VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]
- 「AI HDRリマスター」が進化し、明るく高コントラストな映像を実現した4K有機ELテレビ(65V型)。立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。
- 独自の有機ELディスプレイパネル制御技術「Dot Contrast パネルコントローラー」が進化し、明部に加え暗部の表現力が向上している。
- 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵で、外付けハードディスク(別売り)への裏番組録画に対応。
VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2021年5月28日 23:27 | |
| 9 | 7 | 2021年5月25日 12:26 | |
| 9 | 1 | 2021年5月16日 13:44 | |
| 50 | 7 | 2021年5月14日 13:14 | |
| 29 | 29 | 2021年4月20日 17:13 | |
| 8 | 3 | 2021年4月18日 16:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ]
昨日、買い替えで購入し早速ブルーレイレコーダーと接続(HDMI)したのですが、「信号がありません」と
画面表示されてしまい、レコーダーからの映像、音声とも信号が送られず困っています(HDMI@に接続)。
解決方法をご教示いただきたく宜しくお願い致します。
機種と詳しい状況を以下に記載します。
≪機種≫
テレビ : パナソニック TH-55HZ1000
レコーダー : 東芝 RD-BZ700
≪状況の詳細≫
・TV・BSアンテナケーブルは、「家の壁面⇒レコーダー⇒テレビ」という流れで接続
・レコーダーとテレビをHDMIケーブルで接続
・地デジ、BSともに普通に映る
・何本かのHDMIケーブルで試したがどれもダメ。なのでケーブルが要因とは考えにくい(PS4はちゃんと映るし)
・レコーダー側のHDMI接続端子部分の異常とは考えにくい(買い替える昨日までずっと東芝製液晶TV32A8000とHDMI接続
しており問題なかった)
・試しにAVケーブル(赤、白、黄)で接続したら映った
・何度もケーブルを抜き差ししたりテレビ、レコーダーの電源オンオフを繰り返したりいろいろ試したが何をやってもダメ
>とっとこローラちゃんさん
HDMI2がビエラリンク等使える端子だと思います。
書込番号:24159493
アスリートまるさん
早速のご返事ありがとうございます。
HDMI2にも接続しても同じでした。
「ビエラリンク等使える・・・」とはどういうことでしょうか。
知識不足なものですみません・・。
書込番号:24159520
>とっとこローラちゃんさん
申し訳ありません。回答が外れていたのですね。
「ビエラリンク等使える・・・」とはパナソニックのDIGAで録画一覧をリクエストすると自動でテレビのの電源が入るとかテレビの電源を消すとDIGAも電源OFFになる。また、テレビの番組表からDIGAの録画予約ができたりします。
書込番号:24159542
>とっとこローラちゃんさん
テレビとレコーダーの電源プラグおよび接続しているHDMIケーブルを抜いて、2分後差し込んでみてはいかがでしょう?
書込番号:24159568
両方、もしくは片方の電源が入っている状態でケーブルの抜き挿しをしていませんか?
一度、「この接続状態で使いたい」という接続をして、全ての機器で「電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
1台ずつでは無く、全部の機器で同じ状態にして下さいm(_ _)m
以前のテレビと「D端子」や「RCAケーブル」で繋いで居た場合、「HDMI端子」からの映像が出ていない可能性も...
<「D端子とHDMIの両方から映像を出したい」というのは出来ない様です。
ただ、「映像が出ない」のが「RD-BZ700」だけだとすると、「RD-BZ700」の故障の可能性も有ります。
<「RD-BZ700」の電源が入るのは確認出来ているのですよね?
万が一にも、「RD-BZ700」の表示部に「UPDATE」と表示されているのであれば、しばらく待ってからもう一度確認して下さいm(_ _)m
<「RD-BZ700」をアナログ接続して、「映像出力切換設定」を確認して下さい。
「HDMI優先」になっていれば、HDMI側だけに映像が出るはずです。
書込番号:24159625
ビエラリンクなんか関係ないでしょ。
以前の32A8000は何処に行ったのですか?若しくは他のテレビが有れば試してみればコネクターの不良か判明します。
お年を召していますのでタイミングが悪かったかもです。
電源入れて挿しているコネクター番号に入力を合わせて映らないなら何処かの不良で、スレさんの試している事を鑑みればレコーダーが怪しいです。
書込番号:24159669 スマートフォンサイトからの書き込み
AVケーブルで映るなら解像度設定を「自動またはオート」になっているか確認してください。
何かのはずみで D1 出力になっていると、ことテレビが D1 の表示ができない(HDMI で D2 以上が映る)かどうかは存じませんが、他社のテレビでそういったことで映らないことがありました。
同時期のソニーレコーダーだと本体に解像度設定ができるボタンがあったり、他社だとリモコンにその設定があるものもあったような。
書込番号:24159691 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっとこローラちゃんさん
ビエラのHDMI入力のモードをモード1の互換性優先にしてみてはどうでしょうか?
初期は4K対応のモード2だと思います。
書込番号:24160011
・TVの設定でHDMIのモードを低速/互換モードなどに切り替える(モード2をモード1に変更?)
他にはBDZ700は古いから、出力設定を手動で選んでやらないとダメなので
・[スタートメニュー(ボタン)]→[設定メニュー]→[操作・表示設定]→[映像出力切換設定]→[HDMI優先]に切り替え
・[解像度切り替え(ボタン)]→[D5]に切り替え
あたりもやらないとダメなのかな?
書込番号:24160211
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]
このテレビの場合、サウンドバーを使われている方も多いと思いますが、置く場所はどこに置かれているのでしょうか。
スィーベル機能はいいのですが、サウンドバーを丸いスタンドの上に置くも首振りした時に邪魔になるように思います。テレビから話して前の方におくか、テレビ台の下の方に置くかでしょうか。あまりテレビから話して下に置くと画面と音声が離れて不自然になったりしませんでしょうか。
書込番号:24153228 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hirame202さん
スタンドの手前に置く感じですかね。
テレビからはスタンド分離れて手前に来ますがそれに関しては音の違和感はありません。
サウンドバー自体が画面の下から出音しますが、それも慣れれば気にならなくなります。
関西系のメーカーはパナソニックもシャープもスィーベルがお好きなようですが、文化ですかね?
スィーベルとサウンドバーの相性は良くなく両立が難しいです。サウンドバーを前に置くとスィーベルの邪魔になります。
だから関東のメーカーはやらないのだと思います。
どちらかの機能を諦めれば問題ないです。そもそもスィーベル付きをわざわざ選ぶような人がサウンドバーを追加で買うというのもないと思うんですよね。邪魔くさいから、音の方を我慢するのではないかと。
書込番号:24153277 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
どうなんですかね...そういうアンケートや統計を取った例は無いと思うので...
「サウンドバーは、テレビの下に置かなければいけない」という話は無いと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MBXPPC9/
https://www.amazon.co.jp/dp/B085BSZD32/
こういうのを使って、「テレビの上」の置くという手も有ると思いますm(_ _)m
書込番号:24153399
プローブァさん
やはり邪魔になり少し前に置く感じなんですね。
パナソニックのテレビのカタログにもサウンドバーのページありますが、スィーベルのテレビでの設置例写真なくイメージがつかなくて。メーカーとしてうまく両立できるようにさてくれれば嬉しいです。
書込番号:24153423 スマートフォンサイトからの書き込み
名無し甚兵衛さん
テレビのスピーカーだけでも十分ですかね。上位機種と聴き比べるから物足りなく感じんのかもしれませんね。テレビの上に置く台もあるのですね。こういうモノも探して見るようにします。ありがとうございます。
書込番号:24153430 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう質問をされても答えられませんm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
欲を出せば際限は無いでしょうし、別に気にしない人も居るでしょうし...
「他人の評価」では無く、「自分(Hirame202さん)の評価」が重要ですm(_ _)m
サウンドバーを買うかどうか迷っているので有れば、先ずはテレビだけ買って「音が物足りない」と思ったら追加する事を考えれば良いだけだとも思いますm(_ _)m
書込番号:24153870
>Hirame202さん
そうは言っても両立は物理的に難しいですよね。
スィーベル使いたい人はサウンドバーは無し、サウンドバー使いたい人はスィーベルは無し、
と、どちらのニーズにも対応は可能だが両立は難あり、くらいに考えた方がいいと思います。
書込番号:24153968 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん
プローヴァさん
ありがとうございます。まず購入して必要かどうか、何を優先すべきかどうかで判断するようします。
書込番号:24154298 スマートフォンサイトからの書き込み
肌の色が安定せずチカチカと濃いオレンジになったり薄い肌色になったり故障だと思って、購入店に新品と交換してもらいました。
新しい物が届いたんですがまた同じ症状が出ました。
別の映像なので元データが悪い訳では無いはずなんですが、同じ症状の方いますか?
書込番号:24137590 スマートフォンサイトからの書き込み
修理交換に来て貰った時に症状が出ない場合も有るので、その時の映像をスマホのカメラで「動画」として撮影して置いて下さいm(_ _)m
そうすれば、万が一作業員の前で再現出来なくても「こうなります」って証拠が出せます(^_^;
ココにもその動画を投稿して貰えると、症状が文字だけよりも明確になるので、何か設定の間違いだったりするのが見つかったりする可能性も有りますm(_ _)m
そもそも、交換にきた作業員は、設置した時に動作確認しなかったのかなぁ...
1日とか過ぎてから再発したのでしょうか?アンテナレベルは確認しましたか?
書込番号:24138416
よく、ゲームをするのですがアイコンなどが固定されている事が多いのですが焼き付きについては全く気にしなくて大丈夫なのでしょうか?
実際にこのテレビでゲームをしている方で、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
書込番号:24030295 スマートフォンサイトからの書き込み
蛍光体が発光しているブラウン管ならば焼き付きますが、液晶TVの液晶パネルはコンデンサーのようなものでしかも交流駆動。
バックライトはLEDですから、焼き付きません。
液晶は液体ですから、直流を掛けると電気分解してしてしまいます。
書込番号:24030332
>ラカイさん
本機がどうかは分かりませんが、一般的に有機ELは焼き付きがあるので、長時間プレーする場合は定期的に画面を切り替えたりオンオフするのが無難と思います。
書込番号:24030338 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラカイさん
GZユーザーです。有機は2台持ってますがどちらも焼き付きは皆無です。古い方は4年目1万時間以上使用です。HZについてはまだ出て間もないのでさすがに口コミで焼き付き報告はなかったと思います。
海外レビューサイトのテレビの焼き付きテストでもゲーム画面が焼き付きリスクが特に高いわけではなかったですね。一番リスクが高かったのはCNNを最大輝度で付けっぱなしにした映像でした。
当方あまりゲームはしないので一般論の知識をお伝えします。
焼き付きは部分的な輝度劣化なので、リスクを減らすには、輝度の高い固定表示部の輝度ができるだけ低い方が良いです。
固定表示部が100%の白で表現されているゲームは今時ないと思いますが、よくプレイするゲームの様子を確認してみてください。
有機はSDRとHDRでピーク輝度が2倍違います。HDRの固定表示部の輝度が高ければリスクも高くなりますが、HDRのゲームだからといってスコア表示が高輝度設定にはなってないと思いますがどうでしょう。もしそうならリスクは高くは無いかと。
もし心配なら輝度は可能な範囲で多少低めの設定にすればいいと思います。
焼き付きはいきなり起こるわけでなく、前段階としてイメージリテンションという一時的に焼き付きっぽく見える症状が出ます(こちらは動画を表示してればそのうち消えます)。
こういうのが出るようなら、注意されるきっかけにすれば良いかと。
youtubeなどに焼き付き確認画面などが上がってるので、たまに確認されてみては?
書込番号:24031357 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホなんて分かりやすいですけどOLEDは普通に焼けますよ
焼けないのにこれだけ焼ける焼ける言われるのに焼付き保証つけられない。
その意味を考えるといいだけのことです。
書込番号:24036660
>ラカイさん
頻度にもよりますが、長時間同じ画面(ステータスや時間や体力表示等)を表示すると普通に焼き付きます。
たまにしか遊ばないライトゲーマーならまだしも、長時間モンハン等をするようなヘビーゲーマーなら有機ELテレビは絶対にやめた方がいいです。
焼き付かないと言っている人は、映画や色んな番組を見てる人です。
私のプラズマテレビはオーバーウォッチのHUDが焼き付いて、もう戻りません。
テレビを使えはしますが、正直言ってプラズマテレビを買ったのを後悔しており、次に買うのは液晶テレビにします。
書込番号:24045838
>ラカイさん
HZ2000ユーザーですが、私は焼き付きましたよ。
詳しくは55HZ2000のレビューを参照ください。
ゲームといえど同じ画面を頻繁に表示していたらその頻度が高いほど有機ELは焼き付きます。
自発光である限り有機ELには避けられない難題です。
それを気にしながらの使用は私にはかなりのストレスで液晶テレビに回帰しました。
液晶テレビでも2021年モデルからリフレッシュレートの高い機種が増えていて、2020年の液晶テレビでもゲームモードのあるテレビなら遅延はよほどシビアなゲームでない限り気にならなくなりました。
個人差はありますが。
有機ELの弱点である焼き付き問題を解決した粒子ドットパネル等の次世代テレビに今後は変わって行く気配です。
薄型テレビカテゴリのシェア世界第2位のTCLは既に製品化されており有機ELテレビは今後淘汰されて行くでしょう。
私以外にも有機ELテレビの焼き付きは報告されていますので、参考までに見られてはいかがでしょうか。
書込番号:24046223 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにこんなレビューを見つけましたので、参考までに。
>めざましテレビで画面が焼きついたパナソニックHZ2000と入れ替えました。
https://review.kakaku.com/review/K0001347777/#tab
HZ2000の発売日は2020年10月16日……同じ画面を頻繁に映していれば半年ほどでも焼き付くので、お気を付け下さい。
再度言いますが、ゲームをする方やニュースをよく見る方は液晶にした方がいいですよ、焼き付きは本当にウザいです。
余談ですが、HX900よりプレミアム液晶ディスプレイのHX950の方が明らかに画質が綺麗でした。
ただHX950に75型は無く、HX900の75型が実質128000円で買えるチャンスがあった為、自分は画質より大きさ(ロマン)を優先して900を購入しました。
先ほど設置しましたがとてもデカいです。
プラズマ47型からの買い替えですが、もう焼き付きも気にせず安心です。
書込番号:24134864
素人質問なのですが、折角の4Kですので、その画像を見ようとYouTubeにて4K画像検索し、視聴すると初めの数秒間のみ綺麗な画質なのですが、すぐにボヤけた画像になります、、、泣
何か設置がおかしいのでしょうか?どうすれば見れるのでしょうか教えて頂けないでしょうか?
書込番号:24078060 スマートフォンサイトからの書き込み
>ル・レンレンさん
ネットの回線速度が遅いのではないでしょうか。
もしくは、安定していないのかもしれません。
書込番号:24078063
回線速度が足りてないのでは?
ならば自宅のネットワーク環境を見直すしかありません。
書込番号:24078068 スマートフォンサイトからの書き込み
NTT光、戸建でのネットなのですが、何か方法ないのでしょうか?ルーターとTVの距離壁もなく3m程度しか離れてないのですが、、、
書込番号:24078077 スマートフォンサイトからの書き込み
>ル・レンレンさん
設定で解像度を指定できたと思いますが最高解像度になっていますか?
たしかyoutubeアプリの初期設定ではgoogleの方針で各社とも下の方の解像度になっていたように思います。
書込番号:24078084
YouTubeの何処かに解像度の設定があるのですか?
出れない側は、ダイナミック、スタンダード、リビングなどありますがどれにしても綺麗なのは初めの数秒だけなんです 泣
書込番号:24078088 スマートフォンサイトからの書き込み
>ル・レンレンさん
再生中に矢印キーの真ん中のボタンを押すとアイコンが何個か出てくると思います。その中に再生品質を指定できるものがあったかと。
ちなみに、アイコンの中で縦3点(その他)を押して統計情報を見れば、アプリから見た実効通信速度がだいたいわかります。通信速度が低すぎると品質が落とされることはあります。
書込番号:24078107
最初が綺麗であとは低画質ってのが気になりますね・・・。普通は逆か速度が足りてなければ最初から低画質で動画が止まったりしますので。プローヴァさんご指摘の方法で改善しなければ、ルーター、LANケーブル、途中でLANハブをかましてるならそれも、規格(容量)を確認してみるしかないかなと・・・
その場合どこかでボトルネックが発生してると綺麗に映りませんので。
書込番号:24078205 スマートフォンサイトからの書き込み
>ル・レンレンさん
プロバイダーは一流でしょうか?
安いところは、速度は速くても
品質は悪いです。
書込番号:24078342
スマホでも良いので、
https://fast.com/ja/
にアクセスして、インターネット回線速度を計測してみて下さい。
<時間帯などに依り、回線速度は変化します。
また、1回目よりも2回目、3回目で変化する事も有るので、数回計測し直して下さい。
その後、「テレビが置いてある場所」でもう一度計測してみて下さい。
それでどれくらいの速度が出るのか教えて下さい。
書込番号:24078426
皆様ご丁寧にありがとうございます。
サーバーはNTTぷららです。
速度ですが、ルーター近くで220〜250Mbps
スピードが310〜320
出れないの近くで、200〜220Mpbs
スピードが340〜360でした。
書込番号:24078552 スマートフォンサイトからの書き込み
無しが自動で360pになってました。
これを2160p 4Kにしましたら、画像綺麗になりましたが、画像が固まりスムーズに動きません。
やはりルーターの問題でしょうか?LANケーブルはCAT8を使用してます、、、。
書込番号:24078577 スマートフォンサイトからの書き込み
無しがでなく、設定が自動の間違いです。
本当にここの皆様はご丁寧教授して頂いており感謝でし。サウンドバーもJBL JBLBAR50MBBLKJN 5chバースピーカーで満足ですし、TVもこの商品で満足しております。
書込番号:24078589 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeの4k動画で再生情報を出して速度確認してみてください。
リモコン↑、一番右の虫マークで出ます。
書込番号:24078880 スマートフォンサイトからの書き込み
>ル・レンレンさん
スマホで230Mbps出てて有線接続なら普通は問題出ないはずですけどねー。
youtubeサーバー側の一時的な問題とか。。
書込番号:24079015 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeの設定が自動になっており画質が落ちてたみたいです。たまに固まりますが、4K映像見れました^_^
書込番号:24079023 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードが310〜320
>スピードが340〜360でした。
「速度」と「スピード」の違いは何でしょうか?
もしかして、「詳細を表示」をタップして、「アップロード」も表示させたのでしょうか?(^_^;
「でかい数字のMbps」が「ダウンロード(読み取り)」の速度で、「小さい数字のMbps」が「アップロード(送り出し)」の速度です。
「YouTube」など動画の再生は、「データの読み取り」なので「でかい数字」の情報が重要です。
「200Mbps」出ているなら、4K動画は途切れる事無く再生出来そうに思いますが、ビットレートの高い高画質な映像なのでしょうか?
https://youtu.be/linlz7-Pnvw
https://youtu.be/6k7a8bw451M
https://youtu.be/zCLOJ9j1k2Y
の様な「8K動画」だと、「8K(4320p60)」を選択すると途切れて再生されてしまうかも知れませんm(_ _)m
<「4K(2160p60)」なら、途切れずに再生出来るはず...
書込番号:24079409
取説見てみたらLAN規格が10BASE-T/100BASE-TX になってますね。
これって100MbpsがMAXってことでしたっけ?
Wifiでつないだ方が速いんでは??リンク速度866Mbpsにはなるはず。
書込番号:24080333
明らかにデータ読み込みが間に合ってない症状だと思います。
このテレビの取説などでスペックを確認すると、こうでした。
有線:10BASE-T/100BASE-TX
無線:IEEE802.11ac
有線は最大100Mbps。
どうやっても100Mまでだけど、無線と違って「通信制御に通信を使うから実効速度が下がる」という事はないので、よっぽど変な事ない限り90M以上の通信速度を確保できると思います。
無線は「ac」と明記してるので、『最低の性能』でも最大433Mbpsはあるという事になります。
通信制御の為に実効速度が下がると言っても、最大54Mbpsのa/b/g時代のように半減までは下がりません。
無線が途切れそうといった風によっぽど通信状態が悪くなければ、100M以上は確保できると思います。
自宅のWifiルーターが802.11ac対応してるなら、無線でネット繋いだ方が良いかもしれません。
でも、本来なら有線の通信速度でも問題ないレベルです。
なので、宅内側には問題ない可能性が高いです。
>Youtube
デジカメとかで4K動画を撮ると100Mbpsの動画ファイルが作られたりしますが、ネット上の4K動画はそこまで必要ない場合が多いです。
しかし、1年ほど前(コロナ禍になって)から明らかにネット全体的に通信速度が遅くなってる印象あります。
宅内のネットワークをどれだけ速くしても、結局インターネット側の速度が上限です。
Youtubeは昔から「データを先読みして貯めながら再生する」形なので、ライブ配信とかリアルタイムでもなければ滅多に問題ないはず。
ちょっと再生して途切れたら止めて、しばらく待ってから最初から再生しなおしたら大丈夫になるなら【通信速度が原因】で確定だと思います。
対策としては…
・自宅の通信環境の見直し
・プロバイダの契約を変える(IPv6契約にするとか
・プロバイダ自体を変える(明らかに通信の遅いプロバイダは実在します)
ただ、人口密集地だと どーしよーもない 場合もありそうです。
書込番号:24089373
>有線は最大100Mbps
テレビの仕様がそこまでなら原因はソコですねきっと・・・
実際100MbpsってUHDBDでも稀に一瞬出るか出ないかの数値なんですけど、テレビ側で最大が100だと実際には6〜7割までしか通さないと思うので(感覚値ですけど)
配管が100の容量でも実際は100の水が流れないみたいな・・・
ウチも速度が上がらなくて困ってたときに、LANハブを100BASEから300BASEのものに変えたら一気に速度が上がりましたので。
無線が100以上の容量に対応してるなら無線で試してみては?安定感は有線には劣りますが・・・
書込番号:24089509 スマートフォンサイトからの書き込み
>ル・レンレンさん
ネット動画配信ですが、Netflix等で最大でも35Mbps前後です。youtubeでも過去の実測例を見ると2160Pでも20Mbpsいきません。なので、Netflixでもyoutubeでも4K動画を再生するなら35Mbps程度あれば十分でしょう。
多くのスマートTVの有線I/Fは100BASEかと思いますが、それでもパナソニック含め多くのメーカーでyoutubeでの実効通信速度で80Mbps程度は出ますから、有線の100BASEは全然ボトルネックになってないかと思います。
というより、十中八九スマートテレビのCPUとファームで構成されるIPスタックがどの程度のスループットでデータを取ってこれるかがボトルネックと思われますのでI/Fは関係ないかと。
実際うちでもスマホやPCで見ると無線の方がピーク速度が上になりますが、テレビでは無線でも有線でもyoutubeの実効で80Mbps程度です。
書込番号:24089623
値段も大分こなれてきたので今回この機種の購入を考えていますが、お部屋ジャンプリンク機能でのNAS保存動画の再生可能なファイル形式を教えてほしいです。
ちなみにまだ現役で働いてる古いプラズマテレビ(TH-P50GT3)ではmp4、mpegは見れますがmkv、mtsは再生できません。
なお、寝室用のLG製32LF5800は色んな形式でも再生できますし、前回停止した時点からの再生も可能です。
最新のビエラにはこのような機能は搭載されていますでしょうか?
やはり国内メーカーは色々な規制(DLNAやらDTCP-IP等?)が絡むのでやむを得ないのかな?
その点海外メーカーは自由なのでしょうか?
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-55HZ1000_manualdl.html
から、取扱説明書などが公開されています。
この「ビエラ操作ガイド」の182や243ページに、ご希望の情報が記載されていますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
レジューム再生って事ですよね?
それも、「ビエラ操作ガイド」の234ページに記載が有ります。
「PDFファイル」の場合、「検索」が出来る場合が多いので、お持ちの他の製品のPDF取扱説明書を取得しておくと、大抵の事は聞かずに済むと思いますm(_ _)m
<たまに、「紙の取扱説明書を画像スキャンしただけ」の場合も有るので、そうなると紙の取扱説明書を変わりませんが、無くす事は無くなると思います(^_^;
書込番号:24087662
>部長代理さん
GZ2000ですが、やってみたらmtsやmkvはたまたまうちにあったものは再生できました。
GT3の頃とはOSが変わっているので対応範囲も地道に進化してるのかもしれません。
ただこの手の動画フォーマットは方言的差異が結構あるので、お手持ちのファイルが再生できる保証は全くありません。こればかりはやってみるしかありませんね。
PC用のメディアプレーヤーアプリほどの汎用性はいずれにせよ望めないかと思います。
メーカーもいろいろな怪しい動画まで検証する暇もないと思いますので、再生ファイルを多少拡充したところで積極的にアピールできませんよね。
アピールした瞬間に、できると書いてあったのに出来ないじゃないか、なんてクレーム来そうです。
個人的にはメディアプレーヤーの機能はテレビを選ぶ際の要件にはならないのでどうでも良いのですが、気になるならUSBに動画ファイルを入れて店頭でいろいろなメーカーのテレビを再生確認させてもらうのが一番かと思います。
書込番号:24087693 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
そうです、まさに教えていただいた事が欲しかった情報です。
取扱説明書の件と合わせて情報提供ありがとうございました。
>プローヴァさん
わざわざmtsやmkvの視聴ありがとうございました。
10年ひと昔といいますが技術の進歩は凄まじいものがありますね。
書込番号:24088117
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
