VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]
- 「AI HDRリマスター」が進化し、明るく高コントラストな映像を実現した4K有機ELテレビ(65V型)。立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。
- 独自の有機ELディスプレイパネル制御技術「Dot Contrast パネルコントローラー」が進化し、明部に加え暗部の表現力が向上している。
- 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵で、外付けハードディスク(別売り)への裏番組録画に対応。
VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 9 | 14 | 2021年4月14日 19:41 | |
| 8 | 6 | 2021年4月7日 02:03 | |
| 9 | 8 | 2021年4月6日 08:43 | |
| 12 | 5 | 2021年4月1日 14:20 | |
| 7 | 5 | 2021年4月1日 08:16 | |
| 32 | 10 | 2021年3月31日 17:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ]
以前にこちらで相談し、TH-55HZ1000とHDDを購入しました。映像が美しく操作性も良く、とても満足しています。
そこで質問があります、HDDに録画したものをAVアンプを通して再生するには、どうすれば良いのでしょうか。デーガに録画したものは、AVアンプにHDMIでINし、ビエラとスピーカーで再生しています。AVアンプにはUSBもHDMIポートも有りますが、HDDにはUSBポートは1つしか有りません。HDDで録画したものをAVアンプアンプを通して楽しめる方法を教えていただきたいです。
>シンシさん
テレビの音はAVアンプで出してないんですか?
設定できていればそのまま音が出るはずですが。
AVアンプがARC対応しているならばそれで、非対応ならばテレビの光出力を使う。
が通常の方法です。
書込番号:24072873
>シンシさん
テレビとAVアンプをHDMI ARCで繋いだ状態で、アンプからテレビの内蔵チューナーの放送音声は聞こえますよね。
そういう状態になっていれば、録画物の再生もそのままできます。
HDDに記録された映像はテレビの内部でデコードされてテレビのパネルに映ります。音声はHDMI ARCを通してアンプに戻されて再生されます。
外付けHDDは単なる外部記録装置に過ぎず、映像や音声のデータを記録している主体はテレビ本体です。テレビにレコーダーの機能が内蔵されてる様なものです。
なのでテレビ本体の音声がアンプに流れていればそのまま聴くことができるわけです。
書込番号:24072885 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの音はアンプで聞いていませんでした。「ARC対応」がキモの様ですね。アンプが古いので明日調べてみます。
書込番号:24073151
>シンシさん
テレビの番組でも録画物でも音をアンプから出したいという事なら、HDMI ARCがなくてもテレビの光デジタル出力をアンプの光デジタル入力に入れるとか、テレビのイヤホン端子からアナログ音声をとってアンプに入力するなどの方法はあります。
ただHDMI ARCを使うと、リンク機能により、電源オンオフが連動したり、テレビのリモコンで音量調節が出来るのでとても便利です。
書込番号:24073317 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「AVアンプ」の情報が良く判らないのでどうすれば良いのか良く判りません。
の様に、「型番(形式)」を具体的に書いて貰えると、「AVアンプ」の仕様などが分かるので、具体的なアドバイスが貰えると思います。
「日本でテレビ番組を録画」した場合、「録画した機器でしか再生出来ない」ので、「TH-55HZ1000で録画した」なら、「TH-55HZ1000でしか再生出来ない」となります。
「音声」だけで有れば、「AVアンプ」と「テレビ」との接続方法を「AVアンプの取扱説明書」を良く読んで接続していれば「TH-55HZ1000の音声」が「AVアンプ」から出せるので、「TH-55HZ1000で録画した番組」も同様に「AVアンプから音声を出す」事が可能です。
書込番号:24073327
皆さんおはようございます。今朝は6時前から色々検索していましたが、うまく行きませんでした。私のアンプYAMAHA RX-V773はARC対応機種でした、TH-55HZ1000とはHDMI2ポートで接続していました。テレビやアンプの設定が必要なのか、検索中です。特別な設定は必要ないように思うのですが……。
書込番号:24073527
>シンシさん
パナソニックなのでテレビ側HDMI1にARCと書かれてませんか?
書込番号:24073587
>シンシさん
テレビとアンプのARCと書いてあるHDMI同士をケーブルで接続し、テレビのリモコンの蓋の中のビエラリンクのボタンを押してメニューで音声をシアターに切り替えればアンプから音が出せると思います。
書込番号:24073639 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もありがとうございます。
私のRX-V773では、ARC接続はHDMI ODTポートに接続するようになっていましたので、そのように接続していました。OUTポートだから音がでなかったのでしょう。ビエラリンクにもシアターと出ませんでした。取り合えず光ケーブルを接続し、テレビの音量を0にしてアンプでサラウンドにできました。プローヴァさんがおっしゃるとおりリンク機能が使えません。釈然としませんが、もう少しアンプを調べてみたいと思います。
書込番号:24073694
>シンシさん
HDMI OUTですね。それであってますよ。
アンプに入力した機器の信号をテレビに出力するのでOUTで良いのですが、ARCはテレビからアンプにオーディオ信号だけリターンするからAudio Return Channelなんですよ。音声だけ双方向という事です。
その接続でHDMIケーブルがARCに対応していれば音も出るはずです。ケーブルやメニュー設定等確認されてみては?
書込番号:24073739 スマートフォンサイトからの書き込み
Audio Return Channel ですか、OUTポートで良かったのですね。ありがとうございます。もう少し設定を調べてて、YAMAHAにも確認してみようとおもいます。
書込番号:24073778
>シンシさん
ある程度の期間使っていたテレビならば一旦ケーブル抜く。双方の電源を落としてしばらく放置を試しては如何でしょうか?
書込番号:24073873 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
アンプにHDMI設定があり、HDMIコントロールがオフだったせいでした。10年近くなるのに全く知らない機能でした。
このテレビと共に、まだ使用していない機能が沢山ありそうです。
ビエラリンクの音声をシアターに切り替えたら、テレビのリモコンでアンプのボリュームも操作することが出来ました。
皆さんアドバイス有難うございました、お騒がせしました。
また、どうしても分からないことが出来たときは、よろしくお願いいたします。
書込番号:24080757
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ]
TH-65HZ1000とJBLのBAR 5.0 MultiBeamというサウンドバーをHDMIにて接続しております。
映像と音が若干ずれています。
同じような環境で利用されている方もこのような症状はありますでしょうか。
オーディオシンクの調整で調整出来るみたいですが、やればやるほど訳がわからなくなってきます…
サウンドバーとかを接続したら、こういった調整が必要なものなのかを知りたいです。
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24062741 スマートフォンサイトからの書き込み
>だぁーーさん
普通はオートリップシンクといって、TVからアンプ(サウンドバー)に映像処理の遅延量が伝達され、それに合わせてアンプ側でオートでタイミング合わせがされます。
この伝達作業をネゴシエーションといいますが、最初にこれがうまくいかないと(ネゴ中にプラグを抜いちゃったとか)変な値が記憶されたままになることがあります。
これを解消するにはHDMIリセットですね。
TVとサウンドバーのコンセントを抜き、必ず10分程度そのまま放置してから再度入れて見ます。コンセント入れてから少し待ってからリモコンで電源を入れて見てどうなるかですね。
これでうまく行かない場合、JBLのファームウェアが最新かご確認ください。確認方法はサウンドバーの口コミに出ていましたので探してみてください。
書込番号:24062969
このモデルには、「リップシンク」などの設定項目が無い様ですが、具体的に何をしたのでしょうか?
無い設定を「やればやるほど」というのが分かりませんでしたm(_ _)m
テレビやサウンドバーを買い換えた場合に、以前の接続状態との違いから、上手く動作しない事は有るようです。
その場合は、「電源リセット」で改善する場合も多いようですm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
これは、接続している全ての機器で行って下さい。
他にも、「HDMI連動(ビエラリンク)」の設定が、片方の機器だけ行われていて、双方の機器で正しい設定になっていないとか、色々考えられるとは思いますm(_ _)m
書込番号:24063946
再起動と線の抜き差しをやったおかげで直りました!
有り難うございましたm(_ _)m
別件ですが、テレビの電源を落とした時の左下のLEDランプがオレンジ色に光ってますが、通常の光かたでしょうか?
それともサウンドバーを接続しているからでしょうか?
ご教示頂けると幸いですm(_ _)m
書込番号:24065249 スマートフォンサイトからの書き込み
>だぁーーさん
それは機能待機を示す状態です。
ネット機能や録画予約、番組表取得等、テレビがオフでも中の基板が待機中で動いているときは、オレンジ色になります。
経験的にビエラの場合、オフにしてもほとんどはオレンジ色ですね。
ネット機能や録画などの便利機能を全部切れば赤になる様です。
書込番号:24065332 スマートフォンサイトからの書き込み
これといって特に設定とかはしていまんが、オレンジ色は問題ないということですね♪
安心しましたm(_ _)m
書込番号:24065360 スマートフォンサイトからの書き込み
紙で同梱されて居る「取扱説明書」の25ページに記載されていますが..._| ̄|○
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24065831
こんにちは。本機はeARCがHDMI2ですが、ここにDORBY ATMOS対応のサウンドバー、その先にAppleTV4K、HDMI1に4K DIGAを接続すれば、それぞれの特性を活かせますか?eARC端子が1つしかないのでどうしていいか、わかりません。よろしくお願いします。
書込番号:24049589 スマートフォンサイトからの書き込み
>モエッティさん
eARCにつなぐのはアンプ(またはサウンドバー)などの外部音響出力機器になります。
HDMIではリンク内のアンプは1台と規格で決まっていますので、(e)ARC HDMIはTVに必ず1つしかついていません。
またテレビがeARCでも、アンプやサウンドバーがeARC対応でないと、eARCにはなりませんのでサウンドバー購入には注意されてください。
接続ですが、まず、テレビのeARCとサウンドバーのeARCと書いてあるHDMIをつないでください。
それ以外の出力機器はテレビにつないでもサウンドバーにつないでもOKです。
4Kネィティブを出力する機器をテレビ等につなぐ場合、HDMIケーブルは必ずプレミアムタイプの18Gbps認証品をチョイスしてください。
書込番号:24049604
>モエッティさん
AppleTV4Kと4K DIGAは、サウンドバーのHDMI入力とTVのHDMI入力(HDMI2を除く)のどちらに接続しても良いでしょう。
どちらかに集めるほうが、切り替え操作が楽だと思います。
書込番号:24049609
>プローヴァさん
>あさとちんさん
早速のご返答ありがとうございます。
サウンドバーはBAR 5.0 MultiBeamなので、表記のとおりに接続したいと思います。
素人で申し訳ないです。
書込番号:24049616
モエッティさんお願いです。
実は私もテレビVIERA TH-55HZ1000・サウンドバーはBAR 5.0 MultiBeamなのですが、HDMI経由の
ビエラリンクに認識しないので困っています。一時的に音は出たのですが、また出なくなりました。
先程BAR 5.0 MultiBeamと別のテレビで接続したのですが問題ないので
たぶんテレビ側の問題なのですが、先程パナソニックの人が来てテレビは問題ないと、
VIERA TH-55HZ1000とBAR 5.0 MultiBeamの相性に問題が無ければ、どちらかの不具合の可能性があります。
今後の状況について、できれば現在どういう状況かを教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24055673
>もんきいるふぃさん
HDMIを抜き差ししていろんな機種に繋いだ結果ネゴシエーションに失敗してるように見えます。
取り敢えずHDMIリセットしてみたらいかがですか?手順は下記です。
1. テレビとサウンドバーのACコンセントを両方とも抜く
2. 10分程度そのまま必ず放置
3. テレビのコンセントを入れる
4. 1分ほど待ってからサウンドバーのコンセントを入れる
それとJBLのホームページに、サウンドバーのファームウェアがアップされてますので、今のファームが最新でなかった場合、アップされてみてはいかがですか?
書込番号:24056951 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん。ご回答本当にありがとうございます。
ご質問後、購入した店でVIERA TH-55HZ1000の展示機とつないだところ問題なく機能しました。
近々、パナソニックの人が来てくれる予定です。
直りましたら、またご連絡差し上げます。
書込番号:24061474
昨日パナソニックの方が来られました。基盤を変えたら全ての問題が解決しました。
現在はTVのリモコンで、スピーカの電源、音量がリンクされており全く問題ありません。
相性もバッチリです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:24064117
>もんきいるふぃさん
直ってよかったですね。情報ありがとうございます。
書込番号:24064143
皆さんのアドバイスを参考にしながら本商品購入しました!配送設置が楽しみなのですが、1800や2000に、比べると音質が落ちるとの事でしたが、もし追加でサウンドバーを購入するとしたらどの製品との相性が良いのかご教授お願い致します。出来るだけ安い物希望です。4万以上とかですと1800シリーズと値段が同じになってしまうので、、、。お手柔らかにお願いします。
書込番号:24048413 スマートフォンサイトからの書き込み
>ル・レンレンさん
サウンドバーは特に相性等ないので、好きなものを選べます。
4万円以内で売れ筋商品になりますが。。
・JBL BAR 5.0 Multibeam
HDMI2.1にフル対応、ロスレスマルチ音声にも対応と意欲的な商品です。サブウーファーBoxはついてないですが低音も結構出ます。サイドスピーカー付きで音の広がりも出ます。
・ヤマハ YAS-209
コロナで値段が高くなってお勧めから外してましたが、最近また下がりだしました。
ロスレスマルチやHDMI2.1には対応しない古い設計ですが、サブウーファーBox付きです。
個人的にはJBLがお勧めですね。
書込番号:24048550 スマートフォンサイトからの書き込み
予算オーバーですみません。私も本機購入してソニー サウンドバー ht-z9fを合わせています。更にリアスピーカーSA-Z9Rも追加しています。有機ELは画質が大変良いので、映画を良く見ることになることになり、そうなると音質への欲求も更に高くなる厄介なスパイラルになる可能性も高いかと 笑 これも踏まえると少なくともサラウンド性能が高い製品を選んでおいたが良いかなと思います。あくまでも個人的意見です。
書込番号:24049035 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAI6969さん
横からすみません。
HT-Z9F、サウンドバー用のリアスピーカーってあるのを初めて知りました、これはいいですね。
本格サラウンドをやるのであればAVアンプが必須で、サウンドバーってテレビのスピーカーの品質をちょこっと良くする程度に思ってたのですが、リアスピーカーが使えるなら全然選択ありだと思います。
サウンドバー派の友達に教えてあげようと思います。
書込番号:24052997
>ル・レンレンさん
そうなんですよ。やはりヴァーチャルとリアルにはまだかなり差があると感じており、リアルのリアスピーカーの効果は大きいです。
書込番号:24054451 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、JBL BAR 5.0 Multibeam を購入しました^_^
ヤマダ電機楽天店にて31630円、700円クーポンと15.5倍ポイント約4800ポイント付与、実質26000円にて購入しました。アドバイスありがとうございました。
ただし納期が1ヶ月待ちですので、待ち遠しいです♪
書込番号:24054901 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGA 4cw200のリモコンで、HZ1000の録画番組を操作(再生等)するにはどうしたら出来ますか?
ボリューム、電源操作しか出来ません。
ご教授願います。
書込番号:24053329 スマートフォンサイトからの書き込み
「DMR-4CW200」の「取扱説明書 活用ガイド」の158,159ページを良くお読み下さいm(_ _)m
書込番号:24053400
リモコンの一番上に白いボタンがあるでしょ。
押すと光から、その状態で再生ボタンとか操作してみては?
書込番号:24053429 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです。
わかりました。
しかし、10秒戻しはいかないんですね。
これから楽になります。
書込番号:24054160 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケイン248さん
ところで DIGAでは録画していないのでしょうか。
そちらの方が有利だと思いますが。
書込番号:24054185
録画はDIGAが中心ですが、新しくHZ1000を購入したので、あえて、試しにテレビ録画しています。
おっしゃるようにDIGAの操作性にはかないません。
これからはDIGAを主に、4番組以上が重なった時に、補完的に利用します。
書込番号:24054457 スマートフォンサイトからの書き込み
お分かりの方、教えて下さい。
このテレビの液晶外枠の下部にテカテカ部分の傷防止のための保護シートが貼ってあります。
これは製造時や製品輸送時に当該部分に傷がつかないよう、メーカーが組立時に貼っているものだと思うのですが、当方はこういった保護シートを極力剥がさないで、そのまま使用しています。
例えば通気口部分や液晶画面そのものに貼っている場合は当然剥がさないと使えないので剥がしますが、使用後の指紋防止や傷・汚れ防止にもなりますので、なるべくそのままの状態で使っています。
今回、購入してまだ1ヶ月経たないのですが、上記のとおり液晶外枠下部のシートが1/3くらい自然に剥がれてしまいました。
もう一度同じように貼ってみるのですが、半日もしないうちに、またペロンと剥がれてしまいます。
これを新品購入時のようにピタッと貼り付け直す方法はないでしょうか?
>麻宮さん
うちのテレビも端の周りに保護ビニールが、貼ったままにしてありますが、
角の方が少し剥がれてきました。
このビニールは長期間そのままにしておくと、癒着してしまうということらしいのですが、剥がれた部分は
そのままでは、くっつきませんね。どうしても止めて起きたければ、スコッチテープで、貼ってみては
いかがでしょうか。
書込番号:24037835
剥がす方がいいですよ。
長期に渡ると粘着剤が移ったりします。
又、材質にもよりますが癒着もあり得ます。
勝手に剥がれる…天からのお告げだと思います。
テレビでは無いですが癒着の経験が有ります。
私も昔はなるべく剥がさない派でしたけどね。
それ以降は全て剥がすことにしました。
書込番号:24037869 スマートフォンサイトからの書き込み
剥がす剥がさないは使ってる人の自由なんだろうけど、そもそもずっと貼ったまま使うようにも貼り直し出来るようにも作ってないから一度剥がれたところをピッタリ貼り付けるってのは無理だろうね
剥がしにくいフィルム、貼り直しが出来るフィルムとかだと粘着力が強いってことになるからそういうのを長期間貼り付けとくと糊部分が取れなくなったり素材が変色したりするからこういう部分に使うことはないし
最初に書いたとおり本人がそれでいいんだってことならまあそうなんだろうけど、剥がさない人は「きれいな状態を保つため、傷、汚れ防止になる」ってことで、そういう人って1年経ったら剥がすとかじゃなく剥がれない限りずっと貼ったままなんだと思うけど、ということはいつかTVが壊れるか入れ替えるまでそのままで、つまり自分が使ってる期間中はフィルムが貼られた状態でキレイに保ってきたTV本来の姿を見ることなく手放すわけだからそれって何のためにキレイな状態を維持し続けてるのか良く分からないところでもある
書込番号:24037889
>麻宮さん
低粘着タイプのフイルムなので一度剥がれると粘着力を回復させる手段はないかと。
普段フィルム貼りっぱなしということで、見栄えは気にしないのであれば、ホームセンターに売ってる薄緑の低粘着の養生テープを代わりに貼るとか、剥がれた部分をセロテープでつけるくらいですかね。
書込番号:24037918 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくの有機テレビなのに剥がさないで観るって、凄いもったいない気がします。
書込番号:24038073 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント頂いた皆様、ありがとうございました。
「低粘着のため、剝れた後は再利用不可」というご意見に一番しっくりきました、というか諦めました。
そりゃ粘着が強ければシールみたいに痕が残りますものね。
なんというか、ああいったテカテカ部分って拭き取ると傷が入るので、個人的にすごく嫌なんですよね、できればマット調仕様がうれしい。
今回剝れた部分は諦めてハサミでカットし、残った部分はとりあえずそのままにしておこうかと思います。
書込番号:24038630
昔のTVならともかく今のTVって拭き取って傷が目立つほどの外枠無いんじゃない?
書込番号:24038725
>麻宮さん
いっそ、はがれたら貼り直すってコトで、マスキングテープを使ってみてはいかがでしょうか?
最近、プレゼントの包みをデコる目的なのか、柄物も出揃っていたりするので、鬼滅の刃の模様とかも探せばあるかもしれません。もちろん無地無職のモノもあります。
書込番号:24039216
その後の報告です。
achgさん の「マスキングテープ案」もいいなと思い、はがれたビニール部分をなるべく元の位置に戻して、はがれ元の右端部分を小さくカットしたマスキングテープで補修してみました。
確かにこれなら粘着もあまり強くなく、はがれてもまた貼りなおせそうです。
家族共用のテレビなので、既にリモコンが傷だらけなのですが、ひとまず本体はこれで大事に使っていこうかと思います。
書込番号:24053012
廃棄するまで剥がさない様にしたいなら、通気孔を塞がない範囲で、薄いビニールシートを接着剤で貼ってもいいんじゃないですか。
(剥がす必要がないんだから)
書込番号:24053311 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
