MPG B550 GAMING CARBON WIFI
- B550チップセットを搭載したATXマザーボード。高速なネットワークと豊富なゲーミング機能を備えている。
- ソケットはAM4で、第3世代 AMD Ryzenプロセッサーに対応。「Core Boostテクノロジー」により、高速でゆがみのない電流をCPUへ供給する。
- PCI Express 4.0×4の帯域を使用し最大64Gb/sの転送速度を実現するLightning M.2スロットを装備。2.5ギガビットLANとIntel Wi-Fi 6モジュールを搭載。
MPG B550 GAMING CARBON WIFIMSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月10日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 7 | 42 | 2022年8月21日 23:30 | |
| 1 | 6 | 2021年8月10日 23:34 | |
| 4 | 11 | 2021年6月17日 18:16 | |
| 0 | 0 | 2021年5月12日 14:09 | |
| 2 | 2 | 2021年2月23日 00:04 | |
| 2 | 10 | 2021年1月18日 16:38 |
マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI
【困っているポイント】
電源がつきません
【使用期間】
自作中です
【利用環境や状況】
cpu 5900x
gpu 3060ti
マザー MPG B550 GAMING CARBON WIFI
メモリ エッセンコアクレブ KLEVV デスクトップPC用 メモリ DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GB x 2枚 16GB
電源 a750gf
【質問内容、その他コメント】
電源がつきません。配線が合っているかどうかわかりません。電源は、電圧チェッカーで正常に動くことが確認できました。
書込番号:24887759 スマートフォンサイトからの書き込み
>tana28さん
本人が配線があっているか分からないのに、
PC見えない他の人がアドバイスできると思いますか?
エスパーはここには居ないと思います。(^^;
ご自身で説明書を見直して配線し直すとか、
写真をここにアップするかしないとどうにも分からないと思います。
書込番号:24887766
ラベルの上のは24Pinのつめ?
書込番号:24887795 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、電源の主電源が入って無いのは今、切ってあるという事なんだろうか?
Power-SWが繋がってるか?は確かに問題だね。
書込番号:24887806 スマートフォンサイトからの書き込み
jfp1の端子はケースのを使うんですか?ケースの端子だとpower hddがありません。使用ケースはdefine7solidです。
書込番号:24887814 スマートフォンサイトからの書き込み
>tana28さん
マザーボード全体の画像は?
配線接続部分の画像とか!?
まだ観た感じ?(苦笑)かと思う!
書込番号:24887816 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようにケース外でテストする場合はPOWER_SWをドライバーでショートさせるとかで起動はできます。
書込番号:24887834
電源のスイッチがOFFになってるじゃん。O/Iと表示されていると思うがI側に入れないとだめ。
書込番号:24887835
右の画像すみません。
Power LEDになってました。
4,6番の Power SWです
書込番号:24887837
SW 繋ぐ、短絡するでマザーのLED点灯ならやっと一歩前進です。
Ez Debug LEDがCPU止まりだったら、マザーのBIOSが古くて起動しないです。
書込番号:24887846
電源の主電源は入れたんですか |=オン 〇=オフですが、先ほどの画像では〇でしたが
書込番号:24887850
CFD W4U3200CM-16GR×2枚を所持しています。
DIMMA2とDIMMB2にメモリを指すと初回起動時にBIOS画面で認識しているのですが
次起動するとビープ(長x3)になってしまいます。
メモリテストは2枚ともPASSしており
DIMMB2に1枚差しで2枚とも起動するので問題ないと思います。
アドバイスいただけないでしょうか
メモリが問題ないようなので、メモリ以外でしょう。
CPUかマザーボードのいずれか、または両方。
どのメモリソケットが生きているかをまずは確認してください。
家にある10年位前(Sandy世代)のシステムでもDIMMB1,B2が認識しないので
仕方なくA1,A2に挿して使っています。
当然デュアルチャネルではなくなりますが。
シングルチャネルでもよければ、生きているソケットに挿せば動くかもしれません。
書込番号:24276965
マザーボードの不良以外に考えられるものは以下の通りです。
CPUの不良、メモリーコントローラーがあるから
CPUクーラーの取り付けミス、例えばマザーボード裏の金具を表裏間違えてショートしてしまった
マザーボードの取り付け不良、ケースを「凸」にしてそこに取り付ける場合、その部分が大きくてマザーボードの触れてはいけない部分が触れてしまったとか、必要なスタンドオフを取り付けないでマザーボードがショートしたとか
とこの辺りでしょうか。
ケースから出して症状が継続するならCPUの不良かCPUクーラーの取り付けミスとなるでしょう。
書込番号:24277030
リセットしたら動くのなら電源の質 (立ち上がりが規格どうりの電源は実は少ない) だと思うけど、メモリーのタイミングがギリギリ過ぎるのかもね。
書込番号:24277076
まあ、普通はマザーかCPUかだと思います。
取り敢えず、最小構成でやってみましょう。
書込番号:24277098 スマートフォンサイトからの書き込み
後、BIOSはできるなら最新にしてみてください。
それでメモリーの安定性が変わる場合もあります。
書込番号:24277140
アドバイスをいただき皆様ありがとうございました。
どれも貴重な内容でとても参考になりました。
結果的には前に進むことができたのですが原因はよくわかりません。
BIOSのアップデートを行ったところ正常に認識するようになりました。
(BIOSは後戻りができないので最後の頼みと思って実行まで時間がかかりました)
勉強になる3連休でした。皆様即レスいただき本当にありがとうございます。
書込番号:24283104
一昨日までは、mysticlightのソフトでオンボードのRGBLEDを色々と操作できていたのですが、突然mysticlightでの制御が利かなくなり、消灯のままです。OSのクリーンインストールやCMOSクリア、ドラゴンセンターの再インストール等も試してみたのですが、状況は変わらずです。
他に試せる方法等あれば是非教えていただければと思います。
他の機能は全くもって通常だと思いますし、増設のcorsairファン(QL120×6個)もIQUEソフトで通常に操作可能、簡易水冷(krakenX73RGB)の水枕及びファンもnzxtcamで通常に操作可能な状況です。
オンボードのLEDだけ故障したとも考えにくく、mysticlightが何かしら影響しているような気がしてならないのですが、どうして良いのかも分からない状況でお手上げ状態です。
取り敢えず、DragonCenterのみで動作させてみましたか?
ほかに、ライティングソフトの動作を妨げるソフトなどは入れていませんか?
書込番号:24182787 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのアップデートでもされましたか?
そういう絡みで、このようなユーティリティ・ソフトは何時も使用が不能になったりしますよ。
そんなわけで、MSIに限らず各メーカーでも、ドライバーのアップデート以上にユーティリティのアップデート頻度が多いのです。
暫く対応を待ちましょう。
書込番号:24182790
Dragon Centerだけでもチャレンジしてみましたが駄目でした。
OSのアップデートはしてません。
PC操作に関しては何の問題もないので大きな支障は無いのですが、せっかく光るPCを自作したのにマザーボードの一部だけ光らないのは正直残念です。
MSIのサポートにも今、質問を投げています。
困ったものです・・・
書込番号:24182838
OSが21H1に更新されたということはないですか?
Windowsのメジャーアップデートがあると、一部ソフトでは再インストールが必要になることがあります。
書込番号:24182850
iCueはLithing Node Pro経由?それだけjCorsair経由?
CAMはUSB経由なので問題はないですが、マザーのライティングはWB2812B経由かな?
まあ、直接ハードを叩く部分だけど、他のライティング次第ではマザーのチップ故障も無くはないのかな?
CMOSクリアーするとデフォで光ると思うのだけど、それも光らないのですか?
書込番号:24182894 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。6月9日にWindows10の20H2更新及び20H2セキュリティ更新のアップデートしてました。
iCueはLithing Node core経由でUSB2.0だったと記憶しています。
Krakenx73はご指摘どおりUSB経由です。
メモリー(XPG SPECTRIX D60G)はデフォルトなのかどうか分かりませんが、レインボーに光っています。(これもmysticlightでコントロールできなくなってしまいました。)
CMOSクリアにしてもオンボードの2箇所のRGBは全く光りません。
書込番号:24183024
まあ、チップが壊れたと言う可能性も無くは無いですよね?
アップデートしてみないとわからないけど
書込番号:24183165 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのサポートから下記の返答が来て試してみたのですが、やはり状況は変わらずでした。
結局アスクからも連絡があり初期不良の可能性もあるとのことで、修理・交換対応となったものの、期間が1ケ月ないしはそれ以上かかると言われ、どうしたものかと迷い中です。
皆さん、通常で毎日使われている状況の方は、こんなに長い間、PCが使えない環境に耐えられるんですかね?
エンドユーザーが泣き寝入りするのを待っているような気がしてなりません。
非常に残念です・・・
【MSIからの回答】
一度、電源をシャットダウンしていただき、ショートさせて再度起動をお試しいただければと思います
また、JT1の5ピンがあるうちその右側2ピンをショートをお願い致します。
書込番号:24192979
AC電源ケーブルを抜いて電源スイッチを押す方がショートより聞こえが良い気がするのですがね。
装飾LED系は+5VSBでの供給になるので、一度AC電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしないと初期化されません。
コンデンサーに多少の電力が残っていることがあるので、ケースの電源スイッチを押して消費させると保護回路がリセットされます。
書込番号:24193383
【ショップ名】
Joshin.web
https://joshinweb.jp/outlet/59489/4526541740626.html
【価格】
19980円
【確認日時】
5/12
【その他・コメント】
アウトレット系の在庫処分でお安くなっているようです
初めまして
初めて自作PCを作ったのですがASUS BW-16D1HTと言うの使用したのですがOSのインストールが出来ません。
ディスクを入れると回っている音はするのですが少し経つと止まります。
書込番号:23982933 スマートフォンサイトからの書き込み
あちこち立てずに、下のスレで統一しましょう
書込番号:23982935
とりあえず、OSは最新ですか?
出来れはUSBメモリーに最新イメージを作って立ち上げる方が良いです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:23982944
マザーボードのVGAランプが光りっぱなしです。操作したり、映像での不具合はありませんが気になります。治しかた教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します?
書込番号:23913212 スマートフォンサイトからの書き込み
消し方は無いですよ?
唯一有るなら、BIOSアップデートするとか、根本的な解決しかないです
RTX3000番代ならCSMをDisabledにするとかかな?
書込番号:23913229 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授ありがとうございます。特に故障という訳ではないのでしょうか?
なにせ当方素人なもので、このままで使い続けてもいいのか、悪いのか判断が付きません。教えて下さると助かります。宜しくお願い致します
書込番号:23913243 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの箱に貼られてるシールの代理店を通じて、尋ねられたらよいかと思います。
折角綺麗に仕上げたPCで気になりますよね。
本来の姿は起動したらすべて消えてる状態です。
書込番号:23913273
RTX3000番台のグラボを使う場合には不良ではないケースがあるようですが、それ以外の場合はわかりません。
※ 構成がわからないので
あずたろうさんがおっしゃる通り、販売店か代理店に聞いた方がいいでしょう。
書込番号:23913315
LEDそのものはエラーではないので気にしないというのも一つの方法です。
OSを読み込む前で初期化の進行状況を示すものなので、LEDの点灯そのものはエラーではありません。
そこで止まったらビデオカード関連のハードウェアに問題があると判断する材料になるものです。
モニターケーブルを他の場所へ接続するとどうなりますか?
書込番号:23913413
皆様有り難うございます。
代理店に電話をしてみたいと思います。
構成は以下の通りです。
CPU Ryzen 3600
グラフィックボード 玄人志向 GG-RTX2070SP-E8GB/DF
マザーボード MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
ケース Thermaltake H200 TG RGB Snow Edition
メモリ CORSAIR DDR4-3200MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ ホワイト 16GB [8GB×2枚]
電源 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS Silver 750W ATX電源
延長コード EASYDIY 電源専用 PSUケーブル 延長スリーブモジュラーケーブル
SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G 1TB SSD PCIe3.0x4 M.2 NVMe TLC NAND DRAM
ケースファン Cooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition
モニターケーブルを他の場所というのは、他のモニターに指してみたらという意味でしょうか?
ちょっと他のモニター探してやってみたいと思います。
書込番号:23913613 スマートフォンサイトからの書き込み
他のHDMIポートに切り替えるDPに変更する
モニターを変えてみるなど
書込番号:23913720 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードの別な場所へ接続という意味で書きました。
ただHDMIの場合はそこしかないので、DisplayPortから変換するくらいしか方法はありません。
書込番号:23913732
有り難うございます。理解出来ました。現状、テレビに繋いでまして、またPCモニターが来ましたら繋いでみたいと思います。
教えて頂き有り難うございました。
書込番号:23913752 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDAGESA 1.2.0.0 BIOSファームウェア がASUS及びMSIマザーにて対応予定
https://wccftech.com/msi-asus-amd-agesa-1-2-0-0-bios-firmware-for-500-400-series-motherboards/
この新しいBIOSバージョンに期待しましょう。
書込番号:23914105
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
マザーボード
