VIERA TH-65HZ1000 [65インチ] のクチコミ掲示板
2020年 6月26日 発売
  • 「AI HDRリマスター」が進化し、明るく高コントラストな映像を実現した4K有機ELテレビ(65V型)。立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。
  • 独自の有機ELディスプレイパネル制御技術「Dot Contrast パネルコントローラー」が進化し、明部に加え暗部の表現力が向上している。
  • 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵で、外付けハードディスク(別売り)への裏番組録画に対応。
画面サイズ
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]のスペック・仕様
VIERA TH-65HZ1000 [65インチ] の後に発売された製品VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]とVIERA TH-65JZ1000 [65インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2021年 6月25日
画面サイズ:65V型(インチ) 種類:4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
  • VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]の価格比較
  • VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]のレビュー
  • VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]のオークション
VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
(1002件)
このページのスレッド一覧(全89スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]を新規書き込みVIERA TH-65HZ1000 [65インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
返信18
初心者 Fire TV Stick使用時の音声出力について
2020/12/12 17:27(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]
クチコミ投稿数:9件
【使いたい環境や用途】
DMR-BRZ1020とFire TV Stick 4KとHTP-S353とTH-65HZ1000を繋いでいます。
BRZ1020をS353のBD/DVD入力へHDMIケーブルにて接続、S353の出力(ARC)からHZ1000のHDMI2(ARC)へHDMIケーブルにて接続、Fire〜をHZ1000のHDMI端子に接続しています。TVの音声、BDの音声はS353の良い音で出力されるのですが、Fire〜の音声だけS353から出力されません。TVのHDMI端子1、3、4何れに接続してもダメです。Fire〜の音声もS353から出したいのですが、接続方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。ちなみにBRZ1020のネットワーク機能を使用してAmazonプライムビデオを見るときはS353から出力されます。また、可能であればBDのリモコンとFire〜のリモコンのメイン使いを希望します。
書込番号:23844892 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2020/12/12 18:35(1年以上前)
>まおしばさん
まず、、簡単な切り分けとしてTVの音声設定をPCMにしても駄目ですか?
書込番号:23845023
クチコミ投稿数:9件
2020/12/12 20:16(1年以上前)
>kockysさん
お返事ありがとうございます。
「PCM」にしてみましたがダメです。
書込番号:23845213 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2020/12/12 23:00(1年以上前)
「TH-65HZ1000」の「音声出力」の設定は正しく行われていますか?
「ビエラリンク」「HDMI連動」「eARC」についての設定は正しくされて居ますか?
書込番号:23845545
kockysさん
2020/12/13 06:22(1年以上前)
>まおしばさん
テレビの音声自体はサウンドバーから出ている。
次に入力を切り替えてfire stickにしても音が出ない。
これであってますよね。
最初にこれを聞くべきでした。
書込番号:23845872
クチコミ投稿数:9件
2020/12/13 08:50(1年以上前)
>kockysさん
その通りです。もう少し詳しく説明すると、BDのリモコンにて入力切替でHDMI2にするとTVの画像が映りS353から音声が出力される。そのまま音量を調整すると、画面には「シアター音量+→−」と表示され音量の調節ができる。その流れでHDMI3にすると、Fire〜のホーム画面が表示される。同時に画面右上に「DOLBY VISION」と表示される。音量調節を行うと「シアター音量+→−」と表示され、リモコンには反応しているような挙動をするも音声は全く出ず。(S353のディスプレイ表示を見ると音量は変動しています。) 仕方ないので、TVのリモコンのメニューから「音声調整」「音声を切り換える」「テレビ」にしてやると「テレビ」のスピーカーから音が出る。音量調節を行うと画面には「テレビ 音量バー」の表示がされ音量が変動する。こんな具合です。
書込番号:23846038 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/12/13 09:46(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
お返事ありがとうございます。
ビエラリンクはオンになっています。HDMI連動は設定画面から見つけられず、eARCは有効無効切り替えてみましたがダメです。ちなみにBDのリモコンの「テレビ電源」のオンオフで、テレビ、BD、S353の電源が全て連動してオンオフするので連動の設定は良さそうな気がしております。
書込番号:23846134 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2020/12/13 09:59(1年以上前)
>まおしばさん
FIRE TVの音声を一旦DOLBY DEGITAL オフではどうなりますか?
書込番号:23846162 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/12/13 10:19(1年以上前)
>kockysさん
Fire〜の設定より「ディスプレイとサウンド」「オーディオ」「サラウンド音響」と進み「自動選択」「常にPCM」「常にDolbyDigital Plus」「常にDolbyDigital」のいずれにしてもダメです。
書込番号:23846212 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/13 17:05(1年以上前)
「HTP-S353」には、HDMI入力が3個有りますが、そこに「FireTV Stick4K」を挿す事は考えていないのでしょうか?
 <他に繋がっている機器があるので余って居ない?
試しに、「DMR-BRZ1020」と「Fire TV Stick 4K」を入れ替えて見て、「HTP-S353」から音声が出るか確認して下さい。
との事なので、入れ替えたことで、「FireTV Stick4K」は音声が出るけど、テレビに直接繋いだ「「DMR-BRZ1020」の音声が出ないとなると、「TH-65HZ1000」のARCの不具合の可能性も考えられます。
書込番号:23847032
kockysさん
2020/12/13 17:15(1年以上前)
>まおしばさん
ここまでやって駄目ならば次はHTP-S353直挿しで音が出るか。。
出るならばこちらでとするしか無さそうです。
再起動等も実施されてるでしょうし、ほぼ全てのパターンを確認されてると思います。
書込番号:23847055
クチコミ投稿数:9件
2020/12/13 18:13(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
S353からBRZ1020を抜いてFire〜を接続してみました。TVからは画像も音声も、S353からは音声も出ませんでした。また、S353には仰る通りHDMIの入力が3ヶ所あるのですが、「GAME」「BD/DVD」「STB」いずれに接続しても同じ結果です。また、BRZ1020を直接HZ1000に接続しましたが、こちらは画像も音声も出力されました。
書込番号:23847198 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2020/12/13 18:43(1年以上前)
>まおしばさん
S353のHDCPバージョンが影響してるのでしょうか。
テレビは2.2 対応のはず。fire stickも対応している筈。
S353は1.4 でしょう。
とするとテレビに刺した音がS353への出力が制限される可能性があります。
直挿しならば絵も音もでるはずなのですが。。
書込番号:23847270
クチコミ投稿数:9件
2020/12/14 15:00(1年以上前)
>kockysさん
直挿しで画像、音声が出ないということは、Fire〜にS353が対応していないという結果ということでしょうか?
書込番号:23848766 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/14 21:28(1年以上前)
こうなると、
「TH-65HZ1000」から「HTP-S353」を抜き、「テレビだけ」の状態にして、「FireTV Stick4K」を「TH-65HZ1000」に繋いで、「テレビからFireTV Stick4Kの映像と音声が出るか」を確認する必要が有ります。
その上で「映像は出るけど音声は出ない」なら「FireTV Stick4K」が不良品という可能性が高くなります。
不良品なら、購入店などに交換・返金を申し出るしか無いと思いますm(_ _)m
結構ある話としては、HDMI端子が2段の挿し具合になっていて、しっかりと挿さっていないという事も考えられます。
 <製品に依っては、HDMI端子に挿しても、根元が余る様な場合も有るので、「どこまで入る」かは分かりませんm(_ _)m
実は、もっと押し込んだら奥に入ったなんて事も有るので、ちょっと確認してみて下さい(^_^;
書込番号:23849348
クチコミ投稿数:9件
2020/12/19 18:06(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
返事が遅くなりすみません。
試してみたところ、テレビからFire〜の映像と音声が出ました。結局どういうことなのでしょうか?
書込番号:23858039 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36809件Goodアンサー獲得:7790件
2020/12/19 19:38(1年以上前)
>まおしばさん
Fire TV stick 4Kとの事ですが、こちらでは4K HDRコンテンツ等も見ますよね?
マルチ音声を聴くためにはS353側にstickを繋ぐべきですが、S353は4K HDR映像信号をテレビにパススルーできませんので、画が出なかったり画質が落とされます。
テレビ側にstickを繋ぐとおそらくステレオ信号しかS353から出せません。
つまり、S353が古いので、画と音を両立できないんですよね。
両立したければS353を買い換えるしか無いと思います。
で、今回の問題ですが、上記後者のテレビ側にstickを繋いだ場合も、S353からステレオの音声も出せないのでしょうか?
書込番号:23858228 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/20 01:49(1年以上前)
結局、それぞれの機器が故障している訳では無いって事でしょう。
後は、設定の見直しが必要って所でしょう。
 <プローヴァさんも書かれて居る通り、「再生できる音声フォーマット」の制約が一番の可能性ですが...
「HTP-S353」の取扱説明書62ページに、「対応フォーマット」についての記載が有ります。
「FireTV Stick」で再生しようとしているコンテンツの「音声フォーマット」が対応しているか確認して下さいm(_ _)m
 <良く判らないので有れば、テレビ側の「デジタル音声出力」を「オート」以外にしてみて下さい。
  「PCM(ステレオ)」なら、必ず出ると思いますが、他の設定で出るかどうかが重要になります。
書込番号:23858846
クチコミ投稿数:9件
2021/02/06 11:41(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
>kockysさん
返信がかなり遅くなり申し訳ございません。
皆さんのご意見を参考に、色々試してみましたが結局うまくいかずしばらく放置状態でした。
失念しておりました、皆さんへの御礼の書き込みをせねばと、本日クチコミを開いたところ、
12/30のhungry-tuyoshiさんの書き込みが目にとまりました。
試しに「HDMIオート設定」を変更してみた結果、S353からの出力が確認できました。
皆さんの、初心者への適切なアドバイス、大変感謝いたします。
書込番号:23949497
ナイスクチコミ37
返信12
どちらにすべきか悩む!
2021/01/26 17:10(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ]
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
55型の1000又は2000・・・どちらにすべきか真剣に悩んでいます。勿論、財布とも相談ですが仮に2000をチョイスした場合、価格差分だけの価値はあるでしょうか?それとも両者を比べる自体がナンセンス?1000ユーザー様の忌憚無いご意見をお聞かせください!
書込番号:23928915 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2021/01/26 18:18(1年以上前)
>jeff411さん
FZ950使ってます。現状の1000相当品
当時は2000番台ありませんでした。
今、買うなら迷わず2000です。映像優先で音は全く期待してませんが。。
ここはどれだけ映像にこだわりがあるか次第で評価は変わりますよ。
書込番号:23929009
2021/01/26 18:26(1年以上前)
>jeff411さん
GZ2000ユーザーです。
1000の18万に対して2000は28万、10万円差がありますね。
その価値があるか?ですが、個人的には十分あると思います。
違いは、
@高放熱構造のパネル構造で高輝度達成
高放熱にするには有機ELパネルとバックパネルの間の熱抵抗を下げるのが重要ですが、そのための極薄TIM材を全面に皺なく貼るための製造設備を国内に作ったわけです。そのため、実際に許容電流値を上げてソニーやLGでは達成できていない1000nitレベルのピーク輝度を達成していますし、同じ輝度だと温度が低いためイメージリテンションが唯一起こらない有機ELパネルと評されています。
平均信号レベルにより変わりますが1000よりも2〜5割増しのピーク輝度です。横並びではっきりわかるレベルです。
ついでにパネルの工場調整も国内で高精度に行っています。
A音質
センタースピーカーを加えた3ch+ウーファー+背面イネーブルスピーカーで140Wのアンプを搭載しています。容積の関係で低音量は限られますが、音の素性は大変良く、中高音以上はとてもきれいな音なので、サブウーファーを別途設置すればテレビを超えた音が楽しめます。またアトモス音源では音が壁一面に広がる感覚を味わえます。
これに対し、1000は薄型テレビ一般的なオーディオ構成で、底面スピーカーによりどこから音が出てるかはっきりしない籠り気味の音質です。普通の音質にしたいだけでも、最低限サウンドバーの追加が必須ですね。
その他2000はスタンドのデザインなど細かいところも凝ってますね。
2000は、画質も音質も、試聴により明確なグレード差のわかる内容となっていて、ハイエンドオーディオ機器の一部にあるような、細かい積み重ねで少し音質がアップしたものをプレミア価格で高く売るといったものではありません。
値段なりのコストのかかった価値ある一品かと。
画も音も実はよくわからないという人でも横並びならはっきり差がわかると思いますので、名ばかりの上位機種ではない、ということです。
悩むくらいなら2000にしといた方がいいですが、一方で、1000にサウンドバーをつけた状態でも、これだけ見ている分にはテレビとしては大変に綺麗な部類のハイエンド商品にはなります。あとは所有満足感をどれだけ満たせるかなど、ご自身の価値観に照らして決めるしかないですね。
ちなみに、ハリウッド再大手ポストプロダクションのデラックス社はGZ2000をクライアント用リファレンスモニターにしていますので、映画の監督さんがパッケージソフトにGOを出す際には、このテレビで見てGOを出しているということになります。
書込番号:23929024
Goodアンサーナイスクチコミ!7
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/26 20:53(1年以上前)
力説有難うこざいます!
なるほど、値段なりのクォリティは十分にあるという事ですね。
書込番号:23929263 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/26 22:14(1年以上前)
「猫に小判」になるか、「鬼に金棒」になるかは、その人次第ですm(_ _)m
まずは、量販店に行って、実際の製品を見た方が良いのでは?
書込番号:23929417
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:13件
2021/01/26 23:43(1年以上前)
>jeff411さん
GZで恐縮ですが、私も当時10万の開きに悩んだ結果、GZ1000を選択しました。
店頭でGZ2000と1000の画質の違いを見分けられなかったのが1番ですが、差額でAVシステムを構築すれば2000より音質は良くなると判断したからです。
AVアンプAVR-X1600H(33000円)、スピーカーDALIスペクター2(20000)、ヤマハNS-B330(25000)、サブウーファーソニーSA-CS9(15000)、手持ちのONKYOスピーカーで7.1chのシアターシステムを構築できました。
現在は各機種値上がりし参考になりませんが、音響に拘りあれば1000でAVシステムを、画質に拘れば2000を選択で良いと思います。
但し音響は底なしですので、今はモニオのトールボーイをバイアンプで接続、4.1chに変更してDALIとONKYOはただのお飾りになってしまってます…アンプの買い替えを検討中です…
キャッシュバックキャンペーンを視野に入れれば1000の65型が30,000ですので2000より安く買えるかもしれませんね。2000は対象外ですので。
4、5万の範囲なら2000を薦めますが、10万は大きいですよね…
書込番号:23929572 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/27 00:28(1年以上前)
そうなんですよね。今回、2000はキャンペーン対象外・・・ソレがまた苦悩に拍車をかけてる次第で・・・。
書込番号:23929629 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/27 00:31(1年以上前)
現在、YAMAHAのサウンドバーがあるので音響に関しては正直さほど問題ではないのですが・・・う〜〜ん!本当に悩んでしまいます。
書込番号:23929633 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/27 06:38(1年以上前)
>jeff411さん
別で1000の高さとサウンドバー相談されてましたね。
見落としてました。すみません…
YAMAHAサウンドバーの型番がわからないので何とも言えませんが、2000だと不要で済みそうですね。
HZは価格差が縮まる前に2000を終了させてしまったので、コスパ的に??が正直な感想です。
30万弱ならJZを待つのも有りかと思います。
逆にHZ1000は今が買いだと思います。GZもここまで値下がりしてなかったと思います。
書込番号:23929808 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/27 08:35(1年以上前)
>jeff411さん
ちょっと頑張れば買えるのであれば、迷わず2000にしておいた方が満足度が段違いに高いと思います。
音は後付けでどうにでもグレードアップできますが、画の方は機種を選んだ時点で決まってしまいますので。
書込番号:23929922
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/27 11:44(1年以上前)
ご回答くださった皆様、貴重なご意見本当に有難うございました!
再度よく考えて購入を検討したいと思います!
1000にせよ2000にせよ、また分からないやコト困ったコト等出てきた時には
ココでご意見を伺うかと思いますのでこれに懲りずに相手してやってください!!
書込番号:23930216
fujiwhiteさん
クチコミ投稿数:149件Goodアンサー獲得:7件 VIERA TH-55HZ1000 [55インチ]のオーナーVIERA TH-55HZ1000 [55インチ]の満足度5
2021/01/31 19:01(1年以上前)
解決済みにはなっていましたが、、、
昨年末に1000を購入、数日後実家に2000を購入しました。
一応レビューもしてありますが一意見として聞いてやってください。笑
正直音質はまったくと言っていいほど違います。
2000をしばらく見たあと1000でテレビを見た時の衝撃はなかなかでした。笑
ただ10万の差は正直感じませんね。
2000は映像の技術的にはだいぶ力を入れていれているようですが正直僕には差は感じません。
暗い部屋で映画を見るには有機ELなら素晴らしい映像を提供してくれます。
5万前後のスピーカーで2000の音質は超えられます。
スピーカーお持ちと言うならなったなおさら僕は1000をオススメします。
書込番号:23938766 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/31 20:27(1年以上前)
1000と2000両方実体験出来るなんてスゴいですねっ!羨ましいっ!
そうですね、YAMAHAのサウンドバーがあるので音質へのこだわりは元々無いです。
正直なハナシ・・・やはり気持ち的に10万の差は自分には小さくはないので買うとしたら1000の方に傾いてるのは事実です。明日からのキャッシュバックキャンペーンも2000は対象外ですし、初めての有機テレビなら1000でも、その魅力は十分に堪能出来ると思うので。
貴重なご意見有難うございました!
とても参考になります!!
書込番号:23938962 スマートフォンサイトからの書き込み
返信17
NHK-4Kを選局時に一瞬音が途切れませんか?
2021/01/20 14:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件 VIERA TH-55HZ1000 [55インチ]のオーナーVIERA TH-55HZ1000 [55インチ]の満足度5
年末にTH−55HZ1000を購入したのですが、地上波から4K放送に切り替えて数秒(7〜10秒)後に音が一瞬途切れることがあり、購入店に相談したところパナソニックのサービスに確認してもらうことになりました。症状のイメージとしては、リレーが切り替わるような感じです。
パナのサービスが訪れた際には症状が再現しませんでしたが、動画で記録しておいたものを確認していただき、初期不良交換となりました。
昨日交換品が届いたのですが、また同じ症状が起こります。
このTVをお持ちの方にお尋ねします。同様の症状はありませんでしょうか?
何度か検証したところ、以下の症状を確認しています。
@地上波を視聴中に4Kボタンを押し、4KのNHKに切り替わった際に発生する。
ABS4Kを視聴中に1チャンネルボタンを押し、BS4KのNHKが再度選択された際も発生する。
BBS4KのNHKを視聴中に電源を切り、再度電源を入れた際にも発生する。
なお、この症状はBS4KのNHKを選局した際にのみ発生し、他の4Kチャンネルでは確認できていません。
また、発生する時間は午前7時半より前で、日中や夜は発生しません。午前6時台はほぼ発生します。
交換したTH−55HZ1000でも同じ症状が発生し、原因がわからず困惑しております。
所有者の皆様のご協力をいただければ幸いです。
書込番号:23917542
2021/01/20 15:21(1年以上前)
>Flitzさん
GZ2000ですが、そのような症状はたまにはありますかね。
BS4Kと地デジの切り替えは、チューナーが切り替わり、解像度の切り替えと、SDR⇔HDRへの切り替えが起こり、どちらかが少し後に起こったりするので、一瞬音が途切れるのかなと思っています。
私は特に気にはしていませんが、気になりますか?
これが仮に不具合であるとしても、交換品含めて同じ不具合を2台続けて引く確率は非常に低いはずです。となるとかなり高確率で仕様だと思いますが。
書込番号:23917575
kockysさん
2021/01/20 15:57(1年以上前)
>Flitzさん
このテレビでは無いですが安定するまでは良くあることですね。(当方ソニーのテレビ使用)
特に問題とも思えないので放置してます。
書込番号:23917624
bebezさん
クチコミ投稿数:1165件Goodアンサー獲得:190件
2021/01/20 18:55(1年以上前)
>Flitzさん
サービスが初期不良と判断したのであれば、仕様ということはないと思います。
最近はかなりの部分ソフトウェアで処理しているので、2台連続ということであればソフトウェアバグの可能性が高いと思います。
ソフトバグなら、プログラム修正で直ることもありますが、そのためにはパナソニックの開発部門に動いてもらう必要があります。
一昨年ですが、パナのTVに不具合を発見し、最終的にはパナ側が「仕様通りにできていない」ことを認め、プログラムに修正を入れてくれましたが、不具合発覚から対策完了まで、期間としては約2カ月ほどかかりました。
CDPとのデジタル接続に関する不具合だったので、パナのTV側に不具合の原因があることを認めさせるまでが大変でした。
CDPメーカからCDPを貸し出してもらってようやく進展しました。
スレ主様のケースではTV単体で問題が発生しているようなので、私のケースよりはシンプルですが、この手の問題が発生した時は「論理的に粘り強く」が重要と思います。
おそらく、パナならきちんと対応してくれると思います。
書込番号:23917910
2021/01/20 20:35(1年以上前)
>プローヴァさん
これまでプラズマテレビをずっと使ってきましたが、初めて見る症状です。
加えて、AやBのパターンもあるので、謎が深まります。
>kockysさん
なぜ朝だけなど、特定の条件下でのみ発生するのか疑問です。
また、実害はそれほど無いものの、あまり気分の良いモノではありません。
>bebezさん
パナソニックのサービスに症状の映像を複数提供しましたので、何らかの進展があることを期待しています。
書込番号:23918132
2021/01/20 21:30(1年以上前)
>Flitzさん
ファームの問題なら将来修正が期待できるので、気にすべきはこの不具合がハード不良かどうかですね。
一応補足しておきますが、「仕様」と書いたのは、意図した正しい実装という意味ではなく、この不具合は(ソフトの不具合等であって)ハードの個体不良ではないのでは?、という意味で書いてます。
言うまでもなくそもそも音が途切れるのが意図した正しい実装のわけないですよね。
また、2台続けてハード不良を引く確率は非常に低いと言っているわけですから自明なことです。すなわちソフト不良と推定していると言う事です。
積み残しのバグなのか、わかってても直すのが難しいのか、いずれにせよ今のところこの事象が起こっててもハードの不良等ではないのでは、と個人的には推定します。
サービスの初期不良判定は、経験的に100%絶対正しい判定と言うわけにはいきませんので、サービスが初期不良判定したからと言って、交換すべきハード不良だったと言うことにはならないと思います。
で、どうされますかね。
もう一度交換して3台目も確認するのですか?
どうせなら交換前に輝点や滅点、色むらや輝度むらの状況などチェックしておいた方が良いですよ。
パネルのばらつきも多少はあり得ますので、音切れの頻度は減った代わりに滅点パネルが来たら目も当てられませんので。
書込番号:23918240 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件
2021/01/20 22:27(1年以上前)
>Flitzさん
別スレッドでNHK BS-4Kでの5.1ch音声の切替問題を報告したものです。
4Kに切り替えて、数秒後に音が一瞬途切れる現象ですが、
4Kで放送されているのが、5.1h(または、22.2ch等)であれば、私が経験している物と同じ現象のように思えます。
一度、番組表で、音声フォーマットをご確認ください。
音声状態を見ていると、4k選局直後は、ステレオ音声となり、数秒で、5.1ch音声になるときに、音声が途切れて切り替わります。
この現象、4K(サラウンド)放送波だけで同じ番組の録画や、他のHD放送では起こりません。
4K録画では、音声切替が起こらず、HD放送では、選局と同時に音声フォーマットが切り替わります。
あくまで、私の事象ですが、なんとなく症状が似ているので、参考になれば。
書込番号:23918354
2021/01/21 07:21(1年以上前)
>プローヴァさん
5.1ch放送時ではないかとの情報がありましたので、検証してから判断したいと思います。
>すばるの輝きさん
確かにBS4Kの5.1ch放送で発生することを確認しました。
離れて暮らす息子もTH-55HZ1000を購入しており、同条件での発生を確認したところ、再現したそうですので、2台で更に数日検証してみます。
また、同22.2ch放送では、音が出ない現象も発生しました。この症状が発生したことはありませんか?
書込番号:23918763
クチコミ投稿数:62件
2021/01/22 01:32(1年以上前)
>Flitzさん
はい、5.1ch再生で見ていた番組のあと、引き続き22.2ch放送が始まったときに、無音状態となりました(ただし、認識したのは、1回)。
なかなか、この手の組合せを、かつリアルタイムで見る機会が少ないので、母数はどうしても少なくなりますが、数が増えてくれば、Panasonicも不具合を認めて、対応してくれるかもしれませんね。
現象をPanasonicにメールで送りましたが、今のところなしのつぶてです。
参考にお知らせいただきたいのですが、本TVに接続したHDDへの録画は、されていますか?
もし、されているのであれば、NHK BS4Kの5.1ch放送の音声フォーマットの自動切替がなされるか、教えてください。
私は、HDDの再生では、自動での切替が行われず、ステレオのままです。(その代わり、音切れは発生しません)
手動での切替は出来ますので、サラウンド音声は録画されていると思います。
なお、本件は、私のAVアンプが古く、光接続のせいかもしれないとのご指摘をいただいています。
本機種において、eARC接続の方の事例があれば、原因の振り分けの一助になりますので、ぜひ、書込をお願いいたします。
書込番号:23920157
2021/01/22 07:20(1年以上前)
>すばるの輝きさん
HDDは接続していますが、本体が交換になったため録画データはありません。
新たに録画して確認しますので、しばらくお待ちください。
それと、残念ながらeARC対応ではありませんが、ARC接続のアンプとサウンドバーで確認してみますね。
書込番号:23920272
クチコミ投稿数:62件
2021/01/22 10:16(1年以上前)
>Flitzさん
有り難うございます。
24日の夜(23:13〜、23:15〜、23:46〜)
にステレオ・5.1ch・22.2ch
の順番で放送があるようです。
視点は違いますが、3番組とも8kの宣伝(?)です。
番組予約だと音声フォーマットの切れ目が録画できないので、時間予約で録画してみて、音声フォーマットの切れ目でのHDD再生の動作を見てみようと思います。(ちょっと生でみる自信はないので。)
参考ですが、現在の私のTVのファームウエアのバージョンは、
1.655(1月22日現在で最新との表示)
書込番号:23920475
クチコミ投稿数:97件Goodアンサー獲得:2件
2021/01/22 13:44(1年以上前)
そう言えばうちのGZ2000でこんなこともありましたね。
年末に紅白歌合戦を4K出見ようと始まる前からチャンネルを合わせてたのですが、始まると無音になりました。
再度チャンネル選択したら音が出ましたのであんまり気にはしていないのですが。
書込番号:23920771 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/23 07:55(1年以上前)
>すばるの輝きさん
NHK BS4K放送の 5.1ch音声を本機接続HDDに録画した際ですが、再生時音声自動切替はされずステレオでした。手動切替はできます。
22.2chについても同様でした。
ご指摘のとおりのようですね。
>正義のカメラさん
ありがとうござます。
私も先日4K 22.2chの蔵王山の放送で無音が続き、雪山だから無音なのかな?と思って見ていた事がありました(笑)
音声自動切替に難があるようですね。
書込番号:23921967
2021/01/25 13:09(1年以上前)
>すばるの輝きさん
こんにちは。昨日24日の夜にステレオ→5.1ch→22.2ch放送を視聴しました。
私のTH-55HZ1000はヤマハのYRS-1200にARC接続した状況(条件@)で視聴し、息子のTH-55HZ1000はTVから直接音出し(条件A)して視聴ししました。深夜だったため、AVアンプでは確認していません。
結果は次のとおりでした。
条件@
ステレオ→5.1chは正常に移行。音切れ発生せず。
再度1chボタンを押すとステレオ出力になり、待っても自動では5.1chに切替らず、TV側で手動切替しないと5.1chにならない。切り替わる際は音切れが発生する。
5.1ch→22.2chは無音となり音出ず。1chボタンを押すとステレオ出力とになる。この場合TV側で手動切替しないと5.1chにならない。切り替わる際は音切れが発生する。
条件A
ステレオ→5.1chは7〜10秒後に切り替わり音切れ発生。再度1chボタンを押すと一旦ステレオ出力になり、7〜10秒後に音切れ後5.1ch音声に切り替わる。
5.1ch→22.2chは無音となり音出ず。1chボタンを押すと音が出るがステレオ音声、7〜10秒後にサラウンド音声に切り替わる。
以上、参考になれば幸いです。
パナソニックのサービスにもこの症状は報告しました。
後で連絡くれるとのことでしたので、待とうと思います。
書込番号:23926695
f_n_t_さん
クチコミ投稿数:1123件Goodアンサー獲得:64件
2021/01/25 19:16(1年以上前)
>Flitzさん
年末のNHK4kの紅白で、瞬間音切れノイズが各機種で報告されています
自分のテレビはSONYのA9Gなのですが
2019年の放送時と録画再生時も当時のファームウェアでは
10分間隔程度のランダムにノイズが出ていましたが
バグの無いファームウェアで再生するとノイズは出ませんでした
自分では試してませんが、年末のファームウェアでは、再びノイズが出るようになったと聞いています
2020年の録画を確認しても自分のファームではノイズが出ないから
ファームウェアが原因か、裏録画中のUSB HDDの負荷などの
原因で、瞬間的にノイズが出るのかも
NHKが原因なら録画再生も同じ場面でノイズが出るし
ファームウェアが原因ならランダムに場所が変わるかなと
書込番号:23927210 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件
2021/01/25 21:21(1年以上前)
>Flitzさん
私の状況です。
実際の放送では、5.1(以下、5)と22.2(以下、22)の間にステレオ(以下、S)がはさまれていましたね。
生視聴では、
放送波:S−5−S−22
再生 :S−5(遅れわからず)−S−無音(手動切替で5復帰)
2番組目の切替は、油断していて、正常に切り替わったのか、遅れたのか、わかりませんでした。
が、Flitzさんの事例から、おそらく、正常に切り替わったのでしょう。
それ以外は、既知の状況通です。
HDD録画ですが、
面白い現象が確認されました。ステレオから、サラウンド放送に切り替わる”前”数秒に無音となりました。(切り替わる前です)
放送波に何らかの予告信号が含まれているのでしょうか?
放送波:  S−5−S−22
HDD再生:S(最後無音数秒)−S−S(最後無音数秒)−S(サラウンドに切り替わらない。が、音声フォーマットが切り替わる前に、無音発生)
2番組目の5.1放送になったところで、手動で、5.1に切り替えると、
3番組目のステレオ放送の最後で起こった無音が無くなり、4番組目の番組の切替と同期して、5.1再生に復帰しました。
−5(手動切替)−S−5
通常は、番組録画なので、NHKでは、この現象に気がつかないですね。
他の4K放送では、サラウンド放送を見たことが無いので、不明です。
書込番号:23927493
2021/01/31 09:46(1年以上前)
状況報告です。
先日パナソニックのサービスから電話連絡があり、パナソニックの製造側から細かい状況等の確認をしたいとのことでした。
メーカー側で検証を開始したようで、改善に向かえばと期待しています。
また連絡をくれるそうですので、進展がありましたら報告します。
書込番号:23937659
クチコミ投稿数:62件
2021/01/31 20:20(1年以上前)
>Flitzさん
情報共有有り難うございます。
本気で取り組んでもらえそうですね。
製造現場でも再現して、問題として認識してくれることを期待しています。
書込番号:23938947
ナイスクチコミ13
外付けHDD内にある番組の移動又はコピー。
2021/01/28 16:35(1年以上前)
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
素人質問ですが…教えてください。
このテレビに繋げた外付けHDD(メーカー不問)に録り貯めた民法地デジ番組を
REGZAのブルーレイレコーダー(BDR-W1007)に移動又はコピーって出来るものでしょうか???
テレビとレコーダーが異なるメーカーでも大丈夫なんでしょうか???…
もし出来るのであれば、その方法とは???
更に分からないのは外付けHDDのメーカーによって移動又はコピーが出来る出来ないも、あるとか??
分からない事だらけです…!!
書込番号:23932481
2021/01/28 16:54(1年以上前)
>jeff411さん
地デジやBS2K録画物のLANダビングは同じメーカー同士でしかできないんですよ。BS4K録画物はそもそもLANダビング不可です。
メーカーによってはSQV-HDDを介してダビングできますが、HZ1000含め多くのテレビがSQV-HDDに対応していません。
どうしてもやるならRECBOXなどの機器を介してダビングすることになりますが、面倒です。
書込番号:23932511
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/28 17:20(1年以上前)
そうなんですね!となるとパナ製の外付けHDD一択ということでしょうか?!
書込番号:23932550
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/28 17:26(1年以上前)
あ!そもそもテレビとレコーダーが異なるメーカーである以上、HDDのメーカー関係なく移動又はコピーは無理ってことですね??!!
書込番号:23932563
nato43さん
クチコミ投稿数:3087件Goodアンサー獲得:320件
2021/01/28 17:38(1年以上前)
特にテレビとレコーダーを合わせる必要はありませんが、やはり録画データの移動は
同じメーカーでしか出来ません。一応アイオーデータのRECBOXに一旦ダビングした後に
もう一度RECBOXから他社のレコーダーへダビングしないといけません。RECBOXのHDDからは
録画データは削除されます。ダビングにはそれなりに時間もかかります。
書込番号:23932588
2021/01/28 18:12(1年以上前)
PCTVPLUSで多分できますのでお試しされては
まあ面倒なのは間違いないです
書込番号:23932633
2021/01/28 18:35(1年以上前)
>jeff411さん
RECBOXなどを介してやる、この一択ですよ。面倒ですが。
通常のHDDは録画した機器でしか見えないからダビングには使えません。SQV-HDDは録画機器以外からも見えますが、HZ1000は非対応です。
書込番号:23932664 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/28 20:08(1年以上前)
皆様どうも有難うございました!
これからは番組&録画先を吟味するようにします!
書込番号:23932841 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の高さ調節について。
2021/01/26 16:07(1年以上前)
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
購入を検討しています。今現在YAMAHAの横長サラウンドスピーカーをTVの前に置いているのですが、今使っているTVは本体の高さが変えられないため、画面の一番下がスピーカーで若干隠れてしまいます。このTVは画面の高さは変えられるでしょうか?変えられるとしたら最大何cmまで上に持ち上げられるでしょう??(床面から画面一番下端までの距離)
書込番号:23928809 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2021/01/26 16:11(1年以上前)
>jeff411さん
高さ変更の仕組みはありません。完全固定です。
書込番号:23928817
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/26 16:13(1年以上前)
やはりそうなのですね!
素早いご回答有難うございます!
書込番号:23928820 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/26 22:04(1年以上前)
自分は、高さを変えられるテレビを見たことがありませんm(_ _)m
壁寄せスタンドの様な「壁掛け」の機能を利用したスタンドに変えるなどで対応するしか無いと思いますm(_ _)m
 <https://www.amazon.co.jp/dp/B07HT4BYYW/
書込番号:23929390
スレ主 jeff411さん
クチコミ投稿数:573件
2021/01/26 22:06(1年以上前)
そ、そうなんですね・・・(汗)
書込番号:23929395 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/27 14:20(1年以上前)
テレビ台に余裕が有れば、テレビのスタンドの奥行きと幅が分かれば、「合板」などを購入してそれをテレビの下に敷いて高さを稼ぐという方法も有ります。
もっと高さを稼ぎたいなら、「2×4」の様な木材を連結して使うとか、方法はいくらでもあると思いますm(_ _)m
ホームセンターなら有料で、指定した寸法で切断して貰えるので、工夫次第で色々出来るとは思います。
その場合、「耐震補強」が必要になるのでご注意下さいm(_ _)m
 <地震で揺れて倒れてしまわないように、間に挟んだ板を固定して、更にテレビも固定する必要が有る。
合板とかなら、付属する「転倒・落下防止部品」を直接ネジ止めしたりしても大丈夫だとは思います(^_^;
 <取扱説明書12ページ参照
  https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-55HZ1000_manualdl.html
書込番号:23930495
ナイスクチコミ19
fire stick tvは不要でしょうか
2021/01/25 17:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
現在15年前ぐらいのプラズマテレビにfire stick tvを挿して視聴しています。主に見るのは prime video
wowowメンバーズオンデマンド、YouTube、DAZN くらいです。
今回こちらのテレビを購入した場合fire stick tvは無しで、テレビ本体だけで上記のアプリ?は視聴できるのでしょうか。
書込番号:23927084
クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7242件
2021/01/25 18:29(1年以上前)
以下のリンクはビエラのVODサービス対応一覧表です。HZ1000はAmazonプライム・ビデオ、YouTubeとDAZNに対応している事が分かります。更に下のリンクからダウンロード出来るWOWOWオンデマンド対応受信機でHZ1000が確認出来ます。つまり、Fire TV Stick無しで視聴可能と言う事ですね。
https://panasonic.jp/viera/apps/list_viera.html
https://www.wowow.co.jp/wod/how_to/
書込番号:23927139
2021/01/25 18:34(1年以上前)
>キタヨ2001さん
GZ2000ユーザーです。
全部見れますよ。
アマゾンプライム、youtube、DAZNは専用アプリで、wowowオンデマンドはハイブリッドキャストやアクトビラから見ることができます。
書込番号:23927149 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/25 18:38(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>主に見るのは prime videowowowメンバーズオンデマンド、YouTube、DAZN くらいです。
https://panasonic.jp/viera/products/hz1000/network.html
こういうメーカーの製品説明は読めなかったのでしょうか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
ただ、現在使っている「Fire TV Stick」の操作感が馴染んでいるなら、そちらを使った方が楽かも知れません(^_^;
 <また、新たな操作方法を覚える必要が有りますから...
書込番号:23927156
2021/01/25 19:14(1年以上前)
該当のテレビ機器でWOWOWオンデマンドの視聴は可能です。テニスの4大大会やATPツアーの試合を放送とは別枠のオンデマンドでライブ配信しているのですが、これらの配信をテレビでは視聴することはなぜかできません。Amazon Fire TV Stickだとライブ配信の視聴が可能なのではないかと思います。
書込番号:23927206 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2021/01/25 19:34(1年以上前)
僕はこれ持ってないけど、ハイブリッドキャストやアクトビラ経由でWOWOWオンデマンドは使えるけどあくまでVODサービスの部分でフルサービスに対応していないってことになるのかな?
だとするとFireTVStick+WOWOWオンデマンドアプリの組み合わせっていうのがベストってことになるんだろうね(FireTVStickアプリだとライブ配信に対応しているので)
書込番号:23927254
クチコミ投稿数:20件
2021/01/25 22:55(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
安心してこの機種の購入を検討したいと思います。ただ現在使用中のパイオニアPDP-507HXが
現役バリバリなので惜しい気もするし・・・・
書込番号:23927688
2021/01/26 13:22(1年以上前)
>ただ現在使用中のパイオニアPDP-507HXが現役バリバリなので惜しい気もするし・・・・
買い換える意味があるのか良く判らないですね..._| ̄|○
HD画質のプラズマテレビから、4K画質のテレビに買い換えたいという話では無いなら、「FireTV Stick」も有る訳ですし「PDP-507HX」を使い続けた方が良いと思います。
電気代が気になるというのであれば、プラズマからの買い換えは有効かも知れませんが...(^_^;
書込番号:23928546
クチコミ投稿数:20件
2021/01/26 17:09(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
そうなんです、踏ん切りがつかないんです。
老眼の自分でも4Kテレビにすると幸せになれるでしょうか。
書込番号:23928913
クチコミ投稿数:16002件Goodアンサー獲得:1046件 よこchin
2021/01/26 17:23(1年以上前)
>キタヨ2001さん
現状の4KTVでは、今の2KTVが壊れるまで使う方が幸せだと思います。
書込番号:23928934 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/26 22:35(1年以上前)
それは、個人差なので全く判りませんm(_ _)m
量販店などに行って、実際に「今時のテレビ」を体感してみて下さいm(_ _)m
その上で、「今時のテレビの方が絶対良い!」と思えるなら、買い換えを考えれば良いのでは無いでしょうか...(^_^;
書込番号:23929467
2021/01/27 08:45(1年以上前)
>キタヨ2001さん
老眼かどうかより、4Kの解像度を堪能したければ視力がどの程度あるかが問題です。
視力が弱い場合は解像感は十分楽しめないかも知れませんが、有機ELはプラズマに比べて4倍程度明るいので、瞳孔が多少閉じて深度が深くなることから、いままでよりはっきり見えるようになる可能性が高いですね。
また4K放送にはHDR番組があり、これは輝度のダイナミックレンジが増えますので、解像感以上に差を感じると思います。リアリティが段違いです。
私もパナソニックの最終プラズマをまだ持っていますが、有機ELは、プラズマと比べて同じ方向性で遥かに高画質です。今はおそらくプラズマで何の問題も感じず見られていると思いますが、有機に変えるともう戻れなくなると思います。パイオニアは黒の沈み感や艶感を売りにしていましたがその点でも完全消灯できる有機に完全に負けています。
書込番号:23929931
パナソニック
VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]をお気に入り製品に追加する <289
