AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組] のクチコミ掲示板
2020年 5月26日 登録
メモリ容量(1枚あたり):32GB 枚数:2枚 メモリ規格:DDR4 SDRAM メモリインターフェイス:DIMM モジュール規格:PC4-25600(DDR4-3200) AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]のスペック・仕様
  • AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]の価格比較
  • AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]のスペック・仕様
  • AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]のレビュー
  • AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]のクチコミ
  • AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]の画像・動画
  • AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]のピックアップリスト
  • AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]のオークション
AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]ADATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年 5月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > メモリー > ADATA > AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]
(14件)
「AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]」のクチコミ掲示板に
AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]を新規書き込みAD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]をヘルプ付 新規書き込み
1
ナイスクチコミ9
返信13
クチコミ投稿数:12件
7年毎に組立してますが自作初心者です。
下記構成で組みましたがMSI Bios上でDDR SPEEDが2666Mhzになってしまいます。
CPU AMD Ryzen 7 3700X BOX
メモリ ADATA AD4U3200732G22-D
マザー MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
電源 NZXT C750
OS Widows10 pro
Bios 7C90v13
MSIのBIOSが慣れてないので使いにくいなと思いつつ
MSIサイトで該当マザーメモリ対応欄に 3200(OC)と記載があったのですが
こういう場合手動でオーバークロック設定しないと
定格通り動かないのでしょうか。
もしくは普通は3200Mhzと認識されるものなのでしょうか。
このメモリを利用する前に
W4U3200CX1-16Gを使った所最初から3200Mhzで認識されました。
(OS起動後数時間でフリーズになるため、Memtest86診断したらエラー検出で今回のメモリに交換保証でついでに容量も増やして交換した経緯があります)
手動でMSIのBiosで設定する場合は
Dram FrquencyをAuto→DDR4 3200に交換するだけで大丈夫でしょうか。
またこの場合のオーバクロックは保証対象外となるものなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23766626
2020/11/03 23:48(1年以上前)
メモリー電圧を1.20V(Auto)から少し上げてみられたら?
1.25Vとか。
書込番号:23766645
クチコミ投稿数:12件
2020/11/03 23:58(1年以上前)
助言ありがとうございます!
今Memtest86回しているので終わったらちょっと試してみます!
書込番号:23766658
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42885件Goodアンサー獲得:7991件
2020/11/04 00:15(1年以上前)
OCか定格なのかについては難しい部分が有りますね。
Ryzen(ZEN3)のCPUの定格については SR/DR 2枚 3200 SR 4枚 2933 DR4枚が2666だったと思う、
4866(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) MHz
との記載なので、これはどのメモリーがどの周波数で動作するかについての記載だと思われる。
JEDECとはXMPではない通常規格のメモリーの動作周波数を現したものでOCとの記載はXMPメモリー(OCメモリー)の動作範囲を現したものと考えられます。
MSIに確認しないと分からないですが、通常のマザーの保証範囲はCPUの保証範囲と同様(CPUの定格動作ができないマザーはマザーとしてどうなの?)といった感じではあると思います。
他社メーカーでの記載は下記の物もあるので、分からないですが
3rd Gen AMD Ryzen™ Processors: Support for DDR4 5200(O.C.) / 5000(O.C.) / 4866(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) /3200/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules
この場合ははっきりとCPUの定格を基準としたものなので分かりやすいとは言えます。
手動でMSIのBiosで設定する場合は
Dram FrquencyをAuto→DDR4 3200に交換するだけで大丈夫でしょうか。 → これについては何んとも言えないです。この時にどういったプロいファイルで動作するかについて記載がないので、JEDECプロファイルと違う動作の可能性もあり、はっきりとは言えません。
通常はJEDEC 3200 DR 2枚の動作であれば動作するのが一般的とは思いますが、何らかの問題があって2666まで動作周波数を下げないと動作しなかった(マザーの問題なのかどうかについては不明です)のであればJEDECから多少動作レイテンシを変えても動作するかは何とも言えないです(動作しない方が確率的には高そうですが)
後、他の人がおっしゃる通り、電圧を多少上げることで動作する可能性は割とあります。メモリー電圧を上げることで反応速度が上がることもあります。
後は、AGESAの問題で新しいメモリーチップの場合はBIOSを上げたほうが良い場合もあるので定格にこだわるなら最新BIOSを試してもよいかと思います。
書込番号:23766681
2020/11/04 06:41(1年以上前)
追記
そういえば自動で2666で起動するなら手動で3200にすれば起動するかもしれないですね。
メモリーチップが16Gbitなのでチップ自体がDR扱いなら両面配置の場合はメモリー自体がQR扱いになるのでZEN2の起動設定は2666になるかもしれないのでその場合は手動で3200にして起動すればいいのですが、どうですかね?
JEDECの場合は起動周波数をどの周波数に合わせるかはBIOS次第なのでCPUの定格を守るかもしれないですね。
ちなみにW4U3200CX1-16Gは2枚の場合は単純にSR 片面¥2枚になるので定格上でも3200で起動しますが、XMPメモリーなのでJEDECのSPD次第になります。
A-XMP設定にすればXMP設定なので当然3200で動作します。
書込番号:23766887
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40786件Goodアンサー獲得:5731件
2020/11/04 07:55(1年以上前)
XMPを設定しないと、マザーボードは規格いっぱいの範囲(リストで言うところのOCマーク無しの値)でのクロックにしか設定しません…という話ではないのかな?
今までの経験だと、XMPの設定はデフォルトでDesableです。
書込番号:23766948
2020/11/04 08:48(1年以上前)
このメモリー、X.M.P設定無いみたいですよ。
書込番号:23767026
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2020/11/04 09:25(1年以上前)
1.2VのJEDEC標準の3200のメモリのようです。
BIOSが知らないメモリなため、動ける設定にいけなくて、
クロックダウンするのでしょう。
手動設定でチャレンジしてみる。
似た状況で、2933で動いたというレポが見えます。
そのうち、BIOSがアップデートされて対応メモリに
仲間入りするのでは?
書込番号:23767080
クチコミ投稿数:12件
2020/11/04 09:39(1年以上前)
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
Memtest86の4回回しでハンマー外しても5時間近くかかって
まだ色々試せてません。今は2枚目突入中です(汗)
電圧はヒートシンク無いので上げるのは保証がはずれないか購入店舗で確認してから
試してみますが
DRAM frequencyを Auto→DDR4-3200 に上げてみたら
普通に起動出来てOSも起動しましたがたまに動きが引っかかる感じがあって
(マウスを動かしたらたまに引っかかて1秒以内に戻るみたいな)
レビューを上げていた方の
ケモノ代表ケモリンさんのCPUZの比較で1-2枚目が設定をいじらず
2666Hzのときの比較です
Memory のタブでは
Uncore Frequencyの差が気になってます。
SPDタブは同じ結果でした。
3枚目はDRAM frequencyを3200にした際のBiosで
2666の時はCpuクロックが3.6Ghzであったのに
3200にしたらDramSpeedは3200になったもののCpuクロックが
最大ブーストクロックの4.4Ghzになりました。
4枚目は3200にした際のCPUZのMemoryタブです。
Biosは最新がまだベータ版であったので一つ手前で止めてました。
メモリテストは1枚目は3200にして実行したところエラーが無かったので
2枚目を回し始めた所です。
ネイティブメモリを購入したのでこれはXMPは無い認識です。
書込番号:23767100
2020/11/04 10:10(1年以上前)
あれ?おかしいな
FCLKは3200のほうが正常な筈ですがInfinityFabricは256bitアクセスなのでメモリー速度の半分が正常な筈ですが
何かがおかしいですね
FCLKを1600MHzに固定しても良いですが
書込番号:23767145 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2020/11/04 19:09(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>ZUULさん
>あずたろうさん
memtest86ではエラー検出されなかったのでひとまず安心ですが。
メモリ電圧を1.25vにしてみましたがBiosでは2666Mhzとの認識のままでした。
FCLKの設定は手動で1600MHz入れても特に設定は変わりませんでした。
ZUULさんのご指摘頂いたとおりで
MSIサイトのマザーの互換性情報に対応メモリ一覧があって
そこにはこのメモリは記載ありませんでした・・。
SPD3200で32GのDUALで対応してるメモリがそもそも3つしかなく
チップがSpectekであったり、ショップでは売ってない物ですし高価なので
とりあえず手動で3200に設定してBiosが今後対応してくれるようにお祈りしておこうと思います。
元々メモリの交換起因となったフリーズの症状が起きるかストレスチェックするところです。
書込番号:23767938
2020/11/04 19:37(1年以上前)
自分の設定
SPD 3200で32GB*2 64GBのメモリーは3種類では無いですよ?
メモリーを専門的に扱うArkさんで見たら最低6種類は有ります。
https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&p1=b21010&p2=c21050&p3=h21571&p5=s21010&p6=w11730
自分が選ぶならこの辺から選びます。
AU-2XM378A4G43AB2-CWE
CT2K32G4DFD832A
SMD4-U64G88M-32AA-D
理由は単純でチップの出所がしっかりしてるからという理由です。
スレ主さんの設定で気になる点はいくつかあるのですが、tRFCが880と異様に高いところ、FCLKが1800MHzを超えてるところの2点は非常に気になります。
コマンドレートが2Tはまだ良いのですが。。。
ただ自分のGIGABYTE B550 AORUS MASTERでも2枚で64GBは試したことがなく、4枚で32GBまでなので理論的な話しか分かりません。
通常、3200での動作ではFLCK MCLK USCKはすべて1600HMzのはずなので。。。AMDの仕様では3600を超えるとFLCKは1800MHzで固定される。UCLKはメモリークロックの半分、MCLKはそのままです。
自分の設定でもメモリークロックが2163MHz DDR4-4333の場合でもUncord Clockは1083MHzでGearDownModeに入れてます(この周波数ではMEM=InfinityFabricは動作しません)
SOCクロックの参照がおかしくなってるとしか思えません。
書込番号:23767996
クチコミ投稿数:12件
2020/11/04 20:30(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
32Gx2 DUALが3つしか無いと書いたのは
MSIのマザーが対応しているメモリリスト上で3つしか無いという意味でした。
記載省略したのでわかりにくくで申し訳ないです。
https://jp.msi.com/Laptop/support/MPG-B550-GAMING-CARBON-WIFI#support-cpu
以前貼り付けたキャプチャーの左右の比較は左がケモリンさんで右側が私でした。
その方は2933でそもそも起動させてたと書いてましたのと1:2モードのように見えました。
tRFCが880は私もちょっと気になりましたが取り敢えず参考程度に参照させていただいてました。
書込番号:23768106
クチコミ投稿数:3516件Goodアンサー獲得:838件
2020/11/04 21:38(1年以上前)
>喜び組みさん
ASUSのTUF GAMING B550M-PLUSとCrucialのネイティブDDR4-3200 16GBx2のメモリーを使用しています。
32GBのメモリーは使用しておりません。
TUF GAMING B550M-PLUSでは推奨メモリースロットにネイティブDDR4-3200のメモリーを挿すとDDR4-3200で起動します。
推奨スロットでない方のスロットにメモリーを挿すとDDR4-3200ではメモリーエラーで起動しません。
予めBIOSでDDR4-2666に設定しておくと正常起動します。(1枚挿しの場合はAUTO設定でDDR4-3200で起動します)
ご使用のマザーボードは推奨スロットがDIMM A2・DIMM B2の様です。
DIMM A1・DIMM B2側に取り付けされているとメモリークロックが抑えられて起動するかも知れません。
推奨スロットにメモリーを挿している状態で発生している症状でしたら申し訳ありません。
書込番号:23768231
ADATA
AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]をお気に入り製品に追加する <98
