Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年 6月12日 発売
¥16,300
(前週比:-1,530円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥16,640
XPRICE
価格帯:¥16,300¥25,180 (19店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX 幅x高さx奥行:210x474x427mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:2個 5.25インチベイ:0個 Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]のスペック・仕様
  • Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]の価格比較
  • Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]のスペック・仕様
  • Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]のレビュー
  • Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]のクチコミ
  • Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]の画像・動画
  • Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]のピックアップリスト
  • Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]のオークション
Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]Fractal Design
最安価格(税込):¥16,300 (前週比:-1,530円↓) 発売日:2020年 6月12日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > Fractal Design > Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C > Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]
(44件)
「Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]」のクチコミ掲示板に
Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]を新規書き込みDefine 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
4
Define Cから乗り換えを検討中
2026/01/13 13:51(3ヶ月以上前)
スレ主 zero零0さん
クチコミ投稿数:210件
新しく自作PCを組む予定なのですが、現在は同社のPCケース「Define C」を7、8年ほど愛用しています。
Define Cは静音ケースとして大変気に入ってるので、そのまま使いまわすか、同サイズのDefine 7 Compact Solidに移行するか迷っているところです。やっぱりケースも買い替えたほうがいいのでしょうか。
もし同じケースを使い続けるとしたら10年以上使うことになると思いますが、PCケースを長年使い続けるデメリットなどありますでしょうか。
また、Define CからD7Cに乗り換えた人がいれば、感想などをお聞きしたいですm(__)m
ちなみに新しく組む中身の構成は以下です。
【CPU】 Core Ultra 7 265
【CPUクーラー】 空冷 PCCOOLER CPS RT620
【M/B】 ATX MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
【GPU】 RTX 5060 Ti 16GB TwinFAN
【ストレージ】 m.2SSD×1、3.5インチHDD×2
【電源】 850W 奥行14p
書込番号:26388075
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:998件Goodアンサー獲得:158件
2026/01/13 14:35(3ヶ月以上前)
Define CとDefine 7 Compactだと主な違いは、高さと奥行きが数cm、重さが3Kg増えたのと、フロントパネルのUSBの種類と数、それにサイドパネルがねじを回さなくても外せるようになったことくらいでしょうか。
差が少なすぎて、壊れたのならともかく、私ならわざわざ替えないと思います。
私が同じケースを長く使っていてもう駄目だと思って替えたのは、何度も開け閉めしたためにネジ穴が緩くなってパネルが閉じられなくなった時くらいです。
書込番号:26388103
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42924件Goodアンサー獲得:7996件
2026/01/13 14:55(3ヶ月以上前)
ケースって使っていて何か問題が有る時に変えようと思うと思います。
古いケースだとType-Cのフロントコネクタがないなどですかね?
まあ、あとは弄りすぎてガタが来てるとか?
自分もケースは割と古いですが、問題がなければそのまま使います。
書込番号:26388116 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 zero零0さん
クチコミ投稿数:210件
2026/01/13 15:06(3ヶ月以上前)
>Toccata 7さん
>揚げないかつパンさん
おっしゃる通りフロントパネルの種類が増えるのは嬉しいですが、背面から卓上ポートを追加してるのでそこまでメリットに感じないんですよね。
やはり、明確に故障などがないなら、買い替える必要はないんですね。大変参考になります。
書込番号:26388123
クチコミ投稿数:5253件Goodアンサー獲得:740件 Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7CのオーナーDefine 7 Compact Solid FD-C-DEF7Cの満足度5
2026/01/13 19:22(3ヶ月以上前)
私もケース自体に寿命を感じたことはなく、やはりフロントインターフェイス周り(とりわけUSB、直近ならType-C)の理由によりますね。
一方で、最近のケースは3.5インチや5インチベイが壊滅状態なので、USB外付にしなければならないなど、不便な点も多いですよね。
書込番号:26388289 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 zero零0さん
クチコミ投稿数:210件
2026/01/13 20:13(3ヶ月以上前)
>えうえうのパパさん
確かに最近のPCケースは5インチベイは絶滅危惧種になってきましたね( ;∀;)
やはり買い替えるメリットとしてはフロントUSBポートの対応くらいですよね。
皆さんの意見を参考に、明確な故障が出るまでケースを使い続けることにしました。
皆さんありがとうございましたm(__)m
書込番号:26388323
ナイスクチコミ20
返信13
初心者 新pcのケースを検討中です
2023/06/10 09:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
Torrent Solid
上記の2択で検討中です
構成としては
i7-13700KF
RTX4070もしくは4070ti
360mmラジエーターの水冷cpuクーラー
を考えております(未購入)
どちらが良さそうですか?もしくはこのスペックだとこのケースは厳しいでしょうか?
私自身の知識はIntel9世代付近までですので、詳しく教えていただけると助かります
書込番号:25295318 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9245件Goodアンサー獲得:1139件
2023/06/10 10:08(1年以上前)
Define 7 Compact Solidに360mmのラジエーターだとフロントに設置ということになるので、4070Tiや4070のカードが入るかとなると奥行きが足りずに入らないんじゃないかと
Torrent SolidやDefine 7 Solidなら入りそうです
書込番号:25295351
クチコミ投稿数:13570件Goodアンサー獲得:783件
2023/06/10 10:10(1年以上前)
こういうのは好みの問題ですので、一概に言えませんが、私の好みはフルタワーなので、候補でいえば後者です。
前者では厳しいかもしれません。フロントにしか取付できませんが、ラジエーターホースの位置や長さしだいではそれすら厳しい可能性もあります。
私は下記のケースに360mmラジエーターをフロントにつけてます。天井部にも取り付け可能です。
https://kakaku.com/item/J0000036440/
今はまた5万円台になってますが、定期的にアマゾンで3万円台まで値下がりします。
手前がってで申し訳ありませんが、品質はとてもいいです。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1340542.html
書込番号:25295354
2023/06/10 10:26(1年以上前)
360mmをフロント設置するなら305mm未満のグラボにしなさいという話なら300mmまでのグラボなら入るというだけの話
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=492,493&pdf_Spec307=250-300
この辺りのグラボを選べば入る。
Torrent Solidは400mm弱まで入るから大抵のグラボは全部入る。
Torrent Solidで良いならRTX4070を付けてi7 13700KFを入れるんだからそちらの方が無難だと思う。
用途次第でゲームで使うならRyzen X3Dの方が電力が低く速いけど、この辺りは個人の問題なので。。。
書込番号:25295372
Toccata 7さん
2023/06/10 10:31(1年以上前)
Torrentの前面に420mmラジエーターを付けて使っています。
ラジエーターはファンでサンドイッチにしていますが、それでも4090のグラボが余裕で入ります。
また、前面に付いていた180mmファン2機を底面に付けているので、グラボの冷却に大きく寄与していると思います。
余裕を持って組みたいならTorrentはお勧めです。
書込番号:25295376
クチコミ投稿数:6件
2023/06/10 10:47(1年以上前)
皆様返信ありがとうございます!
書き間違えておりました、Torrent SolidではなくTorrent Compact Solidを検討していました。申し訳ありません
カスタム水冷をする予定はないのでミドルタワーで良いと考えていますが、GPUがほぼ確実に入る以外にフルタワーを選択する利点というのはあるのでしょうか?
後出しで申し訳ないのですが、静音性重視で出来れば中が見えない方が好ましく、その中で有名なDifine7、(Difine7と比較して)空気の流れが良いTorrentを比較しています
皆様の話から考察する限り、Difine7でも窒息しているというわけでは無さそうですね
もし他のケースでも好みに合いそうなものがあれば教えていただけると嬉しいです!
書込番号:25295397 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2023/06/10 10:50(1年以上前)
なるほど、フルタワーだと420mmラジエーターも選択肢に入るのですね。
Toccata 7さんの構成ではファンの音量は如何でしょうか?
書込番号:25295400 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata 7さん
2023/06/10 12:07(1年以上前)
私は静音性よりも冷却重視で、温度上昇の予防で早めにファンの回転を上げるようにしているため、CPU負荷が高い時は結構音がします。
ただ、PC本体とサブウーファーを机の下に置いて、机の上にはDTMにも使う大きめのモニタスピーカーという構成なので、PCの騒音はあまり気になりません。
大きな音を出せない時間帯はヘッドフォンを使うので、やはりPCの音は気になりません。
参考にならなくてごめんなさい。
書込番号:25295494
2023/06/10 14:02(1年以上前)
i7 13700KはMTPが250Wも有るので大きなラジエター+電力制限するしかないと思う。
多少、性能が下がって良いならPL値で制限かけるしか無いと思う。
色々電力を下げれば150-170Wくらいにはなりそうだから、その上で静音ケースよりはメッシュにした方がファンの回転は下がりそうだけど
書込番号:25295632 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2023/06/10 15:04(1年以上前)
>Toccata 7さん
なるほどそのようにしているのですね。参考になりました
>揚げないかつパンさん
先程まで昨今のcpu、gpu事情を調べていたところRyzen7 7800X3Dというのが低負荷且つ(ゲームにおいては)高性能であるという情報を多く見られました。
そちらであれば静音ケースでもメッシュケースでもPL制限等行わなくても良さそうですかね?
書込番号:25295718 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/10 15:16(1年以上前)
自分は7900X3Dを使ってますが(12コア)これはCinebenchをかけても100-110Wなので下手すれば240mm簡易水冷でも使えます。
自分はRX7900XTと360mm簡易水冷ですが、困った事はないです。
ゲーム中も電力は低めです。
RTX4070TiはRX7900XTと比べればやや電力の小さなグラボなので問題があるとは思えないです。
※ 20-50Wくらい小さいみたいです。
7800X3Dも電力は7900X3Dと比べてもコアが4コア少ないCPUなので特に問題があるとは思えないです。
ただ、8コアなのでCPU自体の性能は抑え目なので、フルロードする用途には向かないので要注意なのと、ゲームによってはコア能力が足りなくなることも考えられます。
一応はそんな感じです。
書込番号:25295738 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10544件Goodアンサー獲得:1061件
2023/06/10 15:20(1年以上前)
Difine7は窒息というほどでもありませんが、蓋閉めて全面ラジエターだと冷え方はあまり良い方ではありません。
出来たら13700Kを使うなら360mmラジエターを前面につけてかつメッシュの方が良いと思います。
ファンがうなる時間が長ければ静穏ケースでも結局うるさいと思うので、スケスケケースでもなるべくファンをゆっくり回せる時間が長い方が静かな気もしますけどね。
書込番号:25295746
Toccata 7さん
2023/06/10 17:22(1年以上前)
ちなみに、私はTorrentを選びましたが、Define 7と同じフレームを使ってエアフロー重視にしたMeshify 2も候補でした。
書込番号:25295915
2023/06/10 20:03(1年以上前)
エアフローの良いケースなら、水冷より空冷がいいんじゃないかと最近思うようになった。
水冷の利点は、空冷みたいにフィンが埃だらけにならずにケース内がスッキリみえることですかね〜。
で、大きなラジエーター、大きなグラボならフルタワー必須と私は思いますけどね。コンパクトにしたいなら、水冷システムを本格派にして、いろいろパーツ吟味したがいいと思う。
書込番号:25296152
フットの位置
2022/09/26 13:02(1年以上前)
スレ主 kokusonさん
フットの位置、ケースの何センチの場所についているか知りたいのです。
また、フットを取り外した場合、問題なく使えますか。
書込番号:24940436
キハ65さん
クチコミ投稿数:61546件Goodアンサー獲得:16443件
2022/09/26 13:19(1年以上前)
底面の写真をアップします。
https://jisakuhibi.jp/archives/1077479958.html
底面の寸法は、427 x 210mm(長さ×幅)。
PCケース足のインシュレーターの高さは23mmほど。
電源ユニットやケースボトムファンの吸気が無理。
書込番号:24940454
スレ主 kokusonさん
2022/09/26 13:30(1年以上前)
前面からフットのネジ中心までどのぐらいでしょうか。
書込番号:24940464
キハ65さん
2022/09/26 13:50(1年以上前)
約85mm。
書込番号:24940489
2022/09/26 13:54(1年以上前)
https://www.fractal-design.com/ja/products/cases/define/define-7-compact/black/
ケースサイズが書いてありますから、写真をモニタ越しに測って割合を出せば自ずと寸法はわかるのではないですかね?
使えると思いますけど、耐震性が低くなったり、なによりも底面からの吸気や廃熱が難しくなるので冷却的に不利になりますね。
書込番号:24940493
沼さんさん
クチコミ投稿数:28675件Goodアンサー獲得:2477件
2022/09/26 13:59(1年以上前)
キハ65さん 投稿の
から,参考になる画像が ・・・・・
書込番号:24940498
スレ主 kokusonさん
2022/09/26 14:09(1年以上前)
申し訳ありません。ありがとうございます。
書込番号:24940512
返信16
前面にあるtype‐C端子を使いたいです。
2022/01/04 15:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
目的:前面にあるUSBポート全てが使用可能になること
初自作でこのケースを使いました。
マザーボードは「TUF GAMING B550M-PLUS」を使用しています。
無事組み終わったのですが、前面にあるtype‐C端子が使えません。
いろいろ調べて見たのですが、前面の配線について詳しく書いてある記事がなかなか見つけられず、悩んでいます。
配線を確認したところ、1本未接続の線を見つけました(画像有)。
この端子が原因なのでしょうか?
また、このM/Bで目的を達成することは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、必要な手順を教えて頂けると嬉しいです。
言葉足らずな部分が多数あるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:24527025
クチコミ投稿数:12059件Goodアンサー獲得:1255件
2022/01/04 15:22(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0832MVLRR/ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_29PBRJPTDPSBY39477G1
このような変換使うかボード指さないとダメではないでしょうかね。
当然変換の場合はマザーボードの規格範囲での動作ですが…
書込番号:24527047 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
>この端子が原因なのでしょうか?
そうですね。
その配線がフロントのType-Cのコネクタにつながっています。
現状TUF GAMING B550M-PLUSにはその配線を接続するためのコネクタがマザーボード上にないため、そのままでは使用できません。
変換しUSB 3.2 Gen 1のコネクタに接続する必要があります。
下記のリンクにある様な変換基板を取り付ければ、フロントのType−Cを有効に使用可能です。
ただし、転送速度は5Gbpsで、他のUSB3.0ポートが使用できなくなります。
https://www.amazon.co.jp/EZDIY-FAB-2%EF%BC%89%E5%86%85%E9%83%A8%EF%BC%8819%E3%83%94%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%82%89USB-Type-C%EF%BC%8820%E3%83%94%E3%83%B3%EF%BC%89-Key%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-20%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8/dp/B0832MVLRR/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B0832MVLRR&psc=1
書込番号:24527048
クチコミ投稿数:28件
2022/01/04 15:23(1年以上前)
写真の端子がUSB Type-Cコネクタということを先ほど知りました。
この端子を使用しているM/Bに使用したいのですが、可能なのでしょうか、、、
書込番号:24527050
クチコミ投稿数:28件
2022/01/04 15:24(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>アテゴン乗りさん
すみません。
入れ違いで投稿してしまいました。
アドバイスを拝見させていただきます。
書込番号:24527055
>EPO_SPRIGGANさん
見事に被った。(笑)
書込番号:24527056 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2022/01/04 15:32(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
ですね(笑)
アドバイスをありがとうございます。拝見しました。
マザーボードに空きのコネクタがあれば増設できるが、既にUSBコネクタが埋まってしまっている場合は、USB Type-Cか他のUSBポートかを選ばなければならないという理解で合っていますでしょうか?
書込番号:24527070
2022/01/04 15:37(1年以上前)
>リョータロー3141さん
埋っているならPCIeに増設ボードを差すのが現実的かな?
探せばあるとおもいますが高いかな?
https://www.amazon.co.jp/dp/B08JG1M5GF/ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_TZ980879FEAQRDNGTEJ2
書込番号:24527076 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2022/01/04 15:43(1年以上前)
PCケースのマニュアルP.17を見ればわかりますが、USB3.0とUSB3.1Gen2の配線は別れています。
そのため、それぞれマザボへ接続が必要ですが、そのマザボはUSB3.0のフロントヘッダが1つしかありません。
https://www.fractal-design.com/wp-content/uploads/2020/06/Define_7_Compact_Manual_v5-2020-03-09.pdf
そのため、アテゴン乗りさんが書くように増設ボードで対応するのが良いかと思われます。
書込番号:24527084
クチコミ投稿数:28件
2022/01/04 15:44(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
なるほど。PCIeを活用することもできるんですね。
しかしお値段がなかなか、、、、(笑)
活用アイデアを頂けただけでも選択肢が増えて助かりました。
書込番号:24527085
クチコミ投稿数:28件
2022/01/04 15:46(1年以上前)
>パーシモン1wさん
マニュアルの熟読の大切さを身に染みて覚えました、、、
次に自作する時はしっかり調べます!
やはり増設して使用可能にするのが現実的ですね。
書込番号:24527087
2022/01/04 15:50(1年以上前)
PCIeの増設ボードを使用するのであれば、なるべく転送速度の速いポート(USB3.2 Gen2)のある製品を選ばれた方が良いかと思います。
USB3.2 Gen1だとフロントのUSB3.0と同じ転送速度になるので、あまり有用ではなくなります。
>アテゴン乗りさん
かぶりましたね。
しかも時間まで一緒。
書込番号:24527092
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2022/01/07 14:05(1年以上前)
拡張カードに接続する場合、ケーブルが届くかどうかを確かめておく必要があります。
マザーボード上でも届かないことはありますが...
届かない場合は、19ピンの内蔵コネクターから変換するしかないと思います。
そちらなら届かなくても延長ケーブルもありますし、問題は少ないと思います。
書込番号:24531559
クチコミ投稿数:28件
2022/01/07 23:50(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
USB3.2 Gen2対応の増設ポートを購入してみました。
Gen1とかいろいろあってUSB周りは混乱します、、、(笑)
>uPD70116さん
前回まで延ばせばリアファンを通り越すまで伸びたので恐らく大丈夫だと思います。
ご助言ありがとうございます。
書込番号:24532416
2022/01/09 02:21(1年以上前)
はっきりって、同じモノなのですy
USB3.0=USB3.1Gen1=USB3.2Gen1=5Gbps
USB3.1Gen1=USB3.2Gen2=10Gbps
USB3.2Gen2*2=20Gbps
最大速度が、上がるたびにUSB3.*の末尾が加算されていますが、その最大速度以外は変わりないです。
また、Gen*でその速度がわかるので、あまり細かく考えずとも大丈夫。
バージョン管理と速度が違うので、そのような名称になってしまったようです。
USB2.0までは、High Speed=480Mbpsといった名称はありました。USB1.1=Full Speed=12Mbpsですが、USB2.0でも12Mbspで動作するときは、Full Speedモードと表示されていました。
USB2.0が、USB1.1にHigh Speedというモード追加した高速版であったので、実際の接続速度をそのままモードで表していたものです。USB1.0=Low Speed。
書込番号:24534259
クチコミ投稿数:28件
2022/01/09 22:26(1年以上前)
>パーシモン1wさん
めっちゃ種類ありますよね、、、汗
いつも両さんのコラ画像を思い出します笑
自分のコネクタはUSB 3.1 Gen2対応だったので、その規格を目指して繋げてみます。
返信をしていただいた皆様。丁寧かつ様々なアドバイスを本当にありがとうございます。
書込番号:24535895
2022/01/10 00:16(1年以上前)
誤:USB3.1Gen1=USB3.2Gen2=10Gbps
正:USB3.1Gen2=USB3.2Gen2=10Gbps
申し訳ない。
USB3.*、10Gbps対応と書いていれば大丈夫です。
仮に、Gen1のモノにつなげれば、速度は5Gbpsになるだけで、使用は可能です。
書込番号:24536067
Fractal Design
最安価格(税込):¥16,300発売日:2020年 6月12日 価格.comの安さの理由は?
Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C-01 [ブラック]をお気に入り製品に追加する <438
