REGZA 65X9400 [65インチ]
- クラウドAI高画質テクノロジー対応の映像処理エンジン「ダブルレグザエンジンCloud PRO」を搭載した4K有機ELテレビ(65V型)。リアルな高画質を実現。
- 実用最大出力合計値142Wのパワーアンプを搭載した「レグザパワーオーディオX-PRO」を搭載。迫力あるサウンドと重低音で広がりのある高音質を再現。
- 地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、放送番組をいつでも視聴できる「タイムシフトマシン」を搭載。4Kチューナーを2基内蔵している。
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2020年12月28日 21:08 | |
| 2 | 1 | 2020年12月21日 12:08 | |
| 27 | 14 | 2020年12月29日 18:30 | |
| 24 | 5 | 2020年12月17日 13:05 | |
| 6 | 3 | 2020年12月15日 19:43 | |
| 18 | 7 | 2020年12月31日 03:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】すみません!家電量販店で買おうかなって思ってるんですけどどこが安いですか?
都心のカメラ系なのかな?
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23870354 スマートフォンサイトからの書き込み
>micarugeさん
関東近郊なら池袋でビックカメラとヤマダ総本店を競合させて値切るのが一般的ですね。
書込番号:23870360 スマートフォンサイトからの書き込み
12/20に都内のヨドバシカメラで購入しました。35万円(税込)+ポイント10%でした。
さらに東芝の販売促進員がいて、成約の粗品で東芝純正ハードディスク(THD400V3)を貰えました。
成約者全員に配っているようです。さらに東芝のレクザからの買い替えで3万円のキャッシュバックが後日あります。
5分程度の交渉でしたが、粘ればもっといけるかも知れません。
配送、設置は12/23でした。
書込番号:23870996
ノジマで65型を11月中旬に購入した時は税込で33万でしたよ。
ノジマは意外に安いですよ。
書込番号:23871062 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく11月下旬にマルイ内のノジマで購入しました。
マルコとマルオの10間でEPOSカードの10%オフも入れて支払いは30万切ってました。
ヨドバシ、ビック、ヤマダ、ケーズデンキと回りましたが、一番ノジマが安かったです!!
書込番号:23875375 スマートフォンサイトからの書き込み
当該テレビは持っていないので想像ですが...
テレビの標準機能で視聴する場合はDLNA機能で見ることになると思いますが、その場合は恐らくチャプタースキップは使えないと思います。もちろん録画予約も不可ではないかと。
nasneを快適に使うには、専用のアプリが使える環境になろうかと思います。
torneやスマホアプリのnasne access、Video&TV SideViewなどですが、レグザ単体ではいずれも使用できないと思います。
チェックしてみると、ソニーのブラビアなら使えそうですが...
https://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/home_device.html#4k
私はDLNAでの視聴は不安定ですぐに接続が切れてしまうので、AmazonスティックにDiXiM Playをインストール(有料)して使用しています。これもチャプタースキップ、録画予約はできませんが。
録画予約はiPhoneやiPad上のVideo&TV SideViewから簡単に行えます。もちろん外出先からでも簡単予約可能です。
書込番号:23861485
【困っているポイント】綾野製作所の壁掛け金具(TB-55S)の取付方法。
【使用期間】本日着。
【利用環境や状況】テレビ背面:金具取付部分に、段差があります。(写真参照)
【質問内容、その他コメント】
何かスペンサーのようなもを噛ませる方法で解決できるのでしょうか?
耐久性的に大丈夫でしょうか?
また別件ですが・・・
(テレビ本体の)器具を取り付ける雌ネジ部分がありません。
そして通常のネジがねじが締めこんであります。(写真参照)
これはこのねじを外して、金具のねじで取り付けると言う事なのでしょうか?
ご存じの方ご教授よろしくお願いいたします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>耐久性的に大丈夫でしょうか?
純正の
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/option_tilt.htm
の「FPT-TA14D」の取扱説明書を見れば判りますが、「スペーサ」が付属しています。
つまり、そういうスペーサーが必要って事です。
その穴が壁掛け用の穴なのですよね?
そのままでネジを付けられるとは思えませんから、そういう事なのでは?
但し、長さ的にそのまま使えるかどうかは別だと思いますm(_ _)m
<単純に、何も無いと「不良品では?」と思う人も居るので、塞ぐだけのために付けている可能性も有ります。
書込番号:23858763
ご助言、ありがとうございます。
大変参考になります。
ちょっと調べてみます。
また何かありましたら、ご質問いたします。
書込番号:23858812
>ユウウザさん
最近ソニーや東芝でVESAマウントに段差のある機種がちょくちょくありますね。
純正金具や一部の金具メーカーの金具なら、金具にスペーサーが同梱されてたりします。
お持ちの金具にスペーサーがついてないなら、ホームセンターや金具メーカーに問い合わせてスペーサーを探してみるしか無いですね。
書込番号:23858852 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウウザさん
例えば壁寄せスタンドで有名なequals社のthe wall V3と言う金具だと、X9400の取り付けには同梱スペーサー4個以外に、同じスペーサーがさらに4個追加で必要との事です。
書込番号:23858856 スマートフォンサイトからの書き込み
この金具のメーカーはスペンサーが
付属になってると思いますがネジも
それを使えば解決だと思います
ネジ4本の内上2本
同時におれたりしないと思いますよ
書込番号:23858928
皆様お返事、本当にありがとうございます。お忙しいところ、恐縮です。
そこでこの質問を「東芝 レグザ メンバーズ」という本家本元に問い合わせたところ、驚くべき回答が・・・
「手元にサンプルが無いので、解りません」との事。
ええええ!! 「今売り出し中の最新最高機種の問い合わせに、対応できない」と言う、非常に情けないお返事。・・・絶句しました。
しかも2番目の問い:雄ネジ関してですが・・・「抜いてしまうと、内部に支障が出る場合があります」と・・・怖くて、なおさら何もできなくなりました。
まったく当てになりません。
と言う事でこの件に関しまして、何か分かりましたら、ご教授お願い致します。
また皆様のご指摘通り、綾野製作所の壁掛け金具(TB-55S)の付属品を探してみましたら、スペーサー20oの物4個・各種サイズボルトが同封されておりました。
これが合えばよいのですが・・・
本当に皆様のご助言助かります。逆にメーカーが当てになりません。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:23859989
>まったく当てになりません。
どういう質問をしたのか判らないので、向こうも見当違いの回答をしている可能性が有ります。
「TB-55S」の事を聞いたなら、メーカーに「TB-55S」はありませんから、当然「サンプルが無い」となりますし...
「雄ネジ」についても、「どこの雄ネジ」なのかをしっかりと把握していないと、フレームを止めているネジと勘違いされる可能性が有ります。
https://cs.toshiba-visual.com/mnul/rev2.php?no=93557&sid=1
から、「FPT-TA14D」の取扱説明書を一度読んでみては?
<壁掛けするための手順について説明が記載されているので参考になると思います。
書込番号:23860928
>ユウウザさん
>しかも2番目の問い:雄ネジ関してですが・・・「抜いてしまうと、内部に支障が出る場合があります」と・・・怖くて、なおさら何もできなくな>りました。
>まったく当てになりません。
この質問内容を見ての感想ですが....スレ主の説明方法が問題のように思えます。(意図した質問-回答になっておりません)
そもそも写真にあるネジ4本を外さないと取り付けられないのは当たり前ですし....(メーカーや機種によりネジが差さっていない場合もあります)
また他社製の壁掛け金具を東芝に聞くのも間違っております、まずは綾野製作所へ聞くべきでしょう
自身で作業するなら取説より読み取った情報で純正FPT-TA14Dと同じような形状で同じ条件と考えるなら、スペーサー26mmとネジM6の40mmを別途用意して取り付けますが......金具の形状が違えば当然ネジやスペーサーの長さも変わりますので、取付金具とTV本体があるなら実測すれば間違いないです。
適当にネジやスペーサを選ぶと、長すぎると内部基盤など部品の破損、短いと取付後脱落による本体破損などもありえます。
質問内容のレベルを考えると、もう少し詳しい方に作業をしてもらうのも1つかと.....
自分で行うのであればテレビの取説/壁取付チルト金具の取説/純正壁取付チルト金具の取説を読み理解してから作業を行ってください。
くれぐれも買ったばかりのTVを壊さないように気を付け作業をおこなってください
書込番号:23863668
皆様、温かいご助言ありがとうございました。
何とか自力で、取り付けることができました。
これで年末年始、ゴロゴロ・ステイホーム出来ます。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:23863712
55x9400を購入し納品待ちなのですが、スペーサーの長さを教えて頂けないでしょうか?上と下のスペーサーそれぞれお願いします。
書込番号:23876126 スマートフォンサイトからの書き込み
>囮隊長さん
「FPT-TA14D」の取扱説明書に記載が有りますよ?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:23876341
私の場合は、取り付け金具メーカーの付属品で、20mmの4個です。
ただ取り付け金具によっては、テレビ本体の段差に干渉され、もう少し長いものが必要かと思います。
うまく取り付けられれば良いですが、いずれにしても4個とも同じ長さで良いです。
書込番号:23877231
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ]
【困っているポイント】タイムシフト番組再生時、頻繁に固まってしまいます。そして、再生できませんと表示されます。
【使用期間】12月7日に購入
【利用環境や状況】リビングでの通常使用
【質問内容、その他コメント】
原因と解決方法を教えていただければありがたいです。
13点
>s_takasiさん
タイムシフト用HDDは何をお使いですか?
周辺機器メーカーや東芝などでタイムシフト用に互換性確認が取れたものを使うべきです。
書込番号:23853572
お連絡ありがとうございます。1台は、エレコム4GBとバッファロー8GBの計2台を使用しております。エレコムはエディオンで、東芝レグザのテレビと互換があると聞き、購入いたしました。
書込番号:23853852
「結果」だけで原因を分かる人は居ないと思いますm(_ _)m
1.「USBケーブル」の緩みが無いのか、「テレビ側」「USB-HDD側」双方で確認。
2.「USB-HDD」から異音がしないか確認。
3.「電源リセット」を試す。
※「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
4.「USB-HDD」の再初期化
5.「テレビの初期化」
※取扱説明書170ページ参照
6.故障と考え、購入店経由または直接メーカーに相談。
って所でしょうか...
「3」までで改善出来ればラッキー。「4」は「USB-HDD」の買い換えも視野に。「5」は、故障では無い事の最終チェック。
書込番号:23853856
>s_takasiさん
互換性のあるなしはメーカー名だけではわかりません。互換性情報は、外付けHDDのこの型番がテレビの特定機種と互換性が確認されている、といった体で提供されています。
バッファローは今のところまだX9400の個別の互換性情報はなく、また、基本的にタイムシフトマシンに互換性のあるHDDの検証はされていません。
エレコムでは、最近下記の様に、ELD-FTVとSGD-MYの2種類のHDDが正式にX9400のタイムシフトマシン対応となっています。
お持ちのエレコムがこの機種なら互換性は確認されていることになりますので、HDDの個体不良やテレビの不具合が想定できます。とりあえず前者を疑ってHDDを初期不良交換されてみてはいかがかと思います。
エレコムでも別の機種ならサポート外です。お店に文句を言ってサポート品に交換してもらいましょう。
ところで、エレコムの4TBの方をタイムシフトマシンにして、通常録画の方をバッファローにされてますか?逆になっているならタイムシフトマシンの方をエレコムにしてみてください。それでタイムシフトマシンがちゃんと動作するようならやはり互換性問題であったということになります。
https://www.elecom.co.jp/news/release/20201105-01/
IODATAもまだX9400に関しての互換性情報はありませんが、同社はタイムシフトマシン対応HDDも出していますので、互換性情報が出れば情報が載ってくると思います。
これら以外の機種でも使える可能性はないではないですが、基本うまくいかない場合は自己責任、サポート外になりますね。
書込番号:23853984
本当に、丁寧なご説明をしていただきまして、ありがとうございました。お教え通りにやってみます。ありがとうございました。
書込番号:23854013
>55、65インチに採用された自社開発高放熱インナープレートが、後発売の77インチに採用されていないのはなぜでしょうか?
LG製のインナープレートで十分と判断したって事なのでは?
書込番号:23850869
>Roy1816さん
発表されてないと思うので単なるguessですが。
自社開発高放熱云々は、昨年パナソニックがGZ2000で業界に先駆けて提案した、TIM材をパネルガラスとバックプレートの間に挟み込む構造の東芝版焼き直しです。
LGディスプレイが同構造のモジュールを生産し供給している様です。自社開発というのは自分たちでTIM材を選んだ、程度の意味でしょう。
TIM材は大変薄くシワになりやすくシワになると熱抵抗が上がって意味がなくなるので、シワにならない様サンドイッチして接着するには貼り付け用の製造装置が必須になると思われます。
それがおそらくサイズの事情が何かで現状77型に対応出来ない、装置を新たに作れば技術的にはいけても、生産数に対して設備投資のコストが合わない、そんなところかと思います。
以上guessですのであまり間に受けない様。
書込番号:23850881 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
なるほど、初期の価格設定が77インチにしてはA9Gと比べて幾分安いと感じて、
その分コストを抑えてる等あるのですね。
仕様違いにそこまで気にする程の違いはないという感じですね。
的確な答えを有難うございました。
書込番号:23850921
【質問内容、その他コメント】
Panasonic 55GZ2000とでは性能的にはどちらが良いのでしょうか? Panasonic55HZ2000だとやはり新しく発売したHZ2000のが性能的には上ですよね? 詳しい方よろしくお願いします
書込番号:23840100 スマートフォンサイトからの書き込み
比較表
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001261211_K0001162857&pd_ctg=2041
録画の機能を重視するならREGZA 55X9400
Bluetooth機器を接続したいのならPanasonic 55GZ2000
といったところでしょうか。
書込番号:23840187 スマートフォンサイトからの書き込み
「性能」って、「画質」に対する事でしょうか?
「画質」は、個人の感じ方が大きいので、出来れば量販店に行って、実際に自分の目で見た方が良いと思います。
<もう展示していないかも知れないので、事前に電話などで確認した方が良いと思いますm(_ _)m
メーカーが良かれと思って搭載しているモノが、ユーザーには「過剰」だったり「好みでは無い」なんて事もよく有ることです。
書込番号:23840225
ありがとうございます。参考にしてみまさす。
書込番号:23840357 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずですみません。画質や音質の事です。好みがありますよねぇ 先日量販店に行ったのですが、GZは無くてHZでした。HZは新製品という事もあって綺麗でした。音質は音が小さくてわからなかったのですが。
書込番号:23840360 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nby6202さん
ご存じのようにGZは昨年モデル、HZとX9400は今年モデルです。
GZ、HZはパナソニック独自の冷却構造をもち、国内工場でパネルモジュール組み立てと調整を行っています。冷却効率が良いため他の商品より輝度設定を高くすることができ、海外サイトの実測値でもほぼ1000nitのピーク輝度と、中間的な平均輝度のシーンでも従来機より輝度が2-5割上がっています。
GZでこの設定が最初に提案されたときは、パネルサプライヤーのLGでも実現できてなかった輝度が達成されていたので驚かれたわけです。その実力が買われてハリウッド最大手のポストプロダクションDeluxe社のクライアント用モニターに選ばれています。
LGディスプレイもこの高冷却構造をまねた輝度設定高めのパネルをラインナップに加えることにし、それを使ったのがX9400ということになります。
東芝機は海外展開がほぼないため、海外レビューサイトでの実測値がなく、実力は不明です。
従来東芝有機モデルは輝度が低めだったのですが、X9400の実物を店頭で見る限り、従来よりは明確に輝度アップしているのがわかります。ただGZ/HZに比べるとまだ若干暗いかなという感じには見えました。
HZ2000はGZに比べてDolby Vision IQ、eARC、Bluetooth音声送信などに対応したマイナーチェンジ機です。
DVIQはDolby Visionコンテンツ再生時に部屋の明るさに合わせて輝度レンジの自動調整をしてくれる機能ですがこれはまあGZやX9400で手動で切り替えても同じことですね。eARCは外部AVアンプなどが新しいeARC対応機なら利便性あり、Bluetoothはお手持ちのBTイヤホン等に音声を送信できます。
HZは画音質の本質的な改善ではなくマイナーチェンジですね。HZを買っておけば間違いないですが、マイナーチェンジ箇所が納得できれば予算次第で安くなっているGZの選択もあり得ると思います。
音質に関してはGZ/HZ2000はL,C,Rセンタースピーカー構成に加え、イネーブルスピーカーを背面上部に備え、強力なアンプとテクニクスチューンでまあ当代の薄型テレビの中では間違いなく最強です。容積的に低音には限界がありますがサブウーファーで補強は可能です。X9400も薄型テレビの中では音質を強化している機種ですが、こちらもトップツイーターがある程度でパナソニックのようなイネーブルスピーカーはなくパナソニックン比べると見劣りします。
機能面ではパナも東芝も裏番組2番組同時録画可能、同社製レコーダーにLANダビングもでき、録画機能は盤石です。東芝はこれに加えタイムシフトマシンを装備しますが、こちらは通常録画用HDDに加えて大容量のタイムシフト用HDDを用意する必要がありますので好みの領域かと。
他には、外出先からの録画予約やコンテンツ視聴がパナソニックはアプリで可能となっており、これが地味に大変便利です。東芝はBS4KやUHD-BD視聴に対応したレコーダーを出してないので、LANダビング前提で同社製レコーダーを買い足す場合にネックになります。
以上のことから、個人的には画音質ではHZ > GZ > X9400という感じですね。機能面を考慮してもこの序列は変わりません。
書込番号:23840495
ご丁寧にありがとうございます。大変良くわかりました。お詳しいですね!凄くわかりやすく参考になりました。教えて下さった事を整理して検討したいと思います。本当ありがとうございました!
書込番号:23840546 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nby6202さん
お疲れ様です!
自分は今年の夏に、55GZ2000を購入しましたが画質、音質ともにテレビ単体だけで観賞しても、満足出来た買い物をしたなと思っています。
久しぶりに、テレビを購入した地元の家電量販店に行きましたが、まだ55GZ2000は販売されてました。
55HZ2000は、まだ販売してまもないので高いですし、自分なら55GZ2000を購入して、余った予算で
4Kブルーレイレコーダーを購入するとかにします。
これはあくまでも自分の意見ですので、決してあとから後悔しないように購入して下さい。
書込番号:23880285 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
