WN-DAX1800GR
- Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。
- 上下・左右・奥行き全方向360度に電波の死角を作らずに送受信が可能な、独自の「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
- 利用中のインターネット回線の接続方式を自動で判別し、適切な動作モードでインターネットにつながり、設定が不要。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 11 | 16 | 2021年5月7日 05:34 | |
| 7 | 6 | 2021年4月11日 13:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR
>2、3分で治るのですが
「自然復旧するし、」「切れるのは、5GHz接続の無線だけ」「有線はダイジョウブ」ってことならばっすね、
「5GHz電波の、気象レーダー影響」ってことが、考えられるっすよ。
直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。
どうでしょうか(^^)/
書込番号:24114855
「有線も切れる」っちゅーことならばっすね、あれこれやってみるよりも、
・「まずは、サクッと、別のメーカーのモンにしてみる」
ってほうが、「物事が、早く進む」とはかん考えるっすよ。
変えるときには、
・「契約プロバイダの、v6なんちゃら接続」方式を調べて、
・それの対応ルーターに交換してみて、
・「v6なんちゃら接続」申し込んでみて、
様子を見るってことになるのかしらねぇ。
書込番号:24114864
>有線LANも無線も切れちゃいます。
無線LANよりも安定している有線LANでも切れるというのなら、
少なくとも無線LANの問題ではなさそうですね。
まずは本機のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2228.htm#Windows%2010
もしかして本機の上位側にレンタル機等のルータがあって、
本機もルータモードになっていませんか?
もしも二重ルータ状態になってしまっている場合は、
本機をブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。
ブリッジモード(APモード)への設定方法は、
本機のモードスイッチをカスタムにセットして、
電源オフオンし、あとは
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19871.htm
の方法2でブリッジモード(APモード)を指定してみて下さい。
書込番号:24115329
onuから直接繋いでいますやっぱルーターですかね?まだ半年ぐらいなのですが、残念です
書込番号:24115420 スマートフォンサイトからの書き込み
以下参照して端末側のDNSサーバの設定を google public DNS の 8.8.8.8 にしてみたら、
改善しませんか?
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
書込番号:24115428
「プロバイダ」は、どこになるっすか。(・・?
書込番号:24115519
>ドコモ光 BIGLOBEです。
んであればっすね、
・バッファロー WSR-1800AX4S 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WX3000HP 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
どうでしょうか。
書込番号:24116176
ちなみにどれ位の頻度で現象が発生しているのでしょうか?
書込番号:24116237
一日に2、3回程度です
一月前まではこの症状は無かったです
書込番号:24116252 スマートフォンサイトからの書き込み
>一日に2、3回程度です
それだけ発生していたら、発生しなくなったのかどうかの確認は、
数日あれば充分のようですね。
端末側のDNSサーバの設定を google public DNS の 8.8.8.8 にしても
発生しましたか?
書込番号:24116260
有線で二台繋いでいるんですが二台ともやった方が良いですか?
書込番号:24116268 スマートフォンサイトからの書き込み
面倒でなければ、二台とも変更してみた方が、
効果があるのかどうか判り易いのでは。
書込番号:24116306
DNSサーバー変えてみました。検証用にダクソリマスター起動させときます。ネットが切れると落ちるので。結果報告は何日後になります。ありがとうございました。
書込番号:24116437 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ二、三日回線が落ちなくなりました。ありがとうございます😊
書込番号:24122921 スマートフォンサイトからの書き込み
>2.4GHz帯をOFFしたい
通常は無線LANの2.4GHzと5GHzの各々で
無線LANを有効にするのか無効にするのかを設定できる機種が多いです。
しかし、本機のマニュアルの
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax1800gr/index.html#p5_5
を見ても2.4GHzを直接無効に出来る設定項目は見当たらないですね。
出来るのは詳細設定の中で送信出力(2.4G)を出来るだけ小さくすることぐらいかと思います。
もしも出力が0%に設定出来れば、無効にするのとほぼ同じ効果があるのでは。
書込番号:24074007
もうすでに使っているってことっすよね。(・・?
うん、この子は、「WiFIのオフ」はできないみたいっすねぇ。(-.-)
それどころか、「SSIDのステルス設定」もできないみたいっすよ。(;^_^A
まぁ、使うかどーかは別として、「いろいろと足りていないところ」はあるみたいなんで、
「納得の上で使う」しかないんでないのかしら。
書込番号:24074033
>2.4GHz帯をOFFしたい
んで、「そもそもの目的」は、なにになるっすか。(・・?
「2.4GHz電波に、勝手に接続しないよーにしたい」
とかってことっすか?
書込番号:24074035
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
やはり出来ないんですね。(^^;;
単に使ってないのでOFFにしておきたいと思っているだけです。
(なんとなくWIFIルータにとってもその分5GHzに性能発揮できるのかと。。。)
こんな機種もあるんですね。
書込番号:24074106
なるほろー。
うん、なんなら、「2.4GHz装置」がない場合には、「2.4GHz電波」出しっぱなしにしないで、設定で止めてしまってもいーくらいっすよねー。
そのほーが、「ご近所さん」も、混雑が減って、ありがたいっす。(^^)/
まぁ、ムリなことは、いたしかたないんでないでしょかー。
書込番号:24074155
>やはり出来ないんですね。(^^;;
設定画面に該当する設定項目がないので、
出来ないのでしょうね。
全く2.4GHzを使わないのなら、無効にしても良いでしょうが、
元々5Ghzと2.4GHzは互いに干渉はしないので、
2.4GHzを無効にしても、あまり5GHzでの速度向上には寄与しないかと思います。
>こんな機種もあるんですね。
無線LANを無効にする設定がない機種は比較的少ないと思います。
書込番号:24074162
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
