B460M DS3H [Rev.1.0]
- B460チップセットを搭載したMicroATXマザーボード。ソケットはLGA1200で、第10世代インテル Core プロセッサーに対応。
- 不要な残留熱を放散し、エネルギーの浪費を抑え、省エネを実現。オーディオ機能には「Realtek ALC887 8CH HD Audio」を採用している。
- ゲームやアプリケーションのネットワーク優先度を確保するための自動帯域幅割り当て機能を備えた「Realtek 8118 LAN」を搭載。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 30 | 2024年6月5日 16:42 | |
| 4 | 5 | 2023年5月20日 11:32 | |
| 0 | 17 | 2022年8月19日 21:31 | |
| 0 | 7 | 2021年2月12日 10:20 | |
| 30 | 19 | 2021年1月23日 14:44 | |
| 0 | 15 | 2021年1月10日 05:36 |
マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0]
昨日までなんともなかったのですが、今日突然PCが起動しなくなってしまいました。
Windowsのロードすら始まらず、DELキーを連打してもBIOSすら入れない状態です。
たまにうまくロードができてWindowsが起動出来るのですが、その場合もブルースクリーンですぐに落ちてしまいます。
(今まで確認できたブルースクリーンの種類は
・memory_management
・CRITICAL_PROCESS_DIED
の2種類)
ブルースクリーンが出る前は、マウスの動きが異様にカクついたりしてました。
どうか皆様の知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
PCスペック
CPU Core i3 10100F
GPU RTX 2060
RAM 32GB
電源 600W ブロンズ認証
SSD CFD 1TB
HDD 3台取付済 すべて1TB
書込番号:25760310 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に疑うのは電源では?
型式わかりませんがbronze認証だと経年劣化かと思われます
書込番号:25760314 スマートフォンサイトからの書き込み
>Miyazon.comさん
電源はこちらになります。(550Wでした)
https://amzn.asia/d/eQoKFf4
現在購入から1年なのですが、そんなに早く劣化するものなのですかね、、?
書込番号:25760317 スマートフォンサイトからの書き込み
現在CMOSクリアを試してみましたが、変化ありませんでした。
書込番号:25760318 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーは最近に増設でしょうか?
それはともかく、購入してMemTest86など行っていますか?
書込番号:25760326
型式詳細は書くべきです。 単に32GBだけ書かれても、その容量からの質問となってしまいます。
Corsairのメモリー辺りだったら、メモリー不良も大いに考えてよい範囲になります。
書込番号:25760332
>lulululu34さん
メモリーは先月増設しました。
MEMTEST86はやっていませんが、以前Windowsメモリ診断を行ったところ異常はありませんでした。
書込番号:25760334 スマートフォンサイトからの書き込み
>lulululu34さん
申し訳ありません。メモリーはこちらです。
https://amzn.asia/d/77RSjXD
大容量&安かったのでこちらを選択しました。
書込番号:25760337 スマートフォンサイトからの書き込み
増設ということは、元が8GB x2辺りのものを、 追加で4枚挿してる感じになるのでしょうか?
まったく同じメーカー・同じ型番のものかな? 後から質問が絶えなくなるので先に詳細書くのはこういう手間省きです。
書込番号:25760338
まずは不要な
SSD CFD 1TB
HDD 3台取付済 すべて1TB
を取り外して
メモリA 1枚を「A2」に挿す
BIOSがでるかですかね?
書込番号:25760340
このメモリーなら大丈夫かと思います。
テスト行っておくのは大事ですよ。
書込番号:25760342
>lulululu34さん
いえ、元々あったメモリーを全て取り外して32GBのものに交換しました。現在刺してあるのは16GB x2枚の32GB構成です。
>usernonさん
今から試してみます。
書込番号:25760344 スマートフォンサイトからの書き込み
ですね、挿す位置もA2/B2に挿してますよね?
書込番号:25760347
>lulululu34さん
A1 B1に刺さっています。
>usernonさん
BIOS出ませんでした。
書込番号:25760351 スマートフォンサイトからの書き込み
>lulululu34さん
わかりました
>usernonさん
SSDのみ刺した状態で再起動等試してみた結果Windowsの回復画面が出て、USBから再インストール出来そうなので、試してみます。
書込番号:25760356 スマートフォンサイトからの書き込み
はい
進展があってよかったです
書込番号:25760357
2枚挿しのh場合はA2B2の方ですね。
前に試したこともありますがA1B1でも動くことはありますが反射波の関係で不安定になりやすいです。
プルアップ抵抗は外側のメモリーの外についてるので反射しやすいんですよね。。。
まあ、メーカー記載通りにした方が良いと思います。
書込番号:25760603
>Miyazon.comさん
>usernonさん
>lulululu34さん
>揚げないかつパンさん
みなさんありがとうございます。
SSDのみにしてWindowsをインストールできるか試したところ、無事インストールできました。
その後2時間ほど安定して動作していましたが、PCを再起動したところ、画面が映らなくなってしまい、電源ボタンを押すと電源が勝手に入ったり消えたり再起動を繰り返しています。モニターは一切映りません。謎にファンは全回転です。
助けて下さい。どうしたら良いですか...
書込番号:25760723 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動を繰り返す場合はメモリーがダメな場合が多いですが、抜き差しして確認はしましたか?
書込番号:25760760 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません知恵をお貸しください、
構成
MB B460M DS3H
CPU Core i5-10400 BOX
SSD ASX8200PNP-512GT-C
メモリ W4U2666CX1-8G
電源SMART 350W STANDARD PS-SPD-0350NPCWJP-W
なのですが
使用していたら急に電源が落ち
その後電源スイッチをいくら押しても反応なし
最初は電源かと思い
HA450 ATXに替えて試しても変わらず
電源スイッチかなと思って正常なものに替えても駄目で
メモリを他のPCで調べても問題なく、一応他のメモリでも試しましたが駄目です
症状として電源スイッチをら押しても全く反応なし
普通ファン位回ると思いますが
うんともすんともしません
マザーボードかCPUだと思うのですがどちらが悪いのか分かりません
あいにくパーツが無いので試せないので
この場合どちらか分かりますか?
印象的には電源故障 → マザー故障へと移って行ったように思えます。
電源hは単体でチェックできるジャンパーを自分で行うか、このようなジャンパーされたコネクタ買って試すことです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09JSBWQSV/
書込番号:25267103
まあ、自分は電源が壊れてマザーを壊れた事もあるのでマザーも行ったかなーと言う印象です。
レギュレータが壊れると過電流が流れてお釈迦と言う事も有ります。
CPUは余りこれで壊れた事は無いですが。。。
先にマザーが行くような気がします。
検査方法は他の方が仰る通りです。
CMOSクリアーや全バラしはやった前提で記載してます。
書込番号:25267113 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんたZさん
CPU と マザーボード だったら、確率的にはマザーボードのトラブルの方が可能性が高いと思います。
書込番号:25267222
dvi端子での映像出力は可能なのですが、hdmiからは映像が出力されません設定方法もわからず困っております。設定がわかる方がいたら教えていただきたいです。
書込番号:24884865 スマートフォンサイトからの書き込み
出力に設定とかは無いと思います。
HDMIから出力できないとのことですが、ケーブルとかは確認してますかね?
モニターはどんなモニターですか?
書込番号:24884870
philipsの223vというモニターを使用しております。
書込番号:24884876 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルには問題ないと思います。
書込番号:24884878 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうのは他のHDMIケーブル使っても映らないこと確認し、
今のHDMIケーブルを別のPCで使用できたことを確認してから仰るものです。
書込番号:24884885
他に接続できるテレビとかモニターは無いんですよね?
マザーの故障やCPUのピンとかも可能性が無いわけではないのですが。。。
とりあえず、CPUのピンの確認かな?
書込番号:24884887
動作上の不具合や買ったときの状況を総合的に判断すると、ピン折れなどの物理的な破損はないと思います。
書込番号:24884893 スマートフォンサイトからの書き込み
中古購入のような仰り方のようですね。
自作者なら、しっかりその辺りは使用パーツも含めて記載しましょう。
書込番号:24884901
貴重なご意見ありがとうございます。すでにそのようなパターンは確認済みであり、それを踏まえた上での質問となっております。そのような常識的な仕様につきましてはすでに予習済みなのでご心配しないでいただくとありがたいです。>あずたろうさん
書込番号:24884902 スマートフォンサイトからの書き込み
きちんと一つ一つ確認しないとわからないことが増えます。
マザーの不良かと言われるとわからないですし、とりあえず、他のモニターなどで試してみても映像が出ない、ケーブルも自信があるならマザーの出力だとは思います。
マザーのIOシールドが浮いてるとかもないですかね?
書込番号:24884903
それでは、最初に戻って、HDMIに切り替えるような設定は通常、ありません。
それ以外については問題が無いという事ですね?
書込番号:24884907
それでもパーツ一式は書く気がないらしい。。
書込番号:24884910
マザーのioシールドのうきは確認できません。
モニター3台で確認しましたがいずれも反応しませんでした。
またパーツにつきましては
i5 10400f
rx570
ddr4 4gb×4
玄人志向500w
gigabyte.b460mです。
書込番号:24884911 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
マザーの出力じゃなくてグラボの出力の問題の話ですか?
それなら猶更、BIOSに設定は無いです。
そもそも、グラボの設定はBIOSでできるのはPCI-Eの速度を変えるとかその程度です。
それなら、マザーじゃなくてグラボの問題なのでIOシールドも関係ないですね。
書込番号:24884921
デュアルモニターなので出力をマザーボードのdviからとグラボのdsubからしております。マザーボードはdviは使えるのですがhdmiは使えないという現状です。
書込番号:24884934 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません末尾にfがついてないモデルのcpuでした
書込番号:24884943 スマートフォンサイトからの書き込み
DVIが使える方がおかしいのですが。。。
そもそも、CPUがF付きなので内蔵グラフィックが無いです。
マザーのDVIが使えるならF付CPUではない筈です。
書込番号:24884947
WINDOWS10で久しぶりに機器構成を変更しました。
このマザーボードに
i5 100400
crucial BX500
ADATA DDR4 266 16GB(8GB×2)
iiyama X2377HDS
再インストールしたら、1076×768から変更できません。
ディスプレイドライバーもmicrosoft基本ドライバーから変更できません。
アンインストールしてもまた同じです。モニターはX2377HDSになっており、
マザーボード付属のドライバーCDはインストールしてあります。
更新プログラムも最新の状態です。
お分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
ちなみにBIOSはF3です。
要はここですね。
dGPUなしのCPU出力だけですね?
ドライバーをサイトから順に、 チップセット、ME、LAN、そのあとにグラフィックを入れてみましょう。
それでだめなら、もう一度OSインストールからやり直すほうが早いでしょう。
書込番号:23950862
OSを最新にしてるなら、CDからのドライバーインストールはわざわざ新しいOSに古いドライバーを入れてるので動作不良の原因になりそうです。
サポートページから最新をダウンロードしましょう。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B460M-DS3H-rev-10/support#support-dl-driver-chipset
書込番号:23950881
アドバイスありがとうございます。
早速サイトの最新ドライバー入れてみましたが、だめでした。
書込番号:23950932
とりあえず、OSの再セットアップですかね?
ドライバーが悪さしてる可能性もありますから
書込番号:23951005
ですね、OSもこちらから「ツールを今すぐダウンロード」で最新のメディアを作成されてください。
書込番号:23951049
解決しました!
ご報告遅れてすみませんでした。
あれから、仕事終わりの深夜に試行錯誤してました。
結果から言うと、新しいインストールメディアで再インストールでOKでした。
ただ、最新のバージョンでは、DVDにすると4.7GBに収まらず、DLを買いに行ったりしました。がそれもダメで、ひょっこり出てきた最初のディスクよりほんの少し新しいインストールメディアでインストールすると、あっけなく成功しました。原因が不明でスッキリしませんが、結果オーライということで納得するようにしました。
コメントされた方お世話になりました。
書込番号:23961041 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリーが良いですよ。
DVD-Rと違って書き換えられるので何度でも作れますし、追加でドライバーを書き込んだりしても問題ないので便利です。
最新のドライバーをダウンロードしてUSBメモリーに転送しておけば、特にLANドライバーがない場合に楽が出来ます。
容量は8GB以上、取り敢えず16GBくらいあれば当面困ることはないと思います。
毎回最新版書き込み時には初期化されるので、専用のものを用意してデーター保存には使わない方がいいと思います。
USBメモリーからの起動は10年前のマザーボードでも出来ることなので、今更出来ないものはないでしょう。
書込番号:23961345
現在PC初自作中で、構成は以下の通りです。
core i3 10100F
コルセアDDR4-2666 8g2個
GTX660
電源は玄人志向の定番のもの
症状は以下の通りです。
ー起動時に落ちる事はなくファン等は正常に動き続ける
ービープ音が5回なる
ー映像端子をグラボに繋いでも画面が表示されない
レビューを見ると、BIOSの未アプデで末尾Fシリーズに対応していない可能性が高いのかなと思っています。
購入店が家電量販店のため、アプデしていない可能性は高いと思われます。
とは言ってもグラフィック付きCPUを買い直すのは勇気がいるので裏付けがほしいところです。
同じ症状から解決された方、知識をお持ちの方、どなたかお助けください涙
メモリの指し直しなど一通り実施済みです。
書込番号:23915218 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの取り付けミスはありませんか ?
CPUソケットのピン曲がり/折れ 等はありませんか ?
書込番号:23915255
https://www.gigabyte.com/jp/Support/FAQ/816
上記のHPによると「 5 short beep :CPU error」になっていますのでCPUエラーっぽいですね
BIOSでのCPUの対応BIOSは「F3」以降のようです
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B460M-DS3H-rev-10/support#support-cpu
第 10 世代 Intel® Core プロセッサー対応を謳っているマザーなのでBIOSは初期出荷の物でも対応しているのではないでしょうか。
とりあえずCPUの付け直し(向きとピン曲がりの確認)をしたほうがよろしいかと。
その際にCPUクーラーを何をお使いか書いてありませんが、同梱品を使用されている場合(別売りの物でもですが)グリスの塗り直しが必要になりますのでグリスをお持ちでない場合予め用意しておく必要があります。
別売りのCPUクーラーなら最初から塗布されているのでもなければ数回分は塗れるだけのグリスが付いていると思いますのでご確認を。
書込番号:23915266
皆さんありがとうございます。
ひとまずピンを確認しましたが問題ありませんでした。
クーラーは純正でグリスは持っています。
あずたろうさん、gigabyteの5回はネットで調べるとCPUと出てきたのですが、正しくはグラボなのでしょうか?
ネットで調べるとF2になっていたという声もちらほらあるのでそれを疑ってました。ドスパラにもそれと思しきレビューがあります。
しかし、F3だろうとの見方が多そうですね。
書込番号:23915303 スマートフォンサイトからの書き込み
短音「ピピピピピ」と、長音「ピーピーピーピーピー」で意味は異なりますよ。
書込番号:23915310
私はこれをもとに考えるとCPUエラーかなと思っています
書込番号:23915321 スマートフォンサイトからの書き込み
GIGABYETEのUEFIのエラー音は長音1回短音3回なので、CPUエラーじゃないですかね?
自分はGIGAのエラーでVGAエラーは何回か聞いてるのでグラフィックエラーは間違いないと思うんですが
CPUエラーは聞いたことが無いから分からないけど
書込番号:23915346 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに公式HPを参照するとF3からスタートと書いてありますね うーん
書込番号:23915349 スマートフォンサイトからの書き込み
購入店またはワンコイン診断へ持って行って判別願うしかないかな。
書込番号:23915359
GIGABYTEなら製品ページから質問すればいいと思いますが
結構1-2日で答え帰ってきます。
書込番号:23916063
1,COMS clear
2,マザボにグラフィック出力端子あるなら
そっちにつないでみる。
10100はインテル630搭載してるので
マザボに出力あるならグラボ無くても
映像でる。
何回か再起動すると写ることもある。
あと、マザボのボタン電池も新品にしておく。
書込番号:23918397 スマートフォンサイトからの書き込み
ビープ音5回はグラフィックぽいですね。
グラフィック付きの10100を買って試したところUEFIまで行けました。しかしUSBが一切使えませんでした。
そこでPS2キーボードを購入し試したところ操作できました。これでUSBからブートできたらクリアだったのですが、ダメでした。入力端子すべてに挿したりCSMの設定を変えたりしてもUSB自体を認識してくれませんでした。相性を疑いUSBはsandisk、東芝、エレコムを使いましたがダメでした。
この間CMOSクリアは何度かしてます。m2のSSDなどは認識してるんですがね。
そろそろ心が折れます。
まあマザーの交換をしてくれるそうなので、これで駄目だったらまあ打ち切りですかねえ。
書込番号:23918441 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに最初の質問の解答はgtx660がuefiに対応していなかったため、のような気がします。
書込番号:23918570 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性として
・初期不良電源(新品で6割地雷を踏んでる俺 不良かどうかは電源を他の正常確定マザーで動作させてみるところからはじまる 似た症状が出れば電源不良確定 でなければマザー不良)
・初期不良マザーボード(USB端子,CPUソケット、M.2 MVMe SSD等認識不良)
この2つかな
GTX660が使えないのはUEFIの最近のファームウェアに対応したROMファイルが内蔵されていないからだと思います
今のGPUはどっちも入ってるらしいけど(Q6600 + RTXとか動画あがってますし)、正常に初期化して動作できるかはUEFIシステム次第(CSMを有効にして、PCIExpressをLegacyにする)だそうです
んまぁどっちにしろ立ち上げられなきゃ変更しようがないですけど
書込番号:23919452
メモリーを指す場所はマニュアルに従っていますか?
書込番号:23919952
上の書き込み「指す」ではなくて「挿す」でした。
書込番号:23920746
解決しましたのでまとめます。問題は2つありました。
@core i3 10100F、GTX660 使用時にbeep音が5回なり画面が出力されない。
これはGTX660が原因でした。当マザボはデフォルトでCSMがオフになっているため、古いグラボだと動かないようです。グラボを使うためには1度UEFIに入りCSMをオンにする必要があります。よって古いグラボを流用する方は多少高くてもグラフィック付きのCPUを購入しなければならないと思われます。
Acore i3 10100 使用時にUEFIまでは行けるもののUSBが一切認識せず、windowsを入れられない
マザボの初期不良でした。交換品ではすんなり認識しました。
初自作でマザボ不良とは、、なかなかに気力を使いました。
しかし、皆さんのおかげで解決できました。このたびはありがとうございました。
書込番号:23922676
CPU:i3 10100F
ram 4GB ddr4
ssd apacer 240gb (SATA)winインストール済み
gpu gtx1050ti
電源500w
前のPCとはmbとcpuのみしか変わっていません(7th gen celeron
原因をお教えください
書込番号:23897637 スマートフォンサイトからの書き込み
RAMはDDR4 2133
GPUはpalit製
電源は玄人志向
SSDにはWindowsと前のデータが残っています
書込番号:23897644 スマートフォンサイトからの書き込み
csmをanableにしてもダメでした
書込番号:23897655 スマートフォンサイトからの書き込み
あらら、 BIOS内の SATAの項目でそのSSDは認識してますか?
書込番号:23897664
有効にしても駄目です....
SATAは認識されてますし、有効にもなっており、他のポート(0以外)でもダメでした
前の投稿のwinの再ダウンロード以外はしております...
書込番号:23897671 スマートフォンサイトからの書き込み
Boot Option Priorities の優先第1位ですよね? その画面撮れますか?
書込番号:23897678
その項目が白くなっており押しても反応しない状況です
書込番号:23897682 スマートフォンサイトからの書き込み
ではそのSSDが認識できてる画面をお願いします
書込番号:23897686
SATAモードを変更したりしてませんか? AHCIになってます?
書込番号:23897706
もう一つの方も試してダメだったのでAHCIという方にしました。
書込番号:23897709 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一方のIntelRST....でもダメでした
書込番号:23897720 スマートフォンサイトからの書き込み
この画像は7世代マザーの画面です。
UEFIインストールされてるOSなら、このような表示でBoot Option Prioritiesに出ますが、
一切何も出ないなら、一度CMOSクリアして、再び確認のほうがよいかな。
書込番号:23897721
>あずたろうさん
CMOSクリアした後にSATAケーブルをマザー付属のものから元々使用していた物に変更したらwinに入れて、boot optionにも認識されました。何故だったのでしょうかね....ご丁寧にありがとうございます😊
書込番号:23897739 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードに同梱されているケーブルの不良・・・・
殆ど使わないので気がつきませんね〜
書込番号:23898473
マザーボード
