ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]
- 家中をカバーするWi-Fi6対応トライバンドメッシュWi-Fiルーターの2台セット。2台同時に使用することで最大約511m2をカバーする。
- ターゲットウェイクタイム(TWT)にも対応。 Wi-Fi6と互換性のあるデバイスの消費電力を最大7倍削減し、バッテリー寿命を向上させる。
- ペアレンタルコントロール機能を備えた「AiProtection」の搭載により、自宅のネットワーク環境をビジネスレベルのセキュリティで守る。
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2021年7月24日 09:59 | |
| 11 | 9 | 2021年10月23日 13:22 | |
| 2 | 10 | 2021年8月14日 16:43 | |
| 2 | 0 | 2020年9月6日 21:31 | |
| 5 | 3 | 2020年7月23日 21:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]
下記を一台で満たす機器を探しています。
・イーサネットバックホールでメッシュにした本機セットと組み合わせる
・本機セットからのWi-Fi6に接続し、Wi-Fi6対応のリピータとして動作
・同時に、有線LANへのメディアコンバータとして動作
・できるだけ壁があっても速度が落ちにくい機種
<背景;長いです>
転居に合わせて6年使ったWi-Fiルータの更新を、と思っていたら本機(セット)がAmazonサイバーマンデーで安くなっていたため衝動買いしました。(まあ少しは調べてからのことではありますが。)
2階建て木造で、前に借りていた家によく似ていることから、1フロアに1アクセスポイントでは不足しそうな感覚があり、本機セットにリピータを組み合わせる必要性を感じています。
今決まっている構成:
2F 光回線のルータ(これをONUとして使えるかルータにするべきかはまだ不明)⇒有線⇒本機ルータ(場合によっては単なるAP)
1F 上記の構成がある場所から、その真下の部屋にイーサ引けるため、本機サテライトをイーサバックホール設置
これで、たぶん1Fの(上記の場所から最も離れた)私がNASや在宅勤務PCを置く部屋「以外」は問題なさそうです。
問題は私が引きこもる(おっと本音が)部屋なのですが、今これを打っているデスクトップPCは有線で使いたいのと、在宅勤務ではiPadをWi-Fiで使うのと、Wi-Fi6対応のXperiaはできれば6で使いたいなあと。
そこで、1Fの本機から、Wi-Fi6をバックホールとして離れた部屋の有線無線を収容したいと思います。
同じくAmazonでRT-AX82Uが安くなっているので買う直前、ここはちょっと冷静になって、この機種を買うことで本当に私の期待の動作をするかを確認しようと思った次第です。(セール価格はあきらめました)
選択肢として思いついたのは;
・本機のノードをもう一台追加 ⇒ 4804Mbpsのバンドをバックホールに、1201Mbpsのバンドを端末向けに使えるが、この構成で電波を出しながらメディアコンバータとして動けるのか? ⇒ 買ったものなので、届いたらいじって確認はできるが、少々高い
⇒ ただ、疑問なのは、イーサネットと4804Mbpsの両方を「2方向のバックホールとして」使うことができるのか?という点。
・上記のRT-AX82Uを買う ⇒ 値段は本機より1万近く安いのでうれしいが、取説見たら「メディアコンバータ」と「リピータ」は排他?「ワイヤレス」のAPモードをHybridにすると、4804の半分の帯域を端末に使える?というのが不明、、、
・こいつ(https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1290607.html)は、どうやら他社のルータのWi-Fi6を拡張できるといっているうえ、エクステンダーなのに有線ポートがあるため、同時使用できるっぽい ⇒ なんとなく他社との組み合わせが不安?
なお、RT-AX82Uを2Fやその真下の部屋に置くのは、見た目的に家族NGの可能性が極めて高いです。
というあたりで、一長一短な感じがしています。
いずれにしても、前の家で使っていたPLCを持ち出すよりは(一応バックアップ回線としては使うつもりですが)速そうなんですが、本機をお使いの方で、3台目をどう構成されているかを伺いたく、RT-AX82Uでなく本機のクチコミにて質問させていただきました。
ドンズバの情報でなくとも、ヒントになりそうな情報ありましたら、よろしくお願いいたします。
>・本機のノードをもう一台追加
もっとも、「オススメできる」のはこれっす。
それがイチバン、「バランスが良くて」「能力が発揮できる」組み合わせってことになるっすよ。
「予算が・・・(:_;)」
なんてことをいっては、イケないっす。
こんな子を、「きの迷い」で買ってしまった以上は、トコトン付き合うしかないっす。(;^_^A
そーしないと、「バランスが崩れて」、結局、なんのために選んだかがワカンナクなってしまうっすよ。
ほかの選択は、スレ主さんのそばにいるわけでもない「第三者」は、なーんにもいえないっすよー。( `ー´)ノ
どうでしょうか。
書込番号:23821987
>Excelさん
そーですね、やはり、正論にしていちばん満足行くはず(べき?)なのが、ご指摘のパターンですよね。
見た目気にする家族にも、リビングが白色仕様にできるので、それを訴求して資金調達かな、、、
本機は今日着弾しましたが、3台目の買い増しを本命として、引っ越し(というか鍵を受け取ったら)して電波飛ばして設定いじってみて、最終的に構成を決めたいと思います。特に何らかの理由でイーサネットバックホール引けなかったら、3台メッシュしか選択肢はないと思うので。
万一、Excelさんおススメじゃないパターンをあえて選んだら、人柱上等な感じでここに報告しようかと思います。
とはいえ、もうしばらく、どなたか事例をお持ちの方の書き込みも待ちつつ、、、
書込番号:23825655
うんうん、最終的には、「ゴホンニン様」の、決断次第!ってことにはなるっすね。(;^ω^)
「そんなこと言ったってさー、ナイ袖は振れないんだよぉぉぉ(:_;)」
ってことも、いたしかたなしでございマッス。
書込番号:23826096
>Excelさん
フォローありがとうございます!
以下ほんっとどーでもいいことですが、私用でやることが多すぎて、玄関に届いている本機を開封することまで手が回っていません(泣)
書込番号:23833377
>Excelさん
たいへん申し訳ないのですが、スレを解決済みにするのを長期間失念しておりました。
ベストアンサーとさせていただきました。
で、結果、(というか解決済みにできていなかったのも)まだ買っていないというお粗末な状況です。
別手段(TVの同軸経由)で自室に引き込んだ有線LANでスピード的に満足してしまったのと、自室までのちょうどよい場所に本機を置くための電源が取れなくなってしまったので、そもそも計画がとん挫しており、、、
部屋を閉めるとスマホがスピードダウンしたり、会社貸与のPCがWi-Fi切れたりするんですが、まあPCは有線つなげば仕事快適なのと、部屋にいるときは仕事も私用もPC主体なので、ってのもありますが、せっかくなのでメッシュの本領発揮を体験したいというのもあり、値段の動向見つつ3台目導入を狙っていきたいと思っています。
失礼します。
書込番号:24255303
うん、「有線に勝るものなーし!」でございますよ。
有線でつなぐことが、「苦にならなければ」それにこしたことはナイッす。
んで、あとは、頃合いを見計らって、
・「追加」でいくか、
・「有線の先に、ちっちゃいアクセスポイントをいっこ置く」
とかってことになるのかしらねー。
んでわ。('ω')ノ
書込番号:24255322
【使いたい環境や用途】
・2階納戸(扉あり)内に本機(@)をルータモードで設置、接続回線はドコモ光GMO予定。
・@のLANポートから宅内LAN(Cat6a)を通じてイーサネットバックホールでサテライト機をAimeshで2箇所接続する構成で検討中。1台はZen Wifi AX(A)、2台目はRT-AX88かRT-AX56など下位の機種を検討中。
・IPV6(IPoE)接続を夢見ていましたが、IPoEはVPNが使えなくなることが判明し、在宅勤務でVPN必須のためIPV4接続です。
【質問内容】
ASUS RT-AX92Uの書き込みで、ASUS機は有線のイーサネットバックホール利用時においても最大帯域である5GHz2(4804Mbps)が強制的にバックホールに(有線バックホール接続なのに・・)割り当てられ、クライアント側には残る細い接続しか使えない仕様であると見かけました。本機でも同様の仕様になるものでしょうか。。
書込番号:23672806 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋は何部屋あるのでしょうか?
間取図的なものがないと、良く判らないです。
書込番号:23672818
>社員A+Bさん
部屋は2階に3部屋、1階はリビングと1部屋です。
イーサネットバックホール接続先の1つは1階中央付近にZEN WiFi AXを、イーサネットバックホール接続先のもう1つは2階の一番遠い仕事部屋に(用途限定のため下位機種想定)、を想定しています。
当初親機に出力が強そうなGT-AX11000を検討しましたが、瞬断や定期的な恒常的な速度低下(要リセット)などの書き込みがあったため、安定していそうなこちらの機種を候補としています。
書込番号:23672853 スマートフォンサイトからの書き込み
同じASUSの製品ですので、同様の仕様の可能性が高そうですね。
しかし、ASUS機同士を有線LAN接続するのなら、
AiMeshを有効にせずに、通常の親機3台として使えば良いのではないでしょうか。
通常の親機のモードならW56も子機接続用に使えるのでは。
有線LAN接続する場合は、メッシュの有効性はそれほどないと思います。
書込番号:23673180
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。通常の親機3台とは、ONUから繋いだ親機からイーサネットバックホールでAPモードを2台ぶら下げる構成とは異なるのでしょうか。また、SSIDはメッシュのように一つで自動で切り替わるのでしょうか。(宅内を移動するたびに繋ぎなおすのは少々手間かと思っております。)
書込番号:23673870 スマートフォンサイトからの書き込み
御免なさい。
AiMeshを設定で有効と無効を切り替えられるかと思っていたのですが、
マニュアルを良く見直すと、AiMeshの有効/無効の設定項目は見つかりませんでした。
なので必ずAiMeshが有効のようですね。
そうなると、RT-AX92Uと同様にイーサネットバックホール時でも
子機との接続にW56(5GHz-2)は使えない可能性が高そうですね。
書込番号:23673956
>羅城門の鬼さん
マニュアルまでご確認いただいたようで、誠に恐縮です。ありがとうございます。やはり、同じように5GHz(2)が使えない可能性があるとのこと、影響を受けても速度が出るのは4804× 2本ある11000だけかもしれませんね。。メーカーが連休明けたら問合せしてみます。ご回答ありがとうございました。
書込番号:23676346 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、購入を検討していて気になっているのですが、今も有線バックホールでも5ghz-2はバックホール専用なんでしょうか?
ファームウェアアップデートで変わってたりしますでしょうか。
書込番号:24389505 スマートフォンサイトからの書き込み
>Insprironマニアさん
解決済みにしていたため、気付くのが遅くすみません。
ASUSサポートから回答がありました。
イーサネットバックホール時は、3周波数帯全て使用できる、ワイヤレスバックホール時は5 G-2 band(4804GHz)をプリセットでバックホールに使うのことです。(バックホールを5G-1 bandに変更できるかは問合せしていないため不明です。)
設定は下記のFAQを参照とのことです。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140/
書込番号:24407431 スマートフォンサイトからの書き込み
>台湾好きさん
ありがとうございます。利用できるようになったんですね。
書込番号:24409518 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]
7月に購入し、HGWがルータなため、本機をブリッジモードで動作させています。
5GHz-2をバックホールにしており、アプリからは問題なく接続されて見えます。(緑のライン)
距離はそんなに離れておらず、適切においていますし、電子機器も遠ざけています。
親機に繋ぐと問題なく瞬断が起きず、親機やその先のHGW、インターネット回線、プロバイダの問題ではないと思います。
サテライトに接続された状態だと、通常は300Mbps程度出ており速度は問題ありません。
ところが、サテライトだと日に何度か突然接続が瞬断されます。オンライン会議中で発言中だと最悪です。シンクアライントなため、リモートデスクトップが中断されてしまうため、再度クライアントから接続しなおしになります。
複数のクライアントで同じような現象になり、親機接続だと問題ないためクライアントの問題でもなさそうです。
海外のフォーラムも見ながら設定も色々試してみましたが、変化ありませんでした。
5GHz-2をAX onlyにしたり帯域を160MHz olnyにしたり、チャンネル固定で124にしたり。
サポートからはfirmのバージョンダウンを紹介され実施しましたが、やはり変わりません。
そもそもW56だからレーダーとかで瞬断してしまうものなのでしょうか?
しかしスマートコネクトをONにしてもバックホールはDFSにせざるを得ないですよね。
設定等での瞬断防止をご存じの方がいらっしゃいましたらぜひご教授いただきたいです。
ザックリとした手書きでもいーんで、どういう配置になっているかの「間取り図」をお願いできないっすか?
あと、念のために、「ホームゲートウェイ」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
ありえなくはないっす。
スマートコネクトは、できれば「オフ」にして使ったほうがいいっすよ。
なにかとトラブルの元になりやすいっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23654059
瞬断とはどれ位の時間なのでしょうか?
バックホール用の5GHz-2の区間の問題なのか
子機接続用の5GHz-1の区間の問題なのか、切り分けた方が良いと思います。
切断した時にサテライト機に接続している他の子機との間では通信出来る状態なのでしょうか?
たとえばpingでその子機から応答が返ってくるのか。
11axの制御のノウハウがまだなくて、最適化されていない可能性もありますので、
あえて11acに設定して試してみて下さい。
DFSによりレーダの電波を検知して、一時的に停止して、
他のチャネルに切り替えることはあるでしょうが、
何度も起こる訳ではないと思います。
一度DFSでチャネルを切り替えたら、
もうそのレーダのチャネルと被ることはないので。
書込番号:23654601
>Excelさん
返信いただきありがとうございます。
機器間は1Fと2Fで1Fが親機、2Fがサテライトです。2Fは1Fのほぼ真上の部屋で1〜2mくらい真上からはずれています。
HGW(BL1000HW)のランプは確認していますが、正常を示しています。
なお。HGWへ無線で直接つなぐと全く問題ありません。
間取り図や画像はすみませんが、ご勘弁を。
>羅城門の鬼さん
瞬断は、リモートデスクトップのリトライで戻ることもありますし、リトライオーバーになることもあるので幅はありますが。数秒〜長くて1分程度です。
その瞬間にpingでの確認はしていませんので、次に起きたらやってみます。
ただクライアントPCのwifiを見ると無線はつながっていて、インターネット接続なしになるので、サテライトまではつながっていて、バックホールが切れているだろうなと思っています。
なお、以前はバックホールが5GHzから2.4GHzになってしまう現象も起きていましたが、配置を変えたら起きなくなりました。
バックホールをaxではなくacにすることはぜひやってみます。無理にax使おうとしていて気づきませんでhした。
書込番号:23655365
この「真上」っちゅーのは「くせ者」のような気がするっすよ。
いまの「2階の置き場所」は、「最終目的地のお部屋の中とか、近く」だったりしないっすか?
書込番号:23655401
状況からその可能性が高そうですね。
ファームが最新でないならアップデートしてみて下さい。
https://www.asus.com/jp/Networking/ZenWiFi-AX-XT8/HelpDesk_BIOS/
修正項目に
・Improved node connection stability
があります。
書込番号:23656527
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。
wifiアナライザー等で電波を確認しながら設置しています。
1Fと2Fは必須なので一番電波がよいところに移動してみました。
>羅城門の鬼さん
firmwareはサポートからは逆に1つ下げてみるように言われましたので、ダウングレードしてみましたが変わらずでした。
状況は変わらないので、半ばあきらめていましたが、昨日、firmの新verがリリースされ、今回も
があります。
またDFSの影響小さくするために、160MHzはやめてみました。
本日早速アップデートしたのと、設置場所を調整したのでしばらく様子を見てみます。これでもだめなら、
レーダーかまだfirmwareのバグが残っていると思って本機を諦め、他社でW52をバックホールとできるものに変えようかと思っています。
書込番号:23682179
うん、まぁ、様子見ってところっすかね。('ω')
書込番号:23682199
これで安定すると良いですね。
書込番号:23683072
最初の位置とは、どんくらい違う位置に置くことになったっすか。(・・?
書込番号:23683089
>legtakuさん
- APモードで、5GHz-2をバックホールにしています。
- 現時点で、子機のuplinkはRSSI=-67dBmでGreatの状態で繋がっています。
- バックホールを有線にしたいところですが、現実的に難しいです。
- ECOモードもオフにしています。
- ファームウェアは最新です。
- 深夜3時に、再起動するようにしています。
うちもシンクライアントで繋げていると瞬間的に切れることがあります。
その時、他の端末も、ネットワークが使えなくなります。
(以前は、複数台のApple AirPort Time Capsuleを使っており、シンクライアントを繋げると無線ネットワークがが落ちることがありました)
(1) 子機側のルーターに繋げた時、シンクライアントが切れることがあります。
試しに、シンクライアントを親機側につなげると、安定します。
(2) 気になって、子機側につなげた端末から調べたところ、ZenWiFiは確実に繋がっているようです(パケットロスは0%)。
バックホールをまたいだ通信も、パケットロスは0%のようです。
しかし、インターネットとの接続するルータが応答しなくなる、もしくは、とても遅くなるタイミングがあるようです(パケットロスが発生)。
なので、インターネットと接続しているルーターを怪しんでいます。
うちの場合、(1)と(2)に矛盾があるようです。
ASUS Router アプリ> Settings> Diagnostics>Traffic Statisticsや Network Diagnostics などもみながら、問題を特定していきたいです。
うちも、様子をみていきます。
何かわかったことがありましたら、情報共有をお願いします。
書込番号:24289217
【ショップ名】 EDIONネットショップ楽天市場店
【価格】 闇市で57999円でした。
【確認日時】2020年9月5日
【その他・コメント】
他のメーカーや機種を含め、購入をいろいろと迷っていました。
そこへ、定例の闇市メールが届き、サイトを確認すると「ナント!」という価格だったため、ポチッとしてしまいました。
しかも、楽天ポイントも+7倍。ポイント差し引きの実質価格は、5万円を切っていました。
ただ、商品の納期まで時間がかかるとの案内が来ました。
ZenWiFi AX (XT8) 安定して動いています。オススメです。
Apple社 AirMac からの移行のため、バックアップ用NASが必要です。
USB接続のHDDをZenWifiに繋げNASとして運用するのか、NASを買うのか悩んでいます。
USB接続HDDをASUS製無線ルーターに接続した場合、パフォーマンスの劣化や安定性、懸念点などを教えてください。
実際に ASUS製無線ルーターに USB接続でHDDを運用している方からのコメントをお待ちしています。
この子を実際に使っているわけではないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・。
たとえばっすね、「4GBくらいのUSBメモリ」をつないで、「チョコっとした保存先」って場合には、「ルーターのオマケNAS機能」でもいーとは思うっす。
んでも、「4TぐらいのUSBハードディスクをつないで」ってことになると、そしてそんくらいの容量的使い方になると、おそらくは、
「速度に不満。(; ・`д・´)」ってなるとは思うっすよ。
んで、「実際に使っている」ってことならばっすね、「USBハードディスク」をつないで、速度を計ってみてどんくらいになるっすか?
あと、「まっとうなNASのオススメ・・」ってことならばっすね、ヤッパシ「Synology」ってことにはなってしまうっすねぇ。('ω')
「Time Machine を使用して、Mac から Synology NAS にバックアップを行う方法」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup/How_to_back_up_files_from_Mac_to_Synology_NAS_with_Time_Machine
書込番号:23552175
以前バッファローの親機にSSDをUSB3.0で繋いで簡易NASを使っていたことがあります。
ZenWiFi AXは使ってないですが。
親機の機能の一部の簡易NASですので、
速度的な性能があまり出ていなかったように思います。
アクセス頻度や容量がそれなりにあるのなら、
通常のNASの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23552199
とりあえず、USB HDDを買わず、NASが良さそうですね。
Amazon S3やiCloudなどのクラウドサービスも含めて検討してみます。
書込番号:23553350
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
