REGZA 48X8400 [48インチ]
- 有機ELパネルと「レグザエンジンCloud PRO」を搭載した4K有機ELテレビ(48V型)。鮮やかでメリハリのある映像を再現する。
- ノイズを低減しテロップまでくっきりと描く「地デジAIビューティPRO」、ネット動画を美しくなめらかに再現する「ネット動画ビューティPRO」を採用。
- 4Kチューナーを2基内蔵し、4K放送を視聴しながら別の4K放送の番組を別売りの外付けUSBハードディスクに録画できる。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 36 | 10 | 2023年7月19日 15:19 | |
| 43 | 8 | 2022年11月19日 10:51 | |
| 37 | 12 | 2022年8月18日 19:30 | |
| 9 | 4 | 2022年8月14日 21:54 | |
| 60 | 11 | 2022年3月24日 15:01 | |
| 4 | 8 | 2022年3月4日 01:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ]
質問よろしくお願いします
TV 55x8400
サウンドバー SONY HT st5000
ARCにサウンドバーをHDMIで繋いでサウンドバーにps4とfirestick 4kmaxをHDMIで繋いでいるのですがfirestickのCECオンにしていると TV起動時にサウンドバーに自動で切り替わらず無音になるので困ってます
firestickのCECをオフにすると改善されるのですがそれだと手動で切り替えせねばならず非常に面倒です
ちなみにps4のみ接続の場合は問題ありません。
REGZAとAmazonのサポートには相談しましたが相性とかの問題かもしれませんが原因が分かりませんとの事でした。
何か解決策ご存知の方いらっゃいましたらご教授お願いします
書込番号:25349336 スマートフォンサイトからの書き込み
>taka777hiroさん
一応下記確認してください。
・テレビのサブメニューの「スピーカー切替」はサウンドシステムスピーカーに設定されていますか?
症状だけから原因はわかりかねますが、可能性が高いのはHDMIのネゴシエーションミスです。一度下記の手順でHDMIリセットを試してみてください。
@TVのHDMIにつながる全機器のコンセントを抜く(fire TVはACアダプタを抜きST5000のHDMIから一旦抜く)
Aそのまま10分放置
Bfire TVをST5000にHDMIに接続し、全機器のコンセントを復旧する
書込番号:25349351
>taka777hiroさん
fireTVをTV側接続でどうでしょうか。
動画配信アトモスもARCTVなら劣化しないです。
fireCECもテレビ接続が良いと思います。
書込番号:25349448 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
お指摘ありがとうございます。
スピーカー切替はサウンドシステムに変更していてもTVの電源を落とすと勝手にTV音声に戻ってしまっています。
また、ご指摘下さった
Aそのまま10分放置
も試してみましたが現状変化無しでした。
書込番号:25350223 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご指摘ありがとうございます。
TV接続でもやはりfirestickのCECがONだとサウンドバーが上手く作動しません。
相性?の問題もあるのかもしれませんので少し手間ですが手動で切り替えて見ます。
書込番号:25350229 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>質問よろしくお願いします
「55X8400のHDMI端子」に「PS4」や「FireTV」を繋いでも変わりませんか?
書込番号:25350296
>名無しの甚兵衛さん
一応他のHDMI端子にも繋いでみたのですが変化無しでした。
書込番号:25350633 スマートフォンサイトからの書き込み
>taka777hiroさん
fire tv stickの電源はどこから取ってますか?ACアダプター等で電源オンしっぱなしにしていても同じ様になりますか?
書込番号:25350656 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
firestickの電源はコンセントからですが同じ状況です。
書込番号:25350733 スマートフォンサイトからの書き込み
>taka777hiroさん
使い方に依存しない、なんらかの不具合がありそうですね。
いまのところ可能性があるのは、fire TV stick、X8400、ST5000ですね。
fire TVをつないでないと起こらないようですから、ますはfire TV stickをクレーム交換してもらってみたらいかがでしょうか?
それで直らない場合、ST5000かX8400かの原因切り分けになりますね。
書込番号:25350839
>プローヴァさん
そうですね。
もしかしたら初期不良の可能性がありますよね。
失念しておりました。
一度返品してから様子を見てみようと思います。
わざわざお付き合いくださり、ありがとうございました。
書込番号:25350912 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8400 [48インチ]
2020年12月に購入して、全く問題はなかったのですが11月に入ってから、youtube、アマプラ等、ネット接続が出来ずそちれらが見れなくなりあました。また、リモコンの「設定」ボタンも機能しない状態。
最初、サポートに連絡して電話にて操作しながら対処して対処しましたが、1週間ほどで再発、現在、ほぼ毎日朝になると「ネット切れ」状態です。(有線LAN接続)
サポートに再度連絡しても同じ事を言われるばかりで、修理等の事は言われません(基盤交換など・・・)
LANコネクタを抜いて電源再投入してLANコネクタ接続すると「接続確認」すると「DNS設定」でX「インターネットに接続できません」の状態の時もあります。なのでネット側?と思い、ルーターの電源投入、リセット(初期化)しても症状変わらず。
再度、電源落として、接続確認して、LANコネクタ繋げて接続がOKとなってその時は良くても翌日になると「起動できません」「設定 操作できません」の繰り返し。
やはり、テレビ側(基盤?)の問題なんでしょうか?
Wi-Fiの5Gが使えるならWi-Fiにした方が安定しますよ
有線LANは80Mbpsと遅いですから
11acなら700Mbps出ます
書込番号:25014769 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの「設定」ボタンも機能しない?反応が無いのですか?反応がないのならどこかの故障かと思いますが。ネットに関係ないハズですし。サポートにその話もされたので?
書込番号:25014818 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホなどはネットに繋がるのですか?
<キャリア経由で繋がっているだけで、Wi-Fiは同じ様にアクセスできなくなっていませんか?
他のボタンは操作できるのですか?
これだけだと状況が良く判りませんm(_ _)m
千葉でネット接続障害が起きていたようですが、それとは関係無い?
プロバイダのホームページや回線のホームページに障害情報が出ていたりしますが、お住まいが該当していませんか?
書込番号:25014840
テレビとしては、BS,CS含め全く問題なく見れます。録画機能も問題なく動きます。ただネット接続が出来ない状態。その為「youtube」などのぼたんを押すと「起動しています」表示が出たままとなり数十秒経ってから「起動できませんでした・・云々」と通常のテレビ画面に戻ります。その際「リセットして・・・・」と出ますが、リセット(本体裏主電源ボタン長押し)しても変わりません。
リモコンの「設定」ボタンは押しても「機能していません時間が経ってから・・・」と表示が出ますが、いつまで経ってもこの状態です。
(その旨は一通りサポートにも連絡済みです。)
書込番号:25014965
ネットワーク初期化を実行してください。
書込番号:25014994 スマートフォンサイトからの書き込み
https://archived.regza.com/regza/support/dl/log_x8400.html
の「動作の安定を図りました。」が今まで見えなかった問題を表に出したかな?(^_^;
「初期化2」をして、もう一度セットアップをしてみるとか...
<「USB-HDDの初期化」では無いので、録画番組は消えません。
書込番号:25015014
リモコンの設定ボタンは映像や音声等テレビ全体の設定画面を呼び出すためのものですよね。
これが機能していないってことは、そもそもネット接続以前の問題だと思うのですが・・・。
サポートはその点は何も言ってなかったのでしょうか?
ところで、11月にルーターを交換したり、中継器を入れたりはしてないですか?
書込番号:25015895 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスレッドにも似た報告がありましたが
まずテレビをネットワークから切り離す。
→有線の場合はイーサケーブルを抜く。
無線の場合はルータの電源を切る。
これでテレビの設定メニューが開けるようになるので
設定 - ネットワークサービス設定 - ネットワークサービス情報の初期化 を実行です。
サポート窓口の話では、youtubeから異常なデータが送られているのが原因らしく、治まるまで待ってくれとのこと。
書込番号:25015913 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeの検索で出てきた5.1chを再生してもarc接続のavアンプnr-365でサラウンド再生できません。amazon primeは出来ます。これは内蔵youtubeアプリが対応してないのでしょうか?
youtubeのコントロールバーにはサラウンド設定のアイコンが表示されません。
書込番号:24850627 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんだぱんだぱんださん
YouTubeは2ch音声です。AVアンプで擬似サラウンド再生なら可能です。
書込番号:24850651
https://support.google.com/youtube/answer/11904456?hl=ja
にも、対応していると有りますが、配信されている動画自体が、本当に5.1chの音声なのかが疑問です。
そのURL(共有で出てくるURL)を貼って貰えれば、真偽が分かると思いますm(_ _)m
YouTubeのタイトルやハッシュタグに「真実」を記載する義務は有りませんから...(^_^;
<もちろん、そのつもりでアップしたけど、設定等を間違えていて2chになっている可能性も有りますから..._| ̄|○
書込番号:24850665
そうなんですよ。Googleのヘルプには出来るとあります。
質問のし方が悪かったのですが、サラウンド再生出来るyoutubeの素材があれば知りたいです。
書込番号:24850703 スマートフォンサイトからの書き込み
https://youtu.be/wPW_FRo9roU
少々長い動画ですが、動画のコメント欄を見ると、Apple TV 4KとChromecast with Google TVとさ5.1ch対応動画でサラウンド再生が出来たようですね。
Googleのサポート情報だとPS5でも可能なようですが、私が試した範囲では5.1ch対応動画(と思われる)を再生してもステレオでした。
書込番号:24850802 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんだぱんだぱんださん
そうなんですよ。
出来ると書いてあるけどできないんですよ。実際スレ主さんもできなかったでしょう?
書込番号:24851034 スマートフォンサイトからの書き込み
5.1ch検索で出てきた無料動画はステレオ音声で再生されます。
youtube内で購入した映画は5.1chで再生できます。
コンテンツの差別化を図りたいのでしょう。
書込番号:24851294 スマートフォンサイトからの書き込み
\0で購入できる動画’Sintel' などで試されては?
書込番号:24851469 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットに8900KでYOUTUBEのサラウンド再生出来た書き込みがあったので試したところ、X8400で出来ました。
サラウンドの素材を再生すると設定に5.1CHのon/offチェックボックスが表示されます。
dollbyは試しましたがdtsは素材が見つからなかったので試していません。
サラウンド素材をステレオで聞くとavアンプのボリュームは30位ですが、5.1CHで聞くと50まで上げないと同じ音量になりません。
とりあえずgoogleはヘルプ通りにちゃんとサラウンド対応を進めている見たいです。
書込番号:24882294 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん情報ありがとうございます。
Fire TV stick 4KとLG G1PJAでYouTubeの5.1ch再生が確認出来ました。
PS5やXboxSeriesX/Sは現時点では非対応のようでした。
書込番号:24883249 スマートフォンサイトからの書き込み
https://youtu.be/Ftm4GdLcXsk
こちらの動画が5.1ch対応なので ご利用の機器のYouTubeアプリが5.1ch出力に対応していれば、動画再生中に歯車マークから設定で5.1サラウンドのON/OFFが可能です。
書込番号:24883284 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんだぱんだぱんださん
8月の新バージョンアプリから対応したんですかね。
例えば下記。
パナソニックGZ2000内蔵アプリと外部AVアンプで4K HDR 5.1ch再生(ec-3)確認しました。
The Matrix - Lobby Shootout(HDR - 4K - 5.1)
https://youtu.be/qTlkjfAmCBI
書込番号:24883300 スマートフォンサイトからの書き込み
昔にアップロードしてあった、ハンディカム動画も 5.1ch 再生はできるようになってます。
(チェックボックスが出る)
書込番号:24883336 スマートフォンサイトからの書き込み
>色々やってますが、買って1年経過しても全く出来ません。。。教えてください(涙)何か付属とかが必要なのでしょうか?
「48X8400」って、いつからミラーリングが出来る様になったのでしょうか?
ググってみたりして、出来るという話が有ったのでしょうか?そのURLを教えて下さいm(_ _)m
ミラーリングに対応しないテレビでミラーリングを利用したいなら、「AppleTV」などを繋げてあげれば良いと思いますが...
<ググれば、その辺の情報は沢山出てくると思いますが...
書込番号:24876941
HDMIとiPhoneに繋ぐケーブルの、TV接続用iPhoneやiPad対応のが
3000円ぐらいで売っています
書込番号:24877080 スマートフォンサイトからの書き込み
>adelaide1011さん
有線ミラーリングしたいならappleのdigital av アダプターを買ってHDMI接続してください。
無線ミラーリングの機能はこのテレビには最初からついていませんのでトライしても時間の無駄ですよ。
どうしても無線接続をやりたければapple TVなどのデバイスを買ってテレビに繋げば、それに対して無線接続は可能でしょう。
書込番号:24877159 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで、スマホ画面をテレビに映したいのか
書いた方がいいかも。
以前
動画配信をスマホから契約したから
スマホの画面を映したいという要望あったけど
著作権管理の為に出力できず真っ黒という事もあり。
その場合は、テレビのアプリでログインすれば解決する話だった。
書込番号:24878174 スマートフォンサイトからの書き込み
48X8400を12月に購入、今日気付いたのですが、画面の一部にキズのような横線が何本か入っています。電源をOFFにして画面を確認すると何もキズは入っておらず、電源ONにして映像を映し出すと線が入ります。非常にわかりづらいと思うのですが、YouTubeで画面チェック用の真っ白な画面動画を再生しつつ撮った写真を添付します。画面上部に比較的長めの線、少し下の真ん中あたりに長いもの、短いものが入り混じってたくさん入っています。
これって故障になるのでしょうか…。長期保証には入っているのですが、3ヶ月も経っていると交換ではなく修理になるのでしょうか…。
書込番号:24648254 スマートフォンサイトからの書き込み
>Renchanさん
写真で見る限り表面に貼ってある樹脂フイルムのキズのように見えますね。裏側のキズだと画面オフでは見えないと思います。
視聴位置からみて気になるなら、パネル交換修理か本体交換でしょうね。
本体交換に持ち込むには交渉でしょう。
製造時の問題で、経年による自然故障には見えないということで話をしてみるしか無いと思います。
書込番号:24648496 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん、早速返信いただきありがとうございます。
前からあって気付かなかっただけなのか、最近出てきたものなのか全くわからないのですが、一度気付くととても気になってしまい、探してみると写真に貼り付けた箇所だけでなく色々なところにあるのがわかりました。
とりあえず今日か明日、東芝さんに連絡してみようかと思います。
書込番号:24648597 スマートフォンサイトからの書き込み
>Renchanさん
量販店で買われたのなら、まずは量販店に話をすべきと思います。
東芝だと基本的に修理になってしまいますが量販店なら話の持って行き方次第では。。。
通販ショップで買われたのなら本体交換はあきらめた方がいいかも知れません。
書込番号:24648912
>プローヴァさん
ありがとうございます。買ったのは量販店ではなく、amazonなんです。交換は難しそうですね…。
書込番号:24649079 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムが貼りっぱなし……ってことは無いですよね?
書込番号:24649199 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
届いた時に画面に貼ってあったフィルムのようなものは剥がしました(^_^;)
書込番号:24649745 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど帰ってきてテレビをつけたところ、昨日出ていた横線は全て消えていました…(今も全く問題なく綺麗に映っています)。
念のため東芝さんの相談窓口に連絡して経緯をお伝えしたところ、「また同じような現象が出たら連絡ください。基本、出張修理になります。」との事でしたので、しばらく様子を見てみようと思います。お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:24649760 スマートフォンサイトからの書き込み
>Renchanさん
私は去年の12月末に購入して2月に画像のような横線が入るようになりましたが、
数日後に線が無くなり、その後症状は出ていません。
症状は出ていませんが原因不明のままなのでモヤモヤしています。
保証期間終了後に再発しないことを祈っています。
書込番号:24655809
>Haru0530さん
同じ現象のようですね。うちもその後、何事も無かったかのように出ていません…。出ない事を祈るばかりです。
書込番号:24658913 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、同様の現象が発生しませんので、一旦クローズさせていただきたいと思います。
返信いただいた皆さま、ありがとうございました。
またおかしな事が起きた際は、アドバイスをいただけると幸甚です。
書込番号:24665950
ノジマのセールで買ってしまいました。画質綺麗ですね。
付いてないと思ってたんですが、設定メニューを見ていたら、ひかりTVのメニュー欄があることに気がつきました。
ひかりTVのページを見ると書いてないんですが、チューナーって実は内蔵されてるんでしょうか?
アンテナ元が遠いので、使えるととても助かります。どなたか利用されている方がいらっしゃれば!
書込番号:24626133 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット動画の説明に記載されていますが、複数のチューナーを利用するとネットが重くなるかもしれませんよ。
https://www.regza.com/regza/lineup/x8400/netvideo.html
書込番号:24626184
ひかりTVの言うチューナーの扱いっていうのがイマイチよく分からないんだけどひかりTVには対応してるけど、[見るナビ]を押して動画配信サービスの中にある[ひかりTV 4K]に対応してるけど普通にTV番組が見れるとかでは無いんじゃない?
ここにいろいろ出てくる他の配信サービス(PrimeビデオとかHuluなど)は契約さえすれば後はIDとパスワードを入力するだけで見れるようになるけど、ひかりTVは契約して細かく設定しないと繋がらないから設定メニューの中にひかりTVって項目があるだけだと思う
書込番号:24626199
>ありりん00615さん
そですね?。調べた感じ40MB/sぐらいの通信帯域は持ってかれるみたいです。
一応光だから大丈夫とは思ってるんですが(..◜ᴗ◝..)
>どうなるさん
はい、僕もPrimeVideoなどのその他のサービスと同じ扱いなのかな?と思っていました。
しかし、ひかりTVの設定欄にチャンネルスキャンの項目があり、「テレビサービスで視聴できるチャンネルを設定します」との説明が出てきます。東芝系のテレビは、元々ひかりTVのチューナーを内蔵していた経緯があって、かつてはテレビアンテナの代わりにひかりTV経由で番組を見られたようです(=チューナーが内蔵されていた; https://www.hikaritv.net/4k/description/#section3)。
そういう経緯があるので、実は未だ内蔵されてるのかな?と疑問に思いました。
ただ、設定が細かいってのは存じてませんでした。なので、単なるUI上の問題なのかもしれません。情報ありがとうございます(^。^)
書込番号:24626267 スマートフォンサイトからの書き込み
X8300シリーズがチューナー内蔵製品に含まれているのだから、後継機種であるX8400も同じだと思いますよ。
書込番号:24626340
REGZAでひかりTVが見れる(当然だけど要契約)のは昔からなんだけど東芝としては「チューナー内蔵」って謳ったことはないんじゃないかな?
なもんでX9400/X8400も、X830/Z730以前のモデルもひかりTVに関しての扱いは同じはずだけどね
スカパープレミアムのチューナーは明確に内蔵してて(内蔵を謳ってて)*30シリーズが最後で*40シリーズ(9400/8400)からは非搭載になったって経緯はあるけど…
書込番号:24626367
やってみた方がいいな、と思って無料契約期間の16日を使って試してみました。
結果としては、繋がらないことが分かりました。チューナーは入っていないようです。CATVとして提供してるWOWOWなりナショジオなりは繋がるんですが、地上デジタルやBSはチャンネル一覧に現れませんでした。残念。なので、チューナーは載ってないってことなのだと思います。
あとソフトバンク光+BB光ユニットの運用ですが、有線LANで繋げないとチャンネル認識してくれませんでした。どなたか気になる方がいるかも知れないのでメモです。
書込番号:24629982 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハナマサ243さん
解決済みですが。。
ひかりTVがIP接続による視聴機能を「チューナー内蔵」なんていっちゃうから混乱のもとなんでしょうね。
わかりやすくと思ってチューナーと称してるんでしょうけど。
専用チューナーST-3500等も背面に有線ネットワーク端子しかなく、アンテナ端子はないので、これはいわゆる高周波電波を使う「チューナー」というのは不適当です。
の対応表で、「多チャンネル対応」となっている部分は、IPTVなのにチューナーをシミュレートする機能が実装されているということでしょうね。でもこれは古い一部の機種に限られ、スレ主さんの検証でわかる通り、この世代の次の世代からはその機能が削除されたということかと思います。
現行世代は事実上VODに限られた対応ということかと思います。
フレッツTVのように、IPから高周波に変換してアンテナ端子直結で放送波を見れるしくみが浸透してきているので、ひかりTVなどは徐々に役割を終えようとしているのかも知れません。
書込番号:24630212
>プローヴァさん
放映とメディアの歴史の講義みたいで、とても面白かったです。
地デジの番組もTVerなんかで見れるようにもなってますもんね。役目を終えつつある、というのが、東芝TVがAndroidTVに移行しつつある現状を鑑みても納得だなぁと思いました。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:24631127 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
