MPG B550 GAMING CARBON WIFI
- B550チップセットを搭載したATXマザーボード。高速なネットワークと豊富なゲーミング機能を備えている。
- ソケットはAM4で、第3世代 AMD Ryzenプロセッサーに対応。「Core Boostテクノロジー」により、高速でゆがみのない電流をCPUへ供給する。
- PCI Express 4.0×4の帯域を使用し最大64Gb/sの転送速度を実現するLightning M.2スロットを装備。2.5ギガビットLANとIntel Wi-Fi 6モジュールを搭載。
MPG B550 GAMING CARBON WIFIMSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月10日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 42 | 2022年8月21日 23:30 | |
| 3 | 4 | 2021年1月17日 02:20 | |
| 0 | 6 | 2021年1月9日 21:18 | |
| 2 | 6 | 2020年12月27日 05:17 | |
| 21 | 9 | 2020年10月23日 20:39 | |
| 17 | 19 | 2020年8月6日 09:52 |
マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI
【困っているポイント】
電源がつきません
【使用期間】
自作中です
【利用環境や状況】
cpu 5900x
gpu 3060ti
マザー MPG B550 GAMING CARBON WIFI
メモリ エッセンコアクレブ KLEVV デスクトップPC用 メモリ DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GB x 2枚 16GB
電源 a750gf
【質問内容、その他コメント】
電源がつきません。配線が合っているかどうかわかりません。電源は、電圧チェッカーで正常に動くことが確認できました。
書込番号:24887759 スマートフォンサイトからの書き込み
>tana28さん
本人が配線があっているか分からないのに、
PC見えない他の人がアドバイスできると思いますか?
エスパーはここには居ないと思います。(^^;
ご自身で説明書を見直して配線し直すとか、
写真をここにアップするかしないとどうにも分からないと思います。
書込番号:24887766
ラベルの上のは24Pinのつめ?
書込番号:24887795 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、電源の主電源が入って無いのは今、切ってあるという事なんだろうか?
Power-SWが繋がってるか?は確かに問題だね。
書込番号:24887806 スマートフォンサイトからの書き込み
jfp1の端子はケースのを使うんですか?ケースの端子だとpower hddがありません。使用ケースはdefine7solidです。
書込番号:24887814 スマートフォンサイトからの書き込み
>tana28さん
マザーボード全体の画像は?
配線接続部分の画像とか!?
まだ観た感じ?(苦笑)かと思う!
書込番号:24887816 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようにケース外でテストする場合はPOWER_SWをドライバーでショートさせるとかで起動はできます。
書込番号:24887834
電源のスイッチがOFFになってるじゃん。O/Iと表示されていると思うがI側に入れないとだめ。
書込番号:24887835
右の画像すみません。
Power LEDになってました。
4,6番の Power SWです
書込番号:24887837
SW 繋ぐ、短絡するでマザーのLED点灯ならやっと一歩前進です。
Ez Debug LEDがCPU止まりだったら、マザーのBIOSが古くて起動しないです。
書込番号:24887846
電源の主電源は入れたんですか |=オン 〇=オフですが、先ほどの画像では〇でしたが
書込番号:24887850
【質問内容、その他コメント】
初心者で、初めて自作PCを制作しました。
Cooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition を三個購入しましたが、光る所に指せる端子が二個しか見当たりません。
これはファンコントローラーを買う必要があるのでしょうか?
書込番号:23910251 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございました。こういうのがあることさえ、知りませんでした。購入します。
書込番号:23910273 スマートフォンサイトからの書き込み
そのクーラー、argb 5v 3ピン端子がオスとメス有りません?
クーラーargb端子を数珠繋ぎにして最後の端子をマザーのどちらか1箇所に挿せばよいのでは?
書込番号:23910577 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス有り難うございます。オスとメスあります。そういうやり方もあるんですね。家に帰ったらやってみたいと思います。有り難うございました。
書込番号:23911088 スマートフォンサイトからの書き込み
背面のUSB3.2(青色)に外付けHDD(SSD)を接続するとうまく動きません。
・外付けケースのアクセスランプは付きっぱなし。
・USB接続のマウスがカクカクしてほとんど操作できない。
・エクスプローラーでドライブが認識できない。
・タスクマネージャーでアクティブな時間100%で読み取り書き込み速度がゼロ。
一方、R5のUSB3.0は問題なく動きます。
OSのクリーンインストールとCMOSクリアは試してみましたが改善しませんでした。
デバイスマネージャーはマウス操作がほとんどできないので未確認です。
M/Bの故障か仕様か知りたいです。
CPU:Ryzen 9 5900X
クーラー:iCUE H115i RGB PRO XT
OS:Winddows 10 Pro 20H2 19042.685
SSD:CT500P5SSD8
M/B:MPG B550 GAMING CARBON WIFI BIOS:7C90v13
メモリー:CT2K16G4DFD832A 2枚差し
VGA:MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC
ケース:Define R5 FD-CA-DEF-R5
外付けSSD:CT1000MX500S
ケース:玄人志向 GW2.5CR-U3
外付けHDD:HD103UJ
ケース:ロジテック LHR-4BNHEU3
BIOSの未成熟です。
待つしかありません
書込番号:23883716
とりあえずはBIOS UPDATEしてみるあたりかな?
B550は初期BIOSでUSBが不安定だったけど、新しいほうが安定はしてる、ただGen1で不安定というのはあまり聞かないけれど
書込番号:23883719
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
BIOSですか・・・なかなか厳しいですね。
様子見してみます。
書込番号:23883721
一応、自分のGIGABYTE B550 AORUS MASTERはBIOSアップデートでほぼ問題ないまで修正されてます。
MSIも最近、新しいBIOSが出たみたいだけど
書込番号:23883779
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
最新のBIOSはBetaだったのでもう少ししてからアップしてみようと思います。
書込番号:23883922
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
販売店に相談してみましたが、現時点で仕様のようです。
新しいBIOSが出てこないのでいったん締めます。
書込番号:23898018
急にPCが再起動する症状が発生するようになりました。状況としましてはYouTubeの動画を見ている際に再起動するようになってしまった。Windows側のブルスクなどは発生せず
ゲームなどの高負荷時ではなぜか発症しません。 またゲームなどをプレイし終わったあとはなぜか安定しています。
PC構成
MB MSI B550 Gaming carbon Wifi
CPU Ryzen5 5600X(定格運用)
メモリ G.Skill F4-3600C19D-16GSXWB
GPU MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC
SSD W.D Blue SN550 WDS100T2B0C
電源 Corsair RM850x -2018-850W
CPUクーラー H100i RGB PLATINUM 240mm
ケース CORSAIR 4000D Airflow TG BK
OS Windows10Home64bit
自分で確認及び検証したこと。
まずWindowsをクリーンインストールし直す→NG
メモリのXMP設定を解除し定格で運用→NG
PCを最小構成にしWindowsをクリーンインストール→NG
メモリを以前使用していたPCからCORSAIR VENGEANCE DDR4-2666MHzに換装し定格で使用→NG
電源が怪しいと思い予備で所有していた新品電源Corsair RM850-2019- 850Wに換装→NG
マザーボードとグラフィックボードの検証したいところなのですが余剰パーツがなく確認ができず困っています。
皆さんの意見をお聞きしたいです。
追記 マザーボードのBIOSを最新のものへと更新もしましたが症状は改善せず
書込番号:23871614
案外多いのが、CPUを挿し直してクーラーの固定を丁寧に行ったらオカルト症状が止まったとか。。
書込番号:23871625
状況からすると電源は「落ちて」いないと思います。
動画形式がAV1ではありませんか?
もし該当するならビデオカードの不具合である可能性もあります。
このシリーズで初めてハードウェアデコードに対応した形式なのでハードウェアもソフトウェアも完全ではない可能性もあります。
GeForceドライバーの更新、ロールバック両方試してみてください。
書込番号:23871628
これですが、BIOSじゃないですかね?
MSIのマザーのBIOSは改修が遅れてるのでメモリー周りが不安定で3600とかでメモリーがエラーになる場合があるようですが。。。
まだ11月のバージョンみたいですし、自分はGIGABYTE B550 AORUS MASTERを使ってますが、初期に近いほうのBIOSではブラウジングやYoutubeなどで突然の再起動が何回かありました。
一応、3200くらいに下げると動作して安定はするんですが、それと3600まで上げるとWEHA警告が出てたことは特にそれでたまに落ちてました。
イベントビューワーでWEHAエラーが出なくなるまでメモリー周波数を下げると安定しました。
なんとなく状況が似てるからですが、同じ状況ではないといいのですが
とりあえず、GIGABYTEのマザーはBIOS更新を頻繁にしてくれたので(AGESA 1.1.0.0 Patch D)現在はどういうったこともなくなりました。
書込番号:23871641
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>あずたろうさん
ご指摘頂いた通りMemtest86によるメモリテストをXMPを当て3600MHzで実行し問題なしということでした。
グラフィックドライバーは既に最新のものをインストール済みでしたのでグラフィックドライバーをクリーンインストールし直しYouTubeのハードウェアデコード形式をAV1を常に使用から自動に変更しました。
今のところ再起動の症状は見られていません。
これでしばらく様子を見てみようとおもいます。
書込番号:23871725 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品に、M.2 SSDを一つ取り付けようと思っています。説明書にある番号の若いスロット(CPU側)に取り付け用と思っているのですが、SSDを固定するネジがありませんでした。紛失したのではなく最初からありませんでした。
そのままネジ留めせずにヒートシンクで押さえて固定で良いのでしょうか?
もしくは若い番号から取り付けるなどというルールはなく、スロット2でもいいのでしょうか?スロット2なら、ヒートシンク固定用のネジでヒートシンクとSSDを固定できると思います。
ストレージはM.2 SSD1枚で、RTX3080のグラフィックボードを取り付ける予定です。
SSDはウエスタンデジタルのWDS100T2B0Cです。
書込番号:23743617 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2_2スロット にM.2 SSDを取り付けないなら、M.2_1スロットへM.2_2の使わないネジを流用してはどうでしょうか。
書込番号:23743673
今までの経験だと、マザーボードの箱の方に小さい袋にネジが入っているパターンでしたけど。箱は浚いました?
私も、最初からマザーボードの方に付けといてくれとは思います。
書込番号:23743683
購入したばかりならサポートへ訴えましょう。
それが購入店になるか代理店になるかはその店次第です。
ネジが送られてくるか、新しいものと交換になるかは交渉次第だと思います。
それからネジが箱の何処かに入っている可能性もあります。
探してからの方がいいと思います。
CPU近くの方がCPUに直結で多少効率がいい転送になると思います。
遠い方はチップセットを介するので若干テンポが悪くなります。
尤も感じることはないですが...
書込番号:23743700
自分もM.2のねじは最初からつけておいてほしいですね。
GIGABYTEは最初からつけて出荷で他のメーカーは別梱包だったと思います。
M2の取り付けについてはどちらからというルールは有りません。
PCi-E4.0のSSDを付けるときくらいしかM2_1へということは無いです。
M2_2の方がグラボの熱の影響とかは無視できて良いかな?とは思います。
書込番号:23743716
マニュアルを見ると、
Package contents (同梱品)リストに、
M.2 screws (3 pcs./pack) とあります。
失くしやすいから要注意です。
マザーに取り付けないで出荷してくるのは、
作業が面倒だからサボっているのか、
袋詰めの方が、フールプルーフで親切と考えたのか。
書込番号:23743728
そりゃ、必要もないのに取り付け作業したらコストに響くでしょ
書込番号:23743777
顧客満足、労働者満足、利益最大化、
方針はいろいろあるからね。
書込番号:23743833
Asrockの場合ですが。
https://www.cfd.co.jp/uploads/product/31378/4717677338478-PT05-z390steellegend.jpg
この写真の右から3番目の上の付属品。こんな感じでビニール袋に入っているはずです。
書込番号:23743956
付属品にあるとの返信を頂いたので、くまなく探したところ、蛇腹状の冊子の中にありました汗すみませんでした。
どうも皆さんありがとうございました!
書込番号:23743970 スマートフォンサイトからの書き込み
Enthoo Pro M PH-ES515Pに組み込もうとしたのですが、スペーサーの位置とI/Oシールドの位置が合わずケースにネジ止めする事が出来ません。
で、このマザーで組まれた方に質問なのですが、使用されているケースを教えて頂けないでしょうか?
御教示の程、何卒宜しくお願いします。
ケースのスタンドオフで、マザーの真ん中に位置する部分のものが、
このような真ん中が飛び出たものじゃなかったですか?
そうだったら、これは位置決めなので、飛ぶ出た部分はマザーネジ穴にすっぽり合わせないと駄目です。
(乗り上げてませんか?)
書込番号:23577078
持ってないですが、マザーはATXだし、箱もATXで位置が合わないなら不良品。
どう合わないか画像を上げればわかるんじゃないですかね?
書込番号:23577092
位置決めのスペーサーにマザーの穴を合わせた状態で、I/Oシールドが嵌らず、それ以外の穴とスペーサーが噛み合わない状態です。
写真を上げた方が良いのでしょうが、判り易く撮る事が出来なかったので諦めました。
ですので、このマザーとEnthoo Pro Mの組み合わせは断念して、今現在組まれている方に、使用されているケースを教えて頂きたいのです。
書込番号:23577130
断念はお任せですが、一般にどのようなPCケースでもきちっと入るのが普通です。
精度の悪さや自身の組み立ての悪さで、如何にしても嵌らないこともありますが。
書込番号:23577139
どの様な組み合わせでも、きちっと入ると言う事は無いですよ。
例えばASROCKのI/Oシールドがマザーに装着されている物は、I/Oシールドに遊びを持たせています。
このマザーにはそれが無いのです。一ミリのずれが致命的な状態になるのです。
書込番号:23577155
GIGABYTEも遊びはないですね。
ケースでいうなら、あんまりきちきちにIO部分が固定されないものが良いですね。
自分のLianLiのAlpha 330などは上下が隙間だし、左右も板があるだけなので、問題なくはまりました。
確かにIOぱパネルが穴状の物は、たまにきちんと嵌らないと聞きますね。
書込番号:23577209
そうですか。
自分のような組み立ての少ない自作者では、そのような経験ない初心者に近いので貴方様へ意見して申し訳ありませんでした。
まだまだ30台くらいしか組んだことないので経験未熟です。
上記自分の発言についてはご容赦無視をお願いいたします。
書込番号:23577247
>あずたろうさん
でも、不良は不良な気はしますけどね。。。
普通は嵌る、精度が悪いものは嵌らないだとは思います。
それを不良として承認するかは販売店の問題とは思いますが。。。
まあ、それも面倒ならという意見でしかないです。
自分なら販売店に一応、お伺いを立てますが。。。
書込番号:23577254
すみません。PhantecのPCケースの作りの良さは知ってます。持ってましたし。
どこぞのナンチャラtakeとは雲泥の差です。
要はスレ主さんが、これは明らかにケース側の精度不良だ!と実証できる説明や写真などを提示できるかです。・
単に入らん、他のほかのケースで入った方いませんか?などど聞くくらいなら、無理っぽい気がしますね。
書込番号:23577265
何故そこまで攻撃的な書き込みをするのか理解に苦しみますね。
成功例を聞いてるのであって、自分の組み込みの拙さ等の指摘をしてくれなんて頼んでいません。
先回りのお節介を焼いて、それが聞き入れられないとみるや被害者意識に凝り固まって、他者を攻撃するのは止めてもらえませんかね?
書込番号:23577301
だから私は引きます。 何方も私に構わないでください。
書込番号:23577304
とりあえず、単純に言えばこういうケースなら嵌りやすいという例だけで
マザーのIOパネルを挿してから固定するのでIOパネルと左側と右側に何もなければ嵌りやすいということです。
自分のこのケースはもう売ってないので、変えないのですが、探せばあるとは思います。
マザーの右と左が嵌らないもしくははめてマザーのねじが固定できないならどうにもならないので動かないIOパネルの場合はこういうケースは便利ではありますね。
ただ、マザーの固定の高さが合わないのは難しいのですが、ただATXの場合というかこちらはボードの厚みとかそんなに差はないので大抵は嵌るはずなんですが
あるケースで(IOパネルをはめるタイプのマザーでですが)マザーの取り付け部が歪んでるケースには遭遇しました。それは交換してらったのですが、交換品も不良だったので、そのケースをあきらめた経験ならあります。
まあ、どう判断されるかはスレ主さん次第だとは思います。
書込番号:23577352
このケースは長く使用している物で、ROG CROSSHAIR VI HEROやX370 GAMING PRO CARBONと言ったI/Oシールドが別体式の物。一体式の物でもX570 AORUS ELITEでは何の問題もなく組めていたものです。
で、作りに由来する物理的な問題は解消しようがないので、成功例を教えて下さいとお願いしている次第です。
これってそんなに解り難いお願いですか?
自分が知りたいのは、このマザーでPCを組まれた方が、どのケースを使用しているかです。
返信は有り難いのですが、それ以外の情報を教えて欲しい訳ではありません。
書込番号:23577574
>チャダ2501さん
ごめんなさい、そう言う理由なら書いても仕方ないですね
お詫びの返信なので、返事は要りません
ここからはスルーで良いです。
そう言えば、ご存知とは思いますが成功例ではないですがドスパラのレビューにもMSIのケースなのにIOパネルがフィットしないって書いてありましたね
自社製品でも合わない物が有るみたいなので。。。
書込番号:23577689 スマートフォンサイトからの書き込み
組み立て完了しました。
黒鉄 OWL-PC72と言うケースにて無事組み込む事が出来ました。
質問する前にそのケースを使えよと思う方が居るかもしれませんが、このケースは、それはそれでまた困った事態を引き起こしていたのです。
原因が全く分からないのですが、X370 GAMING PRO CARBON、ROG CROSSHAIR VI HERO、AORUS ULTRA GAMING X470、X570 AORUS ELITE、全てのマザーで、ダウンロードフォルダの表示に30秒近くかかると言う現象に悩まされていたのです。
この現象は、730FX、890FX、990FX、Z77、Z87、Z97、Z170チップセットを搭載した各マザーでは起きなかった事です。
で、今回のこのマザーでも同じ事が起きるだろうと考えEnthoo Pro M に搭載しようとしたら、先に書いた問題が起き、皆さまに相談したのです。
で、結果から言いますと、フォルダー表示の問題は、今のところ確認していません。
ケースとの組み合わせで特定のフォルダー表示に問題が発生するなんて現象は、殆どの人が経験しないと思います。
ですが、実際に起きたのです。
自分は経験した事が無い。聞いた事、見た事が無い=存在しない。ではありません。
とは言え、皆さま返信ありがとうございました。
もし同じ様なトラブルに遭遇する方がいらっしゃいましたら、この書き込みが何かの助けになれば幸いです。
書込番号:23578588
そのフォルダーはHDDですか?
もしそうなら取り付け位置を変えるというのを試してみてください。
一応、S.M.A.R.T.をチェックして問題がないか調べてみた方がいいのかも知れません。
書込番号:23579429
>uPD70116さん
HDDです。で、HDDのメーカー、型番に拘わらず全く同じ症状が発生し、ケースを変えただけで嘘のように症状が治まるのです。
SMARTで確認する限り、ダウンロードフォルダーが置いてあるHDDにエラーは見受けられません。それ以外のHDDでも発生していませんでした。
少なくとも、X370マザーが発売された以降に組んだPCに搭載したHDDに、SMARTでエラーは発生していません。
証明する手立てはありませんが、去年の夏に、久しぶりにAMD環境に移行した結果発生した問題です。
当初、マザーの不具合を疑った結果、X370⇒X470⇒X570と一月の内に買い換えました。
余談ですが、X370マザ−はROG CROSSHAIR VI HERO X370だけで4枚は購入しています。
これまた証明する手立てはありませんが、複数のマザーやCPU 、メモリを購入した結果、惰性で余ったパーツでもう一台組んだ結果、ケースとの組み合わせで発生している事に気付きました。
情けない話ですが、結局、原因が判別されていないので、これが真実かどうかは判りません。
組付け時のネジ締めトルクが不均一で起こった事かもしれません。ですが、個人的には、この短い期間で組んだ複数台で同じ様な失敗をしているとは考え難いと思っています。
書込番号:23579787
今回、自分は組む事が出来ましたが、他の方への注意喚起の意味も込めて、引き続き情報提供をお願いしたいです。
このマザー、ドスパラやツクモで売り切れてしまう程の人気商品ですが、PCケースに関する情報が全く出回っていません。
このマザーで組まれた方は、使用されているPCケースを此処なりレビューなりに書き込んでいただけると大変有り難いです。
自分の使用しているケースは現在販売されていません。また、非常に重たいので、組み上げ後の設置で腰を痛めてしまいます。
で、これを書いてる最中にふと思ったのですが、一旦I/Oシールドを取り外し、先にシールドをケースに着けてからのマザーボード装着も可能かもしれません。
試された方がいらっしゃいましたら、ご教示の程、何卒宜しくお願いします。
書込番号:23582098
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
