Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル の後に発売された製品
Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月 2日
Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル のクチコミ掲示板
(120件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2021年10月20日 21:39 | |
| 4 | 14 | 2021年5月18日 17:27 | |
| 2 | 3 | 2021年4月23日 09:49 | |
| 5 | 4 | 2021年4月13日 09:46 | |
| 2 | 5 | 2021年1月4日 19:06 | |
| 23 | 10 | 2020年12月30日 12:54 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル
こちらのpcとusb-c対応モニターを繋げて使う事はできますか? 映像、音声、電力をusb-cケーブル一本にまとめて、本体背面にあるHDMIやdisplayportの代わりに使いたいです。
書込番号:24341620 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビデオポート HDMI 1.4bポート(1)とVGAポート(1)
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3891-desktop/inspiron-3891-setup-and-specifications/%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88?guid=guid-0aeab208-bf3c-4388-8951-d23e2e335c7a&lang=ja-jp
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-Cポートはデータ転送のみです。ビデオ出力はサポートされません。
書込番号:24341631
できません。 可能な場合はUSB Type-C alt DP と言うような仕様表記になってます。
書込番号:24341633
こちらの機種は、ひとつ前のinspiron3881だと思います。
書込番号:24341635
失礼しました。
>Inspiron 3881 セットアップと仕様
>ビデオポート 1 x HDMI 1.4ポート、DisplayPort(1)、VGA ポート(1)
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3881-desktop/inspiron-3881-setup-and-specifications/%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88?guid=guid-0aeab208-bf3c-4388-8951-d23e2e335c7a&lang=ja-jp
1 x USB 3.2 Gen 2(Type-C)ポートは、何も書かれていないので、画面出力に対応していません。
書込番号:24341639
>クワイエット07さん
惜しいですね。 3881は USB3.0 Type-C Gen2 なんですけどね。
後継 3891のほうがGen1で、速度遅いです。
書込番号:24341642
そのような表記がないとダメなんですね
新しいモニターを買う前に確認できてよかったです
皆様、御回答ありがとうございました
書込番号:24341815 スマートフォンサイトからの書き込み
私は3881を使用していますが、前面のUSBーCではなく、後面のDisplayPortにDisplayport-USB-C変換ケーブルでUSB-Cモニタに映すことが出来ました。ディスプレイはなんとAPPLE純正Ultrafine 4Kディスプレイ21.5インチです。 旧型なので4096X2304と通常の4Kより高い
解像度です。
問題はAPPLEの場合、明るさ、コントラストはソフトウェアでハードスイッチはありません。が、ちょうど良い感じで映ります。
Windows機では変更できないです。PC用のモニターとかなら問題ないと思います。
書込番号:24405409
【困っているポイント】
HPのノートパソコンで問題なく使えるExcel2007のデーターをInspironで使うと入力や画面の移動に時間が掛り、グラフがパラパラと表示されます。
【使用期間】
昨年12月にInspironを購入しました。
【利用環境や状況】
Inspiron//プロセッサー:Corei5-10400/m.2ssd:512GB/ハードディスク:1TB/メモリー:8GB×2/グラフィックボード:GTX1650SUPER
HP Laptop17-by0xxx//プロセッサー:Corei5-8250U/ssd:512GB/メモリー:8GB×2
【質問内容、その他コメント】
Excelのデーターはシートが8枚で12.7MBです。いろいろと試してみましたが、改善できません。教えてください。
よろしく、お願いします。
Office 2007はサポート切れのOfficeなので、最新のMS Office(2019又はMicrosoft 365)を使用してはどうでしょうか。
Microsoft 365 1ヶ月試用は無料です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/try
書込番号:24140164
Excel Book を開く前後のCPU使用率をタスクマネージャーで調べてください。
VBAを使用して表示している場合は、表示制御することで速くなります。
グラフィックスドライバーによっては、入力・描画に支障が出ることがあります。
ドライバーの更新をしてみましょう。
書込番号:24140235
ファイル共有使ってませんか?
ローカルにコピーしてみて。
書込番号:24140257
Inspironの方はオプション購入でOffice2019を
導入されているのでしょうか?
それなら Office2007とOffice2019の互換性は極めて低いです。
特にグラフィック拡張をつかっているのなら、壊滅的と思います。
まだLibreOfficeの方が、Office2019とのグラフィック拡張の
互換性は高いです。
書込番号:24140514
12.7MB のExcelファイルというのはかなり大きいですが、保存形式は xls形式? それとも xlsx形式?
1. もし xls形式のファイルなら、一度 xlsx形式で保存し直してみても改善しませんか?
「名前を付けて保存」-「Excelブック(X)」
(xlsx形式の方がサイズが小さくなるはず)
2. もう一つ、可能性として(あくまでも可能性なので、無駄かも知れませんが)
ワークシートの必要のない領域に何かデータが入っている為に、保存ファイルが大きくなっているかも知れません。
例えば、自分では本来 A1 から E30 の範囲に数値や数式を入力した積もりが、何かの拍子に遙か右下の XZ1000 とかのセルに不要な文字が1個入っているために、A1 から XZ1000 までの全セルを保存することになってファイルサイズが大きくなっているとかの可能性もあります。
最終入力セルの位置は、「End」キーを押した後「Home」キーを押すとカーソルが最終セルにジャンプしますのでチェックできます。
その場合、必要な入力行列から以降最終セルまでの不要な行と列を削除したうえで保存し直すと小さなサイズのファイルになります。
シートが8枚あるなら、8枚のシートに就いて同様のチェックをして見て下さい。
保存したり呼び出したファイルのサイズが小さくなると、動作速度も多少改善するかも知れません。
書込番号:24140699
早速の連絡、ありがとうございます。
>キハ65さん
Excel2019を検討しようかと考えます。移行する時の注意点があれば、教えて下さい。Excelの内容は毎日のデーターとそれを使った簡単なグラフです。よろしくお願いします。
>猫猫にゃーごさん
Excelの内容は毎日のデーターとそれを使った簡単なグラフで、VBAは使用しておりません。
>ムアディブさん
プロパティ/詳細/共有ユーザーはブランクでした。
>Audrey2さん
Office2019は導入しておりません。導入した時の注意点があれば、教えて下さい。よろしく、お願いします。
>Chubouさん
このExcelのファイルがかなり大きいとは全然考えておりませんでした。
1.保存形式は xlsx形式でした。
2.そのようなものは見つかりませんでした。
同じデーターを同じExcel2007で使っているのになぜこんなに違うのかと疑問に思い投稿しました。皆さんに感謝です。
書込番号:24141129
Excel 2007から拡張子は「Excel 97-2003」のxlsからxlsxへと変わり現在のExcel 2019へ至っていますが、Excel 2007と2019のデータの互換性は心配しないで良いと思います。
書込番号:24141188
>kenken.rさん
猫猫にゃーごさんのおっしゃってた、
タスクマネージャーは確認してみましたか?
CPUとメモリついでにGPUの動きをチェックしてみると何かわかるかもしれません。あとExcel置いてるドライブの読み書きも。
書込番号:24141897 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の連絡、ありがとうございます。助かります。
書込番号:24141955
>まきたろうさん
>猫猫にゃーごさん
タスクマネージャーの確認結果(%)連絡します。読み込み前/読み込み時最大/シートを変えた時
Inspiron CPU 1 25 14
メモリ21 22 21
GPU 1 1 1
HP CPU 5 45 20
メモリ30 30 30
GPU 1 1 1
私には何もわからないので教えて下さい。確認方法はこれで良いですか。
書込番号:24142000
kenken.rさん
分かりました。
それにしても12.7MBのファイルサイズは大きいですね。グラフ等のデータのせいで大きくなっているのかも知れませんね。
ワークシートが8枚との事ですが、8枚を別々のシートに分けるとかして1個のファイルサイズを小さくしてみては如何でしょうか。
書込番号:24142285
>kenken.rさん
キハ65さんの示した画面で確認した結果、どれも100%になっていないということですよね?
となると、謎です。
あとは、Inspironで新しくエクセルファイルを作って、正常動作するのを確認してから、
問題のあるファイルからシートをコピーペーストしてみてはどうでしょうか?
書込番号:24142407
短い期間に数多くの助言をもらい、ありがとうございます。
パソコンは詳しくなく、一部分からないところがあり、失礼しました。
皆さんの助言を基に、2007から2019に移行する方向で進めたいと考えます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:24142453
CPUファンは発熱が凄いから回るのであって
煩いから回転数を抑えようと考えているのであれば早く壊れますん
発熱を抑えたいのであれば、TDPをコントロールできるソフトが良いですね。Intelにあったと思います
TDP 2Wぐらいにするとファンなんてまず回らないです
タバコ吸う人は軸の部分が劣化してしまい、ファンが回ると異音がなるようになるみたいですが
ファンの修理(清掃、交換)をして貰った方が良いですよ
書込番号:24096377
Spees Fan
では認識しません。
ファンモーターの軸制度がよくなく(、その個所からの音でした。
いずれか、摩耗し故障が懸念されますので、まともなFANに交換します。
書込番号:24096405
CFD Selection D4N2666CM-8GR [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB]
ノートPC用のメモリー規格(SODIMM)です。
デスクトップ用のメモリーDIMMを使って下さい。
DIMM DDR4 PC4-21300 8GBの一覧です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001204424_K0001083492_K0000976479_K0001215900_K0001187396_K0001132237_K0001175362_K0000985462_K0001068775_K0001339361&pd_ctg=0520
書込番号:24077580
ありがとうございます。早速購入したいです!他の方もありがとうございました。
書込番号:24077755
今回、始めてSSD付きのPCを購入しました。
昔、SSDは寿命が有るため、デフラグは行わない様に設定すべきと有りました。
大分時間が経って、状況が変わっていると思いますが、今でもSSDのための特別な設定は必要ですか?
要らないです。 残りの容量を窮屈にしない限り普通は問題ないです。
書込番号:23888662
Windows10に乗り換えてください。
書込番号:23888737
win10の場合、SSDに対してデフラグをかけることはないというかできないと思います。
「最適化」を行うとデフラグではなくtrimが実行されます。
trimについてはご自分で検索してお確かめください。
書込番号:23888751
皆さん、有難うございました。
どうもいらないみたいですね。
(注)OSは、win10になっています。
書込番号:23888890
グラボとファンの交換を検討しております。
ただ、パソコンな内部はあまり広くなく、下手なグラボを指すと収まりが悪いとの事。
なので、このパソコンにちゃんと収まるサイズの「1650」又は「1650super」のグラボをご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂いたいです。
それとCPUファンなんですが時々風切り音が大きくなる事がある&CPU温度を出切るだけ下げたいので、ファンの交換も検討しております。
こちらも交換可能でお薦めのファンがあればご教示下さい。
よほど特殊でなければ何でもOKとは思うのですが、ダクト等がありましたので特殊なのかなーと思ったり、、、
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23875998 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケースの大きさが、冷却のネックになっていると思います。
いっそのこと大きめのケースを買って、中身をごっそり移設しては如何でしょうか?グラボ増設やファンの交換はそれからで・・・
書込番号:23876057 スマートフォンサイトからの書き込み
下記ブログでInspiron 3881にGeForce GTX 1650 SUPERを増設しています。
>Inspiron 3881をメモリー増設&SSD換装&グラボ追加でゲーミングPCに改造する
https://little-beans.net/review/inspiron3881-kai/
書込番号:23876219
参考マニュアルとして、公式のサービスマニュアル。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3881-desktop/inspiron-3881-service-manual/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91?guid=guid-15ba2544-c367-4492-bf58-428990ae2ae3&lang=ja-jp
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/inspiron-3881-desktop/docs
書込番号:23876224
グラボのファン部分半分を塞いでしまうような使い方は、設置できたとしてもやることをお勧めできるようなものではないです。
狭いスペースに依る、風の乱れでFAN音も大きく煩くなる。 埃も溜りやすくなる。 排熱もうまくいかない。
良いことはないです。
ケース移し替えのほうが正解です。
書込番号:23876245
CPUクーラー:
https://kakaku.com/item/K0001055627/
これが良いですよ。 12cmファンで回転静かになります。無駄に青く光りますが、サイドカバーで隠れるでしょう。
ただ、マザーは一旦外さないと取り付けれません。 LenovoやHPのPCで使い使いました。
書込番号:23876260
公式サイトのInspiron 3881 セットアップと仕様のGPUを見ると、NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER、NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERが出ています。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-3881-desktop/inspiron-3881-setup-and-specifications/gpu%EF%BC%9A%E5%B0%82%E7%94%A8?guid=guid-5dfeef52-0a8a-4f32-984e-5289f718fa2c&lang=ja-jp
書込番号:23876310
>でぶねこ☆さん
>キハ65さん
>あずたろうさん
みなさん返信ありがとうございます。
ケース交換は、自作しないという前提の元にこの機を購入したアイデンティティーが崩壊してしまうので、ご遠慮しようかと当初は思ってたのですが、ケース(と電源)交換をしたら1650より上のグラボも付けられる事に気付きかなり揺らいでおります。
お薦めのファンに交換するならほぼ自作同然ですしね。
みなさんのご意見を参考にしばらく悩んでみます(笑
あ、ちなみに重ねての質問なんですが、ロープロのグラボならちょっとはエアフローましですかね?
書込番号:23876490 スマートフォンサイトからの書き込み
ロープロがどうのより、グラボの厚みです。
1スロットタイプのグラボなら全く問題ありません・。GT1030など。
GTX1650は2スロット近くあります
書込番号:23876557
あと、メーカー機は無理な限界ギリギリな設定仕様で販売してます。
例えば電源が容量少なく400Wくらいしかないのに、RTX2060積んでたり平気にやってます。
自作者ならまずやらないことも、バリエーションに加えています。
BTO機でもそこまではしませんよ。
要は早く壊れてもまた買ってくれるだろうという、ユーザー無視な考えです。
書込番号:23876569
>あずたろうさん
よくよく調べたらロープロだとファン全部が電源の上に来てエアフローどころじゃなかったですね、、、
1スロットの1030にするか、
2スロットだけど比較的薄いZOTACか玄人志向の165(SUPER)にするかで検討してみます。
書込番号:23878931 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月 2日
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
