ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年 6月26日 発売
  • 家中をカバーするWi-Fi6対応トライバンドメッシュWi-Fiルーターの2台セット。2台同時に使用することで最大約511m2をカバーする。
  • ターゲットウェイクタイム(TWT)にも対応。 Wi-Fi6と互換性のあるデバイスの消費電力を最大7倍削減し、バッテリー寿命を向上させる。
  • ペアレンタルコントロール機能を備えた「AiProtection」の搭載により、自宅のネットワーク環境をビジネスレベルのセキュリティで守る。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大90台(1台あたり) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]の価格比較
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のレビュー
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のクチコミ
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]の画像・動画
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のピックアップリスト
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のオークション
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]
(233件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]を新規書き込みZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 インターネット接続できない
2023/08/18 09:34(1年以上前)
スレ主 halonさん
これを使うために、GMOにプロバイダーを変え、v6プラスを申し込みました。
が、一度もインターネット接続ができません。
ファームウェアのダウングレードもしましたが、インターネット未接続は解消されず…全く使えない状況です。
弱電、不安定、などの次元ではなく、そもそもネットが繋がっていないのですが、、
どなたか解消法おわかりになりませんか?
プロバイダーもメーカーも何も教えてはくれず、本当に困っています。
書込番号:25387690
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42711件Goodアンサー獲得:9410件
2023/08/18 09:59(1年以上前)
GMOに切り替える以前にv6プラスを使っていましたか?
最新版のver 3.0.0.4.388.23285 でもダメなのでしょうか?
v6プラスの設定は以下の通りにやってみたのでしょうか?
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046505/
ちなみにZenWiFi AX のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:25387717
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2023/08/18 10:25(1年以上前)
>halonさん
 GMOに連絡して、v6プラスが開通しているかどうか、確認してみるのも良いと思います。
 モデム・ONUの型番とランプ状態は?
 ダウングレードするために、IPv4接続(PPPoE)で一度接続したのでしょうか?
 だとすると、一般的に(バッファローなど)、
 IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)を設定するには、IPv4接続(PPPoE)設定を削除しておく必要があります。
参考)
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
書込番号:25387749
クチコミ投稿数:6169件Goodアンサー獲得:475件
2023/08/18 10:41(1年以上前)
ASUS公式サイトサイトやサポート情報を見たが どこにもV6プラスで接続ができると明記されいませんが。
どこでV6プラス接続できると確認されたのでしょうか。?
書込番号:25387765
2023/08/18 10:46(1年以上前)
失礼、JPNEの公式サイトに接続可能リストにありました。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
ASUS ZenWiFi AX (XT8) Firmware version 3.0.0.4.388.23285以降のようです。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/whole-home-mesh-wifi-system/zenwifi-wifi-systems/asus-zenwifi-ax-xt8/helpdesk_bios/?model2Name=ASUS-ZenWiFi-AX-XT8
書込番号:25387779
スレ主 halonさん
2023/08/18 11:31(1年以上前)
開通済みと確認しています
ダメなので質問をしています。
PCをモバイル接続(テザリング)してなので関係ありません。
>モデム・ONUの型番とランプ状態は?
NTTの10G-EPON、ランプは全灯
いいえ。
ZenWiFi XT8 (Ver.3.0.0.4.386.49873以降)
公式に書いています http://asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
書込番号:25387839
2023/08/18 11:52(1年以上前)
>NTTの10G-EPON、ランプは全灯
これはフレッツ光クロスあるいはドコモ光や光コラボなどの10Gbpsサービスですか。?
それならばこのルーターでは無理でしょう。このルーターどこにもDHCPv6-PD対応って
書いてありません。「フレッツ光クロスあるいはドコモ光や光コラボなどの10Gbpsサービス」
を使いたいならDHCPv6-PDでIPv6アドレスを取得するので。
1GbpsのNTT系の光サービスならV6プラスで動作するでしょう。
書込番号:25387862
2023/08/18 12:35(1年以上前)
>NTTの10G-EPON、ランプは全灯
フレッツ光クロスのようですね。
その場合、以下の「Qレンタルルータ以外・・・」に書かれているように、
市販の無線LANルータの場合は、DHCPv6 PDに対応している必要があります。
https://flets.com/cross/
どうもZenWiFi AXはDHCPv6 PD に対応していない可能性が高いのでは。
ASUSに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:25387914
ナイスクチコミ18
返信18
V6プラスへの対応について
2022/02/25 17:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:155件 ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のオーナーZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]の満足度3
XT8を3台運用しているのですが、時間帯によって回線速度がかなり落ちるので
V6プラス(よく分かってません)にしたい?のですが
この掲示板を見たところXT8はV6プラスには対応していないのでしょうか?
もしV6プラスに対応させるとしたら、3台全てを対応機種に買い替えないとだめでしょうか?
それとも他に方法がありますか?
ご教示頂けたら幸いです。
書込番号:24619933 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2022/02/25 17:49(1年以上前)
契約しているインターネットのサービスはどこなのでしょうか?
そこがV6プラスに対応していなければ無線LANルーターが対応していても意味がありません。
V6プラスにはこの製品は対応していないようです。
ブリッジモードの設定があるので、別途V6プラスに接続できる無線LANルーターを購入してそちらでインターネット回線に接続しましょう。
AiMeshの親機をブリッジモードに設定して、購入した無線LANルーターとLANケーブルでつなげばよいかと思います。
ブリッジモードでメッシュWiFiが構築できないとは記載がないので大丈夫だとは思いますが。
書込番号:24620019
クチコミ投稿数:19971件Goodアンサー獲得:1250件
2022/02/25 18:30(1年以上前)
>じゅんたらさん
今お持ちのXT8をWi-FiのAPポイントとして3台のAiMeshにして運用すると、
入れ替えは不要です。
玄関に当たる「v6プラスに対応したルーター」を追加することで、
問題が解決するかと思います。
書込番号:24620110
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2022/02/25 18:56(1年以上前)
>じゅんたらさん
ISPが多くてかなり複雑ですよね。 基本的にはZenWiFi AX (XT8)を使うことはできます。
ここでは、V6系のサービスでふつうに使われるIPv4 over IPv6にについて書きますね。
IPv4 over IPv6は、はやい話がネットの速度を速く使うサービスですね。 名前に惑わされてしまい難しく感じますけど、なんとかしてほしいものですね。
ZenWiFi AX (XT8)接続可否のポイントは
壁の配線口とZenWiFi AX (XT8)の間に何がつながってくるか?ですよね。
壁ー−???ー−ZenWiFi AX (XT8) )))) PC、スマホ
ISPサービスによって???の部分に置かれる機器、装置が違ってきます。 例えば、
(1)ONU
(2)ONU、ホームゲートウエイ(HGW) 一体型
(3)ONU + ホームゲートウエイ(HGW) 別々
ONUについては、ふつうはISPから提供され工事設置されます。光信号と電気信号の変換機みたいなものですね。 HGWは提供されたり指定されたものを自分で買ったりしますね。
(1)の場合、ZenWiFi AX (XT8)のような市販ルーターはISP対応が明確でないとつながらない可能性がかなり高いですね。
市販ルーターがISPとの間で、ISP固有の手順で信号のやりとりをする必要があるからなんですよね。
(2)や(3)の場合、HGWがISP固有の手順で信号のやりとりを代行するので、その下につながる市販ルーターは”ほぼ”なんでもOKなんですよ。 ZenWiFi AX (XT8)もOKな、はずです。
ややこしい注意点があって、「光でんわ」を提供するISPの場合、光でんわ付きの契約の有無で、同じ機器でも、ISPによってその機能を変えられてしまいます。 有の場合(2)、無の場合(1)になってしまう。
そうすると市販ルーターにも注意が必要です。
光でんわオプション契約だけ、をキャンセルした場合、いきなりネットにつながらなくなることがありますよね。
とりあえず以上が大事かなと。
その他のポイントは、やりたいことですね。例えばゲームなど、向き、不向きのV6サービスがありますよね。
上でも説明しましたが、要はつながるために”ISP固有の手順で信号のやりとりをする必要がある”のは、ONUに直でつながった1台目の市販ルーターだけです。その他の2台はISPとの接続には関係しないのでISPの理由で買い替える必要はありませんよね。
答えになってますかね?
書込番号:24620176
2022/02/25 22:34(1年以上前)
どこでもv6プラスが使える訳ではないです。
逆にv6プラス以外のIPv4 over IPv6が使える環境なのかも知れません。
なので、まずは高速化出来る回線&プロバイダなのかを確認した方が良いです。
どこの会社とインターネット回線を契約していますか?
プロバイダはどこなのでしょうか?
ASUSの無線LANルータでv6プラスに対応した機種はあります。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995.html
しかしXT8は含まれていないようです。
またXT8のファームリリースの履歴を見てみても、
v6プラスの対応という変更項目はないようです。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-WiFi-Systems/ASUS-ZenWiFi-AX-XT8/HelpDesk_BIOS/
>それとも他に方法がありますか?
v6プラスを含めたIPv4 over IPv6が使える環境ならば、
IPv4 over IPv6に対応した無線LANルータでまずは
IPv4 over IPv6接続した上で、ブリッジモードでXT8を
その無線LANルータに有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:24620617
2022/02/26 02:02(1年以上前)
皆さん詳しく教えて頂きありがとうございます。
プロバイダは楽天ひかりです。
同じAsusだとどれがおすすめでしょう
書込番号:24620862 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/26 07:18(1年以上前)
楽天ひかりだと「IPv4 over IPv6(DS-Lite)「クロスパス」」でしょう。
V6プラスではありません。
ASUSだと対応機種はなさそうです。
とりあえず楽天ひかりで動作確認している機種は下記のリンクから探せます。
あとはXT8をブリッジモードにして使用するしかないでしょう。
参考
楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
書込番号:24620965
2022/02/26 10:58(1年以上前)
>プロバイダは楽天ひかりです。
楽天ひかりでもIPv4 over IPv6は利用可能ですが、
v6プラスではなく、クロスパスです。
なので、クロスパス対応機を検討する必要があります。
ASUSの無線LANルータは元々IPv4 over IPv6に対応していませんでした。
去年v6プラス対応のファームをリリースした機種はありますが、
クロスパス対応の無線LANルータはASUSにはないようです。
EPO_SPRIGGANさん提示のURLでクロスパス対応の無線LANルータの
一覧がありますが、バッファローかNECが無難かと思います。
クロスパス対応の無線LANルータにXT8をブリッジモードで繋げば、
XT8は使えますが、追加の無線LANルータはXT8のメッシュには参加できませんので、
追加の無線LANルータの無線LAN機能は無効にした方が良いです。
そうなると追加の無線LANルータは無線LAN機能の仕様は気にしなくても良いので、
比較的安価な機種でも充分かと思います。
WG1200HS4やWSR-1166DHPL2あたりでも良いのでは。
書込番号:24621286
2022/02/26 17:34(1年以上前)
V6プラス対応というわけではないんですね
それで、クロスパス接続すれば速くなる可能性はあるという認識でいいでしょうか?
書込番号:24622028
2022/02/26 17:46(1年以上前)
はい。以下参照してみて下さい。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1124?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=198&commit=&keyword=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%B9&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc&utf8=%E2%9C%93
書込番号:24622044
クチコミ投稿数:222件Goodアンサー獲得:3件
2022/02/28 13:03(1年以上前)
あれ?
私は当機種にて楽天ひかりでipv6接続しています。
V6プラスとipv6の違いはよく理解していませんが。
ちなみに、ONUから直接当機種の親機に接続して、ルーターモードで運用しています。
設定画面にて詳細設定のipv6の項目をいじったら、ipv6接続確認用サイトで「ipv6で接続しています」と表示されるようになり、
ぐっと速度が上がりました。
書込番号:24625574
2022/02/28 13:28(1年以上前)
>あっつんつんさん
その設定の画面を添付してあげると、じゅんたらさんも分かりやすいし設定しやすいと思いますよ。
後ONUの型番も記載されていれば環境の違いもわかりやすいかと。
書込番号:24625599
2022/02/28 13:42(1年以上前)
IPv4 over IPv6(クロスパス)接続するためには、IPv6(IPoE)は必須ですが、
IPv6(IPoE)接続しているからと言って、
必ずしもIPv4 over IPv6接続出来ているとは限りません。
ぐっと速度が上がりました。
IPv6(IPoE)接続できていると、IPv6で測った速度は速いかも知れませんが、
IPv4がPPPoE接続だと、IPv4で測った速度は速くないはずです。
IPv4で測っても速くなるのが、IPv4 over IPv6です。
書込番号:24625616
2022/02/28 18:22(1年以上前)
私もIPv6接続は出来ています。しかしV6プラス、クロスパス接続はもっと速い?ようですよ。
羅生門さんありがとうございます。
今クロスパス対応の機種の購入を検討中です。
書込番号:24625929 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/28 20:11(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
職場から自宅に帰り、設定を確認しました。
『詳細設定』に、ひと昔にはなかった『IPv6』という項目があるかと思います。
そこをクリックし、『基本設定』の『接続タイプ』に色々な項目があるかと思います。
一番ふさわしいと思われる『ネイティブ』にしても速度は全く変わらなくて諦めていましたが、
ふとNTT回線を用いている事から『フレッツ IPv6 サービス』に設定したら、速度アップが体感できました。
IPv6接続確認サイトでも、『IPv6で接続しています』と表示されます。
速度テストのサイトで、ダウンロードは300〜450Mbps程度です(IPv6設定前は10〜180Mbpsほど)
楽天ひかりで接続している場合は試してみてください。
結果論でIPv6に接続していると思っていますが、もしも間違ってたら教えてください。
書込番号:24626098
2022/03/01 06:32(1年以上前)
>あっつんつんさん
IPv6でそれだけの通信速度が出ていて、インターネットを使っている上で困らなければ、クロスパスでないとしても分からないし気にならないのでしょう。
分からなかったとしても仕方のないことだと思います。
そのあたり楽天ひかりの方でも記載していてくれればよいのですけどね。
IPv6は、IPv4よりアドレスを増やした通信方式やその通信についてのことです。
V6プラスや楽天ひかりのクロスパスは、その通信方式での接続サービスの1つです。
現状接続サービスが複数あるので「IPv6通信」などとまとめられています。
接続するための無線LANルーターも全てに対応していない製品もあり、分かりにくくなっています。
早く一つにまとまってほしいものです。
書込番号:24626665
2022/03/14 23:23(1年以上前)
Aterm PA-WX5400HPをAPモードで導入しました。
劇的に速度改善しました。
V6プラス対応機種だとこうも違うのだと驚きました。
書込番号:24649952
2022/03/15 09:12(1年以上前)
>じゅんたらさん
以前、同じ楽天ひかりで接続しているものです。
(以下、以前の書き込みです)
報告ありがとうございます。
Aterm PA-WX5400HPをONUに接続し、ZenWiFiをAPモードに設定して接続されたのでしょうか。
以上の書込みの接続方法と比較して、体感速度が大きく変わりそうなら私も検討してみます。
書込番号:24650359
2022/03/15 09:54(1年以上前)
その通りです。
私もIPv6接続自体は出来ていましたが時間帯によってかなり遅くなったりしていました
うろ覚えですが有線でも上下ともに最高300Mbpsくらいでpingも二桁が普通でしたが
V6プラス接続してから最高上下700Mbps、pingも一桁出るようになりました。
いま測定してみても652/610Mbps出ました。
お昼でもほとんど速度落ちなかったと思います。
環境によって違うかもしれませんが、私は劇的に改善されたのでおすすめです。
無線はIEEE802.11axに対応したものは特に改善されました。
書込番号:24650418 スマートフォンサイトからの書き込み
無線apモードとして使用したいです
2021/12/05 11:49(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]
スレ主 re0203さん
このzenwifiを親ルーターの下に単純な無線apとして使用したいですが、親ルータに接続している機器と同じlanに接続する場合、親ルーターから無線apのlan端子に接続すべきと思いますが、このzenwifiの2.5G WAN端子に接続しても同じlanにすることができますでしょうか?親機は別の異なるルーターとしています。
親ルーターlan -> xt8(lan) か 親ルーターlan -> xt8(wan) のどっちにすべきでしょうか?
書込番号:24478580
2021/12/05 20:18(1年以上前)
本来はブリッジモードであっても、WANポートに接続すべきかと思います。
書込番号:24479403
スレ主 re0203さん
2021/12/05 20:25(1年以上前)
お忙しいところご返信を頂き、誠にありがとうございます。
wanに接続する場合、このルーターに接続している機器と親ルーターに接続している機器は同一のlan下にあるでしょうか?
書込番号:24479415
2021/12/05 21:13(1年以上前)
はい、本機がブリッジモードなら、親機のルータと同じセグメント(LAN)となります。
書込番号:24479514 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 re0203さん
2021/12/05 22:23(1年以上前)
ありがとうございます!勉強になりました。
書込番号:24479661
スレ主 yawajagaさん
クチコミ投稿数:19件
レンタルルータ -有線- XT8 -無線- XT8 -有線-パソコン
上記のようにリビングにあるプロバイダからレンタルしているルーターの下に本製品を1台つなぎ、もう一台を自室に置きパソコンを有線接続したいのでメディアブリッジモードにしたいのですが設定方法がわかりません。
初期設定時にメディアブリッジモードを選択後、拡張したいワイヤレスネットワークとでますがどれを選択すればいいのでしょうか?
いくつか試したものの本製品のLEDが青く点滅して使えません。
書込番号:24458637
2021/11/22 22:41(1年以上前)
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/ZenWiFi_XT8/J17040_ZenWiFi_AX_XT8_UM_PRINT.pdf
のP58以降を参照してみて下さい。
イーサネットコンバータのみの機能でよければ、WDS Only を選択し、
中継機としても機能したければ、Hybrid を選択してください。
書込番号:24458688
5G-2を同じSSIDでまとめられるのでしょうか
2021/10/18 18:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
2.4Ghz, 5Ghz-1, 5Ghz-2 の 3つがあり、デフォルトでは 5Ghz-2 はバックホールとして機能していると思います。
この 5Ghz-2 について、「ワイヤレス」>「SSID を非表示」を「いいえ」として SSID等を設定することで、
通常のスマホ等の端末が接続するものとして設定できそうですが、
さらに、この 5Ghz-2 を 2.4Ghz, 5Ghz-1 と同じ SSID にて運用するすることはできるのでしょうか。
書込番号:24402270
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2021/10/18 21:46(1年以上前)
当方では試していませんが...。
メッシュWi-Fiのスループットの低下を防ぐため、バックホールで使用しているネットワーク帯域をスマホなどが使用しないよう「SSID を非表示」を「はい」で設定していると思います。
「SSID を非表示」を「はい」で設定していても、スマートフォンのWi-Fi接続時にバックホール用のSSIDと暗号化キーを入力してしまうとWi-Fi接続してしまいますが、メッシュWi-Fiのスループットの低下を招いてしまいます。
スマートフォンなどの無線子機は、搭載しているアンテナ本数で最大リンク速度が制限されます。
何故、設定を変更して、スマートフォンをバックホール用のSSIDにWi-Fi接続しなければならないのでしょうか?
例えば、2.4GHzと5GHzのSSIDを同一に設定後、2.4GHz(Max300Mbps)と5GHz(Max866Mbps)に対応している無線子機がこのSSIDを選択してもリンク速度が300Mbpsになったり、866MBpsになったりしますが、運用上問題ではないのでしょうか?
まぁ、2.4GHzアンテナ2本の無線子機は、リンク速度が866Mbpsになることはありませんが...。
11ac対応のスマートフォンと接続しても、リンク速度が433Mbps(390Mbps)までしかでません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15112.html
書込番号:24402667
2021/10/19 10:32(1年以上前)
うちは全て有線接続していますので、SSIDを開放して使用しています。問題なく使用できています。
同じSSID、パスワードにする事は可能ですが、どれがどれか解らなくなると思います(3つ同じSSIDが並ぶため)
スマートコネクトをonにして同じSSIDを1つにまとめて運用することはできると思います。
書込番号:24403221
クチコミ投稿数:31件
2021/10/19 18:33(1年以上前)
背景説明が不十分でした。
各部屋には有線LANが張ってありますので、(遅延のゆらぎを抑えるためにも、) バックホールを有線接続にしようとしておりました。
しかし、そうすると、バックホール用の 160Mhz幅の 5Ghz-2 が余るため、これを スマートコネクトによってひとまとめにして
有効活用したいが、それができるかを確認したいという思いでした。
あと、160Mhz 対応の NIC である Intel Wi-Fi6 AX201 を積んだ Surface Pro が手元にあります。
>あっつんつんさん
スマートコネクトを on にして同じ SSIDを 1つにまとめて運用することはできるとのことで承知しました。
大変助かりました。ありがとうございます。
>LsLoverさん
そこは特に問題視しておりません。スマートコネクトに任せようと思っております。
あとは、ローミングアシストの設定にて、クライアントデバイスを切断する RSSI 基準値のチューニングができるようですので、
電波の強さで 5Ghz-2 と 5Ghz-1 をうまく使い分けられないかと考えております。
書込番号:24403761
LsLoverさん
2021/10/19 19:55(1年以上前)
スマートコネクトとローミングアシストの設定でご希望の運用ができるかについて、ご報告頂ければ、多くのユーザにとって有効な情報になるかと思います。結果の投稿をお待ち申し上げます!!
書込番号:24403876
返信24
ipv6が不安定
2021/09/04 15:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
通信環境が不安定で困っています。
不具合の箇所の特定もできていない状況です。
もしかしたらZenWiFiが原因ではない可能性もありますが、
解決のヒントを教えてください。
ドコモ光1GファミリーとくとくBB V6プラス 光電話無し
ONU PR-400MI 初期状態オレンジ オプション緑
WXR-6000AX12S 無線無効 V6プラス NDプロキシ接続
ZenWiFi AX APモード WANポートにてWXR-6000AX12Sと接続 2.5Gと5Gは分け5-1はバックボーン専用
Xperia1iii
その他HUBにて複数機器接続
PR-400MIの利用はひかり電話ありだったのを契約停止
→ルーター機能止められる
→ルーターを購入
→ドコモ光に連絡しV6プラスの張り直し
といった経緯があります。
回線は10Gに変更予定です。
Xperiaにて接続するとIPV4、IPV6ともに正常に接続。
気が付くとIPV4だけでの接続。
※jpneの接続判定ページにて状況確認
WiFiの再接続で正常に接続が戻ることもあれば、
戻らず、IP取得エラーになることもあり。
この場合はしばらくすると接続できるようになる。
また、気が付くとWiFiない場合も。
試したこと
ZenWiFi AXモード無効
WXR-6000AX12S DNSを明示的に設定
WiFi5G、2.5Gどちらも同様
iPhoneも同様
PCのWiFi接続も同じ感じでしたが、ちゃんと確認できていないです。
機器の相性なのか、設定の不具合なのかわからない状況です。
何かアドバイスがあればお願い致します。
書込番号:24323699
2021/09/04 16:14(1年以上前)
>※jpneの接続判定ページにて状況確認
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で確認したのですよね。
試験3と試験4がNGだったのでしょうか?
試験10の結果はどうだったのでしょうか?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
で確認すると、IPv6関連の結果はどうなりますか?
書込番号:24323739
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2021/09/04 16:21(1年以上前)
NTT-HGWのIPV6パケットフィルタ−(IPOE)のWAN、LANの双方向許可の設定をされていないのでは?
※ NTTクイック設定Web → 詳細設定 → セキュリティ設定 → IPV6パケットフィルタ(IPOE)
 エントリー1 WANとLANの双方向全ての通信を許可する様に設定して下さい。
 設定後、エントリー1にチェック、有効化する様にして下さい。
あと、NTT-HGWの最新ファームウェアをダウンロードして、適用して下さい。
 時間帯によるNATポートの制限も想定されます。
 通常のV6プラスの動的IPの契約ですと、IPV4アドレスは他のユーザーとシェアーしている状態ですので、
 特定の運用環境にて、ポートの消費をする様な仕組み(WindowsUpdateや、Outlook、Youtube等のショートパケットの連続再生等)が長時間平行して実行したり、複数の端末のポート消費があると、NATの空きが出来るまで通信できない現象が出る可能性大です。
 通常のドコモ光のIPV6インターネット機能ですと、V6プラスの動的IP契約ですので、上記の点が想定されます。V6プラスの固定IP契約平行すると、改善されるかと思いますが、ご利用のルーターですと、V6プラス・固定IPの機能には対応しておりません。
 ※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
 仮に10ギガの回線にしたと仮定しても、NATポート制限の機能は変りません。
 動的IP契約は、速度重視・平行プロセスの処理には弱いです。
書込番号:24323752
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 17:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
結果 :T10 : 機器がIPv6対応していません(5009)
試験1,2,10がOK それ以外はNGです。
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは
ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): KDDI KDDI CORPORATION
IPv6 アドレスが検出されませんでした
あなたは IPv4 インターネットのみを閲覧できるようです。あなたは IPv6 のみのサイトに到達できません。
最高のインターネットパフォーマンスと接続性を確保するためには、ISPにネイティブIPv6について問い合わせてみてください。
HTTPSを使っている場合にはTeredoや6to4を検出できない場合があります。
このWebサイトではベータ版のHTTPSをサポートしています。
あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。
3番めがバツ。最後がOKです。
書込番号:24323832 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 17:07(1年以上前)
>sorio-2215さん
現在HGWはルーター機能が動いてなく、
ブラウザー等からアクセスすることができるのでしょうか?
書込番号:24323839 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 17:38(1年以上前)
v6プラスはOKなのに、IPv6がNGなのは不思議ですね。
v6プラスではIPv6を使っているので。
ちなみに何故IPv6を使いたいのでしょうか?
インターネットの高速化が目的なら、
v6プラスさえOKならば達成されています。
書込番号:24323892
2021/09/04 17:48(1年以上前)
「現在HGWはルーター機能が動いてなく、
ブラウザー等からアクセスすることができるのでしょうか?」
↑の件ですが、可能かと思いますよ。
PCを直接HGWにLAN接続(DHCP自動取得)にて、HGWのIPアドレスにてログイン可能かと存じます。
初回、管理者パスワードの決定画面が表示されるかと思いますが、任意にて決めて頂き、
管理者(user)→任意のパスワードにてログイン可能です。
IPV6のフィルタ設定を確認→保存、ファームウェアの更新をご確認下さい。
※ https://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400mi/
書込番号:24323906
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 18:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ipv6の使用目的は特にないのですが、
WiFiが繋がっているけどインターネット接続なしだったりの不安定な原因はこのあたりなのかと思っています。
なにより繋がっていたものが、時間とともに使えなくなると言うのがなんとも気持ち悪く…
書込番号:24323934 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 18:59(1年以上前)
>sorio-2215さん
試しに繋いでみたのですが、
HGWへの接続先がわからず、
ブラウザーからntt.setupでも接続できませんでした。
もう少し調べてみます。
書込番号:24324032 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 19:14(1年以上前)
HGWのIPアドレスは、デフォルトで192.168.1.1のはずですが。
PCから、DOSプロンプトを起動して、「ipconfig /all 」にて、PCにHGWから振られているIPアドレスが解るかと思いますが。
初期値であれば、
http://192.168.1.1 にてログイン出来るかと思いますが。(モデルによっては192.168.100.1の場合も有り)
書込番号:24324062
2021/09/04 22:55(1年以上前)
XperiaにPing & Netをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして現象が再現した時に、8.8.8.8 に対して trace routeを実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これで切断している区間を特定できるかも知れません。
取り敢えずは、WXR-6000AX12SやZenWiFiのファームを最新にしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62266
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-WiFi-Systems/ZenWiFi-AX-XT8/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24324522
2021/09/05 01:35(1年以上前)
補足ですが、
IPV6のサイト確認のステータス情報、
での確認項目、3項目目のデュアルスタックDNSにてエラーになるとの事ですが、
やはり、dhcpv6-PD網からのDNSサーバー取得がうまくいっていない、HGWのIPV6-ipoe橋渡しがうまくいっていない状況かと推察されますので、HGWのIPV6の要素をご確認下さい。
DNSサーバーのアドレスは、固定で設定しても無意味かと思われます。
IPV6プレフィックス変更の更新が断続的に発生している可能性も大ですが、その際には、NATポートの輻輳現象も想定されます。
書込番号:24324737 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 08:48(1年以上前)
>みたらし5さん
「NDプロキシ」の影響が出ていないか確認されていますでしょうか?
書込番号:24324993
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 10:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Ping & Netなんて便利なアプリがあるのですね。
tracerouteしてみたのですがicmp v4だとGWが最初に表示され8.8.8.8に到達。
icmpv6はどちらの接続状態でもGWも表示されませんでした。
ファームについてどちらも最新になっています。
書込番号:24325177
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 11:17(1年以上前)
>sorio-2215さん
HGWにPCのみ有線接続して試したのですが、
ブラウザーからの接続もできませんでした。
ipv4のDHCPサーバー名は表示されず、
HGWのルーター機能停止と共に無効になっているようです。
PC側を固定IPでセグメント合わせてやってみます。
書込番号:24325241
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 11:26(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
IPV6の仕組みをあまり理解してないのですが、
NDプロキシを変えるには
IPV6ネイティブ
IPV6端末モード
IPV6ブリッジ
のどれを試すのでしょうか?
書込番号:24325253
2021/09/05 11:38(1年以上前)
>みたらし5さん
>> IPV6ネイティブ
>> IPV6端末モード
>> IPV6ブリッジ
>> のどれを試すのでしょうか?
まずは、
IPv6ブリッジを許可する
を試されて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html#a04
書込番号:24325272
2021/09/05 13:44(1年以上前)
「WiFiが繋がっているけどインターネット接続なしだったり」
が発生した時に trace route を行いましたか?
上記現象が再現している時に行わないと、
要因の切り分けにはなりません。
書込番号:24325463
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 13:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>sorio-2215さん
>おかめ@桓武平氏さん
NDプロキシをブリッジに変えて数時間経つのですが、
特に問題が出ていないようです。
お恥ずかしい話、初期段階で試していた事なのですが、
設定確認が甘かったようです。
今のところ発生していないのをみると、
ここが原因と思われます。
プロキシを使っていないのがセキュリティ的に微妙な状態ではありますが、
環境安定を優先し暫くこのまま観察しようかと思います。
対象製品が違うのでこちらは解決にしようと思います。
今回は大変助かりました。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
また、助けを求めることがあるかもしれませんが、
その時はよろしくお願い致します。
書込番号:24325471 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 21:40(1年以上前)
ND-Proxyモードにて接続不安定との事ですが、Buffaloルーターのセキュリティ項目、
IPV6フィルターにて、ICMPv6のイン側、アウトポートのIPV6プロトコル546、547の許可を登録してないからかと思われます。
ヤマハやNECのND-Proxyに準じれば、インターネットポート側の許可設定が、うまくされていないかと思います。
書込番号:24326442 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/06 00:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
設定して試してみます!
書込番号:24326765 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
ASUS
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <64
