B550 Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzen プロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年2月26日 06:37 | |
| 7 | 16 | 2024年1月19日 01:26 | |
| 5 | 4 | 2023年12月21日 15:57 | |
| 2 | 7 | 2023年12月12日 20:02 | |
| 2 | 2 | 2023年11月23日 10:52 | |
| 2 | 4 | 2024年5月15日 03:10 |
マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
背面オーディオ端子緑についてです。
全面のケースの端子ではスピーカーの音はなりますが、マザーボード側の端子ではスピーカーから
音が出ません。
何か設定があるのでしょうか?
お分かりの方ご教授願います。
構成
CPU:AMD5700X
マザーボード:B550M Steel Legend
メモリ:cordial ddr4-25600 16x2 32gb
グラフィックボード: GIGABYTE GeForce RTX 3060Ti
電源: PC電源1050W 256色発光 thermaltake TOUGH POWER GRAND RGB PS-TPG-1050F1FAPJ-1 80PLUS PLATINUM
スピーカー:オーディオテクニカAT-SP95
SSD: Hanye SSD 2TB PCIe Gen4x4 M.2 NVMe 2280
よろしくお願いします
書込番号:25621701 スマートフォンサイトからの書き込み
ライム色のLINE-OUTジャックに接続していますか?
USBによる給電も必要です。
書込番号:25621712
真逆とは思いますが、前面(ケース側)に接続したまま、背面チェックしていませんか?
「ご教授」→「ご教示」
書込番号:25621737
普通は自動切り替えですけどね。
フロントとリアーきちんと抜き差ししてるなら自動で切り替わるはずですが
一度、マザーのフロントオーディオ用コネクタを外してリアのラインを使って音が出るか試してみて下さい
書込番号:25621764 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースのフロントジャックが不良か壊れているかも…
(抜かれているのを認識していない。)
マザーボード繋がっているHDAudioケーブル外せばはっきりするかも。
書込番号:25621978 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の知識不足でした!コントロールパネルから設定できました。お騒がせしました。
書込番号:25637470 スマートフォンサイトからの書き込み
シャットダウン時にヘッドセットを充電したいのでUSB給電をONにしたいです。
やり方を教えてください。
自分で調べて給電オフにする手順の逆をやってみたのですができませんでした。
書込番号:25587921 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/2281?category_id=22&site_domain=default
これでできないですか?
書込番号:25587953 スマートフォンサイトからの書き込み
>ステラ0604さん
このマザーボードは使用していませんので確認は出来ておりませんが、ASRockのマザーボードはBIOSの初期設定でUSB給電はオンの状態だと思います。
Advancedタブの ACPI Configuration内の以下の設定の状態の時、シャットダウン時にUSB端子から給電状態になると思います。
Deep Sleep > Disabled
USB Power Delivery in Soft Off State (S5) > Enabled
USB Type-C端子をご使用の場合は給電されないかも知れません。
書込番号:25587992
AsRockのB550とかはBIOSにErPの設定が無いと書かれてるのでON・OFFの設定は出来ないかもしれませんが、機能はあるようなので給電は出来るとは思いますけどね。
確かにUSB端子によるのかもしれません。
書込番号:25588211
仕事中なので戻ったら確認してみます。
が、前までは給電できていました。
最近pcのケース交換をしてコネクタがちゃんと刺さっていなくて電源が入らなかったことがあり
いろいろ試してcmosクリア?をやりました。
ケース交換した後に給電できなくなったのでそれが原因かとは思っています。
ちなみにケースはnzxt h5 ELITEです。
書込番号:25588256 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
仕事から戻ったので確認してみました
この状態になっていますがタイプC以外でも給電されないです。
前まで給電できていたので不思議です
書込番号:25588795 スマートフォンサイトからの書き込み
>ステラ0604さん
返信ありがどうございます。
BIOSの設定は以前と同様なのにPC電源オン時は給電出来ていて、スタンバイ状態になると給電出来なくなるのであれば、異常動作の可能性が高いと思います。
一応ですが、シャットダウン時に給電するUSB端子の5Vは電源ユニットの+5SBから供給されていると思いますので、電源ユニットの能力によって供給出来る電力には制限が有ります。
PCに取り付けているUSB機器を全て外してテストをしても給電されないのでしたら、マザーボードに原因がありそうです。
書込番号:25588812
>ステラ0604さん
シャットダウン時にPCパーツを光らせていると、同様に+5VSB電源を使っていると思いますので影響があるかも知れません。
書込番号:25588823
ケースを変えてからできないというのが気になりますね。
普通はケースで変わるというのはあまり考えられないですが、ケース外でチェックしても同じならケースというのはやはり違う感じはします。
※ リアIOでチェックしてみて下さい。
どこかがショートしてるとかならあるかもしれないので、ケース外でチェックしてみたいところです。
SB電源についてはシャットダウン中は、普通はファンとかは点かないのでマザーのLEDのみだと思うけど」、あれは数Wで前と同じ電源だと、前はなんでできてたのかが分からないです。
個人的には、どこからから電力が抜けてる(ケースから?)というのは想定できそうかな?とは思います。
書込番号:25588870
>揚げないかつパンさん
いつものB450M Pro4で確認しました。
ARGB端子はシャットダウン中でも5Vが出力されます。
書込番号:25588881
>キャッシュは増やせないさん
そうなんですね。
USBを生かすとSB自体が切れないというか、LED制御も一緒に切れないという感じでしょうか?
それでもLEDはUSBとは別にコントローラは切れる設定があったと思うのですが、そちらがどうなってるかによる感じもしますね。
書込番号:25588905
今思い出したのですがシャットダウン後にマザーが光らないように設定しましたが、どこの設定をいじったか思い出せません、、、
書込番号:25588942 スマートフォンサイトからの書き込み
変にいじった可能性があるのでBIOSの設定を初期に戻すことはできますか?
書込番号:25588944 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BIOSの設定にTurn On LED in S5があって、初期設定ではEnabledになっています。
以前にB660M Pro RSでLEDファンの付いたCPUクーラーを使用していた時にシャットダウン後にピカピカ点灯していたので無効にした記憶があるのですが、別のARGBファンを取り付けて有効にして今試してみたところマザーボードのLEDしか点灯しません。
CMOSクリアしても同様でした。
Polychrome RGB をインストールした後、動作が変わった様に思いましたが確かな事は判りません。
書込番号:25588952
>ステラ0604さん
シャットダウン後マザーボードを光らせないBIOSの設定はこちらです。
Advancedタブ > Onboard Devices Configuration > Turn On LED in S5 > Disabled
初期設定ではEnabledになっていると思います。
マザーボードのLEDだけ光っているのでしたらUSB給電には影響無いとは思いますが、マザーボードのARGB端子にシャットダウン時も5Vが出力されている様ですので、ARGB端子を使用されているのでしたら一度ケーブルを抜いてUSB給電出来ないか確認されてみてはと思います。
ExitタブのLoad UEFI BIOS Defaults(F9キーでも同じです)を実行後、Save Changes and Exit(F10キーでも同じです)で保存・再起動すると初期設定に戻せます。
書込番号:25588958
CMOSクリアーしても、BIOSの設定は初期化されます。
書込番号:25588962
BIOSの設定を初期化したら給電できるようになりました。
どこをいじって給電できなくなっていたか不明ですが助かりました。
丁寧にありがとうございました。
書込番号:25588992 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
cpuはryzen7 5700x
【重視するポイント】
biosアップデートは必要かどうか。
【質問内容】
写真の通り、「3GEN AMD RYZEN DESKTOP READY」と書いてある場合は、ryzen7 5700xはbiosアップデート(Flash bios)をしなくても使えますか?
自作初心者であまり詳しくないので教えてくださると助かります。
書込番号:25554731 スマートフォンサイトからの書き込み
5700XだとRyzen第4世代だけど。
対応BIOSバージョンがP2.20以降だから出荷時期によってはそれより古いBIOSバージョンの可能性だってあり得る。
不安ならBIOSバージョン確認できるショップかBIOSアップデートサービスのあるショップで買うとかしないと。
書込番号:25554748
あれ?なんだよ、B550 Steel Legendじゃねぇじゃん。
だったらBIOSバージョン「P2.20」ってとこ「7C56v19」に読み替えておくれ。
書込番号:25554755
ここはASRock B550 Steel Legendの掲示板なので、MSI MPG B550 GAMING PLUSの質問をするのに適切な場所ではありません
5700X対応BIOSが出たのは昨年の3月だし、そもそもCPUなしでBIOSアップデートできるマザーボードなのでどうにもならんことはないので買ってしまって大丈夫と思います
書込番号:25554760
ここはASRock B550 Steel Legendなのですね💦
価格.com初めてなので分かりませんでした!
指摘ありがとうございます。削除しときます💦
書込番号:25554767 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ですが、Debug Codeだと思います。
起動してるなら気にしなくて良いと思います。
書込番号:25543348 スマートフォンサイトからの書き込み
起動後ならCPU温度かもしれないですよ、、
書込番号:25543350
>2.14 Dr. Debug(ドクター・デバッグ)
>0x9B DXE_USB_RESET
https://download.asrock.com/Manual/B550%20Steel%20Legend_jp.pdf
USB デバイスをリセットするためのコマンドラインではないかと思います。
書込番号:25543360
その数字はPOST(Power On Self Test)処理の進捗具合を示すもので、POSTが終わったら数値の意味は不定になります。
POSTはPCの電源を入れてOSの初期読み込みプログラムを読み込んで実行するまでの処理です。
OSの読み込みが始まったらどの様な数字になるかは判りません。
メーカーが例えば「温度が表示される」となっていれば温度が表示されますが、そうでなければ何が表示されているかは判りません。
書込番号:25543366
普段は気にしなくても大丈夫です
エラーコード出た時以外は
書込番号:25543420 スマートフォンサイトからの書き込み
Debug CodeですがAMI BIOSではBeep Codeと記載があったと思います。
どこまで起動したかを表示しますが、BIOSが起動すると最後に表示されたコードが残ります。
Debug LEDなら温度とかあると思いますが(別の機能として使う)はあると思うのですが、OSが起動してしまえば表示できないので状態表示コードの残骸だと思いますが
書込番号:25543421
>あかクラきさん
Dr.Debugを搭載しているASRock Z170M OC Formulaを使用しています。
プラットフォームも異なりますし、世代もかなり異なりますので機能的に違いはあるかも知れませんが、Dr.Debugに表示されるコードは同じだと思います。
>マザーボードの右下に98という数字が出るのですがこれってなんなんですか??
98の意味でしたら、BIOS(UEFI)起動時にキーボードを認識した状態を表示しています。
一応ですが、PCは電源オン後にセルフテストをしながら起動プロセスを進めていきます。
Dr.Debugはこの起動プロセスの状態を16進数のコードで表示しています。
数字(16進数)が大きくなる程起動プロセスは進んでいますが、戻ったりもします。
うちのPCではWindows起動後はDr.Debugは消灯します。
同じ仕様であれば、98が表示されたままになるのであれば、まだBIOS(UEFI)の起動プロセスから抜けていない状態だと思います。
ちなみに電源オン時のキー操作でBIOS画面は表示させた場合、うちのPCではAb表示になります。(入力待ちです)
ここからは推測ですので、PCが正常に動作しているのでしたらスルーして下さい。
うちのPCで確認してみましたが、キーボードを接続しない状態でも98表示で停止する事はありませんでした。
上手く動作しないキーボードを使用していると98で停止する可能性はありますので、キーボード・マウスをPCから取り外した状態で電源を入れて確認されても良いと思います。
Dr.Debugに98が表示されたままBIOS画面が表示されない・操作出来ないのであれば、次のプロセス(99)でPCの起動が停止している可能性が有ります。
99はスーパーI/Oの初期化でマザーボード内部の処理になりますので、毎回電源を入れても98で停止するのであればマザーボードの故障の可能性があります。
書込番号:25543487
性能のためではなく、RAID構築をする必要があるのですが、マザーボード上のm.2のPCIeを二つ使い、RAID構築することはできるのでしょうか。説明書を読んでもわからなくて、わかる方いたら教えていただきたいです。
仕様表を見るとSATAにはRAID表記があるけどNVMeには無いので出来ないと考えておいた方が宜しいかと思います。
AMDのRAIDは何回かやったけど癖が強いのでお勧めし辛い。
RAID必須ならRAIDカードを実装するかインテルの方がお勧めしやすいかな?
他のメーカーでRAID実装してるメーカーはあったけど。。。
書込番号:25517039 スマートフォンサイトからの書き込み
>サイ1231さん
マザーボードのサポートサイトのマニュアルのRAID Installation Guide(英文ですが)を見ると、BIOSの設定項目にNVMe RAID modeの項目が記載されていますので、NVMe M.2 SSDでのRAID構成は可能かと思います。
サポートサイト:マニュアル
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/#Manual
RAID構成はRAID1でしょうか。
このマザーボードはM2_1スロットがGen4 x4接続、M2_2スロットがGen3 x2接続とかなり速度差が有りますのでRAID0構成には不向きです。
ASUSのマザーボードですが同じB550チップセットのマザーボードを使用していますのでWindows10をNVMe M.2 SSDでRAID1を組んでインストールしてみましたがインストール出来ました。
ドライバはASRockのサポートサイトよりダウンロードしています。
書込番号:25517115
よく分かりませんがBIOSすら出ません!
3ヶ月くらい前に組み立てて先日m.2ssdをアップグレードしようと試行錯誤(キングストンのssdが相性が悪いらしく認識しない、無駄に有料のssdクローンソフトを買うなど)していてパソコンを戻そうとしたところモニターに何も映らずBIOSにも入れなくなってしまいました。
元のm.2に戻してもどっちも外してもグラボ外して内蔵GPUにしても反応がありません。
マザーには95番の文字が出てくるので調べたところ「PCIEリソース競合エラー、リソース不足の可能性があります。」としか書かれていません。
PCIEがグラボとかssd周辺のことってのは何となくわかるんですが、どっちも差さないでBIOSまで行かないというのは他に原因があるってことですか?
「PCIEリソース競合エラー、リソース不足の可能性があります。」って一体何なんですか!?
m.2のデータは最悪消えても大丈夫でとにかくパソコン使えず困ってるので考えられる不良と思われる点や解決案があれば知りたいです.,.
環境
cpu ryzen5600g
マザー b650steellegend
メモリ キングストン 8gb-3200×2
グラボ asus rx6600 8gb
m.2ssd Intel 660p 500gb(中古で買って元々動いていた方)
solidium p41plus 1tb(新品で買って認識するのは確認した)
電源 サーマルテイクsmart 600w
その他 wifiボード bdドライブ
デバックナンタラ
→21→F3→一瞬60→95で止まる
書込番号:25497390 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーはしてますか?
M2を取り換えようとしてPCi-Eの競合が出るなら、前のSSDの情報が残ってしまってるなどですかね?
書込番号:25497399
>magumarashiさん
症状的には起動時にPCI-Eバスの設定に不具合が発生して停止している状態だと思いますが、CMOSクリアでも改善しないのでしたら、PCI-Eバスに接続されているデバイスのどれかが原因になっているのか確認の為、グラボもM.2 SSDも外してPOSTコード95で停止しないか確認されてみてはと思います。
この状態にしてもPOSTコード95で停止してしまうのでしたら、マザーボードかCPUかのどちらかの故障の可能性が高いと思います。
書込番号:25497461
まずは、メモリ1枚と CPUのみで、他は全て外して、CMOSはきっちり電池を一度外して、それでどうなるか、みてみてください。
電池を外してもらうのは、リセットしたつもりになっているが、実際にリセットできていない、という状況を、回避するためです。
書込番号:25497953 スマートフォンサイトからの書き込み
>magumarashiさん
B550所有者で同じ問題が発生していたものです。とはいってももう最終更新が6ヶ月前なので見ていないかとは思いますが、後学のためです。結論としてはPCIEリソース競合エラーで間違いはないはずですが、原因は残念ながら複合的なものかなと思います。
対処法としてはCMOSクリア、最小構成テストを行えば直りますが、パーツを全て組み直すとかなりの確率で再発します。
再発防止には、wifiカードを外す、m.2ssdを1枚にする、電源に余裕をもたせるになります。
この3つを行った結果、再発しなくなりました。
内部的なことまでは分かりませんが、どれか一つでも元に戻すと再発することから、対処としては間違いないです。
一度発生するとcmosクリアと最小構成テストを行わないと何故か元に戻りませんので、ご注意ください。
ある意味でマザーボードの故障というのは間違っていないのだと思いますが、他の板で再現が取れてしまうことを見るに、仕様なのかなぁと思いました。biosをアップデートしても変わりませんでした。
お時間があればASRockさんに送付して見てください。私は諦めました。
書込番号:25735394 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
