SOLID BASS ATH-CKS330XBT BG [ベージュ]
- 約2時間のフル充電で最大約20時間の連続再生が可能なネックバンドスタイルのワイヤレスイヤホン。約10分の充電で約2時間の連続再生ができる。
- ゲームや動画に最適な低遅延モードや、2台同時にワイヤレス機器とつながるマルチポイントに対応。コードがまとまるマグネットクリップ付き。
- 専用設計の「5.8mm SOLID BASS HDドライバー」を搭載し、メリハリの効いたキレのある重低音サウンドが特徴。
SOLID BASS ATH-CKS330XBT BG [ベージュ]オーディオテクニカ
最安価格(税込):¥4,100
(前週比:±0
発売日:2020年 6月19日
SOLID BASS ATH-CKS330XBT BG [ベージュ] のクチコミ掲示板
(35件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2023年11月21日 20:41 | |
| 1 | 1 | 2023年5月28日 16:14 | |
| 5 | 3 | 2023年4月23日 12:19 | |
| 29 | 1 | 2022年3月21日 10:54 | |
| 15 | 3 | 2022年3月21日 10:57 | |
| 5 | 5 | 2021年9月28日 15:18 |
イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS330XBT
取説やカタログを見た感じだと、充電がUSB-Cだけど
PDに対応しているかどうかが不明でした。
取説には専用の充電ケーブルとありましたが
一般のUSB-Cで充電出来るのでしょうか?
また、PDのUSB-Cで充電が可能なのでしょうか?
こちらを使用していますが、一般のUSB-CでもPDのUSB-Cでも充電可能ですよ!
気になるところとしては、ケーブルによってか根元まで差し込まないと充電LEDが点灯しないことがあります。
書込番号:25514509
充電タイミングが夜間から朝にかけてで、起きたら完了しているので、わからないです;
参考にならずすみません m(_ _)m
書込番号:25514754
USB-PDは機器側もUSB-PDに対応していれば超急速充電が使えて非対応の機器なら普通の充電になるだけなんでPDの充電器だから使える、使えないとかいうのは無いよ
あとこの手の製品のバッテリーはめちゃくちゃ小さいからPD対応ってのは普通は無いだろうね(負荷を掛けてまで超高速で充電するメリットが無い)
書込番号:25514970
タイトルの通りの内容で困っています、質問です。
スマホでの通話の際に聞き取りづらいと頻繁に言われます。
もっとマイクの性能⁉︎が良いものはありませんか?
また、そう言ったクレームというか問題は私だけでしょうか?正直、通話以外はYouTubeを見たりする程度なので音質とかはどうでも良いです。
他メーカーでもおすすめあれば教えてくださいませ。
書込番号:25232401 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクが弱いと書いているレビューがいくつかありますよ。
確認してみてください。
まあ、値段相応なんですかね。
書込番号:25232790 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
やはりそうでしたか。
ちなみにマイクが強いと言うか、問題なく通話できるものなどご存じだったりされますか?
Amazonのレビューがすごく好評ですが私はあまり知らない、このメーカーの商品などどうなのでしょう?
SOUNDPEATS Q35HD
ご存知ですか?
書込番号:25232815 スマートフォンサイトからの書き込み
https://review.kakaku.com/review/J0000038837/
こちらを試してみてはいかがでしょう。
基本的な性能が良く、通話性能も良い部類と思います。
書込番号:25232954
他の方も接続が切れると書かれていますが、私の場合はBluetoothの接続が切断と接続を繰り返します。
iphone用に使っており、通話や音楽を聴いていると大丈夫なのですが待ち受け状態になると切断と接続を繰り返します。android端末に繋いでも症状は変わらずなので、イヤホン側の問題でしょう。
電池の持ちや音質も良くホワイトノイズも無いので気に入っていたのですが、1年ほどの期間、時間でいえば数十時間程度の使用で壊れちゃうのは困っちゃいますね。
25点
同じです。私の場合、その症状が続き、1年弱でついにBluetoothがつながらなくなりました。接続する端末を替えてもダメで再起動やリセット等も試しましたがダメでした。気に入ってたのに残念です。今回新たに660を購入しましたが、ストラップの固さが少し330と異なるのでやはり330の方が良かったです。
書込番号:24660289 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ事象の方、いませんか。対処方法等わかれば幸いです。
スマートフォン(Android11)と常にBluetooth接続して、電話や動画視聴で使用してます。使っていない状態(電話待受状態)の時に、しばらくすると自動で電源が切れていて、なおかつ電源を入れ直しても、Bluetoothが自動で接続されません。(スマホ側は電源やBluetooth接続は触ってない)
再度、スマホで新しい機器と接続するところから始めないといけません。
この状態と同じ事象を経験された方や対処方法ご存じの方、お願いします。メーカーではわからないと言われました。
書込番号:24104105 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン(Android11)?
キャリアはどこですかね?
ついでに機種名も一緒に・・・
あと、違うスマホ(メーカー・機種等)で試されてはと思います。
そうすれば少なくともどちらの不具合かも解ると思います。
知り合いが違うデバイス持ってたら
半日ほどつきあってもらって試すとか???
まずは、原因の切り分けからがお約束だと思います。
書込番号:24122398
機種はXperia5で、キャリアはauです。
他の機種は試してみます。
書込番号:24122470 スマートフォンサイトからの書き込み
接続が切れたりつながったりする症状が続き、ついにBluetoothがつながらなくなったため、買い替えました。なお端末を他のスマホやパソコン等に接続してもダメだったのでイヤホン側の問題だと思います。強制リセットや再起動もダメでした。残念。
書込番号:24660293 スマートフォンサイトからの書き込み
ATH-CKS330XBT BLをすでに購入した者なんですが、この製品をZOOMなどに利用しようと思い、購入しました。製品自体の性能に不満はありません。私がそもそも購入する製品を間違えたのか、この製品はマイクが拾う自分の声がイヤホンからモニタリングされなくて(自分の声がイヤホンから聞こえてこないので)、何かZOOMとかをやっていると、耳を塞いで会話しているみたいで、非常にやりにくいんです。メーカーに問い合わせても、この製品にはそういう機能はないとのことでした。そこで、素人質問なんですが、そもそもマイク付きのイヤホンということで、購入したのですが、これを購入するんじゃなくて、ヘッドセットとかいうのを購入すべきだったのでしょうか?もし、お詳しい方がいらっしゃったら、ご教示いただけませんでしょうか?また、購入するときにスペックとかに「自分の声がモニタリング可」であることをどこで読み取れば良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
電話してるときに、自分の声が受話器から聞こえませんよね?出なくて普通です。
出す方が別途ミキシング等の機能が必要で、イヤホンじゃなくて、パソコンの方の設定になるかと。
書込番号:24049529
早速のご回答ありがとうございます。おっしゃる通りなんです。また、WINDOWS10の設定などを解説しているHPなども見たのですが、確かにミキシングなどの設定(機能)がないと無理ですよね。イメージとしては、ステージでボーカルの方がしているイヤホンは自分の声がモニタリングされているじゃないですか。あんな感じをイメージしていたんです。両耳が塞がっていると、自分の声が耳を塞いだ感じで地声で聞こえるから、何か気持ち悪いんです。片耳だったら、おっしゃる通り自分の声が聞こえなくても、気になりませんよね。片耳のヘッドセットの購入を検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:24049545
マイク付きイヤホンや、ヘッドセットの機能ではないと思います。
携帯電話にダイレクトモニタリングの機能があるかどうかではないでしょうか。現実的にはないとは思いますが…
配信用ミキサーの場合は、ダイレクトモニタリングと書いてあれば、マイク音が、ヘッドホンでモニター出来ます。
https://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7204
ステージは仕組みが別です。
簡単なのは、スピーカーに出す用にミックスしたマスターをモニターに送ります。
電話の用にマイクは相手に、相手の声はヘッドホンにではないです。
PCの場合は、相手の声、マイクがPCの音としてヘッドホンにかえるとは思います。
書込番号:24054028 スマートフォンサイトからの書き込み
何か私の思い違いのようです。
わざわざありがとうございました。
書込番号:24054484
コントロールパネル>サウンド>録音>マイク(既定のデバイス)>聴くのタブ>このデバイスを聞くにチェック>適用
書込番号:24367903
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
イヤホン・ヘッドホン
