IdeaPad Flex 550i Chromebook 82B80018JP
「Celeron 5205U」を搭載した13.3型Chromebook
IdeaPad Flex 550i Chromebook 82B80018JPLenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月中旬
IdeaPad Flex 550i Chromebook 82B80018JP のクチコミ掲示板
(55件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2022年7月6日 21:47 | |
| 3 | 5 | 2022年3月15日 11:22 | |
| 7 | 4 | 2021年11月16日 21:03 | |
| 1 | 5 | 2021年6月19日 09:55 | |
| 14 | 10 | 2021年2月3日 11:57 | |
| 7 | 5 | 2020年11月30日 23:42 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550i Chromebook 82B80018JP
突然2点動作がおかしくなった
・内臓カメラが右1−2割黒くなり正しく動作しなくなった。
・付属のペンが宇故金井(電池を交換しても同じ)
リセットはしてみましたが同じでした、リカバリーするメリットはあるでしょうか。
またリカバリーツールで作成する場合ののモデル名は何を選択するのかわかりますか?
入院(故障)かな、何か確認する方法があれば教えて下さい。
こちらのモデルは Chrome OS( Windows でなく )なので、リカバリー出来ません。
また、初期状態にリセットしてダメなら、修理に出すか、買い替えを検討して下さい。
書込番号:24820133
ChromebookのリカバリーUSB(SDでも)作成できますよ、Chromebookのリカバリーユーティリティを入れて起動するとモデル番号かメーカー&製品名を選択し起動用USBを作成できます。
今回この機種で起動すると「AKEMI-AOKF-D6D-H5K-E5E-V3X-E2A-Q2T」と表示されますがメーカーを選択して機種名を選択したいのですがどれかわからない。
近いのは「IdeaPad Flex 5i Chromebook(13",5)」「IdeaPad Flex 5i Chromebook(13",6)」だと思うのですがどなたか正しい機種名知っていますか?
またペンが突然復活しました、原因がペンかタッチパネルか不明。もう一本ペンが有ればどちらか判断が付くので近いうちに購入しようかな。
すみません入力する機種名が分かる方教えて頂けませんか。
書込番号:24822588
大変失礼しました。
もし、Chromebook にで作成しているのであれば、「このChromebookには次を入力してください。」の右側に表示されているモデル名をクリックしてから、「続行」をクリックするのだと思います。
見当違いの場合はスルーして下さい。( 返信不要 )、
書込番号:24822905
今日は休みで色々していたら自己解決しました、
タブレットを横に立ててカメラのところを指でトントン叩くと正常に映るようになりました。
結果はプライバシーシャッターの緩みか外れかけているのかでした。
ペンのほうも格安電池のプラス側が高さが少し低く接触不良になっていたようです、これで動いたり動かなかったりとなっていたようです。
お騒がせしました、リカバリーも型番の各省が取れたら試してみます。
書込番号:24822943
リカバリUSBを作るのが、その機器自身の場合。
リカバリ ツールを起動すると、既に候補が表示されています。
それをクリックすれば、入力窓に入ります。
一般の製品名とは異なります。
製品名のリストから選別するのは不可能ですね。
書込番号:24824570
Chromebook良くしりません。CPUはIntelやAMDで動作するようですね。
想像ですが、ハードウェア・アーキティクチャや機械語命令セットが同じなら、
既存のwindows PCにChromeOSを入れ(Chromebook)にすることが出来ると思われます。
実際に行った方がいらっしゃるのでしたら、参考にした記事の紹介をお願い致します。
また、行った感想などをご教授ください。
宜しくお願い申し上げます。
なお、Chromebookにはandroid版のアプリを入れて利用する予定です。
また、google クラウド・ドキュメントツールを利用して使用します。
勘違いしているようでしたらご教授ください。
最近Google本家からChrome OS Flex登場し、色々なOSのマシンをChromebook化出来ます。
>Google本家からChrome OS Flex登場!いろいろなマシンへ入れてみた
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1391124.html
残念ながら、Chrome OS FlexはGoogle Playは有りませんので、Androidアプリは使用出来ません。
また、Lenovo IdeaPad Duet Chromebookのユーザーですが、全部のAndroidアプリが使用出来る訳では有りません。
>Google Playストアは無し。Androidアプリも実行不可。
> 一番気になったのはここ。「Chrome OS Flex」と通常のChromebookの一番の違いは、Google Playストアがインストールされておらず、Androidアプリの動作もサポートされていない点です。この点は、CloudReadyが買収される前と変わっていません。
https://www.google.com/search?q=IdeaPad+Duet+Chromebook&sourceid=chrome&ie=UTF-8
書込番号:24648907
なお、Chrome OS Flexは、Googleが買収したCloudReadyをベースに開発されたものです。
書込番号:24648920
>キハ65さん
>けーるきーるさん
回答ありがとうございます。WindowsのPCにChrome OSをインストールして、利用できることは確認できました。
次に
ということは、通常のChromebook Chrome OS(一般的か?)については、利用可能と言う理解で正しいでしょうか?。
ぐぐって、見たところ利用できないアプリもあるとのこと。 このような理解でよろしいでしょうか?。
書込番号:24650405
>challenge123さん
そのような理解で良いです。
書込番号:24650536
別のモニターとスピーカーに繋いでいます。
別モニターに繋ぐ場合、当Chromebookのモニターを閉じないと、別モニターに画面が映りません。
閉じた状態でズームのやり取りをしようとすると、自分の音声が拾われません。
どうしたら良いでしょうか。
書込番号:24449029 スマートフォンサイトからの書き込み
別モニターとは、外付けモニター(PCモニター)ですね。
「当Chromebookのモニターを閉じないと」とはChromebookのディスプレイを開いたままの状態なのでしょうか?
クラムシェル型のChromebookはディスプレイを閉じるとスリープ状態になり、外付けモニターの画面は消えます。
書込番号:24449083
ありがとうございます。はい、外付けモニターのことです。
クラムシェル型で360°開きますが、閉じないと外付けモニターに映りません。
Zoomでやり取りする際、外付けスピーカーで音声は聞こえますが、自分の声を届けることができません。閉じているため…。
書込番号:24449097 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の一覧表を見ればわかりますが、この製品(#82B8)において制限無しで利用できるアダプタはかなり限られますよ。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/accs-guide
書込番号:24449139
IdeaPad Flex 550i Chromebookクラムシェル型ではなく、画面回転式のコンバーチブルタイプですね。
コンバーチブルタイプでもクラムシェル型のように画面を閉じると、スリープ状態になると思います。
>Chromebook の電源を入れたまま電力消費を抑えるには、ディスプレイを閉じてスリープ状態にします。
画面を閉じてもスリープ状態にしないためには、
>Chromebook がスリープ状態にならないようにする
>Chromebook を使用していないときでもスリープ状態にならないようにするには、次の操作を行います。
(以下略)
https://support.google.com/chromebook/answer/3420029?hl=ja
書込番号:24449161
仕様より。
>最大 4096x2160ドット、1677万色@60Hz(USB Type-C to DP接続時)
HDMIの出力が付いていないPCなので、ただのHDMIのケーブルだけでは使えません。
こういう変換アダプタを追加するか、
>USB Type C HDMI 変換アダプター
https://www.amazon.co.jp/dp/B088NNLQVS
こういう変換ケーブルを買って下さい。
>USB C HDMI 変換ケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B088NS4JQZ
書込番号:24195863
USB Type-C ポートは充電兼用ですから、HDMI変換端子を使用するときは充電できないので、以下のUSB Type-Cハブはどうでしょうか。
>USB Type c HDMI アダプタ Tuwejia usb タイプc 4K 解像度 hdmiポート+USB 3.0高速ポート+USBタイプC高速PD充電ポート 3-in-1 変換 アダプタ UHDコンバータ MacBook Pro/MacBook Air 2020 iPad Pro 2020,ニンテンドースイッチ,Samsung Galaxy S20/note 20/Surface Go/ USB C デバイス対応 (スペースグレイ)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JJCYWHN/
書込番号:24195929
USB Type-Cは2つあるよ。
書込番号:24195963
>けーるきーるさん
ご指摘ありがとうございます。
回答するとき、スペックを見直すようにします。
>Type-C USB3.0 ※8 2(Power Delivery対応、Display Port出力機能付き、DC-in機能付き)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-Flex550i_chr_rt_0602
書込番号:24195977
有るようです。
>Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebookの限定Eクーポン・スペックや価格まとめ!
>バックライト付きキーボード
https://www.fifa15moedas.com/archives/2465
書込番号:23923412
実機レビューからです。
>キーボードバックライトも搭載しています。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/20ideapad-flex550.html#key
書込番号:23923427
上記の実機レビューはWindowsPCですから、スルーしてください。
書込番号:23923435
chromebookではなくPCバージョンの様です。
キーボードにライトアイコンもありません。
書込番号:23923450 スマートフォンサイトからの書き込み
これを信用するかどうかはスレ主さん次第。
>レノボ、キーボード付き2-in-1仕様の10.1型「IdeaPad Duet」などChromebook 3機種
>「Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook」は、スタイラスペンによる手書き入力に対応した13.3型の回転型マルチモードPC。
>そのほか、バックライト付きキーボードやDisplayPort出力・給電対応のType-Cなどを実装。
https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2020/0602/350541
書込番号:23923486
有難うございます。実機確認か問い合せてみます。
無いっぽいですが•••。
書込番号:23923494 スマートフォンサイトからの書き込み
公式レノボニュースルーム。
>スタイラスペン同梱。高い作業性を誇る13.3型マルチモードPC、Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook
>バックライト付きキーボードは、薄暗い場所でも視認性が高く、間違いのない文字入力が可能。
https://www.lenovo.com/jp/ja/news/article/2020-06-02
これでバックライトが付いていなければ、レノボが嘘を書いたことになります
書込番号:23923508
ほんとですね。記載がありますね。キーボードにアイコンがないのでてっきり無いと思いました。
書込番号:23923560
キーボードのバックライト点ける方法があるなら教えてください。
手元にあるので試しますよ。
書込番号:23934906 スマートフォンサイトからの書き込み
Lenovoの発表時は付ける予定だった様ですが、発売にあたって省いたそうです。
プレリリースのページがどうも残ったままになり、その他ブログでもそれを元に書いてあるので
付いているようになっているみたいです。
しかもまだ修正していません。キハ65さんの言うとおり嘘を書いたことになっています。
書込番号:23943822
題名に書いてある通りなのですが、こちらのChromebookの本体そのものの素材はメタル素材でしょうか?それともプラスチック素材でしょうか?
情報よろしくお願いいたします。
【実機レビュー】IdeaPad Flex 550(14)のスペック、メリット・デメリット評価と口コミ
https://simpc.jp/pc/ideapad-flex550-review/#d-exteria
書込番号:23804863
>Hippo-cratesさん
探していただきありがとうございます。
ただ、私の希望していた種類と違う機種のようですね、こちらは。
>キハ65さん
ありがとうございます、そちらの動画はすでに見ていまして2∼3分の間でメタル感を思わせる行動とプラスチックの発言がありましたので、
どちらなのかなと疑問に思ったのです。
追記
実機に触ったことのある方、またすでに所有している方からのコメントでお願いいたします。
書込番号:23805633
ノートPCのIdeaPad Flex 550(AMDモデル)、IdeaPad Flex 550i(Intelモデル)で14インチ、15.6インチが有りますが、IdeaPad Flex 550i Chromebookは13インチのChromebookで大きさこそ違え、基本的な構造・材質は同じと考えられますので、「IdeaPad Flex 550」のGooge検索結果のレビュー記事を見ると、
>ボディの素材は、リーズナブルなPCでよく使われる樹脂 (プラスチック)。天板はそれほどでもないのですが、パームレスト (キーボード面)と底面部がいかにもなプラスチック感です。残念ながら高級感はありません。
>背面です。マットなプラスチック素材になっています。グレーなので多少安っぽさがあります。
IdeaPad Flex 550i Chromebookは、残念がらプラスチック素材でしょう。
書込番号:23805741
>黒曜院さん
プラスチック素材で間違いないでしょう。
叩くと軽い音がしますし、触ってもヒンヤリしません。
ヒンジはメタルですね。
書込番号:23821852
