IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81W3004BJP
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 3/4GB/128GB
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 5/8GB/512GB
- Ryzen 7/8GB/256GB
- Ryzen 7/8GB/512GB
- Office詳細
IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81W3004BJPLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月15日
IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81W3004BJP のクチコミ掲示板
(33件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 11 | 11 | 2020年10月28日 13:40 | |
| 37 | 11 | 2020年12月16日 00:50 | |
| 80 | 8 | 2020年9月3日 11:39 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81W3004BJP
現在S340使用してますが、購入5日目でケース底板ディスプレイヒンジ横のねじ部分がひび割れ、
サポセンでは、ケース部は補償対象外との回答。
2年目の現在は反対側ねじ頭部が埋め込まれた形で浮き上がり、センター左右のねじ部分ひび割れ、
画面開閉での負荷に耐えられない模様。(使用は週に一度)。
買い替えを検討してますが、・・・・・
この機種は、ディスプレイ開閉でのストレスに耐えうる強度はあるでしょうか?
5日目でそれはひどいですね。しかも保証対象外とは、、、
筐体は金属製のものにしてはどうですかね?
うちはMacBookProで、週に2〜3回メールや音楽再生用に使ってます。2014年製ですが、あまり大事に使ってない割りには綺麗です。もちろんひびや割れなどありません。
今お使いの製品はたまたまハズレだったのだと思いますが、やはり金属の方が強いと思うので心配なら金属製の筐体の製品を選ばれてはどうでしょう?金属製のほうが熱に強く耐久性も高いと思いますし、、、
書込番号:23732846
いろいろなレビューサイトを見ましたが、天板はヘアーライン仕上げ、底面は明らかに黒のプラスチック、キーボード・タッチパッド面については触れられておらず、ほぼプラスチックの感じです。価格相当でしょう。
耐久性について分かりませんが、新製品で筐体がヒビ割れするようなら、この価格COMのレビューで苦情の嵐でしょう。
耐久性を気にするなら、究極ではPanasonicのレッツノートでしょう。
書込番号:23732894
>キハ65さん、>KIMONOSTEREOさん
アドバイスありがとうございます。
ヒンジ部でのわれは、いままで3度経験しました。 最初はVAIO,次はACERそして今度はレノボ、
開閉を乱暴にしてるつもりはないのですが・・・・・
散々です。ほかの皆さんはなんともないのでしょうか?金属の底板だといいでしょうが、ミニノートでは見たことありません。
割れるたびに、エポキシ接着剤でくっつけ、また外れの繰り返しです。
どの機種もヒンジがかなり硬く、開閉のたびにヒンジ横の部分がたわんでるのがわかります。
金属筐体ノートは非現実的なので、タブレットにしたほうがいいかもしれませんね。
タブレットは非力(高性能タブレットは高価すぎ)なので、悩んでしまいます。
この機種でどなたか、画面開閉時のヒンジ部のひずみ具合いを教えていただけると嬉しいんですが。
書込番号:23732951
? 今自分が使ってるDELLのXPS13(13インチ 1.25kg)は裏蓋も金属(アルミ?)だし、以前に使ってたNECのLaVie Z(13インチ 900g前後)も裏蓋もマグネシウムだったはず。 (今も後継機種は同じかな?)
この機種(14インチ 1.5s)をミニノートと呼ぶかは疑問だが、他にも幾つかあったと思うが?
むしろ薄型ノートの方がプラスチックより、マグネシウムやアルミなんかの軽量金属を使ってると思ってたけど。
書込番号:23733041
>CLX三〇さん
ご指摘ありがとうございます。
2イン1タブレットのようですね。
私の2イン1はasusのt-100tamのタブレット裏は金属ですが基台部底板はプラのようです。
使用用途から金額が50000円程度と考えてます。
50000円程度で14インチ以上薄型ノート、動画再生(プロジェクター使用)に十分なヒンジ強度のある機種を探してます。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23733269
自分はDell 14 5480を使用していますが、底面カバーはポリカーボネート(工業プラスチック)です。
薄いですが、1年以上の使用ではひび割れは生じませんでした。
今年出たDell Inspiron 14 5505の底面も同じ構造かと思います。
https://kakaku.com/item/J0000033150
書込番号:23734298
>キハ65さん
分解写真および貴重な情報ありがとうございます、Dellは使ったことありませんでした。
ポリカ使用してるとは知りませんでした。ケースが割れた機種はいずれもヒンジが硬いのは共通してます。油をさしてもさほど効果がありませんでした。ケースの素材と、ヒンジのスムース性なんでしょうね。Dell Inspiron 14 5505を選択肢の一つとして物色してみます。
書込番号:23734922
ケースワレ原因が少し見えてきました。
ディスプレイヒンジ部分のムーブモーメントに問題があると思われます。
ヒンジを2本のビスで止めてありますが、そのヒンジに裏蓋ケースがビスで止められているのです、
当然、画面開閉時にはこのヒンジの取り付けビス位置を支点としてヒンジ金具が浮き上がり、その金具に止められている、ウラブタ止めねじに無理な負荷がかかります。
一方は割れが起こり、他方はとうとう、ビス穴がひろがり、外れてしまいました。
これは、レノボの設計不備といっても過言ではないような気がします。
また当方の、PCはこのヒンジ取り付けが少し緩かったようで、今日締めなおしたら、45度ほどさらに占めることができました。
レノボのアッセンブリ工程の不備だと言えます。
3台ほどレノボノートを使用しましたが、今後はレノボ機種は選択肢から外すことにします。
アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:23735047
以前、中華製「Jumper」のノートパソコンが同じような感じで、同じようにダメになりました。
レノボでも、別のシリーズだと構造が異なります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001286761/SortID=23700818/ImageID=3445503/
を見ればわかりますが、ヒンジのパーツが全く異なります。
ノートパソコンメーカーはヒンジ部分の耐久性に関するノウハウって無いのでしょうかね?何十年も作っているのに、、、、
大丈夫そうな機種があったとしても、分解してみないことにはわからないですから、やむを得ないですね。
内部写真がUPされてから検討?
書込番号:23737395
>マイカルKさん
ありがとうございます。本当に同感です。
中華だけの問題でもない気もします。特に薄型になってる機種は要注意ですね。
新製品は、さけたほうがよさそうです。(#^.^#)
書込番号:23737903
>マイカルKさん
>キハ65さん
>CLX三〇さん
>KIMONOSTEREOさん
難解な質問にもかかわらず、皆さまご丁寧なご指導ありがとうございます。
購入前に、構造を知ることは難易だとは思いますが、
この質問口コミで解決するといいですね。
御親切な皆様に深く感謝申し上げます。ほんとうにありがとうございました。
書込番号:23753281
高校1年生の息子の初めてのパソコン購入を検討しています。
用途は塾などの映像授業が当面の目的ですが、なるべく長く使えて安価なものを探しているのですがこの機種で過不足はないかお教えください。
また、私も今時の高校大学生がどんな使い方をしているかわかってませんのでそのところもお教えいただければありがたいです。(ゲームはやらせません)
それと、同じような価格帯で、『HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル』というのがありますがこちらも気になっています。
書込番号:23631688 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリやSSDの容量を考えるとこちらのほうが不満が出無さそうですよ。メモリ4GBはWindows10では不足気味です。
書込番号:23631692
もう一つの候補はこちらでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001271358/
HPの方のメモリとSSD容量は良いのですが。Lenovoの方と比べると、CPU性能が半分程度。この性能だと、あまりお薦めはしたくないですが、書かれた用途程度なら、問題はないかなとも思います。
一度、息子さんに自分で選ばせてみてはいかが? そういうのも勉強のうち。
高校1年生、そのころの私はポケコンに夢中になってました。FX-702Pとか。電池代がねぇ…。
書込番号:23631700
比較表。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001271358_K0001265271&pd_ctg=0020
Lenovoはメモリー不足。HPはCPUが非力です。
第3世代 AMD Ryzen 5 4500U搭載モデルはどうでしょうか。問題は納期です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001265273_K0001283435&pd_ctg=0020
書込番号:23631722
>サンボオレンジさん
少し予算アップとなりますが、CPUスコアもそこそこ高く、メモリー8GB, SSD256GBの2機種を挙げてみました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001271359_K0001256341&pd_ctg=0020
書込番号:23631793
>キハ65さん
知らない間に、15s-eq1000 にそんなモデルできてたんですね。今のぞいてみましたが、今ならすぐ買えそうですかね。だいぶ値段も上がりますしね。
でも、これも8GB1枚挿ですか。
書込番号:23631861 スマートフォンサイトからの書き込み
>>でも、これも8GB1枚挿ですか。
詳細スペックを見ると、そうみたいですね。
>メモリ 8GB (8GB×1) DDR4-2666MHz
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/personal/spec_pdf/15s_eq1000_d.pdf
ただユーザーガイドが公開されれば、分解マニュアルで中身の構造が分かると思います。
書込番号:23631885
15s-eq1000の実機レビューです。
https://thehikaku.net/pc/hp/20hp15s-eq1000.html
実際に底面カバーを外すと、メモリースロットが2つ有り、1つは空です。
8GB×2枚=16GBは問題ないでしょう。
ただし、自己責任で。
書込番号:23631909
>キハ65さん
いや、私は既にAthlon モデルで増設済みです。
分解難易度はかなり高いので、お気軽では無いですね。
書込番号:23631992 スマートフォンサイトからの書き込み
>サンボオレンジさん
>>(ゲームはやらせません)
機種選定よりも、非常に難しいのでは。
某中学塾で、配布したタブレットにゲームを入れて遊んでいる子供もいるくらいです。
ユーザIDの権限制限やネットへのアクセスコントロールが可能であれば良いでしょう。
大学生は、コロナ禍ではリモート授業、レポート作成(Word・Excel)、
理系技術専門でCAD・プログラミング等でPCを使用していると思います。
書込番号:23632004
皆さん、早速のアドバイスどうもありがとうございます。
4〜6コア、8GBメモリ、SSD 256GB 以上が理想ということで
検討していきます。KAZU 0002さんのおっしゃるように
息子に選ばせてみます。
この度はどうもありがとうございました。
書込番号:23632854 スマートフォンサイトからの書き込み
大一年です、その用途なら気にするのは重さです。
持ち運ぶことが多いので重さは1キロ以下、後はオフィスが動けばオッケーです。
高機能なノートパソコンは重いし高いのでいらないです。
むしろ社会勉強に自分でバイトでもさせて買うくらいでいいと思います。
書込番号:23851455
現在新規で購入するノートパソコンを検討中なのですが、こちらのノートパソコンはメモリ増設可能なのでしょうか?
タスクを大量に開く運用を検討している+Ryzen 4000番台を使ってみたいと思っているので、増設が可能か気になっております。
スロットが1個で空き無しですから増設ではなく交換になりますね。
書込番号:23526887 スマートフォンサイトからの書き込み
まことに言いにくいのですが、オンボードメモリなので交換も増設も出来ません。
実機レビューより。
>オンボードメモリなので、メモリの増設はできません。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/20ideapad-slim-150.html
書込番号:23526901
上記の実機レビューは ideapad Slim 150だから無視して下さい。
81W3004BJPの詳細スペックから。
>メモリ
>容量 (標準) 4GB
>容量 (最大) ※2 4GB
>仕様 PC4-21300 DDR4 SDRAM
>メモリスロット数 0 (空0)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-Slim_350_web_0609_2
なので、オンボードメモリと解釈せざるを得ません。
ただ、8GB DDR4-2666 DDR4 SODIMM 2666MHz (内、オンボード4GB)と言うようなモデルも有るので、分解すればメモリ1スロット有るかもしれません。そこは賭けです。
書込番号:23526971
>キハ65さん
>KIMONOSTEREOさん
お二方回答ありがとうございます。返信遅れてすみません。
>>オンボードメモリと解釈
なるほど...やはり交換や増設は厳しそうですね......参考になりました。
一先ず1グレード上も考えつつ、再検討しようと思います。
貴重なお時間ありがとうございました。
書込番号:23529569
仕様を見ればわかることです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-Slim_350_web_0609_3
Ryzen5と3で基盤が違うのでしょう。5なら1スロット、3ならオンボードのみです。
書込番号:23538440
>PigFaceさん
参考になります!
ちなみにデュアルチャネル動作もするんですか?
書込番号:23583267 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふぃーおさん
CPU-Zで確認したところ、ちゃんと「Dual」になっていました。
書込番号:23639041
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月15日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
