TS-431K [白] のクチコミ掲示板
ドライブベイ数:HDD/SSDx4 DLNA:○ LAN速度:1GbE TS-431K [白]のスペック・仕様
  • TS-431K [白]の価格比較
  • TS-431K [白]のスペック・仕様
  • TS-431K [白]のレビュー
  • TS-431K [白]のクチコミ
  • TS-431K [白]の画像・動画
  • TS-431K [白]のピックアップリスト
  • TS-431K [白]のオークション
TS-431K [白]QNAP
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月29日
  • TS-431K [白]の価格比較
  • TS-431K [白]のレビュー
  • TS-431K [白]のクチコミ
  • TS-431K [白]の画像・動画
(22件)
「TS-431K [白]」のクチコミ掲示板に
TS-431K [白]を新規書き込みTS-431K [白]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 JBOD機能について
2023/09/14 14:06(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431K [白]
スレ主 MyBMWさん
クチコミ投稿数:26件
nas初心者で質問があります。
分かる方居たら教えて頂けると嬉しいです。
raid0とJBODの違いと教えて頂けると嬉しいです。
そしてqnapにもその機能は使用可能か教えて頂けると幸いです。
書込番号:25422267 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2023/09/14 14:59(1年以上前)
RAID0は一定の単位で複数のHDDに交互に書き込む事で、書き込みが終了する待ち時間を減らし高速化する方法。
複数のHDDの容量をまとめて1つのドライブとして使用できるが、1つのファイルが分散して保存されるのでHDDの破損時は復旧が難しい。
JBODは複数のHDDがあっても、ファイルの内容を1つのHDDに書き込んでいくが、容量を使い切らないと次のHDDに書き込みに行かない。
複数のHDDの容量をまとめて1つのドライブとして使用できるが、高速化したりはしない。
参考
データを保護する技術とは? ハードディスクとRAIDの基礎を学ぼう
https://ascii.jp/elem/000/000/453/453971/2/
書込番号:25422320
キハ65さん
クチコミ投稿数:61441件Goodアンサー獲得:16413件
2023/09/14 15:09(1年以上前)
QNAPサイトからです。
https://docs.qnap.com/operating-system/qts/4.5.x/ja-jp/GUID-0DFE381A-0AD3-4FD4-AF88-18AFBB84B93F.html
JBOD (Just a bunch of disks)
・ディスクを直結式につなげてまとめます。QTSは、フルになるまでデータを 1 つのディスクに書き込んでから、次のディスクに書き込みます。
・全ディスクの合計容量を使います。
・実際のRAIDタイプではありません。これはディスク障害に対する保護や性能上の恩恵をもたらしません。
・JBODを使用する具体的な理由がない限り、代わりにRAID 0を使用してください。
RAID 0
・ディスクはストライピングで 1 つにまとめられます。
・RAID 0は最速の読み取りおよび書き込み速度を発揮し、全ディスクの総容量すべてが利用できます。
・ディスク障害保護はありません。RAID タイプはデータ バックアッププランと対になっていなければなりません。
・動画編集などの高性能を要するアプリケーションに推奨されます。
ざっくりの違いは、
>RAID0は複数のディスクに同時に書き込みし、高速化を図るのに対し、JBODは一つのディスクのみに書き込みを行う。
>RAID0は容量の違うディスクが搭載されていた場合、全てのディスク容量が、少ない容量のディスクと同じ容量に統一されてしまうが、JBODは容量の異なるディスクが搭載されていても、全てのディスク容量を使用できる。
https://www.forcemedia.co.jp/support/qa/qnap/001373.html#:~:text=JBOD%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE,%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%80%82
使用可能です。
スペック表より。
>4-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10
https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-431k/specs/software
書込番号:25422334
クチコミ投稿数:1608件Goodアンサー獲得:232件 TS-431K [白]のオーナーTS-431K [白]の満足度5
2023/09/14 16:40(1年以上前)
TS-431K使用していますが、RAID0、JBODは可能です。
もしも既に使用されているなら良いですが。
余計ことですが。これから購入されて写真とか扱われるならTS-433がよいです。
AI写真管理ソフトQumagieは、メモリー1GBで使い物になりません。
TS-433なら4GBメモリー積んでいてAI顔認識用のNPUも積んでいるので
スムースです。
https://kakaku.com/item/K0001462501/
https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-433
https://nttxstore.jp/_II_QN16372068?FMID=kkc&LID=kkc&
ファイルサーバであればTS-431Kで十分だと思います。
書込番号:25422447
2023/09/14 16:48(1年以上前)
余計ことですが。→余計な事ですが。
書込番号:25422453
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2023/09/16 11:02(1年以上前)
>MyBMWさん
RAID0とJBODは使えますが、アレイを組んだHDDが故障した場合は
故障したHDDを交換後にアレイ(ストレージプール、ボリューム)を削除した後に再度組み直しになります。
追加アプリなどの設定はその中に保存されるのがほとんどですので、ほぼ初めから設定し直しになります。
ファイルサーバーとしてのみ使用されるのであれば、RAID0かJBODでも良いかもしれませんが、大事なデータはNAS以外にも多重バックアップしておかれる事をお勧めしておきます。
RAID0とJBODについては他の方々が説明されてますので省略させて頂きます。
書込番号:25424639
RAIDの開放
2023/05/17 21:12(1年以上前)
スレ主 湘南MOONさん
クチコミ投稿数:4561件 TS-431K [白]のオーナーTS-431K [白]の満足度4
現在 RAID5で使用しているのですが、WDのHDDを使用しているので、IntelliParkを無効にしたいのでRAIDの開放を考えています。
この場合は、NASの再初期化で良いのでしょうか?
他に方法があるのでしょうか?
よろしくご指導をお願いします。
書込番号:25264240
クチコミ投稿数:2567件Goodアンサー獲得:130件 更新頻度・・・('ω')
2023/05/18 12:17(1年以上前)
RAID5なら1つづつ外して解除→再構築→外す→・・・
としていけばOKなのでは。。
書込番号:25264892 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 湘南MOONさん
2023/05/18 15:54(1年以上前)
>カタログ君さん
1台やってみたのですが再構築に20Hくらいかかり、HDDにあまり負担をかけたくないので他に方法がないかと。
データは別途バックアップ済みです。
書込番号:25265120
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2022件
2023/05/18 17:54(1年以上前)
他に方法があるのでしょうか?
具体的な記載がないので判断しづらいところですが...。
Load_Cycle_Countは、具体的にどの程度なのでしょうか?
If you have a Western Digital EADS or EARS drive, please check you SMART information before it's too late :
$ sudo smartctl -A /dev/sda | grep "^193"
193 Load_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 14493
If the Load cycle count exceeds 1000, you're probably affected by the idle3 timer problem.
https://idle3-tools.sourceforge.net/
wdidle3-toolでは、対応できない場合もあるようですが、「7秒おきにディスク情報を読むようにしたらアンロード(ヘッド退避)しなくなりました。」という対処方法で対応可能のようです。
いずれの場合でもRAIDアレイの削除は、不要かと思います。
LinuxでのIntelliPark回避方法
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001133799/SortID=23113385/
書込番号:25265240
スレ主 湘南MOONさん
2023/05/19 07:42(1年以上前)
>カタログ君さん
レス有難うございます。
HDDのロード/アンロードサイクル回数を確認したところ2年間で500回くらいだったのでIntelliParkの削除は不要でした。
HDDの位置により温度が3℃以上違っていたので位置を変えたいと思っていました。
これについても埃がたまっていたので、清掃により2℃下がってくれたので、大丈夫かと。
これからは定期的に清掃しようと思っています。
どうもありがとうございます。
書込番号:25265802
ナイスクチコミ10
初心者 使用するHDDの容量に上限はありますか?
2021/09/11 00:46(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
4TBのHDDを4本使ってRaid5の構成で使用しようと考えていましたが
12TBのHDDの存在を知りまして、12TB4本でもRaid5を組めるのかな?と思いまして、さらに言うと一体何TBのHDDまで搭載出来るのかと思っての質問です。
なんかたまに上限3TBとか見かけた気がしたので、、、
書込番号:24335051 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/11 01:49(1年以上前)
>おもちの人さん
参考:互換性一覧 - QNAP
https://www.qnap.com/ja-jp/compatibility/?model=438&category=1
IronWolf Pro 18TBまではリストにある。
現在はQTS 4.5.4だがボリュームを作成(設定)する時の「アイノード別バイト数」によってボリュームの上限が変わる点は変更ないと思われる。
参考:アイノード別バイト数と、ボリュームの最大サイズおよびファイル・フォルダの最大数の相関について|テックウインド株式会社
https://www.tekwind.co.jp/QNA/faq/entry_342.php
購入前で急ぎでないならば、QNAPの代理店に確認してみるのが無難かと思われます。
問い合わせ用のメールフォームが用意されてる代理店もありますので。
参考:NAS代理店 - 日本 - 購入場所 | QNAP
https://www.qnap.com/ja-jp/where-to-buy/asia-oceania/japan/nas-distributor
書込番号:24335080
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/09/11 02:31(1年以上前)
ディスクの効率は1台分減りますが、RAID0+1かRAID6を推奨します。
RAID5はディスク交換&リビルド時がかなり脆弱になります。
RAID5で実運用に入る前に、わざと1台を消去してリビルドさせてみてリビルドにかかる時間や
リビルド中の読み書き速度が耐えられるかの評価をされてください。
書込番号:24335102
au貸出atermルータ環境でのVPN設定について
2021/02/11 21:50(1年以上前)
スレ主 stkkiさん
クチコミ投稿数:16件
VPN環境設定についての質問です。
auひかりを利用しておりNEC製ホームゲートウェイAtermBN1000HWの貸出しを受けていますがこれが曲者らしく、
類似環境下の方の設定を参考にしてみたりもしましたが上手くいきません。
HGWとNASは直接接続しているのでこの2つの設定だけだと思っているのですが
各設定内容を伺いたいです。
別件ですが、リソースモニターでいつも「スワップメモリの使用量が高すぎます」と出てしまいます。
これの解決方法はアプリケーションを削るか、空きスロットにSSDを追加して増設メモリとして利用する以外ないのでしょうか?
書込番号:23960512
クチコミ投稿数:179件Goodアンサー獲得:28件
2021/02/15 17:18(1年以上前)
詳しく解説してあるサイトを見て設定したら、auひかりでもVPN通せましたよ。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/42579
どこで難攻してるか分かりますか?
HGWが曲者のせいではないと思います。
書込番号:23968449
2021/02/17 07:11(1年以上前)
追記、レジストリの変更が必要なようです
https://www.apollomaniacs.com/ipod/howto_nas_qnap_cloud_vpn_win8.htm
書込番号:23971583
スレ主 stkkiさん
クチコミ投稿数:16件
2021/02/21 17:05(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
ご連絡が遅くなってしまい申し訳ありません。
HGWのIPsecパススルー機能(ポートマッピング設定)のあたりだと思っていたのですが、
ホスト192.168.x.x UDP 500-500、4500-4500、1701-1701
であっているのであればこれ以外に設定変更が必要なところがあるのか、
QNAP側の設定があっていないのかよく分かっていません…。
Windowsサービスの動作確認、VPN設定の再設定・再作成、
CHAP有効化、レジストリ値の追加
上記もやってみましたが、
「リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました。」のままでした。
書込番号:23980267
2021/02/21 23:20(1年以上前)
うーーん。切り分けが必要のようですね。
HGWの
ホーム > 詳細設定 > その他の設定
DMZホスト設定でTS-431KのIPを設定してみる
DMZホストの設定で外部からのパケットが、すべて転送されるのでIPsecパススルー機能と
同様になります。
この仮設定の環境でつながるかテストしてみる。問題の切り分けがわかったら戻してください
また、androidにVPNの設定をして、Windowsとは別の端末でテストしてみる
スマホからNASを見るのはファイルマネージャ+のアプリを私は使ってます
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager&hl=ja&gl=US
うちの環境ではHGW、NASの設定をしてandroidから接続の確認をしました
後日Windowsで確認したら接続ができなかったのでレジストリを変更したら繋がりました
うちはAterm BL1000HWを使ってますのでHGWの影響もあるかもですね
書込番号:23981109
スレ主 stkkiさん
クチコミ投稿数:16件
2021/02/24 18:34(1年以上前)
丁寧に解説いただきありがとうございます。
DMZホスト設定のうえ接続テストしてみましたが
Windows端末では接続できませんでした。
ただAndroid端末では
いずれの設定でも接続できました。
前述頂いたとおり受けのWindows端末側の問題なのでしょうか。
書込番号:23986297
スレ主 stkkiさん
クチコミ投稿数:16件
2021/03/01 14:09(1年以上前)
試行錯誤の結果、
VPN接続設定内「サーバー名またはアドレス」が
IPアドレスであれば接続できることがわかりました。
ご相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:23996151
2021/03/01 19:06(1年以上前)
無事に解決したようでよかったです。
おつかれさまでした。
書込番号:23996657
TS-431K [白]
QNAP
TS-431K [白]
TS-431K [白]をお気に入り製品に追加する <103
