B550 Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzen プロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 23 | 10 | 2020年11月2日 01:38 | |
| 13 | 12 | 2020年10月18日 14:26 | |
| 25 | 48 | 2020年10月3日 17:48 | |
| 5 | 4 | 2020年9月25日 14:06 | |
| 2 | 7 | 2020年9月24日 21:21 | |
| 17 | 15 | 2020年9月18日 02:23 |
マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend
先月PC新調してからブルースクリーンに悩まされています
おもにPCゲーム(モンハン)やyoutube視聴がメインで
ゲーム中はもちろん、デスクトップ画面の無操作待機中も容赦なく落ちます
エラーコードは
・CRITICAL PROCESS DIED
・SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
・IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
・VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
・PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
・SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
・DPC_WATCHDOG_VIOLATION
ランダムで上記の何かが出て再起動します
PC構成は
マザー:B550 Steel Legend
CPU:Ryzen 5 3600
グラボ:GTX1660 SUPER
メモリー:TEAM DDR4 3200Mhz Elite Plus 8GBx2枚
SSD:WD Blue SN550 1TB x2
電源:Corsair RM750x
ケース:NZXT H510 Elite
OS:Windows10
やってみた事は
・memtest 5週完走エラー無し、windowsのメモリー診断異常なし。各メモリー1枚差しもブルスク発生、クロック下げて26666と2133でも変わらず
・OS再インストール、チップセット、オディオ、LAN、各ドライバ更新、BIOSもUPデート、セーフモード起動後もダメ
・以前使用していたPCのグラボGTX1060、電源Corsair850w(8年くらい前の)に載せ替えてもダメ
・CPU、メモリー、グラボ、SSDの差し直し、マザーのボタン電池取り付け直し
・温度はアイドル時やゲーム中もモニターで見る限り正常値です。電源もタップ不使用のコンセント直刺し
・SSDはCrystalDisk確認で一応100%正常らしいです
メモリーによるブルスクの事例が結構あるみたいだったので、懸念点は安物メモリーが一番引っかかっていたのですが
テストした限りでは問題なさそうに思うのですが。。。
あとOSインストール後のまっさらな状態でもブルスク再起動になってます
あとはマザーボードが怪しいのかな〜と漠然に思っていますが、先輩方の意見を聞かせてもらえたらなと思い質問させてもらいました。よろしくお願いします
返信ありがとうございます
早速、AOTO→Disabled に変更してみました。しばらく様子みたいと思います
書込番号:23741735
>クールシルバーメタリックさん
ブルースクリーン発生して再起動しましたので、ひとまずGlobal C-state Control をAUTOに戻しておきました
自分の解る範囲であれば何でも試してみたいです。ありがとうございました
書込番号:23741797
>jinsakaiさん
>・memtest 5週完走エラー無し、
というのはMemtest86を五回まわしてもエラーなしという事ですよね。
そうだとすると、メモリーもCPUもマザボもそれなりに動作している事になると思います。
マザボも大丈夫なら、SSDと電源を疑う必要があると思いますが、私はSSDが怪しいような気がします。
そこで、システムドライブとデータドライブのSSDを入れ替えて確認出来ないでしょうか。
それと、再現性は高いようなので、もし解決を急ぐなら、お金はかかりますが、PCショップで見てもらった方が早く解決出来るのではないでしょうか。
書込番号:23741833
Core Performance Boost = Disableを試してみてください。
CPUの電源系のトラブルの場合はこれを切るとXFR2が動作しなくなるので急激な電力変動を抑えられます。
これで動作する場合はマザーな感じはします。
書込番号:23741885
>とにかく暇な人さん
返信ありがとうございます
Memtest86は五回まわしてエラー無しでした
電源は手持ちの古い物で載せ替えて試してみましたが症状が再発してましたので問題ないと思いました
SSDですか。確かにデータ用と2個使いしてるので早めに試したいと思います
書込番号:23741896
>揚げないかつパンさん
返信頂いて早速試してみてまだ1時間くらいですが動作しています
最近では最長記録かも、明日また報告させてもらいます。ありがとうございました
書込番号:23742174 スマートフォンサイトからの書き込み
>jinsakaiさん
とりあえずPC環境を写真なりで提示した方がある程度正確な回答を得られる可能性が高まります。
ランダムエラーに関してはスレ主さんと同様に過去1度経験がありますが私の場合はシステムの放電、メモリの挿し直し(スロットをきれいに掃除し何度か試す)などで正常になりました。DDR4メモリ自体結構シビアですからね。
他はまず組み直すのは基本としてWindows 10は最新版をUSBから新規でインストールしてるか、マザーのBIOSなどは最新を使ってるなら他のバージョンを試すなどもあります。
書込番号:23742781
>spritzerさん
返信ありがとうございます
メモリースロットは息をフッとかけたくらいであまり意識してませんでした。あとWin10は公式から最新の物をUSBで使用しました
>揚げないかつパンさん
アドバイス頂いてから時間は浅いですが安定動作しています。ゲーム立ち上げっぱなしで朝落ちて無かったのも奇跡に近いです。やはりマザーボードが悪さしてたのでしょうか?今までマザーの初期不良だけは経験なかったので困惑しました
返品手続きして一旦解決済みにさせてもらいたいと思います
アドバイスくださった方々、色々勉強になり本当にありがとうございました。同じ代替品で組み終わったら動作状況の事後報告をさせて頂きます
書込番号:23743126 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード交換してブルースクリーン出なくなりました。皆様ありがとうございました
書込番号:23762406 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方是非教えて下さい!購入を検討しております!
こちらのマザーボードB550 Steel LegendでCPUAMD Ryzen 7 3800X やAMD Ryzen 7 3700X
の場合なのですが、メモリーを16Gまたは32Gにする予定なのですが、2枚刺しと4枚刺しの選択がありますが、2枚刺しの場合にはデュアルチャンネルとなるのは分かりました!また、4枚刺しにした場合には何か問題はございますでしょうか?また、4枚刺しにする場合には4枚セットのメモリーを購入しなければならないでしょうか?2枚セットのメモリーを2セット購入して4枚刺し(デュアルチャンネル×2)でも良いのでしょうか?また、メモリーのスピード3200?とかございますが、どのスペックを購入した方が宜しいでしょか?
ちなみにG-SKILLの TridentZ Royalシリーズで考えております!4枚で綺麗に光らせたいと思っております。用途は主に動画編集です。
いろいろ調べたのですが、イマイチよく分からず前に進めません*^_^*
自作PCに詳しい方アドバイス宜しくお願い致します!
定格のクロックが落ちます。
絶対4枚組じゃないと動かないわけではないけれど、動かないときに保証を受けようと思っても対象外です、と言われてもしょうがないところはあります。
動けばね。
予算に応じて何でもいいけど、Zen2だとDDR4-3600あたりがいいとされてはいる、けど4枚でも動くかってえと確実に動くとまでは言えない。
書込番号:23726605
2枚挿しの定格は3200で4枚挿しの定格は2933(SRの場合)なので周波数は下がる。
※ 4枚挿しで3600が動作しないといってるわけではない。自分は8GB 4枚で3600で動作させてる。
4枚挿しの場合は4枚セットで買った方が好ましいけど、2枚 2セットで動作しない訳ではない。動作させやすいというだけ、出来れば2枚 2セットの場合は同じメモリーの方が好ましい。4枚の方がちょっとだけ同じ周波数、レイテンシなら速い
3200で動作するかはG.SKillならQVLがあるから、それに載ってるメモリーとマザーの組み合わせ買う方がベター
2枚組はB550でのQVLには載ってない感じ、X570は動作してる。
ただ、B550の方が新しい場合が多いので動作はしやすいとは思う。
まあ、3200の方が安全といえば安全ではある。
書込番号:23726630
2枚が無難です。4枚はあまりお勧めしません。
ただ、光らせたいとなると4枚かな?
2枚だと隙間が出来るし。
メモリはこのリストの中からから選ぶと安心です。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/#MemoryMS
書込番号:23726646
2枚挿しより4枚挿しの方が配線の分岐が増えるから
クロック制限が厳しくなります。
総実装メモリ目標値÷2のモジュール2枚が安全です。
書込番号:23726688
>TokyoResortさん
周波数を気にしないなら4枚でも良いですね
16GBあれば快適になるので2枚でも十分です。
残りの2スロットは空けておくと埃が入るので現在自作でカバーを作っていますw
余裕があればダミーを購入します。
書込番号:23727575
OCするなら3200以上 普通に使うなら3000以下
3000でもOCは出来ますからOCをそんなにしないなら3000〜3200辺りでいいかと思います。
G-SKILLの TridentZ Royalでダミーがあるかわかりませんが、
CORSAIR DDR4-3200MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE RGB PRO シリーズ ホワイト 16GB [8GB×2枚] CMW16GX4M2C3200C16W
これとCORSAIR ダミーメモリモジュール VENGEANCE RGB PRO Light Enhancement Kit MM5117 CMWLEKIT2W
を使う方が無難ですね。(4枚挿ししない場合)
書込番号:23727595
お世話様でざいます*^_^*
いろいろとご丁寧にご説明頂きましてありがとうござます!
また、質問なのですが、2枚差しと4枚差しの場合でございますと、体感できる程スペックが落ちるのでしょか?
そもそもどうして4枚差すとスペックが落ちるのに4枚スロットがあるのでしょうか*^_^*
メモリー選びって難しいですね〜マザーボードと相性があるみたいですね〜
G.Skill DDR4メモリ TridentZ Royalシリーズ3200辺りの16Gか32Gでしたら4枚にした場合には相性はどんな感じになるのでしょうか?基本は2枚差しなのでしょか?見た目も考え4枚差しいいなぁ〜と思っております!
毎日見たり、調べたりしているのですが、マザボとの相性とか、スペックが落ちるとか、 グレードとか、すごく悩んでいます*^_^*おもに動画編集での使用ですが、どちらを優先した方がいいでしょか?
マザボとの相性というのは買ってみないと分からないものなのでしょか?
どうぞ宜しくお願い致します!
書込番号:23733030
メモリーの帯域が広い方が良いのは、OCでもそれなりに効果があるので否定はしないけれど、実際には多コア化のためにあるが正解です。
例えば6コア12スレッドのCPUで10%のOCしました。メモリーの帯域が必要になるのは110%のみです、では6コア12スレッドのCPUの代わりに12コア24スレッドのCP'Uに変えました。この時に必要なメモリー帯域は200%なのです。
12コア24スレッドが必要なデータをそれぞれ別々のアドレスから要求したら、ブロック転送の必要性は最大200%になります。要するに6コア12スレッドのCPUなどはOCしたところで、3200のメモリーでも良いのかもしれないです。
ただし、Ryzenはメモリークロックと内部バスが同期します(ここでいう内部バスの速度はCPU速度とは非連動なのでキャッシュの速度と連動することはないことに注意)。
要するにメモリー速度が必要なCPUは3950Xや3900Xの方がコア数の少ない3600や3700Xなどに比べても必要が高いということです。
インテルもそのことを熟知してるのでi7以上は2933が定格でi5以下を2666のメモリークロックの定格としてるのです。
なので多コア多スレッドのCPUを使うほど高クロックメモリーの効果が出やすくなります。
ところで、高クロックで4枚挿しするメリットはあります。実際に転送速度は上がります。インテルではほぼ効果が出ない様ですがAMDでは意外に4枚挿しの場合は速度差があります。
その範囲は自分が前にメモリーテストした感じでは5-10%程度です。
ちなみに、定格がSRの場合3200と2933の場合をでは確かにおっしゃる通りに4枚挿しの方が定格速度は低下します。けれど、2枚で4400で4枚で4000で動作するメモリーがあるとしたら(自分はこういうメモリーも知ってます)3600で4枚挿しなどは余裕でできるので差異はありませんし、4枚挿しの方が速いです。
要するに上限がどこまで動作して、マザーとCPUの限界と勘案してどこまで動作するのかが問題になります。2枚で3600かつかつのメモリーなら4枚で3600が動作することはまずないと思います。
しかしながらCPUやマザーの性能もかかわってくるので非常に厄介です。
自分から言えることは、3600の周波数で確実に4枚で動作するメモリーは有りますが、その場合、XMPも使えないかもしれなくて、それでも良いなら確実にあります。
ただし、Ryzenでは3600以上はMCLKとFCLKとUCLKは完全に1:1:1で動作するとは限らないCPUなので4000で4枚で動作することは現時点ではそれほど重要では有りません。
自分の3900Xなどは3733以上では動作が不安定になります。
もちろん、4000以上で4枚挿しできるメモリーを使ってるので3666や3733でメモリーが原因で動作しないなどということは有りません。
ただし、これらはすべて定格外の動作の話なので、やるのは自己責任ということはお忘れなく。
所詮、動作するしないについては自分の持つメモリーとマザーの範囲でしか知らないので、スレ主さんの指定したメモリーがそれで動作するかは、同じマザーと同じメモリーを持ってる人に限定されてしまいます。
※ 自分が、自分の使うメモリーを言わない理由はOCメモリーではないため、ハードルが少し高いことに起因するしスレ主さんの使いたいメモリーではないためです。
ちなみに、マザーがあまりにダメじゃないない限りはCPUとメモリーで動作するしないの判断はある程度付きます。
ただし、マザーによる要素もあるので難しいところです。(メモリーのコントローラがCPUにあるので当たり前といえば当たり前ですが)
自分はX570 AORUS PROでは4066でしか起動できないマザーがB550 AORUS MASRTERでは4400まで起動したので(起動しただけでWindowsではどちらもこけました。もちろん3600みたいなクロックではどちらも動作したので、良いメモリーを使った場合の上限はかなり上になります)
ちなみに検査したマザーは全部で4枚で、その全部で動作したので、メモリーの品質の方が優先されるとは思います。この事例からも分かるように、安定して3600で4枚で動作させたいなら少なくともB450みたいなメモリーが回る設計がされてないマザーは別にして確実に動作するメモリーは有ります。
また、マザーの基盤設計も影響があるので、そのあたりは確認をしてください。QVLに動作メモリーの上限のメモリーの記載があるので、それも判断基準になります。
ちなみに、先ほど、言った通りで3900Xで3600が必要なら3700Xでは別に3200でも良いという話にはなります。
書込番号:23733063
>揚げないかつパンさん
お世話様でございます*^_^*感激しました!
本当詳しくご丁寧にありがとうございます!お陰様で、いろいろと納得できました!
ほんとメモリは奥が深いですね〜!なるほどですね!何度も読ませて頂きました!
そんな中また疑問と言いますか、ご質問があります!
3700Xや3800XのCPU8コア12スレッドの場合でたとえば4枚差しにする場合には、これが分かりません*^_^*
なぜ4枚セットと2枚セットが売られているのでしょうか?4枚差しの場合でも2枚入りセットを2セット買えば4枚差しできますよね*^_^*4枚差しのにする場合には4枚セットを購入しないと動作しないのでしょうか?
2枚セットを2個購入して、ディアルチャンネル×2ではダメなのでしょうか?何か2枚セットの物でも4枚セットの物でもなにかペアリング的な事がされているのでしょうか?動画で見たのですが、2枚セットの物を2個購入して4枚セットしたので、XMP?的な事ができずMSIのオリジナル?の3600みたいな選択をしておりました!
これもなんだかよく分からない事でした!このオリジナル設定はASROOKでもあるのでしょうか?
自作は今回初めてするので、経験豊富、実績のある回答がとても参考になっております*^_^*
メモリの選択が1番複雑ではないでしょうか*^_^*こんな複雑な物をみなさん簡単にポチっているのがすごいです!動作しない、認識しない...がすごく怖い所ですね〜
どうなんでしょう...最大値3200?で2枚差しでディアルチャンネル、または4枚セット購入でデュアルチャンネル×2、または2枚セットを2個購入で4枚差しでデュアルチャンネル×2どの選択がベストでしょうか?
難しくて分からない選択です*^_^*メモリだけが決まらないんです(笑)
GPUはエントリモデルにしようと思います...これも正しいか分からい状態です。
もう少しだけ...どうぞお力を貸して下さいませm(_ _)m
書込番号:23733114
>TokyoResortさん
皆さん書かれてますが、メモリーは同じチップで動かすのが好ましいのです。
型番が同じでも時期が変わるとチップが変わる事があるので、うまく動作しない場合が少なからずあります。
4枚セットで売られてる物は、同じチップであると言う保証を買うようなもので、2枚づつ買った場合でも同じチップの事もありますが違うチップである場合もあります。
違うチップになると4枚でXMPが通らなくなったりします。
だからお店の方も2枚セットで2セット購入の場合4枚挿しで動かない事の保証が無いのです。
交換してくれるお店で購入するなら、そこで購入して「当て物」しても良いですが、出来れば4枚使いたいならセットの物を購入された方が良いでしょう。
私の場合は欲しいチップが載ってるメモリーを探して購入するので2枚セット2組でも全て問題なく使えてますが・・・
動いたとしても違うチップのメモリーを1台のPCに使いたくないので、調べられない型番の場合は4枚組を購入します。
書込番号:23733128
>TokyoResortさん
自分もSolareさんとほぼ同意見です。
メモリーというのは同チップが望ましいのです。
それは電気的特性がDie(ここではDieという言葉をあえて使います、Dieというのはメーカーが生産している生産方法といっていいのかな?材料だったり製造過程だったりシュリンク具合だったりプロセスだったりというのを規格とて各社が定義したものになります)
簡単に言えば、メーカーごと特性が違うし、Dieによっても特性が変わるのです、特性単体では良いもので合っても混ぜるとそのスペックが合わなくて最高性能を出しにくくなり、XMPメモリーでいえば動作しにくくなるのです。
なのでこれをメーカーが最初から合わせてくれている4枚挿しが動作しやすいというのは自明です。
自分もDieが最初から同じものと分かってない場合は、それらを合わせて無難な起動タイミングやクロックを確認する必要があり、XMPの動作はほぼ期待しないです。
そのあたりから、すでにDieが確定してる(できればロットも)ものなら2枚組2セットも購入しますが、遊び以外では4枚組を購入する方が好ましいと思ってます。
ちなみにRyzenで高クロックが回りやすいメモリーとしては
Samsung B-Dieなどが有名です。自分はMicro J-Dieが好きですが、最近、Crucialから出た5000で動作する2枚組はこの辺りの選別品だとは思います。
HynixであればD-Dieだったかな?ただし、コストも同じようにチップやモジュールによってある程度、高低があるし、Hynixはチップのお値段が安いようで安価なものによく利用されます。
自分的にはHynixは経験上、最近は高クロックでも回りやすくなったとは聞きますがあまり信用してないので偶に良くなったかな?と購入しますが、大抵は売却処分になるので新しいDieが出ないと買わないです。
特性についていえば
Samsung B-Die 電圧をかければ反応特性がどんどん上がるので高クロック向きなDie
Micron J-Die 電圧特性はSamsungほど電圧をかければ良いというチップではなく電圧特性が良い電圧帯があり、電気特性はSamsung B-Dieに明らかに劣るが最新Die?だけあって高クロックで動作する。
Hynix よくわからない、使うことはあるが、そもそも、ダメダメなことが多いので電圧をかけて高クロック化してもダメで途中でスイートスポットを探してもないので、あきらめる。
そんな感じです。
ちなみに、上記のメモリーDieはすべて3600で4枚くらいの動作には耐えるメモリーなので、そういうことでは無いです。(なんというかメモリーの極限的な利用をした場合の話です)
最近はSamsung B-Dieはもう、あまりなくなってきたのか、使用されることが少なくなってるかな?とは思う。
ここまでくると、実際には使用することとはかけ離れてくるので、3600で4枚で動作するメモリーでQVLに載ってる(メモリーメーカーのQVLでもOK)なら何でも良いんですが。。。
ちなみに、Ryzenのメモリー周りの設定はかなり面倒では有りますね。ただ、自分はそこが面白いと思ってしまうとこがあるので、CPUのOCよりもメモリーのOCの方が面白いと思ってしまうのです。
まあ、結論的には一番かたいのは4枚組で買う方が問題が少ないということです。
MSIのメモリーの手動OC設定?(半自動?)の機能はMSIが収集したメモリーが動作しやすいプロファイルを集めたような設定集みたいなものだと思います。
ASRockにはないかな?GIGABYTEのマザーにはないのですが、自分はそれを必要としないので、良くは知らないです。確かASUSにはボタンが有ったような(でもあれは起動しない時にメモリーのタイミングを探してくれるボタンだったかな?)
ここからはスルーで良いです。
自分はそんなことよりとにかくメモリー特性が良いマザーが好きです。素が良くなければ回らないと思ってるので(笑)
それはなくてもメモリーのことを調べればその機能を使うよりも良い設定を調べられるし
Ryzen Calculatorというメモリー上限設定を教えてくれるソフトもあるけど、自分はあれを参考にしたことが無いというかmicronの設定があまり出てくれないので自分で探す。
書込番号:23733505
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
>AsRockオーサーさん
>ZUULさん
>脱落王さん
>クールシルバーメタリックさん
なるほど!!*^_^*メモリーとはそういうパーツなのですね〜要するに製造ロットによって色が違うとのと同じで
メモリー部品もその日、時期によって違うということなんですね〜数字やスペックだけではないんですね〜
それと4枚差しの場合には4枚セットを購入するのは保証を買うような物...よく理解できました!
また、お勧めのメモリーもよく見てみます!ご丁寧に本当ありがとうございます!
やはりメモリーは同じスペックでも値段がピンキリなので、とても迷いますよね*^_^*
当然同じスペックでも、もちろん使用部品は全然違うんでしょうね!信用あるメーカーを購入したいと思います!やはり経験値のある方のお話はすごいなぁ〜と思いました!一気に疑問が解消されました!
この後も何度も読ませて頂きます!
ほんと貴重なご意見とご回答に大変感謝致します!
お時間を使わせてしまい本当にありがとございます!
お陰様で楽しく自作できそうです*^_^*
書込番号:23733919
有識者の方々、助けてください!!
2か月前にPCを組み、問題なく利用していたのですが昨日朝に電源ONしたところMBのDr.Debug Code90で止まったまま起動しなくなってしまいました。
もし解消方法や調査アプローチなどわかる方いらっしゃったらご教示いただけると助かります!
【構成】
CPU:AMD Ryzen 5 3600
MeM:crusial BL2K8G32C16U4WL(8Gx2)
MB:B550 Steer Legend
GPU:GV-N166SOC-6GD / GIGABYTE GTX1660Super
HDD:Crucial M.2 SSD CT500P1SSD8,M.2
PWR:SilverStone SST-ST75F-GS V3(750W)
OS:Windows 10 HOME 64-bit
FAN:ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION
WiFi:Intel Wi-Fi 6 AX200 AX200NGW
【状況補足】
・電源ONでケースファンは回っていて、水冷ヘッダLEDや電源LEDは点灯しています。
・モニターには何も表示されず「No Signal」となっている(モニタ・モニタケーブルはPS4で正常動作を確認済)
・Dr.Debug Code90 はマニュアルでは「DXE_BDS_STARTED」と説明記載されています。
・5日ほど前に簡易水冷とWiFiを導入しました。(それまではリテールクーラー)
・上記構成パーツは2か月前に全て新品で購入
【対応してみたこと】
1.メモリやGPU、HDD、WiFiの抜き差し
2.最小構成での起動(CPU・MeM・MB・GPU、MeMはA2)
3.CMOSクリア(電池抜いて放置1時間 & 電池入れた状態でCMOSクリアジャンパー通電)
※CMOSクリアが正常に行えているのかが、リアクション無いためちょっと懸念です。
4.ビープスピーカーの取り付け
→電源ON時に「プッ」と鳴りますが、以降ビープは鳴りませんでした。
上記対応した結果、状況変わらずです。
このPCが初自作でネット情報でいろいろと試してみましたが・・・解決に至らず相談させていただきました。
何でも良いのでご教示いただけると助かります!!
もしそうなら、ホント弱いCPUだねぇ。。
書込番号:23679931
Boot Device Selection (BDS) phase is started でしょう・・・
SSD :Crucial M.2 SSD CT500P1SSD8,M.2 の取り付けが緩んでいませんか ?
でも,画面が 出ていませんよね〜
簡易水冷とWiFiを導入時に,配線の緩みが出ているのかな ?????
書込番号:23679958
>みごたろうさん
BIOSは正常に起動しますよね。
もしそうだとすると、SSDが怪しいですが、念のため、メモリを疑って、メモリ交互一枚差しでの起動や、Memtest86でメモリのテストも行われて見てはいかがでしょうか。
もし、SSDもメモリも正常なら、CPUかマザボか電源の故障ではないでしょうか。
書込番号:23680039
念の為で私の理解が間違っていたらすまないのですが、記載の
【対応してみたこと】2.最小構成での起動(CPU・MeM・MB・GPU、MeMはA2)
は、メモリー1枚をA2に挿したった事ですよね? なら、完全に最小構成ですもんね。
ダメもとでBios更新とかどうですかね?
最新は8月24日の P1.20 です。
私はBios更新でメモリーとの相性(メモリーの速度設定次第)でのシャットダウンの嵐がBios更新で収まった様子です。
アスロックサイトによると
チップセット初期化エラーです。リセットを押すか、またはCMOS をクリアしてください。 との記載ですが試し済みですもんね。
https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?id=334
書込番号:23680057
グラボを抜いて起動、その後強制終了を掛けてグラボを挿して再起動
その後にシャットダウンしてコンセントを抜いて電池を抜いてCMOSクリアと電源ボタンを数回プッシュ
PCIeスロットのエラーやチップセットエラーだと思われるので
改善が無ければ修理に出すしかない。
書込番号:23680059
>JAZZ-01さん
あw被っちゃったね失礼・・・
書込番号:23680067
その表示部分だけの画像ではね
やっぱ部分画像より全体画面と接続状況と画像を載せないとあまり判らないよね
皆さんが答えているのに最低限の事はしましょう
書込番号:23680096
B550SteelLegend の画像を検索すると
私の画像が何故か【Help!! 急に起動しなくなりました】となってるのだけど
何故かな???
https://search.yahoo.co.jp/image/search?p=B550%20%20Mr.Debug%20Code90&aq=-1&ai=577d3940-70e5-4cc8-8450-919e18c70f47&ts=8695&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa#01e328ec1e563f117ce4d25cf191853551140b3b170fb73085930fbef4576a21
ここに写るマザーボードは私の画像です。
書込番号:23680120
みなさま
早々のコメント本当にありがとうございます!!
この掲示板の偉大さ体感しております!
>社員A+Bさん
失礼しました。
取り急ぎマザーボードまわりの画像撮りましたので共有させていただきます。
画像では見えやすいようにGPUは外してM.2 SSDのヒートシンクを外した状態です。
では後にみなさまから頂いたコメントについてレスさせていただきますが、取り急ぎ。
書込番号:23680213
メモリーの右側、下が浮いていない?
気のせいかな?
ASUSのLC240 クーラーかな私と同じですね〜
書込番号:23680246
グラボを挿して、エラーコードが出たら参考画像と同じ様に同じサイズで画像を貼り付けてください。
書込番号:23680288
改めて、みなさまコメント本当にありがとうございます!
返信遅くなってしまい、すいません。
>あずたろうさん
Twitter情報ありがとうございます、まさにこの状況です! CPUの可能性有りなんですね・・・涙
他の口コミでもCPU初期不良は目にしたんですが、まさかある日突然とは・・・
また別でコメント頂いた技適なしWiFiですが、抜いて起動させましたが・・・ダメでした
>沼さんさん
ヒートシンク付けるときにズレてしまうのかと思い、ヒートシンク無し&目視できる状態でテストしてみましたが・・・ダメでした。
>とにかく暇な人さん
BIOSですが・・・実は正常に起動しているのかが判別できず。。。
接続しているモニターに何も表示されていない=起動できていない。という理解で合ってますか?
またmemtest86の情報ありがとうございます!
現環境だと直ぐに実施できないんですが、準備次第テストして結果フィードバックさせていただきます。
>JAZZ-01さん
記載が曖昧で失礼しました、ご推測のとおり「メモリー1枚をA2に挿した」という状況でした。
またBIOS更新も試してみます!こちらも後日になりますが結果フィードバックさせていただきます!
>アスロックサイトによると
はい、「CMOSクリア」をやってみたつもりなんですが・・・でも本当に出来てるのかリアクションが無いんでちょっと不安です。
CMOSクリアできたらBIOS初期画面?が出るとネットでは解説されてますが相変わらず画面には何も表示されないので・・・
>社員A+Bさん
>グラボを抜いて起動、その・・・
この手順試しましたが症状変化ありませんでした・・・
>メモリーの右側、下が浮いていない?気のせいかな?
撮影の腕が悪く失礼しました、右側下はちゃんと入ってました
はい!そーです、ASUSのLC360の白です。これかっこいいんですよねー。
書込番号:23680352
ところで言おうかどうか迷ってたけど・・・・・
3枚の画像はどの様な状態の画像ですか?
グラボを外しただけで、付けて起動が掛けれる状態なのか
それとも作業中の途中の画像なのか?
どうなのでしょうか?
書込番号:23680384
>社員A+Bさん
>みなさま
最小構成(CPU・MB・GPU、メモリはA2に1枚のみ差し込み)の画像も共有させていただきますね。
ご教示頂いたグラボ抜き差し手順後の画像ですが、Dr.DebugのCodeは変わらず90のままでした。
もし他にお気づきの点あればコメントいただけると助かります。
書込番号:23680394
追加で電源が入っていない状態でDr.Debug の表示部分の画像を見せてください。
書込番号:23680405
【構成】
CPU:Ryzen 5 3500
メモリ:W4U3200CX1-8G×2
グラボ:ASROCK RX 5600 XT Challenger D 6G OC
SSD:シリコンパワー SP512GBP34A60M28
電源:Thermaltake PS-SPD-0500NPCWJP-W
OS:WIN10 Pro
スイッチオンにして起動させるとWindowsが普通に立ち上がって満足していたのですが、よく見ると毎回起動する前にエラーコードがマザーに複数表示されていました。
具体的には、「スイッチオンしてから2〜3秒かけてエラーコードが毎回違う5個くらい表示される(01,13,14,15,43,60,C8,E8などから)」→「エラーコードが消えてビープ音短音一回」→「普通にWindowsが起動して、特に問題なく動き途中で落ちたりすることもない」とこんな感じでこの間で10秒もないくらいです。
ビープ音も短音1回で、これは正常に起動している証らしいのですが気になります。
Windowsでメモリチェックや診断してみても問題が検出されません。
挙動もおかしいところがなく、ベンチなども回してみてもスペック通りの数字が出ています。
こんな感じでエラーコードが起動前に表示されるのは普通のことなのでしょうか?
POSTコード(今、何々やってるよコード)じゃなくて、エラーコードなんですか?
書込番号:23682351
電源を入れる時に1つずつプロセスの確認を行っています。
表示は出るけどブーピ音はその都度出ないと思います。
マザー内で起動チェックの答え合わせをしてると思えば良いです。
書込番号:23682366
>猫猫にゃーごさん
>社員A+Bさん
マニュアル見てDr.Debugに表示されるのは全部エラーだと勘違いしていました。
この手のコードが表示されるマザーを買ったのは初めてだったので不安でしたが、とても助かりました。
書込番号:23682373
ブーピ…
BEEP
日本語って難しいよね!(笑)
各スレでの少し上から目線発言止めた方がいいかも…
って思いました!!!
書込番号:23686396
CPU:Ryzen 9 3950x
メモリ:W4U3200CX1-8G×2
グラボ:ASUS RTX2080ti
SSD:SEAGATE FireCuda520 1TB
電源:Corsair RM850x White
OS:WIN10 Pro
以上の構成になります。
先にICUEを入れてしまったのが失敗なのか原因がわかりません。
どなたかヒントだけでも教えていただけたら幸いです。
ただRGBのカラーを統一するためにマザーのRGBをOFFにしたいだけなのですが・・・・
ASRock Polychrome RGBのバージョンはいくつか?(うちでつかってるのは2.0.71)
マザーボードのRGB LEDを消すだけならUEFIセットアップの画面でもできるよ。
書込番号:23683576
早速の書き込みありがとうございます。バージョンはASRockからDL出来るバージョン:2.0.62を入れたり消したりしています。
BIOSから出来るのですね。 一度BIOS入って確認してみます。
書込番号:23683580
>クールシルバーメタリックさん
今、BIOS入ったところON/OFFだけの設定で消すことできました。
初歩的な設定で2か月も悩んでいたかと思うと、もっとしっかり見るべきでした。
色々とありがとうございました。
書込番号:23683582
RGBのファンの名称が知りたい
ARGBとRGBの接続部分の画像もお願いします。
書込番号:23684635
>社員A+Bさん
こんばんは、RGBファンは白のみの点灯タイプでマザーボードのカラフルな色を消したかっただけです。
corsairのML120PRO LEDと言うファンでマザーに直刺しです。
書込番号:23684777
>こたろう2330さん
コメントありがとうございます
消灯させたいだけの質問でしたね
失礼しました。
書込番号:23684943
『複数メーカーのB550マザーボードで同一の症状が発生している』、『一部製品では初期BIOSで症状が発生しない』といったところから、B550マザーボードのAGESAが根本的な原因ではないかと予想しています。
またマザーボード製品によって発生頻度が変わったり、OC設定が上手くいく?と症状が発生しないケースも確認できることから、特定のメモリタイミング設定がエラーを引き起こしているのではないかと思います。
また症状自体に着目するとBSODのようなメモリ動作自体のエラーというよりも、特定の条件を満たすと(セカンド・サードの自動設定される項目のいずれかによって)、「電源ユニットが強制的にオフになった後、再起動する」という操作(誤作動)が発生しているのではないか、とも思います。
因みに、この情報は誤情報っぽいので気にしなくても良いそうです。
誰かが???・・・・嫉妬してるそうです。
書込番号:23684975
もうすぐ注文したものが届く予定ですが、CPU電源を見ると8ピン+4ピンになってる事に気づき
いろいろ調べた結果、8ピンだけでも使用できると言った情報がありました。
けれど、全刺しの方が良いという話しも出ています
9月12日到着予定
CPU Ryzen 3700X
M/B B550 Steel Legend
と注文しましたが、電源はAnteckの750neoECOでコネクターを探しても8ピン+4ピンが無くて
変換コネクターをAmazonでは見つけましたが
変換コネクターにした場合、当然保証対象から外れてしまうと思います。
再度、8ピン+4ピンの付いた電源を探していますが見つかりません
すでにB550のこの製品を購入されてる方は8ピン+4ピンを全刺しにしてるのでしょうか?
又は8ピン+4ピンの付いた電源を使用してるのでしょうか?
もしお勧めの電源がありましたら、ご教授頂けないでしょうか?
因みに正式名称は
8+4 12V Hi-Density Power Connector と呼ぶんですね・・・・
書込番号:23645426
他所に同じ様な質問がありましたが回答が出ていませんね
bbs.kakaku.com/bbs/K0001047303/SortID=22254446/
変換コネクターを使うのが一番なのかな?
書込番号:23645445
>社員A+Bさん
NeoEcoの750Wなら、8(4+4)ピンが2組あるので大丈夫ですよ。
1組はそのまま8ピンで繋いで、4ピンの方は8ピンを二つに分けれる構造になってるはずなので、分割して4ピンだけ繋ぎます。
余った4ピンはそのままでいいです。
コネクターに合う形状のものをさして下さいね。
書込番号:23645455 スマートフォンサイトからの書き込み
AsRock Fatal1ty X470 GAMING K4でRyzen 7 3700X の組み合わせですが、同様な8ピン+4ピンになっていますが、CPU電源から8ピンへ刺しています。
書込番号:23645471
>キハ65さん
>小豆芝飼いたいさん
ありがとうございます、自分も先ほど同じ様な質問を見つけてneoEco750なら8ピンが2つあると判りました
使い方は少し確証が得られなかったので、8ピンの1つを4ピンのみ使用すると言う事が判りました。
750Wタイプで良かったと安心しました。
書込番号:23645484
ケースDP501にB450とRyzen3600を装着中ですが、B550とRyzen3700Xを入れ替えようと考えていますが
ケースが狭くて、neoECOの不要なコネクター類が奥に押し込んでしまい、確認が難しいので
>キハ65さん
>小豆芝飼いたいさん
の回答を頂きとても助かりました・・・・
外したB450とRyzen3600はケースを自作してサブ機にする予定です。
予定では電源はセパレートにします。
有難うございました。
書込番号:23645501
4pin、8pinと2つあるのは、ATX規格(4pin)とEPS規格(8ピン)の
両方に対応しましたという意図でしょう。どちらも12VのCPU電源用で
全部並列で行先は一つだから、安全性能が足りれば片方でも足ります。
書込番号:23645504
>ZUULさん
8pinのみでOKと云う意見と、メーカーが推奨する全刺し、と意見が分かれてたので
8pinのみでも良いかなと思いましたが、全刺しで多少のベンチスコアが上がるともあったので試そうかと思い
電源を探していました。
今現在使用中の電源が8ピン×2と判ったので、探す必要は無くなりました。
>ZUULさんの助言もありがとうございます。
書込番号:23645530
|艸`)キタヨ| |´艸`)キタヨ| |( *´艸`)キチャッタヨ♪
来月は追加で3700Xと3950X、GIGABYTE 2070S 総額22万円・・・;
3000シリーズは絶対買わない笑
PCで1000W越えなので、他の電化製品を使うとブレーカーが落ちます。
書込番号:23666030
何か対策(例えばUPSやバックアップ等 ・・・)はお取りでしょうか ?
今まで何事もなく無事に経過してきたのでしょうが,後悔先に立たず・・・
爺のお節介でした。お大事にどうぞ。
書込番号:23666116
>沼さんさん
現状は3LDKのマンションで各部屋にコンセントが2か所あります
通常1つのコンセントで1500Wまでなのですが、現在ブレーカーの交換依頼を掛けています、賃貸の場合、家主に許可を取る必要があり
ブレーカーの60Aへの変更とブレーカーの増設をする必要があり各部屋に1つのブレーカーが基本ですが、2つのコンセントで1つのブレーカーなので、1つのコンセントに1つのブレーカーにしようと考えています。同時に増設したブレーカーからPC付近にコンセントを増設
数十年前のマンションなのでブレーカーは従量電灯方式で現状40A変更後60A
最近はオール電化が多いので(6kVa)6000Wとなっています。
今後のPCは頭打ちでスペックも下がり傾向になるかもね、家庭の電力が持ちません 笑
企業向けPC、パフォーマンス向けPC、が主流で、一般家庭向けのハイエンド向けの省エネ版PCに期待したい。笑
書込番号:23668744
>沼さんさん
GPU RTX3000番台は320W級なので自分の今の家では使用不可としています。
今の現状スペックでも640W+モニター+オーディオ+エアコン+その他細かい物がありギリギリです。
自分を倉庫を1つ持っていて、70坪ほどですが、その倉庫を改造して工房を作れば良いのですが現状は余裕なしです。
その倉庫では自動車の試験や測定などを主に行っています。
100m2は余ってるので工房も出来るかなと以前から考えていました。
書込番号:23668773
電源改修が早く完了します様に ・・・・念・・・・・
書込番号:23668968
現状は640Wですが、もしRTX3000番台を載せると1000W超える恐れがあります。
現時点ではRTX3000番台なんか視野に入れてませんからね
本格的にYouTuberを目指すなら考えますけど 笑
ダメダメ製作所でも作るかな 笑
書込番号:23669725
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
