Nighthawk MK63-100JPS のクチコミ掲示板
2020年 7月24日 発売
  • マンションや小規模な一軒家に適したメッシュWi-Fiシステムの3台セット。Wi-Fi6対応でスムーズなストリーミングと接続を実現。
  • 1台のルーターと2台のサテライトで約300m2の範囲をカバー。常時接続されているスマート家電にも、確実で安定した接続を提供し続ける。
  • セキュリティ規格「WPA3」に対応。Wi-Fi経由の悪質な攻撃から、仕事のデータや大切な家族の通信を守る。
¥27,990
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥27,990¥27,990 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:36台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Nighthawk MK63-100JPSのスペック・仕様
  • Nighthawk MK63-100JPSの価格比較
  • Nighthawk MK63-100JPSのスペック・仕様
  • Nighthawk MK63-100JPSのレビュー
  • Nighthawk MK63-100JPSのクチコミ
  • Nighthawk MK63-100JPSの画像・動画
  • Nighthawk MK63-100JPSのピックアップリスト
  • Nighthawk MK63-100JPSのオークション
Nighthawk MK63-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):¥27,990 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 7月24日
(13件)
「Nighthawk MK63-100JPS」のクチコミ掲示板に
Nighthawk MK63-100JPSを新規書き込みNighthawk MK63-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ16
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK63-100JPS
クチコミ投稿数:30件 Nighthawk MK63-100JPSのオーナーNighthawk MK63-100JPSの満足度5
MK63(nighthawk AX1800 mesh)買いました。MS60(サテライト)二台をイーサネットバックホール接続するにはMR60にはLANコネクタが1つしかないのでハブで分配してつなぐのだと思います。我が家では親ルータにLANコネクタが4つあるのでそこから宅内配線へひいているのですが、APモードであればMR60とMS60を、この親ルータLANコネクタに並列でつないでもいいのでしょうか?それともMS60のLANコネクタをハブで分配してMS60以外はつながない様にしなければならないのでしょうか?
つまり、APモードの場合イーサネットバックホールの接続は宅内のLANと一緒にしていいのか、MR60とMS60のみの接続にしなければならないのか、どちらなのでしょうか?と言う質問です。
書込番号:23540053 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/07/17 17:26(1年以上前)
まだ新製品で、情報も少ないっすよねぇ。('ω')
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定にするってことっすよね。
「メッシュ機」の先輩、「Deco」なんかだと、「ブリッジモード」だと、「サテライト」側も、「親ルーターのLAN端子」に直結できるようなことにはなっているっすね。
まずはっすね、せっかく実機が手元にあるんっすから、「実際に」やってみてはどうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23540230
2020/07/17 17:44(1年以上前)
お返事ありがとうございます。はい、後程試してみます。だけど、宅内無線環境の全体刷新となりましたので、家族の他の機器の具合など安定性とかみてから慎重にやってみたかったのと、間違ったら(無線を介した)ループになっちゃわないか心配だったので、サポートコミュニティ含め情報収集してからにしたかったので。
書込番号:23540266 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2020/07/17 20:55(1年以上前)
一般利用者さん、こんばんは。
これによると、
https://kb.netgear.com/ja/000061710/Nighthawk-Mesh-WiFi-6-%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
サテライトは2台ですが、Ethernet Backhaulは1台のみのようです。
HUBを使ってという説明を見つけられていません。
書込番号:23540665 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42829件Goodアンサー獲得:9438件
2020/07/17 21:14(1年以上前)
メッシュWi-Fiは各社ごとに仕様が異なりますので、
一概には言い切れないところではありますが。
メッシュWi-Fiは通常の無線LANルータなどの既存機のネットワークとは異なり、
同じセグメント内で経路選択を行います。
そしてその経路選択等のメッシュWi-Fiの要となるのは、MR60です。
なので親ルータにMS60を接続してしまうと、MR60を経由しないケースも出てきてしまいます。
やはりMR60の配下にMS60を置く必要があるのではないでしょうか。
但し、MR60にハブを付けなくても、
MR60 === MS60 === MS60 のように配線できませんか?
書込番号:23540700
2020/07/17 21:18(1年以上前)
jm1omhさん提示の
では、
「 MK63 には 2 つのサテライトが付属しています。有線イーサネットバックホール接続では、 2 つのサテライトのうち 1 つだけをルータに接続できます。」
と書かれてますね。
なので、片方のMS60のみMR60に有線LAN接続可能で、
もう1台のMS60は無線LAN接続するしかなさそうですね。
だからMR60にはLAN側のポートが一つしかないのでしょうね。
書込番号:23540707
2020/07/17 23:37(1年以上前)
>jm1omhさん>羅城門の鬼さん
情報、コメントありがとうございました。
なんとも解せないサポートページの文言なので、少し実験しました。怖くて最後まで試してませんが、ある程度分かたぶんだけご報告します。同時にサポートにも問い合わせしたのですが、回答は数営業日かかると思いますので、それは含まれていません。
まず試したのは、MR60ルータのLANポートの挙動です。
結論から言うと、普通の1口スイッチハブです。
スイッチハブをつなげば、同時に2台の有線接続PCでインターネットできました。
1つだけしかつなげないということはありませんね。この時点で、サポートの説明は半分間違い。
次に試したのは、MS60サテライトのLANポートの挙動です。
結論から言うと、こいつはマルチポートで、マスターにもスレーブにもなるインテリジェントな仕様のようです。
確認としては、有線PCをつないだのですが、PCの「ネットワークと共有センター」の接続先アイコンが数秒”識別中”になって、
そのあと宅内ルーターアイコンに変わり無線サテライトを介して有線接続でインターネット出来ました。
無線LANアダプターになるようです。これはこれで便利そう。
しかし、所望の「イーサーネットバックホール接続時」は、ルータ(MR60)のスレーブとして接続するので、接続機器によってマスターポートになったりスレーブになったりと挙動が変わるので、この仕様のせいで今日は最後まで試せませんでした。
無線を介したループができたら嫌ですから(笑)
マニュアルや管理画面が全然かゆいところに手が届かないので困りものですが、物は良さそうです。
書込番号:23541025
2020/07/18 19:36(1年以上前)
ここはちょっと違うと思います。
ネットワークには階層があります。
下位のLANのレベルでは相手が一つだとかは規定されていないです。
そしてイーサネットバックホールはLANよりも上位層の制御です。
もしもMK63としてイーサネットバックホールが1台だけしか使えなかったとしても、
それはイーサネットバックホールのレベルでのMK63の仕様であって、
それで下位のレイヤである有線LANが1台しか使えないと言う制限は出て来ないです。
なので、ハブを繋いで同時に2台のPCがインターネットにアクセスできるのは、
LANの仕様として当然だと思います。
MR60のLAN側のLANポートが一つだけであっても、
WAN側にもLANポートが一つあるので、
直列に数珠繋ぎに接続すれば複数のMS60を接続することは可能でしょうから、
Netgearからの回答がどうなのか興味があります。
書込番号:23542718
2020/07/24 16:34(1年以上前)
サポートの回答が来ました。可能です という趣旨の回答だったのですが、有線イーサーネットバックホールが十分に機能できるのかどうかの面で、ちょっと怪しいところがあったので、再質問いたしました。
以下は実際の動作結果からです。
 MR60ルーターのLANポートにHUBをつないで、LANの口数を拡張したうえで、そのうちの一つをMS60サテライトにして利用することは問題ありませんでした。ここまでは、想定内。
 MR60は、接続デバイスを 接続方法が有線、2.4GHz、5GHzのどれかを識別して管理しているようですが、有線接続のグループ内に複数MS60があっても、「有線イーサーネットバックホール」を作成するのは1つだけでした。では、あふれたMS60はどうなるかというと、MR60につながったMS60の孫接続になりました。物理接続上ではツリー構造で接続したのに、「有線イーサーネットバックホール」機能の論理上では、デイジーチェーン接続になってしまいました。
 サポートの回答には、後半の説明は一切なく、”HUBで2台繋げます。”、”管理画面でWIREDと認識されます。”、”管理画面でバックホールステータス(=良好で)認識されます。”、”実際にテストして確認しました。(だから)可能です。”見たいな感じでした。(苦笑)
 まあ、間違ってはいないのですが、これでは性能が心配です。孫サテライトの配下端末をいじったところ、案の定、切り替えが遅くなってしまっていたので、「かえってローミングが不安定化したので、安定させるには?スター接続にはできないか?やっぱり有線は1つだけ?」と、も少しだけサポートにお願いをした次第でした。
 なお、NETGEARの名誉のために言っておくと、メッシュWiFi購入の理由であった他社ルータと他社中継器の干渉エリア重複箇所で接続が不安定でダメダメだったところは、MK63では無線バックホールのみでも予想外に快適だったので、有線イーサーネットバックホールにこだわる必要はなくなったのかもしれません。
>羅城門の鬼さん
>MR60にハブを付けなくても、
→MS60はLANポートが1つのみなので、真ん中のMS60の配線が実現できません。
→WANポートはMR60の上位接続に使うので、LAN側での複数のMS60には繋げません。
 複数接続に関するサポートの回答も、HUBを使用する前提でした。
 ただし、MR60をAPモードで利用する際には、
 親ルータ [#1ポート]===MR60===MS60-1
       [#2ポート]===MS60-2
 で、IPをたどってMR60とMS60-2は有線接続として認識されるので、ハブを追加購入しなくてもということはできます。
書込番号:23555056
2020/08/01 00:49(1年以上前)
残念!サポートから再回答があり、前回の回答は対応不備であったと謝罪され、イーサーネットバックホールは一台だけしか動作保証されない。という回答になってしまいました。利用環境を満たさない場合は販売店に返品の相談をお願い致しますとのことでした。NETGEARのファンになりかけており、一先ず無線バックホールで安定しているので返品するかどうか悩んでみることにします。ご回答頂いた方々、有り難うございました。
書込番号:23571168 スマートフォンサイトからの書き込み
NETGEAR
最安価格(税込):¥27,990発売日:2020年 7月24日 価格.comの安さの理由は?
Nighthawk MK63-100JPSをお気に入り製品に追加する <29
