VLOGCAM ZV-1 (B) [ブラック]
- 日常や旅行先での情報発信、商品レビューやメイクアップ動画などのVlogコンテンツの撮影に特化したデジタルカメラ。
- 自撮り時の背景を「ぼけ」または「くっきり」に切り替えられる「背景ボケ切り換え機能」を搭載。パソコンにUSB接続しウェブカメラとして使える。
- 「商品レビュー用設定」で顔と商品の間のスムーズなフォーカスの移動が可能。メモリー一体1.0型積層型CMOSイメージセンサー「Exmor RS」を搭載。
最安価格(税込):¥150,000
(前週比:±0
発売日:2020年 6月19日
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2020年10月10日 11:39 | |
| 3 | 5 | 2020年10月26日 20:58 | |
| 2 | 2 | 2020年9月22日 11:16 | |
| 12 | 8 | 2020年9月20日 11:22 | |
| 0 | 2 | 2020年8月25日 22:51 | |
| 3 | 2 | 2020年8月20日 12:30 |
デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1
今までiPhoneかGoProでしか動画撮影をしてこなかった為、私の使い方が悪いのかもしれませんが
ZV1を購入して動画撮影を数度行って困った事になっています。
購入直後、1〜2分の動画を撮影してみて、異常は感じなかったのですが、本格的に、記録動画を撮影した時に
長時間、50分程度オートで撮影したところ、初めの3〜4分で動画が止まっていました。
その後、もう一度動画撮影(今後は手持ちで撮影ランプを確認しながら)したところ、やはり数分で撮影が止まってしまいます。
何度も再録画のボタンを押すのですが、結局超短い動画を3つ程撮影後、「現在撮影はできない」みたいな表示がでて撮影自体
できなくなり、その後、直ぐにバッテリー切れになりました。
新品バッテリー満充電で10分も持ちません。
4K60で撮影してました。設定がおかしく、熱暴走とか起こしやすかったのでしょうか?
サービスに問い合わせたいのですが、なかなかつながらないのでここでお聴きしてしまいました。
宜しくお願いいたします。
4Kで撮影の場合、
[自動電源OFF温度]を[標準]に設定時、連続撮影時間は約5分、とのことです。また、[高]にすると、環境温度が20℃で約30分とのことですが、事前の仕様状況や本体の放熱状況で内部の温度が上がり、撮影時間は短くなる場合もあります。
そこら辺に気を使っているとして、まだ撮影時間が短く、バッテリーも消費も異常に早いようであれば、販売店経由やLINE、メールなどでもメーカー等に相談してみたほうがいいと思います。
書込番号:23716647
holorinさん、早速のご回答ありがとうございます。そんな設定項目があったんですね。
確認しましたら自動電源OFF温度が標準になっていました。おっしゃる通りでした。
50分程度連続撮影したい時はフルHDにする必要があるんですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:23716757
サードパーティーのフィルターを付けてワイド撮影可能にはできますが、テレコン仕様は不可能でしょうか?
GH5のサブ機、手軽な遊び用カメラとして購入しました。
ワイコンつければ広角がもう少し足りない…と思う範囲も撮れるので概ね満足してます。
そしてリグなどつけてもまだGH5よりコンパクトな点も良いと思いましたが、やはり遠くが撮れません。
使えるテレコン情報をググってもありません。
手元にビデオカメラ用で昔使っていた、ROWA JAPANの0.45ワイド+マクロ(ワイコンだが、外側を外すとマクロに)があったので、試しに使ってみましたがワイコンとしては使える(最大ズームしてもピンボケしない)のですが、マクロ側は全域でAFもMFもピンボケにしかなりませんでした。
ZV-1はテレコン自体が不可能なのか、相性の良いテレコンレンズさえ使えば可能なのか、ご存知の方は居ますか?
アマゾンに10年ほど昔?のビデオ用のテレコンや、怪しい無メーカーのテレコン売ってますが、値段もピンキリでムダ金になるのが怖いので、テレコン仕様を成功させている先人はいませんか?
>鈴木111さん
テレコン、ワイコンは絶滅危惧種ですね
(;_;)
オリンパスは品質の良いテレコン出してましたので、その中から選択してはどうですか?
本機のレンズがもげそうな重いのも在るので注意ですけれど
https://naopaaw202.exblog.jp/17535151/
https://www.amazon.co.jp/s?k=TCON-17X&ref=nb_sb_noss
書込番号:23714422 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラだけでは無いのですが、電源ONでレンズがせり出す構造になっています。レンズの前に重たい物を貼り付けるとレンズのせり出し時に負荷がかかって可動部が変に摩耗したりと故障の原因にもなりかねません。メーカーは設計段階で此処に重りが付く想定をしていないと思います。ナノで、あくまでも自己責任でお使い下さい。
書込番号:23714618 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントコンバーターはF値が変わらないというメリットがありますが、特にテレコンでは倍率が大きくなるほどサイズが大きく重くなってしまうという欠点があります(ワイコンでも画角を確保するために大きくなりますけど)。
フロントコンバーターはただ取り付ければいいというわけでなく、光学的な位置を合わせないとけられたり、特に周辺の収差において最良点よりも大きくなってしまうことがあります。純正では用意されていないので、汎用品を使うためには光学的に必要な大きさを確保できる製品を選択し、試行錯誤で最良のポイントを探すようにしなければなりません。物理的な障害・課題もありますし、「可能か?」と聞かれれば可能だとは思いますが、なかなか面倒だなと言うところが正直なところです。いろいろと勉強してみてください。
書込番号:23714734
諸々ありがとうございます。
故障の原因リスクは承知の上で、身軽な利便性を求めてますがワイコンはともかくテレコンは難しそうですね。
ワイコンで100g台、これもやはり負荷はじわじわと影響及ぼしそうですが、
テレコンとなると200g台、本体並の重さになってくると負荷などどう考えても危ないですね。
よくカメラや、プチ改造を紹介してるユーチューバーも、殆どは動画ネタのためで
実際に実用レベルで使ってるかどうかは不明ですし、よくヤフオクやメルカリなどに
新品同様品が売られてるのはユーチューバー説もありますし。
耐久については覚悟と共にワイコンは使います。
ワイコンは諦めて距離が必要な時は素直にGH5使います。
書込番号:23736243
鈴木111さん、こんばんは。
何に使っていたのか覚えていませんが、×2テレコンを押入れから見つけました。
¥1,500くらいの物だったと思います。
ちょうど52mm径だったので、初代RX100に付けてみたところ、撮影は出来ましたが、倍率は分かりません。
どの範囲でピントが合うのかも分かりません。
画質はダメ!ですね(>_<)
書込番号:23750012
ユーザーの皆様、ご教授お願い致します。
標記の件、液晶画面開閉時のオート電源ONの動作ですが、
これをOFFにしたいのですが、そもそも設定方法はあるのでしょうか?
つまりは、電源ON/OFFボタンのみでカメラを起動させたいです。
(メニューをざっと見た感じ見付けられませんでした。。。)
いざ撮ろう!とした時は大変便利ではあるのですが、
撮っている場所によっては、液晶画面を開閉するだけでオート電源ON→いきなりレンズが伸びる!となる為、
レンズが何かに当たってしまうのでは?!と懸念しています。
まぁ実際あったのは、レンズ側を下側にしてテーブルに置いて、
買ったばっかしだし、ちょっとメニュー見ようと思い、
液晶画面を開いた時、下のテーブル目掛けてレンズが伸びてしまう事があったり。。。
ちなみに液晶画面は傷防止の為、外側に向けるのではなく、内側に向けています。
かなり昔に使っていたコンデジは、ON/OFFボタンで手動で電源を入れていたので、
当たったりするような場所ではそもそも押さなければ電源は付かない仕様でしたよね。
まぁ私自身が久々のコンデジなので、今やオート電源が普通で、
自分がこの仕様に慣れるしかない!のでしょうかね。
分かりづらい文章で申し訳ありません。
何卒よろしくお願い致します。
ここの説明を読む限りは、モニターを内側にして閉じた状態からモニターを開いたときに電源を入れるか、入れないかを選択はできないようです。
https://helpguide.sony.net/dc/1910/v1/ja/contents/TP0002887052.html
閉じたときの動作についての言及はありますが、開くときの動作については、電源を入れる旨の記述しかないからです。
また、「カメラのカスタマイズ」や「MENU一覧」のところにも開いた時に関する記述はないようです。
書込番号:23678727
>holorinさん
やはり閉じた時の動作は出来ても、
開いた時の動作は設定出来ないんですね。
こちらはあまり需要がない機能なんでしょうね。
書込番号:23679611 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアル記録について、取扱説明書には「記録設定やモード設定により、デュアル記録できない場合があります。」と注意書きがありますが、具体的にどの組合せの場合に使用できないのか記載がありませんでした。
ご存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
書込番号:23631862 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の機種(RX100M4、M5A)では、4Kおよび(FHDの)60p/120pではできないと書いてあります。
https://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-RX100M4/feature_2.html
https://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-RX100M5A/feature_3.html
ただし、RX100M5の場合(M5Aではない)、実際にやってみるとFHDの60pはデュアル記録ができたりしています。
たぶん、RX100M4〜M7とセンサーは同等だと思いますし、エンジンはグレードアップしているので、4KとFHD120p以外はデュアル記録ができるのではと思われます。
書込番号:23631946
店頭で実機確認してみました。まず、XAVC S 4K時は他の設定モードに関わらずデュアル記録は不可でした。また、プロキシー記録入時はXAVC S HDでもデュアル記録は不可、プロキシー記録切時はXAVC S HDでデュアル記録は可能でした(120p 100M時と120p 60M時を除く)。
RX100M6などは手ブレ補正のインテリジェントアクティブ時はどの撮影モードでもデュアル記録は不可だったのですがZV-1はインテリジェントアクティブモードを備えておらず、普通のアクティブかどうかに関わらずXAVC S HDでデュアル記録は可能でした(120p 100M時と120p 60M時を除く)。
後、商品レビュー用設定の入切、美肌効果の入切に関わらずXAVC S HDでデュアル記録は可能でした(120p 100M時と120p 60M時を除く)。AVCHD時は確認し忘れましたがプロキシー記録は不可のはずですからデュアル記録は可能でしょう。
書込番号:23632376
お二方、回答いただきありがとうございます。
プロキシー記録がOFFであれば、XAVC-SのHD60pモードまではデュアル記録機能で静止画の同時記録が可能と理解しました。
XAVC-S/HD60pで動画を撮影しながら、17M/エクストラファインの静止画を適時撮れるのは私にとっては魅力的です。
カメラの用途は室内や屋外での子供撮影で、この機能の使用時はシャッタースピードはフリッカ対策とパラパラ感回避のため1/100固定で考えています。
結構使えるのではないかと期待しているのですが、ご意見や活用されている方の使用感をお聞かせいただけますと幸甚です。
書込番号:23632645
すみません、サイト内の口コミ検索でデュアル記録についての情報が多数ヒットしました。
他機種ではシャッターボタンを押す音をマイクが拾ってしまうのが大きな問題のようです。
また、動きまわる子供の被写体ブレを防ぐにはシャッターを1/250まで上げる必要ありとの情報もあり、それですと動画ではパラパラ感とフリッカーの問題が生じるため、両立は難しそうという結論に至りました…
書込番号:23632776
ZV-1では(VLOGCAMなので)どの程度ズーム作動音が低減されているかはわかりませんが
ズーム後にレバーをユックリ止めないと、離した時のパチッという音も気になるかもしれませんね。
別機種ですが、数年前にデュアル記録を試したことがあります。
静止画記録時に動画が一瞬止まったようになるのがイヤで、以降全く使用していません。
私はRX100m6ですが、4K+プロキシー(1,280×720)で撮影し、静止画は後からソフトで切り出しています。
約820万画素になってはしまいますが、後でゆっくり気に入ったコマを切り出せるので、これで良し(SNS投稿やKG版印刷には十分)としています。
むしろ4K+プロキシーで撮影しておいたほうが、プロキシー(MP4)をスマホに転送してSNS用に利用するのが便利です。
RX100m6の4Kは10〜12秒でも160MB程度になりますが、プロキシーは1/10以下の容量ですし・・(^-^;
ちなみに私のスマホ(4K/60P)では10秒で約95MBです。
書込番号:23635380
ピクチャーエフェクトがON、またはピクチャープロファイルがONになっている場合もデュアル記録が出来ないとの情報を入手しました。
本機能の使用を考えている方はご留意ください。
RC丸ちゃんさんの仰るとおり、私も4K動画から静止画を切り出すのがベターと考えるようになりました。
書込番号:23650634
kei2025さん、こんばんは。
サンプルに動画と切り出した静止画を載せてみます。
動画は4KからFHDサイズに変換しています。
静止画は切り出した4K(3840×2160)のままです。
書込番号:23652089
RC丸ちゃんさん
4K動画からの切り出し静止画のアップロード有難うございます。実用例として大変参考になります。
なお、本機でデュアル記録が実行できない条件について、他にもある気がしたのでSONYへ問い合わせましたが、
回答は、「公開は控えさせていただいている情報」というもので残念なものでした。
この機能を使用予定の方は、店頭実機で十分確認の上購入されたほうがいいと思います。
書込番号:23674914
こんにちは。質問させていただきます。
先日、AdobeのCamera RAWにやっと対応して
LightroomなどでもRAWが読み込めるようになりました。
アップデート直後は読み込み出来ていたのですが、
ここ数日、iOS版のLightroomでは「コピーできませんでした」とLightroom側で表示されて取り込めなくなっています。
SDカードかカードリーダが悪い?と思い、
PC版のLightroomでも試しましたがエラーは変わらず。SONY純正のEditなら取り込みも編集も可能でした。
Lightroomお使いの方は取り込みや編集出来ていますか?
書込番号:23617755 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤギおじさんさん
iOS版のLightroom5.4.0で画像やプラグインが削除されるバグがありました。
現在は5.4.1で改善したようですが、削除された画像などは復旧は不可能らしいです。
バグがあり急遽アップデートしたことで上手くコピーできなくなったの可能性もあるかも知れませんね。
自分はPhotoshopばかりでLightroom(PC、iOSともに)は使っていないので、原因として考えられるのはアップデートなのではと思います。
書込番号:23618298 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなり申し訳ありません。
アップデート前のカメラマッチングのプロファイルをLightroom上から当てて編集していた画像も、そのプロファイルが見つからないとエラー表示されますね。
結局、PCからSONY純正のimaging edge経由で
一旦RAWを取り込むとLightroomで読み込める方法を発見しました、二度手間ですが(笑)
そのうちアップデートで解決される事を待ちます。
書込番号:23622368 スマートフォンサイトからの書き込み
『背景ぼけ切り換え』が 動画でワンタッチでできますが、
スチルでは 利用できるのでしょうか?
最初から開放設定で撮ればいいのでしょうが、 ボタン1つで切り替えが出来るのであれば
とても使いやすそうなので。
以下のリンクのZV-1のヘルプガイドに背景のボケ切換について説明書きがあり「静止画や動画を撮影中に、キーを押すだけで背景のぼけ具合(ぼける/くっきりする)を切り換えることができます。」とありますから静止画でも利用可能と言う事です。[背景のボケ切換]モードでは絞り値が固定され、(ぼけ)時は絞り値が開放値に、(くっきり)時は絞り値がF5.6に固定されると言う事です。
https://helpguide.sony.net/dc/1910/v1/ja/contents/TP0002887060.html
書込番号:23610546
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます😊
良かった❗
書込番号:23610774
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
