このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2022年8月24日 14:21 | |
| 3 | 7 | 2021年11月25日 19:04 | |
| 5 | 7 | 2020年10月24日 19:30 |
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > バッファロー > LSW6-GT-5EPL/NBK [ブラック]
現在、以下の構成で本製品を利用しています。
(1)WSR-1800AX4S/DBK
(2)WEX-1800AX4
(3)LSW6-GT-5EPL/NBK
(1) ー Easymesh → (2)_1 ー Wifi → PC、スマホ等
(1) ー Easymesh → (2)_2 ー 有線LAN → (3) ー 有線LAN → PS5、Nasne、TV
昨日までは問題なく動作していましたが、今朝からループ検知のランプが赤点滅しており、有線接続が機能しなくなりました。
wifi接続は問題なく利用出来ています。
スイッチについては予備機が無く、HW故障か切り分けが出来ておりません。
似たような現象を経験された方、解決方法等あればご教示頂けないでしょうか。
LSW6-GT-5EPL/NBKのループ検知機能だとループしているポートが表示されるようになっていますけど、表示されないのでしょうか?
表示されていなくてもケーブルを外して確認しても解消しないのでしょうか?
LANケーブルの不具合や、最近LANケーブルを挿し直したりしているのであればLANポートの不具合も考えられると思いますけど。
書込番号:24891190
>EPO_SPRIGGANさん
ループ検知ですがWEX-1800AX4を優先接続しているポート単体で発生しておりました。
ケーブルを抜くと解消されます。
試しにNasneをWEX-1800AX4と直結してみましたがIPが取得出来ていないようなので、WEX-1800AX4のLANポート側の問題の可能性も出てきました。
書込番号:24891263
このときの繋いでいるLANケーブルはLSW6-GT-5EPL/NBKと繋いでいた物と同じLAMケーブルですか?
同じならLANケーブルも替えて試してみた方がいいでしょう。
同じ出ないのであればWEX-1800AX4に問題がありそうですね。
書込番号:24891275
>EPO_SPRIGGANさん
LANケーブルですが、同じもの、別のもの両方試しましたが、結果は同じでした。
また、別の部屋で使用していたWEX-1800AX4と交換してみましたが、同じ状況です。
2022/8/1にファームウェア1.13が公開されていますので、自動更新された結果、事象が発生し始めた可能性も考えられます。
ファームウェアの件はサポートに問い合わせ予定です。
書込番号:24891296
追記です。
WEX-1800AX4のファームウェアを1.12に戻したところ、事象が解消されました。
取り急ぎご報告まで。
書込番号:24891435
やっぱりファームウェアを古いバージョンにすれば改善しましたか。
次のファームウェアが公開されるまで、自動更新無しの状態にしておくしかなさそうですね。
書込番号:24891467
>EPO_SPRIGGANさん
今後は自衛の為に自動更新オフにしようと思います。
書込番号:24891555 スマートフォンサイトからの書き込み
RC住宅の部屋内にLAN端子があり、そこからスマホWi-Fi接続不良(感度が悪く別の部屋のWi-Fiが候補に上がるのと、速度が低い8~10Mbps)が起きております、部屋を出れば宅内の別階の別のWi-Fiに繋がり速度が速くなる(500Mbps)状況で、これを改善する目的です。
書込番号:24462595 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、現在はNEC製ATERM WR9500N(HPモデル)300Mbpsを部屋内LAN端子接続して同一部屋内でスマホWi-Fiに繋がりにくい状況です。これを交換する目的です。
書込番号:24462600 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋のLAN端子を使ってアクセスポイントを設置するということなら、下記の製品辺りで良いのでは?
・Aterm WG1200HP4
https://kakaku.com/item/K0001296637/
・Aterm WG1200HS4
https://kakaku.com/item/K0001296639/
書込番号:24462614
>EPO_SPRIGGANさん
NEC Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2
価格差がないなら速いこれですかね?
折角、NURO光なので。
書込番号:24462652 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]
安いこれはどうでしょう?
書込番号:24462657 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001296638_K0001272709_K0001165929
こちらの3機種ではどうでしょうか?素人なのに生意気にお勧め製品以外を持ち出してすみません。
書込番号:24462683 スマートフォンサイトからの書き込み
Aterm WG2600HS2について
現状WiFiで500Mbps位ということですしスマホなど子機が大抵アンテナ本数2本のためWG1200HS4で十分かという判断です。
上位機種のAterm WG2600HS2でも問題はないですが、その分通信速度が速くなるとうわけでもないのでご注意ください。
AirStation WSR-1166DHPL2/N について
これはWG1200HS4と同クラスの性能なので、こちらでも十分かと思います。
ATERM WR9500を使用していたということで同じメーカーのWG1200HS4等を選んだ次第です。
Deco M5について
こちらはメッシュ専用機ですので2カ所以上に設置すれば、中継機を設置するよりはスムーズに接続する親機もしくは中継機(サテライト)が切り替わります。
部屋のLAN端子を使ったイーサーネットバックホールという有線を使った中継方法も可能ですので、こちらでも良いかと思います。
ただ、最低2台以上は設置しなければいけないので、現状使用している他の無線LANルーターは電波を停止させるか使用をやめることになります。
それに部屋の外まで電波が飛びにくい場合メッシュWiFiとしてはあまり有効ではないので、設置する部屋が外にまで電波が飛ぶかを確認してから選択されるのが良いかと思います。
説明を見る限り部屋の外に電波が飛びにくい建物であれば、安価なWG1200HS4やWSR-1166DHPL2を必要な各部屋に設置するのが一番電波環境が良くなると思います。
WG2600HS2にするかは好みの問題ですのでどちらでも良いでしょう。
Deco M5は建物内の広範囲で通信をするシステムですので、部屋の外まで電波が強く飛ばない様な建物であればあまりお勧めは出来ません。
書込番号:24462764
>EPO_SPRIGGANさん
上記の内容で1166にします。
1階にあるrouterも、今、確認したら1166でした。
操作性の統一も図るため1166にします。
本当に解りやすい説明有難うございます。
書込番号:24463126 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターと二階のPCをいま20メートルのLANケーブルで繋いでいます。そこで新たに一台PCを増設するのでこれにもLANを繋ぎたいんですが、コレを買って挿せば使えるのでしょうか?
書込番号:23745853 スマートフォンサイトからの書き込み
それと同時にインターネットは繋げれるのでしょうか?速度などはどうなりますか?!
書込番号:23745854 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのルーターにはLAN用のポート1つだけですか?
設置場所等にもよりますが、特に何も追加しなくてもいいかもしれないと思うんですが・・・・・・それも構成がどうなのかわからないのでなんとも言えませんけど。
2つのPC両方でWindowsUpdateをやる、なんて使い方をすればそれなりに帯域を食い合うでしょうが、そうでもなければどっちのPCもずっとアクセスし続けてるってこともないでしょうから普通に使えるとは思います。
書込番号:23745868
>クールシルバーメタリックさん
2ポートあまりあります。ただ距離がかなりあるのでもう一本ケーブルは追加したくないのです。
書込番号:23745914 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
うちとおんなじですね、ルーターとはかなり離れた位置に複数台のPCがあるパターン。
うちの場合、ルーターのある居間から2台のPCがある自室まで結構離れているので、自室までLANケーブルをひっぱりスイッチングハブに接続、そこから2台のPCにテレビにnasneに、とつないでいます。
なので、買うものはこのスイッチングハブでもいいと思います。
書込番号:23745926
PCを2階に増設なら、これは典型的なHUBを使う事案ですね。
書込番号:23745928
PCのLANポートの速度が1000Mbps以下なら問題ありません。
書込番号:23745937
>クールシルバーメタリックさん
かしこまりました!
>ムアディブさん
>ZUULさん
ご回答ありがとうございます!
買います!
書込番号:23745942 スマートフォンサイトからの書き込み
[スイッチングハブ(ネットワークハブ)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スイッチングハブ(ネットワークハブ)
