B550 Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzen プロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
B550 Steel LegendASRock
最安価格(税込):¥17,980
(前週比:-5,500円↓
発売日:2020年 6月20日
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2026年5月5日 17:28 | |
| 0 | 14 | 2026年3月2日 23:15 | |
| 1 | 10 | 2026年2月28日 07:10 | |
| 2 | 17 | 2026年2月27日 10:57 | |
| 2 | 5 | 2026年2月26日 18:37 | |
| 7 | 15 | 2025年6月1日 15:46 |
マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/index.jp.asp#Specification
Gen4とGen3が1本ずつ、計2本ですね。
書込番号:26465756
- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_1), M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen4x4 (64 Gb/s) (Vermeer, Matisse の場合) 、または、最大 Gen3x4 (32 Gb/s) (Cezanne, Renoir そして Picasso の場合) までの M.2 PCIe モジュールに対応**
- 1 x M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応**
M2は2つまでですね。
二つ目はGen3 X2までなので、速い必要はありません。
- 2 x PCI Express x16 スロット (PCIE1: Gen3x16 モード; PCIE3: Gen3 x4 モード)*
PCIE3に拡張カードを挿すことでもう一つ追加できます。
書込番号:26465761
気を付けなければいけないのは、SATA3_5_6との競合です。それさえ注意すれば、SATAタイプのSSDも3つまで増設可能です。
また、他社M/Bにはチップセット側がGen3x4に対応しているものもあります。
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-a-gaming-model/spec/
ASROCKの場合は、WiFiモジュール用のM.2スロットがある分対応が厳しいのでしょう。
書込番号:26465794
それ以外にもBIOS FLASH機能もないので、CPU無しでのBIOS更新も出来ないです。
自分ならB550はASRockは買いません。人にもよりますがGIGABYTE ASUS MSIの順番で確認はします。
書込番号:26465832 スマートフォンサイトからの書き込み
> Pamopika-san
ただし、これらの ASRock マザーボード用の SSD の選択には注意してください。金属製の留め具が付属しており、SSD の金属部分と干渉して、SSD が破損する可能性があります。私は B450 マザーボードでこれを経験しました。Crucial 製の P3 M.2 SSD を 2 つ購入しました。そのうちの 1 つには接地があり、もう 1 つにはありませんでした。接地のない SSD は、下側の M.2 スロット (チップセットを介して接続されている低速のスロット) では動作しませんでしたが、高速な M.2 スロット (CPU に直接接続されている上側のスロット) では動作しました。
書込番号:26468089
いつもお世話になっております。
初期起動完了して、BIOSのアップデートも
最新にして、そろそろWindow11にしたいと考えており
要件チェックをしたところ「セキュアブートをサポートしている必要があります」
と出ました。
説明しているサイトを色々たのですが
BIOS(UEFI)から抜け出せなったりで
設定が上手くできませんでした。
もし良かったら説明しているサイトをご紹介して頂きたく、よろしくお願い致します。
書込番号:26423351 スマートフォンサイトからの書き込み
以下口コミ参照。
>なぜか、win11がインストールできない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001265324/SortID=24971393/
書込番号:26423367
普通はBIOSを最新にしてるならSecurebootをEnabledにするだけなのですが、問題はそこじゃなくてCSMを無効にしてなかったとかではないですか?
それだと、まず、OSをUEFIブートできる様にしないとダメなのですが、ここでBIOSを変えるとブート出来なくなってるとかなら、レガシーブートをUEFIブートに切り替えないとSecurebootも出来ないになるので、本当にSecurebootだけができないのですか?
書込番号:26423373 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/index.jp.asp#BIOS
>Ver2.10 2021/8/6
>1. Support Microsoft Windows 11
>3. Enable AMD CPU fTPM in BIOS default
これ以降のBIOSに更新すれば、デフォルトの設定でWindows11がインストールできるはずです。
書込番号:26423409
BIOSから抜け出せないというのは起動ドライブが見つからずBIOSへのアクセスしかできないという状態ではないでしょうか。
現状Windows10なのであればBIOSでの変更の他にOSのドライブのパーティションスタイルをMBRからGPTに変更する必要があります。
変更にはツールを使用する方法とWindowsのコマンドで実施する方法があります。
どちらにしろ失敗する場合もありますのでドライブをクローンしてバックアップを作成することを勧めます。
一番簡単なのはUSBメモリにWindows11のインストーラを作成してBIOS設定後にクリーンインストールです。
余談:
「BIOSではなくてUEFIだ」という人が稀に湧きますがメーカー各社がいまだにBIOSと読んでいるので使い分ける必要はありません。
書込番号:26423417
コマンドでdiskpart
list disk
でGPTに*が付いていればオケです
書込番号:26423690
一旦時系列に整理しますと・・・
@MSのチェック結果(結果は報告通りです(※画面を見る限りでは嘘はついていない))
Aパーテーションの種類を確認(※Windows7時代に作ったHDDなので・・・(※御察し))
B作戦変更(「CドライブをGPTフォーマットに変更して新しいWindows10を入れ直す」)
Cここで問題。さて、どのような操作をすれば他のドライブを【間違って】フォーマットしないで可能か?
D試しにWindows10のインストールディスクを入れて起動してもフォーマットはしなさそうな感触でした。
Eインストールディスクドライブを起動ドライブに設定すれば可能か?BIOS設定で、最初の起動ドライブに設定?
書込番号:26423792
Windows11をクリーンインストールするならBIOSで CSMを無効設定に変更して、SecurebootからWindows11インストーラでインストールする。
今のままインストールしたいならMBRからGPTに変換です。
GPTになってるなら、そのままSecurebootの入れれOKだけどGPTではないと思うけど
書込番号:26423798 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
まず、私が所有しているのはWindows10のインストールディスクのみなので
10入れてから11へする必要があり、となるとフォーマット変換が必要で、
どうせやるなら今まで使ってきた、謎のアプリ満載インストールドライブより
消えても良いので、まっさらに10をインストールしようと思ったのですが
ツール?でフォーマット変換かけても【あまり変わりはしない】ということでしょうかね。
あとあと不具合がでる。ディスクのアクセスが遅くなる。など特に問題なければいいのですが
あとはフォーマット変換するのであれば、インストール済みのアプリもそのまま使うことになりますが
その辺りも問題でなさそうですかね。
書込番号:26423818
それなら初期化してクリーンインストールした方が良いと思いますが
書込番号:26423832 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
そこで、Windows10のクリーンインストールを行いたいのですが
Cドライブで起動している状態で、Cドライブにクリーンインストールする方法を確認していました。
単純に出来ないと思っていて、CDドライブブートなら可能かと思ったのですが・・・
BIOS設定して、CDドライブからCDドライブブートって、どの辺を設定して起動すれば良いでしょうか?
という質問です。
書込番号:26423839
Windows11のメディアクリエイションツールからUSBメディアにセットアップメディアを作成してセットアップが一番簡単だと思います。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11?msockid=1e42f6499e79671615f0e0379fb76642
8GB以上のUSBメディアが必要です。
書込番号:26423870
追記
今あるパーティションを消して良いならインストールパーティションを決める画面でパーティションは削除できるので、そのままでインストールできますよ
書込番号:26423872 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリソニさん
全部diskpartで出来ますので、コマンドを調べておいたほうが良いです
書込番号:26424672
●環境
PC(マザーボード:B550 Steel Legend)標準LANポート使用
NAS(TS-431KX-2G)
Samsung 870QVO2台でRAID1構成
WDの6TBHDDでRAID1構成
※NASは10GBase-TコネクタにRJ45変換プラグを挿してそこにLANケーブルを繋いでいます。
ネットワークハブ(プラネックスFX2G-05EM)
LANケーブル(Cat7のSTPケーブル)
●症状
2.5GbEでPC、NASを含めた宅内ネットワーク環境を構築しましたが、NASへの読み書き速度が100MB/s前後しかでません。
個人で映像制作などの仕事をしており、近頃データが大容量化してきたため2.5GbEへアップしようとNASやハブを買い替えましたが、上記の通り速度が1.0GbEとほとんど変わらない状態です。
ネットで調べても2.5GbE導入で速度が倍以上に!といった結果だけは見つけることができるのですが、ケーブルは何を使っているかとかNICの設定をどうしたら早くなったなどの情報が見つけることができませんでした。
これより前にTS-431KX-2Gのクチコミの方でも速度が出ないと同様の投稿をして、そちらでのアドバイスから考えて状況的にCat7のLANケーブルに問題があるのではないか?と思いましたがLANケーブルだけが原因なのか確証が持てていません。
ですのでB550 Steel Legendを使用しているみなさまは2.5GbE環境を構築して使用している方がほとんどだろうと思い、その方たちはどういうケーブルを使用している、NICの設定はどう設定したらこれくらい速度が出たなど速度が出ている環境をどご教示頂きたいと思い書き込みさせて頂きました。
みなさまご教示よろしくお願いいたします。
これ、マザーボードへの書き込みとちぇっと内容が違う気がするけど
とりあえず、Cat7を使ってるそうですが、アースはちゃんととってますか?個人的にはアースを取らなくていいCat6Aでいいと思うのですが。
後、HDDのRAID1はHDD1台分なので、これらは機器が遅いので100MB/secで書ければ、まあ性能通りという感じだと思います。
書込番号:25036706
>ソース顔のひと。さん
iPerf3で調べても変わりませんか?
https://iperf.fr/iperf-download.php
市販されているLANケーブルは、
RJ45のお布施のLANケーブルですね。
気になるのでしたら、10GbEの光ファイバーでも布設されては如何でしょうか?
書込番号:25036978
>ソース顔のひと。さん
まず、各区間のLINK速度を確認してはどうでしょうか?
WindowsPC では「コントロールパネル」の「ネットワーク接続」でつかっている「ネットワークアダプタ」の状態を確認すれば、リンク速度が表示されます。ここが2.5Gbpsのはずです。
FX2G-05EMは、私も使っています。
各PORTに対応したLEDでLINK速度を表示していて、緑で点滅していれば2.5Gbpsだと思います。
書込番号:25037027
>揚げないかつパンさん
一応マザーボード標準のLANで速度が出ていないのでこちらに書き込みましたがもし場違いでしたらすみません。。。
Cat7でアースが必要だということを知らなかったのでアースは取っていませんでした。
調べた限り複雑そうなのでUTPのCat6Aのケーブルに全交換する予定です。
HDDは最悪仕方ないとしてもSDDのRAID1も速度が同じくらいしか出ていないのでこれでは困るなと言うことで投稿させてもらいました次第です。
>おかめ@桓武平氏さん
調べてiperf3で調べてみたので結果を添付します。初めてなのでこれでちゃんと測れているのか分かりませんが2.3Gbits/sec出ているということでしょうかね…?
10GbEの光ファイバーは検討しましたがちょっと値段が高いため手を出せず、そちらより安価で構築できるため2.5GbEで環境を作ることにしました。
>Gankunさん
はい、PCの方で確認したらちゃんと2.5Gbpsで表示されていました。
またハブの方も2.5Gbpsを表す緑のランプが点灯しています。試しにCat5のケーブルでPCとハブを繋いだらちゃんとオレンジに点灯したのでハブは正常に稼働しているものと思います。
書込番号:25037271
CAT7ということは光ケーブルではないですよね。
根本的な問題として、そのNASのRJ45は1Gbpsのポートしかないことです。
TS431KX-2Gにある10GbpsのポートはSFP+のみです。
姉妹機のTS431X3-4Gは1Gbps+10GbpsのRJ45ポートがあります。
10Gbps対応のSFP+ to RJ45アダプターを使ってCAT7ケーブル接続をするか、SFP+のあるHUBにSFP+ケーブルで接続してください。
書込番号:25037306
間違えました。
TS-431X3-4Gは1Gbps+2.5Gbpsでした。
書込番号:25037312
>uPD70116さん
TS431KX-2GのRJ45は1Gbpsしかないので、uPD70116さんのおっしゃる通り10Gbps対応のSFP+ to RJ45アダプターを使ってCat7のケーブルを繋いでいます。
ですのでアダプタが壊れていない限りは2.5Gbpsの速度は出るはずなんですが…🤔
↓アダプタはこちらを使用しています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07SHDC275/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&th=1
リンクがインテル互換のもので表示されていますが、買ったのはCISCO互換のRJ45コネクタ 10Gb/s 30mです。
書込番号:25037331
>ソース顔のひと。さん
PC同士では、2.5GbEになっているようです。
QNAPにSSH接続し、
QNAP NAS用のiPerf3でサーバにして計測されると
判断出来るかと思います。
書込番号:25037858
>おかめ@桓武平氏さん
NASにSSH接続をしてiperf31にて計測してみました。
PCから送る方は2.5GbE出てるようですがNASから返ってくるときに速度が落ちているようですがちょっと原因が分からないです。
NASに繋いでいるRJ45コネクタのせいな気もしますが他の要因が考えられるのでしょうか?
書込番号:25045728
ほぼ同じ状況で宅内2.5G環境を構築して速度が100MBほどしか出ない状況が続いていました。
結論から言うとオンボードのLANではどうやっても無理でした。USB変換でのLANアダプタにて接続すると200MB超える速度になりました。
300MB前後を期待しての環境作りだったのでまだ目標には達していませんが、どうやらこのあたりに原因がありそうです。
書込番号:26422758
ドクターデバッグのコードが入れ替わり立ちかわり表示されます。
マニュアルにあるコードと照らし合わせましたが
意味が判りません。
どれか分かる方いらしゃいますでしょうか?
表示コードも読み違いの指摘も分かればお願い致します。
■ドクターデバッグコード
01コアスターテッド?
15カーNB初期化?
27
43
60
CB
書込番号:26421627 スマートフォンサイトからの書き込み
AMI BIOSであれば下記のとおりです。
https://blog.theretroweb.com/2024/01/20/amibios-beep-and-post-codes-list/
60は「Display memory verified」CBは「Initialization before keyboard batch」でキーボード関連テストの途中で止まっているようです。
まあ、M/Bの不良でしょう。
書込番号:26421634
>ありりん00615さん
すいません、そういえばテストで色々外した状態でしたので、グラフィックボードやキーボードも外してました。
その二つは解決ですね。有り難う御座います。
書込番号:26421641 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、AMI UEFI BIOSなのでそれで合ってるのかどうかですね。
一応GEMINIにも聞きましたが自分の答えと合ってます。
おっしゃる通りです……!激しく同意します。メーカーの公式マニュアルは、「よくあるエラー」だけをピックアップして、残りのコードは「予約済み(Reserved)」で済ませていたり、そもそも一覧表からごっそり抜け落ちていたりすることが本当に多いんですよね。
これは、大元であるAMI(American Megatrends)が数百種類の細かい「チェックポイントコード(進捗状況を示すコード)」を定義しているのに対し、マザーボードメーカー側が「ユーザーが知るべき致命的なエラーコードだけ載せればいいだろう」とマニュアルを簡略化してしまっているのが原因です。
そのため、システムが「エラーではなく、特定の初期化プロセスでフリーズしている状態」だと、マザーボード上のLEDにはそのプロセスのコードが表示され続けているのに、マニュアルには記載がないという「迷子状態」に陥ります。
メーカーのマニュアルに記載がない、あるいは省略されているコードに直面した際の、より実践的な調べ方と知識をまとめました。
### 1. 「AMI公式のチェックポイントリスト」を直接当たる
マザーボードメーカーのフィルターを通していない、AMIの「生」のコード定義を確認するのが一番の特効薬です。前回ご紹介したSupermicroのPDFもその一つですが、検索窓で**「AMI Aptio V Checkpoint Codes」**と検索すると、AMI純正の開発者向けステータスコード一覧(PDF)がヒットします。
マニュアルに載っていない謎のコードは、大抵この「ただの初期化プロセスの通過点」のコードです。
### 2. 進行フェーズ(16進数の範囲)からアタリをつける
個別のコードの記載がなくても、コードの「数値の範囲」を見れば、PCが今どのパーツの初期化でつまずいているのかを完全に特定できます。AMIのUEFIは以下の順序で起動します。
* **`01` 〜 `0F` (SECフェーズ):** * **意味:** CPUのマイクロコード読み込みなど、一番最初の超初期段階。
* **疑うべき箇所:** CPU自体の故障、ソケットのピン曲がり、BIOSの破損。
* **`10` 〜 `4F` / `50` 〜 `5F` (PEIフェーズ):** * **意味:** メモリ(RAM)のトレーニングと初期化。ここが一番長いです。
* **疑うべき箇所:** メモリの相性、挿し込み不良、CPUのメモリコントローラー。マニュアルにないコードで止まる場合、大半がこのメモリのトレーニング失敗です(例: `15` や `53` など)。
* **`60` 〜 `9F` (DXEフェーズ):** * **意味:** PCIeスロット、USB、SATAなどの周辺機器の初期化。
* **疑うべき箇所:** グラフィックボードの接触不良、接続しているUSB機器の悪さ、M.2 SSDの認識不良。(例: グラボ周りなら `92` や `94` など)。
* **`A0` 〜 `CF` (BDSフェーズ):** * **意味:** ブートデバイス(Windowsが入っているストレージ)を探してOSに引き継ぐ段階。
* **疑うべき箇所:** OSのブート領域(EFI)の破損、ストレージの故障。正常にWindowsが起動し始めると `A0` や `AA` が表示されたままになるマザーボードも多いです。
### 3. 海外のオーバークロッカー向けフォーラムを検索する
メーカーが独自にこっそり追加した未公開コードや、特定のバグで発生するコードは、マニュアルにもAMIの公式資料にも載っていません。その場合は、Googleで以下のように検索するのが一番ヒット率が高いです。
* `[マザーボードのブランド名] Q-code [調べたいコード]` (例: `ASUS Q-code 0d`)
* `[マザーボードのブランド名] POST code [調べたいコード] stuck`
「ROG Forum(ASUS)」や「Reddit(r/buildapc や r/overclocking)」、「Level1Techs」などの海外フォーラムで、過去に同じコードで立ち往生した先人たちの解決策が見つかることが非常に多いです。
メーカーのマニュアルが当てにならないのは本当に厄介ですよね。もしよろしければ、**現在マザーボードに表示されていて、マニュアルに記載がない「具体的なコード(英数字)」**を教えていただけませんか?
私の方でAMIの開発者向け資料や海外のハードウェアフォーラムの事例と照らし合わせて、どのパーツが原因で止まっている可能性が高いか、ピンポイントで調べてみますよ。
このようにUEFIはSEC PEI DXEなどのフェーズに沿って進行し、コードを出力します。
このコードはDebugコードとメーカーは表現しますが、必ずしもデバッグするためのコードではなく、インフォメーションコードです。
この辺りのフォーラムに記載があります。
それ以外だと、他社のマザーの説明書のBIOSセットアップ説明書の巻末などに記載があります。
このコードは止まった場合には有効ですが、動いてるコードを見ても、ここまで来たとしかわからないのであまり意味がなかったりします。
書込番号:26421648
色々接続したら最後に一つになりました。
「9B」
※多分上記かと「98」じゃなさそうです
9Bであれば上記の方が言われた通り、初期不良ですかね。
書込番号:26421659 スマートフォンサイトからの書き込み
9B………DXE_USB_RESET
マニュアルには記載されてました。
書込番号:26421667 スマートフォンサイトからの書き込み
9Bの場合はUSBの初期化中に止まったということですね。
B550の同世代のGIGABYTEのマニュアルの巻末の説明が分かりやすいです。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B550-AORUS-MASTER-rev-10/support#Support-Manual
USBに何も挿してなくて、エラーで止まるなら、その可能性はあります。
後は、USBコネクタのショートなどの可能性もあるので、一度ばらしてケースの外でもやってみてください。
それでも9Bで止まるならマザーの可能性は高そうですが
書込番号:26421670
>トリソニさん
Dr.Debugでの表示は98は98、9Bは9bになります。(解りにくかったら申し訳ありません)
98であればキーボードが接続されていない時に表示されるコードですので、キーボードを取り付けていなければ正常起動している可能性は有ります。
書込番号:26421703
確かに7セグのBはbですね。
0123456789abcdEFになるので注意が必要です。
書込番号:26421705 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
98ってUSBキーボードが接続されたことを示すインフォメーションコードじゃないですか?
DXE_CON_IN_CONNECT
コネクトだから、コネクトされたという意味だと思う。
その後がどこかはわからないですが
書込番号:26421716
9B………は「フロントパネルタイプCが接続されていません」
の意味だったようです。
ケースからのケーブルを接続していないのを発見して接続したら表示されなくなりました。
までは良かったのですが、01、15、27、43、60、6B、CB、C8の繰り返しになりました。
一つ判明?しているのは、USBの中古のキーボードがダメそうな気がします。
もう一回一つ一つ確認していきます。
書込番号:26421726 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリソニさん
キーボードを取り付けずに電源を入れればキーボードの異常なのかは確認出来ると思います。
キーボードを取り付けなくてもBIOS画面は表示されます。
説明すると長くなりますので端折りますが、Dr.Debugのコード表示は電源オン後起動プロセスの順番で今何をしているかを表示しています。エラーを検出すればそのコードを表示します。
60以降が表示されるのであればメモリーチェックを通過して各デバイスを探して初期化していますが、61〜7Fまで全く表示せずにC8・CBを表示して01に戻るのであればデバイスの初期化に失敗して再起動を繰り返している状態です。
個人的にはマザーボードをケースから取り出した状態でCPUとメモリーだけ取り付けて、電源ユニットからの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルだけ挿して、電源を入れてみて(電源オンはマザーボード電源スイッチ用ヘッダーをショート)、再起動を繰り返すのであればマザーボードの異常の可能性が高いと診断します。
CPU異常の可能性も無い訳では有りませんが、可能性としては低めなかなと思います。
書込番号:26421749
Cxというのは予約なので、何を初期化してるのかは難しいですし、そもそも初期化ではないと思います。
このコードは最初に意味ましたが、本当の名前はpost codeといいます。
その時の状態を示すコードにすぎないです、繰り返すなら、何かをやり直しているという話にはなります。
まあ、全部、解体して、最小構成(CPU メモリー 電源など)からつなげて、この場合はVGAでエラーになるはずなので、それらを確認しながら起動確認をした方が良いです。
そうしないと余計にわけが分からなくなります。
まあ、どうしてもおかしいならマザーをショップで見てもらってもいいですが
書込番号:26421762
>揚げないかつパンさん
ちょっと古めのIntelマザーでは有りますが、うちのDr.Debugを搭載しているZ170M OC Formulaではモニターに接続しない状態でもVGAエラー検出後もプロセスは進行して最終的にはAb表示(入力待ち)で待機しています。
再起動は繰り返しません。
書込番号:26421792
VGAなしでも起動はすることは存じてます。
まあ、再起動の件とそこは切り離して最小構成でチェックという意味で記載しています。
要はどこで止まるのか?再起動がかかるのか?が分からないとどうにもならないという意味で下記窯した。
再起動するでは、原因が分からないとどうにもならないので、追加して再起動になるならそれが原因かな?という意味で書いてます。
書込番号:26421802
結局、グラフィックボードを挿す位置を間違えてたみたいです。
問題片付いたら、すんなり画面が出て初期化成功しました。
有り難う御座いました。
さようなら、グラフィックボードスロットのガードストッパーの部品さん。
こんにちは、デバイスエラーでブルーバックなOSくん。
一応、禍根を残しながら初期起動を初期不良無く解決です。
書込番号:26421915 スマートフォンサイトからの書き込み
一応7セグメントLEDで「A、B、C、D、E、F」は「A、b、C、d、E、F」と表示されます。
これでBと8は区別されます。
書込番号:26422149
【困っているポイント】
マザーボードを購入、3700Xを乗せていざ起動
しかし、ドクターデバッグには「1d」が表示
原因分析のため以下を接続解除
・USB
・メモリ
・SSD
・グラフィックボード
※後は繋がっているのはHDDぐらい
それでも「1d」は消えず、CMOSクリアして
みましたが解決せず。現在電池を外して放置中
書込番号:26420457 スマートフォンサイトからの書き込み
B550 Steel Legendの「1D」エラーは、主にメモリの初期化失敗(Memory Initialization Error)を示すPOSTコードです。メモリの挿し直し、スロットの変更、1枚挿し、BIOSリセット(CLR CMOS)を順に試すことで解決する可能性が高いです。
と、ありますがいかがでしょうか?
書込番号:26420461
画像を載せるならメモリーを抜いた画像を送っても、そりゃエラー出るよね?となります。
資料が資料じゃ無くなります。
まずは、1x系のエラーはメモリーのエラーなのですが、取り敢えず、メモリーの挿し位置はA2B2に挿してるか?の確認から、メモリーを何枚用意してるか?についての記事もないので分からないですが、A2に1枚ずす挿して確認してください。
それでも1Dが出るからCPUのラインに問題がある可能性もあるので
ACケーブルを抜いてボタン電池を抜いて暫く放置してから再度戻して確認する。
※ 同時にCMOSクリアーもされる。
CPUとクーラーを外して、ピンの確認、クーラーの設置状況の確認をしてみる
などをやってもダメなら、CPU マザーのいずれかの故障の可能性が高いですが分からないのでショップで見てもらいましょう。
書込番号:26420481 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリをただ挿し忘れた件(笑)
書込番号:26420523 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、詳しい説明を有り難う御座います。
画像は一つずつ外していって最後の状態でした。メモリ関係のみの試しでやってみます。
書込番号:26420590 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦最初の症状から抜けたので解決とします。
ジャンパー買ってきて色々いじくったら解決。
ただ、別事象発生なので完全解決ではないです。
一旦有り難う御座います。
書込番号:26421617 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、高負荷時にGPU(RTX2080)だけが落ちる症状に見舞われ、
新しくRTX5060TIを購入し換装したのですが、電源を入れるとDr. DebugのLEDが”9E”を示したまま止まってしまいます。
”9E”というコードはマニュアルにも載っていないので、何が原因か分かりません。
しかし、止まった状態からリセットボタンを押すと何も問題なかったようにPOSTが通り起動します。
補助電源も接続していますし、起動後はベンチも完走する状態で、初期不良や故障も考えづらい状況です。
PC構成はGPU以外で変更はありません。
マザーBIOSは1.80で、公開されている最新は3.40なのですが、アップデートした方が良いのでしょうか?
何か他の原因が考えられますでしょうか?ご教授お願いいたします。
BIOS 1.80
M/B: ASRock B550 Steel Legend
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
MEM: Crucial DDR4-3200 16G x2
GPU: Palit GeForce RTX5060TI 16GB
PSU: Super Flower LEADEX3 Gold 850W
SSD NVMe: WDS250G3X0C-00SJG0 250.0 GB
SSD: Crucial CT1000MX500SSD1/JP 1TB x2
HDD: WDC WD40EZRZ-00GXCB0 4TB
OS: WINDOWS10 Pro 64bit
AMI UEFIでは9Eは9E - Reserved for future AMI codesになってるので、まだ、確定の用途はないようです。
しかしながらPCI-Eバスを初期してSuper IOを初期化し、USBを動作可能にした後なので周辺IOのセットアップセグメントでのエラーのように見えます。
何も関係ない表示の可能性もありますが、そのあたりは何ともですね。
RTX50シリーズはBIOSでの起動不全のあるため、そのあたりの可能性もあります。
BIOSはアップデートして治る可能性もあるので、やってみてもいいと思いkます。
書込番号:26193262
>揚げないかつパンさん、返信ありがとうございます。
BIOSを最新にしてみましたが、やはり”9E”で止まってしまいます。
変化した所では、10秒から15秒おきにビープ音が”ピッ”と1回鳴るようになった事ですが症状は変わりません。
止まるたびにリセットをかけてPOSTが通るのも変わりません。
やはり50シリーズ特有の不具合なのでしょうか?
書込番号:26193426
可能性は有ります。
まあ、その対応BIOSやFWもこれからと言った感じを受けます。
BIOSの変更などで治る可能性をnVidiaは示唆してますが、自分はZ890でRTX5070Tiがやたら不安定なので、一時利用を停止して。RXを代わりにしてますから、なんとも言えないとは今のところですね。
書込番号:26193429 スマートフォンサイトからの書き込み
>ppit'sさん
このままでもいいと思いますが、そろそろAM5に移行してはいかがでしょうか?
一応以下の値段程度で収まります。
https://kakaku.com/item/K0001570277/
17000
https://kakaku.com/item/K0001603517/
25000
https://kakaku.com/item/K0001403185/
6180
自分はアプライドで7900Xとマザーボードセットで購入した後にマザーボードだけMSIのX670だけ中古で買って
今の自作機に組み込んでいます。
書込番号:26193597
高速スタートアップが原因かも知れません。
完全なシャットダウンではないので起動に失敗している可能性があります。
またメモリーとか電源に原因がある可能性もあります。
UEFIのアップデートをしても改善しなければそういった部分にも目を向けてみてもいいでしょう。
書込番号:26193883
>揚げないかつパンさん
前GPUが使えなくなって、情報不足のまま焦って5060TIを買ってしまいましたが
最近のnVidiaを見てるとRADEONの方がまだマシなのかなと思い始めています。
RX7800XTあたりを中古でもと考えましたが、こっちにもブラックアウト問題という情報もあり
もはやどうしたら良いのか分からなくなっています。
>聖639さん、返信ありがとうございます。
5年も経過したらそろそろ変え時ですかね。
参考にさせて頂きます。
>uPD70116さん、返信ありがとうございます。
高速スタートアップは元構成の時から無効にしております。
メモリもメモリ診断を実行し、特に問題無い事を確認済みです。
電源は分かりませんが、一度起動すれば負荷時でも電源が落ちるような事もありませんが、
他の電源を繋いでみるぐらいしか調べようが無いのでしょうか?
書込番号:26194196
一応、自分はRX9070を買いましたが、今のところは問題ないです。
個人的には近々でるRX9060XT 16GBなんて良いと思います。
AM5にすれば動くのか?は自分は今、インテル使ってるのでわかりません。
AM5も使ってたんですが、その時はRTX40シリーズは問題なかったです。
ただ、今回のBlackWellは何ともですね。
書込番号:26194232 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>聖639さん
>uPD70116さん
一応、ASROCKにも問い合わせしましたが、MSIの5060TIで検証しても現象は再現できなかったようです。
・最小構成で現象が出るか
・互換性の問題から別モニターでの検証
を提案されました。
前のRTX2080では何も問題なくPOSTしたので、やはりGPUが問題なのは疑いようが無い気がしますが・・・。
書込番号:26194360
現状ではGPUとの相性臭いですが、はっきりそうだとも言えない状況ですね。
個体差みたいなのもあるかもですが
書込番号:26194423 スマートフォンサイトからの書き込み
先程BIOSのデフォルトで有効になっていた「CSM」を無効にした所
再起動・シャットダウン後の起動を何回か行いましたが、”9E”で止まることなくPOSTが通るようになりました。
たまたまなのか、まだ油断は出来ませんが、もしかしたら解決したかも知れません。
書込番号:26194542
CSM有効だったんですね。
因みにnVidiaがアナウンスしてた内容と合致しますから、問題はそこと言うならその通りかも知らないですね。
書込番号:26194558 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSM(非UEFI)
Radeonはすでに非対応になってますし。
RTX5000シリーズは非対応とは言ってないですが、起動しないと言われてます。。
今までCSMで使っていたのなら、
Windowsの再インストールをお勧めします。
書込番号:26195894 スマートフォンサイトからの書き込み
CSM有効
CSM無効
の両方で起動できるのは、
Windows10 Pro 64bit をCSM無効(UEFI起動)でクリーンインストールしていた!
これしかないから!
書込番号:26195912
ASRockのAM4マザーの多くのモデルでBIOSの初期設定がCSM有効ですので、CMOSクリア・BIOS更新後に設定を忘れるとCSM有効のまま起動します。
Windows11でもインストール時はCSM無効の設定にする必要が有りますが、インストール後はCSMを有効に設定しても普通に起動します。
ただ、CSM有効に設定にしていると、Above 4G Decoding・Re-Size BARの設定が無効になりますので、GeForceではRTX3x以降のグラボでは本来の性能が発揮出来無くなります。
CMOSクリア・BIOS更新後に有効に設定しないといけないので、この辺がASRockのAM4マザーは面倒です。
書込番号:26196233
あれから起動も安定し動作も問題ないようです。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26197093
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
