IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP
- Chrome OSを搭載した脱着型2in1PC。キックスタンド付きマグネットカバーと「フォリオカバーキーボード」を取り付けて10.1型ノートPCとしても使える。
- ディスプレイ部分は薄さ7.35mm(最薄部5.7mm)、質量450gと薄型軽量設計。最大約10時間の長時間バッテリー駆動を実現。
- アイソレーションタイプのキーボードは、キーピッチ18mm、キーストローク 1.3mm、トラックパッドも備え、スムーズなタイピングをサポートする。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1109
IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JPLenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月 5日
IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP のクチコミ掲示板
(958件)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
14 | 3 | 2021年4月8日 00:20 |
6 | 9 | 2021年4月7日 23:43 |
2 | 3 | 2021年4月6日 17:13 |
8 | 0 | 2021年4月4日 20:33 |
15 | 13 | 2021年8月28日 23:19 |
0 | 0 | 2021年3月29日 10:12 |
タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP
本機で以下のAndroidアプリ2つを
@インストールできるかどうか。
Aアプリを起動しログイン画面まで行けるかどうか。
どなたかご検証いただけますと幸いです。
■アプリ1
しまじろうクラブ - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.benesse.shimajiroapp
■アプリ2
Meecha!(ミーチャ!) 〈こどもちゃれんじ〉の動画チャンネル - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.svod_bc.app
また、「しまじろうクラブ」アプリを本機でお使いのこどもちゃれんじ会員の方がもしおりましたら、
ログイン後のデジタルワークが動作するかどうかお教えいただけますと幸いです。
>>■アプリ1
@インストールできるかどうか。 ○
Aアプリを起動しログイン画面まで行けるかどうか。 ○(利用規約は、タブレットを縦位置でないとスクロール出来ません。)
>>■アプリ2
@インストールできるかどうか。 ○
Aアプリを起動しログイン画面まで行けるかどうか。 ○(利用規約は、タブレットが横位置でスクロール出来ます。)
書込番号:24065727
>キハ65さん
早速のご検証ありがとうございました。
購入検討のための情報としてとても参考になりました。
書込番号:24065749 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレット学習前提だと、性能の良いタブレットが提供されるスマイルゼミのほうがいいかもしれません。
https://smile-zemi.jp/youji/
Androidアプリ入れられませんが、中学生コースまで進めばAndroid化も可能なようです。まあ、その前に壊れるでしょうが。
また、セガやタカラトミーが販売するキッズタブレットも一通りの幼児教育用として利用が可能です。
書込番号:24067702
USB-HDMIで外部のディスプレイに出力した場合
解像度が「1400x900」になってしまい「1920x1080」で表示することができません。
解決する方法はありますでしょうか?
海外のレビューでは、「DisplayLink」製のチップが搭載された変換ケーブルであれば接続できるようなのですが…。
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Chromebooks/Chromebook-duet-USB-C-out-to-external-monitor-at-1080p-30hz/m-p/5063752
EIZO 4Kモニター EV2785-WTを外部モニターとして常用しているのですが、USB Type-CケーブルによるUSB Type-C接続、Belkin 変換アダプタ USB-C to HDMI、MacBook用のUSB CハブのHDMIポートの何れを使用しても、出力は1920×1080@30Hzとなりました。
スレ主さんの事象の原因は分かりません。
ところでPCモニターは何をお使いですか?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
書込番号:24065100
ディスプレイは、フィリップスの246e7です。
書込番号:24065952 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つ聞き忘れました。
その「USB-HDMI」のメーカー、型番は?
書込番号:24065977
設定で「内蔵ディスプレイをミラーリング」にチェックを入れ、内蔵ディスプレイの表示サイズを75%にしていませんか?
内蔵ディスプレイの表示を100%にすれば表示のサイズは1920×1200になりますし、「内蔵ディスプレイをミラーリング」のチェックを外せば拡張モードになり、外部ディスプレイの最大解像度は1920×1080になります。
書込番号:24066096
ELECOM DST-C02WH
「内蔵ディスプレイをミラーリング」はチェックしていません。
画面では、フィリップスのディスプレイが認識されており、解像度のリストの最大が「1400x900」となります。
書込番号:24066572
>>ELECOM DST-C02WH
私が言えるのは、E-Line 246E7QDSB/11との組み合わせではフルHDの解像度が出ないのでしょう。
Belkin 変換アダプタ USB-C to HDMIなど別のアダプタで試して下さい。(保証はしかねます。)
書込番号:24066589
>キハ65さん
別のディスプレイ(テレビ)で試したら「1920x1080」で出力できました!
フレッシュレートが30Hzになっていたので、、フィリップスのディスプレイが60Hzでしか対応していないってことですね。
ディスプレイの問題だと外出先などでは「1920x1080」で表示できない可能性があるので
変換アダプタで何とかできればと思うのですが、、「Belkin 変換アダプタ」は何か仕組み上で可能になるのですかね!?
また、ご存じでしたら教えていただきたいのですが、
別途ディスプレイを購入する場合、対応しているかは何を見ればわかりますでしょうか?
書込番号:24067584
それは私には分かりません。
確実なのはUSB Tyoe-C入力が有るPCモニターが相性問題が少ないのではないかと思いますが、これだってASUSの4Kモニターを返品したことが有るのでやはり運です。
EIZO 4Kモニター EV2785なら確実なのですが、如何せん高すぎる。
回答になっておらず、御免なさい。
書込番号:24067602
ASUSのCM3を注文していますが、納期未定状態です。日本法人にも在庫がない状態らしいです。
そこでこちらのDuet ChromeBookは、在庫がまだあるそうなんですが、Duetにしようかな?とも思い始めました。
違いは、ペン付き、画面の大きさ(そんなに大差ない)ぐらいでしょうか??
もし、そんなに違いがないのでしたら、Duetにしようかな?!と思いますが、何かアドバイスお願いします。
やっぱりCM3を待つべきとか?今のところ、CM3が6.5割、Duetが3.5割といった感じです。
よろしくお願いします。アドバイスお待ちしています。
CM3を 大手量販店で注文入れていましたが、Duetが値上がってまして、値段はほぼ一緒なのでDuetを選ぶ理由が見当たらないかもしれないと思いました。
書込番号:24064932
CPUが違います。
当然性能が違いますが、ウェブブラウザのベンチマークテストである「OCTANE」ではIdeaPad Duetが上、GeekBench 5スコアではASUSのCM3の方が上となっています。
両者ともロースペックのCPUでは有りますが、実際に使用するには余り差がないでしょう。
IdeaPad Duetは既に発売してから約1年なので、ヤフオクで多く出品されており、安価に落札できます。
ペンが欲しければ、HPのUSIペンが良いでしょう。(結構なお値段がします)つ
私はDuet使いですが、CM3は外部出力の解像度に不満を持ったので鞍替え対象にはしませんでした。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001342944_K0001262697&pd_ctg=0030
書込番号:24064939
>キハ65さん
やっぱり、ご指摘の通り、確かに外部モニター解像度の差は大きいですよね。CM3に決める前に どうしようか迷った時期もありました。
中古で購入するつもりはありません。あくまでも新品です。
他の量販店では、CM3は、4月末入荷とか記載されているので、そのタイミングかもしれませんから、困ったものです。
書込番号:24064983
スプレッドシートの改行のやり方がわかりません。
ctrl+エンター alt+エンター でうまくできません。
どうしたらいいでしょうか?
教えてください。
書込番号:24049175 スマートフォンサイトからの書き込み
セル内での改行でしょう。
うまく出来ますが…
>セル内で改行する方法
https://spread-sheets.com/useful/data/linefeed/
書込番号:24049204
>よっくん0308さん
ハードウェアキーボード無しのタブレットで使う場合には、
="改行"&char(10)&"します。"
のように関数を使ってください。
書込番号:24049226
キーボード設定が正しく選択されていないのでは?
書込番号:24049537
皆様、早くに返信いただきましてありがとうございます。
感謝いたします。
しかし、未だに改行ができません。
キーボード設定が悪いのではないか?とのことですが。
たしかに、ローマ字入力する時に、1文字目がローマ字になってしまいます。
どう考えても設定がおかしいですね?
入力方法は日本語になっており、日本語(us)キーボードというのもありましたので、それに設定してもだめです。
申し訳無いございません。
わかる方がいましたら、教えてください。
書込番号:24053925 スマートフォンサイトからの書き込み
後 考えられる事は、オフラインで使っていませんか?
オフラインでは一応動いているように見えますが、著しく
機能制限されています。
試しにオフラインで改行を試みましたが、出来ませんでした。
GoogleDrive上で試してみてください。
書込番号:24057281
よっくん0308さんへ
メモ( keep など )に入力してからセルにコピペして下さい。
書込番号:24058169
オンライン・オフラインの意味合いが分かりにくい
と思いますので、説明いたします。
GoogleDrive上での操作はオンラインです。
GmailのExcel添付をクリックで表示されるのは
オフラインです。
GmailのExcel添付を”ドライブに追加”でGoogleDriveに
コピーして、GoogleDrive上での操作はオンラインです。
”ダウンロード”フォルダ内のファイル操作はオフラインです。
書込番号:24060779
GmailのExcel添付で ”Googleスプレッドシートで編集”を
選択すると、GoogleDriveにコピーされ編集画面になります。
これもオンラインですね。
書込番号:24060811
セルを選択して右クリックし、「セルの書式設定」-「配置」タブの「折り返して全体を表示する」にチェックが入っていますか?
入っていなければ、チェックを入れてみて下さい。
(ここにチェックが入っていないと、Alt+改行 をしても「セル内改行」が出来ません)
又、一つのセルだけでなく全体のセルの書式を変更したい場合は、左上の角(A1のセルの左上)をクリックして全セルを選択し、上記のチェックを入れて下さい。
書込番号:24061148
私もまさに同じ状態でした!!
スプレッドシートのアプリを開いてセルに入れた文字を開業しようとしてctrl+Enter、alt+Enterをしても開業できませんでした!
そこで、もしかしたらスマホと同じじゃないの?と思い、検索してやってみたらできましたよ!!
スマホアプリ版スプレッドシートでは、「CHAR関数」を使用して改行することができるそうで、文章入力後、先頭に「=」を付けてから改行したい文字列をそれぞれ”(ダブルクォーテーション)で囲み、文字列と文字列の間に「&CHAR(10)&」と入力して確定させたら改行できます!
しかし、関数使わないといけないなんて面倒ではありますが、致し方ないのでしょうね。。。
書込番号:24312405
ですから、オフラインモードで使ってませんか?
オンラインモードなら普通に改行出来ます。
書込番号:24312449
リモートワーク用にideapad duet 購入しました。
現在VPN(L2TP/IPSec+事前共有鍵)で利用しているのですが、接続後に職場PCを操作すると、例えばアプリを切りかえ(wordからexcel)る度にVPNが切断されてしまいます。
他にmacbookでもリモートワークで利用していますが、こちらではそのようなことは起きません。
インターネットで色々原因を探しているのですが、原因が見つからず、対処方法をどうすれば良いのか悩んでいます。
同じような症状を経験された方、もしくは対処方法などアドバイスいただける方、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24049148 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
