購入して再度調査してみたいと思います。
また、勉強不足で申し訳無いですが、Memtest86というものを初めて知りました。1から組み立てたのは初めて(BTOを改造はしてたりしました。)でしたので非常に
勉強になりました、ありがとうございます。
また明日以降、メモリが届きましたら結果報告しようと思います。
書込番号:25588956 スマートフォンサイトからの書き込み
正常に見えるRAMだけで問題が出るならそのメモリにも異常があるか、他の部分にも問題があるのかのどちらかです。
ワンコイン診断に持ち込んだ方が早いと思います。近くに店が無い場合は、工房を利用するしかありません。
https://pc-support.unitcom.co.jp/service/onsite_pickup.php
でもこちらは高くつきそうな気がします。
書込番号:25588999
ちゃんとmemtestくらいはやったほうがいいよ。
調子悪いならせめて10周はやりましょう。OSの起動程度でコケるようでは実用になりません。
本当は1週間夜通しでやるべきなんだけど。
書込番号:25589046
2枚セット販売なので、正常なメモリまで返却しなきゃいけないんですよね・・・新品であれ中古であれまともな所なら1か月は交換可能なのでお早めに連絡を
あーたしかに右側の一番上の素子が 無い ですね。ハンダはがれのレベルじゃなくて、そのものがない・・・
代わりとなるものがその辺に売ってるようなものであれば代用きくかもしれませんが、保証あるので交換して貰いましょ
保証が無ければルーペで何の部品か判別できれば、失敗するのを前提に10個入りのを購入して細長い精密機器用コテがあれば、直せるかもしれません
書込番号:25589336
あー両方駄目な奴か・・・
安い=中古品をつけ直して新品販売してるとかありますし、高品質で高評価なCrucialメモリが確実かもです。
CFDもだけど、キングストンは手を出したことないなぁ
値段で判断しましょう〜
書込番号:25589344
Kingstonのメモリは永久保証(一部は5年)なので、交換してもらいましょう。
OCしないならCrucial(CFDのCMシリーズも)をお薦めします。
書込番号:25589384
まあ、メモリーは信頼性が高そうなメーカーが良いですね。
Kingstonは決して悪いメーカーではないですが、最近は精彩がないですね。
昔はインテルのメモリー検査はここだったのに。。
CrucialはMicronの子会社(販売部門)だし、EssencoreはHynixの子会社だし、OCメモリーならG.Skillなどが良いですね。
自分は、MicronやHynixのメーカー向けのメモリーとかも割と良いと思いますが。。。
書込番号:25589397
FYI
BTO PC「FRONTIER」の工場に潜入!26年のノウハウと配線職人の“技”を見てきた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1191332.html
> 初期不良を劇的に減らす電源ユニットチェック丸1日稼働させる「電源部屋」を用意
> 担当スタッフの方に話をうかがったところ、「相性問題や初期不良が最も出やすいパーツはメモリと電源ユニット」とのことで、組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。
> 特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い。そうなると動作不良の原因特定が難しくなるだけでなく、最も手間のかかる配線をいったんばらす必要もあるため、致命的な作業の手戻りが発生することになる。
> 両社揃ってオススメする買い換えタイミングは、保証期間の満了時とシステム買い換え時だ。保証期間は部品の耐久性をもとにマージンを持って設定しているが、エアフロー不足や出力に対して消費電力が高過ぎる場合などで内部温度が高い場合、コンデンサの劣化が早まると言う。
BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124147802_1674.html
> ATX電源の各出力電圧は±5%(-12Vのみ±10%)の誤差が許容されています。
電源ユニットのテスト
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25589863
>魔境天使_Luciferさん
>揚げないかつパンさん
>きとうくんさん
>ありりん00615さん
>ムアディブさん
情報ありがとうございます、参考になります。
帰宅したのでPCの再セットアップ始めます。
RAMはCorsairのDDR4 16g×2にしました。
メジャーどころ且つ値段と見た目をとって選びました。
記載漏れでおりましたがKingstonのRAMは5年近く使用しており、長く使用しておりました。(主なパーツのうちRAMだけ引き継いでました。)
購入当時は、知識も経験も今より浅い状態であり頻繁に差し替えなどをしたので、自分のミスで素子を折った可能性が大いにあります。
(これらの事もあり、昨日RAMの買い替えを即座に決めました。)
書込番号:25589965 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーも壊れることはありますし、マザーボードやメモリーコントローラーが変わればギリギリで動いていた場合動かなくなる可能性もあります。
だからマザーボードが変わったりCPUが変わったりしたらメモリーチェックは必須です。
それから16gは16グラムです。
大文字・小文字で意味が変わるので注意しましょう。
また日本語ではしばしば単位を省略しますが、文字に起こす場合は16GBと単位も書く必要があります。
書込番号:25590015
遅くなりましたが、RAMとm.2を変えても状況変わりませんでした。
マザボードだけ変えておりませんので初期不良で交渉してもらおうと思います。
RAM:Corsair DDR4-3600MHz 32GB [16GB×2枚] (CMH32GX4M2D3600C18W)
m.2:Crucial P3 Plus 1TB PCIe 4.0 (CT1000P3PSSD8)
Windows11のインストーラーが添付の画面でずっと止まります。
書込番号:25593959 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンコイン診断は使わなかったのでしょうか?
可能性としては電源・CPUもありえます。
書込番号:25594073
その後、解決してなさそうなのかな?
可能性低そうですが、USBメモリのWindows10が壊れてるケースも考慮しておいてください。
次に電源、3.3v、5v、12vのうち5vが怪しい気がします。新品でも不良品でブツブツ切れるやつあるので注意
一瞬でも切れればロード停止します
マザー交換後、電源変更後 ダメならCPUになりますね(一番運の悪いパターン)
書込番号:25616269
>とりやきとりさん
CPUのピンが曲がっていたり、折れて無くなったりしていませんか?
CPUの差し直しを行った様子が書かれていませんでしたので…。
一度、CPUを外して確認してみましょう。
CPUを外すには、先にCPUクーラーを外す必要があります。
CPUクーラーを外すとき、CPUも一緒にスポッと抜けることがあります。
最新の注意を払いながらCPUクーラーを外して下さい。
もし、ピンに問題がないのであれば、接触不良の可能性があります。
ソケットにCPUを水平に差し込みましょう。そしてレバーを倒します。
CPUの実装に失敗しても正常に動かないことがあるからです。
あと、メモリモジュールの写真を見る限り、取れた素子はコンデンサです。
メモリモジュール内の電圧を安定させる役割を持っています。
書込番号:25618430
最新のバイオスへのアップデート、皆さんは出来ていますか?
USBを使ってアップデートしようとしても、selected file is not a proper biosと表示され失敗。
AI Suite3からファイルを選択してのアップデートも「BIOSのイメージモデルが現在のBIOS ROMに合いません。」と、表示されアップデートが出来ません。ちなみに、最初のバイオスのバージョンはBIOS 3002で、前のバージョンをアップデートしないと駄目なパターンもあると思い、そこから一個づつアップデートしていったんですが、最後の最新バージョンが失敗します。何か原因があるのでしょうか?ご教授のほど宜しくお願いいたします。
>コークゼロさん
このマザーボードを使用しています。
BIOSバージョン3404はリリース後すぐに更新しましたが、問題無く更新出来ました。
マザーボードの型番とダウンロードサイトの不一致はありませんか。
このマザーボードはMicroATX版のマザーボードですが、ATX版のマザーボードにTUF GAMING B550-PLUSが有りますが、BIOSファイルは多分異なりますので使用出来ません。
書込番号:25524637 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュは増やせない様、返信ありがとうございます。
全くお恥ずかしい話で、全くその通りのようです。
何回もページを開いているうちに、最新のバイオスだけATX版のページを開いてしまっていたようです.....
自分の中では、その可能性も考えて、見てたつもりだったのですが、ご指摘頂き、もう一度確認すると、ATX版のページを閲覧していました。本当、恥ずかしいです。
キャッシュは増やせない様、ご指摘と返信、誠にありがとうございました。
書込番号:25524664
10年ぶりぐらいに自作しまして何とか組めました。
EZDIY-FAB FANという5個セットのファンを購入して用意していたのですが、
いざ接続しようとしたところ集約機の接続が3ピン(中央のpinがふさがってるタイプ)で
調べるとこちらのマザボではそのまま利用できないようです。
これは4ピンから3ピンの変換器を購入すれば利用できるのでしょうか。
またこちらのマザボで3つ以上ケースファンを利用する場合は通常どのようにするものなのでしょうか。
そのファンが4ピンが電源でそれ以外にARGBファン(3ピンで真ん中がふさがった物)がついてます。
ARGBファンコネクタはマニュアルI番に接続します。
4ピンにつなげると壊れます。
書込番号:25521839
>ロクガツ28632さん
こういうペリフェラル 4ピン(5vピンの無い3ピン)ではないですか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00066IO2O
これなら電源と直接接続します。
書込番号:25521852
そこコネクタはARGBなので、そこに繋いで下さい。
書込番号:25521930 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみます。m(_ _)m
書込番号:25521937 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいたやり方でできました。
書込番号:25531630 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
